6012 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2529080
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 18-12-2019 à 18:25:53  profilanswer
voilà voilà
au bout de 5mns
https://reho.st/self/5ec585a9f07589 [...] 467e30.jpg
Message édité par bitubo le 18-12-2019 à 18:26:47
n°2529114
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 18-12-2019 à 23:28:51  profilanswer
Arf, je t'imaginais déjà bondir de joie :(
Par contre, deux choses m'interpellent sur ton dernier screen:
La sonde TMPIN8 à 68°. C'est probablement les VRM, et c'est trop élevé.
Et la conso à 97W. A cette fréquence, elle devrait se situer autour des 130W.
Du coup je me demande si c'est pas ta carte mère qui te limite.
C'est quoi comme P8Z77-V ? C'est pas une LX ou LK ?
n°2529126
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-12-2019 à 05:23:12  profilanswer
Pour la carte mère c'est bien une P8Z77-V avec les 2 radiateurs bleus sur les vrm et le module wifi
J'ai un ventilateur de 120mm qui souffle sur la ram et les vrm
En ce moment il est réglé en basse vitesse je peux essayer de l'augmenter pour voir si cette température baisse
Hier soir au bout de pas mal de temps @4.3ghz 1.304-1.312v blue screen sous occt
Alors qu'à 4.2ghz @1.284v j'ai aucun soucis
Après pour la conso ça dépend des types de test que je lance
Par exemple sous prime je sais que ça monte facile à 120w
En ce moment je lance occt en large mais je ne sais pas si c'est le meilleur test à effectuer
n°2529144
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 19-12-2019 à 11:13:38  profilanswer
Y'a combien de petits cubes noirs entre les rads des mosfets et le socket ?
Le plus efficace pour les SB/IB, c'est de faire un small FFT (in place) avec une taille custom de 1792.
Tu laisses tourner un quart d'heure.
Si ça passe, tu fais le même test avec un seul thread.
Si ce deuxième test plante, tu dois augmenter l'offset et baisser le LLC.
Après, tu fais quelques heures de small FFT normal.
Si c'est bon, les réglages pour le CPU sont probablement bons.
Puis finalement, tu fais 24H/48H de blend qui font aussi bosser l'IMC et la RAM.
n°2529146
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-12-2019 à 11:37:28  profilanswer
je regarde ça quand je rentre du boulot pour la carte mère
pour prime je ferais un screen des paramètres customs
il faut bien mettre 1792 dans 2 cases différentes ?
moi je faisais ça mais j'étais pas sur :d
sinon j'ai remarqué que je me tape des bsod bcp plus facilement sur occt que sur prime
et ça depuis le début où j'ai reçu le i7
peut être que je devrais me contenter juste de prime
Message édité par bitubo le 19-12-2019 à 11:37:47
n°2529159
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-12-2019 à 16:50:57  profilanswer
sous les rads d'un coté j'ai 8 blocs gris ( coté connectiques ) et coté alimentation j'ai 4 blocs noir
donc je met exactement ces reglages ?
https://reho.st/medium/self/d92645e5c144772f31cd21dd812e0bd35195a9ba.jpg
Message édité par bitubo le 19-12-2019 à 16:52:54
n°2529176
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 19-12-2019 à 21:50:05  profilanswer
Peut-être qu'OCCT augmente la priorité des tâches pour les threads prime.
Tu peux le faire avec le vrai prime en utilisant le gestionnaire des tâches, mais je sais plus te dire comment, j'utilise plus Windows depuis plus d'une décennie :D
Yep. Puis la même chose avec juste un thread.
n°2529185
Antionn
Posté le 20-12-2019 à 01:31:27  profilanswer
Ah bah on est copain de carte-mère :D
D'ailleurs j'avais même oublié qu'elle pouvait faire Wi-Fi "nativement"  :o
C'est le nombre de bobines (et donc phases) que tu demandais ?
Le seul et unique test trouvable sur le net concernant le modèle dans cette version. Y en a "palanqués" pour la "Pro" ou la "Deluxe", mais celle-ci est un peu passé à la trappe à ce niveau :/
Et il n'est pas non plus très fourni concernant l'étage d'alim ...
https://www.techpowerup.com/review/asus-p8z77-v/5.html
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°2529186
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 20-12-2019 à 05:07:54  profilanswer
D'accord
Le quart d'heure où les 20 mns fonctionnent mais si je laisse +
Le bsod revient :d sur le test en 1792
Elle est sympa comme cm
Le gars qui me l'a vendu tournait avec un 3770 overclock
Message édité par bitubo le 20-12-2019 à 05:08:32
n°2529206
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 20-12-2019 à 12:34:57  profilanswer
Et c'est suffisant.
bitubo a écrit :
D'accord
Fais ces tests avec juste une paire de RAM @stock !
Si c'est déjà le cas, et que les mosfets/bobines ne sont pas brûlants (très très chaud c'est ok), tu n'as pas d'autre solution que de diminuer le ratio ou augmenter le Vcore ...
n°2529207
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 20-12-2019 à 12:38:24  profilanswer
je ferais le test qu'avec 2 barrettes mais le soucis c'est que je joue avec le pc
donc il me faut les 12go
si c'est pas possible de monter plus haut avec mes 12go tant pis :/
ça ne monte pas très chaud les ram ou les radiateurs mosfets avec le ventilo qui souffle dessus
j'ai une sonde mobile qui me permet de voir les températures
n°2529216
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 20-12-2019 à 15:29:28  profilanswer
Essaie quand-même, histoire de savoir ce que ton CPU a dans le ventre.
Peut-être qu'un jour tu trouveras une paire de barettes de 8Go :o
n°2529217
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 20-12-2019 à 15:53:45  profilanswer
pour la ram oui ça serait cool 2x8go
en fait si je n'avais pas déjà des barrettes j'aurais cherché ça direct
je viens de tenter un truc la :d
j'ai passé a 4400mhz en montant l'offset et surtout la load line calibration de high a ultra high
je viens de faire 20mns de prime custom en 1792
le vcore est limite :d
les températures sont en hausse aussi  :whistle:
par contre je ne comprends pas ça me marque encore 4500mhz en max ( c'est un bug de l'app ? )
https://reho.st/medium/self/4a28aca35cb3390ff3b824936a51f6ff0b484621.jpg
Message édité par bitubo le 20-12-2019 à 15:54:27
n°2529219
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 20-12-2019 à 16:56:00  profilanswer
j'ai baissé l'offset de 0.010 et ça fait 55mns que j'ai relancé c'est tjrs stable
si c'était que ce paramètre de merde :kaola:
en tout cas ça me re motive pour monter en fréquence :d
Message édité par bitubo le 20-12-2019 à 16:56:14
n°2529225
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 20-12-2019 à 17:48:49  profilanswer
1h45 de prime95  :love:
edit : j'ai testé a 4500 le vcore réel monte a 1.384 c'est un poil limite quand même
https://reho.st/medium/self/cb1f366e7f5f80ec8f7bac3c880d3ec059757255.jpg
Message édité par bitubo le 20-12-2019 à 18:09:56
n°2529240
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 20-12-2019 à 20:23:36  profilanswer
bon pour le moment je suis stabilisé à 4.4ghz
pour 1.344v
avec mes 12go de ram
Message édité par bitubo le 20-12-2019 à 20:23:52
n°2529241
Sylure
Posté le 20-12-2019 à 20:28:04  profilanswer
C'est pour te rassurer sur ce point que j'étais intervenu page précédente. On a a peu près le même CPU (le tient semble un peu meilleur).
Et je tourne avec 1.376 vcore et 1.396 vid pour 4.5Ghz depuis des années sans problème.
Message édité par Sylure le 20-12-2019 à 20:28:20
n°2529244
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 20-12-2019 à 20:39:20  profilanswer
il a fallu que je passe ce paramètre de load line calibration de high à ultra high pour pouvoir pousser le cpu
si j'avais su  [:canard rouge:4]
pour le moment je me stabilise à 4.4ghz
je vais voir à 4.5ghz quand j'ai le temps de refaire des essais
tu refroidis avec quoi et quelle température du coup en full load ?
n°2529246
Sylure
Posté le 20-12-2019 à 20:50:11  profilanswer
cf. config, une 40aine de °c en charge.
n°2529251
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 20-12-2019 à 21:10:35  profilanswer
euh c'est une install de folie  :ouch:
n°2529253
Sylure
Posté le 20-12-2019 à 21:18:14  profilanswer
Non, c'est dimensionné juste comme y faut pour refroidir la pièce ou se trouve l'ordi pendant les canicules estivales :D
n°2529258
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 20-12-2019 à 22:22:01  profilanswer
:whistle:  :whistle:
n°2529279
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 21-12-2019 à 11:19:31  profilanswer
Si tu fais pas du rendu/folding/... H24, ton CPU devrait tenir bon :D
Mais essaie le test avec un seul thread avant de te réjouir :o
Plus le LLC est haut, plus ce test risque de foirer.
Si ça tient, 24H/48H de blend pour confirmer, le 1792 n'est qu'un indicateur rapide ... !
n°2529285
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 21-12-2019 à 13:43:33  profilanswer
Oui je lancerais ce test :jap:
Mais déjà à 4400 j'ai jamais tenu 3 ou 4 mns depuis que je l'ai :d
La 2h c'est top :d
Message édité par bitubo le 21-12-2019 à 13:44:49
n°2529287
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 21-12-2019 à 15:13:17  profilanswer
30mns de 1792 in place sur 1 thread stable
je viens de lancer un blend
n°2529296
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 21-12-2019 à 17:33:33  profilanswer
Si tu tiens quelques heures, passe direct au ratio 45 [:8086rulez]
n°2529307
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 21-12-2019 à 20:51:42  profilanswer
je n'avais plus de bsod du coup
mais en blend je me tapais des freeze cet après midi
j'ai un peu poussé le vcore
hwmonitor m'indique 1.352 en value et des petits pics à 1.360v
une température 74 pour le core le plus chaud et 64 pour le plus froid
un power package à 124w en maxi
par contre je ne comprend pas la fréquence maxi est encore donné pour 4495
alors que dans le bios je demande x44 par fsb 100
j'ai même vu dans cpuz 816mhz pour la ram
ce qui correspondrait logiquement à un fsb qui fait des pointes à + de 102mhz
il y a un moyen de stabiliser le fsb pour ne pas qu'il fasse ce genre de pic ?
ou alors il n'y a aucun moyen et c'est parce que la carte mère fait des pleines charges ?
Message édité par bitubo le 21-12-2019 à 20:55:24
n°2529408
Antionn
Posté le 24-12-2019 à 16:43:26  profilanswer
Je vais peut-être dire une grosse bêtise pas belle, mais essaie peut-être d'augmenter le PLL dans le bios. Pas sûr que ça corresponde à ça, mais Why Not  :??:
Ceci dit, j'ai HardwareMonitor qui m'affiche un peu des trucs nawak aussi : genre la fréquence à min à 100, et parfois 4510MHz pour le Max au lieu des 4498 qu'il m'affiche d'habitude.
OpenHardwareMonitor lui ne m'avait jamais fait ce genre de truc, il m'affichait bien 1600 et 4500.
Donc en fait c'est peut-être juste le soft qui fait portnawak  [:sub42:4]
n°2529424
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 24-12-2019 à 19:14:16  profilanswer
je vais essayer celui là
le PLL j'avais lu que ça n'aidait pas
mais en effet pourquoi pas tenter le coup
m'en tout cas pour le moment je le garde à 4400
et il ne chauffe pas un brin dans les jeux  :D
ça chauffe que si je fais du prime ou occt
n°2530943
Sylure
Posté le 18-01-2020 à 22:39:24  profilanswer
Certains ont déjà tenté du direct die avec un 2600K ici ?
Je me suis décidé à pousser un peu plus l'oc de mon Sandy mais je ne peu pas stabiliser 5Ghz et ma cm ne me laisse plus pousser le vcore (pffff!). En matière de température le bottleneck se situe entre le die et le waterblock, mais avant d'investir j'aimerais savoir si gagner quelque degrés ici peu m'apporter le gain de stabilité dont j'ai besoin.
Donc si quelqu'un ici à de l'expérience avec ça je suis intéressé ;)
n°2530946
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 18-01-2020 à 23:30:46  profilanswer
je crois que les Sandy ne se delid pas
Message édité par bitubo le 18-01-2020 à 23:31:33
n°2530959
Sylure
Posté le 19-01-2020 à 09:15:23  profilanswer
Tout se délid! Mais effectivement cela ne doit pas être courant ;)
n°2530992
ClokeStone
Posté le 19-01-2020 à 13:23:16  profilanswer
Salut à tous.
Et surtout, ça ne sert à rien !  :lol:
n°2530993
ClokeStone
Posté le 19-01-2020 à 13:30:09  profilanswer
Je me suis décidé à pousser un peu plus l'oc de mon Sandy....
"et ma cm ne me laisse plus pousser le vcore"
Tu es déjà à plus de 1.35v ?
Alors laisse tomber si tu veux conserver ton 2600K en forme pendant encore quelques années !  ;)
n°2530995
Sylure
Posté le 19-01-2020 à 13:56:36  profilanswer
Il tourne depuis toujours à 1.38v. Et là je suis à 1.5v (le max permis par ma carte mère).
Quand à l'utilité du direct die, baisser les températures est toujours utile, reste à savoir si cela peut être suffisant pour stabiliser 100mhz plus haut. C'est pour cette raison que je cherche un retour d'expérience ;)
n°2530999
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 19-01-2020 à 15:59:21  profilanswer
Le direct die il faut que ce soit bien mit en oeuvre sinon ça peut même être moins bon niveau températures.
Perso entre les risques au delid (les Sandy sont soudés), les risques d'un point de vue mécanique, et l'incertitude de résultat, je ne tenterai pas.
n°2531868
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 04-02-2020 à 13:16:15  profilanswer
J'ai lu en diagonal,
remet ton bios en FR :o
Réactive le spreadspectrum
passe l'overvoltage pll en auto ou enable
j'ai jamais eu de soucis de stabilité de BCLK (Asus / Z68)
Et quand tu test avec prime 95
custom mod
FFT mini et maxi : 1792
Tu gagnera du temps pour dégrossir
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2531889
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 04-02-2020 à 21:08:47  profilanswer
Il est déjà en fr, il y a encore les screens :d
Je suis stabilisé à 4400mhz depuis le temps
Avec 16go de ram à 800mhz
Ça marche plutôt bien :d
Message édité par bitubo le 04-02-2020 à 21:12:13
n°2532574
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 16-02-2020 à 11:46:56  profilanswer
Un petit récapitulatif de mes OC (ultra-parano-stable):
  • 2700K 4.7G 1.38V LLC High
  • 2700K 4.7G 1.38V LLC Medium
  • 2700K 4.6G 1.37V LLC High
  • 2600K 4.6G 1.38V LLC High
  • 2600K 4.6G 1.38V LLC High + Internal PLL OV
  • 3770K (delid) 4.5G 1.30V LLC High
  • 3770K 4.5G 1.30V LLC High (pas testé à fond à cause des températures ...)
Ram à 2133 C9 [:huit]
n°2532584
capitainc
Posté le 16-02-2020 à 15:53:06  profilanswer
Ça vaut le coup de passer d'un 2600k a un 3770k ?
n°2532587
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 16-02-2020 à 16:41:13  profilanswer
D'un 2500K ou un 3570K à un 2600K/2700K ou 3770K, je dirais oui.
D'un 2600K à un 3770K, c'est plus ambigu. Ca dépend de l'utilisation de la config.
En fonction de ce que tu fais tourner, tu pourrais avoir un avantage, d'un soft/jeu à l'autre, d'une version à l'autre.
Mais une fois OC au max stable long terme, la différence de perfs est vraiment ténue entre les deux ...
Par contre, la différence de conso et donc le dégagement thermique global de la machine est différent.
Pour ma machine MAO (donc orientée silence), en mATX avec un NH-C14S, j'ai choisi un 3770K alors que je préfère les Sandy ...
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
