3911 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  247  248  249  250  251  252
Page Suivante
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2601428
fonziedu14
Posté le 01-02-2026 à 11:06:22  profilanswer
re
pour la ram c'est de la g.skill ripjaws à pc1600 mais en single channel malheureusement car les deux autres ports de ma carte mere sont devenue inutilisable du jour au lendemain sans aucune raison :s
Message édité par fonziedu14 le 01-02-2026 à 11:07:15
n°2601430
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 01-02-2026 à 15:09:01  profilanswer
Tu es certain que c'est la carte mère ?
Le contrôleur mémoire est intégré au CPU, c'est pas impossible qu'il soit endommagé.
Un VCCSA/VCCIO>1.25V leur fait mal ... :/
n°2601432
juan1972
Posté le 01-02-2026 à 19:21:33  profilanswer
n°2601433
fonziedu14
Posté le 01-02-2026 à 19:29:58  profilanswer
re
oui je pense que c'est bien la carte mère car je n'est jamais depasser les 1.20v jusqu'a present il n y a même pas 1 mois et ce probleme c'est produit il y a un peu plus de 6 mois malheureusement et du jours au lendemain le pc ne demarrer plus du tous si je mettais une barette sur b1 et a1 (donc 1 port noir et 1 port rouge) et la lorsque je met les deux barettes sur les dernier ports de memoires du coter droit plus aucun souci il demarre nickel :s
pour toi le cpu pll voltage si pour moi il peut etre utile pour mon cpu je peut le monter jusqu'a combien en safe à biensur plus de 1.915v car en dirais que si je le monte vers 1.92v voir 1.93v je peut baisser de 1 a 2 cran de vcore est ce mieux au final de monter un peu le cpu pll voltage et de descendre un peu le vcore de 1 ou 2 cran ou pas stp ?
Juan1972 : un roxxor ton i7 2600k franchement il gere grave ;)
Message édité par fonziedu14 le 01-02-2026 à 19:34:45
n°2601434
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 02-02-2026 à 02:07:23  profilanswer
Le pinacle [:lergo:3]
Augmenter cette tension ne m'a jamais permis de monter plus haut en fréquence sur les 2600K 2700K 3770K, je ne peux pas te donner de "max safe".
Tu devrais peut-être repartir depuis le début: remettre tous les réglages par défaut, désactiver les C-States C3/C6, ne toucher qu'à l'offset et au LLC dans un premier temps, pour voir si ton CPU monte mieux avec le LLC en High ou en Very High, pour être stable à 1.38V en charge. Puis t'attaquer à la ram. Le reste n'aidera vraiment pas beaucoup niveau performances dans le cadre d'un OC stable.
n°2601435
fonziedu14
Posté le 02-02-2026 à 10:28:58  profilanswer
re
1) donc max 1.38 vcore 24h pour être safe même si bonne temperatures ?
2) comment activer l'offset et comment l'utiliser svp ?
3) mon cpu à l'air de mieux fonctionner en very high pltôt qu'en high car en high il me demande quelques cran de vcore de plus ?
4) et pour mon cpu comme il aime le vssca/io voltage 1.25v bios (reel 1.27v) c'est vraiment risquer de le laisse comme cela en 24h car cela me permet de descendre de 2 cran de vcore minimum?
5) ram utile même si je suis en single chanel avec mes 2 barettes g.skill de 2x8gb pc1600 , si oui occt ou linpack peut suffire pour determiner la stabiliter de la ram ou est t'il obliger de faire un test de metest egalement stp ?
Message édité par fonziedu14 le 02-02-2026 à 10:30:57
n°2601436
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 02-02-2026 à 12:36:31  profilanswer
1) Max 1.38V, quelle que soit la température.
2) Voir plus bas.
3) C'est normal qu'il demande un peu plus de Vcore avec moins de LLC et inversement. Pour un 2600K, mets-le sur High.
4) Ce sont les tensions du contrôleur mémoire intégré au CPU. Aucun Sandy/Ivy Bridge n'aime ça. Le tien en a peut-être besoin parce qu'il est dégradé.
5) Utile, mais pas miraculeux. Tu perds beaucoup plus de performances en étant en single channel que ce que tu aurais pu gagner en overclockant la RAM "à fond".
C'est pas forcément la carte-mère qui a un problème; le contrôleur mémoire est intégré au CPU ...
La procédure que je te recommande:
- Remettre tous les réglages du BIOS à zéro
- Désactiver Ai Overclock Tuner et XMP
- Désactiver C-States C3/C6
- Mettre LLC en High et CPU Current Capability à 140%
- Mettre le Ratio que tu veux tester
- Mettre le Vcore sur Auto (tu verras un réglage Offset juste en dessous)
- Lance un test dans OCCT, et regarde à combien monte le Vcore en pleine charge.
Si il est au dessus de 1.38V, retourne dans le bios et diminue la valeur Vcore Offset. Si tu es instable à 1.38V, tu dois passer à un ratio inférieur.
Si il est en dessous de 1.38V et que tu es instable, tu peux l'augmenter. Si il est en dessous et que tu es stable, tu peux essayer le ratio supérieur.
Chaque fois que tu changes le ratio ou l'offset, vérifie le Vcore en pleine charge.
Je te conseille de commencer avec le ratio 42. Si tu parviens à avoir une config stable, on affinera le reste.
Si même au ratio 42 tu es instable à 1.38V (uniquement dans ce cas), repasse le VCCSA/VCCIO à 1.25V et recommence les tests.
Teste bien chaque réglage, avec OCCT mais aussi avec des jeux gourmands !
n°2601438
fonziedu14
Posté le 02-02-2026 à 14:29:33  profilanswer
re
je n'est pas comme options CPU Current Capability à 140% juste l'option pour les vrm de protction jusqu'a 150% et la possibiliter de regler mes vrm de 300 à 500 .
je vais essayer cela et je te tiens au courant des que j'ai des nouvelles de ce que cela donne je te remercie encore pour tes conseilles et pour ton aide precieuse .
1) est t'il vrai qu'il faut minimum 3h d'occt pour considerer un oc vraiment stable stp ?
Message édité par fonziedu14 le 02-02-2026 à 14:34:11
n°2601464
fonziedu14
Posté le 04-02-2026 à 22:57:48  profilanswer
re , desoler j'aurais encore deux à trois petite question stp :
1 ) si je monte le cpu pll voltage jusqu'a 1.93v en 24h et le vcssa/io à 1.25v en 24h est ce que cela endommagera moins le cpu que de si je depasser 1.38v de vcore stp car je vais recommencer comme tu me la conseiller depuis le debut comme j'ai un peu de temps libre la , mais comme preciser plus haut mon cpu est assez gourmand en cpu pll voltage et en vcssa/io voltage assez peu frequent mais le miens est comme sa malheureusement stp il y a t'il un risque si je les monte jusqu'a cette frenquence pour du 24h comparer à si je depasse le vcore à plus de 1.38v ?
2) pour pour toi plus de 4.7 voir 4.8ghz est t'il utile de monter plus haut en frequence pour du 24h stp ou est ce que cela sera même pas de 5 pour cent genre ? , si les temperatures le permettent et que je puisse monter le cpu pll à 1.93v et le vcssa/io voltage à 1.25v et le vcore à 1.8v max stp ?
3) monter ma ram vu que j'ai 2 barettes de 8gb g.skill ripjaws en pc1600 cl9 pour 1.5v de base en single channel car ne fonctionne plus en dual chanel cela m'apportera un gain quand même ou pas stp comment me conseille tu de proceder pour commencer à monter en frequence ram stp si je peut gagner en performance (rapiditer ou reactiviter ou pas ) si c'est utilie bien evidamenet vu que je suis en single chanel et je peut les monter jusqu'a 1.65v c'est bien cela mais est t'il utile de monter en frequence sans toucher au cas au debut en le valident par un linpack uniquement si oui pendent combien d'heures stp ?
Message édité par fonziedu14 le 04-02-2026 à 23:00:29
n°2601501
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 09-02-2026 à 00:06:41  profilanswer
Pour la stabilité, tout est relatif.
Perso, je faisais 24h de prime blend, puis je jouais à des jeux gourmands.
Tu peux être prime-stable mais planter en jeu, qui utilise plus la partie du CPU qui gère le bus PCIe.
1) Je monterais JAMAIS le vcore au dessus de 1.38V.
Si tu as vraiment vraiment besoin de monter le cpu pll, monte-le à 1.9V max. Et le vccsa/vccio 1.25V. Mais essaie d'abord avec la procédure postée plus haut.
2) Sur la dizaine de 2600K/2700K que j'ai testé, je n'en avais qu'un seul vraiment stable à 4.8G. Et après cinq ans, j'ai du le baisser à 4.6G comme les autres.
Tu aurais vraiment de la chance de pouvoir monter aussi haut. Encore plus avec un processeur qui semble avoir déjà souffert.
3) Tu peux monter la ram, mais tu ne gagneras que quelques pourcents, alors qu'en étant en simple canal, c'est la moitié des performances que tu as perdu ...
Message édité par 404 Not Found le 09-02-2026 à 00:07:37
n°2601558
fonziedu14
Posté le 12-02-2026 à 18:55:04  profilanswer
re je m'excuse mais j'aurasi une dernier petite question stp :
1) si je monte le cpu pll à 1.91v max avec un vcore de 1.385v max en charge quotidien , pour toi c'est fesable ou risque car de cette façon il tiens dêja 3h stable sur occt quel est ton avis stp ?
n°2601562
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 12-02-2026 à 20:32:04  profilanswer
Même à 1.38V, avec le PLL à 1.8V ou moins, le CPU se dégradera.
Ce qui change si tu passes au dessus de ces limites, c'est qu'il se dégradera beaucoup plus vite.
n°2601571
fonziedu14
Posté le 13-02-2026 à 23:24:12  profilanswer
donc en gros si on depasser 1.38v jusqu'a un peu moins de 1.43v même pas sur de tenir 1 ans à cette frequence ?
pour toi mieux vaut rester en dessous de 1.38 pour eviter la degradation dans le temps ?
et plus de 4.6ghz aucune utiliter en utilisation courante ou en jeux c'est bien cela stp ?
Message édité par fonziedu14 le 13-02-2026 à 23:24:36
n°2601577
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 14-02-2026 à 14:48:07  profilanswer
Non, ça n'en vaut clairement pas la peine.
n°2601608
fonziedu14
Posté le 18-02-2026 à 12:21:38  profilanswer
je te remercie beaucoup pour ton aides et tes precieux conseils ;)
n°2601848
fonziedu14
Posté le 30-03-2026 à 15:08:42  profilanswer
re desoler encore une 2 petite question stp :
1) donc si même en respectent la limite de 1.38v de vcore sans le depasser , il tiendras combien de temps maximum pour toi ( 1 ans sa pourrait tenir ou il me redemanderais du vcore avec sa même si actuellement je maintenent 4.7ghz pour 1.38v en charge (maxi maxi) sous occt pendent 3h sans aucun erreur et sans depasser 75 degres au coeur le plus chaud ?
2) et donc j'ai bien compris que si je depasser 1.38v et que par exemple je passe à 1.40 ou 1.42v maxi maxi en charge sous occt il ne tiendra même pas 1 ans à ce voltage la ?
3) Car j'aurais bien aimer au moins pouvoir le faire tenir jusqu'a noel environ plus ou moins maxi debut janvier serais vraiment nickel comme sa je pourrait remplacer les 3/4 de ma configuration qui à deja fait un bon bout de chemain mais comme il me sert surtout pour le taff , jeux en dessous de 2015 en bonne conditions en high ou moyen avec quand même que effect graphique ameliorer à part le high ou moyen car j'ai une rtx 3050 pour toi pense tu que cela serais fesait ou pas toi queque tu aurais fait personnelllement vu qu'en 2027 je change compter changer ( carte mere , processeur et ram) ?
et je remercie d'avoir pris le temps d'avoir lu mon commentaire à bien et encore merci par avance de tes conseiler precieux ;)
n°2601852
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 30-03-2026 à 15:45:15  profilanswer
Si tu restes sous les 1.38V, avec les autres tensions raisonnables, tu ne devrais pas pas voir de dégradation avant des années.
La seule certitude, c'est que le processeur a été conçu pour fonctionner sans faire d'erreur de calcul pendant sa durée de garantie, tensions et fréquences stock.
J'en ai dégradé un en seulement quelques heures de bench intense (linpack) à 1.4xV ...
Ne pousse pas au dessus de 1.38V, le jeu n'en vaut pas la chandelle ! ;)
n°2601856
fonziedu14
Posté le 31-03-2026 à 11:28:16  profilanswer
re ,
ah oui effectivement il n'aime vraiment pas plus de 1.38v car il se degrade très vite au dessus de 1.38v car si il c'est degrade en seulement quelques heures quesque cela doit donner en 24h dur effectivement , je vais donc me contenter de mon 4.7ghz pour 1.38v (en maxi maxi sous occt en charge et qui ne depassent pas plus de 75 degres au cores le plus chaud pendent 3h de test le reste est correct je pense : cpu pll : 1.81v , pch voltage : 1.08v , vsccio/sa voltage : 1.15v et ram à 1.51v et comme sa il pourra encore fait un bout de chemin sans l'âbimer et 4.7ghz au quotidien est dêja plutôt correct je trouve apres la diffèrence ne doit pas trop se ressentir entre 4.7ghz à par exemple 4.8ghz ou 4.9ghz ;)
je te rermercie encore s'incerement pour ton aide et tes precieux conseils ;)
Message édité par fonziedu14 le 31-03-2026 à 11:30:33
n°2601860
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 31-03-2026 à 21:23:05  profilanswer
C'est déjà excellent 4.7GHz !
Pour passer à 4.8 stable, tu aurais sans aucun doute besoin de beaucoup plus de Vcore, beaucoup trop.
Profite bien de ta machine. :hello:
n°2601861
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 31-03-2026 à 23:19:08  profilanswer
Pour relativiser un peu les choses:
Si tu passe ton CPU de 4,7 à 4,8 GHz tu gagnes 2%.
Dans un jeux qui serait CPU limited ça veut dire qu’au max tu passerais par exemple de 100 im/s à 102 im/s
Ou encore de 60 im/s à 61 im/s !!!
Autant te dire que c’est imperceptible… ce qui sera par contre perceptible c’est la chauffe et le bruit supplémentaire pour rien… ou si peux…
n°2601863
fonziedu14
Posté le 01-04-2026 à 09:17:57  profilanswer
ah oui effectivement vu comme sa c'est sur que sa n'aide vraiment à rien pour 2 fps de plus sur certains jeux et au quotidien quasiment aucune difference niveau rapiditer , sauf comme tu le precise ainsi que 404 not found que sa le deteriore et l'abime plutôt qu'autre chose sans rien apporter de valable donc quasiment inutile , je te remercie ègalement miky 2001 pour ce conseil qui effectivement me fait comprendre en detaille que c'est vraiment plus qu'inutile sauf pour l'abimer bien evidament donc 4.7ghz pour 1.38v en charge (maxi sur occt en test) sera deja parfait pour le quotidien et les jeux sur ce processeur la pour qu'il puisse tenir encore un peu genre 6 mois à 1 ans le temps d'avoir assez pour me monter une nouvelle config recente qui me dura plusieur année mais je suis pratiquement sur que même avec une configuration moderne haut de gamme il ne me dura jamais le même temps qu'avec ce bon vieux sandy bridge qui arrive encore à satisfaire pour les 3/4 de mes utilisations au quotidien car vu comment la technologie informatique avance et demande de plus en plus de puissance c'est vraiment impressionnant ;)
Page Suivante
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
