5413 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  246  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2512666
Lestanquet
Posté le 13-03-2019 à 13:01:37  profilanswer
Tu as modifié la partie bclk ?
n°2512680
Ronpix
Posté le 13-03-2019 à 14:33:46  profilanswer
Non pas du tout  :(
Feedback
n°2512681
Cobain_add​ict
Putains, vous m'aurez plus !
Posté le 13-03-2019 à 15:03:45  profilanswer
Ronpix a écrit :
Merci beaucoup! :jap:
Suite à ça j'ai fais plusieurs tests:
-dès que je met le mode XMP j'ai une erreur de RAM, puis "Overcloking fail" quand je peux reprendre les commande (Clear CMOS, switch barettes et c'est reparti)
-j'ai testé avec d'autres barettes c'est la même chose. Même pire, je n'ai même pas le mode XMP sur les autres barettes (CM3X1024-1333C9)
Es-ce que tu pourrais voir si en mode "Manuel" et pas "XMP" tu as le menu de "Ratio Turbo" qui apparaît?
Sinon je crois que ma carte mère est daubé :(
Pas de soucis, pareil je te screen ça quand je serai rentré.
PSN : cobain_addict
n°2512727
Cobain_add​ict
Posté le 13-03-2019 à 20:49:13  profilanswer
ca sent la mobal pourrite :
https://reho.st/medium/self/1464100e4356d0cc506e4c357e39a389a5e943c2.jpg
PSN : cobain_addict
n°2512746
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 14-03-2019 à 10:25:11  profilanswer
bonjour je n'ai pas encore le cpu que je compte oc encore sous la main
mais je me commence un peu à me renseigner
faut-il désactiver le mode turbo et régler le coef pour la fréquence voulu dans le bios ?
avec un Z77
le cpu continuera à redescendre sa fréquence en idle en principe ?
n°2512750
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 14-03-2019 à 11:53:26  profilanswer
avec un Z77
De mémoire tu laisse le mode turbo et tu fixes en mode « all core » le coef que tu veux (ex : pour 4Ghz tu fixe le blck par défaut à 100 et ton coef a 40).
Ton cpu en idle descendra à un coef de 16 et le vcore lui aussi descendra. Par contre il faut bien laisser actif les modes eco energy dans le bios sinon tu perds tout ça. Et ne pas utiliser un mode fixe pour le vcore.
Pour le vcore tu peux le régler en mode « offset » c’est le mieux. Par contre attention avec les mobo MSI de mémoire en mode offset, le vcore ne change plus en idle.
n°2512752
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 14-03-2019 à 11:59:24  profilanswer
ah d'accord
sur la 1ere page j'ai vu que ça parlait du mode turbo avec le coef
mais vu que c'était spécifié pour la carte  Intel DP67BG je pensais qu'avec un autre chipset c'était différent
d'accord pour offset je fais ça déjà pour undervolt mes 2 cpu :d
n°2512754
Miky 2001
Posté le 14-03-2019 à 12:28:55  profilanswer
Tu as quoi comme carte mère ?
Et futur CPU ?
n°2512756
Ronpix
Posté le 14-03-2019 à 13:31:28  profilanswer
J'abandonne donc...
Merci beaucoup à toi en tout cas  :jap:
Feedback
n°2512759
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 14-03-2019 à 14:02:11  profilanswer
Et futur CPU ?
ça sera sur la P8Z77-V
et un 2600K
n°2512875
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 15-03-2019 à 09:36:28  profilanswer
Ronpix a écrit :
J'abandonne donc...
Tu as joué avec me_cleaner ? :o
Fais un clear cmos puis flashe le firmware du management engine, y'a pas mal de chances que les options réapparaissent dans le bios.
https://www.win-raid.com/t596f39-In [...] Tools.html
n°2513191
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-03-2019 à 05:32:34  profilanswer
Je commence depuis l'installation hier après midi du i7 2600k à faire quelques test de stabilité
J'ai fixé pour le moment 4.4ghz
Avec les conseils de 404 not found
A savoir
C3 et C6 désactivés, LLC en High
Le truc c'est que j'ai baissé régulièrement le Vcore pour voir sa limite à cette fréquence
Et en réglage bios j'ai atteint si je ne dis pas de bêtise
Vcore en offset à +0.005
Comment je fais en fait pour tester avec Vcore plus bas en fait ? [:tinostar
en dessous c'est auto et ensuite donc en négatif
Au repos cpuz indique 1600mhz pour 1.008v
En réel ça me donne 1.360v sous hwmonitor
Avec 20 cycles de linx réussi
Par contre hier j'ai testé de mettre LLC en médium et le vdrop est un peu plus important
Je passais les tests sous prime par exemple
Mais pas sous occt :/ (écran bleu)
Avec quel logiciel et au bout de combien de temps je peux déclarer stable ?
Message édité par bitubo le 19-03-2019 à 05:49:57
n°2513195
El Paladin​ Malefik
Posté le 19-03-2019 à 08:51:52  profilanswer
Le mieux déjà est de fixer ton vcore manuellement pour commencer sans travailler par l'offset qui est un réglage plus pointu.
Comme je te disais sur l'autre topic à 1,37v tu peux tester direct 4,7 GHz. La plupart des sandy bridge y arrivent sans trop de soucis.
Après tu essaye le 4,8 avec la même tension si ça passe. La limite devrait être par là. Si très bon refroidissement tu peux aller à 1,4v mais ta cm est pas du très haut de gamme tu m'as dis. Donc reste par là, toute façon tu gagneras pas beaucoup plus en fréquence après ou alors au prix d'une chauffe et surconsommation importante.
Pour tester le top c'est de jouer finalement. Les stress tests provoquent une charge régulière tandis que des fois les plantages viennent des variations de charges.
Tu peux commencer par du prime95 qui tourne tout en utilisant ton ordi normalement en surf web, vidéo... déjà ça provoquera les irrégularités.
Un OCCT avec linpack et AVX est pas mal non plus sur 1h au moins.
Après au début faut tatonner pour trouver la fréquence max, alors reste sur des tests de 20min et quand tu semble avoir trouvé la limite fait des gros tests pour valider.
Mais un OC n'est définitivement validé que par un usage prolongé de ta machine sans plantage. Les stress tests ne sont pas une garantie, juste une bonne indication que ta machine sera très probablement stable ou pas.
n°2513197
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-03-2019 à 09:06:35  profilanswer
je vais essayer de mettre en manuel
mais je vais rester sur 1.360 à peu près pour pas tirer trop sur la carte mère
ce n'est pas le but :d
j'ai déjà vu un gros gain sur le bench de shadow of tomb raider entre le i5 et le i7 à 4.4ghz :d
je n'ai plus les passages avec les grosses chutes de fps
je vais essayer ça pour la stabilité
ce qui m'a étonné à un moment c'était prime 15mns avec les réglages d'ici en custom à 1792 min et max  stable
et occt screen bleu en 2mns :d
le LLC il faudra toujours le laisser sur high,?
Message édité par bitubo le 19-03-2019 à 09:13:06
n°2513198
El Paladin​ Malefik
Posté le 19-03-2019 à 09:28:55  profilanswer
En fait le LLC en High va t'apporter un petit plus de tension en charge, ça permet souvent de corriger certaines instabilités mais au prix d'une tension un peu plus élevée que celle fixée.
Tu peux le laisser en High, c'est un réglage convenable. En very High ou extrême par contre souvent ça augmente beaucoup le vcore de base fixé.
Tu pourrais alors te retrouver à 1,4v en réel alors que tu as mis 1,36.
Si tu le met en normal, tu auras pile la tension que tu as fixé, ou tu en seras très proche.
En fait le LLC autorise une souplesse plus ou moins importante sur le vcore de base fixé. Je te simplifie le truc mais en gros c'est ça
n°2513199
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-03-2019 à 09:50:07  profilanswer
merci :jap:
j'ai remarqué que le Vcore est bien plus stable sur les graphes occt en high
n°2513216
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-03-2019 à 16:35:22  profilanswer
je vais prendre le soucis du vcore en partant de faible pour voir un peu
ça m'étonne de ne pas être stable avec un vcore aussi haut alors que certains sont OK à 4.4ghz en dessous de 1.3xxV
ou alors j'ai oublié de désactiver ou régler un truc dans le bios :d
spot c'est une série en carton :o
je vais essayer à 4.2ghz par curiosité tient
donc je Privilégie prime 95 pour la stabilité ?
avec le mode custom ? 1792 dans les 2 cases
ensuite faut cocher la case en dessous et le nombre de mns il faut mettre quoi ?
je ne peux pas faire de screen je suis à l'extérieur à ce moment même
Message édité par bitubo le 19-03-2019 à 17:44:20
n°2513241
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-03-2019 à 20:13:12  profilanswer
donc pour des tests courts je fait donc prime95 avec les réglages 1792
par contre si je veux lancer un test long , genre ce soir et le laisser pour la nuit
je lance un prime en large ?
n°2513243
El Paladin​ Malefik
Posté le 19-03-2019 à 21:03:54  profilanswer
Normalement je crois que c'est au contraire small qui sollicite le plus.
n°2513247
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-03-2019 à 21:27:33  profilanswer
J'ai lancé un small  L1/L2/L3 du coup
n°2513298
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 20-03-2019 à 10:45:03  profilanswer
Le Blend, y'a de tout dedans !
Message édité par 404 Not Found le 20-03-2019 à 10:45:13
n°2513318
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 20-03-2019 à 14:02:28  profilanswer
ah du coup j'avais lancé un small fft L1 L2 L3
cette nuit il m'a fait un écran bleu
je l'ai relancé ce matin en montant d'un cran le Vcore
je l'ai lancé à 5h15 à peu près on va dire
donc j'ai eu ma copine au téléphone à 13h40
il était toujours sous prime avec hw monitor à côté
en gros 67 degrés max @ 4.2ghz
pour un vcore entre 1.272 et 1.288 pour le min/max
il est dans la moyenne basse j'imagine dans les capacité d'overcloking ? :d
bon après 4.2ghz c'est déjà bien je trouve
j'ai pas vu d'écart sur le bench de Shadow of Tomb Raider
entre 4.2 et 4.4
je ferais d'autres test à des fréquences extérieures
mais déjà au moins j'ai une base pour 4.2ghz :d
n°2518002
Antionn
Posté le 13-05-2019 à 01:10:52  profilanswer
Tout d'abord, ma config matérielle :
CPU : i5 2500k
MB : Asus P8Z77-V
PSU : Thermaltake Thoughpower Grand RGB 750W
RAM : 2x4Go 2400 @2133 10-12-12-31 1.65V
Ventirad : Noctua NH-D14
J'aimerais savoir à quoi sert cette ligne dans ma configuration Bios, celle sélectionnée et sous le curseur de la souris, elle attire ma curiosité :
https://reho.st/thumb/self/28c5e5b1e067be2916dbe52753a043dc7a9b9503.png
Malgré avoir relevé les limites de consommations comme vous pouvez le voir, j'ai des choses pas cohérentes et je me demandais si cela ne pouvait pas venir de là ...
- Lors de mes passes OCCT en 4.5.1, on m'a fait remarquer que mon CPU ne restait pas à 100% constant sur les graphes (et "confirmer" par l'interface d'OCCT pendant le test) ... cependant, OpenHardwareMonitor (et HWiNFO64) m'affiche bien 100% constant global, et sur tous les Cores ... phénomène que je rencontrais déjà avec mon C2Q sur P5Q-E
Je ne sais pas si c'est lié, mais malgré les augmentations progressives du Vcore, la conso ne bouge pas et reste très proche des 95W pour le CPU Cores et vers les 100W pour le CPU package.
A noter aussi que la fréquence est bien indiqué à 4.5GHz pendant tout le test.
- En Linpack & AVX, toujours sous 4.5.1, j'ai des chutes très régulières de VCore et de la conso pendant le test ... malgré tout, l'utlisation CPU conserve les mêmes caractéristiques que précédemment, donc pas constant à 100% selon OCCT 4.5.1, mais bien à 100% sous OpenHardwareMontor et HWiNFO64. Bien sûr la fréquence reste à 4.5GHz tout du long.
- Pour avoir un peu essayer en parallèle tout ça avec l'Alpha 5.0.0.7 d'OCCT, j’obtiens le même comportement pour le Vcore et la Conso, par contre lui il indique bien 100% pendant le Test :heink:
Mon OC est stable malgré tout, puisque l'utilisant h24 depuis 3-4 mois avec les paramètres suivant : CPU Ratio @45, Offset -0.020, LLC High (palier dit 50%), VRM & CPU Spread Spectrum disabled, ASUS MCE enable (si désactivé, il faut passer l'Offset à -0.005 pour être stable, pas d'autres changements), BLCK recovery disabled, Internal PLL Overvoltage disable, et tout le reste @stock.
Ce qui donne sous OCCT 1.336-1.344V avec des fois, des pics à 1.352V (quoique ça dépend des jours pour les pics, des fois y en a pas :o).
En Linpack & AVX :
https://reho.st/thumb/self/4bcf57ba8d28088dab1b8e4f8eb44a8caf755381.png https://reho.st/thumb/self/62358011bb32cdf542845b498fedbf2abeab23d9.png
En large Data Set :
https://reho.st/thumb/self/c4015196a927d6bcab0cacb2c8134284836cfe84.png https://reho.st/thumb/self/91723614f24e68956082ffb8b20e89b8a16321ac.png
Bien qu'en pratique ce ne soit pas dérangeant (le CPU n'atteint même pas les 85W d'ailleurs), j'aimerais savoir d'où ça pourrait venir : c'est un peu chagrinant de ne pas avoir quelque chose de propre malgré tout [:spamafote]
Je mets ça sur le compte de la consommation et/ou de l'intensité, mais je pense me tromper, je ne m'y connait pas assez.
Je vous remercie d'avance pour les réponses :jap:
Message édité par Antionn le 13-05-2019 à 04:49:32
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°2527845
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 30-11-2019 à 13:13:20  profilanswer
Je fais une rechute [:prozac]
Cette fois-ci, c'est une Maximus V Gene avec un 3770K delid.
Puis un deuxième kit avec un 3770K.
Et encore un 2600K pour la Maximus au cas ou les Ivy seraient vraiment moins bien que les Sandy.
Mais surtout pour le plaisir d'en tester un autre en espérant tomber sur la perle qui tiendra les 5G@1.38V.
1155 FOREVER [:404 not found]
https://reho.st/thumb/self/28c5e5b1 [...] 9b9503.png
C'est la quantité d'ampères maximum fournie par les régulateurs au CPU en boost.
Ces réglages sont plus là pour limiter que pour permettre de monter plus haut.
Perso, je mets toute cette série en auto pour laisser le bios gérer les VRM en fonction de ce que le CPU demande.
Si t'es prime blend stable @4.5G avec un offset de -0.020, tu peux probablement atteindre 4.8G, si tu parviens à rester aux alentours de 70°, juste en changeant l'offset :)
En dehors des limites de boost que je mettrais en auto, je désactiverais aussi les C-states C3 et C6, et je remettrais les Spread Spectrum (en particulier le VRM).
Et en utilisant une CG, même moisie, à la place de l'IGP, tu monteras plus haut.
n°2527869
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 30-11-2019 à 16:32:13  profilanswer
sympa :d
perso mon 2600k a du mal au dessus de 4.2ghz pour etre stable
il doit falloir vachement pousser le vcore je pense
n°2527876
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 30-11-2019 à 17:43:29  profilanswer
C'est beaucoup trop peu ! [:ocube]
Faut pas pousser au dessus de 1.38 en charge.
T'as quoi comme ram ?
Si c'est ce qu'il y a sur ton profil, essaie avec juste 2x4go ;)
Y'a des pépites du passé dans tes configs.
La BlueStorm, le Raptor, les Logitech G5 V2 [:404 not found]
Message édité par 404 Not Found le 30-11-2019 à 17:53:39
n°2527877
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 30-11-2019 à 17:54:11  profilanswer
tu crois que c'est par rapport a la ram que je me tape des écrans bleus ?
même a 4.3ghz en montant le vcore ça plante :d
je tenterais de virer 2 barettes
mais bon pour le jeu il faut que je garde 12go
le top ça serait de rester stable avec les 4 sticks
le vendeur du 2600k m'a dit qu'il a tourner pendant un moment a 4.5ghz mais je sais plus trop le vcore
faudrait que je vérifie les messages que j'ai gardé sur ebay
Message édité par bitubo le 30-11-2019 à 17:54:58
n°2527878
Antionn
Posté le 30-11-2019 à 18:28:09  profilanswer
Bah dit-donc, à ce niveau là c'est plus de la passion, mais être monomaniaque :D
Merci pour tes réponses également :jap:
Mais depuisq quelques jours, j'ai remplacé ce vaillant 2500k par un 3770k, qui est (censé) être un Roxxor :o
Quand à mon 2500k, j'avais essayé de le faire tourner à 4.7GHz, mais ça lui demandait plus de 1.416V, et donc j'avais jugé pas la peine de monter si haut, la diff avec 4.5 étant inexistante, même en bench :jap:
Pour les ampères j'ai fini par trouver la réponse, mais ce qui me chagrinait le plus, c'était que la limite était aux alentours de 1000, ce qui est beaucoup :o
M'enfin, ça c'est pas grave, et ça semblait ne rien changer visiblement, donc j'avais finalement laissé en auto !
Pour les limites de boost, les changer ne semblait ein changer non plus. Mais je les avais laissé au max quand même ici :o
Pour les "Spread Spectrum", j'avais lu, lorsque j'avais encore ma config LGA775, qu'il fallait les désactiver (en l’occurrence, ça ne concernait que le CPU, puisqu'il n'yen avait pas pour les VRM) ... chose que j'avais toujours faites. Que tu me dise l'inverse m'intéresse grandement, et je vais y venir à pourquoi :jap:
Et sinon j'ai une RX480, je ne tourne pas sur l'iGP, donc de ce point de vue là, pas de soucis :jap:
J'ai donc acheté un 3770k, qui sur une Maximus V Formula, prenait 4.7Ghz avec 1.255V ...
Pas moyen même de booter à 4.7Ghz avec moins 1.35V, et ça n'est de toute façon pas stable ...
Par contre, ça semblait bon avec 1.3V pour 4.5, mais pas testé avec OCCT, puisqu’en principe, je pensais être large au-dessus de ce qu'il fallait ...
Donc là, c'est un peu la douche froide ... mais une fois de plus, j'avais les C-States d'activés, mais aussi désactivé les Spread Spectrum ...
Et pour le coup, une si grande diff avec une Maximus V Formula me parait un peu exagéré ... la P8Z77-V n'est pas si mauvaise que ça, non ?
Je fais un suivi de ça, un peu à l'arrache certes, sur mon topic ici :
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2527771
n°2527884
El Paladin​ Malefik
Posté le 30-11-2019 à 20:53:07  profilanswer
Normalement non tu devrais pas avoir une différence aussi importante.
La maximus V sera juste meilleure à haute fréquence pour stabiliser mais ça explique pas une telle différence de Vcore.
Tu dois avoir sûrement autre chose qui pose soucis, regarde du côté de la ram. Sur ivy bridge j'avais eu le soucis où la ram foutait la merde.
Sur mon vieux 3770k je prenais 4,85 GHz pour 1,4V , je crois que 4,6 GHz était stable vers 1,27V et 4,7 vers 1,34V.
J'avais une maximis V et avant une p8z68-V deluxe.
Message édité par El Paladin Malefik le 30-11-2019 à 20:55:57
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
n°2527888
Antionn
Posté le 30-11-2019 à 21:13:00  profilanswer
Ça me rassure un peu alors ... je trouvais ça bizarre aussi ...
La mémoire m'avait aussi causé des soucis au début avec l'i5 ... mais l'activation du profil XMP avait résolu le soucis ...
En rentrant les timings manuellement ça résolverait peut-être le soucis alors  :??:
Comme dit, il prenait 4.7 pour 1.255 ... et ça en fait un plutôt bon, c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais pris, et sur le forum en plus :/
Même avec une fréquence aussi haute, vu qu'il a pas besoin de beaucoup de Vcore, ça aurait dû passer crème même sur une mobale comme la mienne, même si j'ai bien conscience qu'elle n'aurait pas touché les 1.255 ...
Je vais déjà essayer de réactiver les Spread Spectrum, et désactiver les deux C-States et peut-être aussi l'XMP du coup ...
Edit : Actuellement @stock il varie qu'entre 0.824V et 1.112V ...
Message édité par Antionn le 30-11-2019 à 21:15:03
n°2527889
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 30-11-2019 à 21:16:01  profilanswer
P'tet que tu t'es fait enflé  [:sadfrog62:4]
n°2527890
Antionn
Posté le 30-11-2019 à 21:22:37  profilanswer
En principe je pense que non (et je l’espère bien quand même, surtout venant d'un membre assez actif du forum :sweat:) ... je l'ai acheté à Pharmaticien, qui a un bon feed en plus ... et qui même si il n'y a pas de preuve formel, avait tenu un topic à l'époque où il l'avait fait ...
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0451_1.htm
Pour l'instant je préfère privilégié la piste mobale/RAM ...
n°2527893
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 30-11-2019 à 22:18:30  profilanswer
4.7ghz pour 1.255v avec 3770k, rock stable, j'y crois pas une seconde.
EDIT : vire les C-States, si ça ne va toujours pas alors test avec que deux barrettes (si tu en as plus que deux) et désactive le XMP pour écarter la RAM/le contrôleur mémoire
Message édité par Uranium2010 le 30-11-2019 à 22:22:20
n°2527902
Antionn
Posté le 30-11-2019 à 23:43:57  profilanswer
Pour l'instant je termine de réinstaller un certains nombre de choses ... j'ai tenté tout ça comme un sagouin, et j'ai réussi à planter Windaube  [:sub42:4]
Pour l'instant je n'ai que deux barrettes ... 2x4Go en 2400MHz  :jap:
Mais je tente ce que tu m'a dit dés que possible ...
Par contre il me semble en avoir déja vu qui était encore meilleur que celui que j'ai, au moins un, voir deux  [:transparency]
Message édité par Antionn le 30-11-2019 à 23:46:20
n°2527908
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 01-12-2019 à 00:49:05  profilanswer
Les golden il y en a mais ça ne court pas les rues.
Le soucis c'est qu'il y a pas mal de "résultats" d'overclocking qui ne sont pas stables, ou pire, du simple max screen.
Niveau Sandy, généralement on tape du ~4.8-4.6ghz et niveau Ivy du ~4.6-4.4ghz pour une tension correcte.
En i7 avec HT enclanché ça peut être légèrement moins.
Perso j'ai acheté un 3770k, il tient les 4.3ghz avec quelques mV de plus qu'annoncé, à 4.4ghz il ne tient pas à la tension annoncé (on est plutôt à +0.15v...), et à 4.5ghz je dois tellement pousser la tension que les VRM ne suivent pas (sans compter la durée de vie du cache sur le long terme).
Ça fait chier par rapport à mon 2500K qui prend 4.8ghz à 1.32v rock stable  [:roger21:1]
n°2527909
juan1972
Posté le 01-12-2019 à 00:57:31  profilanswer
Les composants ne sont jamais les mêmes (mobo, alim et autre...), l'oc n'est pas une science exact les gars.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2527911
Antionn
Posté le 01-12-2019 à 02:29:29  profilanswer
Bilan : ça a booté et j'ai pu lancer OCCT [:shadow aok:2]
Donc : tout laissé en auto ... y compris pour la mémoire, pas d'XMP, rien.
J'ai juste fixé le Vcore à 1.3V manuellement, VRM Spread Spectrum enabled (pour le CPU = auto), et la RAM à @2400Mhz et @1.65V et désactivé C3 et C6 (mais l'hydropneumatique vaincra quand même :o)
Certes, OCCT 4.5 n'a pas tenu dix secondes. Mais il a booté et pu téléchargé du .NET Frameworks qui manquait.
Et à 1.3V ... alors que même à 1.35V, c'était pas possible ... 'fin une fois sous le bureau, il lui fallait environ deux minutes pour faire apparaitre les raccourcis & autre, et que l'on puisse avoir le droit d'avoir autre chose que le "sablier de chargement" lorsqu'on foutait la souris sur la barre des tâches ...
Donc ça confirmerait que y avait un truc qui foutait le bordel ... mais que ma mobale, c'est quand même de la merde comparé à une MVF ...
Et pour le coup, même si j'y ai pas pensé sur le coup, mais ma vieille Be Quiet ! SP E9 doit pas aider non plus en effet :/
M'enfin y a du positif ...
Mais là, bonne nuit à tous, il est tard [:les-martin:4]
Message édité par Antionn le 01-12-2019 à 02:36:05
n°2527929
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 01-12-2019 à 12:56:29  profilanswer
J'ai acheté un P4 sur HFR qui prenait 3.8ghz avec 1.525v. J'ai du lui mettre 1.575v sur ma CM pour qu'il soit stable.
Il tient la fréquence annoncé, la légère différence de tension vient en effet des autres composants qui ne sont pas les mêmes (sans parler du fait qu'il faudrait sortir le voltmètre).
Dans le cas du 3770k, le vendeur a été marseillais sur les bords (pour rester polis) afin de mieux le vendre (bolc l'a aussi testé quand il me l'a delid).
n°2527933
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 01-12-2019 à 14:35:02  profilanswer
Résultats de ma première nuit avec un 3770K delid.
Il monte linéairement jusqu'à 4.6G/1.32V (offset +0.100V, LLC 75%), puis le mur.
Les cores les plus chauds dépassent pas 65° avec un bon water.
Niveau perfs, à 4.6G, 30Gflops par core, soit exactement la même chose qu'un 2600K/2700K à 4.8G.
Du coup, je me dis qu'un Ivy est très similaire à un Sandy, avec un poil moins de conso et de chauffe.
Je m'attendais à mieux ... [:bouliyaanisqatsi]
n°2527945
Antionn
Posté le 01-12-2019 à 17:32:15  profilanswer
Bon, et bien nous serons donc deux déçus, maintenant c'est formel.
C'était un faux positif, une lueur d'espoir qui disparait dans la nuit ... il veut rien entendre à 4.7 pour 1.3V. Impossible de le faire booter à nouveau comme ça aujourd'hui.
Je vais faire d'autres essaies, mais ça me fait iéch de lui balancer plus de 1.3V ...
Donc je sens que ça va être 4.5. Au mieux.
M’énerve.
n°2527950
404 Not Fo​und
人の夢は!!!終わらねェ!!!!
Posté le 01-12-2019 à 18:14:04  profilanswer
Le mien réagit mieux avec le LLC un cran au dessus de High, contrairement à mes Sandy dont le sweet spot est clairement High.
Sinon tente quand-même avec la ram à 1866. Les gains de perfs au dessus sont de toute façon presque nuls ...
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
