5711 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  81  82  83  84  85  86
[Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
n°1747361
Montano5
follow the White Rabbit...
Posté le 16-05-2008 à 01:36:46  profilanswer
Salut !
Il y a encore pas si longtemps j'avais une ATI X1950 Pro que j'utilisais avec le display driver et Ati Tray Tools. Vraiment excellent ce programme et Ray est très présent et à l'écoute des demandes de chacun.
Il y a un p'tit tuto sur les "Mise au point Avancé" qui peut être utile pour augmenter la compatibilité avec les moteurs 3D, perso j'ai vu une différence avec des textures qui apparaissaient alors qu'elles étaient inexistantes avant les réglages. Ca se trouve là: http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=217673 et je pense que ça peut-être un bon complément à ton tuto ;)
Tu devrais insister un peu plus sur le fait qu'ATT remplace CCC et donc gain de mémoire, de processus et donc gain de perf :)
n°1747447
campi
V8 FTW
Posté le 16-05-2008 à 12:46:37  profilanswer
luxy a écrit :
ça doit être fait en hard pour cette carte ... je ne vois que ça
Moi au pire je ne me sert pas du CCC il est installé mais ne se lance pas au démarrage donc ce n'est pas si grave. et pour overclocker il y a rivatuner qui lui fonctionne très bien. ;)
n°1747585
valentin
Posté le 16-05-2008 à 20:49:35  profilanswer
perso à cause des bugs que j'ai rencontré,
J'ai laisser la version "light" des drivers ! La carte passe maintenant toute seule à 621/900 lorsque je passe en 3D (grâce à ma nouvelle alim)
et j'utilise ATITool pour l'o/c
voilà,
bye
n°1747668
luxy
Posté le 17-05-2008 à 00:20:14  profilanswer
n°1750298
luxy
Posté le 23-05-2008 à 20:15:11  profilanswer
Ray Adams n'a pas chomé : il y a eu 7 nouvelles versions, on en est à la v1.4.7.1187 :bounce:
précision, pas besoin de désinstaller l'ancienne version et de rebooter, tu installe par dessus, c'est tout ;)
- la version beta est régulièrement mise à jour, elle est compatible avec toutes les Ati y compris les HD2xxx et HD3xxx.
Elle est ici sur le 1er post du forum
Message édité par luxy le 23-05-2008 à 20:16:24
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1750404
campi
V8 FTW
Posté le 24-05-2008 à 00:13:15  profilanswer
le bug avec les X1950XT est corrigé?
n°1750438
luxy
Posté le 24-05-2008 à 10:02:37  profilanswer
je ne sais pas [:ogmios]
n°1750547
poukman
rien ne sert de courir.......
Posté le 24-05-2008 à 17:11:47  profilanswer
salut savez vous si on peut augmenter le Vgpu au dela de 1.327 v sur une HD 3870 ,avec la derniere version de ATT beta ?
n°1750672
luxy
Posté le 24-05-2008 à 23:37:01  profilanswer
il est possible d'indiquer une autre valeur en cliquant sur le bouton des 3 petits points (Custom VDDC)
je n'ai pas essayé, et je suppose qu'il faut que cette valeur soit linéaire par rapport aux autres (1.174-1.214-1.254-....)
n°1750793
poukman
Posté le 25-05-2008 à 12:24:40  profilanswer
merci pour ta réponse luxy j avais vu ca mais ce que je demandais c est si quelqu un avait réussi a augmenter le vgpu via ATT et constaté une réel hausse au niveau fréquence Gpu (pas comment ? ;-) )  parceque moi perso audela de 864 Mhz ca plante;c est instable ;j ai un bios ver 010.071.000.....donc non buggé
n°1750795
ziobud
Posté le 25-05-2008 à 12:28:36  profilanswer
Je crois que l'on ne peut pas modifier le vgpu sur les hd3870 que ce soit par le bios ou par logiciel, une solution le fer à souder. :hot:
Message édité par ziobud le 25-05-2008 à 12:28:43
n°1751074
luxy
Posté le 26-05-2008 à 01:13:10  profilanswer
et si on peut, avec ATT ça marche pas besoin de fer à souder :jap:
864 c'est déjà pas mal, non ? il est à quelle température ?
n°1751248
poukman
Posté le 26-05-2008 à 17:16:28  profilanswer
salut ,a 864 Mhz je tourne a 57° voir 59° grand max ;avec un rad VF 1000 dans un boitier Antec nine hundred.
pour le Vgpu je pensais que ca fonctionnait pas vu ce que j avais lu dans le topic de ray adams sur guru 3D ; je testerais ça..
n°1751374
ziobud
Posté le 26-05-2008 à 21:16:29  profilanswer
C'est pas parce qu'il ya l'option dans att que tu changes réellement la tension. Arrives tu a prendre plus en augmentant le vgpu avec att?
n°1751421
palank
Posté le 26-05-2008 à 21:48:26  profilanswer
bonjour,
 Dans les plugins que tu montre il y a "amd cpu core temp", "cpu load" un un autre or je ne dispose que des deux premiers (osd mother et osd example). ou peux t'on trouver ces plugins?
en tout cas merci beaucoup pour le tutoriel^^
n°1751423
palank
Posté le 26-05-2008 à 21:53:58  profilanswer
j'ai activé les plugins dans l'onglet du même nom mais ils n'apparaissent pas dans les plugins flashs osd
Message édité par palank le 26-05-2008 à 21:56:24
n°1751476
luxy
Posté le 27-05-2008 à 00:48:06  profilanswer
ça se vérifie avec la température du GPU
ou alors tu peux aussi augmenter la fréquence et baisser la tension pour voir ce que ça donne  :D
ces plugin sont livrés avec la dernière beta :jap:
- de rien -
n°1751514
ziobud
Posté le 27-05-2008 à 10:14:44  profilanswer
effectivement quand on baisse et bien ça baisse. Mais même en montant le vcore pas de résultats meilleurs. (pourtant mes hd3870 sont wc). tant pis.
Par contre je ne comprends toujours pas ces hd3870, normalement quand tu oc une carte si tu augmentes la fréquence des artefacts apparaissent mais avec les hd3870 jamais d'artefacts mais blocage du système direct.
n°1753243
luxy
Posté le 30-05-2008 à 21:34:54  profilanswer
je crois que tu gagne + en montant la RAM que le GPU
n°1754898
matthiman
de Gilead
Posté le 03-06-2008 à 13:25:10  profilanswer
drapal :D
je reçois ma 3870 demain et j'adore ce log :love:
Ventes - Feedback
n°1755106
miklec83
no ATI-rance pour Nvidia
Posté le 03-06-2008 à 20:30:30  profilanswer
lol Matthiman.....
sinon y'a une technique pour depasser les 860 (vitesse processeur) pour la HD3870X2
car dés que j'arrive à 860 ça fige tout et je dois rebooter
PS: ma carte Powercolor 3870X2 DDR4
http://credits-conseils.fr
n°1756565
luxy
Posté le 07-06-2008 à 00:30:09  profilanswer
t'as essayé d'augmenter la tension ?
n°1759709
martinnz
Posté le 15-06-2008 à 12:22:28  profilanswer
bonjour
j'ai installer ce programme car ma x1950 pro de Sapphire ne tien pas les fréquence,j'ai des artefact quand elle est trop solliciter
je voulais tester premièrement d'augmenter le vgpu pour voir si sa allait mieux,mes quand j'ai installer ce programme dans la partie o/c il y a pour les fréquences mes pas l'option pour modifier le vgpu
comment sa ce fait ??
n°1759802
martinnz
Posté le 15-06-2008 à 16:35:59  profilanswer
up svp
c'est la version du log qui n'est pas bonne ?
n°1759960
luxy
Posté le 15-06-2008 à 23:36:03  profilanswer
il me semble que pour les X1950Pro, la tension ne peut pas s'o/c avec Ati Tray Tools ...
où alors avec certaines version uniquement
où alors c'est avec les XT seulement ...
n°1759964
campi
V8 FTW
Posté le 15-06-2008 à 23:46:26  profilanswer
question con ce logiciel fonctionne sur les nvidia?
n°1760020
moikiki
Posté le 16-06-2008 à 09:58:03  profilanswer
Est-ce que l'on peut faire en sorte que si on est en 1600x1200 sur un ecran 1920x1200, j'ai des bandes noires qui s'affichent sur le coté.
Je crois que c'est possible avec les catalyst, mais est-ce possible avec Ati Tray Tool?
mon feedback
n°1760094
martinnz
Posté le 16-06-2008 à 13:34:14  profilanswer
salut
bah je en sais pas car j'ai installer la nouvelle version et maintenant elle sont presente,
mais pour les modifier c'est autre chose :
tension gpu : 0.9500v
tension memoir : 2.3105 V et des foi apparait 1.8735 v
set memory IO voltage 2.0477 v (quelqu'un peut me dire ce que c'est  :??: )
quand je change une valeur je clic sur appliquer ou recharger ?? car peut importe ce que je clique sa mes une autre valeur,je ne sais même pas si elle sont appliquée ...
et la tension gpu pas moyen de la changer ,je descend l'onglet je clique sur la tension,puis appliquer ....sa reviens sur 0.9500 v ..
quelqu'un peut m'aider ?? car la carte a 700 mhz pour la ram (origine) ne tien pas ,gros artefact ... j'ai descendue a 600 mhz la sa a l'air d'aller ,mais j'aimerais augmenter le voltage de la ram pour la faire tenir au moins au fréquence origine
n°1763603
kornophyl
Posté le 26-06-2008 à 12:09:14  profilanswer
Merci pour ce tuto, j'ai un dell inspiron 9400 avec une ati x1400. J'ai vu plusieurs témoignages de personnes ayant overclocké cette carte graphique avec ce logiciel (ati tray tools).
voici un lien vers un screenshot qui montre l'endroit où je bloque. Je ne trouve pas le "overclocking settings". j'espère que quelqu'un a une solution à proposer.
Je précise que mes drivers installés sont les Omega Drivers.
http://www.hotlinkfiles.com/files/ [...] issing.JPG
Merci.
Message édité par kornophyl le 26-06-2008 à 12:18:33
n°1763624
kornophyl
Posté le 26-06-2008 à 13:13:02  profilanswer
J'ai réglé le problème.
Pour ceux qui y seraient confrontés :
- Désinstaller Ati Tray Tools
- Réinstaller en décochant "disable overclocking"
NOFX
n°1763643
moikiki
Posté le 26-06-2008 à 13:58:51  profilanswer
moikiki a écrit :
J'ai trouvé où l'on pouvait faire cela avec ATI Tool, mais c'est grisé, qq'un a t'il une solution ?
mon feedback
n°1763748
cyberpunkf​w
Posté le 26-06-2008 à 17:14:08  profilanswer
bonjour,
j'au soucis avec atitraytool j'ai bien suivis les instruction mais il ne me detecte pas les bonne valeurs pour la vitesse du proc et de la memoire !!
ati catalyste driver non ccc je precise que j'utilisé atitool et cela fonctionné meme avec le ccc c'est jsute que je ne savait pas monter de mhz en mhz avec dc j'ai voulu suivre votre sujet sur ati traytool pour pouvoir oc plus finement ;)
hd 3650 gddr3 512mo
Message édité par cyberpunkfw le 26-06-2008 à 17:15:57
n°1763752
moikiki
Posté le 26-06-2008 à 17:20:10  profilanswer
Quand tu dis qu'il ne détecte pas les bonnes valeurs, tu as quelles valeurs?
Quand tu es en mode 2D (sous indows), la carte est underclockée, par exemple ma HD3850 tourne à 300MHz sous windows au jieu de 600 et des bananes dans les jeux
mon feedback
n°1763756
cyberpunkf​w
Posté le 26-06-2008 à 17:27:15  profilanswer
il m'affiche du 100 et du 300 +- mais je ne sais pas monter les frequence pour faire un profile 2d et un profile 3d
si je monte de 1mhz et applique il redescend automatiquement les fréquence !
ps : je precise aussi que je n'ai tt simplement pas les 2 services Ati dc pas possible pour moi de les desactiver !!!
Message édité par cyberpunkfw le 26-06-2008 à 18:34:53
n°1764013
luxy
Posté le 27-06-2008 à 00:00:30  profilanswer
ben non, sinon, ce serait nvidia tray tools :pt1cable:
oui, mais je n'ai pas mon PC sous les yeux là, je suis en déplacement ...
- tu clique sur Appliquer, et si ça te plait tu sauvegarde le profil
- tu as bien désactivé les 2 services Ati ?
c'est tout simple en effet ;)
tu ne peux peux pas aller très finement, c'est toujours par pas de 5 ou 10 MHz (plus ou moins), c'est à cause des multiplicateurs hardware ...
sur les nouvelle HD48x0, la RAM s'OC de 25MHz en 25MHz, c'est peut être pas fin comme réglage, mais y a pas le choix :jap:
comment ça tu n'as pas les 2 services Ati ?? tu as bien installé les drivers "catalyst seuls" ??
n°1764025
cyberpunkf​w
Posté le 27-06-2008 à 00:28:11  profilanswer
oui j'ai bien installé les driver catalyst seule !! et mtn j'ai mieux j'ai voulu flasher le bios de la 3650 avec les fréquence que j'avais en oc pour ne plus utiliser un log et le flash a du foirer parce que j'ai la carte qui affiche des couleur partout et l'ecran est illisible !
j'ai essayer de la reflasher en mettant une carte pci mais l'affichage ne se fait pas sur la carte pci si la 3650 est dans le slot pci-e donc pas possible de la reflasher avec le bios que j'avais sauvegardé a moins que c'est tj possible de le faire ave la 3650 mais alors il me faudrait pouvoir downloader le bios d'origine de la 3650 quelque part ??
Message édité par cyberpunkfw le 27-06-2008 à 00:29:23
n°1764082
moikiki
Posté le 27-06-2008 à 10:11:54  profilanswer
n°1764185
luxy
Posté le 27-06-2008 à 13:40:09  profilanswer
dans le bios, choisis GRAPHIC CARD INIT FIRST : PCI
ou quelque chose comme ça ...
n°1764188
cyberpunkf​w
Posté le 27-06-2008 à 13:45:17  profilanswer
les bios ne sont pas bon ma carte est une sapphire gdr3 512mo et la c'est une sapphire gddr3 256 mo et pour le bios de la carte mere j'ai en effet mit sur pci mais sa n'avait rien changé !
Message édité par cyberpunkfw le 27-06-2008 à 13:46:07
n°1764209
cyberpunkf​w
Posté le 27-06-2008 à 14:41:24  profilanswer
j'ai reussi a mettre le bios que j'avais sauvé et la carte ne fait plus de ligne .. mais affiche tt en couleur jaune dc a mon avis elle a prit un cout avec ce flashage a la con !
Message édité par cyberpunkfw le 27-06-2008 à 14:41:40
n°1764272
luxy
Posté le 27-06-2008 à 17:12:31  profilanswer
c'est un peu pour ça que je préfère la méthode logiciel ... :/
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P129500M GS Overclocking
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct TouchOverclocking d'une Nvidia GeForce4 MX 420 (64 Mo)
[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EXAthlon XP... questions ?
petits conseil d'overclocking....
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
