5405 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  180  181  182  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2209398
garde_du_c​oeur
AIE AIE AIE
Posté le 18-04-2012 à 11:00:48  profilanswer
apres les mesaventures de ma belle RE4 cramée
j'ai decidé de tout remonter tres proprement car avec le SAV asus 5 semaines pour la CARTE
donc j'ai remonté mon 2600k@5.25 pour 1.39v bench
sinon 5.0ghz pour 1.36v H24 stable pour l'instant?
-Tour Little Devil PC-08
-2 ThermoChill - 360
-1 ThermoChill - 240 -pompe koolance RP-1005
-12 ventilo Scythe - BIG Shuriken 2 - SCBSK-2000 en push/pull
-WATERBLOCK EK pour tous les composants CG+CPU
-pate thermique neuve X2
et la surprise niveau voltages et temperature
Je vous laisse juger par vous meme
http://nsa22.casimages.com/img/201 [...] 897612.jpg
il faut se regarder avant de regarder les autres
n°2209435
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 18-04-2012 à 12:39:41  profilanswer
lance un occt ou un lynx voir les temp max, car avec un superpi 1M, normal que ca chauffe pas ;)
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2209437
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 18-04-2012 à 12:50:04  profilanswer
Déjà je ne vois pas le voltage réel.
Quand au température, après un hyperpi et ton water pour 1.39 il fallait pas s'attendre a ce que ça chauffe
Edit : En tout cas, si c'est bien 1.39, il est joueur ton CPU
pour 1.49v j'ai réussit a passer superpi1mo à + de 5.4, le tient dois pouvoir faire mieux
Message édité par the_bob le 18-04-2012 à 12:51:16
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2209605
coco_kille​r
“Faut protéger ses biens”
Posté le 19-04-2012 à 02:08:02  profilanswer
Ca vous semble correcte ? :o
2500k@4.5
Vcore : Oscille entre 1.32/1.33
T° des coeurs : 55/60/59/56 max après 4h de BF3 multi
Ventirad : Dark rock pro
Boitier : Storm sniper ( sans ventilo latéral et avec des cables en bordel )
n°2209664
alexgb
Posté le 19-04-2012 à 11:59:40  profilanswer
Salut à tous !!!
Je viens d'installer ma config et je n'ai pas pu attendre pour commencer l'oc...
J'ai fixé le vcore à 1.28v dans le bios et j'ai testé à 4ghz pas de soucis. Mais sous OCCT (et également sur HWmonitor) le core affiché est à 1.07. J'ai augmenté l'oc à 4.2Ghz, je passe 30min d'OCCT en small data sans problème et le vcore reste à 1.07v. Température max du proc 52° et le max du core le plus chaud est à 61°c.
http://nsa21.casimages.com/img/2012/04/19/120419120558398088.png
Je suis plutôt content car je visais 4.2Ghz en silence, mais je trouve ça bizarre un vcore si peu élevé. Des avis ?
Edit : 2500k + Gigabyte P67A ud3p b3 + Archon dans un fractal R3
Edit 2 : Je viens de tester avec cpuz, il me donne le meme core (1.068v)
Message édité par alexgb le 19-04-2012 à 12:07:49
n°2209681
the_bob
Posté le 19-04-2012 à 12:29:53  profilanswer
C'est quoi ta config ?
Si ta CM est une gigabyte Z77 je t'invite a lire la partie OC du test d'HFR d'hier
n°2209683
alexgb
Posté le 19-04-2012 à 12:34:05  profilanswer
n°2209709
fluss01
Posté le 19-04-2012 à 13:39:03  profilanswer
quelles versions d'occt et cpu-z ?
Asus P8Z68 V-pro, i7-2600k, Hyper 212+, 2x4Go DDRIII 1600MHz, gtx 560 Ti twin Frozr II, Antec HCG 620W, 1To spinpoint F3, 21"
n°2209710
alexgb
Posté le 19-04-2012 à 13:41:02  profilanswer
OCCT 4.2.0 et CPUZ 1.60  :jap:
n°2209712
fluss01
Posté le 19-04-2012 à 13:53:19  profilanswer
et tu a testé avec prime 95 en custom 1792 min et max comme le préconise the bob ? Car j'ai validé 3hr de blend et je ne valide pas en custom, je suis en train de faire les tests.
1.068 c'est vraiment bas pour 4.2 ! Sachant qu'à stock je crois que le Vcore est à 1.120V. Moi a 4.2 je suis à 1.160~1.168V de Vcore
Edit : juste 20min pour voir
Message édité par fluss01 le 19-04-2012 à 14:37:53
n°2209742
the_bob
Posté le 19-04-2012 à 14:46:18  profilanswer
En même temps il dit avoir mis 1.28 dans le bios pour 1.08 lu.
Il y a un soucis quelques part. (OCCT et CPU-z lisent le vcore avec le même moteur)
n°2209761
fluss01
Posté le 19-04-2012 à 15:53:17  profilanswer
effectivement y'a un souci, faut monitorer avec un autre logiciel genre aida64/evrest, HWmonitor, HWinfo64(si c'est pas le moteur d'occt et cpu-z) pr voir si le pb est software
Message édité par fluss01 le 19-04-2012 à 15:53:41
n°2209762
the_bob
Posté le 19-04-2012 à 16:02:02  profilanswer
HWmonitor le moteur de détection d'OCCT
n°2209780
alexgb
Posté le 19-04-2012 à 17:17:38  profilanswer
Résumons :
  • Avec CPUZ : Core voltage 1.068
  • Avec HWmonitor : CPU vcore : 1.07 ; CPU : 1.38
  • Avec OCCt : CPU vcore : 1.07 ; CPU : 1.38
  • Avec Aida64 : CPU core : 1.28
n°2209785
fluss01
Posté le 19-04-2012 à 17:26:15  profilanswer
OK donc prend les valeurs de aida64, car CPU-Z, HWMonitor et OCCT ont le même module de détection et trouvent la même erreur (à l'arrondi près pour HWmonitor et OCCT : 1.068 -> 1.07).
T'as bien 1.28 de Vcore.  :D Du coup tu dois pouvoir être stable un peu plus bas je pense. T'es en Vcore constant ou en offset ?
n°2209786
alexgb
Posté le 19-04-2012 à 17:28:11  profilanswer
Vcore constant. Du coup je viens de commencer à baisser (1.25)
Merci  :jap:
n°2209789
fluss01
Posté le 19-04-2012 à 17:40:36  profilanswer
la méthode de l'offset est super si c'est pour du H24. Jette un oeil à l'excellent tuto de the_bob -> http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2185442
Mais trouve déjà la tension qu'il te faut en constant pour être stable
n°2209790
the_bob
Posté le 19-04-2012 à 17:48:12  profilanswer
Il est sur gigabyte, donc utilisation du dvid (un seul réglage comme les nouveau bios d'asus)
La méthodes est en principe identique, mais j'ai pas eu de retour.
n°2209796
fluss01
Posté le 19-04-2012 à 18:03:49  profilanswer
Tu as upgrader toi ? Tu pense que ça apporte bcp ? Pour l'instant, je suis plutôt tenter de rester en 1001
n°2209799
the_bob
Posté le 19-04-2012 à 18:15:11  profilanswer
Je serais tenté de te dire de passer au dernier et de refaire un cinebench :D
Il accélère sensiblement le boot.
n°2209801
fluss01
Posté le 19-04-2012 à 18:19:55  profilanswer
Disons que l'ATV m'intéresse beaucoup. Je trouve qu'en OC 24/24 c'est trop utile pour garder un low voltage idle! Donc je vais rester en 1001. Les pb liés au controlleur Marvell sont résolus (double boot) ??
n°2209873
the_bob
Posté le 19-04-2012 à 20:47:39  profilanswer
je fais sans. tu es dans le meme cas que moi je suis sur que a 4.8  il te faut meme pas d'offset positif. (vcore necessaire inferieur au vid.)
la difference entre 0.8 et 1.v en idle est presque negligeable a la prise (j'ai un wattmetre a la prise)
entre 0.8 et 1.35 j'ai mesurer environ 10w en idle
n°2209886
fluss01
Posté le 19-04-2012 à 21:06:23  profilanswer
oui mais niveau durée de vie ça peut jouer, le cpu s'use plus à plus haute tension (migration des éléctrons). alors oui tu vas me dire en idle c'est minime mais mon pc est allumé quasi h24 et je le laisse souvent tourner des jours voir des semaines entières pour faire des rendus, donc en full load. Dans mon cas je pense que c'est utile mais bon jpeux me tromper. tu crois pas ?
n°2209901
the_bob
Posté le 19-04-2012 à 21:23:52  profilanswer
tu parles d'un voltage qui est plus faible que @ stock...
en plus. ce que je parle ne t'empechera pas d'etre au alentour des 1v en idle (donc proche de ce qui se fait @ stock :))
au lieu d'avoir 2 offset tu en a plus qu'un c'est quand meme dommage qu'il l'est supprimé c'etait les seuls et ca marchais bien
Message édité par the_bob le 19-04-2012 à 21:24:59
n°2209920
fluss01
Posté le 19-04-2012 à 21:46:03  profilanswer
Oui justement, ça compense avec l'utilisation intensive que j'en fais   :sol:
Non mais bon si c'est juste pour booter plus rapidement à la limite, je trouve que ça ne justifie pas l'upgrade. Faudrait que j'aille zieuté e changelog
n°2209930
the_bob
Posté le 19-04-2012 à 21:56:32  profilanswer
l'utilisation que tu es fais reste safe. pense a tous ceux qui font du F@h en h24.
je sais meme pas si certain n'utilise pas les instruction avx particulierement stressante pour les SB
tu peux tranquillement faire des rendu H24 si la temperature est maitrisé tu auras changé de cpu bien avant qui claque
n°2209942
fluss01
Posté le 19-04-2012 à 22:19:43  profilanswer
Oui mais comme je disais plus haut, de toute manière, abandonner l'ATV si c'est juste pour booter plus vite ... Le choix est vite fait. J'irais voir les changements apportés quand j'aurai le temps
Edit: C'est quoi le F@h ??
Message édité par fluss01 le 19-04-2012 à 22:20:46
n°2210038
xbobyx
Posté le 20-04-2012 à 12:43:52  profilanswer
J'ai débuté l'overclocking hier avec mon 2500k.
Actuellement il est a 4.6 Ghz pour 1.29v dans le bios (se qui me satisfait  :wahoo: ) mais hier j'ai fait un teste occt de 1h et le graphique du vcore me parait pas normal  de plus j'ai du mal à stabiliser le vcore (la différence entre le vcore bios et le vcore réel donné par cpuz me parait trop grande  :sweat:  )
http://img836.imageshack.us/img836/2867/2012041923h36cpuvcore.png
On dirait que le vcore est plus haut en idle qu' en full  :pt1cable:
Vous en penssez quoi ?
Ps : hier le vcore était de 1.295 aujourd'hui je l'ai passé a 1.29
Message édité par xbobyx le 20-04-2012 à 12:45:15
n°2210040
Cresius
Riche de passion !
Posté le 20-04-2012 à 12:49:04  profilanswer
C'est le Vdrop ou chute de tension quand ton processeur carbure, se qui est parfaitement normal, tu doit avoir une fonction LLC (load line calibration) dans le bios qui permet de compenser un peu
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2210041
xbobyx
Posté le 20-04-2012 à 12:51:48  profilanswer
Le problème c'est que le LLC est deja sur 75% (ultra hight)
Je vais essayer en extreme
Message édité par xbobyx le 20-04-2012 à 12:53:26
n°2210042
Cresius
Riche de passion !
Posté le 20-04-2012 à 12:53:03  profilanswer
Bah c'est bon même avec mon LLC au max j'ai un Vdrop donc t'en fait pas x)
n°2210043
xbobyx
Posté le 20-04-2012 à 12:54:58  profilanswer
d'accord merci  :)
n°2210124
fluss01
Posté le 20-04-2012 à 16:06:23  profilanswer
Si ta CM est une Asus, les overclockers s'accordent à dire que ultra high fournit les meileurs résultats (de manière générale) et si c'est un gros OC faut éviter au dessus de high car il peu y avoir des pics de tension et ça le CPU n'aime pas trop à haut voltage
n°2210131
xbobyx
Posté le 20-04-2012 à 16:14:45  profilanswer
Oui c'est asus. C'est une maximus IV gene-z. J'ai fait un test en high et mon vdrop est moin important qu'en very high. Mais en dessous de high j'ai des bsod donc je penses me mettre en high.
n°2210132
fluss01
Posté le 20-04-2012 à 16:19:03  profilanswer
Oui ils conseillent high ou ultra high (pour le plus grand nombre)
tiens ça peut t'intéresser -> http://rog.asus.com/forum/showthre [...] erclocking
Message édité par fluss01 le 20-04-2012 à 16:20:17
n°2210133
xbobyx
Posté le 20-04-2012 à 16:22:49  profilanswer
Merci je vais lire sa même si je suis pas très bon en anglais  :p
n°2210705
viragoman1​201696
Posté le 22-04-2012 à 12:03:56  profilanswer
Salut à tous,
Je viens de changer ma config pour :
P8Z77-v Pro
I7 2600k
2*4go de Corsair vengeance 1600 Mhz
Je viens d'oc un peu le processeur je souhaiterai l'avoir stable H24 à 4.5 ghz, pour le moment il viens de passer 30 minutes d'occt et je viens de lancer LinX sous 20 passes voir si ca tiens.
Par contre une chose m'interpelle sur core temp, c'est le VID à quoi correspond til ? Car en idle il tourne au tour de 0.9857v et en charge il prend 1.37/1.38v, je ne sais pas à quoi il correspond voila la photo :
http://www.dump-it.fr/upload/images/miniatures/50f0ea6b4e9239b7dcf450e2595da80a.jpg
Sachant que dans le bios le vcore est fixé a 1.30v, le load line calibration sur ultra high, et que les autres voltages je les ai mis à leur valeur d'origine ?
Edit : c'est normal qu'au bout de 25 minutes LinX ne fasse toujours rien ? J'ai jamais testé ce logiciel :/
Message édité par viragoman1201696 le 22-04-2012 à 12:17:52
n°2210715
the_bob
Posté le 22-04-2012 à 12:44:04  profilanswer
Le vid c'est le voltage que demande le CPU pour un coef donné.
Si tu enlève le vdrop et que tu mets ton vcore en auto tu obtiendra 1.38v
En vcore fixe la carte mère ignore le VID pour lui appliqué ce que tu as demander.
Avec l'offset tu corrige cette valeur. ce qui permet de redescendre au alentour des 1v (suivant la valeur d'offset) puisque le vid s'ajuste en permanence suivant le coef utilisé
n°2210782
viragoman1​201696
Posté le 22-04-2012 à 17:11:00  profilanswer
oki ca roule je comprends mieux la chose, je vais donc tester pour qu'il soit parfaitement rock stable à 4.5ghz pour un voltage donné, puis ensuite m'amusé avec les offsets pour qu'il decende au tour de 1v quand il ne fait rien ;)
Merci de ton aide précieuse, sinon LinX ne se lance pas chez moi j'ai lancé un test full ram et au bout d'une demi heure il n'avait toujours rien fait c'est normal docteur ??
n°2211458
Blooky
Posté le 24-04-2012 à 21:24:00  profilanswer
bonjour, est ce que qqun pourrait m'expliquer pourquoi, à l'état actuel de mon oc (2500k @ 4.6GHz pour 1.3v bios load calibration ultra high), le cpu tient une heure d'occt (62° max), mais plante direct sur lynx ? (bsod erreur 00124) merci !
Profil Leboncoin : abonnez vous - My Favorite Gaming PC
n°2211462
jeffk
Posté le 24-04-2012 à 21:32:29  profilanswer
QPI/VTT trop bas surement.
C'est quoi ton kit ram (x fois x.go?) ? fréquence, timmings, etc...
Réglage de la ram ok ? vRam ok ?
Si c'est G.SKILL RipJaws Series, 2x 2 Go, F3-16000CL9D-4GBRM
QPI/VTT devrait suffir à 1.05.
Message édité par jeffk le 24-04-2012 à 21:34:31
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
