3837 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
n°2548032
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 22-11-2020 à 21:18:55  profilanswer
L'essayer c'est l'adopter :D
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2548033
lepoitt72
Posté le 22-11-2020 à 21:27:10  profilanswer
J'aimerais bien en trouver une de ftw elle semble prometteuse !
Mon topic d'achat/vente -
n°2548034
Dark Panda
Alors je pleure pour lui.
Posté le 22-11-2020 à 21:29:06  profilanswer
Moi y'a rien à faire, mon PerfCap Reason passe toujours en vert malgré plusieurs tests.
On est d'accord que ça doit rester dans le gris même pendant un test 3D  ?
"J'ai vu des navires de guerre en feu, surgissant de l'épaule d'Orion, près de la Porte de Tannhäuser. Tous ces moments se perdront dans le temps, comme les larmes, dans la pluie."
n°2548036
aster
Chaotic Neutral
Posté le 22-11-2020 à 23:35:49  profilanswer
Oui.
Il faut monter le power limit à fond et baisser la tension jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de throttle.
n°2548038
Dark Panda
Posté le 23-11-2020 à 00:12:08  profilanswer
Merci pour ta réponse, pour le power limite je ne peux pas aller au delà de 100% dans AB.
Pour l'instant je suis comme cela...:
https://i.ibb.co/C5TQZK4/Capture.png
Message édité par Dark Panda le 23-11-2020 à 00:13:46
n°2548042
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 23-11-2020 à 07:23:48  profilanswer
tu as quelle version de AB? il faut prendre la dernière beta  :jap:
Waterbox
n°2548045
jadakiss77
Posté le 23-11-2020 à 08:48:43  profilanswer
Moi je fonctionne avec la version stable, la bêta apporte quoi de plus ?
Ma config / Mes achats et ventes
n°2548049
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 23-11-2020 à 09:37:01  profilanswer
"il me semble" que justement la beta permet de passer le power limit... j'avais vu ça dans une vidéo... maintenant  j'ai pas vérifié  :pt1cable:
Waterbox
n°2548050
jadakiss77
Posté le 23-11-2020 à 09:47:42  profilanswer
Ça dépend pas du bios de la cg ? Car mon power limit je peux l’augmenter à différentes valeurs en fonction de la CG.
n°2548051
Dark Panda
Posté le 23-11-2020 à 09:56:17  profilanswer
J'ai cette la version béta :
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Mais mon power limit ne peut excéder 100% néanmoins dans AB.
@JADAKISS77 : apparemment sur la version non beta, le Voltage n'est pas prit en compte (pas de prise en compte d'ampère d'après la page).
Message édité par Dark Panda le 23-11-2020 à 09:58:10
n°2548052
jadakiss77
Posté le 23-11-2020 à 10:01:38  profilanswer
Etrange car sur ma 3080 ça semblait bien fonctionner pour moi.
Pareil sur la 3070 sur les fréquence / Tension basse ça semblait fonctionner.
Je vais tenter la béta.
n°2548058
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 23-11-2020 à 11:54:15  profilanswer
Yo80 a écrit :
Conso de 270W @ 800mv ... sans une forte de baisse de fréquence...
De ce fait ca chauffe pas du tout c'est agréable :love:
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 708645.png
Les perfs sont bien amputées quand même :o
n°2548059
doudou_ed
Posté le 23-11-2020 à 12:05:52  profilanswer
Si tu n'avais pas la version béta, c'est certainement de là que vient ton soucis de tension non respectée ;)
n°2548063
Solstic3
Posté le 23-11-2020 à 14:10:29  profilanswer
Miky 2001 a écrit :
Si c’est comme avec ma 1070, il faut créer la courbe tension/fréquence sur AB en charge donc lorsque le GPU est chaud... sinon elle change toute seule avec les adaptations automatiques..
Mmmmh, ça pourrait expliquer le comportement que j'observe également. Lorsque je fais CTRL+F, le "max" de la courbe est tantôt @ 2025 et tantôt @ 2010. Bien pénible pour set l'offset négatif avant d'éditer la courbe à la main...
Solstice.
n°2548064
nazme06
Posté le 23-11-2020 à 14:37:01  profilanswer
A voir en jeux comment ça se traduit mais si c'est 5% de perte ça va.
n°2548066
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 23-11-2020 à 14:42:54  profilanswer
quand tu passes d'une Ti à une 3080, 5% de perf de perte c'est pas rien vu la peu de diff de base :D
n°2548076
dafunky
Posté le 23-11-2020 à 16:56:16  profilanswer
doudou_ed a écrit :
La 3070FE est très peu overclockable à cause du Power Limit.
aster a écrit :
Clairement, le Power Limit bride les cartes :/
Il n'y a même pas l'espoir d'en sortir quelque chose avec du froid? Genre en ce moment j'arrive à tenir ma 2080 en dessous de 50° avec une dissipation de 230w, est-ce que la 3070 permettrait de grimper la fréquence ou il y a le mur classique autour de 2.1Ghz?
n°2548084
aster
Chaotic Neutral
Posté le 23-11-2020 à 18:24:58  profilanswer
Si tu la tiens au frais avec un bon WC (genre 40-50°C), tu peux espérer consommer 10 à 20W de moins à fréquence égale, ou dit autrement, quelques dizaines de MHz de plus à conso max.
Pas d'espoir de taper de grosses fréquences. 2100MHz sans throttle c'est la limite d'une FE bien fraîche AMHA. A condition également de ne pas OC la RAM (10W de marge à réaffecter au GPU)
Après, si le throttle ne te gène pas, tu peux apercevoir furtivement des fréquences plus hautes mais je n'en vois pas l'intérêt si les perfs ne s'améliorent pas, ou si la fluidité est affectée par les variations de fréquences.
Message édité par aster le 23-11-2020 à 18:26:20
n°2548086
dafunky
Posté le 23-11-2020 à 19:12:23  profilanswer
Hum, c'est frustrant....
Peut être qu'un bios va débloquer le power limit. Sur ma 2080 j'arrive à tirer 290W constant avec un bios qui va bien. Ce qui est suprenant, c'est que certains jeux tirent 290w dessus (genre Control entre autres). Si j'active le power limit via afterburner, la conso redescend à 220W (par exemple), les FPS n'ont pas bougé d'un iota avant après. La fréquence max stable de la carte est identique de toute façon, peu importe la tension, le power limit et même la température (en gros entre 40° et 60° de T° GPU, pas de gain de Mhz).
Du coup j'ai refixé un power limit avec afterburner.
Message édité par dafunky le 23-11-2020 à 19:12:54
n°2548090
jadakiss77
Posté le 23-11-2020 à 19:32:53  profilanswer
En effet j'ai bien la 4.6.2 et non .3.
Je vais installer la béta, j'espère que ça va supplanter l'installation de l'actuel version et conserver mes profils enregistrés.
n°2548099
dobermann7​8
Demqin
Posté le 23-11-2020 à 23:52:07  profilanswer
doudou_ed a écrit :
J'avais fais quelques tests Time Spy. Je viens de les valider avec MSI Kombustor. Il y'a juste les températures qui sont légèrement plus élevées car le test Time Spy ne dure pas assez longtemps (J'ai la version gratuite). J'ai aussi ajusté les conso moyennes à la hausse.
J'ai l'impression que la fréquence 1900 Mhz est un peu le point de fonctionnement optimal de cette 3070 (FE du moins). Je vais essayer d'ajuster les tensions pour arriver à tenir les 1950 Mhz.
https://i28.servimg.com/u/f28/11/13/95/25/captur15.png
En jeux je suis souvent entre 100 et 120W car la CG est utilisé entre 50 et 60% (Limite à 75 FPS).
J'ai fait quelques tests à l'arrache :
3070 FE driver 457.30
stock / stock / 220w / 74° / 13720-13770
0.850mv / 1815MHz / 175w / 69° / 13375
0.900mv / 1950MHz / TimeSpy ne va pas au bout.
0.900mV / 1900MHz / 190w / 73° / 13089, pas compris.
Demqin
n°2548101
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 24-11-2020 à 02:46:30  profilanswer
Récemment j ai fait l acquisition d une RTX 3070 gainward, 3 ventilos dessus. Ma tour est bien ventilée.
J ai dû mettre -50mhz et power a 95% sinon bluescreen a cause du boost. La carte ne dépassant jamais les 55° en burn je me retrouvais au delà des 2ghz et bim, blue screen. Avec les réglages rivatuner donnés précédemment la carte ne dépasse pas les 1955mhz. Problem solved.
 J ai jamais vu de cartes si fraîches en burn.
n°2548102
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 24-11-2020 à 06:47:59  profilanswer
Sauf que ta carte ne fonctionne pas out of the box. Même si tu as un fix go sav, ta carte sera invendable dans quelques temps....
n°2548103
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 24-11-2020 à 07:00:00  profilanswer
Du point de vue de la revente, je suis à moitié d'accord car la carte tient la fréquence du boost qui est de 1750mhz , techniquement elle tient les specs annoncées. Je mets tout de même en cause mon alim qui ne doit pas supporter le pic de tension au delà des 2ghz (11.688v pendant qlq secondes) C'est une cooler master 600w avec 42A pour 440w niveau 12v, sur l'papier c'est correct. ca reste de l'entrée de milieu de gamme. en Burn @ 1955mhz le 12v est a 11.820 Je compte la changer, to be continued ...
Message édité par miami_007 le 24-11-2020 à 07:06:38
n°2548106
doudou_ed
Posté le 24-11-2020 à 10:16:11  profilanswer
Bizarre, essaye avec ces valeurs :
https://i28.servimg.com/u/f28/11/13/95/25/captur17.png
La fréquence Boost reste bien constante ?
Ca fait presque 1 semaine que je suis sur les valeurs de mon tests N°2 et aucun soucis (0.912V et 1950MHz)
n°2548120
casti9l
Posté le 24-11-2020 à 13:17:36  profilanswer
C'est toi qui la fait la tableau ou tu a un lien ?
n°2548139
doudou_ed
Posté le 24-11-2020 à 18:30:10  profilanswer
Oui c'est mon tableau ;)
n°2548154
Sir_burton
Posté le 24-11-2020 à 22:57:54  profilanswer
Ma 3070 tient les 2130mhz sans plantage.
Max 80° en jeu
Message édité par Sir_burton le 24-11-2020 à 22:58:12
n°2548156
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 24-11-2020 à 23:42:08  profilanswer
stable sans baisse ?
Topic Vente Hardware
n°2548157
Sir_burton
Posté le 24-11-2020 à 23:45:29  profilanswer
Sous Flight simulator, ça reste stable mais sous RDR2 ou Shadow of Tomb Raider, ça fluctue pas mal
n°2548160
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 25-11-2020 à 04:36:22  profilanswer
Max 80° en jeu
Joli ! Je ne dépasse pas les 60° @1955 mhz power a 95%, tour bien ventilée, bientôt une nouvelle alim. Verra bien si je plante encore au delà des 2ghz
Ta carte est une FE ?
Message édité par miami_007 le 25-11-2020 à 04:40:30
n°2548166
Sir_burton
Posté le 25-11-2020 à 09:43:42  profilanswer
Une MSI Ventus 2x. Rien d'exceptionnel.
Par contre, sous certains jeux la frequence fluctue continuellemeny, je n'arrive pas a la fixer malgré des T° acceptables
PS: de base la fréquence boost est de 1980
Message édité par Sir_burton le 25-11-2020 à 09:44:21
n°2548170
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 25-11-2020 à 11:23:23  profilanswer
Cela ne dépend pas que de la température mais aussi de la puissance (ou power limite pour être exact) tu peut voir si tu atteint la limite avec MSI afterburner
Sur ce screen par exemple le bandeau vert en bas c'est pas bon pour les performances
Message édité par hamon6 le 25-11-2020 à 11:24:58
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2548171
dafunky
Posté le 25-11-2020 à 11:34:28  profilanswer
Bon, d'un autre côté on peut rester bloqué en power limit et avoir un résultat stable, c'est le cas sur certains jeux qui amènent la carte en power limit.
n°2548173
Solstic3
Posté le 25-11-2020 à 11:39:41  profilanswer
C'est le comportement normal d'une carte vidéo moderne, je ne vois pas en quoi ce n'est pas bon pour les performances.  :heink:
Sauf si tu parles de performance énergétique bien sûr  :D
Solstice.
n°2548175
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 25-11-2020 à 12:06:44  profilanswer
Le screen est celui de la 3090 de Dark Panda, fréquence max a 1755Mhz alors qu'elle pourrait tourner a 2000Mhz tout va bien alors :sarcastic:
La carte throttle a mort a cause du power limite alors oui c'est le comportement normal mais qui peut être contourné
Message édité par hamon6 le 25-11-2020 à 12:09:05
n°2548176
Solstic3
Posté le 25-11-2020 à 12:33:37  profilanswer
Je ne faisais que remarquer que ce n'est pas le fait de toucher la power limit qui n'est pas bon pour les performances (c'est ce que tu disais dans ton post).
Si ma carte throttle à mort @ 2500MHz à cause du power limit, je t'assure que ce n'est pas un problème. Le problème c'est d'atteindre ces 2500MHz  :lol:
Le problème est donc d'obtenir les performances maximum avec un power budget donné. C'est ça qui peut être optimisé en effet, au cas par cas.
Solstice.
n°2548179
casti9l
Posté le 25-11-2020 à 14:59:40  profilanswer
Je débute les tests avec ma 3070 FE, voir s'il y a un gain.
Pour l'instant stock VS 1950/2000 à 0.925v sous TimeSpy.
La conso est plus ou moins la même (-23w/+2w), la température aussi, pour un gain en bench de 5% en bench.
A voir si la carte acceptera moins en voltage, et surtout si c'est stable.
https://i.imgur.com/Abx9iNb.jpg
n°2548182
Solstic3
Posté le 25-11-2020 à 15:29:58  profilanswer
Pas mal déjà ! Je n'ai jamais testé avec le voltage si bas, je ne sais pas si ça tient. J'ai testé :
  • 1950 à 0.950v : OK
  • 1965 à 0.950v : OK
  • 1980 à 0.950v : KO
  • 1980 à 0.975v : OK
A savoir que j'ai toujours un drop de 15MHz au bout d'un certain temps, donc le 1980 se stabilise à 1965, etc.
Sous Quake II RTX en revanche, la fréquence s'effondre à ~1800MHz.
Solstice.
n°2548183
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 25-11-2020 à 15:32:33  profilanswer
Hello!
concernant les 3080, j'ai pour l'instant OC la ram à +500. on peut monter plus haut? des retours?
merci  :hello:
Waterbox
n°2548184
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 25-11-2020 à 15:41:15  profilanswer
calagan57 a écrit :
Hello!
merci  :hello:
Ca m'interesse de savoir s'il y a un bon gain avec un OC mémoire par contre ;)
Oc i9 9900k (débutant)[OC] Newbie, comment OC le i5 10600K ?
Ryzen 2700x - OC auto, Température élevée, impossible de baissercomment OC ma RX 590 8go
OC RTX 2070 SUPERMon premier OC GPU - AMD Fury
OC instable sous OCCTDelid i7-7700k - Non OC mais INSTABLE
[OC] Settings Z490 + 10700K
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90
