6376 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  176  177  178  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2201994
jeffk
Posté le 22-03-2012 à 08:46:32  profilanswer
the_bob a écrit :
10w c'est 10% voir un peu plus en idle :jap:
C'est à dire j'ai pas très bien compris ? tu vulais pas dire "10w de plus que en idle" non ?
Donc facon je tiens pas en Auto LLC7.
Vaut mieux un Vcore fixe + LLx (ce que j'ai en ce moment, mais je suis a 1.34 fixe + LLC7 donc c'est un peu haut)
ou
Vcore Normal (VID) - DVID (mais la je compense pas le Vdrop dynamiquement) genre ça va faire 1.34 -0.040, quelque soit la charge du procc, donc pas de correction dynamic comme le LLC ?
ou
auto + LLC 10, pour que le Vcore descende (et encore je suis même pas sur que çà passe)
Message édité par jeffk le 22-03-2012 à 08:49:56
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2201996
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 22-03-2012 à 08:55:02  profilanswer
En auto sauf sur 1 ou 2 coef tu arriveras a rien.
En DVID comme ça vdrop, tu vas devoir charger le dvid et du coup avec un voltage idle assez haut (en idle pas de vdrop)
Au final, vcore fixe + llc reste la meilleurs solution ahma.
en idle entre 0.9v et 1.35 c'est plus ou moins 10W de moins consommé a la prise. Ce qui représente un peu plus de 10% (puisque une machine consomme entre 80 et 100W suivant la config)
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2202003
jeffk
Posté le 22-03-2012 à 09:21:16  profilanswer
ApeKx a écrit :
J'ai pas regardé j'ai fait un BF3 avec des potes et j'ai oublié.
Moi vcore fixe (j'ai pas le chiffre exact en tête) + LLC à 7, perso j'ai jamais essayé de stabiliser avec offset etc, gagné 10W ca ne m’intéresse pas trop si c'est pour me payer des BSODs ingame.
Merci je vais faire comme ça :) Facon on peu pas jouer sur l'offset quand on met un Vcore fixe.
1/En DVID comme ça vdrop, tu vas devoir charger le dvid et du coup avec un voltage idle assez haut (en idle pas de vdrop)
2/Au final, vcore fixe + llc reste la meilleurs solution ahma.
3/en idle entre 0.9v et 1.35 c'est plus ou moins 10W de moins consommé a la prise. Ce qui représente un peu plus de 10% (puisque une machine consomme entre 80 et 100W suivant la config)
1/ Ouai ou carément pas de DVID, car en Normal ça met 1.34 cache, ce qui est proche de ce qu'il va faloir en charge. Donc je metterais à peine -0.04.
2/ Okay comme je suis en ce moment, mais avec un Vcore moins barbare (atm => 1.34 + LLC7), tu pense que je peu descendre à combien pour commencer à descendre et trouver la limite. (ATM 1.34 en idle, 1.416 en full)
3/ Et niveau chauffe en idle ? ca change rien ? La fréquence joue plus sur la chauffe ?
1.30+llc7 puis après je descend ? ou alors je laisse 1.34+llc7 et je monte le clock à 4.4 facile ?
Enfaite je sais pas si je laisse a 4.2 et descend mon vcore ou si je monte mon clock pour changer canger mon objectif  :o
Tu aurrais grosso modo un list de vcore | freq, juste pour degrossir un peu et pas me taper x reboot xxxminute de test à chaque fois ?
Message édité par jeffk le 22-03-2012 à 09:30:57
n°2202008
the_bob
Posté le 22-03-2012 à 09:32:06  profilanswer
Perso pour dégrossir en vcore fixe j'utilise turboV (soft sous windows d'asus)
1.34 tu doit t'approche des 4.5, suivant ton CPU tu peux même monter bien plus, ou un peu moins
Si ton cooling peut tenir, monte pour 1.38v :D
Si tu en a pas besoin, cherche un OC pour 1.2 qui doit être entre 4 et 4.3ghz
C'est la charge (en fonction du vcore bien sur) qui fait la température, en idle tu verra pas la difference sans charge ou négligeable
n°2202013
jeffk
Posté le 22-03-2012 à 09:43:39  profilanswer
J'ai un H100 avec deux Gentle Typhoon :) Ca marche bien :)
Mais je cherche pas 5.3 ^^.
Par contre ça m'étonnerais que je tiens à 1.2manuelle +LLC7 @ 4.3, car en Auto + LLC7 (ça donnais 1.287 en charge) ça tenais pas 4.2.
Ou alors tu va me dire que le 1.2 manuelle est différent du 1.2 auto ^^?
n°2202019
the_bob
Posté le 22-03-2012 à 09:51:57  profilanswer
En même temps ta ram mettais le souk non ?
J'ai dit 1.2 ca peut être 1.3 c'est a toi de choisir :)
Je reste a 3.7 moi...
n°2202020
jeffk
Posté le 22-03-2012 à 09:55:06  profilanswer
Non ma ram c'est fixed :)
RAM @1.6
vCore auto + LLC7 (AIDA64 = 1.287 en charge)
Passe pas
RAM @1.6
Vcore @ 1.34 + LLC7 (AIDA64 = 1.4 en charge)
Ca passe
RAM @1.5
Passe pas
Tout ça pour 4.2, donc maintenant, si mes constatations sont bonnes j'ai à paufinner mon Vcore :)
Par contre j'ai l'impression que cet abruti de CPU-z ne m'affiche pas le bon Vcore, il reste toujours ~1.05, ce con m'afficherait-il le QPI/VTT :??:
J'ai déjà lu ça quelque part en plus... :s avec z68 + gigabyte + cpu-z
Its your Gigabyte motherboard. Nothing reads the sensors right except for Gigabyte's software. What you're seeing is likely your VCCIO. One of the many faults of current generation Gigabyte motherboards.
Message édité par jeffk le 22-03-2012 à 10:23:02
n°2202038
ApeKx
Posté le 22-03-2012 à 11:10:05  profilanswer
utilise Hardware monitor pour lire le vcore chez moi il est correct, cpu-z ne fonctionne pas non plus
Message édité par ApeKx le 22-03-2012 à 11:10:16
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2202041
jeffk
Posté le 22-03-2012 à 11:27:43  profilanswer
Ce midi je tente ~1.28 avec LL7 pour 4.2ghz.
Wish me good luck ^^
n°2202063
jeffk
Posté le 22-03-2012 à 12:57:36  profilanswer
Ya un message d'erreur sur Prime95 si ça plante ? Et quand c'est fini ya quelque chose ?
Combien de temp sur prime95 pour être sur ?
n°2202069
jeffk
Posté le 22-03-2012 à 13:12:13  profilanswer
Cible 4.2ghz
Vcore bios = 1.30
Vcore en charge moyen = 1.368
Temp max sur les cores 77°
Fail à la 9ème passe de IntelBurnTest...
Cible 4.2ghz
Vcore bios = 1.32
Vcore en charge moyen = 1.38
Temp max sur les cores 79°
Fail à la 2ème passe de IntelBurnTest...
Cible 4.2ghz
Vcore bios = 1.33
Vcore en charge moyen = 1.392
Temp max sur les cores 80°
Ca passe 10 pass.
il est naze mon CPU quoi ^^
Message édité par jeffk le 22-03-2012 à 13:48:45
n°2202074
the_bob
Posté le 22-03-2012 à 13:51:09  profilanswer
Non il y a autre chose. je pense.
Evite ITB, 20min de prime en custom pour dégrossir
n°2202077
jeffk
Posté le 22-03-2012 à 14:22:55  profilanswer
the_bob a écrit :
Non il y a autre chose. je pense.Evite ITB, 20min de prime en custom pour dégrossir
Je suis à 99% sur que c'est ma RAM qui va trop vite pour le CPU. 1866mhz il doit pas trop apprécié sachant que il gère nativement 1333mhz. Il a besoin de bcp de vCore pour tenir avec la ram @ 1866mhz.
Quand je googelise "QPI/VTT 2500k ram 1866mhz"
Je voit des gens qui on dût passer le VTT @ 1.12 pour que le Procc tienne avec la RAm @ 1866mhz
Je pense que j'ai le choix entre :
Soit passer ma RAM @ 1600mhz, et donc je pourrais baisser mon vCore
Soit laissé ma RAM @ 1866mhz et essayé de monté le QPI/VTT et baissé mon vCore
Soit resté comme ça. Au passage, le dernier test, je peu pas descendre plus bas, ni être plus précis :
Cible 4.2ghz
Vcore bios = 1.325
Ca passe 10 pass.
Message édité par jeffk le 22-03-2012 à 14:25:23
n°2202092
Mattip
Posté le 22-03-2012 à 15:24:53  profilanswer
Je baisserais la frequence ram pour voir si c'est bien ça le blocage car la pour 1.392v, c'est plus que mauvais.
n°2202095
jeffk
Posté le 22-03-2012 à 15:28:25  profilanswer
JVai monter le QPI @ 1.12, et après baisser le vcore vers 1.28. :)
Sinon je baisserais ma RAM.
n°2202096
the_bob
Posté le 22-03-2012 à 15:35:50  profilanswer
Sinon tu vires cette daube et tu mets de la vrai ram :o
n°2202097
jeffk
Posté le 22-03-2012 à 15:43:15  profilanswer
Pourtant Corsair c'est bien niveau RAM :o Gskill je trouve ça kikoo :o
Non mais c'est certains c'est la procc qui aime pas la RAM @ 1866 avec un VTT aussi bas.
I trust !
n°2202104
Mattip
Posté le 22-03-2012 à 16:00:48  profilanswer
jeffk a écrit :
Le mec qui avait le même problème que moi sur le forum Corsair avec la même Ram à reussi :
Il la passé à 1600, 9-10-9-27 2T @ 1.5. C'est plutôt dégeulasse comme timming, il devrait pouvoir tenir 9-9-9-24 @ 1.5 ou 8-8-8-24 @1.6 normalement ? (je pense qu'il à pas essayé)
Corsair c'est plus ce que c'était.
Et je pense qu'il a essayé
n°2202111
jeffk
Posté le 22-03-2012 à 16:17:17  profilanswer
Non il n'a pas essayé enfaite je lui est demandé, il a fait direct 9-9-9-24, et après il la fait tourner en 8-8-8-24 et ça roule ;)
Message édité par jeffk le 22-03-2012 à 16:17:50
n°2202223
jeffk
Posté le 22-03-2012 à 18:19:15  profilanswer
Allez hop, j'ai trouvé le coupable, grâce à votre aide :)
Ca tiens 10pass en Maximum sur IBT, avec 1.32 en vcore et QPI/VTT @ 1.12
Alors que tout à l'heure ça tenait même pas 1.32 ni 1.325 avec le QPI/VTT @  1.05.
Le QPI Link avait donc besoin d'un petit coup de boost pour tenir avec la ram @ 1866.
Allez hop je descend direct @1.22 et je vous tiens au courant d'un resultat final.
J’essayerais de re-passer la ram @ 1.5 quand le vcore CPU sera trouvé mais je pense qu'elle a vraiment besoin de 1.6, même si Corsair indique 1.5.
(car même quand j'avais maxé le vcore avec 1.5 ca tenais pas, et avec 1.6 si)
On pourrait croire que maxé le vcore monte le QPI/VTT :??:
^^ Bon allez je vais peaufiner le vcore.
EDIT :
Vcore = 1.2 =Bsod 101 au boot
Vcore = 1.25 = Erreurs sous ITB (Vcore réel = 1.320)
Tout ça en LLC7 hein :o
Message édité par jeffk le 22-03-2012 à 18:39:07
n°2202233
jeffk
Posté le 22-03-2012 à 19:12:20  profilanswer
Idem 1.28 Bios...
C'est moche ?
n°2202235
the_bob
Posté le 22-03-2012 à 19:30:14  profilanswer
oui surtout si ca donne 1.35 en vrai
n°2202237
jeffk
Posté le 22-03-2012 à 19:41:49  profilanswer
1.30 Bios (1.368 réel, plantage à la 9ème pass.)
J'abandonne pour ce soir, ca me gave :o
Je mettrais la ram à 1600mhz est j'irais dire à Corsair d'allez gentillement ce faire foutre.
Sinon niveau C1E 3,6, Le laisse en auto ?
Message édité par jeffk le 22-03-2012 à 19:42:14
n°2202242
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 22-03-2012 à 20:26:24  profilanswer
C'est mieux PLL Overvoltage ON ou OFF si OC > à 4,60Ghz ?
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2202243
jeffk
Posté le 22-03-2012 à 20:29:40  profilanswer
Bon comme je suis tétu je me suis pas arreté :o
J'ai passé la RAM à 1600mhz, vRAM 1.5v, QPI/VTT 1.05v.
Vcore Bios 1.25, LLC7, Vcore AIDA64 en charge 1.320, 4.2ghz.
Ca passe :o
Ca m'apprendras à respecter le "sweet point" par tout les testeurs.
@the_bob, je descend je laissant LLC7, ou je test en Auto LLC7 ?
Ya moyen de passer la RAM à 8-8-8-24 pour 1600mhz, 1.5 ? ou 1.6 ? (ça ne touche pas au CPU, pas comme la frequence :o)
n°2202244
the_bob
Posté le 22-03-2012 à 20:34:15  profilanswer
Tu devrais baisser ton LLC de manière a trouver Vcore bios = vcore full
vu tes soucis ne touche plus a ta ram :D, sans dec, il faut tester pour la ram, comme pour le CPU toute ne s'OC pas pareil
n°2202249
jeffk
Posté le 22-03-2012 à 21:19:33  profilanswer
Par curiosité j'ai mis en Auto + LLC7, ça tiens 10pass ITB -vcore réel 2.96) Ok c'est un peu haut, mais ça permet aussi d'être à 0.9 en idle. J'hésite encore, mais je tiens compte de ton conseil de le mettre en Fixe.
Par contre, effet bizarre, en Auto je perd 10Gflops par rapport à mon essaie tout à l'heure en 1.25 + LLC7, normal ?
n°2202297
wolfflyter
Posté le 23-03-2012 à 01:46:24  profilanswer
J'obtiens ça avec le 2500K Oc façon "mémé" 4.2Ghz,  K....K (coef libre) a dit Intel   :D
http://tof.canardpc.com/preview/e25b2338-648a-4367-98c8-03be74e912ee.jpg
該反思的是,往往有幫助
n°2202965
David_Beck​ham
Qui peut le plus peut le moins
Posté le 25-03-2012 à 15:12:25  profilanswer
Bonjour !
Pouvez-vous me dire si c'est un bon batch ?
COSTA RICA
3147B092 (2500K)
J'ai recherché sur Google mais j'ai pas trouvé grand chose.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un batch similaire ?
Y a t-il une base de données des batchs ?
Quelqu'un sait ce que veulent dire ces numéros ? (date de production, etc ?)
Si vous avez besoin d'autres numéros, demandez-moi !
Merci !
n°2202967
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 25-03-2012 à 15:21:25  profilanswer
qi tu veux savoir si c'est du bon, une seule solution: OC la bete et dis nous ce que ca donne!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2202968
David_Beck​ham
Posté le 25-03-2012 à 15:27:32  profilanswer
Ouais mais le problème c'est qu'il me manque encore l'alimentation donc je pourrais pas monter le PC tout de suite.
n°2202970
the_bob
Posté le 25-03-2012 à 15:35:40  profilanswer
on sais que ton cpu a ete fabriqué la 47ieme semaine de 2011 au costa rica si je dis pas de betise (les 4 ier numero)
comme a dis yo80 oc et tu seras fixé les batch veulent pas dire grand chose en oc
n°2203020
PTS
Posté le 25-03-2012 à 17:25:12  profilanswer
les batch c'est  de la loterie j'ai eu entre les mains 2 2500  k même serie un tourne a 4.4 1.25  l'autre ne dépasse pas 4.2 sans 1.36 :(
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°2203044
Coulous
Posté le 25-03-2012 à 18:25:06  profilanswer
Euh dites moi svp, c' est quoi le logiciel en haut a droite ici: http://imageshack.us/f/838/47834137.jpg/ ?? C' est que pour SB?? Merci :jap:
FSP Raider 750w -- MSI B350 Tomahawk -- Ryzen 5 1600 -- EVGA GTX1060 SC 6GB -- 16GB DDR4 -- Samsung Evo 500Go -- NZXT Phantom 410 White -- Logitech G710+ -- Razer Taipan
n°2203056
David_Beck​ham
Posté le 25-03-2012 à 18:41:41  profilanswer
Ah ouais...je pensais que le batch était quand même représentatif du potentiel d'un CPU vu toutes les personnes qui parlent de batch...
the_bob
Comment arrives-tu à l'année 2011 avec le chiffre 31 au début ?
Sinon, j'ai une autre question, quel est le vcore d'origine pour un 2500K, le vcore à ne pas dépasser en utilisation H24, et l'exemple d'un bon vcore @ 4,5 GHz ?
n°2203062
jigs@w
Scie !
Posté le 25-03-2012 à 18:54:58  profilanswer
David_Beckham a écrit :
Bonjour !
COSTA RICA
3147B092 (2500K)
À mon avis ça va échouer... :X
(... désolé  :D )
"Si vous n'aimez pas mes idées, ce n'est pas grave, j'en ai d'autres" (Marshall Mc Luhan)
n°2203063
David_Beck​ham
Posté le 25-03-2012 à 19:00:59  profilanswer
J'ai pas compris la blague 'o_0
Quelqu'un peut me donner ces valeurs pour un 2500K :
vcore origine : ?
vcore à pas dépasser H24 : ?
exemple d'un bon vcore pour 3,3 GHz/4,5 Ghz : ?/?
n°2203069
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 25-03-2012 à 19:06:44  profilanswer
vcore origine : ? ====> a voir avec cpu-z en idle/full
vcore à pas dépasser H24 : ====> intel préconise de ne pas dépasser 1,38V
exemple d'un bon vcore pour 3,3 GHz/4,5 Ghz ===> faut fouiller un peu sur le forum, tu trouveras une réponse!
n°2203094
the_bob
Posté le 25-03-2012 à 20:43:51  profilanswer
3 costa rica
1 année
46 semaine
j'en suis plus sur a 100%
entre 1.24 et 1.35 poir 4.5 ca depends du cpu
n°2203098
David_Beck​ham
Posté le 25-03-2012 à 20:56:16  profilanswer
Quoi le vcore d'origine diffère d'un CPU à un autre ?!
n°2203103
PTS
Posté le 25-03-2012 à 21:08:46  profilanswer
ben oui !!
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
