4491 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  98  99  100  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2581914
Ou@r
Posté le 29-11-2022 à 12:41:59  profilanswer
HanakoLexie a écrit :
A ma connaissance, les 5000 max voltage reel possible c'est 1.5v via l'algo.
Je suppose que certains constructeurs auront des résultats différents mais si tu joues avec le Vcore Dynamique et un LLC très agressif tu peux largement exploser les 1.5v...
Sur une Gigabyte en tout cas je peux te dire que c'est possible à 100%...
n°2581915
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 29-11-2022 à 12:45:08  profilanswer
le vCore oui, normalement pas SVI2 TFN ou de qlq mv. Faite vos retours, j'ai que des Strix et deux tomahawk, ça serait intéréssent d'avoir le résultat sur plus de CM.
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2581916
Ou@r
Posté le 29-11-2022 à 12:50:03  profilanswer
xtreme LLC sur Gigabyte et tu montes à 1.55+..
A ce moment-là je ne savais pas à quel point le LLC pouvait être dangereux sur un Ryzen.
Il n'y a plus de sécurité et le PC va te faire de beaux artéfacts même sous bios...
C'est donc très possible de le faire et je vous déconseille d'essayer si vous ne souhaitez pas cramer votre CPU...
D'ailleurs, ça ne m'a jamais permis de stabiliser mon CPU...
Message édité par Ou@r le 29-11-2022 à 12:56:19
n°2581917
Gregooz
Posté le 29-11-2022 à 13:36:07  profilanswer
Je reposte ce que j'avais posté à l'époque au cas où ça intéresse (5700X + Aorus Pro AC) :o
Gregooz a écrit :
Bonjour à tous,
J'ai récemment acquis un 5700X (j'étais avant sur 5800X, pas de réel intérêt de changer je sais mais c'était l'occasion :o).
Avec les réglages BIOS par défaut, je trouvais le score un peu faiblard (~12700 en multi), donc j'ai testé avec en passant le PBO sur les limites de la carte mère (paramétrage qui faisait bien chauffer mon 5800X) et en optimisant le CO (10/30/30/15/30/25/30/30) avec +200Mhz sur l'override, ça donne ça :
https://i.ibb.co/68kQzFP/5700-X-PBO [...] -CBR23.png
Est-ce que ça vous paraît cohérent par rapport à ce que peuvent sortir d'autres 5700X ?
Merci :jap:
Donc 1.356V max pour CPU Core Voltage (SVI2 TFN) :jap:
n°2581918
ManuLM
Posté le 29-11-2022 à 13:42:52  profilanswer
Ok les gars, la bonne sonde à check c'est " CPU Core Voltage (SVI2 TFN) " , pareil pour vSOC, toujours check "SVI2 TFN" c'est ce que reçoit réellement le CPU, la sonde vCORE sur la parti de votre CM, c'est en sortie de VRM souvent, et entre la sortie des VRM et ce que reçoit le CPU y'a encore une perte.
Le VID c'est ce que demande l'algo du CPU, pas ce qu'il reçoit. Dailleurs ont peux grugé le CPU en lui faisant demandé moins mais en vrai on lui donne plus en reel.
Du coup, je sais pas quoi vous dire de plus :D
Ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est le message de Luzog
A ma connaissance, les 5000 max voltage reel possible c'est 1.5v via l'algo. Et pour les 5000G c'est 1.465v, impossible d'aller au dessus.
Je peux expliqué pourquoi il faut check l'une et pas l'autre s'il faut au besoin  :jap:
En effet tu as raison, la difference est importante
 [:aloy]
Edit: et comme le dit Ou@r, attention a la LLC
Edit 2: cf https://www.youtube.com/watch?v=NMIh8dTdJwI notamment a 14minutes 30 secondes
Message édité par ManuLM le 29-11-2022 à 14:17:01
n°2581919
Luzog
Posté le 29-11-2022 à 14:11:21  profilanswer
Tu as raison, je regardais par cœur. Du coup ça doit être différent du vcore réel.
Mais chaque cœur montait bien à 1,52V
Mon Feed--Achats/Ventes
n°2581921
Ou@r
Posté le 29-11-2022 à 14:26:02  profilanswer
Ca va dépendre du LLC que chacun applique je suppose mais pour moi qui utilise un LLC Medium sur l'Aorus Pro v2 :
CPU TFN = CPU Effective en ST parcontre dû au Vdroop en multi c'est plus bas.
Le max TFN est tjrs supérieur à l'effective même sans LLC appliqué...
Message édité par Ou@r le 29-11-2022 à 14:39:52
n°2581923
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-11-2022 à 14:49:07  profilanswer
je suis embété car j'ai deja bien UV via la curve mon 5900X, grace au fait que j'ai baissé le boost max.JE peux pas faire plus de ce coté là. Impossible d'UV encore plus par un autre moyen ?
Du coup du coup …
n°2581926
Ou@r
Posté le 29-11-2022 à 14:53:57  profilanswer
Tu peux tjrs tenter d'utiliser le Vcore Dynamique pour aller encore plus bas.
1 ou 2 tics en négatif pourrait passer.
Il est possible que pour le stabiliser tu es besoin de jouer avec le LLC, ce qui pourrait du coup devenir contre-productif...
Message édité par Ou@r le 29-11-2022 à 14:58:03
n°2581927
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-11-2022 à 14:58:12  profilanswer
je sais plus si c'est que le vcore en absolue qui fausse tout ou en offset. Il me semble que j'ai pas essayé en offset encore.
mais dans certain cas, toucher au vore est contreproductif. Je testerai le offset.
Du coup du coup …
n°2581928
Ou@r
Posté le 29-11-2022 à 15:03:06  profilanswer
Si c'est comme pour ma MOBO :
CPU Vcore : normal
Dynamic Vcore (DVID) : -0.xxxx V
Tu ne souhaites pas toucher au CPU Vcore directement
n°2581929
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-11-2022 à 15:05:32  profilanswer
Non c pas pareil.
Mais en gros il ne faut pas mettre le vcore en dur dans le bios.
Sous peine d’avoir des fréquences atteinte aux fraises. (Trop haute par rapport à la réalité).
Un petit offset semble acceptable.
Du coup du coup …
n°2581932
Bordel
Bordel !!!
Posté le 29-11-2022 à 15:54:27  profilanswer
Ou@r a écrit :
Fait un P95 pendant 20-30min et quelque chose me dit que 68°C sera bien loin lol
https://zupimages.net/up/22/48/y6mt.jpg
J'ai stoppé parce que ça me saoule, je sais que je suis stable.
Message édité par Bordel le 29-11-2022 à 15:55:32
n°2581941
Ou@r
Posté le 29-11-2022 à 17:21:54  profilanswer
Tu as bien raison. Torturer des heures sous P95 ça sert pas à grand-chose selon moi.
P95 par contre c'est bien pour avoir des fréquences stables et pas une fréquence qui monte et descend à chaque secondes ou bien que la fréquence effective soit loin de la fréquence target.
Ni de vilaines WHEA dues à une forte chaleur...
EDIT : En parlant d'WHEA : Une idée qui pourrait marcher pour passer les 1900 sans erreurs ?
EDIT 2 : J'arrive pas à trouver de réelles infos sur le max IOD ou CCD ou VSOC à ne pas dépasser
Message édité par Ou@r le 29-11-2022 à 17:59:31
n°2581945
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-11-2022 à 17:47:11  profilanswer
D’après ce que j’ai lu, et essayé, un edc de 125A semble être un sweet spot pour 5800/5900x.
Du coup du coup …
n°2581957
Bordel
Bordel !!!
Posté le 29-11-2022 à 18:32:22  profilanswer
Perso, je suis à 1.100 au vSOC et pas d'erreur, genshing impact (pas trop violent je pense) /l ightroom( grosse session en ce moment avec de gros exports) et ça passe, je ne fais plus de bench étant stable et satisfait..
Oui, ça marche bien mais ça chauffe plus, je ne sais pas si à l'usage tu feras la différnece.
n°2581958
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-11-2022 à 18:40:27  profilanswer
Ça chauffe plus par rapport à quoi ?
Du coup du coup …
n°2581959
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 29-11-2022 à 18:43:47  profilanswer
Check le thread ddr4 j'ai donné tous ce qu'il faut comme info
n°2581964
Ou@r
Posté le 29-11-2022 à 19:33:09  profilanswer
mmmm
J'arrive pas à trouver le max mais le CCD à 1115mv c'est pas trop haut pour Vermeer ?
Partout je lis 1050
n°2581966
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 29-11-2022 à 20:20:48  profilanswer
Ou@r a écrit :
mmmm
Partout je lis 1050
Go ici https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7460_1.htm sinon ça va faire trop de HS. Ta toute les info possible si tu filtre les messages avec mon tag.
Et oui c'est trop haut, 1.115 c'est plus pour du 2166 FCLK si ta une puce capable d'être stable et sans WHEA.
n°2581970
minux
On Linux ...
Posté le 29-11-2022 à 21:37:47  profilanswer
Juste pour checker si je peux optimiser certains paramètres :
- 5950x sur Gigabyte x570 Aorus Elite + AIO Arctic freezer 420
- PBO : PPT 175 / TDC 125 / EDC 160
- CO : -10 sur les 2 best core / -16 sur les 2 suivants / -20 sur le reste
Cinebench r23 multi -> 28750pts / all core@4300-4350Mhz / 62,5°C max
Rock stable depuis 6 mois quoi que je fasse sous Win10 (jeux principalement) ou Linux (dev, compil, etc.).
Sur quoi je peux jouer pour faire baisser la conso (si possible), sans perdre trop de perfs ?
n°2581971
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-11-2022 à 21:39:58  profilanswer
Peut être un -25 mV en vcore offset.
Après pour la stabilité faut voir..
Message édité par jujuf1 le 29-11-2022 à 21:40:26
Du coup du coup …
n°2581972
Ou@r
Posté le 29-11-2022 à 21:42:32  profilanswer
oki merci!
Je vais rester sur mon 1900 alors, vu les tensions que je dois appliquer...
Bon j'ai quand-même refait des tests et sur mon Aorus Pro V2, le mode Motherboard c'est un mode undervolt...
Il permet bel et bien d'exploser les limites EDC et autre mais il limite le vCore à 1.425v.
Si je mets le mode Auto ou que je mets mes propres limites, même les limites stock, alors il monte à 1.5v.
Les perfs restent très proches mais la conso et les températures sont moindres.
D'autres utilisateurs Gigabyte qui ont ça aussi ?
Bios F15d / AMD AGESA V2 1.2.0.7
Message édité par Ou@r le 29-11-2022 à 21:46:42
n°2581976
Akrilite
Posté le 29-11-2022 à 22:20:13  profilanswer
Normal ton agesa est bug, ça a été répété plusieurs fois.
Si ton edc tdc est bien réglé que tu fasse un stress test p95 en small ne ferra pas monter la température plus haut que cb23 ou autre bench.
Ta fréquence et tension seront plus basse sur p95 vu que la charge est plus forte.
n°2581977
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 29-11-2022 à 22:20:20  profilanswer
Ou@r a écrit :
oki merci!
C'est un bug de l'AGESA 1.2.0.7 le fait d'avoir un vcore a 1.425v car tu dépasse les limite d'origine. Du coup ta aussi le bug vDDG. C'est de la merde ce bios, faut reste en 1.2.0.3C max
n°2581978
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-11-2022 à 22:24:08  profilanswer
Ah ***** le 1.2.0.7 c’est de la merde ?
aura on un jour le 8 ?
Message édité par jujuf1 le 29-11-2022 à 22:25:09
Du coup du coup …
n°2581979
Bordel
Bordel !!!
Posté le 29-11-2022 à 22:25:32  profilanswer
C'est mon screen.
n°2581980
Ou@r
Posté le 29-11-2022 à 22:46:28  profilanswer
Ah merde ! lol
Le bug vDDG ?
Celui du vCore ça je le constate...
EDIT : C'est l'heure du flash bios lol
Message édité par Ou@r le 29-11-2022 à 22:50:13
n°2581984
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 30-11-2022 à 05:52:14  profilanswer
Aucune idée, je pense pas sauf si un nouveau CPU sort style un Zen4 Ryzen 7000 quand sur AM5 il en seront au Ryzen 8000... C'est beau de rêver  :bounce:
Edit: Improbable, nouveau bios pour la Strix B550-F  :lol:  :lol:  https://rog.asus.com/motherboards/r [...] desk_bios/
J'ai pas comparé le SMU voir s'il a changer, en tous cas c'est pas une révision de l'AGESA.
Message édité par HanakoLexie le 30-11-2022 à 07:09:27
n°2581988
ManuLM
Posté le 30-11-2022 à 10:59:02  profilanswer
Je vois deux solutions:
- soit tu es pret a jouer avec les CO et retester la stabilité, tu gagneras un peu si tu arrives a baisser plus
- soit tu veux baisser l'enveloppe power en baissant ton PPT (ou EDC/TDC, en fonction de qui atteint le max en charge maxi, cf lecture HWInfo apres ta workload). Et la a toi de definir la worload sur la quelle tu veux reduirte le power. Si c'est sur une compil massive genre kernel, et la en pratique tu pourra avoir une reduction de puissance, regarde dans HW Info qui regule de PPT/EDC/TDC et reduis le :) Si tu fais le meme exercice sur cinebench, tu ne reduira la puissance de conso que lors de l'execution de cinebench et je ne suis pas sur que c'est ce que tu veux  [:ddr555]
n°2581989
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 30-11-2022 à 11:09:12  profilanswer
Oui je l ai indiqué sur le topic des bios b550.
Ca donne la curve optimizer pour le 5800x3d.
Du coup du coup …
n°2581990
minux
On Linux ...
Posté le 30-11-2022 à 11:10:12  profilanswer
Merci à vous deux :jap:
@jujuf1 : Ok, vais tester
@ManuLM : Première solution pas possible je pense, j'ai mis pas mal de temps à stabiliser, je sais que je peux pas descendre plus bas, j'ai pas un golden sample malheureusement ...
Vais regarder pour la seconde, me semble que c'est le PPT qui max en charge (et le but c'est pas de faire du cinebench, on est d'accord :D )
n°2581991
ManuLM
Posté le 30-11-2022 à 11:27:02  profilanswer
je m'en doutais un peu ... :)
note que ca va faire baisser ta perf globale au passage (en multi) mais en compile, ca ne va pas revolutionner non plus tes temps de compile hein (enfin sauf si tu mets 10 en ppt  [:ddr555] )
n°2582033
Asian Oni
Posté le 01-12-2022 à 03:21:31  profilanswer
Ces dernières pages m'ont donné envie de refaire (encore...) mon CO. Surtout que j'étais de plus en plus instable avec Hydra. C'était pas mal quand même le Cpu bossait beaucoup moins en jeu (environ 20 à 30w de gagnés selon les jeux). Je m'en suis donc servi une dernière fois pour avoir une nouvelle base (avec des valeurs ppt edc tdc plus élevées maintenant car bon, 60 degrés c'est bien mais surtout psychologiquement).
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/111746(oui ce sont bien des valeurs positives..)
En cours de corecycler maintenant. :)
Message édité par Asian Oni le 01-12-2022 à 04:40:46
Flick r / Flick r (gaming)
n°2582035
bedochon
Posté le 01-12-2022 à 08:16:19  profilanswer
Je tenais à remercier toutes et tous pour ce topic et ceux qui m'ont aidé.
Je n'ai pas eu le temps de tester plus que ça mais j'ai gagné 5-8° déjà.
n°2582096
Ou@r
Posté le 03-12-2022 à 18:29:21  profilanswer
Bon, j'ai tenté la 1.1.0.0 D mais impossible de boot en 1900 FCLK...
Je me suis battu comme un lion pourtant mais en vain...
Je suis passé sur la 1.2.0.3 B et clairement, sur les benchs le ST est bien plus haut et plus facilement.
Je ne peux toujours pas abaisser l'EDC ou bien alors ça devient crashfest...
Paradoxalement, en jeu, le 1.2.0.3 ou 1.2.0.7 ça a pas l'air de changer quoi que ce soit.
Je vais rester comme ça un petit temps, en espérant que je me choppe pas de jolis reboot...
Merci !
n°2582109
leuhm
Posté le 04-12-2022 à 09:08:49  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de récupérer un 5800x 3D pour remplacer mon 5800x. J'ai une b550 avec AGESA 1.2.0.3 et j'aimerais savoir si il serait possible d'optimiser ce 5800x 3D avec un petit PBO? Je ne l'ai pas encore installé, et j'ai lu plus haut que se serait plus opti de faire une maj du bios pour ce type de cpu?
Merci.
Asus b550-F, 5800x, MSI 3060 ti , 2x8 3600 cas 16, Arctic Freezer II 360 rev4,
n°2582110
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 04-12-2022 à 09:14:14  profilanswer
leuhm a écrit :
Bonjour à tous,
Merci.
Salut. Normalement le dernier bios de la strix, le 2806, saurait faire ça, d’après ce qui se dit sur le web.
Du coup du coup …
n°2582112
bedochon
Posté le 04-12-2022 à 10:33:25  profilanswer
J'ai regardé le core voltage et le mien monte à 1.487v  :cry:  Possible de le limiter ?
n°2582116
ManuLM
Posté le 04-12-2022 à 18:24:45  profilanswer
leuhm a écrit :
Bonjour à tous,
Merci.
sinon tu fais ca, qui fonctionne tres bien sur mon 5800x3D
https://github.com/PrimeO7/How-to-u [...] /README.md
J'espere que ce n'est pas un 5800x3D [:jeje84:1]
Oui en fonction notamment de tes reglages BIOS, generalement il suffit de baisser le Max CPU boost override pour faire redescendre le voltage CPU. si tu regardes plus haut sur ce topic (page precedente), tu regardes le VID ou le TFN ? (SVI2 TFN)
Message édité par ManuLM le 04-12-2022 à 18:25:40
n°2582121
leuhm
Posté le 04-12-2022 à 20:05:53  profilanswer
Ah super merci pour vos réponses. Je vais m'y pencher dessus!
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
