7643 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  86  87  88  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2578065
Posté le 04-08-2022 à 18:00:10  answer
1.4°C entre ma MX-4 du pauvre face à la kryonaut, je doute qu'une encore meilleure fasse une telle différence qu'elle en devienne si nécessaire
Soit :D ..
Après, si même conductivité entre la MX-4 et la gelid extreme, tout ça pour avoir 0.6°c de différence dans le test, du coup la disparité des mesures/applications rend toutes ces pâtes +/- équivalentes (à l'erreur dûe aux disparités près) :o
Avoir la meilleure, c'est bien :jap:
En avoir tout court (90 pâtes dans ce test), c'est mieux ;)
Message édité par Profil supprimé le 04-08-2022 à 18:06:57
Posté le 04-08-2022 à 18:00:10  profilanswer
n°2578066
punisher28
Posté le 04-08-2022 à 18:12:20  profilanswer
Il n’y a pas de pauvre ou riche dans cette histoire.
Juste plus ou moins de performance.
Comme je disais, la variabilité de l’application joue aussi dans ton test. Et j’ai pu moi même le remarquer d’une application sur l’autre gagner ou perdre des °C sans changer de config.
Après comme je disais si quelqu’un veut utiliser du plâtre ou du ketchups, grand bien lui fasse.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5262_1.htm
n°2578067
Posté le 04-08-2022 à 18:13:50  answer
La même procédure est utilisée, sinon le test ne vaut rien (ce que je ne me risquerais jamais de faire connaissant la source)
Pauvre en terme de soi-disant gamme, vu les écarts négligeables en définitive, on peut employer la dérision :d
Message édité par Profil supprimé le 04-08-2022 à 18:16:02
n°2578068
punisher28
Posté le 04-08-2022 à 18:17:51  profilanswer
Procédure oui mais je vois pas comment ils ont pu appliquer exactement la même masse, exactement au même endroit et avoir la même empreinte sur le CPU et ça 90 fois de suite.
n°2578069
Posté le 04-08-2022 à 18:22:21  answer
Parce qu'ils prennent le temps et qu'ils s'assurent de rendre une copie aussi bonne que possible ..
Ce qui en soi représente énormément de travail à la vue de si fort peu de différences entre toutes
Mais relève du grand intérêt de ce genre de test (bien réalisé) pour démontrer que choisir une pâte n'est en rien un défi
Limite n'importe laquelle et tu es heureux :)
Et oui, ils ont bien testé le dentifrice mais pas la sauce tomate [:capatin:3]
Message édité par Profil supprimé le 04-08-2022 à 18:34:52
n°2578070
punisher28
Posté le 04-08-2022 à 18:39:11  profilanswer
Chapeau les gars !!!
n°2578072
Rayaki
Posté le 04-08-2022 à 23:00:59  profilanswer
N'importe quelle liquid metal l'emportera, mais pour l'avoir utilisé sur un proc, 2 ans apres ca avait lessivé le dessus de la protection, plus aucune inscription visible.
Après tant que ca marche et que le montage est correct  [:didier frogba:2]
Clan Torysss.
n°2578073
punisher28
Posté le 04-08-2022 à 23:06:56  profilanswer
Oui c'est le plus perf mais à manipuler avec précaution !
n°2578074
Asian Oni
Posté le 05-08-2022 à 05:30:55  profilanswer
La même chose avec l'IC Diamond. [:ocube]
Flick r / Flick r (gaming)
n°2578085
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 05-08-2022 à 21:11:25  profilanswer
ça marche pas si mal le dentifrice
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°2578186
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 09-08-2022 à 17:45:08  profilanswer
plutonium22 a écrit :
J'admets que le montage du Alphacool Eisbaer est une vraie plaie mais tout est bien monté :whistle:
Je joue en 1440p :)
Après la température de ma pièce joue peut être, il fait encore 33°C maintenant :D
j'ai aussi un alphacool eisaber 360 et je pense que l'aio est bien assez costaud pour ton 5950x.
J'ai un petit 5900X et je monte à 73 degres en pleine charge de test CPU sous 3Dmark.
"le prix passe, la qualité reste"
n°2578377
Luzog
Posté le 17-08-2022 à 09:03:05  profilanswer
Je suis entrain d'essayer de régler le CO sur mes coeurs (5800X). Je me rends compte que la tension monte haut sur les coeurs. Ca oscille entre 1.4 et 1.45V.
Je me demande si c'est pas trop haut?
Mon Feed--Achats/Ventes
n°2578384
El Paladin​ Malefik
Posté le 17-08-2022 à 12:34:08  profilanswer
Je confirme pour les dires en haut concernant la TF8.
J'ai testé et franchement avec la kryonaut ça se vaut. Là où la TF8 semble mieux c'est sur le temps, je trouve que la kryonaut perd de sa performance plus rapidement.
En soit effectivement c'est pas la pâte thermique qui fera des miracles, à moins de tenter le métal liquid qui apporte un gain non négligeable pour avoir bien testé aussi. J'étais plus à 5-6 degrés de mieux entre la conductonaut et la kryonaut. Mais bien sur c'est pas sans risques et surtout à ne pas mettre avec des rads en alu! Et même sur du cuivre ça tachera, et c'est parfois extrêmement merdique à appliquer selon les IHS de CPU, certains la pâte ne voudra tout simplement pas prendre et s'appliquer.
C'est vraiment plus fait pour le délid ce genre de pâte à la base :)
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
n°2578387
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 17-08-2022 à 13:02:41  profilanswer
Perso j'avais testé celle au dessus de la TF8 et mon dieu la grosse daube même vs une MX-5
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2551221
Puis quand je suis repassé sur la conductonaut ( Pas comparable une metal vs classique je sais ) https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2551668
Actuellement donc j'ai de la MX-5 toujours avec la même boucle et même matos, et bien qu'en été, je fais mieux que la TF ....
Message édité par HanakoLexie le 17-08-2022 à 13:03:51
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2578388
El Paladin​ Malefik
Posté le 17-08-2022 à 13:16:25  profilanswer
La TFX je peux pas te dire, j'ai jamais testé.
La TF8 par contre est très bien.
Après bien sur la conductonaut est le top, j'ai hesité à en mettre sur mon 5800X3D mais finalement avec tous les CO à -30 il chauffe pas beaucoup et ne justifie pas d'en mettre. C'est pas un processeur que je vais pouvoir OC de toute façon :D
n°2578397
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 17-08-2022 à 14:39:11  profilanswer
Frenchement la metal liquid entre la base du cooling et l'IHS c'est pas ouf en gain de température, on parle de 2 à 3°C dans le meilleur des cas, pour te dire je suis retourné sur de la MX-5 et c'est complètement négligeable. La ou c'est vraiment bon à faire c'est entre le die et l'IHS la oui, pour le reste autant resté sur de la classique. Après pour qui souhaite gratté le moindre °C sans ce préoccupé de tous le reste je dis pas.
n°2578399
El Paladin​ Malefik
Posté le 17-08-2022 à 15:19:58  profilanswer
Je pense que ça dépend de la conception de chaque CPU où les gains vont être plus ou moins variables.
Sur mon 5960X @4,7 GHz avec 1,33V j'avais 6°C de gain en passant de la kryonaut à la conductonaut entre IHS et RAD. C'était vraiment appréciable car ça commence à chauffer ces bêtes là.
Pareil j'ai testé avec un Xeon X5675 @4,6 GHz pour 1,42V ça me faisait gagner aussi 4°C moins de gain car peut être surface de l'IHS moins importante que le 5960X.
Après sur ces CPU il y avait un gros OC et je grapillais les miettes donc pas le même objectif.
Après pour un usager lambda je le recommanderais bien évidemment pas, de la classique suffit amplement et évite tous les risques inhérent à la métal liquide.
n°2578492
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 20-08-2022 à 09:58:47  profilanswer
Salut
Je voudrais essayer l’overclokîng par PBO.
J ai un 5900x pour les valeur  PPT / TDC / EDC Je commence par combien ?
J ai testé 170/130/150 -15 c’est pas trop n’importe quoi ?
En full load je suis 1,40 à 4900mghz
Température  max 79
Message édité par gundamx81 le 20-08-2022 à 15:14:46
n°2578504
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 20-08-2022 à 23:51:05  profilanswer
Ça me paraît déjà pas mal.
n°2578518
gundamx81
Nicorrabouk
Posté le 21-08-2022 à 15:57:24  profilanswer
J’ai des boost  à 4.9.
Je tourne plus autour de 4,4 4,5
n°2578582
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 22-08-2022 à 17:11:46  profilanswer
Comme moi.
n°2578608
worm'skill​er
Posté le 23-08-2022 à 15:14:35  profilanswer
sur mon 5900X j'arrive à 73 degres sous OCCT en curve @ -15 all
je monte @4450 en full cores et 4975 en boost en mono core.
n°2578609
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 23-08-2022 à 15:32:54  profilanswer
J'ai mis que +25MHz je crois, j'avais des trucs bizarres à+100MHz et vu que je savais pas si c'était un timings mémoire ou le boost, j'ai tout baissé  :D
n°2578992
FeverLight
Posté le 01-09-2022 à 16:36:22  profilanswer
Salut, j'ai activé le PBO sur Motherboard et je n'ai rien fait d'autre, j'ai un bon refroidissement WC Corsair H150i pro qui fait très bien le job et sur lequel j'ai en plus changé les ventilos de radiateurs récemment par de très bon modèles (le originaux ne sont pas fameux).
Avec Prime 95 ou OCCT j'atteins les 95° (limite recommandée), en jeu ou sur par exemple cinebench ca ne dépasse jamais environ 75°.
Hors PBO je ne dépasse jamais 62° en toutes circonstances, je pense que le PBO est fait pour le jeu mais pas pour Prime 95/OCCT donc je ne m'inquiète pas trop, mais si ca vous semble déconnant dites le moi et j'aviserai.
Processeur 5600X, 32 Go ram 3200 hz cas 16, carte mère B550 Aorus Pro AC > https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-1x#kf (dernier bios).
merci.
n°2578994
ManuLM
Posté le 01-09-2022 à 16:45:02  profilanswer
pour ton cooling et ton CPU, ca me semble beaucoup comme temperatures, mais evidemment si tu permets des valurs de PPT/EDC/TDC tres elevées pourquoi pas.
Tu aurais un score cinebench single/multi + la capture de HWInfo, comme tu en verras par exemple page 83
n°2578995
Bordel
Bordel !!!
Posté le 01-09-2022 à 16:54:00  profilanswer
merci.
Il me semble que ça veut dire que tu as au max de ce que peut donner ta carte mère. Baisse un peu EDC/TDC jusqu'à avoir des scores corrects dans tes benchs, et la température suivra.
n°2578996
FeverLight
Posté le 01-09-2022 à 17:29:55  profilanswer
Merci, je regarde tout ca et je reviens vers vous.
n°2579026
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 01-09-2022 à 23:27:18  profilanswer
merci.
Avoir les limites de puissances sur motherboard c'est certain que tu perf moins que si tu prend le temps de trouve le bon équilibre sur EDC/TDC.
J'ai ce jour fait une base pour un client sur un 5600X, au dessus de 110 EDC j'ai une réduction des fréquences / perf. Le PPT sur CBR15 pointe a 117w pour 2K2 point sans curve, juste les limites de puissance, et un override +150. Fréquence moyenne sur CBR15 4725Mhz. Cela dit je lui ai monté un watercustom énervé donc tu ne pourra pas prendre les scores de référence comme base pour ton 5600X avec un AIO.
Message édité par HanakoLexie le 01-09-2022 à 23:27:59
n°2579045
Bordel
Bordel !!!
Posté le 02-09-2022 à 18:04:03  profilanswer
Il me semble que je suis à 110 1v3c le 5800x
Et salut à toi, de retour:d ?
Message édité par Bordel le 02-09-2022 à 18:04:28
n°2579046
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 02-09-2022 à 18:34:14  profilanswer
Salut à toi, jamais trop partie, souvent la mais juste pour lire vos histoires ^^ je squatte un peu plus le thread ddr4 et sinon beaucoup de boulot et un emménagement recent qui me flingue la plus part de mon temps libre.
n°2579055
Bordel
Bordel !!!
Posté le 02-09-2022 à 21:41:17  profilanswer
n°2579070
FeverLight
Posté le 03-09-2022 à 18:55:54  profilanswer
Bon j'ai modifié les limites PBO, environ 8% de moins sur les EDC/TDC/PPT de façon équilibrée, ca chauffe moins et les perfs sont un peu meilleures, je suis arrivé à cette conclusion en faisant des tests rapides.
Je n'y avais pas pensé mais peut être que l'activation du SAM (Smart Access Memory, mon matériel est compatible) génère des problèmes de chauffe sur les benchmark parce que le processeur est requis pour cette fonction, à tester.....
Score cinebench single/multi + capture de HWInfo arrivent plus tard, y'a des trucs auxquels j'ai pas accès dans vos screens, je regarde pourquoi.
Message édité par FeverLight le 03-09-2022 à 18:59:48
n°2579072
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 03-09-2022 à 20:22:44  profilanswer
8% mais de combien ? Parce qu'au début tu parle de motherboard et sur motherboard ça veut tous dire et rien dire à fois ^^
n°2579074
ManuLM
Posté le 03-09-2022 à 20:45:55  profilanswer
Installe ryzen master, ou hwinfo, et comme dit précédemment donne nous une captire écran complète si tu veux de l'aide.
La capture de hwinfo, tu lance le sw, ensuite tu fais tourner cinebench multi, et ensuite tu fais la capture écran que tu postes ici.
n°2579077
FeverLight
Posté le 03-09-2022 à 21:15:55  profilanswer
Je me suis basé sur les valeurs maximales relevées par HWinfo64 (avec OCCT) qui sont:
- TDC 89 A
- EDC 120 A
- PPT 130 W
D'après les retours les cartes mères Gigabyte/Aorus poussent trop loin le PBO motherboard, parfois beaucoup trop loin, c'est pour ca que j'ai tout baissé équitablement, à l'arrache certes [:dawen] mais ca a quand même fonctionné sur les perfs, bien sur ce sera complètement revu, amélioré.
ManuLM a écrit :
Installe ryzen master, ou hwinfo, et comme dit précédemment donne nous une capture écran complète si tu veux de l'aide.
Ce sera fait mais j'y vais tranquillement, j'ai revu les screens page 82 qui correspondent à HWinfo64 que j'ai installé depuis, je n'étais pas sur le bon logiciel avant de poster ici, j'étais sur HWmonitor (que j'utilise depuis longtemps), ce n'est pas la même chose, d'où l'impression qu'il me maquait des données.
n°2579083
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 04-09-2022 à 00:19:52  profilanswer
- TDC 89 A
- EDC 120 A
- PPT 130 W
le TDC a 89 j'y crois moyen, lance un prime95 en small FFT et check tes température, aussi, ton PPT risque de te bridé sur du SSE, j'aurai mis 160W pour etre large sachant que de toute manière EDC et TDC te limite bien avant, et c'est la le but d'avoir un PPT large.
n°2579097
ManuLM
Posté le 04-09-2022 à 13:52:09  profilanswer
Tes valeurs de ppt edc me semblent bien hautes, sur mon 5700x je suis autour de 108/100 avec 2 cores actifs de plus. Si ca se trouve en baissant tu auras des meilleures perfs.
Sur une capture hwinfo après un bench tu as plein d'infos, max clock par core, effective clock, voltage cpus, bref ca et un résultat de bench single et multi core genre cinebench fournirait un verdict sur tes perfs
n°2579117
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 04-09-2022 à 20:27:45  profilanswer
Tu peux pas avoir de meilleur perf avec un PPT plus bas, avec un EDC oui mais pas avec PPT car de toute manière PPT est lié a EDC et TDC.
Il faut comprendre à quoi correspond les limites de puissances et ce que font chacune d'entre elle sur le CPU.
n°2579119
ManuLM
Posté le 04-09-2022 à 21:55:38  profilanswer
parfois avec des valeurs de PPT trop hautes, tu as les effective clocks qui baissent, d'ou ma remarque. Et au passage ca se ressent dans les benchs.
n°2579122
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 05-09-2022 à 01:30:57  profilanswer
C'est juste pas possible, comme j'ai dis, le PPT est lié au TDC et à l'EDC, si tu met genre 90 EDC et 300 PPT, tu aura toujours le max PPT en fonction de la charge sur EDC, la seul chose possible c'est avoir un PPT trop bas et donc dire au CPU " stop " arrivé a X conso / watt tu va pas plus haut et dans ce cas la c'est ton EDC &/ou TDC que tu verra plus bas que ce que tu à mis dans le bios.
Le PPT c'est juste le power package, si tu gagne des perf en tombant PPT c'est parce que t'arrive pas à la limite d'EDC ou TDC. EDC pour les charge "faible" et TDC pour les charge "lourde" [Je vulgarise]
Par exemple, si tu run prime95 en small FFT alors c'est ton TDC qui va burn, et c'est lui qui va "fixé" ton effective clock, plus ton TDC sera haut plus tu clock sur ce mode. Sur du CBR c'est ton EDC qui va être le facteur déterminant.
Pour finir dans les explications, tu peux avoir un EDC à 90 et avoir 160 PPT ou +, et donc X score/effective clock. Si tu réduit PPT disont a 140w tout en gardant le même EDC, tu va avoir moins de score/effective clock.
Le sujet à déjà était traité par le passé, mais c'est vrai qu'avec plus de 80 pages c'est pas forcément évident de suivre je le concède, tous ce qu'il faut retenir c'est que PPT lui c'est juste ta conso global.
Edit; Je reviens dessus pour pas faire une mauvaise interprétation de mes propos.
Une fois ton CPU réglé, tu peux effectivement consommé moins, donc avoir PPT moins haut qu'a stock en ayant +/- de perf/score, tu réduit donc la conso tout en augmentant la fréquence effective / score ça oui.
Cela dit, si tu règle ton CPU correctement, réduire PPT en dessous de ce que ton CPU à besoin pour exprimé tous son potentiel, la tu va perdre en performance :
Si par exemple sur CBR tu clock a 4700Mhz pour 120watt, réduire le PPT a 100watt ne te permettra plus de clock a 4700Mhz vu que tu va arrivé plus vite sur ta limite PPT et donc tu perdra en score.
Désolé pour le pavé, il ce fait tard, moi même en me relisant je me suis pas trouvé clair au premier abord ^^
Message édité par HanakoLexie le 05-09-2022 à 01:59:01
n°2579130
ManuLM
Posté le 05-09-2022 à 13:54:32  profilanswer
pas de problème pour le pavé... pour une fois qu'on peut discuter un peu plus dans le fond :)
On est assez d'accord, les trois limites se complètent, et si tu augmentes l'une d'elles, tu risques de bloquer sur la limite suivante.
J'ai fait pas mal de tests, et vu que en reduisant mon PPT, j'arrivais a augmenter mon effective clock, et du coup mes scores cinebench.
Il existe plusieurs methodes de throttling sur l'archi AMD. La plus classique est de jouer avec les P-States, et la en effet plus ton PPT est élevé a priori, plus tu vas permettre un couple frequence/voltage élevé. Chez AMD il semblerait qu'ils utilisent beaucoup un throttling sur les C-states: tu ne changes pas la frequence du core, mais tu le passes en CC6 temporairement pour calmer le jeu au niveau power.
Je ne connais pas les strategies de throttling de AMD selon que tu atteins la limite PPT / EDC ou TDC, je ne pense pas qu'ils aient communiqué trop sur le sujet, mais je me dis qu'il y a peut etre des strategies differentes.
Et ce throttling peut couter en performances CPU, en tout cas c'est ma comprehension de ce que j'ai vu en tests (perfs meilleures avec un PPT a 108 que a 130, mais certes avec un EDC plus haut 85->95).
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
