3734 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  72  73  74  ..  81  82  83  84  85  86
[Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
n°2060630
firkaag
Posté le 16-11-2010 à 12:30:02  profilanswer
Voila je possède une sapphire 4870 512Mb première du nom (la rouge) et j'ai beau installer ATT, changer les paramètres... à chaque redemarage j'ai un message d'erreur et ATT ne marche plus... ce qui me pose problème c'est que ma carte est chaude, très chaude, entre 80° et 88° quand je suis sur le net et en jeu j'ai des ralentissement... et je n'entend jamais la carte, le ventilo semble bloqué sur 20%...
Donc si quelqu'un pouvais m'aider à règler ce problème en attendant que j'ai les moyens de prendre une 6850....
Merci d'avance.
n°2060696
Jeannot61
Aucun matériel n'est parfait !
Posté le 16-11-2010 à 18:34:40  profilanswer
as-tu essayé de modifier la vitesse du ventilo avec les CCC ou un autre utilitaire ?
Sans maîtrise, la puissance n'est rien !
n°2060804
firkaag
Posté le 16-11-2010 à 22:18:40  profilanswer
je viens d'essayer CCC et j'ai crée deux profils :
- 2D : 500/750, fan à 25%, temp environ 60-66°
- 3D : 750/1000, fan à 45%, pas testé les temps en jeu
Pour le moment ça marche, juste à tester après redémarage, le seul défaut c'est que je doit activer les différents modes en utilisant deux icônes sur le bureau... et qu'à 45% j'entends le ventilateur... mais ça c'est normal
n°2060893
Jeannot61
Posté le 17-11-2010 à 07:00:40  profilanswer
à mon avis, la gestion auto du ventilo de ta carte est défaillante, ou tu dois avoir un problème avec la sonde thermique
si ta carte est encore sous garantie, renvoie-la au SAV !
Message édité par Jeannot61 le 17-11-2010 à 07:01:05
n°2061245
luxy
Posté le 17-11-2010 à 23:31:56  profilanswer
aucune idée xibos, ça va bien chez moi ... y a peut-être un paramètre quelque part ... tu utilise des codec ou pas, moi non, je n'utilise que MPC-HC qui n'a pas besoin de codec ...
____________________________________________________________
firkaag, tu as bien pris la dernière version ? parce que la HD4870 est superbien supporté en principe
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°2062582
luxy
Posté le 20-11-2010 à 23:34:47  profilanswer
n°2062843
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 21-11-2010 à 17:58:10  profilanswer
Super! Cette version supporte enfin la HD 4330M de mon portable.
Par défaut:
220 Mhz GPU /250Mhz mémoire en 2D
450 / 500Mhz en 3D.
J'ai pu faire deux profils:
2D = 90 / 140 Mhz, donc gain de 5°C sur le gpu et sa mémoire, et quelques minutes d'autonomie en + de batterie ;)
3D = 590 / 640Mhz: 35% de perfs en plus sous DiRT 2, et quasiment 45% de plus avec TrackMania !!
Kingus est heureux :d
n°2062914
luxy
Posté le 21-11-2010 à 20:56:22  profilanswer
alors ça tu vois je ne m'y attendais pas du tout !!
c'est cool pour toi :D
n°2063915
Ganon551
Posté le 25-11-2010 à 09:25:09  profilanswer
J'ai un petit problème avec ATT.
Je viens d'installer seven 64 bits et j'ai une nouvelle carte graphique, la HD6870.
Au démarrage de windows ATT plante et me dit "can not load low level driver".
Que puis-je faire pour remédier a ça ? J'ai la version 10.10e des catalysts.
Mon btag : ganon551#2549
n°2063920
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 25-11-2010 à 09:39:26  profilanswer
Ganon551 a écrit :
1) tu dois installer ATT avec les droits admin
2) tu ne dois pas lancer ATT au démarrage de windows (à l'install, décoches la case "start with windows" )
3) utilise le planificateur des tâches de windows pour celà (voir l'entrée [9] FAQ de la première page de ce topic)
We deserve everything that's coming...
n°2064987
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 28-11-2010 à 12:49:03  profilanswer
salut
j'ai un petit souci: quand je change la fréq de la ram pour la mettre à 890 mhz ( profil 3d) au lieu de 243 mhz ( profil 2d) elle ne veut pas. j'ai beau mettre le curseur la ou il faut mais dés que je clique sur appliquer la fréq revient à 243 mhz qui celle du profil en 2d.
est ce que quelqu'un a une salution svp ???
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°2065037
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 28-11-2010 à 15:03:46  profilanswer
finalement j'ai trouvé la soluce : faut installer att en cochant la case détecter les fréq en software.
n°2065460
luxy
Posté le 30-11-2010 à 01:20:59  profilanswer
ok, je l'ai rajouté en FAQ ;)
n°2070928
testoc
stair on
Posté le 18-12-2010 à 16:18:49  profilanswer
Boujour à tous, et merci luxy pour le topic!!
J'utilise ATT depuis longtemps et ma foi, je m'en porte pas plus mal, je l'aime bien ce soft... D'ailleurs, pour les MàJ d'ATT, Ray Adams donne un lien direct à toutes ses releases d'ATT: http://cid-a50350ea7a969f0c.skydri [...] s%20builds (à ajouter peut-être en page 1 du topic...) J'utilise donc la dernière version: 1.7.9.1531
La seule chose que je lui reproche finalement, c'est que l'édition de tension donne la mention "instable"' et n'est pas prise en compte... à moins qu'il y ait (enfin) une astuce?
EDIT: merci pour l'astuce du lancement automatique d'ATT au boot sous win7-64, sans ça j'aurais abandonné à regret le soft pour un autre...
Message édité par testoc le 19-12-2010 à 22:47:54
CCC ?... non, ATT - Flasher une HD6950@6970 - L'informatique, c'est l'art de passer 15 jours à essayer de gagner quelques millisecondes...
n°2071446
luxy
Posté le 20-12-2010 à 00:24:17  profilanswer
merci pour le lien des anciennes versions, ça peut toujours être utile :)
et non, toujours rien concernant l’édition manuelle de la tension, tu ne peut utiliser que les valeur qu'ATT te donne dans le menu
il n'y a que quelques rares cartes sur lesquelles ça fonctionne, mais faudrait fouiller le topic ...
n°2071449
testoc
stair on
Posté le 20-12-2010 à 00:45:29  profilanswer
Salut luxy!
Suis justement en train de lire l'intégralité du topic (page 42 actuellement). J'utilisais ATT sur ma HD3850AGP, et effectivement, il y avait pas mal de tensions pré-enregistrées, donc un plus large choix pour under/over/clocker la carte... Là, sur ma récente Sapphire HD6870, le choix est beaucouuuup plus restreint: 0,950 ou 1,175... et c'est tout! donc limité en o/c (rockstable @950/1150, j'ai pas la plus grosse en bench, mais c'est largement suffisant pour jouer sur un 1920x1080)
Très bon topic en tout cas  [:yeah]
Message édité par testoc le 20-12-2010 à 00:49:44
n°2071916
luxy
Posté le 21-12-2010 à 14:59:48  profilanswer
merci testoc [:cathybar]
n°2072025
neudorf
Posté le 22-12-2010 à 10:42:35  profilanswer
Att fonctionne bien sur mon Windows 7 x64 / 5850 sauf sur un point : à la sortie de veille du PC ATT "disparait".
Une idée pour conserver ATT en mémoire après la mise en veille ? Je suis sur les catalyst 1.12.
n°2072033
testoc
stair on
Posté le 22-12-2010 à 11:49:37  profilanswer
neudorf a écrit :
quand tu dis "disparait", parles-tu de l'icône dans la barre des tâches ou du programme? (pour savoir, va vérifier voir dans le gestionnaire de tâches (CTRL+ALT+SUPPR) si le processus "atitray.exe*32" est en cours ou non)
n°2072042
pezzi
Et tu trouves ça drôle
Posté le 22-12-2010 à 12:07:35  profilanswer
Sur 7 64bits tu le lances comment au démarrage ? Normalement faut le lancer avec le planificateur de tâches, pour pas avoir de
problème quoi.  :)
Donc là dans les options du planificateur dans les "déclencheurs" tu ajoutes -> déverrouillage
Ou alors dans ATT il y a des options du style : reset clock before suspend mode. Pas sûr que ça fonctionne par contre.  ;)
Honteux Bidouillages !
n°2072272
neudorf
Posté le 22-12-2010 à 22:51:35  profilanswer
ATT est lancé via le planificateur de tache. Quand j'ai écrit qu'il disparaissait après la mise en veille c'est comme s'il n'était jamais lancé. Rien dans le gestionnaire de tâche ...
En remettant les anciens catalyst 1.11 (qui me faisait rebooter le pc de temps en temps après la sortie de veille) att marche de nouveau sans problème...
n°2072346
luxy
Posté le 23-12-2010 à 02:18:10  profilanswer
bah faut attendre une nouvelle version d'ATT et le signaler à l'auteur
n°2072970
luxy
Posté le 25-12-2010 à 19:45:05  profilanswer
nouvelle version ATT : 1.7.9.1537
tu peux essayer cette version neudorf ?
n°2073231
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 26-12-2010 à 19:17:22  profilanswer
http://d.imagehost.org/0028/aty.jpg
Je n'ai pas les paramêtres pour le ventilo.
Pourtant, c'est bien la dernière version ATT. :/
n°2073302
BOD13
Pog Me Thon!
Posté le 27-12-2010 à 02:09:01  profilanswer
les bi-gpu HD5970 sont-elles compatibles ?
J'ai d'enormes problemes avec mon jeu favori (Starcraft 2) et cette CG (et la gestion du catalyst qq soit le driver).
ATT pourrait apporter qq chose, je l'avais sur une 3850 ds un HTPC a l'epoque et  cté sympa comme tout :D
Éire go Brágh || 2009-2011-2012 HCUP Champions !
n°2073342
samosasse
Posté le 27-12-2010 à 11:34:35  profilanswer
Salut à tous,
Alors voilà, j'ai un problème qui m'embête beaucoup et je ne vois pas du tout comment le résoudre : Parfois quand je démarre un jeu (même un jeu peu gourmand genre Monkey Island), j'ai des artefacts de partout. Quand ce problème commence, je peux lancer n'importe quel jeu et ça fait pareil, artefacts dans tous les sens. Je redémarre mon PC puis plus rien, je peux jouer 4-5h sans problème. La température de la CG (4870 GS) ne dépasse pas les 60° (avec un réglage de ventilos peut-être un peu bourrin genre 50° - 50%, 60° - 65%, 65° - 75%). J'ai bien vérifié, le profil 3D s'active bien. J'ai remarqué que le problème commence souvent à la sortir d'une veille prolongée de Win 7 (64 bits) mais ça arrive aussi d'autres fois.
J'ai plusieurs questions :
1) Est-ce qu'un réglage ventilos un peu bourrin dans ATT pourrait provoquer des artefacts ? Si quelqu'un peut me donner ses réglages de ventilo dans ATT pour une 4870 GS, ça serait cool.
2) Les artefacts sont-ils forcément provoqués par la CG ?
3) ATI Tray Tools peut-il être la cause de tout ça ?
Merci de votre aide car là, je suis perdu. Je pensais à un problème de CG au début mais vu que je peux jouer une journée (à des jeux gourmands) sans aucun problème d'affichage, je pense vraiment que c'est logiciel.
Message édité par samosasse le 27-12-2010 à 11:41:40
n°2073397
luxy
Posté le 27-12-2010 à 14:50:35  profilanswer
oui, c'était pour les anciennes cartes, le tableau du 1ère page ...
tes HD6950 sont bruyantes ?
ce n'est pas gagner, mais tu peux essayer  [:ogmios]
tu as les drivers à jour ? les catalyst 10.12 ?
n°2073399
samosasse
Posté le 27-12-2010 à 14:59:22  profilanswer
Non je n'ai pas osé mettre les 10.12. J'ai les 10.9, en sachant que les 10.4,10.5,10.6,10.7 et 10.8 me provoquaient systématiquement des artefacts dans les jeux. Sinon avant j'avais les 10.3 qui fonctionnaient très bien. Les 10.9 vont bien aussi. Ah les drivers catalyst !...
Message édité par samosasse le 27-12-2010 à 15:00:15
n°2073415
Nasgule
Posté le 27-12-2010 à 15:38:08  profilanswer
j'ai une 3850 et chez moi les artefacts sont causé par des pilotes trop récent aussi. j'avais des artefact sur le bureau , en naviguant sur le web et dans les jeux . Dans ces derniers ,d'ailleurs, l'écran finissait par se mettre en veille.
je tourne avec les catalyst 9.4 et plus de soucis
n°2073428
samosasse
Posté le 27-12-2010 à 16:01:21  profilanswer
Ce n'est pas plutôt les 10.4 ?
n°2073519
johnny-vul​ture
Posté le 27-12-2010 à 18:57:14  profilanswer
Ah ok d'accord, j'aurai bien aimé le rêgler à partir d'ATT
Pour éviter d'avoir plein de logiciel à côté, genre MSI after, ou Trixx de sapphire.
Bon ben c'est partir pout Trixx :)
Sinon, non sont pas bruyante, en repos je suis 25% elle chauffe à 45°, je suis en cross faut pas oublier :)
Par contre à 100%, turbine d'avion  :lol:  :lol:
Message édité par johnny-vulture le 27-12-2010 à 18:57:23
n°2073590
luxy
Posté le 27-12-2010 à 20:58:40  profilanswer
au fait, tu as fais ça à l'installation ?
Les 4870GS sont un peu spéciales, elle ne sont pas comme les autres ....
à l'installation d'ATT, coche la petite case "force detect memory as GDDR5 for 4870 with non standard BIOS"
si ça ne suffit pas, tu peux éditer par la suite le fichier atitray.ini pour changer cette option
avec ça la fréquence RAM devrait être correctement reconnue
n°2073706
samosasse
Posté le 28-12-2010 à 09:02:02  profilanswer
Oui je l'ai bien cochée. La fréquence RAM est bien reconnue.
n°2073722
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 28-12-2010 à 10:26:38  profilanswer
Hello!
petite question sur le flash de mon ati 5870 (je sais c'est pas trop sur le bon topic mais les gens doivent connaitre :jap: )
Sous atiwinflash quel bouton il faut appuyer pour flasher la carte: "programme" ou "enregistrer"?  :??:
J'avoue être un peu perdu!
Merci d'avance!  :jap:
Waterbox
n°2073787
Nasgule
Posté le 28-12-2010 à 14:37:25  profilanswer
non c bien les 9.4
je sais que les 10.4 sont les plus stables , je crois qu'il ya un topic dédié me semble-t-il, mais chez moi le 9.4 marche bien  ;)
n°2073788
luxy
Posté le 28-12-2010 à 14:37:40  profilanswer
d'instinct, je dirais "programmer"
n°2073887
johnny-vul​ture
Posté le 28-12-2010 à 19:16:54  profilanswer
http://d.imagehost.org/0379/CrossfireX.jpg
Ce n'est pas encore supporté ?
n°2074103
luxy
Posté le 29-12-2010 à 13:52:23  profilanswer
ton CrossFire de HD6950 ?  :lol:  ben non, le gars est bénévole et vit sur des dons, faut attendre ....
pour l'instant il a reçu une HD6870 ce qui est déjà pas mal pour faire avancer le logiciel :)
il a demandé à AMD une HD69x0 pour implémenter tout ça, mais ça prend du temps ...
Message édité par luxy le 29-12-2010 à 13:54:57
n°2074117
johnny-vul​ture
Posté le 29-12-2010 à 14:22:07  profilanswer
Ah ok, autant pour moi. :)
n°2074238
okonor1
la potenza della GTA
Posté le 29-12-2010 à 19:34:38  profilanswer
bonsoir , j'ai un petit pb je viens d'installer ATT , je me suis créé un profil 2D et je tente de créer un 3D mais je ne peux aller plus loin que 600 pour la vitesse processeur.
J'ai une 5850 avec les pilotes 10.12
Aurais-je oublié un detail quelque part ? :s
Message édité par okonor1 le 29-12-2010 à 19:48:37
Intel Core I7 860 @ 3.6 ghz  + rad zalman CNPCX 10 extrem , CM EVGA P55 FTW + Asus HD 5850 + 2X2 go DDR3 Gskill 16000 2000 mhz + Alimentation Hypper type R MK2 880W + boitier cooler master storm scoot
n°2074369
okonor1
Posté le 30-12-2010 à 00:42:35  profilanswer
je suis le seul dans se cas la ? :s
[Topic Unique] Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P129500M GS Overclocking
[Topic Unique] Sunbeam Core-Contact Freezer Direct TouchOverclocking d'une Nvidia GeForce4 MX 420 (64 Mo)
[Topic Unique] Thermaltake MaxOrb EXAthlon XP... questions ?
petits conseil d'overclocking....
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati
