5626 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  80  81  82  83  84  85  86
[Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
n°2162543
testoc
stair on
Posté le 15-10-2011 à 17:20:53  profilanswer
simer a écrit :
Bonjour à tous ! :hello:
Je suis en train d'o/c ma carte graphique (HD6970) mais je suis confronté à un problème : je suis au maximum de ce que peut me proposer les CCC et bien MSI afterburn en terme de fréquences gpu et ram, soit 950 et 1450.
Comment faire pour aller au delà de ces limitations, Ati Tray Tool pourra me permettre d'aller plus haut ou bien je serai également limité à ces fréquences max ?
Merci pour votre aide ! :jap:
Il faut aller dans: "options et outils", puis "options générales" et sur l'onglet "avancé", modifier la partie 'configuration d'overclocking' avec des valeurs supérieures (exemple perso, voir les flèches rouges):
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] ac31f3.png
Attention toutefois, ATT ne permet pas d'augmenter le voltage vgpu*! (ATT permet seulement de le baisser, même si la mention 'instable' s'affiche)
*sauf si ces voltages sont déjà écrits en "dur" dans le bios de la carte
Message édité par testoc le 15-10-2011 à 17:26:44
CCC ?... non, ATT - Flasher une HD6950@6970 - L'informatique, c'est l'art de passer 15 jours à essayer de gagner quelques millisecondes...
n°2162556
simer
C'est pas faux !
Posté le 15-10-2011 à 18:03:12  profilanswer
Merci, et bien je vais installer ATT et voir jusqu'où ça peut monter sans toucher au vgpu ! ;)
Edit:
Je suis en train de configurer ATT, le tuto en première page est très explicite mais je ne sais pas quelle fréquence mettre en mode 2D sur ma 6970 ?
Par défaut il me semble que les fréquences sont de 250mhz gpu et 150mhz ram avec une tension de 0.9V, suis-je bon ?
Message édité par simer le 15-10-2011 à 18:32:12
n°2162571
testoc
stair on
Posté le 15-10-2011 à 19:10:15  profilanswer
Edit:
c'est ça! (mais à mon avis, tu peux descendre encore plus bas, histoire de réduire chauffe et conso en idle: passer de 250/150 @ 0.9v à 100/150 @0.8v par exemple... en tout cas, c'est que je fais sur mes HDxxxx, et ça marche:
http://hfr-rehost.net/self/pic/39a760dbd17871c22aca6dfae1828468bcc98c16.png (sur HD6950@6970)
n°2162581
simer
C'est pas faux !
Posté le 15-10-2011 à 19:57:12  profilanswer
Impec, j'essayerai ça alors !
Pour l'instant j'ai eu quelques bug, comme quoi le driver d'affichage a cessé de fonctionner lorsque je passe d'un jeu au bureau avec alt+tab. Puis ATT cesse de fonctionner aussi, obliger de le relancer. Les 2 profiles 2D et 3D étaient pourtant bien détectés, j'avais lancé le graphique de suivi.
J'avais bien désactivé le AMD External Event Utility mais j'ai toujours le CCC, il faudrait que je parte d'une base saine en n'installant que le driver.
J'essayerai tout ça demain.
Merci :jap:
n°2162740
tyrannouil​le
Posté le 16-10-2011 à 13:14:12  profilanswer
à titre d'information , pour ma radeon 6950 ( celle ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00118183.html )
j'ai au repos :
- GPU 150
- mem 150
- tension 0.5V
j'ai fais un profil "3D max" :
- GPU 800 ( fréquence de base des radeon 6950 )
- mem 1250 ( fréquence de base de la mèmoire des radeon 6950 )
- tension 1.10V
j'ai testé celui ci avec occt , il n y a pas d'erreur , cependant , je ne sais pas si c'est valable pour vraiment tester la stabilité lorsqu'on baisse les tensions de fonctionnement des gpu
il n'y a pas de fréquences augmentés , car je n'overclocke pas ma carte graphique
Message édité par tyrannouille le 16-10-2011 à 13:26:09
n°2162761
simer
C'est pas faux !
Posté le 16-10-2011 à 14:08:23  profilanswer
Merci pour l'info ! ;)
Maintenant si je veux définitivement virer le CCC, bien sur je le désinstalle via ajout/suppression de programme, puis j'installe seulement ces deux drivers (Display driver et OpenCL driver):
http://support.amd.com/fr/gpudownl [...] a64.aspx#2
Est-ce qu'il me faut autre chose ou bien ma carte fonctionnera normalement avec ces deux fichiers + ATT ?
Encore merci. :hello:
n°2162766
tyrannouil​le
Posté le 16-10-2011 à 14:15:06  profilanswer
perso je n'installes que le display drivers , mais avec open cl c est surement la même chose , normalement ATT fonctionnera correctement
j'ai la version ATT 1.7.9.1571
par contre , je ne sais pas si la gestion manuel des ventilos fonctionne , je la laisse sur automatique
Message édité par tyrannouille le 16-10-2011 à 14:17:26
n°2162772
duton
Posté le 16-10-2011 à 14:20:39  profilanswer
je redemande s'il existe un soft comparable à celui là pour NVIDIA ?
ATT, je m'en sert principalement pour forcer les 120 Hz dans les jeux.
n°2162774
tyrannouil​le
Posté le 16-10-2011 à 14:22:25  profilanswer
perso , je ne saurais pas dire si cela éxiste pour nvidia
n°2162779
duton
Posté le 16-10-2011 à 14:30:26  profilanswer
ou alors un outil qui me donne la possibilité de forcer les 120Hz de mon écran et de m'afficher les fps.
je trouver ATT pratique pour ça.
n°2162786
testoc
stair on
Posté le 16-10-2011 à 14:40:57  profilanswer
'lut à tous !
@tyrannouille: je viens de tester 100/150 @ 0.5v, et ça passe! (sur une 6950@6970, et toujours dans une optique de baisse de chauffe et de conso) Merci!
@simer: tu peux aussi désinstaller des parties du Catalyst en procédant ainsi:
installer le Catalyst -> choisir désinstaller -> Personnalisé (et choisir les composants à désinstaller)
ça permet de faire une désinstallation "propre" (pas de problème de fichier manquant ou d'instabilité...)
@duton: ça doit sûrement exister (essaie de voir sur les topic nvidia)
n°2162801
simer
C'est pas faux !
Posté le 16-10-2011 à 15:19:21  profilanswer
Encore plus simple, super ! Il y a donc juste le CCC à enlever ?
Aller, j'essaye tout ça et vous tiens au courant. ;)
n°2162867
simer
C'est pas faux !
Posté le 16-10-2011 à 19:04:58  profilanswer
De retour !
Le soft marche plutôt bien et je le trouve relativement complet ! [:damir10]
Les profiles 2D et 3D marchent et mon OC pour l'instant de 950 et 1450 est très bien tenu.
Par contre je rencontre plusieurs problèmes:
- lorsque je passe d'une fenêtre en jeu (CS entre autre, avec la plateforme steam) au bureau avec un alt+tab, le pilote d'affichage cesse de fonctionner et se réinitialise. C'est plutôt problématique car j'utilise très souvent cette commande pour passer d'une fenêtre à l'autre lorsque je suis en jeu.
Ça doit être lié à cs ou steam car je n'ai pas ce problème avec d'autres jeux.
- lorsque je joue à rage, une sorte de ligne traversant tout l'écran est apparue. Cette ligne semble pixelisée et floute donc les textures. Lorsque je me déplace avec le personnage dans le jeu, parfois cette ligne monte ou descend suivant que j'avance ou recule.
Bien sur je n'avais pas cette ligne lorsque je tournais avec le CCC.
Après essai, je n'ai ce problème qu'avec ce jeu.
Je n'ai supprimé que le CCC (environ 150mo) dans la désinstallation manuelle.
Avez-vous une idée d'où pourraient venir mes problèmes ?
Message édité par simer le 16-10-2011 à 19:22:23
n°2162884
tyrannouil​le
Posté le 16-10-2011 à 19:53:05  profilanswer
overcloking trop important ?
n°2162892
simer
C'est pas faux !
Posté le 16-10-2011 à 20:03:49  profilanswer
Je ne pense pas, j'avais ces mêmes fréquences avant de passer sous ATT, tout en jouant à Rage.
J'ai essayer d'autres jeux tel que Deus EX HR et aucun problème. :/
n°2162895
Teto
Ligne de fuite
Posté le 16-10-2011 à 20:10:17  profilanswer
Fais attention, Rage se sert au maximum des specs d'Opengl, mais aussi des possibilités du GPU, ce qui peut passer pour un jeu "standard" utilisant DirectX n'est peut-être pas valable pour celui-ci. Je serais toi j'arrêterais l'overclocking, pour voir, si c'est ce que tu as fait.
Et j'aime beaucoup ton avatar. ^^
n°2162899
tyrannouil​le
Posté le 16-10-2011 à 20:16:56  profilanswer
essayes en désactivant l'affichage à l'écran OSD , je ne sais pas si ça aidera , mais bon , on sais jamais
n°2162912
simer
C'est pas faux !
Posté le 16-10-2011 à 20:42:58  profilanswer
Ok, je vais essayer avec les fréquences stock pour voir si ça vient de là. :jap:
Et beaucoup de personnes aiment cet avatar. :p
Je l'avais déjà retiré, d'ailleur je cherche plutôt un plgin pour l'affichage sur mon clavier G15. Je n'aime pas quand on a des choses affichées sur l'écran quand on joue.
Edit: En remettant les fréquences d'origines, j'obtiens le même résultat. C'est un peu dur à décrire, ce ne sont pas des artefacts du à un overclocking trop poussé. Je dirait plus à un "bug". D'ailleurs je commence à douté, si cette ligne n'était pas déjà là avec le CCC et si je n'y avais pas porté attention jusqu'à ce que je ne commence à passer sous ATT.  :whistle:
Message édité par simer le 16-10-2011 à 20:55:58
n°2163166
simer
C'est pas faux !
Posté le 17-10-2011 à 22:21:48  profilanswer
Bonsoir,
Je reviens avec mon problème de "crash".
J'en ai eu un sur le bureau, en idle. La carte était à 250mhz/150mhz/0.9V
J'ai eu comme message: "le pilote d'affichage amd driver ne répondait plus" dans une info bulle tout en disant qu'il a été remis en route automatiquement, ce qui provoque un freez de l'écran pendant 1 ou 2 secondes.
J'utilise les drivers beta pour BF3 et Rage. Ça pourrait venir de là ?
Pour supprimé le CCC, j'ai installé le pack complet puis j'ai exécuté l'invite de désinstallation pour n'enlever que le CCC.
Des idées ?
Message édité par simer le 17-10-2011 à 22:22:56
n°2163169
tyrannouil​le
Posté le 17-10-2011 à 22:43:15  profilanswer
je me demandes si ton problème ne viendrait pas de la version beta et/ou du fait que tu ai installé les catalyst au lieu de ne prendre que le pilote seul
n°2163179
simer
C'est pas faux !
Posté le 17-10-2011 à 23:06:29  profilanswer
Oui, j'essaierai demain de repartir sur un driver seul et d'une version non beta. Merci
n°2163303
simer
C'est pas faux !
Posté le 18-10-2011 à 18:46:41  profilanswer
Et bien c'était bien une histoire de pilote beta ou de pilote sans CCC ! :p
Je viens d'essayer avec les 11.9 en prenant le driver seul et tout fonctionne bien !
Bien sur, avec cette version, il faut dire au-revoir à Rage. :/
Merci pour vos conseils et certainement à bientôt avec mes prochaines questions pour un O/C plus poussé. :hello:
n°2163332
testoc
stair on
Posté le 18-10-2011 à 20:31:04  profilanswer
C'est un plaisir de te voir sur ce topic simer (en fait, je dis ça surtout pour ton avatar ;) ) Content que tout s'arrange pour toi (et puis les jeux en beta, hein...)
Sinon petit exemple d'undervolting avec ATT sur 6950@6970:
http://hfr-rehost.net/self/pic/98fee2328ca04be82a59b7868a524b8d63738ec8.png
Cette carte tient bien le 100/100 à 0.3v en 2D (normalement, c'est 250/150 à 0.8v)... en deçà (testé à 80/80 à 0.5v), il y a des saccades en lecture vidéo (sur youtube en 1080p notamment)
[:icon4] après reboot, l'écran reste noir au lancement de windows à 100/100@0.3v [:icon4]
(par contre, en mettant 100/100@0.4v, plus de problème d'affichage au boot)
Message édité par testoc le 19-10-2011 à 16:21:54
n°2163344
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 18-10-2011 à 21:20:20  profilanswer
Excellents résultats !  :ouch:
Je reprends ce que je disais sur le topic unlock 6950:
Je viens d'essayer, il ne prend pas en compte les valeurs supérieures et inférieures à celles du BIOS:
BIOS 0.9V - 1.1V
ATT: Je peux mettre ce que je veux entre 0.9 et 1.1 ça marche, mais si je mets 0.8, ça reste à 0.9...
( C'est une HIS IceQ Turbo, donc pas déblocable mais je ne cherche pas à le faire )
n°2163352
testoc
stair on
Posté le 18-10-2011 à 21:39:06  profilanswer
BIOS 0.9V - 1.1V
ouaip, comme je te disais, c'est bizarre ton truc... quand tu vas sur ATT, et que tu rentres manuellement des valeurs au VDDC, est-ce qu'elles apparaissent dans la liste déroulante ? (comme sur mon screen précédent)
Message édité par testoc le 18-10-2011 à 21:40:28
n°2163353
Kompressor
Maniaco dépressif du silence
Posté le 18-10-2011 à 21:46:07  profilanswer
[:michrone]
Président de la Team " GédiCoustic Inside, Silence Outside " (Ne cherchez pas, ça aurait pu, mais ca n'existe pas)
n°2163362
simer
C'est pas faux !
Posté le 18-10-2011 à 22:09:10  profilanswer
Sympa en effet testoc ! ;)
Pour le moment, je suis plus à faire mumuse avec les fréquences max@ Vstock.
Et après quelques tests je pense avoir une idée de la limite de la carte: 980mhz/1525mhz/Vstock
Au delà de 980mhz, ça ne passe plus sous 3DMou 11. :)
Maintenant, je n'ai jamais touché au VGPU d'une carte. Je vois que vous le descendez, dans ce cas, ça ne me fait pas trop peur, soit ça passe, soit ça plante et basta on repart à zéro.
Par contre je ne sais pas, déjà si on peu aller au delà des 1.175V d'origine, puis avec quels paliers augmenter le VGPU et quelle valeur à ne pas dépasser environ, sachant qu'à Vstock je suis à 1.175V.
n°2163367
tyrannouil​le
Posté le 18-10-2011 à 22:23:03  profilanswer
étant donné qu'il est possible de sous volter le gpu tout en laissant la carte overclocké , tu dois pouvoir augmenté les fréquences sans pour autant avoir à augmenter la tension
n°2163368
testoc
stair on
Posté le 18-10-2011 à 22:27:25  profilanswer
tout à fait!
effectivement, avec ATT, on ne peut pas valider des valeurs vgpu (ou VDDC) définies manuellement supérieures à celles inscrites en 'dur' dans la carte. Par contre, les valeurs inférieures sont prises en compte (et ce malgré la mention 'instable' indiquée par ATT). Du coup, c'est bien pour undervolter sa CG (moins de chauffe et de conso)
n°2163371
tyrannouil​le
Posté le 18-10-2011 à 22:32:40  profilanswer
à 800MHz gpu , 1250MHz mémoire et 1.050Volts , la carte tient
il y a donc de la marge jusqu'au 1.18V d'origine de la carte , à vous de voir ce que vous arrivez à obtenir comme overcloking sans pouvoir dépasser le voltage de base
n°2163372
simer
C'est pas faux !
Posté le 18-10-2011 à 22:34:35  profilanswer
Tout à fait, c'est ce que j'ai fait pour trouver mes fréquences max (à peaufiner).
testoc a écrit :
tout à fait!
Donc si je souhaite passer à un vgpu supérieur, je devrai passer par la case flash du bios ?
Comme dit plus haut, je suis environ à 980mhz/1525mhz
Message édité par simer le 18-10-2011 à 22:35:42
n°2163375
testoc
stair on
Posté le 18-10-2011 à 22:40:39  profilanswer
On est d'accord! (perso, j'aime pas non plus mettre des volt en plus à une CG... ça grille plus facilement que les CPU ces engins là... mais bon, MSI Afterburner le fait très bien)
à vgpu stock (1.1v), j'ai benché 3DM11 avec ma 6950@6970 à 935/1450 (à 945/1450, 3DM11 ne va pas jusqu'au bout...)
@simer: Pas sûr que le flashage de bios te donne plus d'option de voltage sur ATT (d'autres ont essayé, et malgré tout, les nouvelles valeurs n'apparaissaient pas dans ATT)... Si tu veux overvolter, mieux vaut utiliser Afterburner
Message édité par testoc le 18-10-2011 à 22:50:41
n°2163378
simer
C'est pas faux !
Posté le 18-10-2011 à 22:56:00  profilanswer
MSI AfterBurner peut peut être monter le vgpu mais il me semble qu'il limite la monté en O/C comme le CCC à 950mhz pour le core et 1450mhz pour la mémoire, donc sans intérêt pour moi puisque je peux atteindre ces fréquences à Vstock.
Et puis faut avouer que je commence vraiment à apprécier ce petit logiciel (ATT). :)
Je resterai à ce moment là avec mes fréquences max stables.
Message édité par simer le 18-10-2011 à 22:56:38
n°2163384
testoc
stair on
Posté le 18-10-2011 à 23:10:43  profilanswer
Non, sur MSI AB, tu peux dépasser les limites du CCC: pour la manip', il faut modifier le fichier CFG et inscrire:
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 1
AccessibilityCheckingPeriod = 0
(la manip exacte est détaillée sur le 1er post du topic d'unlock shader)
Mais perso, je préfère garder le vgpu max d'origine, utiliser ATT et undervolter  ;)
Message édité par testoc le 19-10-2011 à 21:43:52
n°2163436
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-10-2011 à 11:27:07  profilanswer
Oui ça apparaît correctement comme chez toi, mais quand j'applique, ça veut pas descendre en dessous des 0.9V du BIOS de la carte.
n°2163480
duton
Posté le 19-10-2011 à 14:10:42  profilanswer
sinon pour une Nvidia. peu-on utiliser ATT seulement pour ça...
...fps, les temp du GPU, l'utilisation CPU % et de forcer les 120Hz  :??:
Message édité par duton le 19-10-2011 à 14:11:17
n°2163485
tyrannouil​le
Posté le 19-10-2011 à 14:17:37  profilanswer
ati c'est pour les cartes ati , je doute que cela fonctionne pour les cartes nvidia ,
je ne sais pas quel logiciel permettrait de faire cela chez nvidia
peut être ça pour nvidia :
http://www.logirama.net/voir%20det [...] 02011.html
Message édité par tyrannouille le 19-10-2011 à 14:19:35
n°2163509
testoc
stair on
Posté le 19-10-2011 à 16:09:43  profilanswer
As-tu pensé à cocher la case "inclure fréquence dans le profile..." avant d'appliquer puis d'enregistrer ? (flèche rouge)
http://hfr-rehost.net/self/pic/4a47c94215155911af96875f37c8471145523d0c.png
n°2163512
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-10-2011 à 16:29:49  profilanswer
Oui c'est coché, sinon il m'insulte en disant qu'il n'y a rien à enregistrer dans le profil... ;)
n°2163517
testoc
stair on
Posté le 19-10-2011 à 17:08:07  profilanswer
donc quand tu fais:
1) cocher "inclure fréquence dans le profil..."
2) choisir voltage
3) définir les fréquences mémoire et processeur
4) appliquer
5) enregistrer (et mettre un nom au profil)
ça ne marche pas?
Message?
Pas de message mais remise aux tensions/fréquences par défaut?
n°2165814
tigre
Posté le 27-10-2011 à 01:10:58  profilanswer
POUR INFO
l'affichage de l'osd de att fait planter le jeu bf3 a savoir
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P129500M GS Overclocking
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct TouchOverclocking d'une Nvidia GeForce4 MX 420 (64 Mo)
[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EXAthlon XP... questions ?
petits conseil d'overclocking....
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
