6815 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  175  176  177  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2201676
jeffk
Posté le 21-03-2012 à 09:55:20  profilanswer
A prioris idem ici :
http://forum.corsair.com/forums/sh [...] p?p=553969
Du coup je met tout les timmings à la main mais la fréquence à 1600 ?
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2201677
ApeKx
Posté le 21-03-2012 à 09:57:23  profilanswer
Pourquoi vouloir à tout prix mettre les timmings à la main je comprends pas ?
Utilise le profil XMP qui te donne 1866mhz et les timing en CAS 9 non ?
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2201680
jeffk
Posté le 21-03-2012 à 10:02:31  profilanswer
Je met le profil1 XMP et après dans advanced tout en Auto (même tRAS & co) c'est ça ?
La valeur affiché en Jaune à coté de Auto, c'est pas la valeur qu'il met quand c'est en auto ? (car elle est ultra fausse)
Message édité par jeffk le 21-03-2012 à 10:09:16
n°2201683
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 21-03-2012 à 10:12:19  profilanswer
Pour t'affranchir de la mémoire lance le même test mais en JEDEC (tout auto, 1333 cas 9 1.5v)
Si tu as toujours un soucis c'est bien le CPU.
~1.3v d'après CoreTemp pour moi  il affiche que le VID
1.221 d'après AIDA64 ça ca ressemble au Vcore en full
1.027 d'après CPU-Z et ça au vcore idle
Trop de monitoring et certain ont de bon lag
1.22v pour 4.2 ca doit pouvoir passer, mais ca dépends du cpu c'est pas improbable que ce soit limite.
Dans la même config tu peux essayer un prime95 en custom FFT 1792 min et max.
tout ça bien entendu si c'est pas la ram/mobale qui merdouille
Et je suis pas parti, juste que j'ai fais le tour de mon CPU :)
je m'attaque a l'OC d'un moteur 2T, maman est contente, je suis moins devant le PC :D
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2201684
ApeKx
Posté le 21-03-2012 à 10:13:22  profilanswer
ultra fausse c'est à dire ?
perso quand je met le profil 1 mes fréquences et timings sont bons, je en touche à  rien d'autres sauf au voltage ram.
post des screenshot du bios que je comprenne mieux
n°2201685
LaGuiche
Posté le 21-03-2012 à 10:17:09  profilanswer
Petit passage sur un ventirad Be Quiet Dark Rock Advanced
http://img521.imageshack.us/img521/6664/mg8421.jpg
I5 2500k o/c à 4.3GHz avec le Vcore à 1.32V, je suis passer de 80° avec le ventirad Intel à 63° environ sous OCCT après 45min de burn :)
[Mon Feed-Back]
n°2201686
jeffk
Posté le 21-03-2012 à 10:17:10  profilanswer
J'ai pas le PC sous la main je suis au taff :o
Mais de souvenir, quand je met profile1 XMP, après quand je vais dans advanced, par exemple si je met tout en auto, le command rate à coté de auto ya un petit "1" en jaune (pour 1T), alors que normalement c'est 2T. par contre tRAS etc... (9-10-9-27) sont au bonne valeurs, mais RC/RFC/ etc... sont à 34 et 148 en jaune à coté de [Auto] au lieux de 48 et 150 (valeurs Corsair)
Fin je "devine" que les valeurs afficher à coté de auto sont les valeurs mise quand on est en auto mais pas sur...
Ya aucun changement avec les nouveaux BIOS (F7 ?)
Message édité par jeffk le 21-03-2012 à 10:19:23
n°2201688
the_bob
Posté le 21-03-2012 à 10:20:47  profilanswer
C'est pas stable avec moins ?!
Le command rate  c'est souvent 2T, ma ram bronche pas en 1T
Pour ce qui est affiché dans un bios Giga j'en sais rien, par contre tu peux aussi faire l'inverse de ce que j'ai dis.
Tu mets ton CPU @ stock et tu testes différents réglages.
Message édité par the_bob le 21-03-2012 à 10:21:01
n°2201690
LaGuiche
Posté le 21-03-2012 à 10:24:48  profilanswer
Faut que je test avec moins, il est vrai que je trouvais ça un peu elevé, mais j'ai pas eu le temps de faire plusieurs tests et de fignoler tout ça.
Je verrais plus en détail ce week :)
[Mon Feed-Back]
n°2201691
jeffk
Posté le 21-03-2012 à 10:25:26  profilanswer
Apparement je suis pas le seuls à avoir des problèmes quand on met les valeurs à la main des valeurs XMP... (x Cas recensé sur des mobals gigabyte, mais aussi sur des mobals asus (forum eVGA), et à chaque fois c'est avec des Corsair Vengeance)
Déjà je vais essayer de tout passer en Auto (même là où il faut mettre 9-10-9-27 ? question @Apek) et mettre le profile1 XMP. Si ça marche pas je passe en JEDEC et ressaye. Après je met un offset de +0.10 direct (:o) ce qui donnera 1.3v pour 4.2ghz, ça devrait tenir quand même
n°2201692
ApeKx
Posté le 21-03-2012 à 10:29:00  profilanswer
Voila, même si les valeurs ne sont pas exactement les mêmes que celles données par Corsair ca ne sera pas un souci surtout au niveau des timmings secondaires.
n°2201696
jeffk
Posté le 21-03-2012 à 10:31:25  profilanswer
Ok donc je pas tout en auto et met le profile1 XMP.
nP pour la timmings primaire, par contre le tRC et Command Rate sont considérés comme important et ça met 34 et 1T au lieux de 48, 2T, m'enfin je verrais bien :o
Ta pas touché au VTT/QPI ? En auto ça doit être 1.025 je crois.
Tu as plus d'informations concernant ce bug ? (en même temps quand j'y renpense c'est completement con de mettre un profile XMP et de changer les valeurs à la main...)
Mais je me rappel que avant de tester le profile1 XMP, j'était pas en profil1 XMP mais en Manual, et là je mettais les valeurs du profile XMP (1866, cas 9- etc...) à la main et ça plantais quand même. Donc j'ai un autres problèmes à coté, ou le bug prend aussi ce cas en compte ?
Question qui a rien à voir, tu conseils quel LLC ?
@the_bob, pour le procco,
en Auto avec un offset de +0.10 (je qui donne 1.34 en full) ça devrait être bon quand même ? c'est ça rapproche de la valeur du DVID...
Message édité par jeffk le 21-03-2012 à 10:46:37
n°2201703
the_bob
Posté le 21-03-2012 à 10:50:17  profilanswer
VTT 1.05 il me semble.
Même si c'est pas pour moi, le LLC tu peux faire sans tant que tu as les bonne valeurs, sur Asus j'utilise celui qui est le plus proche de la consigne (4/5) pour calculer les offsets. sur Gigabyte c'est 6 ou 7 l'équivalent.
1.34 même a 4.2 normalement tu est large :D
Si c'est en auto pour 3.7, je tiens même avec 1.1v..
n°2201706
jeffk
Posté le 21-03-2012 à 10:53:43  profilanswer
Pour résumé :
Je met en XMP + full auto
vCore en "Normal" (il fait de l'auto quand même je pense, sinon en "Auto" le DVID est grisé :o) + DVID de 0.05 (si 0.10 est trop)
LLC @ 7 (10 =max)
Puis je test tout ça sous LinPack et Prime FFT 1792 :)
Message édité par jeffk le 21-03-2012 à 10:57:01
n°2201708
the_bob
Posté le 21-03-2012 à 11:16:59  profilanswer
+0.05 avec LLC sur 7 le vcore va monter en flèche (vid + 0.05 @ 4.2 ca risque d'être proche des 1.4v)
n°2201712
jeffk
Posté le 21-03-2012 à 11:21:41  profilanswer
Quand je met en "Normal" ça prend la valeur VID (1.3) ?
C'est pas un "Auto" qui permet d'ajouter de l'offset ?
n°2201714
the_bob
Posté le 21-03-2012 à 11:25:01  profilanswer
vcore en Auto LLC off = Vcore =  VID - le vdrop
Vcore auto + LLC 7 = vcore = VID
Vcore + DVID + off = vcore = VID + DVID - vdrop
Vcore + DVID + LLC 7 = vcore = VID + DVID
Edit : le D signifie dynamique, en gros tu corrige dynamiquement le vid pour que la carte mère envoie plus ou moins de jus.
et le LLC joue sur le drop du coup ajouter du LLC + un offset (dvid) ça monte fort
Message édité par the_bob le 21-03-2012 à 11:26:37
n°2201715
jeffk
Posté le 21-03-2012 à 11:46:13  profilanswer
Ok, mais du coup ya pas moyen de faire un Vcore auto + un offset de son choix.
Par exemple Vcore Auto + DVID (0.05) ?
Car quand le met Vcore en Auto le DVID se grise.
Je ne peut que mettre du Dvid quand je met le vCore en "normal", et en normal si j'ai bien compris il prend le VID ?
Donc faut soit faire
Vcore Auto + LLC 7
ou
Vcore Normal + un DVID négatif + LLC off. (ici le vCore descend aussi en idle ?)
C'est ça ? Tu conseils la quel des deux méthodes ?
C'est quand même dommage qu'on puisse pas faire un Vcore auto + Dvid de son choix + LLC Off. :/
Ptetre pour ça que je crash ingame en ce moment, je suis Vcore auto, donc sans DVID, et sans LLC. Du coup les Vdrop doivent être violents et non corrigés.
Message édité par jeffk le 21-03-2012 à 12:27:03
n°2201726
the_bob
Posté le 21-03-2012 à 12:45:24  profilanswer
En fait le mode DVID c'est comme auto sauf que tu corrige la valeur.
En auto il applique le VId bête et méchant (le vdrop est prévu par intel d’où la difference importante entre le vid et le réel)
Rien que le fait d'appliquer le LLC va augmenter ton vcore réél pour tendre (voir dépasser sur le LLC 8/9/10 ) le VID
Donc en normal avec DVID c'est la même chose, sauf que tu corrige la valeur envoyer.
Le vid change en fonction du coef utilisé.
Admettons tu vise 4ghz pour 1.2v réél / VID 1.3v / vdrop de 0.05v sans llc et nul avec LLC = 7
Si tu laisse le vcore en auto et le coef 40 tu aura un vcore de 1.25v (vcore réel = VID - vdrop)
Si tu laisse en normal et que tu mets un DVID de -0.05 tu auras 1.2v réel (vcore réel = VID - Vdrop + DVID (qui est négatif)
Si tu passe le LLC sur 7 tu n'auras plus de vrop donc 1.3V réel (vcore réé = VID - 0)
ou alors LLC7 et un DVID de -0.1 tu obtiendra 1.2V (vcore réel = VID - vdrop (0) + DVID)
Et le DVID il me semble qu'il affecte aussi l'idle (l'offset sur asus l'affecte en tout cas)
Donc descends pas en dessous de -0.1 voir -0.150 (pour descendre en dessous j'ai du gruger, je suis arrivé a -0.215 stable et 0.8v en IDLE :D)
Message édité par the_bob le 21-03-2012 à 12:46:42
n°2201745
jeffk
Posté le 21-03-2012 à 13:32:53  profilanswer
Hum ok, the_bob tu aurais Skype, ou Teamspeak pour qu'on puisse parler de vive voix ce soir ? :ange:
A Priori,
Avec IntelBurnTest (Linpack)
Ca passe pas avec Vcore auto + LLC7 (ce lui donnais 1.287 sous AIDA64) comme objectif 4.2.
En ce moment même j'essaye avec 1.35 fixe de mon choix (bios) sans LLC. (qui donne entre 1.284 et 1.296 sous AIDA64). EDIT : Passe pas non plus.
Mais comme je dois aussi tester ma ram en XMP ou en XMP+Manuel ou en Manuel JEDEC, ça fait pas mal de combinaisons à essayer...
Message édité par jeffk le 21-03-2012 à 14:18:08
n°2201754
jeffk
Posté le 21-03-2012 à 14:17:18  profilanswer
vCore fixe de mon choix @ 1.34 + LLC7
Sous AIDA64 ça donne 1.416, il plante sous Linpack à la deuxième pass.
Pourtant vu la geule du vCore il devrait tenir non... ? :??:  :fou:
Aussi je te précise que je ne peu pas faire Vcore fixe + LLC + DVID.
Vcore de mon choix = LLC accésible, mais DVID grisé
Vcore "Normal" (il prend le VID là?) = LLC grisé, DVID accéssible
vCore auto = LLC accéssible, DVID grisé.
je devrais penché du coté vQPI/VTT, vDram ou Frequence des RAM non ?
Message édité par jeffk le 21-03-2012 à 14:19:29
n°2201757
the_bob
Posté le 21-03-2012 à 14:29:12  profilanswer
Effectivement, il y a de grande chance que la ram t'emmerde.
Par contre, LLC et dvid peuvent pas fonctionner ensemble je suis étonné
n°2201759
ApeKx
Posté le 21-03-2012 à 14:39:14  profilanswer
il y a eu bcp de souci avec ce modèle de Vengeance si je ne me trompe pas.
n°2201760
jeffk
Posté le 21-03-2012 à 14:40:05  profilanswer
Je tente quoi ? booster le QPI/VTT et le vRAM ?
ou
passer ma RAM @ 1600mhz ?
Si il font des ram comme ça les cartes mère/procc haut de gamme doivent bien savoir les tenirs...
Je peu pousser à combien de QPI/VTT avant de baisser ma RAM ?
Aussi quelque soit ce que je fasse je doit faire un choix pour OC mon procc.
La quelle des trois méthode que j'ai écris plus haut te semble la mieux ? Vcore auto + LLC7/8 ?
n°2201761
jeffk
Posté le 21-03-2012 à 14:43:20  profilanswer
Ca fait chier ouai... Je suis sur le forum eVGA/Corsair et un mec à pareil, avec la même RAM...
Tu peux me confirmer ça sur la UD5 s'il te plait :jap:  :ange:
Jvais torcher un peu le QPI/VTT et vRAM si ça passe pas, je la passe @ 1600mhz :o
J'attends la réponse d'un modo Corsair pour savoir les timings @ 1600mhz.
http://forum.corsair.com/forums/sh [...] post568311
Message édité par jeffk le 21-03-2012 à 14:43:41
n°2201762
ApeKx
Posté le 21-03-2012 à 14:46:05  profilanswer
Je testerai en rentrant du boulot mais il me semble que le LLC est tjs accessible.
n°2201763
jeffk
Posté le 21-03-2012 à 14:54:18  profilanswer
Pas chez moi et j'en suis quasi sur je l'ai fait ce midi :/ J'ai pas le dernier bios mais bon... J'ai l'avant dernier.
n°2201772
jeffk
Posté le 21-03-2012 à 15:36:56  profilanswer
En écumant internet, apparement ce kit est une vrai merde à faire tenir à 1866 pour 1.5v au timings 9-10-9-27-48-2T.
Ca serait un voltage pour des kits 1600mhz... ou alors de très bon kit 1866. sur techpowerup, ça parle de 1.6v ou 1.65v pour tenir cette fréquence et ces timmings.
Sinon le QPI/VTT c'est quoi me max ? 1.25 ?
n°2201774
the_bob
Posté le 21-03-2012 à 15:47:38  profilanswer
1.2
Mais 1.05 suffit a beaucoup de monde pour tenir 1866, commence par 1.15
n°2201776
ApeKx
Posté le 21-03-2012 à 15:49:26  profilanswer
the_bob a écrit :
1.2
1.05v suffit avec des kits de 8go avec 2 barrettes, je dirais commence par augmenter le vram car augmenter vvt/qpi n'aidera en rien si la ram n'a tout simplement pas assez de jus.
n°2201780
rootdown
Don't be croul
Posté le 21-03-2012 à 15:58:00  profilanswer
[:spaydar]
n°2201786
jeffk
Posté le 21-03-2012 à 16:09:06  profilanswer
the_bob a écrit :
1.2
Ca peut aussi venir de la ram, sale batch qui tenait 1866 @ 1.5 en usine et pas chez moi... Faut dire que j'ai pas une super alim et une super mobal. je vais essayer 1.15 en QPI/VTT et 1.6v en vRAM.
après 1.15 et 1.65 en vRAM.
Sinon je laisse tomber et je la passe à 1600mhz ^^
Sinon j'en suis quasi sur que je peut pas mettre mon vCore en normal +dvid +llc, dans ce cas tu conseils quoi ?
Auto + LLC7/8 ou Normal+(-DVID). Apparement quand on choisit la valeur du vCore ya plus de SpeedStep.
n°2201790
jeffk
Posté le 21-03-2012 à 16:17:06  profilanswer
Le mec qui avait le même problème que moi sur le forum Corsair avec la même Ram à reussi :
Il la passé à 1600, 9-10-9-27 2T @ 1.5. C'est plutôt dégeulasse comme timming, il devrait pouvoir tenir 9-9-9-24 @ 1.5 ou 8-8-8-24 @1.6 normalement ? (je pense qu'il à pas essayé)
Message édité par jeffk le 21-03-2012 à 16:25:01
n°2201856
jeffk
Posté le 21-03-2012 à 19:04:28  profilanswer
Stable en XMP + 1.6v, QPI/VTT inchangé
No troll sur le vcore / température, c'était pour être sur que c'était pas un problème de vCore.
http://pix.toile-libre.org/upload/original/1332351999.png
n°2201883
the_bob
Posté le 21-03-2012 à 20:14:45  profilanswer
n°2201884
jeffk
Posté le 21-03-2012 à 20:18:00  profilanswer
Bah non elle tiens @ 1.6, no prob :)
Pour revenir à l'OC CPU the_bob, j'ai bien regarder j'arrive pas a mettre LLC  + DVID.
Du coup j'ai essayer Auto + LLC7, mais ça passe pas, (vcore AIDA64 ~1.28) lors du plantage.
Du coup je peu faire comment ? (j'ai remis à 1.4 là pour être sur et ça passe Prime95 1792 (20min) et 10 passes LinPack)
donc maintenant je dois réglé mon OC CPU.
Si je met en Normal j'ai pas le LLC, mais un DVID.
Si je met une valeur de mon choix j'ai le LLC, mais le vcore ne descend pas en idle.
Ou Auto avec un LLC plus agréssif, 8/9 ?
Message édité par jeffk le 21-03-2012 à 20:19:28
n°2201983
ApeKx
Posté le 22-03-2012 à 08:07:22  profilanswer
En même temps le vcore qui ne descend pas en idle c'est pas un problème.
La consommation en idle est ridicule que tu sois à 1v ou à 1.37v, faut pas croire que le cpu "consomme" 1.37v en idle sinon imagine en full.
perso je suis tjs à 1.35v en idle et 1.32/33v en full pour 4.7ghz et pas de souci tjs aussi stable depuis que je l'ai (batch pas mauvais du tout dans mon cas).
Message édité par ApeKx le 22-03-2012 à 08:11:14
n°2201986
jeffk
Posté le 22-03-2012 à 08:10:50  profilanswer
Gigabyte DISABLED the ability to use LLC with DVID when they came out with the multi step LLC. Actually, on the first few beta bioses (I believe, starting with F3 final), you could set DVID and a multi step LLC at the same time, but the board would fail to POST if you did this, and you would have to clear the cmos. People were complaining about this (since a lot of people loved old LLC1+DVID). A few beta bioses later, GB said DVID was incompatible with multi step LLC and disabled it if you enabled LLC. This was just a VERY Bad thing, since the old DVID and original two LLC's worked great together. So now if we use DVID, we get some pretty massive vdroop or have to set the +dvid mv very high to compensate
Hum j'avais raison ^^ tu as regardé ?
Tu coup tu as réglé comment quoi ? Vcore Normal + DVID positif ?
C'est toujours bon d'avoir un petit Vcore en idle (comme quand on est en Auto, genre 0.9), ca consomme, et chauffe moins, non :p  ?
Message édité par jeffk le 22-03-2012 à 08:13:39
n°2201987
ApeKx
Posté le 22-03-2012 à 08:13:00  profilanswer
J'ai pas regardé j'ai fait un BF3 avec des potes et j'ai oublié.
Moi vcore fixe (j'ai pas le chiffre exact en tête) + LLC à 7, perso j'ai jamais essayé de stabiliser avec offset etc, gagné 10W ca ne m’intéresse pas trop si c'est pour me payer des BSODs ingame.
Message édité par ApeKx le 22-03-2012 à 08:15:47
n°2201992
the_bob
Posté le 22-03-2012 à 08:34:27  profilanswer
10w c'est 10% voir un peu plus en idle :jap:
n°2201994
jeffk
Posté le 22-03-2012 à 08:46:32  profilanswer
C'est à dire j'ai pas très bien compris ? tu vulais pas dire "10w de plus que en idle" non ?
Donc facon je tiens pas en Auto LLC7.
Vaut mieux un Vcore fixe + LLx (ce que j'ai en ce moment, mais je suis a 1.34 fixe + LLC7 donc c'est un peu haut)
ou
Vcore Normal (VID) - DVID (mais la je compense pas le Vdrop dynamiquement) genre ça va faire 1.34 -0.040, quelque soit la charge du procc, donc pas de correction dynamic comme le LLC ?
ou
auto + LLC 10, pour que le Vcore descende (et encore je suis même pas sur que çà passe)
Message édité par jeffk le 22-03-2012 à 08:49:56
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
