3773 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  71  72  73  ..  81  82  83  84  85  86
[Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
n°2047278
xibos
Posté le 28-09-2010 à 17:11:37  profilanswer
help pour le ventilo please ? [:fight]
sinon la carte vient de passer un Vantage à 920/1310 pour 1, 163v  ;)
Je peux tenter plus ?
Message édité par xibos le 28-09-2010 à 17:42:22
n°2047340
bluedragon​38
Posté le 28-09-2010 à 22:39:30  profilanswer
pour tester la stabilité , veux mieux un bon CRYSIS benchmark ;) en loop !
toutàfond AA 8X.
Message édité par bluedragon38 le 28-09-2010 à 22:39:53
n°2047350
xibos
Posté le 29-09-2010 à 00:14:01  profilanswer
oki, merci mais faut crysis pour lancer le bench :-/
Bon, ça tient sous Vantage, sous NFS shift, et sous mass effect 2...
edit: hmmm, je viens de buguer sous mass effect 2...
edit 2: si quelqu'un peut m'aider pour regler le ventilo svp  :jap:
Message édité par xibos le 29-09-2010 à 00:50:46
n°2048117
luxy
Posté le 02-10-2010 à 16:21:21  profilanswer
quel est ton soucis avec le ventilo xibos ?
tu voudrais la même table que dans le 1er post ? ben tu ne peux pas ...
avec les HD5xxx, c'est différent ... désolé
tout ce que tu peux faire, c'est soit un réglage manuel forcé pour la 2D genre à 30% et un forcé à 55% pour la 3D
ou bien encore par sécurité un forcé à 30% en profil 2D et au "auto" en profil 3D
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°2048131
xibos
Posté le 02-10-2010 à 20:07:04  profilanswer
Ok, merci du conseil, mais en 2d, 20% c'est parfaitement suffisant, et en  3D en auto je ne suis jamais monté plus haut que 31% ( et la CG avait 82°).
Je me pencherai la dessus ;)
n°2048716
maxxxxxxxx​xxxx
Posté le 05-10-2010 à 16:27:48  profilanswer
Salut tout le monde,
Merci pour ce tuto tout d'abord, ca aide beaucoup !
Je m'en sert avec une HD 5850 dde marque sapphire.
Pour le profile 3D j'ai rentré ces valeurs : Core : 800mhz et Mem : 1175
On me propose deux volatge : 0,950 et 1,088. Lequel je dois choisir ? Et quand j'essaie de mettre 1,110 par ex ca me met "instable".
Je sais pas quoi faire, je connais pas le voltage par default de ma 5850. 1,000 peut etre ?
Merci de votre aide
Edit : je viens de redémarrer le pc et j ai ce message d erreur quand je lance Ati tray tool : cannot connect to low level drive; Please reinstall ATT under administration rights with UAC dissable. Sachant que j'avais enregistrer mon profile de démarrage 2D avec ces valeurs : core 130 et mém. 160 MHZ , 0,950v
Message édité par maxxxxxxxxxxxx le 05-10-2010 à 16:58:00
Tout ce que je touche, je le transforme en merde.
n°2048790
maxxxxxxxx​xxxx
Posté le 05-10-2010 à 21:52:00  profilanswer
Tiger X a écrit :
Problèmes d'écran noir réglés avec la maj du bios de ma 5850 (modèle Gigabyte GV-R585OC-1GD) en passant du F3 au F7 :
Modify Smart FAN noise & fix black screen symptom.
Je peux maintenant baisser un peu plus les fréquences 2D à tension minimum. Merci Giga au passage [:charlest]
Salut, tu peux expliquer la manip dans le bios pour régler le problème d'écran noir stp ? Au passage, quelle fréquence as tu mis pour le profile 3D, et quelle voltage ?
n°2048809
luxy
Posté le 05-10-2010 à 23:20:00  profilanswer
Merci de votre aide
pour ton profil 2D, tu met 0,95v
pour ton profil 3D, tu met 1,088v
le réglage manuel ne fonctionne que très rarement, donc ce n'est pas la peine d'essayer
pour ton problème d'UAC, tu as essayé en désactivant cet UAC ?
n°2051591
actaruxs
Posté le 17-10-2010 à 20:04:29  profilanswer
Moi aussi j'avais ce message... Et des fréquences bizarres ...
J'ai tenter plein de trucs, mais rien a faire :/
Sans parler qu'il ne faut pas installer catalyst... Sinon gros soucis, dans tous les domaines (o/c, sélection des options graphiques, etc...).
msi afterburner est bien plus simple...
n°2052015
xibos
Posté le 19-10-2010 à 22:30:00  profilanswer
avec ma 5870 si j'augmente la mémoire à plus de 1300 j'ai des bugs, des freezes...
Je tourne à 940/1300 et ça marche très bien. le ventilo tourne au max de chez max à 40%.
voila pour mon petit retour :)
Message édité par xibos le 19-10-2010 à 22:31:00
n°2052693
luxy
Posté le 22-10-2010 à 22:58:02  profilanswer
merci à vous 2 :)
n°2053725
yzariel
BakaSeiji
Posté le 26-10-2010 à 18:00:28  profilanswer
Nouvelle version
Quote du forum officiel :
Hello all
Here is new beta build 1.7.9.1496
http://cid-a50350ea7a969f0c.office.l...c/attsetup.exe
[-] D3D Force RefreshRate option has been removed. Doesn't work any more. Try to use Refresh Overrider in ATT.
[+] Updated support for HD5xxx series. New AA modes have been included. Please recreate your 3D profiles if you have HD5xxx video board
________________________
Implemented full support for all AA modes for HD5xxx including new Morphological filtering.
Please test and give your feedback. For best compatibility I suggest you to recreate your 3D profiles
Puis une autre nouvelle version 1.7.9.1499 mais sans changelog.
Message édité par yzariel le 26-10-2010 à 18:06:31
Pourquoi je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées. Comme ranger mes chaussettes.
n°2053747
luxy
Posté le 26-10-2010 à 19:12:20  profilanswer
nouvelle version ATT : 1.7.9.1499
changements :
* Suppression du forçage de fréquence d'écran via Direct3D qui ne fonctionnait pas toujours très bien. Essayer plutôt le "Refresh Override" d'ATT
* Meilleur support pour les HD5xxx. Les nouveaux mode d'Anti-Aliasing ont été inclus y compris le filtrage Morphologique.
  >> Attention, il faudra refaire vos profils 3D et vos profils de jeux
merci yzariel
Message édité par luxy le 26-10-2010 à 19:12:52
n°2053756
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 26-10-2010 à 19:44:34  profilanswer
Ne s'agirait-il pas plutot de la version 1.6.9.1499 ?  [:moundir]
We deserve everything that's coming...
n°2054022
stefmo
Posté le 27-10-2010 à 13:22:50  profilanswer
j'utilise att depuis... hier, essentiellement pour pouvoir régler avec finesse la vitesse de mon ventilo qui, à son plus bas régime sous CCC (27%), restait trop bruyant.
là n'est pas la question parce que ça marche très bien pour moi.
mon soucis vient plutot du réglage de la mémoire:
j'arrive pas à la régler: j'ai beau bouger le curseur dans tous les sens, appliquer des modif pas à pas, lorsque j'applique, il revient à la même fréquence.
mais lorsque je regarde dans gpuz en parallèle, ce dernier montre bien la modification de fréquence  :pt1cable:
je sais pas si c'est clair...
en gros dans att: je bouge le curseur de mémoire, j'applique, le curseur revient invariablement à 243, et en haut dans les valeurs il me montre aussi 243
dans gpuz: là il montre bien des changements.
en pratique, je suis donc capable d'appliquer les fréquence que je veux, si j'en crois gpuz, mais question ergonomie c'est moyen, je peux pas enregistrer de profil avec la fréquence désirée, jongler avec l'overclocking automatique...
si qqun a une idée
ah oui, détails techniques:
cg= gainward 4670
ox= xp sp3
catalyst=10.10
att=1.7.9.1499
un grand merci d'avance
n°2054280
bluedragon​38
Posté le 28-10-2010 à 00:13:32  profilanswer
Non tu prends la demo :)
Topic Vente
n°2054448
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 28-10-2010 à 15:06:02  profilanswer
changements :
merci yzariel
Le filtrage Morpho, j'ai même pas compris au final, il est fonctionnel sur 58xx :??:
n°2055320
luxy
Posté le 31-10-2010 à 01:29:30  profilanswer
ben non, on dirait bien que ce soit une 1.7.9.1499 :)
stefmo a écrit :
si qqun a une idée
cg= gainward 4670
ox= xp sp3
catalyst=10.10
att=1.7.9.1499
Gainward fait souvent des cartes assez particulières ... différentes des autres ...
tu as arrêté les services AMD ?
oui, les derniers drivers intègrent ce nouveau filtre, mais les HD58xx ne le gère pas complètement de façon hardware, ça viendra avec les prochains drivers ...
n°2055324
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 31-10-2010 à 02:20:18  profilanswer
Ah oui en effet, pas les yeux en face des trous ..... :D
n°2055561
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 31-10-2010 à 17:33:43  profilanswer
.bonjours, pouvez vous me dire de combien max faut-il augmenter le vcore ? je suis a 1.053V avec ma 4890
n°2055813
yareah
Posté le 01-11-2010 à 10:56:19  profilanswer
Hello a tous
Je decrouve att,et c est vraiment un must have...
Mais j ai quelques questions,si vous pouvez m aider:
-je ne peut pas activer mon crossfire de 4850 dans les options de ATT,tout est griser il me dit qu il n y a pas de support du cross
-par contre dans l onglet OC je peut cocher cette option:
  apply to both cores/adaptaters
    Cela sera t til siffisent pour oc mes 2 cartes
-et pour finir quel sont les tensions d origine des 4850
merci ;)
Message édité par yareah le 01-11-2010 à 11:11:02
n°2056105
luxy
Posté le 02-11-2010 à 01:02:10  profilanswer
qu'est-ce que tu as dans le menu déroulant des tensions ?
yareah a écrit :
Hello a tous
-et pour finir quel sont les tensions d origine des 4850 merci ;)
oui, si tu peux coxher la case APPLY TO BOTH c'est bon !
même réponse que plus haut : qu'est-ce que tu as dans le menu déroulant des tensions ?
n°2056117
yareah
Posté le 02-11-2010 à 07:04:23  profilanswer
Ha ok,deja merci de tes reponses,quand aux tensions, les plus eleveés sont:
1.082
1.120
1.158
En sachant que de base att etait sur 1.120
C est vrais que ce programme est une merveille par rapport a CCC.
Par contre un point etrange en Max gpu il arrive a 727mhz d apres lui,mais en relançant la recherche a partir justement de 727mhz il continue a monter;
j ai donc tester en manuelle en placant moi meme la reglette du GPU sur 727+ et il n y  a pas d artefact.
Sur quoi ce base ATT pour dire que c est le max?pas la t°(mes 4850 sont WC) donc a priori les artefacts? sont ils vraiment visible a l ecran ou ATT en detecte que nous nous ne pouvons voir?
Message édité par yareah le 02-11-2010 à 07:08:08
n°2056223
stefmo
Posté le 02-11-2010 à 16:35:26  profilanswer
merci de te pencher sur mon cas.
oui oui, j'ai bien arrêté tous les services ati, refait une install propre des catalyst (que les drivers)... décocher tous les paramètres qui limitent l'oc dans att, comprends pas
n°2056324
luxy
Posté le 02-11-2010 à 21:51:10  profilanswer
1.082
1.120
1.158
ok, la réponse est là en 2D, tu pourras mettre 1.082v
en 3D : 1.120v
et en overclocking (ou si tu as des erreurs avec 1.120v), tu pourras mettre 1.158v
il y a surement des artefacts que tu te vois pas
humm ... c'est bizarre, ta HD4670 n'est peut-être pas supporté à 100% ...  [:ogmios]  désolé, mais je ne vois pas quoi tenter de plus
si quelqu'un a une idée ?
Message édité par luxy le 02-11-2010 à 21:51:40
n°2056479
yareah
Posté le 03-11-2010 à 16:22:18  profilanswer
ok merci luxi pour les réponses,je vais donc retourner a mon OC pour faire un poil mieux que 727....
n°2058579
stefmo
Posté le 09-11-2010 à 14:17:04  profilanswer
stefmo a écrit :
si qqun a une idée
cg= gainward 4670
ox= xp sp3
catalyst=10.10
att=1.7.9.1499
ça y est, j'ai trouvé!
dans atitray.ini: il fallait mettre "opt_use_soft_clk_read" à 1 au lieu de 0, afin que att lise les fréquences par méthode logicielle, car comme l'a dit luxy :hello: , ma gainward 4670 n'était probablement pas complétement supportée!
merci pour la réflexion
n°2058580
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 09-11-2010 à 14:19:42  profilanswer
Je crois que cette option est proposée lors de l'installation.
n°2058588
stefmo
Posté le 09-11-2010 à 14:39:54  profilanswer
exact, mais une fois installé, t'as plus accès à cette configuration. et c'est effectivement en mettant à jour à la dernière version que j'ai vu l'option, et renseignement pris, j'ai été changer tout ça
Message édité par stefmo le 09-11-2010 à 14:40:15
n°2058613
Jeannot61
Aucun matériel n'est parfait !
Posté le 09-11-2010 à 16:49:11  profilanswer
Pour info, un logiciel sympa pour overclocker : MSI Afterburner ;)
Il tourne en général avec tous les types de cartes, et permet d'overclocker à la volée, y compris pour la tension du GPU ;)
Par exemple avec ma Asus EAH 5970 qui tourne à 950/4800 au lieu de 725/4000 d'origine  :pt1cable:
Message édité par Jeannot61 le 09-11-2010 à 16:50:55
Sans maîtrise, la puissance n'est rien !
n°2058795
bluedragon​38
Posté le 09-11-2010 à 23:36:24  profilanswer
Ouai mais par exemple , on ne peut pas faire de profil 2D très bas ... :/ c'est ça le soucis :(
Topic Vente
n°2058825
Jeannot61
Posté le 10-11-2010 à 07:11:48  profilanswer
ok ;)
mais ceci étant, le profil 2D d'origine n'est pas si mal, et il reste alors actif avec ce logiciel...
n°2059079
luxy
Posté le 11-11-2010 à 01:52:28  profilanswer
il progresse ce AB, mais ne remplace pas encore ATT, car ATT replace le CCC et intègre les réglage 3D, entre autre ...
mais c'est bien qu'il y ait de la concurence :)
n°2059556
bluedragon​38
Posté le 12-11-2010 à 20:10:19  profilanswer
Pour l'oc il est mieux AB. mais pour le reste non :jap:
Soyons d'accords :)
Quand on pourra regler les tensions CORRECTEMENT et faire des profil 2D sans bidouille ... la ça sera LE top ! :o
Topic Vente
n°2059567
Teto
Ligne de fuite
Posté le 12-11-2010 à 20:24:55  profilanswer
Je suis en train de rejouer à TR Legend. Je possède une HD4850 512 Gold Sample de chez Gainward, et quand je suis en next gen, le jeu plante systématiquement à 2 endroits précis: au niveau Kazakhstan (dès l'apparition dans le champ des mercenaires d'Amanda) et au niveau en Angleterre (mêmes persos dans le champ). C'est dommage car à cause de ces broutilles je ne peux pas profiter du jeu (que j'aime bien) tout en next gen alors que mon matos peut avaler les fps sans problème.
Aujourd'hui, me souvenant du pb avec Batman (cf 1ère page), je me suis amusé à faire la même bidouille de tromper le programme, pour voir.
Miracle  :o  :o . Plus aucun souci (je n'ai pas vérifié pour le Kazakhstan mais ça fonctionne parfaitement avec le niveau anglais). Je crois même qu'il est légèrement plus beau, mais là, c'est subjectif. Bref.
Je propose donc de lister en première page tous les jeux qui deviennent 100% compatibles grâce à cette bidouille (et qui rend Ati Tray tools si indispensable), et donc voici les 2 premiers:
- Batman,
- TR Legend.
Je vais faire l'essai avec Mirror's edge, pour voir si c'est autant slide-show quand la PhysX est enclenchée.
What else? [:clooney3]  :fou:
(Inutile de dire que maintenant, nVidia c'est fini pour moi. Par principe.)
Edit, après passage en revue de quelques niveaux de TRL: C'est scandaleux (avec nVidia, rien de nouveau me direz-vous), le next gen n'a rien à voir. textures plus fines, bump mapping correct (rien à voir), effets de lumières qu'il n'y avait pas avant, shaders en plus... Et sans parler des lunettes pour certains costumes qui sont absents sous ATI pur (avec les reflets qui vont bien). Une catsuit et un snowsuit vraiment latex et sexy, cette fois. Hallucinant. :ouch: Inutile de dire que les drivers n'ont pas bougé, et c'est parce que j'ai fait un fake via ATT que tout s'est débloqué.
Message édité par Teto le 12-11-2010 à 22:37:25
n°2059635
yzariel
BakaSeiji
Posté le 13-11-2010 à 00:08:44  profilanswer
Nouvelle version :
1.7.9.1516
Changelog
Fixed bug with MAA not saved on close
Radeon HD 6000 Series are now supported!
n°2059643
luxy
Posté le 13-11-2010 à 02:06:08  profilanswer
- Batman,
- TR Legend.
merci Teto, on n'en doutait pas qu'ils étaient pourris chez vnidea  [:vampire haha]
yzariel a écrit :
Nouvelle version :
1.7.9.1516
Changelog
cool, cool, cool, qui lui a envoyé une HD68x0 ??  [:cerveau ouch]
n°2059712
Teto
Ligne de fuite
Posté le 13-11-2010 à 12:35:55  profilanswer
Oui, mais maintenant c'est officiel. Faudrait aussi ajouter la nouvelle future simu d'avion "hawk quelque chose", il semblerait que la démo technique tirée de ce jeu fasse faire à la CG des tas de calculs inutiles que la GTX480 fait très bien, mais pas les Radeon, uniquement pour brider les performances de ces derniers. Je sais, c'est un peu vague mais j'écrirai ici dès que je retombe sur l'info. (et merci, au fait  :jap: )
Sinon j'ai fait des tests avec Anniversary, Underworld et Prince of Persia 2008. J'ai rien remarqué de différent.
Et pourquoi pas quelqu'un de chez AMD?  :D L'auteur semble très apprécié chez eux.
n°2059916
luxy
Posté le 14-11-2010 à 02:10:47  profilanswer
ah oui, c'est pas impossible après tout :)
n°2060627
xibos
Posté le 16-11-2010 à 12:06:35  profilanswer
J'ai eu des petits soucis avec ATT apres quelques semaines d'utilisation:
-Les videos en HD n'étaient pas fluides (elles ne l'on jamais été avec ATT).
-Des freezes.
-Des petits artefacts.
J'avais pas fait un très fort OC sur une 5870: 920/1300 au lieu de 900/1300 dans le CCC.
Je l'ai désinstallé et plus aucun souci (je n'en avais pas réellement besoin de toute manière). Je ne pense pas que ce léger OC en soit la cause, si ?
Je maintiens quand même que c'est un super programme, et que si besoin est, je le réinstallerai en tachant de savoir ce qui n'allait pas.
@ plus. :)
xib'
n°2060630
firkaag
Posté le 16-11-2010 à 12:30:02  profilanswer
Voila je possède une sapphire 4870 512Mb première du nom (la rouge) et j'ai beau installer ATT, changer les paramètres... à chaque redemarage j'ai un message d'erreur et ATT ne marche plus... ce qui me pose problème c'est que ma carte est chaude, très chaude, entre 80° et 88° quand je suis sur le net et en jeu j'ai des ralentissement... et je n'entend jamais la carte, le ventilo semble bloqué sur 20%...
Donc si quelqu'un pouvais m'aider à règler ce problème en attendant que j'ai les moyens de prendre une 6850....
Merci d'avance.
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P129500M GS Overclocking
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct TouchOverclocking d'une Nvidia GeForce4 MX 420 (64 Mo)
[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EXAthlon XP... questions ?
petits conseil d'overclocking....
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
