12180 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
n°2547892
doudou_ed
Posté le 19-11-2020 à 23:14:36  profilanswer
@Aster Tu as essayé 1950/0.912 ? Ca passe sur ma FE. (Tableau quelques post plus haut) Par contre je n'ai pas encore essayé d'OC la RAM.
n°2547893
aster
Chaotic Neutral
Posté le 19-11-2020 à 23:22:27  profilanswer
La mienne n'est pas stable, le GPU suxx un peu :o
n°2547896
vic rattle​head_
Posté le 20-11-2020 à 08:29:11  profilanswer
jadakiss77 a écrit :
@Gweg83: merci pour ces conseil ;)
@All, comment faite vous pour que votre OC reste appliqué ? il faut forcer MSI AB à démarrer avec windows ?
On peut pas l'appliquer et que cela reste en mémoire sans devoir relancer AB ?
Tu cliques sur l'icône encadrée en vert:
https://i.ibb.co/8NsBztv/ab.png
Message édité par vic rattlehead_ le 20-11-2020 à 08:29:34
n°2547901
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 20-11-2020 à 09:39:49  profilanswer
Pour le perfcap comment l'interprète tu, c'est comme il y a du vert ce qui veut dire que la puce est freiner par l'atteinte du powermax ou bien par un manque de voltage ?
pour moi c'est l'atteinte du power max (qui est fonction du voltage est de la fréquence). le perfcap "s'enclenche" et fait diminuer la fréquence pour redescendre sous le power max  :jap: . A confirmer par les pointures du topic  :o
gris : perfcap fait rien = sous le power max
vert : perfcap en fonction = baisse fréquence pour passer sous le power max
Dark Panda a écrit :
Si ca devrat baisser, je pense.
Je viens de faire une OC sur ma carte et j'ai comme toi, après une session de jeu, cela oscille entre 1755 et 210 mhz, peut être un bug de' AB beta, je ne sais pas.
Je poste mes logs tantôt.
@Calagan :
merci pour ton retour  :jap:
chez moi même au démarrage c'est à 1755.. peut être à voir du côté de la gestion de l'énergie du pilote...
D'autres personnes ont un soucis de fréquence qui reste élevée sous le bureau après avoir installée/touche MSI AF?
Edit : j'ai trouvé! en fait il mettre la gestion énergie dans les pilotes à adaptif  :jap:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/20/mini_201120095138308574.png
Message édité par calagan57 le 20-11-2020 à 09:47:53
Waterbox
n°2547903
Dark Panda
Alors je pleure pour lui.
Posté le 20-11-2020 à 10:32:33  profilanswer
Ha merci pour ce renseignement !
"J'ai vu des navires de guerre en feu, surgissant de l'épaule d'Orion, près de la Porte de Tannhäuser. Tous ces moments se perdront dans le temps, comme les larmes, dans la pluie."
n°2547905
arylol
Posté le 20-11-2020 à 12:17:25  profilanswer
Petit essaie avec ma 3070 FE fraichement installé, tout @stock
Pseudo:Arylol
Modèle: 3070 FE
Consommation moyenne:183
Temperature max (stabilisé en jeux):74
Voltage:0.95
Fréquence GPU moyenne (et non pas max):1875
OC mémoire:1750
Driver:
3dmark demo Tome spy: 13645
J'ai pas toucher a un gpu depuis ma 7950 donc pour linstant je vais suivre ici ce qu'on peut esperer le jour ou j'en aurais besoin :)
n°2547907
doudou_ed
Posté le 20-11-2020 à 12:39:15  profilanswer
Ca me parait bas la consommation @Stock. Sous 3DMark j'étais à 220W ainsi que sous Kombustor.
n°2547908
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 20-11-2020 à 13:01:05  profilanswer
Par contre vous aussi GPU Z est dans les choux quand on UV?
ça m'indique GPU Clock 1747mhz et GPU default 1785mhz  :D
https://image.noelshack.com/fichiers/2020/47/5/1605873651-capture.jpg
n°2547910
doudou_ed
Posté le 20-11-2020 à 13:18:32  profilanswer
J'ai essayé d'ajouter +500 sur la RAM (3070 FE), le Time Spy passe de 14027 à 14282.
Y'a moyen d'atteindre un T-P d'environ 14500 en ajoutant +1000 mais je vais rester en valeur Stock pour la RAM.
n°2547912
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 20-11-2020 à 13:48:20  profilanswer
Mais je pensais que la 3070 était l'équivalent de la 2080ti?  :??:
n°2547914
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-11-2020 à 14:00:33  profilanswer
C'est le cas, j'ai 13600 stock
https://www.guru3d.com/index.php?ct=articles&action=file&id=65530
Message édité par aster le 20-11-2020 à 14:03:14
n°2547915
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 20-11-2020 à 14:05:48  profilanswer
Non mais les valeurs en OC sont vachement basse je trouve,
14282 alors que je tapais 16 190   :sweat:
n°2547916
doudou_ed
Posté le 20-11-2020 à 14:25:56  profilanswer
C'est ce qui est dit dans les tests. La 3070FE est très peu overclockable à cause du Power Limit. Après c'est pas le prix d'une 2080TI  :o
Puis le test Time Spy ne fait pas tout, il y'a des jeux où c'est la 3070 qui prend le dessus, d'autres ou c'est la 2080Ti.
n°2547918
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-11-2020 à 14:26:45  profilanswer
Les scores de 2080Ti à plus de 15k, c'est quand même de la grosse custom sous WC
La 3070 OC de Pinto fait 15732, c'est comparable AMHA.
Clairement, le Power Limit bride les cartes :/
Message édité par aster le 20-11-2020 à 14:27:19
n°2547919
jojolafris​ette
on doute de tout sauf du doute
Posté le 20-11-2020 à 15:03:45  profilanswer
Petite mise à jour grâce à l'aide de yo80 !!
https://i.ibb.co/NsWZSM2/1.jpg
Personnage DK Sionnee WoW EU Garona BRF 710 M     ||     Personnage  WD Jojo D3 EU
n°2547923
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 20-11-2020 à 16:58:55  profilanswer
aster a écrit :
[:humanrage:5] Les scores de 2080Ti à plus de 15k, c'est quand même de la grosse custom sous WC
Mais non  [:humanrage:5]
j'avais une Ti en air cooling pour taper ce score :o
https://www.3dmark.com/spy/13872839
n°2547925
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-11-2020 à 17:14:04  profilanswer
OK, la 2080TI OC > la 3070 OC [:humanrage:5]
n°2547926
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 20-11-2020 à 17:18:56  profilanswer
ah j'avais pas vu le 15732 c'est déjà mieux mais bon :o
n°2547971
nikko02
Posté le 21-11-2020 à 18:22:53  profilanswer
Allez y en a pas un qui va doubler ma 3080 fe sur timespy ? !!
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2547973
lepoitt72
Posté le 21-11-2020 à 18:56:56  profilanswer
Comment avez vous tous réussi à chopper vos modèle de 3080 ? Pas moyen de tombé sur un seul site avec du stock...
Mon topic d'achat/vente -
n°2547974
nikko02
Posté le 21-11-2020 à 19:04:54  profilanswer
telegram pour moi , 2 fois chopé une 3080fe
https://t.me/joinchat/AAAAAFciuCdyIDkBORJRFQ
Message édité par nikko02 le 21-11-2020 à 19:07:26
n°2547976
reflex69
Posté le 21-11-2020 à 19:13:34  profilanswer
Facile, même avec ma fréquence inférieure de 79Mhz :lol:
https://www.3dmark.com/spy/15145968
n°2547977
jadakiss77
Posté le 21-11-2020 à 19:32:24  profilanswer
Tu as tout sous water ?
Jolie OC pour le i9 ! Tu as quoi comme voltage ?
J’ai reçu une 3070 strix.
J’ai fait le benchmark d’anno 1800 et ça coilwhine pas mal ( boitier ouvert ceci dit)
Je ne crois pas avoir entendu ça avec ma msi.
Par contre la carte chauffe pas, mis j’ai du mal à passer les 13k pts a TS.
https://www.3dmark.com/spy/15465780
J’ai le perf cap qui s’active à 2100mhz malgré que j’ai poussé le power limite à 118%.
Je posterais ça à la fin de mes test
Edit: Comme pour pour ma config avec la 3080 trio, sur ma deuxième tour j'ai du passer le profil d'alim en performance et la j'ai pu sortir 14k pts à TS.
14134pts@Stock:
https://www.3dmark.com/spy/15468232
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/21/mini_201121110254216736.png
Même à stock le perfcap s'active
13857 pts  1950@900mv
https://www.3dmark.com/spy/15469116
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/21/mini_201121110508493865.png
13980pts 1980@925mv
https://www.3dmark.com/spy/15469584
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/21/mini_201121110556360802.png
14103pts 2000@925mv
https://www.3dmark.com/spy/15469795
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/21/mini_201121110707318315.png
14116pts 2050@950mv
https://www.3dmark.com/spy/15467296
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/21/mini_201121110739885284.png
J'ai l'impression dès que je dépasse 1980@925mv, j'ai le perfcap qui s'active.
Avec ce couple le board power draw est à 205w, dès que je monte la carte passe de suite à 270W.
Alors que je monte à peine de 50mhz ou 0.025mv.. Je comprends pas, le gap est énorme 70w.
Même si j'augmente le power limite jusqu'à 126%, ça ne change rien au perfcap.
Je pensais qu'en augmentant le power limite, ça permettrais de ne pas atteindre la limite et le perfcap.
Très limité la 3070 finalement, je pense qu'une FE fait bien mieux.
Par contre la strix est vraiment jolie, bien fini, et silencieuse à souhait.
J'ai pas trop tenté d'OC la mémoire, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup ?
Message édité par jadakiss77 le 22-11-2020 à 01:25:15
Ma config / Mes achats et ventes
n°2547978
nikko02
Posté le 21-11-2020 à 19:34:45  profilanswer
tu as une 3090 ...... je parle de 3080
n°2547988
jadakiss77
Posté le 21-11-2020 à 23:17:44  profilanswer
A yes, je comprends mieux le principe !
Merci pour l'explication ;)
J'ai pas le même SKIN, je ne trouve pas cette touche.
La fonction fait quoi exactement ? Appliquer les paramètres ?
Ou bien programmé le lancement du soft au lancement de windows ?
n°2547990
jadakiss77
Posté le 22-11-2020 à 01:21:26  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 308574.png
Moi je l'avais mis sur privilégier les performances maximales.
ça change quoi de passer sur adaptatif et ou une puissance optimisée ?
Je capte pas bien la différence, est ce en lien avec avec la variation de la fréquence au repos et ou du voltage pour l'économie d'énergie ?
n°2547991
vic rattle​head_
Posté le 22-11-2020 à 07:53:22  profilanswer
Je connais pas tous les détails mais quand je le laissais sur performances maximales il me gardait une fréquence assez haute même quand j'étais sur le bureau donc aucun interêt, je l'ai laissé en perfs optimisées, c'est nickel comme ça, et sur les benchs ça me fait grapiller que quelques points...
n°2547995
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 22-11-2020 à 08:54:15  profilanswer
ah ça je ne saurais te dire  :pt1cable: me suis posé la même question  :lol:
Waterbox
n°2548001
doudou_ed
Posté le 22-11-2020 à 10:45:27  profilanswer
@jadakiss77 Dans tes deux derniers tests, j'ai l'impression que la tension du GPU n'est bonne (1.08V ???). C'est peut-être un bug de Afterburner.
C'est pour ça que la conso monte en flèche. Je pense que tu pourra en obtenir beaucoup plus si tu trouve d'où ça vient.
n°2548004
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 22-11-2020 à 11:13:38  profilanswer
Pour que vos tests soient raccord avec la plupart ici dont ceux du tableau de la first page
A partir d'une nouvelle installe du driver vous ne devez rien toucher :jap:
Donc pas d'alimentation adaptative ou en performance max, les meilleures perfs en bench c'est tout de base en gros :)
(Hors bench ce n'est pas pareil bien sur)
Message édité par Valaint67130 le 22-11-2020 à 11:16:13
EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres.
n°2548006
jadakiss77
Posté le 22-11-2020 à 11:41:34  profilanswer
@doudou: En effet j'avais pas fait attention, ça explique la hausse inexpliqué de la conso.
Par contre pourquoi la tension ne se calibre pas, alors que j'ai bien saisie la tension max fans AB ?
Quelqu'un a déjà eu le cas ? Comment faire ?
n°2548008
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 22-11-2020 à 12:02:49  profilanswer
Si c’est comme avec ma 1070, il faut créer la courbe tension/fréquence sur AB en charge donc lorsque le GPU est chaud... sinon elle change toute seule avec les adaptations automatiques..
n°2548010
doudou_ed
Posté le 22-11-2020 à 13:23:10  profilanswer
Tu as seulement touché à la courbe de tension ? C'est bizarre car ça m'a l'air correct sur tes courbes.
n°2548018
aster
Chaotic Neutral
Posté le 22-11-2020 à 15:53:44  profilanswer
MAJ de ma 3070 FE, l'objectif étant d'éliminer le throttle, je considère que c'est OK même s'il y a eu un pic de conso supérieur à 240W à la fin du test2
https://img.super-h.fr/images/76bb88f1edafdb89791286394e846c74.md.png
https://www.3dmark.com/3dm/53425033?
Pseudo: aster
Modèle: 3070 FE
Consommation moyenne: 240 W
Temperature max (stabilisé en jeux): 57°C
Voltage: 0,956 V
Fréquence GPU moyenne (et non pas max) 1980 MHz
OC mémoire: + 1200 MHz
Driver: 27.21.14.5709 (457.09)
Graphics Score TimeSpy : 14557 pts
n°2548022
jadakiss77
Posté le 22-11-2020 à 17:42:24  profilanswer
En gros je lance un jeux en arrière plan pour charger le GPU et j'applique ma tension/freq ?
Au reboot, le profil s'appliquera bien à nouveau ou ça bug encore ?
Oui uniquement la courbe fréquence/tension.
n°2548024
Miky 2001
Posté le 22-11-2020 à 17:52:37  profilanswer
Tu lances ton jeux, tu attends un peu que la température monte et seulement à ce moment là tu crée la courbe.
Pense bien à appliquer puis vérifier la courbe. Ça peut varier.
Pour voir et comprendre se fonctionnement tu n’as qu’à appliquer ta courbe quand tu es sur le bureau et ensuite en jeux... tu verras tout de suite que ta courbe n’est pas la même.
Donc le mieux c’est de construire ta courbe en situation de jeux bien chargé.
Message édité par Miky 2001 le 22-11-2020 à 17:53:00
n°2548025
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 22-11-2020 à 19:40:09  profilanswer
Conso de 270W @ 800mv ... sans une forte de baisse de fréquence...
De ce fait ca chauffe pas du tout c'est agréable :love:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/22/201122074326708645.png
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2548026
nazme06
Posté le 22-11-2020 à 20:28:35  profilanswer
Voila je viens d'arranger les ventilos et l'intérieur, résultat je perd pas mal de degrés.
Pseudo: nazme06
Modèle: 3080 FTW Ultra
Consommation max: 345 W
Température max : 60°C
Température moyenne : 55°C
Voltage: 0,900 V
Fréquence GPU moyenne (et non pas max) 1965 MHz
Driver: 27.21.14.5730
Graphics Score TimeSpy : 18280 pts
https://www.3dmark.com/3dm/53436845?
https://i.ibb.co/5BBs0wj/Sans-titre.png
n°2548027
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 22-11-2020 à 20:33:37  profilanswer
Pseudo: nazme06
Voltage: 0,900 V
Je testerai également @ 900mv mais ce sera surement la même chose... je suis @ 2010 pour 925mv et 1935@875mv
n°2548028
nazme06
Posté le 22-11-2020 à 20:40:22  profilanswer
elle est sympa cette petite ftw, même stock je trouve qu'elle se fait discrète alors avec U.V c'est encore mieux.
n°2548032
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 22-11-2020 à 21:18:55  profilanswer
L'essayer c'est l'adopter :D
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baissercomment OC ma RX 590 8go
OC RTX 2070 SUPERMon premier OC GPU - AMD Fury
OC instable sous OCCTDelid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
[OC] Settings Z490 + 10700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
