5623 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  81  82  83  84  85  86
[Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
n°1793716
luxy
Posté le 12-09-2008 à 23:14:22  profilanswer
le mieux est de voir le résultat au wattmètre ou bien à la température du chipset ...
car vue que c'est une "bidouille" software, peut-être que GPU-Z croit que le voltage ne baisse pas ...
Message édité par luxy le 12-09-2008 à 23:14:41
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1793798
flyermat
Le libre vaincra.... ou pas !
Posté le 13-09-2008 à 09:35:34  profilanswer
flyermat a écrit :
Voici l'overclock stable que j'ai pu obtenir, pas de bug d'affichage tels que des pixels et gain de 500 points sous 3Dmark06 :
http://img126.imageshack.us/my.php [...] nalgp1.jpg
Je ne dépasse pas les 65° avec le ventilo à 100%
Avec les catalyst 8.8 j'ai pû passer de 900 à 950 Mhz sans interfacts.
Message édité par flyermat le 13-09-2008 à 09:44:11
n°1793803
la_lootre
Posté le 13-09-2008 à 09:53:29  profilanswer
hm il y a une version de ATT qui passe sous Vista 64 ? j'ai trouvé des bidouille a faire pour l'installer sur le forum de Guru3d mais aucune ne marche  pour installer le driver non signé :/
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°1793817
luxy
Posté le 13-09-2008 à 10:24:52  profilanswer
cool !!! :sol:
oui, il marche, mais il faut taper une touche au boot de vista64, pour lui dire de ne pas s'inquiéter des drivers non-signés, peut-être F8, je ne sais plus ...
Message édité par luxy le 13-09-2008 à 10:26:15
n°1793890
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 13-09-2008 à 14:55:07  profilanswer
Je viens de tester avec HWMonitor (qui depuis peu affiche le voltage du GPU) et apparemment la baisse du voltage avec ATT fonctionne bien, entre mon profil 2D (250/300 et 1.10v) et mon profil 3D (750/900 et 1.26v) la bascule se fait bien, pourtant niveau temp je n'ai constaté aucun écart entre les 2 voltages  :??:  ... je vais tenter de mettre un voltage encore plus bas en 2D et voir si cela évolue ou pas !
EDIT : j'aurais bien testé au wattmètre mais j'ai po, dommage !
Message édité par nenezz1 le 13-09-2008 à 14:57:05
FeedBack - Topic A/V
n°1793892
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 13-09-2008 à 14:56:47  profilanswer
c'est 790mhz le max overclock avec ati overdrive 5 et une 4870 ???  :??:
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°1793894
luxy
Posté le 13-09-2008 à 14:58:56  profilanswer
va dans les options d'ATT, et augmente le curseur correspondant au "max overclocking"
n°1793907
jaffax
no one shall pass
Posté le 13-09-2008 à 15:27:14  profilanswer
je pense pas que ça fasse une grosse différence niveau temp, en tout cas ça se verra sur un temps assez long, beaucoup plus long que lorsque tu baisses la fréquence ram/GPU
Message édité par jaffax le 13-09-2008 à 15:27:28
Partir, c'est mourir un peu... mourir, c'est partir beaucoup!
n°1794001
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 13-09-2008 à 21:22:37  profilanswer
J'ai fait le test, au bout de quelques heures à 1.00v pour le gpu là je suis descendu à 62°c (2D, idle), pas mal, cé toujours bon à prendre :)
En sus il doit effectivement y avoir un changement vu que le VDDC Current de GPUZ est passé à 12.2A au lieu de 13.5A ...
Message édité par nenezz1 le 13-09-2008 à 21:23:00
n°1794040
papillon59​771
Posté le 14-09-2008 à 00:17:07  profilanswer
bizarre, pour moi avec un bioc OC Diamond, avec les fréquences 238/238 tension 1.26v, sous gpu-Z je suis à 9A sur le VDDC Current et en temp 30°
un homme qui n'a plus rien à perdre, a tout à gagner.
n°1794107
kamikaze24
Posté le 14-09-2008 à 09:44:38  profilanswer
qq'un connait les voltage Vgpu au dela de se que propose ATT ? pour une 4850 ? pas trop envie de la passer au barbecue ...
merci :jap:
n°1794117
jaffax
no one shall pass
Posté le 14-09-2008 à 10:17:15  profilanswer
bizarre en effet, je suis à 12.2A sous GPUZ avec une 4870@300/288 tension 1.1 et temperature 59°@ventillo 20%
mes chiffres sont donc equivalent à ceux de nenezz1
celà vient peut-être de ton bios OC diamond, il a quoi de particulier?
en 3d vous avez tenté un OC?
ps: la carte est froide, nickel!
Message édité par jaffax le 14-09-2008 à 14:07:16
n°1794130
luxy
Posté le 14-09-2008 à 10:30:06  profilanswer
kamikaze24 a écrit :
qq'un connait les voltage Vgpu au dela de se que propose ATT ? pour une 4850 ? pas trop envie de la passer au barbecue ...merci :jap:
pour aller au-delà ou en dessous de ce que propose ATT, il faut cliquer sur les 3 petits points,
indiquer la valeur sans la virgule : 1441 pas exemple
et dans le choix des tensions apparaîtra 1.441v
n°1794134
kamikaze24
Posté le 14-09-2008 à 10:35:26  profilanswer
 :jap: en fait je chercher plutot une table de valeurs pour 4850 , encore faudrait il que ça existe ... :whistle:
n°1794155
jaffax
no one shall pass
Posté le 14-09-2008 à 11:12:34  profilanswer
et pour baisser directement la frequence GPU, sans être obligé de descendre de 10 en 10 arrivé à un certain seuil, il y a une solutions?
n°1794161
luxy
Posté le 14-09-2008 à 11:19:38  profilanswer
comment ça ? je ne comprend pas bien la question ... :/
tu peux passer de 600MHz à 250MHz d'un seul coup
n°1794164
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 14-09-2008 à 11:25:41  profilanswer
jaffax a écrit :
bizarre en effet, je suis à 12.2A sous GPUZ avec une 4870@300/288 tension 1.1 et temperature 29°@ventillo 20%
mes chiffres sont donc equivalent à ceux de nenezz1 ...
Ouah, 30°c, moi je suis au mieux à 62°c au repos en 2D, comment faites vous pour avoir de si basses temp, rad particulier ?
Sinon en 3D je n'o/c pas, les perf me vont comme ça, mais pour avoir tenté un peu j'ai vu que ça passait bien à 800/1000 sur ma Sapphire 4870 (elle doit pouvoir mieux faire en creusant un peu :))
Message édité par nenezz1 le 14-09-2008 à 11:26:27
n°1794171
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 14-09-2008 à 11:41:26  profilanswer
[:eponge]
Je vais tenter l'O/C de ma 4850 toxic!! :love:
Waterbox
n°1794223
jaffax
no one shall pass
Posté le 14-09-2008 à 14:07:01  profilanswer
faute de frappe, je voulais dire 59°, clair que je ne comprends pas comment il arrive à 30° au repos!
j'edite mon message ;)
n°1794224
jaffax
no one shall pass
Posté le 14-09-2008 à 14:08:34  profilanswer
ben non, pas avec la dernière version en tout cas, ou alors il y a un autre réglage que j'ai zappé
je peux y arriver, mais pas directement, d'emblée je ne peux descendre que jusqu'a 590
Message édité par jaffax le 14-09-2008 à 14:10:52
n°1794258
cobrasse
Posté le 14-09-2008 à 15:42:40  profilanswer
Jaffax -> Outils et Options -> Options générales -> Onglet avancé -> configuration d'overclocking ;) .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1794270
jaffax
no one shall pass
Posté le 14-09-2008 à 16:16:44  profilanswer
merci cobrasse ;)
n°1794274
Flochechx
Posté le 14-09-2008 à 16:39:30  profilanswer
La grande classe ce tuto !
mode 2D 350/400 a 1.083v, je diminuerais le voltage au fur et a mesure. -> ventilo a 25% = 42°
mode 3d 830/1100 a 1.263v, avec furmark ca chauffe dur, je changerais certainement de rad pour un t-rad² :love:
Merci encore, a toi et au createur de ATT  :jap:
Message édité par Flochechx le 14-09-2008 à 16:40:07
n°1794282
papillon59​771
Posté le 14-09-2008 à 17:11:56  profilanswer
Message cité 1 f
pour info donc, j'ai une hd4870 avec un bios OC diamond, tension 1.26 idlle  et 1.27 full dans le bios , hd4870 équipé d'un vf 1000.
Donc avec att ver 12.90. donc en idlle 9A 230/230  30° et en full à 820/1100 vers les 32A et 65°
avec le bios d'origine en iddle j'étais déjà à 27A
ps: il faut un bios qui se termine par 105 pour influer sur les tension avec ATT, avec un bios qui se termine par 100, pas possible.
ensuite la tension n'a que peu d'influence sur la consommation, c'est surtout la fréquence ram qui joue.
en mettant une tension de 1.083v je descend à 6.8A avec un autre bios, mais qui me limite à 1.26V
voir lien pour plus d'explication.
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=67928
bref le top pour l'instant  :love:
Message édité par papillon59771 le 14-09-2008 à 17:16:36
n°1794333
luxy
Posté le 14-09-2008 à 18:58:54  profilanswer
De rien, ça fait plaisir de partager, et bravo à Ray Adams  :sol:
[quote]Donc avec att ver 12.90. donc en idlle 9A 230/230  30° et en full à 820/1100 vers les 32A et 65°
Cool  :jap:
n°1794375
papillon59​771
Posté le 14-09-2008 à 20:32:33  profilanswer
le principal défaut de l'HD est gommé,
n°1794389
jaffax
no one shall pass
Posté le 14-09-2008 à 20:54:25  profilanswer
le zalman explique sans doute la difference de t° avec nous (radstock) et peut-être même la différence de tension consommée si le zalman n'est pas branché sur la prise de la CG, non?
autre ch'tite question: j'ai installé juste les catalyst 8.8 (donc sans CCC) + ATT:
le powerplay et d'office désactive car CCC non installé ou il est quand même activé?
Car j'ai des soucis avec Flatout carnage (le dernier) et parait-il le powerplay peut-être la cause de plantages..
n°1794393
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 14-09-2008 à 21:06:15  profilanswer
Je sais pas pour le powerplay + ccc (quesse t'appels le powerplay d'ailleurs ?), mais moi je suis aussi avec les cata 8.8 (sans ccc) + ATT et flatout carnage marche très bien (HS : je suis un fan, enfin le 2 reste bien meilleur je trouve :))
n°1794396
jaffax
no one shall pass
Posté le 14-09-2008 à 21:14:14  profilanswer
le powerplay, je ne sais pas vraiment, il me semble que ça fait varier la frequence pour diminuer la conso...
sous flatout, je me retrouve parfois directement sur le bureau, d'autre moments j'ai un message d'erreur et retour sur le bureau.
Je suis sous XP
n°1794397
luxy
Posté le 14-09-2008 à 21:15:40  profilanswer
le powerplay c'est ATT qui va le gérer, via les différent profils que tu crées
penses à bien désactiver les 2 Services Ati
n°1794403
jaffax
no one shall pass
Posté le 14-09-2008 à 21:33:34  profilanswer
tu veux parler des profils de jeux dans ATT?
Parceque je n'en ai pas crée, et honnetement je n'y ai pas vu l'option powerplay :(
de quels services tu parles?
Message édité par jaffax le 14-09-2008 à 21:34:01
n°1794415
luxy
Posté le 14-09-2008 à 22:19:32  profilanswer
non, des profils 2D, 3D, 3D-overclocké de MHz pour le GPU et la RAM, ainsi que le ventilo
il ne parle pas de powerplay effectivement, tout se fait via les profils
une fois crée, ces profils se mettent en marche dans la partie "overclocking automatique" (il faut le faire sinon ça ne le fait pas tout seul)
ces profils peuvent également servir dans les profils de jeux que tu as vu
par exemple, le jeu civilization IV n'a pas besoin de toute la puissance de la carte, je lui ai crée un profil de jeu, avec les option 3D que je veux pour ce jeu, et je lui ai associé un profil "3D civ" avec des fréquence réduite de moitié. Ca suffit largement pour ce jeu
je parle des services windows : Démarrer > exécuter : tape "services.msc" (sans les " " )
là tu as 2 services : Ati hotkey poller et Ati Smart, tu double clic dessus, et tu choisi le type de démarrage "désactivé"
je te conseille vivement de lire la 1ère page du topic ;)
Message édité par luxy le 14-09-2008 à 22:22:02
n°1794422
Flochechx
Posté le 14-09-2008 à 22:43:58  profilanswer
Je me demande si la tension gpu est vraiment appliqué, meme si Hardware monitor me dit que oui :
J'ai fait un test Furmark, pas de plantage, je voyais pas d'artefact, pour une frequence 275/300 sur une HD4870, alors que ma tension gpu est de 0.4v ! j'ai pas oser descendre plus bas.
Qu est que vous me conseillez comme logiciel pour tester la stabilité en undervolting ? car je me demande si furmark est fait pour ce genre de test.
edit :
bon, après plusieurs test à différentes tensions (0.3/0.5/0.7/0.98/1.26), tous au meme resultat sur Furmark ( environ 1800),
si la tension est trop faible, le gpu pompe + de courant (25.1A à 0.3v), mais aussi si il est trop alimenté (27.8A a 1.26v), alors qu'à 0.98, il pompe 22.4A.
bon, ca demande des tests plus approfondis, quand j'aurais le temps, car la ca donne qu'une idée, le test durait que 60s.
Message édité par Flochechx le 14-09-2008 à 23:07:08
n°1794449
luxy
Posté le 14-09-2008 à 23:20:14  profilanswer
0.4v ?? là je doute fortement que la tension soit appliquée
il y a forcément une limite basse et haute que l'on ne peut pas franchir
n°1794549
papillon59​771
Posté le 15-09-2008 à 11:51:44  profilanswer
ouaip, tension mini 1.083, max 1.27
n°1794556
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 15-09-2008 à 12:03:07  profilanswer
[:drap] Yep bon topique !
 J'ai pu virer ccc  et smartdoctor, et  configurer ma carte aux p'tits oignons. C'est vraiment excellent...
Merci Luxy pour le tuto.  ;)
n°1794581
RayjenZ
Posté le 15-09-2008 à 13:43:51  profilanswer
Est ce normal qu'avec une HD 4870, dans ati tray tools, sans rien toucher j'ai de base :
BIOS GPU : 750 GPU COURANT : 50
BIOS MEM : 900 MEM courant : 50
Merci de votre reponse.
[Edit] Je rajoute un autre probleme, que ce soit avec ATT ou Speedfan ou je ne sais quel autre logiciel, impossible de detecter et de gerer le ventilateur de mon HD 4870, si je pouvais savoir d'ou peut vneir le probleme... mon driver catalyst 8.8 est pourtant bien installé.
Message édité par RayjenZ le 15-09-2008 à 13:59:39
n°1794593
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 15-09-2008 à 14:41:54  profilanswer
quelle modele ta 4870 et quelle version d'ATT RayjenZ ??
n°1794673
Flochechx
Posté le 15-09-2008 à 19:13:28  profilanswer
Tu peux changer les tensions avec des tensions personnalisables, et d'aprés HWMonitor, elles sont bien appliquées.
n°1794675
jaffax
no one shall pass
Posté le 15-09-2008 à 19:13:48  profilanswer
je croyais avoir parfaitement lu la premiere page, mais j'avais sauté cette partie, mea culpa.
j'ai donc desactivé le ATI hotkey poller, l'autre etant déjà desactivé.
par contre rien trouvé concernant le powerplay (si ils sont presents dans ATT je suis vraiment bigleu!)
enfin le problème persiste toujours avec flatout dernier du nom :/
n°1794747
flav106
Vive la tartiflette !!!
Posté le 15-09-2008 à 21:20:18  profilanswer
Excusez ma question bête mais je peux pas descendre en dessous de 450 Mhz sous ATT pour ma 4870 ...  :??:
Comment faire ??
PSN Flav106
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P129500M GS Overclocking
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct TouchOverclocking d'une Nvidia GeForce4 MX 420 (64 Mo)
[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EXAthlon XP... questions ?
petits conseil d'overclocking....
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
