5372 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  182  183  184  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2214581
wolfflyter
Posté le 05-05-2012 à 14:10:52  profilanswer
juan1972 a écrit :
Par contre je viens de faire un test et @ 4.5 la passe met 2 fois plus de temps à passer que toi @ 4.2, de quoi ça peu venir?
Peut etre que tu as l'HT d'activé ce qui n'est pas valable avec Linpack pour les performances mais reste valable pour
la température  :p
該反思的是,往往有幫助
n°2214582
juan1972
Posté le 05-05-2012 à 14:22:03  profilanswer
Effectivement l'HT est bien activé
pour les températures, 68° pour le plus chaud
Merci les gars pour vos réponses ;)
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_179904Sanstitre.png
Message édité par juan1972 le 05-05-2012 à 14:29:34
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2214667
SoulRipper
Posté le 05-05-2012 à 17:43:03  profilanswer
Salut à tous,
Je reviens sur le topic après quelques tests et un nouveau UEFI pour ma CM (ASRock Fatal1ty Z68).
J'ai décidé de tenter l'overclocking par l'offset en suivant le super tuto de the_bob. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fonctionne du tonnerre, puisque j'arrive au même OC (4,6 Ghz sur mon 2600k) avec beaucoup moins de vcore... Je perds 6-7°C au passage :ouch:
Aucun problème donc en charge (12h de Y-Cruncher / 12h de LinX AVX). Par contre plantage hier sous Firefox et ce matin sur un transfert de fichier. Ca me fait dire que l'offset est un peu trop bas pour l'IDLE (-0.030V). Je l'ai passé à -0.020...
Y a-t-il un moyen rapide de voir si le vcore manque en IDLE (à part attendre que ça plante :D) ?
Merci A+ :hello:
n°2214735
Posté le 05-05-2012 à 21:15:24  answer
Il faut charger à la tension et la fréquence de l'Idle ;)
En ramenant la fréquence en charge => Idle
Pareil pour la tension
Ça revient à faire tourner ton i7 @(exemple)1000MHz & 1.00V :jap: ...
n°2214812
SoulRipper
Posté le 06-05-2012 à 09:17:02  profilanswer
Salut BIERMAN, merci du conseil. Pourquoi n'y ai-je pas pensé :jap:
Autre question : un offset 0 = tension nominale pour l'IDLE, c'est ça ?
n°2214818
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 06-05-2012 à 09:44:59  profilanswer
offset a 0 la carte mere se base au vid du cpu (en idle environ 1v et pas de vdrop quelques soit le LLC)
d'ailleurs en offset la carte mere se base aussi sur le vid.
Message édité par the_bob le 06-05-2012 à 09:45:26
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2214869
grandfred2​9
Tueur de volailles
Posté le 06-05-2012 à 12:15:55  profilanswer
Merci pour tes expilcations, je tourne à 1600mhz@ 1.072v en idle et en full 5000@1.392v stable linx.
n°2214871
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 06-05-2012 à 12:17:52  profilanswer
J'aimerais faire toi, un voltage inférieur en Idle et max en Full, quels sont tes réglages pour le vCore stp ?
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2214877
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 06-05-2012 à 12:51:50  profilanswer
a priori il est en offset 0, donc reglage vcore en offset + ou - 0
Par contre gaffe au llc risque d'avoir un gros vdrop positif et a 4.5 voir plus ça peut faire mal [:kilgoreweb]
En relisant mieux j'ai du me tromper, bref a 5Ghz le vid doit taper dans les 1.42, reglage offset on -.02 donne vcore reel a la louche de 1.40 sans prendre en compte le vdrop...merci pour le tuto bob ;)
Message édité par hamon6 le 06-05-2012 à 13:00:38
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2214935
the_bob
Posté le 06-05-2012 à 15:59:03  profilanswer
y'a des chance que tu soit pas stable sous prime / occt. si tu utilise linx avec avx le vid est different que sous les autres tests (+0.02)
tu sors combien de gflop a 5ghz.
@woot woot regarde mon tuto si tu as une carte asus
edit : de rien
Message édité par the_bob le 06-05-2012 à 15:59:42
n°2214937
grandfred2​9
Tueur de volailles
Posté le 06-05-2012 à 16:04:43  profilanswer
n°2214938
wolfflyter
Posté le 06-05-2012 à 16:08:09  profilanswer
c'est des degrès ?  :??:
http://www.xtremesystems.org/forum [...] table-Club
該反思的是,往往有幫助
n°2214946
grandfred2​9
Tueur de volailles
Posté le 06-05-2012 à 16:33:23  profilanswer
non des gflops a linx pardon, 60 ° sur chaque core
J'ai refait le test a 5100mhz, linx puis hyper PI
http://img850.imageshack.us/img850/5113/linx.png
Message édité par grandfred29 le 06-05-2012 à 16:39:53
n°2215105
w00t w00t
Posté le 07-05-2012 à 00:21:50  profilanswer
Merci pour ton tuto, j'ai pu régler mon offset à +0.05 et j'ai donc 1.008v @ 1,60Ghz et 1.39v @ 4,70Ghz :)
n°2215154
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 07-05-2012 à 10:48:36  profilanswer
je crois que je vais m'y pencher sur ce tuto une fois le WC installé :)
je suis stable @ 4,7Ghz a 1,32V , va falloir que j'affine ca pour l'idle :D
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2215166
grandfred2​9
Tueur de volailles
Posté le 07-05-2012 à 11:32:42  profilanswer
Apres mes premiers tests stable sous linx, j'ai eu un plantage en jouant, pas assez de Vcore, je viens de remonter un peu l'offset, et j'ai passé occt stable 1heure 5ghz@1.42v, et stable en idle 1.6ghz@1.096v
Message édité par grandfred29 le 07-05-2012 à 12:23:35
n°2215177
Posté le 07-05-2012 à 12:04:09  answer
Ça manque de Prime95 tout ça [:capatin:3]
n°2215192
TriniTa_91​1
Posté le 07-05-2012 à 13:00:37  profilanswer
Sur la MSI GD65, je tente un Oc via les coef turbo, afin de garder un Vcore Idle assez faible et de garder la fonction turbo sur 3,2 ou 1 core.
Auriez-vous un soft qui permet de sélectionner le nombre de Core a stresser ?
n°2215201
Posté le 07-05-2012 à 13:20:13  answer
Oui.
n°2215202
TriniTa_91​1
Posté le 07-05-2012 à 13:22:02  profilanswer
Ah cool !
Un lien stp ?
n°2215205
Posté le 07-05-2012 à 13:25:43  answer
n°2215289
the_bob
Posté le 07-05-2012 à 17:02:14  profilanswer
TriniTa_911 a écrit :
si tu fixes un vcore pas de baisse en idle sur msi le seul moyen c'est de laisser en auto mais tu maitrise plus le vcore
n°2215307
TriniTa_91​1
Posté le 07-05-2012 à 17:38:56  profilanswer
Oui, j'ai vu ça, d'ailleurs j'avais commencé par cette méthode qui est le plus simple pour déterminer le Max en fonction d'un Vcore.
Là j'ai tout remis en Auto, et je modifie les coef Turbo, mais c'est moins évident à tester la stabilité du bouzin ! autant en Full je sais à peut prêt ou j'en suis, mais c'est lors des variations sur 3, 4 ou 1 Core...
Merci Bierman pour ton lien !
Actuellement pour 4-3-2-1 core je suis @ X42-43-43-44 mais loin dêtre validé !
n°2215312
Posté le 07-05-2012 à 17:53:01  answer
Tu as HyperPI et WPrime aussi
n°2215338
the_bob
Posté le 07-05-2012 à 18:54:48  profilanswer
pouquoi pas rester au 4 core a la meme frequence quelques soit le nombre utilisé
n°2215354
SoulRipper
Posté le 07-05-2012 à 19:39:38  profilanswer
Effectivement, c'est ce que j'ai remarqué...
Sinon c'est incroyable la différence de jus nécessaire entre 4.6GHz et 4.7GHz...
A titre d'info : c'est rockstable avec un offset de -0.020V / LLC4 à 4.6GHz (1,304V relevés en load), mais il faut +0.020 / LLC3 à 4.7GHz, et encore j'ai fait que quelques passes Linx AVX :pt1cable:
n°2215369
the_bob
Posté le 07-05-2012 à 20:02:50  profilanswer
il ne faut pas valider les offset avec linx avx il trompe le vid. (+0.02) du coup si tu es stable comme ca ca va lamentablement planter apres car il va manquer 0.02 au cpu
en vcore fixe on s'en fou. c'est juste qu'en offset on se fie au vid et linx avx est le seul test (bench / utilisation reel meme encodage) qui cole +0.02 au vid
Message édité par the_bob le 07-05-2012 à 20:04:28
n°2215401
SoulRipper
Posté le 07-05-2012 à 21:27:16  profilanswer
Ah ok, merci du tuyau... C'est lié à l'AVX ? Si c'est le cas, Y-Cruncher doit aussi tromper le vid...
OCCT (mode normal) c'est bon ?
n°2215426
the_bob
Posté le 07-05-2012 à 23:04:49  profilanswer
j'ai pas regardé y-cruncher.
tu peux chercher avec linx avx en vcore fixe et "calculer l'offset apres (si tu utilise pas pour lire le vid)
n°2215473
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 08-05-2012 à 01:17:19  profilanswer
encore heureux, sinon fallait prendre un 2500k et faire des éconnomies  :lol:
ça sert à quoi d'avoir un 2700k si c'est pour tester sous 4 cores / 4 threads   :??:
Message édité par lajarnette le 08-05-2012 à 01:20:59
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2215498
grandfred2​9
Tueur de volailles
Posté le 08-05-2012 à 09:26:20  profilanswer
Tres bonne question,
1 ere reponse je joue uniquement sur flight simulator X, qui demande bcp du cpu et moins du gpu, mais surtout le HT off.
2 me reponse j'ai voulu refaire mes tests HT on et la c'est trop la merde car cpu z ne reconnait mon cpu qu'en 2 cores, core temp idem, alors que dans le bios le mode turbo est sur all cores.
Le coeff reste a 35 tout le temps.
Du coup apres avoir lu sur differents fofos qu'il fallait regler un truc dans msconfig sous win ça n'a rien changer.
Une idée pour ce probleme?
http://img6.imageshack.us/img6/1904/19700326.png
Uploaded with ImageShack.us
Message édité par grandfred29 le 08-05-2012 à 11:11:36
n°2215516
hafx
What happens next is up to you
Posté le 08-05-2012 à 10:48:49  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car je suis assez déçu des perfs de mon 2500K : je suis obligé de monter le vcore à 1.375 pour avoir un petit 4.4 Ghz  :( (temp max : 68° sous Prime95).
En dessous j'ai des bsod et des messages d'erreur sous OCCT/Prime95.
Je suis tombé sur un suxxor ou bien je m'y prends mal ?
Ma config est détaillée sur mon profil. J'ai une Gigabyte Z68XP-UD3P, pour avoir un aperçu de mon BIOS (F7) regardez ici : http://overclocking-pc.fr/forums/s [...] hp?t=28633 (je me sers de ce tuto en fait mais le mien est visiblement capricieux)
Edit: je précise que j'ai le XMP activé (mode standard) pour ma ram à 1600Mhz et le Multi-Steps Load-Line sur Level 5, je n'ai rien touché d'autre.
Message édité par hafx le 08-05-2012 à 10:53:57
n°2215526
Atmoz
Posté le 08-05-2012 à 11:14:12  profilanswer
Hello world !
Je ne suis pas certain de sonner à la bonne porte, mais tant pis, je me permets l'intrusion... :)
J'aimerais OC mon 2600K sur sa Gigabyte GA Z68XP-UD3P
Seulement voilà, la majorité des "tutos" sur le net son fait avec Asus, et parfois, les termes du bios ne correspondent pas, ce qui n'est pas toujours pratique, surtout quand c'est en Anglais...
Donc voilà, je regarde, je chipotte, mais toujours avec la peur de faire la grosse boulette :)
Donc si quelqu'un pouvait m'aiguiller pour l'OC de cette Gigabyte, ce serait bien aimable.
Merciiii
Message édité par Atmoz le 08-05-2012 à 11:15:25
Gigabyte Z68XP-UD3P rev1.0 BIOS F7 - Intel Core i7 2600K 3400 Mhz (@ 4400 Mhz) - DDR3 G.Skill F3-12800CL9-4GBXM 4096 Mo x4
n°2215530
hafx
Posté le 08-05-2012 à 11:22:35  profilanswer
Atmoz a écrit :
Hello world !
Merciiii
Salut on a la même CM :) regarde mon post au-dessus du tien j'ai posté un lien avec un tuto (ça concerne un 2500K mais le principe est le même)
n°2215531
PTS
Posté le 08-05-2012 à 11:23:00  profilanswer
pour les gigabytiens
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°2215536
the_bob
Posté le 08-05-2012 à 11:30:31  profilanswer
il le semble avoir mis certain termes lié a gigabyte dans mon tuto
@hafx : 1.375 c'est ton vcore bios ou sous occt ? ca llc sur 5 je parie sur 1.32 environ en full pour 1.375 bios.
mais c'est vrai que c'est pas top. essaie avec le PLL overvoltage sur on voir si il demande un peu moins de vcore.
tu peux aussi monter,dans un deuxieme temps le vccio ( vtt) de 1.05 a 1.12v par exemple voir si il y a du mieux (mais j'ycrois pas trop)
n°2215537
hafx
Posté le 08-05-2012 à 11:30:53  profilanswer
Merci PTS :)
@the_bob : c'est le vcore bios. Le PLL overvoltage est sur Auto, je le mets donc sur on ?
Message édité par hafx le 08-05-2012 à 11:32:02
n°2215544
hafx
Posté le 08-05-2012 à 11:46:18  profilanswer
Ayé :) j'ai baissé à 1.32, je reviens vers vous.
n°2215545
lajarnette
Posté le 08-05-2012 à 11:48:54  profilanswer
hafx a écrit :
Merci PTS :)
sur 'enabled'
certain ont baissé le CPU PLL 1,7 voir moins (je n'ai pas encore testé personnellement)
Message édité par lajarnette le 08-05-2012 à 11:49:38
n°2215549
hafx
Posté le 08-05-2012 à 12:07:15  profilanswer
Ca a l'air d'aller mieux en effet, OCCT 15mn OK, Prime95 erreur après 2mn mais plus de BSOD c'est déjà ça.
Je passe à 1.325 et j'ai baissé le CPU PLL à 1,75 ;)
n°2215552
lajarnette
Posté le 08-05-2012 à 12:12:57  profilanswer
 à ta place je ne modifierais qu'un seul paramètre à la fois
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
