3011 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2551201
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 04-01-2021 à 07:17:56  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai un 5950X avec une Asus Dark Hero et je voulais savoir quels paramètres BIOS changer par rapport à ceux de bases si on souhaite OC son proco en automatique sans forcément chercher l'extra-mile ou les 5% restant.
Pour le moment j'ai juste activer DOCP (enfin le XMP à la mode AMD) et mis en dur le FClck à 1800 pour matcher la RAM (qui est en 3600).
Y a t-il autre chose à faire ?
  • Precision Boost Overdrive soit être laissé à "Auto" ou mettre en "enabled" ?
  • J'ai lu ci et là que le paramètre Fmax Enhance pourrait être passé de "Auto" -> "Disabled" pour résoudre quelques soucis.
  • Sinon j'ai de temps en temps des soucis au retour d'inactivité (genre l'écran que je dois éteindre et rallumer car il reste noir sinon quand je bouge la souris), y aurait-il un moyen de désactiver les CStates ?
  • Au fait vous brancher combien de cables sur l'alim CPU en haut à gauche de la carte ? le 8pins suffit ou il faut ajouter le 4pins en sus ?
Merci à vous tous  :hello:
Chic not Geek
n°2551202
oufouf84
Posté le 04-01-2021 à 07:59:48  profilanswer
lovingbenji a écrit :
Bonjour à tous
:hello: lovingbenji,
dans un premier temps, je t'invite à lire la page 1 pour que tu comprends un peu mieux le fonctionnement de PBO2 et du curve optimizer avant de te lancé, l'auteur du thread y as mis le principal, il faudra voir aussi pour la version de ton bios, si tu est bien à jours sur ta fiche tu as mis que tu avais le bios 3003, il possible que tu doit passer sur le 3101 mais n'ayant pas de CM asus je peux pas t'aider plus sur ce sujet.
pour le reste, mettre en XMP ok, mais pas besoin de modifier le FClck, en AUTO il se synchronise déjà parfaitement.
pour le 4pin en sup ne t'en occupe pas à moins de vouloir pousser très loin ton 5950x, et ton soucis de sortie de veille perso je connais qu'une solution c'est de désactiver la mise en veille de windows, les sortie de mise en veille qui fail c'est un peu le grand mystère du siècle, un soft, un paramètre du bios, un mauvais OC, un paramètre windows, un composant qui merde, une clé USB oublié sur un port ...etc
après n'oublie pas qu'on est tous encore en mode découverte donc ne nous en tiens pas rigueur si on te donne une mauvaise infos ^^ l'OC c'est très long c'est beaucoup d'échec mais on fini toujours par y arrivé ;)
Message édité par oufouf84 le 04-01-2021 à 08:04:52
n°2551203
lovingbenj​i
Posté le 04-01-2021 à 08:10:41  profilanswer
 [:z-bob]
Merci pour ces réponses, je vais sur la première page de ce pas ;)
Chic not Geek
n°2551204
Solstic3
Posté le 04-01-2021 à 08:15:02  profilanswer
Gardes en tête que tu es déjà en recherche des 5% restants.
En l'état, l'overclock des Ryzen 5000 ne t'apportera qu'un gain très marginal en terme de performance (ce qui n'empêche pas de faire joujou avec son matos !).
(c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles...
n°2551205
oufouf84
Posté le 04-01-2021 à 08:38:09  profilanswer
hééééé sur un 5600/5800 les gains sont pas dégueux in game comme nous la montré gamer nexus, tout comme l'opti de la RAM, d'ailleurs il va falloir bientôt que je mis colle ... quand j'aurais compris comment fonctionne DRAM calculator  [:mcrapid]
n°2551208
Solstic3
Posté le 04-01-2021 à 09:18:44  profilanswer
J'ai dû rater ça alors. Pour un 5600X, il y a sans doute un peu a gagner. Pour le 5800X en revanche... Je gagne 2% en multi-core et 1% en single-core au risque d'une instabilité  :wahoo:
Je pense aussi qu'il est urgent d'attendre une version optimisée et stable des BIOS.
n°2551209
oufouf84
Posté le 04-01-2021 à 09:41:19  profilanswer
oui mais gamer nexus à fait les deux, oc cpu + opti ram.
je suis d'accord avec le dernier point, car au final on fait mumuse mais on as 0 garantie que quand la version final de l'AGESA 1.1.9.0 soit là il ne faudra pas tout recommencer de A à Z.
mais bon à défaut d'avoir une 6800xt pour faire mumuse  :fou:
Message édité par oufouf84 le 04-01-2021 à 09:42:01
n°2551210
lovingbenj​i
Posté le 04-01-2021 à 10:58:27  profilanswer
Oui donc en d’autres termes c’est activation du DOCT, tout en auto et rien à faire de plus pour être à 98% de son potentiel d’OC  :jap:
Chic not Geek
n°2551212
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 04-01-2021 à 11:37:26  profilanswer
Lasek a écrit :
sur un 5600x en activant le PBO, limites sur motherboard, -30 all cores, +200 OD, il semble y avoir un power limit CPU à 80W (constaté dans ryzen master), j'ai vu que c'était relevé aussi il y a quelques pages, une idée ?
PPT.
Mais a -30 all core + OD à 200mhz t'a peu de chance voir aucune d'être stable.
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2551214
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 04-01-2021 à 11:42:11  profilanswer
DRAM calculator ne fonctionne pas avec Vermeer, au mieux tu peux superposés les timings propose mais c'est tous. Pour les impédance tu auras plus de chance en auto que règle les valeurs donne par le logiciel.
Si ta besoin d'un coup de main pour la ddr je pourrais t'apporter une aide mais sur un topic dédié.
Edit : Je me suis trompe, pour Vermeer il faut choisir Zen2/x570. Si vous avez 4 stick en SR alors choisir 2rank et 2 stick pour avoir les bonnes impédance
Message édité par HanakoLexie le 11-01-2021 à 19:39:21
n°2551216
dovichino
http://rfactorsection.free.fr/
Posté le 04-01-2021 à 14:07:11  profilanswer
oufouf84 a écrit :
te casse pas la tête avec ce bench, il n'utilise que le core 0 en ST.
donc à moins que le core 0 = ton best core, tu n'as pas de soucis.
pour rappel, ton boost de base est à 4700Mhz, sauf pour tes deux best qui montent plus haut si les conditions le permettent, toi tu as à ajouté +100 sur l' OD, donc tu passe à 4800Mhz en boost, en temps normal c'est tes deux best core qui sont utilisé en boost sauf si tu les en empêchent, comme avec CPUZ par exemple, du coup tu bench ton core 0 qui lui va tourner à ~4800Mhz.
pour te montré, chez moi les deux best sont 3 et 5, j'ai aussi +100 en OD.
https://i.ibb.co/r299KZm/cpuz.png
j'ai pris la capture quand le bench est passé en ST.
le plus important est que tes deux best core monte bien à 4950Mhz en effective car parfois il va arrivé que tes autres cores y arrivent pendant 1MS mais dans les faits ils n'y reste pas, c'est pour ça que hanakolexie te dit de regarder l'effective clock.
Merci pour ces conseils, bon je vais continuer a pousser ma merguez :D mon core 1 est naze, il a du mal a garder une frequence stable.
Sous flight simulator on est pas loin de 10% de gain, ce qui est toujours bon a prendre dans les zones denses .
n°2551217
Solstic3
Posté le 04-01-2021 à 14:14:49  profilanswer
En faisant quoi ? Parce que j'ai beaucoup de mal à y croire  :heink:  Après, tant mieux si c'est le cas, mais beaucoup ici aimerai sans doute en savoir plus !
n°2551221
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 04-01-2021 à 17:06:52  profilanswer
dovichino a écrit :
Chez toi, bios reseté, ton proc fait quel score sur cpuz ? le mien environ 645 lorsque je fais un stress test mono coeur sur cpuz. je crois que j'ai le proc le plus merguez !!! :(  :D
J'oubliais j'ai de la memoire 3000 cas 15, 32go en 4x8 , cela peut jouer ? j'attends de la crucial 3600 cas 16 2x16.
BIOS 1601 CB15 DDR4-3800C14 PPT=0 TDC=90 EDC=90&CO=-20@-10@+3@-20@-20@-20@-20@-18&+50MHZ : https://ibb.co/FXcH1Sx
BIOS 1601 CB23 PPT=0 TDC=90 EDC=90&CO=-20@-10@+3@-20@-20@-20@-20@-18&+50MHZ : https://ibb.co/Xbmrnj3
BIOS 1601 CPUZ PPT=0 TDC=90 EDC=90&CO=-20@-10@+3@-20@-20@-20@-20@-18&+50MHZ : https://ibb.co/S789RNf
CB15 - 5800X Stock : https://ibb.co/1XpcWsP
CB23 - 5800X Stock : https://ibb.co/f2q3KCk
CPUZ - 5800X Stock : https://ibb.co/TTWhFJN
Horizon - 5800X Stock : https://ibb.co/BqBk1jn
Horizon - 5800X UV : https://ibb.co/7JJkP0p
FC5 - 5800X Stock : https://cdn.discordapp.com/attachme [...] Stock.html
FC5 - 5800X UV : https://cdn.discordapp.com/attachme [...] 0X_UV.html
Hormis le test CB15 que j'ai fais avec la DDR4 3800C14 archi optimisé, le reste des benchs c'est full 2133mhz.
Et non la RAM ne change rien en bench, j'ai limite perdu quelque point avec la RAM a 3800mhz car le soc j'ai du passé de 0.950v à 1.025v, j'ai pris 3-5° ce qui me fait chuté légèrement le PBO de qlq petit MHZ.
Edit : Profil RAM : https://ibb.co/VVFhfP4
Habituellement je met de la conductonaut, je suis en watercustom donc c'est pas plus mal, sauf que cette fois-ci, trop préssé de try hard le 5800X, j'ai monté le circuit avec cette daube https://www.amazon.fr/gp/product/B08CGPD9RN/, mes températures sont catastrophique pour un watercooling, en attendant ce week end de refaire la pasta par la conductonaut, ce sont mes résultats avec le CPU rock stable H24 peut importe le bench.
Message édité par HanakoLexie le 04-01-2021 à 17:17:33
n°2551223
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 04-01-2021 à 18:17:47  profilanswer
Tiens je découvre le topic, voici mon expérience avec mon 5900X
Donc avant avec pbo only PPT: 220W; TDC:220A EDC:250A et le Package Power Limit: 220W:
https://cdn.discordapp.com/attachments/693206380370460806/793803869992910868/unknown.png
Après avec pbo configuré en PPT: 220W; TDC:220A EDC:250A et le Package Power Limit: 220W & le curv optimizer à -20 sur mes meilleurs cœurs et -10 sur les moins bons:
https://cdn.discordapp.com/attachments/192606016049774592/795645533897097256/unknown.png
Le gain en single est fou  :pt1cable:
J'ai essayé d'inverser le curv optimizer c'est à dire de mettre -20 sur les cœurs les moins bons et -10 sur les meilleurs mais malheureusement j'ai des pertes et je ne boost plus aussi haut ...
Au passage j'ai des pics à 5.2GHz  :ouch:
https://cdn.discordapp.com/attachments/568380315807121411/795635176465891380/unknown.png
Pour la ram c'est de la micron rev-b en single rank (2x16Go à 3200 d'origine):
https://cdn.discordapp.com/attachments/673590330997604380/795662629770231808/unknown.png
Message édité par Bobox le 05-01-2021 à 22:11:31
n°2551224
Bordel
Bordel !!!
Posté le 04-01-2021 à 18:50:33  profilanswer
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] nknown.png
Pour la ram:
Hello, je comprends pas les valeurs dans ta capture entre ce que tu dis de ta configuration PBO et le max dans hwinfo: la capture est prise après le bench, je suppose, et je vois tes max à 77-33-37. Tu pourrais m'expliquer quoi est-ce ( à moins que ça ne marche pas pareil qu'avec le 3700x, , par ex je suis à 110-69-115 après le bench)?
Merci  :jap:
n°2551225
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 04-01-2021 à 19:01:19  profilanswer
Pour la ram:
T'es sure d'être stable ?
n°2551226
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 04-01-2021 à 19:08:45  profilanswer
Merci  :jap:
C'est des valeurs en single qu'ont été record, d'où les valeurs très faibles comparé au même bench en multi :jap:
En full oui, en idle à vérifier sur le long terme ;)
Message édité par Bobox le 04-01-2021 à 19:08:58
n°2551227
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 04-01-2021 à 19:18:12  profilanswer
A mon avis t'es pas stable sans vouloir faire le chieur, essaye Large Data / SSE / 1T c'est pratiquement impossible que tu arrive à passé tes 12 cores les un après les autres ^^
n°2551229
Bordel
Bordel !!!
Posté le 04-01-2021 à 19:52:25  profilanswer
Ah ok, t'as fait un  reset avant de lancer le single, j'ai bien compris?
n°2551235
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 04-01-2021 à 21:36:44  profilanswer
T'en fais pas t'as bien raison de douter de la stabilité, surtout qu'au final hormis folding@home et 1 petite heure sur occt en large j'ai pas vraiment poussé le test, je te tiens au courant :D
Tu penses que -20 sur le coeur qui boost le plus haut est très optimiste j'imagine ?
Yep, je voulais voir à combien il boostait en single sous cinebench ;)
Message édité par Bobox le 04-01-2021 à 21:36:58
n°2551236
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 04-01-2021 à 22:01:20  profilanswer
Non pas forcément, mais je pense qu'à un moment tu va devoir rajouer de la tension avec l'offset.
La seul façon de savoir c'est de faire un core à la fois ^^ Après tous dépend de la puce.
Ne te fie pas au score que tu va trouver sur internet, le 3/4 ne sont probablement pas tous stable avec le teste SSE/1T. J'ai pu en testé 3 et seul le 5600X est stable de base, le 5900X/5800X ne le sont pas, en tous cas sur une B550 strix gaming-e bios 1401/1601
Message édité par HanakoLexie le 04-01-2021 à 22:04:20
n°2551237
ahytes
Posté le 04-01-2021 à 22:16:13  profilanswer
Ca reste extrêmement compliqué et chronophage ce Curve Optimizer sur le 5900X
J'ai réussi à monter mon score cinebench R23/R20 au fur et à mesure des réglages et au final je viens de me rendre compte que je faisais bien mieux juste en mettant PBO sur enabled avec scalar x1 et c'est tout ! -_-
Avec le PBO en auto, les perfs s'effondrent par contre
Dommage que l'on ne puisse pas jouer avec le Curve Optimizer et l'auto Oc avec le PBO en mode enabled.
le CPU ne dépasse plus les 4.95 ghz mais j'obtiens un score de 9130/641 sur R20 et 23236/1641 sur R23
Message édité par ahytes le 11-01-2021 à 21:34:00
n°2551239
Bordel
Bordel !!!
Posté le 04-01-2021 à 22:19:09  profilanswer
n°2551252
qwrty
BFG!
Posté le 05-01-2021 à 06:31:06  profilanswer
Si vous voulez mon avis, attendez la MAJ de CTR courant du mois, ça devrait aider pas mal de monde si jamais :)
Je mettrais la FP à jour avec toutes les infos qu’ils a communiqué y’a 1 semaine.
Message édité par qwrty le 05-01-2021 à 12:06:45
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°2551263
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 05-01-2021 à 11:25:10  profilanswer
Le bios 3101 a été retiré sur le site d'asus pour les X570 (CH8, ...) a cause d'un incompatibilité sur les matisse 3300, don't panic.
n°2551294
farika
Posté le 05-01-2021 à 15:32:20  profilanswer
J'ai l'impression de faire un peu n'importe quoi mais bon ça a l'air d'être stable :
5600X
J'ai mis 10x en scalar
PPT 500
EDC 200
TDC 200
Offset +200MHZ.
-15 all core en scaling.
En multicoeur cinebench je suis a 4.6ghz
score 11876
En single core
4850mhz
score 1600.
Temperature en multicoeur 79°.
Vous en pensez quoi? Je peux peaufiner quelque chose ?
n°2551296
kiyoshi77
Posté le 05-01-2021 à 15:43:47  profilanswer
5600X
PPT 500
EDC 200
TDC 200
Offset +200MHZ.
score 11876
En single core
4850mhz
score 1600.
Hello. Pour le donner idée tu as les résultats stock de ton CPU ?
n°2551301
Solstic3
Posté le 05-01-2021 à 16:08:27  profilanswer
Ce serai pas mal que tu commences par mettre à jour ta configuration matériel dans ton profil  :whistle:
n°2551305
farika
Posté le 05-01-2021 à 16:23:12  profilanswer
4649mhz single au lieu de 4850 avec le pbo et un score de : 1524
multi 11393 en score.
Peut être un peu faible à stock ? Mais je ne sais pas d'où cela pourrait venir. la Ram est a 1800 et mode couplé : marche.
Fait  :D
Message édité par farika le 05-01-2021 à 16:24:39
n°2551308
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 05-01-2021 à 16:48:01  profilanswer
5600X
PPT 500
EDC 200
TDC 200
Offset +200MHZ.
score 11876
En single core
4850mhz
score 1600.
Scalar x10 +200Mhz impossible d'être stable à 100%. En lourde charge surement car les palliers tension/frequence ne sont pas les mêmes que lorsque tu est en charge légère.
Je le dis chaque fois depuis quelque semaine, faite des stress test mono core, le simple fait de tombé la tension via CO c'est pas tous. Je te renvoi sur mon poste précédent https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2550876, essaye et peaufine en fonction des résultats.
La remarque est simple, tous les cores non pas le même pallier frequence/tension car certain sont mieux que d'autre donc il est impossible/improbable que l'ensemble des cores soit sur la même courbe.
n°2551317
oufouf84
Posté le 05-01-2021 à 18:22:07  profilanswer
merci c'est sympas, je regarderais plus tard pour le moment je suis pas motivé à jouer avec la ram ^^
n°2551318
farika
Posté le 05-01-2021 à 18:28:36  profilanswer
Avec quel offset du coup ? +200mhz ?
Je remarque un truc bizarre, tout le monde parle de 1.28 ou 1.29 en vcore a 4800mhz avec les curve à -20. Néanmoins mon auto oc m'applique 1,37 de mon coté. Puce de merde?
Message édité par farika le 05-01-2021 à 18:33:19
n°2551320
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 05-01-2021 à 19:39:52  profilanswer
Petite question : je viens d’installer un 5800x avec un aio corsair 115XT.
Dès que je lance un cinebench multi, la température du cpu passe à 90degres en 5-6sec (pas d’oc, uv ou autre)
C’est normal ou mon refroidissement est à l’ouest ?
n°2551321
nomihs
à part le végétalisme là
Posté le 05-01-2021 à 20:02:39  profilanswer
J'ai quasiment la même chose :/
je suis à 87 degrés sur Cinebench avec un AIO 360, mais tu peux facilement optimiser pour avoir des meilleures temps, je fais le même score pour 20 degrés de moins.
Message édité par nomihs le 05-01-2021 à 20:02:49
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2551324
freddy021
Posté le 05-01-2021 à 20:24:35  profilanswer
Et en idle tu tournes à cb ?
n°2551325
guitzou33
Posté le 05-01-2021 à 20:25:28  profilanswer
Plutot pas mal pour juste du PBO on
n°2551327
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 05-01-2021 à 21:06:51  profilanswer
Il faut que tu teste un core par un pour voir. Mais +200Mhz direct faut que ton CPU soit capable de base, ou si c'est pas le cas tu va devoir rajouer de la tension avec l'offset vcore.
Message édité par HanakoLexie le 05-01-2021 à 21:08:29
n°2551328
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 05-01-2021 à 21:18:39  profilanswer
90° c'est pas forcément anormal, ce qu'il faut regardé c'est 90° avec quel frequence/tension all core ?
Tu peux avoir 55-60° à 4.8ghz en charge légère sur OCCT et etre a 90° à 4.6Ghz en charge lourde par exemple. D'autre en charge lourde peuvent avoir 4.8Ghz pour 90°. Tout dépend du refroidissement, des limites de consommation...
Dans mon cas en charge lourde je suis à 65° mais pour 4.6Ghz ( j'ai limite l'EDC/TDC) alors qu'en charge légère je fais du 60° pour 4.9Ghz.
Si je m'explique mal désolé ^^
n°2551329
freddy021
Posté le 05-01-2021 à 21:27:39  profilanswer
J’ai compris l’explication.
Mais avant d’essayer de tweak, j’aurais voulu avoir un truc correct pour vérifier que la « base » est bonne.
La j’ai l’impression que j’ai bien 10-15* en trop :o
J’ai commandé un autre aio, 3x120 cette fois.
Je vérifierai également le vcore de base, peut être que ma CM est un peu trop généreuse.
n°2551331
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 05-01-2021 à 21:55:38  profilanswer
Bon bah écoutez je suis stable hormis quelques erreurs whea, il va falloir que je check les tensions vsoc et autres (je suis quand même passé de 20k erreurs par 24h avant le dernier agesa à 30/jours)
J'ai laissé tourner occt 10h en large data sur deux threads et 10h supplémentaires sur 24 threads sans dépasser les 80°C :D
J'hésite presque à essayer le -25 sur mes meilleurs cœurs  :whistle:
n°2551336
Solstic3
Posté le 05-01-2021 à 22:28:36  profilanswer
Ca ne sert probablement à rien, le 5800X c'est 142W max. Tout est dans le contact CPU/base.
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
