4392 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
n°2548304
Solstic3
Posté le 26-11-2020 à 21:58:01  profilanswer
[edit] je fais partie de ceux qui n'ont pas comprit comment insérer une image...
[edit] compris !
3070 FE ici,  j'espère en avoir terminé.
1950MHz @ 950mV ça tient
1965MHz @ 950mV ça tient
1980MHz @ 950mV ça tient pas
1980MHz @ 962mV ça tient pas
1980MHz @ 975mV ça tient
1995MHz @ 975mV ça a tenu 15min
Du coup je reste sur 1965MHz @ 950mV, Power Limit à 109% et Memory Clock à +750.
Ca donne +5.7% en Graphics score Time Spy par rapport @ stock.
https://i.ibb.co/9WPWMKq/3-DMark-ti [...] 0-1965.png
Voilà les logs de 4 loops d'Uniengine Heaven (1080p extreme) comparant stock vs undervolt
https://i.ibb.co/wJR9YCR/Uniengine- [...] ervolt.png
3.8W de moins en moyenne  :o
Solstice.
Message édité par Solstic3 le 26-11-2020 à 22:06:06
n°2548317
doudou_ed
Posté le 27-11-2020 à 09:31:40  profilanswer
Ta fréquence tombe à 1950Mhz non ?
Je n'ose pas toucher au power limit car d'après les tests, l'étage d'alim de la 3070FE est tout juste suffisant.
n°2548318
Solstic3
Posté le 27-11-2020 à 09:45:32  profilanswer
Oui c'est systématique après ~3min de charge lourde, la carte descend de 15MHz. C'est le cas quelque soit la fréquence visée (1995 -> 1980, 1980 -> 1965, etc.).
Je peux comprendre, je n'ai pas d'info particulière là dessus, seulement les mesures de température des MOSFET par Gamers Nexus. Je suis en air cooling, donc de l'air circule proche de la backplate. Je ne sais pas si 10W de plus (239W vs 227W) représente une grosse prise de risque.
Solstice.
n°2548321
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 27-11-2020 à 10:25:10  profilanswer
et ça même si tu crées ta courbe pendant la charge lourde ?
n°2548322
Solstic3
Posté le 27-11-2020 à 10:39:19  profilanswer
Je n'ai pas beaucoup insisté là dessus. En effet, ce que j'ai constaté, c'est que lorsque je fais CTRL+F dans AB "à froid", le max de la courbe (à droite, donc) est à 2025MHz. Si je fais la même chose alors qu'il y a une charge, le max de la courbe est à 2010MHz. Mais en pratique, ça ne change que l'offset négatif initial que je dois appliquer au Core Clock pour avoir la valeur max souhaité (1965MHz dans mon cas) avant d'éditer la courbe manuellement pour l'undervolt.
A priori, une fois la courbe éditée et sauvegardée, ça ne change plus rien. Mais j'essaierai de prendre le temps de vérifier ça ce soir et je rapporterai ici mes conclusions.
[edit] vos questions me laissent penser que je suis le seul a constater ce comportement, est-ce le cas ?
Solstice.
Message édité par Solstic3 le 27-11-2020 à 10:41:01
n°2548337
sinq
Mr.Deft
Posté le 27-11-2020 à 16:32:56  profilanswer
Petit up de ma 3070 FE. (avec 3800x)
Stock :
12651
graphique 13659
71°C
OC :
clock +125mhz
memory + 1150mhz
power max 109%
score 13631
graphique 14478
80°C
(clock moyen 1980mhz)
https://i.ibb.co/bgJHSLq/oc-timepsy.png
Undervolt :
clock -200mhz
memory +1000mhz
score 12672
graphique 13621
68°C
● Feedbacks ● [TU] GoPro ● TUTO MONTAGE VIDEO
n°2548339
Sir_burton
Posté le 27-11-2020 à 18:48:38  profilanswer
Quelqu'un saurait me dire comment debloquer le power limit dans Afterburner ?
Ma 3070 ne peut aller au dela de 100%
n°2548352
aster
Chaotic Neutral
Posté le 27-11-2020 à 22:05:41  profilanswer
Tu as bien la dernière beta d'afterburner ?
n°2548354
casti9l
Posté le 27-11-2020 à 23:08:10  profilanswer
Synthèse des différents tests avec la 3070 FE.
Par rapport à stock, j'ai la possibilitée de gagner grosso merdo :
- 3%, 5-6 degrés et 25-30w
- 6%, en gardant la même conso/temp.
Sous réserve que ce soit stable.
https://i.imgur.com/oEUPjzd.jpg
Message édité par casti9l le 27-11-2020 à 23:08:42
n°2548356
tattoox
Posté le 28-11-2020 à 00:23:50  profilanswer
OC d'une RTX 3070 Aorus.
Core Clock +110
Memory Clock + 900
Time Spy Score 13107
Graphics Score 15016
Temperature 66°
Si vous avez des conseils je suis preneur.  :jap:
https://ibb.co/9ZQXpHb
Message édité par tattoox le 28-11-2020 à 00:25:52
n°2548358
Sir_burton
Posté le 28-11-2020 à 08:48:37  profilanswer
Oui
n°2548363
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 28-11-2020 à 12:43:02  profilanswer
dans gpu_z tu va dans l'onglet advanced et regarde le power limite max si il est diffèrent du défaut
Message édité par hamon6 le 28-11-2020 à 12:43:32
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2548367
bravo 16s
O_o
Posté le 28-11-2020 à 15:47:56  profilanswer
je teste uv sur une tuf 3080, j'ai positionné à 1965 @0.925 , ça tient bien après 2h de red dead redepmtion 2 2K ultra
Par contre sur le bureau, la carte ne descend plus en dessous de sa fréquence de base, elle reste en permanence à 1710, pareil lorsque je remet les paramètres par défaut dans afterburner (dernière beta), même après reboot du pc, j'ai même tester en désinstallant afterburner+reboot
du coup les ventilo ne s'arrêtent jamais (@40%) et la carte consomme 70watts en permanence juste sur le bureau windows sans rien d'ouvert (à part gpuz dernière version).
Vous constatez la même chose?
Message édité par bravo 16s le 28-11-2020 à 15:49:57
n°2548368
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 28-11-2020 à 15:58:30  profilanswer
Vérifie que tu n'es pas sur "Priviligié les perfs maximales" dans le panneau de config nvidia, sinon regarde si tu n'as pas bloqué la fréquence avec la touche "l" (L et pas i maj) sur ta courbe de fréquences dans Afterburner;)
Message édité par w00t w00t le 28-11-2020 à 15:59:11
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2548370
bravo 16s
O_o
Posté le 28-11-2020 à 16:27:45  profilanswer
Pas de blocage de fréquence (pas de ligne jaune) sur afterburner, et dans les paramètres nvidia je suis sur "une puissance optimisée"
Sur "adaptatif" ça bouge pas non plus.
Message édité par bravo 16s le 28-11-2020 à 16:33:27
n°2548371
Solstic3
Posté le 28-11-2020 à 16:40:20  profilanswer
Bizarre, je n'ai pas ce problème non plus.
Solstice.
n°2548376
Sir_burton
Posté le 28-11-2020 à 18:50:15  profilanswer
C'est la meme chose, 100%
n°2548377
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 28-11-2020 à 18:54:35  profilanswer
C'est pour ça que tu peut pas l'augmenter dans MSI AB
Par exemple sur ma FE j'ai défaut 100% et maximum 115,6% ce qui fait que le seuil glissant dans MSIAB fonctionne bien jusqu'à 115,6
Je crois que tu est coincé a moins de flasher le bios...
Message édité par hamon6 le 28-11-2020 à 18:57:01
n°2548380
Sir_burton
Posté le 28-11-2020 à 19:41:17  profilanswer
Arf, c'est possible de flasher le bios ?
n°2548382
Solstic3
Posté le 28-11-2020 à 19:47:51  profilanswer
C'est quoi ton modèle de 3070 ? Tu as fais une recherche concernant ce modèle en particulier ?
Solstice.
n°2548385
Sir_burton
Posté le 28-11-2020 à 20:48:42  profilanswer
MSI Ventus 2x OC
J'ai fait une recherche rapide mais je n'ai rien vu
n°2548391
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 29-11-2020 à 00:01:28  profilanswer
Pas de bios ventus débridé, ils ont pas trop confiance en leurs système de refroidissement ventus MSI  :heink:
n°2548392
guitzou33
Posté le 29-11-2020 à 00:38:20  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je suis l'heureux propriétaire d'une 3090 ASUS TUF OC, cependant mon score Timespy à l'air d’être assez faible @ stock.
https://image.noelshack.com/minis/2020/48/7/1606606342-3090-asus-tuf-oc.png
Un soucis d’après vous ?
PS : Vsync disable biensur et privilégier les performances maximales.
n°2548393
w00t w00t
Posté le 29-11-2020 à 01:34:11  profilanswer
guitzou33 a écrit :
Bonsoir à tous,
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] tuf-oc.png
Fait du Port royal, ça utilisera à 100% ta cg
n°2548444
Do0m
Posté le 29-11-2020 à 19:32:09  profilanswer
Palit Rtx 3080 gaming pro OC
1950 mhz @ 900mv
Ça passe les stress tests 3dmark
J'ai aussi testé rdr2 et control en 1440p ultra
Pas de crash.
À stock j'étais à 17300 gpu score
Avec ces réglages je suis à 18400
En consommant un peu moins, et les ventilos ont moins de taff.
n°2548453
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 29-11-2020 à 22:02:12  profilanswer
Chez moi l'undervolt fait crasher Apex, alors que ça passe creme en bench et autres jeux
Message édité par hamon6 le 29-11-2020 à 22:02:31
n°2548455
Do0m
Posté le 29-11-2020 à 22:30:21  profilanswer
Essaie une autre courbe.
Soit tu cible une fréquence un poil moins haute
Soit un voltage un cran au dessus.
Entre le réglage par défaut et le réglage qui plante, y a forcément un entre deux.
n°2548456
Nicquehen
le gras c'est la vie
Posté le 29-11-2020 à 23:03:23  profilanswer
Petit test rapide avec la Zotac trinity 3090 flasher avec le bios gigabyte (TDP 105%)
Undervolt à 0.900
https://image.noelshack.com/minis/2020/48/7/1606687374-screenshot-5.png
Très satisfait du resultat pour une temperature average à 66°c
https://www.3dmark.com/3dm/53895769?
Message édité par Nicquehen le 29-11-2020 à 23:03:39
FEEDBACK HFR ==   STEAM PROFILE == POE PROFILE
n°2548457
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 30-11-2020 à 03:41:41  profilanswer
Drapo  :o
n°2548461
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 30-11-2020 à 08:01:37  profilanswer
Pour Apex je me prends pas la tète je laisse stock et avec les réglages graphique allégé pour taper 170fps la carte consomme 250w max en pic
n°2548474
Seyfarth
Posté le 30-11-2020 à 14:50:35  profilanswer
guitzou33 a écrit :
Bonsoir à tous,
j'ai déjà eu le même score un peu faible avec ma 3090 et le problème venait de la fréquence CPU qui faisait le yoyo et qui provoquait le même phénomène sur le GPU.
Il te suffit d'aller dans les options d'alimentation de windows 10, paramètres avancés, Gestion de l'alimentation du processeur, Etat minimal --> 100%
Refais un test Timespy, tu devrais être au-dessus de 20k en score graphique ;)
Message édité par Seyfarth le 30-11-2020 à 15:52:14
n°2548478
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 30-11-2020 à 16:14:02  profilanswer
177xx sous Time Spy stock, perfcap atteint.
Plus qu'à bidouiller :D
n°2548479
dafunky
Posté le 30-11-2020 à 16:40:37  profilanswer
= flasher un bios avec un power limit relevé
n°2548490
guitzou33
Posté le 30-11-2020 à 22:38:34  profilanswer
Seyfarth a écrit :
Je suis en AMD Ryzen Balanced en mode de gestion d'alimentation. je suis allé voir l'option dont tu me parles et je suis bien @ 100%
Edit : Oups j'ai confondu Maximum et Minimal ... J'étais à 99% en minimal. Je fais un test @ 100%
Message édité par guitzou33 le 30-11-2020 à 22:40:23
n°2548493
skyzo-appl​e
Posté le 01-12-2020 à 00:07:31  profilanswer
Vous aller peut être pouvoir m'aider : j'ai une EVGA 3080 FTW3, et sur TimeSpy j'ai un score graphic vraiment bas (~11000) car le gpu est chargé a 60%, mais en extrem c'est bon (https://www.3dmark.com/3dm/53966396?)
J'avais une 2080 avant, je sais que le CPU ne me limite pas, du coup je bloque. J'ai passé un coup de DDU mais toujours pareil.
Message édité par skyzo-apple le 01-12-2020 à 00:07:50
n°2548494
aster
Chaotic Neutral
Posté le 01-12-2020 à 00:13:37  profilanswer
Gsync ?
n°2548495
skyzo-appl​e
Posté le 01-12-2020 à 00:19:49  profilanswer
Non j'ai fait sans. Le truc marrant c'est qu'en normal, je faisais mieux en graphic et physic avec ma 2080. Je comprends pas trop pourquoi meme le score cpu baisse en normal :/
Message édité par skyzo-apple le 01-12-2020 à 00:20:14
n°2548501
loloboss2
Posté le 01-12-2020 à 10:12:42  profilanswer
Salut, je vais passer ma 3080FE sous waterblock Alphacool, pour ceux qui l'ont fait, ça donne quoi niveau OC ?
n°2548502
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 01-12-2020 à 10:26:10  profilanswer
Pseudo: NiKoSaLiAgOs
Modèle: PNY GeForce RTX 3080 XLR8 Gaming EPIC-X RGB Metal
Consommation moyenne: 342W, powerlimit max + 9%
Temperature max (stabilisé en jeux): 43°
Voltage: 900mV
Fréquence GPU moyenne (et non pas max) : 2025mhz
OC mémoire: +309 mhz
Driver: 457.30
Max benchable avec bios 350W, n'existe pas >350W  :
http://sites.estvideo.net/bayonneteamdu67/info/30803dmarkmax.png
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 01-12-2020 à 10:35:30
n°2548503
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 01-12-2020 à 10:29:42  profilanswer
C'est sympa, le core ne chauffe pas trop, voir le résultat au-dessus.
Par contre démonter la carte et installer le wb ainsi que le m² de pads c'est un peu casse bonbons  :D .
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 01-12-2020 à 10:33:33
n°2548505
DVN
Posté le 01-12-2020 à 10:52:15  profilanswer
Tout ce qui me fait repousser encore et encore le passage sous flotte de la FE mais cette température, c'est top vu la montée.
Ca va, c'est que 20 à 25°C de diff en stock avec la FE  :o
Message édité par DVN le 01-12-2020 à 12:53:51
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baissercomment OC ma RX 590 8go
OC RTX 2070 SUPERMon premier OC GPU - AMD Fury
OC instable sous OCCTDelid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
[OC] Settings Z490 + 10700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
