5725 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  181  182  183  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2211462
jeffk
Posté le 24-04-2012 à 21:32:29  profilanswer
QPI/VTT trop bas surement.
C'est quoi ton kit ram (x fois x.go?) ? fréquence, timmings, etc...
Réglage de la ram ok ? vRam ok ?
Si c'est G.SKILL RipJaws Series, 2x 2 Go, F3-16000CL9D-4GBRM
QPI/VTT devrait suffir à 1.05.
Message édité par jeffk le 24-04-2012 à 21:34:31
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2211463
Blooky
Posté le 24-04-2012 à 21:35:23  profilanswer
ram : F3-16000CL9D-4GBRM, 1866, 1.65v, aux timings constructeurs, sauf 1T
j'ai laissé mon PCH @ 1.05v.
autre chose : j'ai un SLI depuis peu, ça peut déranger l'oc ?
Message édité par Blooky le 24-04-2012 à 21:35:48
Profil Leboncoin : abonnez vous - My Favorite Gaming PC
n°2211466
jeffk
Posté le 24-04-2012 à 21:40:19  profilanswer
Oui si ton alim est khakha. Mais une TX 750 doit suffir normalement.
Ta essayer avec 2T (constructeur) et qpi vtt 1.05
Sinon 1T avec un QPI/VTT un peu plus haut (1.12)
Si tu laisse tout comme ça et que tu max un peu le Vcore ça donne quoi ?
perso je te conseil IntelBurnTest qui déclanche plus d'erreurs (et plus rapidement) que OCCT/Lynx, c'est le truc le plus brutal, c'est bon à avoir même si en utilisation courante tu ne reproduit jamais ça.
Qui peu le plus peu le moins ;)
EDIT : Ram a 1866 tu confirme ?
Message édité par jeffk le 24-04-2012 à 21:41:40
n°2211469
Blooky
Posté le 24-04-2012 à 21:47:32  profilanswer
Oui je pense aussi que mon alim est largement suffisante, ce n'est un sli de gtx 560ti de première génération.
Je n'ai rien essayé d'autre, je me suis arrêté à 4.6 après avoir validé 4.5 @ 1.3v.
je n'utilisais pas linx jusque là, étant habitué de mon ancienne plateforme en x58, ça ne m'a pas franchement causé un bsod 0x0124.
je vais regarder intelburntest.
n°2211473
Blooky
Posté le 24-04-2012 à 21:51:11  profilanswer
oui j'ai laissé la ram @ 1866, donc je suis en dessous de ses specs sauf pour le 1T.
n°2211474
jeffk
Posté le 24-04-2012 à 21:51:38  profilanswer
Si ta ram est à 1866mhz cherche pas plus loin, c'est ça le problème.
J'ai moi même eu le problème récemment avec le ram a 1866mhz et un i5 2500K
Je t'invite à lire mes posts sur 3 pages ^^
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2201664
Pour faire un résumé :
Les procco SandyBridge supporte nativement de la Ram a 1333mhz, 1600mhz est déjà un overclock du controleur mémoire pour le procco. Donc 1866mhz... :/ Peut être que des 2600k les tiennent mais pas le 2500K
J'ai tout essayé (lire les 3pages te le confirmerons) (je met le doigt dessus ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] #t2202077) pour faire tenir ma ram a 1866mhz :
Maxé le vRam à 1.65 au lieux de 1.5 = marche pas.
Maxé le QPI/VTT à 1.25 (maximum !) = marche pas.
Le seule moyen était de maxé le Vcore avec la RAM à 1.65v.
Mais ça donnait un vCore autour de 1.35v pour 4.2ghz, très minable.
Donc enfaite c'est le procco qui tien simplement la ram à cette vitesse, c'est donc pour ça que le "sweet spot" sur Sandybridge est 1600mhz.
Donc pour finir je suis à 1600mhz 1.5v (default), QPI/VTT 1.05 (default) et un vCore décent pour 4.2ghz.
Vu que j'ai baissé la fréquence de ma ram pour le même voltage, j'ai peu baisser un peu mes timmings.
Voilà :)
Message édité par jeffk le 24-04-2012 à 21:54:28
n°2211481
Blooky
Posté le 24-04-2012 à 22:00:11  profilanswer
J'entends bien, on a toujours été emmerdé pour passer le cap des 1600, les straps et compagnie, je reconnais que c'est la première fois aussi que je cherche à le dépasser, j'ai oublié de le dire aussi.
Bon, hé bien je vais descendre à 1600 du coup, merci du conseil.
Au pire je changerai de barettes si les timings sont pourris, c'est pas ce que ça coûte.
Je peux m'arrêter là, mais j'ai de la marge en températures alors autant tenter ? de toute façon le coup de fouet en perfs je l'ai déjà eu vers les 4.1/4.2GHz donc je suis déjà content.
n°2211482
jeffk
Posté le 24-04-2012 à 22:06:02  profilanswer
Si tes stable 1600mhz 1v65 (bizzare que tu est pris des 1.65 :o), QPIT/VTT 1.05, après tu peux t'amuser avec ton procco ;)
n°2211484
Blooky
Posté le 24-04-2012 à 22:14:19  profilanswer
j'ai pris ce qu'il y avait de dispo au point de retrait où je vais me servir ds la foulée, tant que ça restait des gskill ripjaws.
j'ai testé en ramenant à 1600, direct un bsod 0x0101 sous linx.
j'arrête pour ce soir, je poursuivrai à 1600 @ 1.35v de vcore.
de tte façon la plupart des oc de 2500k une fois 4.6gHz sont à 1.4v donc...
Message édité par Blooky le 24-04-2012 à 22:15:14
n°2211488
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 24-04-2012 à 22:21:50  profilanswer
Blooky a écrit :
bonjour, est ce que qqun pourrait m'expliquer pourquoi, à l'état actuel de mon oc (2500k @ 4.6GHz pour 1.3v bios load calibration ultra high), le cpu tient une heure d'occt (62° max), mais plante direct sur lynx ? (bsod erreur 00124) merci !
moi je parie sur le vcore.
test a 1.35 si ton cooling le supporte
edit 4.8/1.36v linx avx (ram 1600 et crossfire. tous mes autres voltage sont @ stock ou inferieur)
Message édité par the_bob le 24-04-2012 à 22:23:07
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2211491
Blooky
Posté le 24-04-2012 à 22:34:27  profilanswer
en même temps je vois des miracles sur le forum d'xtremsystems, genre : http://www.xtremesystems.org/forum [...] -2133-CL7!
et je parle mm pas des miennes ici :
http://www.xtremesystems.org/forum [...] CL9D-4GBRM
n°2211493
jeffk
Posté le 24-04-2012 à 22:39:10  profilanswer
n°2211495
Blooky
Posté le 24-04-2012 à 22:50:23  profilanswer
moi qui me disait que sans l'hyperthreading avec 2500k je n'aurais qu'un "minimum" de problématiques comparé à un 2600k c'est couillon =/
n°2211514
wolfflyter
Posté le 25-04-2012 à 01:13:14  profilanswer
Voilà :)
Tu as essayé combien de kit différents de 1866 Mhz ?  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°2211644
Vince@ESIE​E
Posté le 25-04-2012 à 16:02:00  profilanswer
Pour les problèmes de ram :
Avec mes vengeance @1600 Mhz, nikel ca tient 4.8,5.0 et même +
J'ai raké un kit @2133 pour booster un peu...la misère impossible de tenir les 4.8ghz le VCCI en auto se mettait à fond, aucun réglage ne tenait...des freezes inexpliquables..bref insoluble
J'ai rendus ces barrettes 2 jours après...je reste à 1600Mhz..ça ne m'a pas bouché le trou duc (pourtant j'y croyais xD)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2211646
Blooky
Posté le 25-04-2012 à 16:07:43  profilanswer
merci pour ton temoignage ^^
n°2212977
Mitch2Pain
Posté le 29-04-2012 à 23:29:36  profilanswer
drap
n°2213088
amdprox
Posté le 30-04-2012 à 16:02:01  profilanswer
Bonjour, avec ces Sabdy Bridge quel est la température de sécurité? Avec les 775 on pouvait avoisiné les 100° sous Linx sans aucun soucis.
n°2213101
the_bob
Posté le 30-04-2012 à 17:02:11  profilanswer
a 100°c tu devais t hrottler en 775. c'est plus ou moins la meme temperature sur SNB
n°2213107
amdprox
Posté le 30-04-2012 à 17:40:45  profilanswer
Oui voilà mais cette sécurité empêche justement tout cramage donc si c'est pareil pour Sandy Bridge c'est cool :)
n°2213158
the_bob
Posté le 30-04-2012 à 20:57:57  profilanswer
Perso j'évite de la taquiner de trop cette limite
n°2214389
jamesnouk
Posté le 04-05-2012 à 19:46:35  profilanswer
bonjour,
C'est un de mes tout premier O/C donc je viens donc prendre des conseils...
Dans le bios j'ai mis le Voltage à 1.27
Ca vous semble correct ?
https://lh6.googleusercontent.com/-u2FfT-vCYRw/T6QUiNG9ZXI/AAAAAAAASS0/bOucmIKB7bQ/s800/Capture.PNG
Pour valider l'O/C il faudrait combien de temps d'occt et faire d'autre bench (prime 95 ?) selon vous ?
Les températures vous semblent bonnes ?
Mon FeedBack | Vente hardware |
n°2214400
wolfflyter
Posté le 04-05-2012 à 20:07:11  profilanswer
jamesnouk a écrit :
bonjour,
http://www.gigaflopd.com/downloads/linx/
après on voit  :D
 [:fading]
該反思的是,往往有幫助
n°2214413
jamesnouk
Posté le 04-05-2012 à 20:25:21  profilanswer
https://lh4.googleusercontent.com/-VT8PZx5vrj8/T6Qe1faSCvI/AAAAAAAASTI/sm0lSc5yAEQ/s800/Linx.PNG
je suis monté un peu plus haut effectivement (voir max)
Message édité par jamesnouk le 04-05-2012 à 20:26:22
n°2214419
wolfflyter
Posté le 04-05-2012 à 20:37:11  profilanswer
http://www.hwinfo.com/download64.html
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
je n'ai pas de référence avec Occt et son système de monitoring intégré  :p
regarde dans Hwinfo sensors pendant le test Linpack AVX , tu aura des détails important sur les voltages
et températures  :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°2214430
jamesnouk
Posté le 04-05-2012 à 20:53:23  profilanswer
ok merci je fais de suite :)
n°2214433
wolfflyter
Posté le 04-05-2012 à 21:02:14  profilanswer
Pense a passer la quantité de ram a 4096 Mo de manière a éviter les montés et descente de charge cpu  :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°2214435
jamesnouk
Posté le 04-05-2012 à 21:03:11  profilanswer
https://lh4.googleusercontent.com/-oPGMqdjj9w4/T6Qnuw0kXcI/AAAAAAAASTg/stLkrcwbLrE/s800/Linx.PNG
https://lh6.googleusercontent.com/-jWwyVWolnAo/T6Qnuu_jn8I/AAAAAAAASTc/0tRZQz2Jsc8/s800/Linx2.PNG
Arf je refais  :whistle:
Message édité par jamesnouk le 04-05-2012 à 21:04:01
n°2214438
the_bob
Posté le 04-05-2012 à 21:15:30  profilanswer
n°2214471
juan1972
Posté le 05-05-2012 à 00:14:02  profilanswer
Perso je pense que de tenir des montés et descentes de charge prouve plus une certaine stabilité
mais ça n'engage que moi ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2214481
the_bob
Posté le 05-05-2012 à 08:16:46  profilanswer
Et les tient d’ailleurs on les a pas beaucoup vu.
Tu as un petit linx de ton (tes) OC ?
n°2214483
jamesnouk
Posté le 05-05-2012 à 08:49:50  profilanswer
bizzare lynx a pas été au bout et il dit que tout va bien ?
j'ai baissé la tension à 1.21 et la frequence à 4400 pour que ca chauffe moins (la 79° max). D'autres tests ont reussi (prime et occt)
https://lh5.googleusercontent.com/-ceuhHXEfW7c/T6TMpFQwBcI/AAAAAAAASUU/NoqM-30VZFs/s800/l0.PNG
https://lh4.googleusercontent.com/-S6CViy1rHRI/T6TMpWA-W1I/AAAAAAAASUM/y2hNXEHhlEo/s800/l1.PNG
Sinon j'ai pleins d'options bios que je posterai ici prochainement car je pige que dalle  :whistle:
Message édité par jamesnouk le 05-05-2012 à 08:50:10
n°2214510
wolfflyter
Posté le 05-05-2012 à 11:40:01  profilanswer
Sous entendu que quoi ?  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2214520
the_bob
Posté le 05-05-2012 à 12:08:19  profilanswer
Rien de sous entendu, Tu nous fait un joli screen ? (j'en ai pas vu de tout ce topic.)
Edit : mon silver arrow commence a monter ses limite au dessus de 1.35V, la ventilation monte a un poil plus de 1100
http://nsa22.casimages.com/img/2012/05/05/mini_120505122235597673.png
Message édité par the_bob le 05-05-2012 à 12:10:51
n°2214534
wolfflyter
Posté le 05-05-2012 à 12:46:07  profilanswer
http://nsa22.casimages.com/img/201 [...] 597673.png
該反思的是,往往有幫助
n°2214551
the_bob
Posté le 05-05-2012 à 13:02:22  profilanswer
Au temps pour moi il y en a 1
Seulement @ 4.2 et meme pas plus de 75°C :o
 http://tof.canardpc.com/view/e25b2 [...] e912ee.jpg
n°2214566
wolfflyter
Posté le 05-05-2012 à 13:30:13  profilanswer
je ne sais pas a quoi tu veux jouer avec moi  :D
page 178 regarde a quoi meme les discutions  :p
C'est sans issue  :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°2214568
juan1972
Posté le 05-05-2012 à 13:37:01  profilanswer
Par contre je viens de faire un test et @ 4.5 la passe met 2 fois plus de temps à passer que toi @ 4.2, de quoi ça peu venir?
n°2214572
the_bob
Posté le 05-05-2012 à 13:52:07  profilanswer
le score est proche ou x2 aussi ?
Soit la taille du problème qui est différentes, soit tu utilises pas la librairie AVX
Ici tu trouve la version qui va bien :http://www.gigaflopd.com/downloads/linx/
Si tu veux comparer avec son screen, utilise la meme quantité de mémoire (2048)
@ wolfflyter : je veux pas lancer un débat insoluble, juste tu demandes de balancer des screen avec Linx et ses même gens ne peuvent pas comparer avec toi je trouve ça dommage (HWinfo + linx je sais que tu as tout ce qui t’intéresse même si on le vois pas du même œil)
Et mon clavier veut plus faire ce circonflexe :o (déjà que j'écris mal...) /hs
n°2214576
juan1972
Posté le 05-05-2012 à 13:59:45  profilanswer
à paramétrage linx idem, pareil pour la quantité de ram, c'est vraiment pareil sauf la fréquence
c'est quoi ça la librairie AVX?
je n'ai pas attendu la fin, juste 2 passes le temps de voir
Message édité par juan1972 le 05-05-2012 à 14:02:49
n°2214581
wolfflyter
Posté le 05-05-2012 à 14:10:52  profilanswer
Peut etre que tu as l'HT d'activé ce qui n'est pas valable avec Linpack pour les performances mais reste valable pour
la température  :p
該反思的是,往往有幫助
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
