8373 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  59  60  61  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2566351
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 29-09-2021 à 22:40:37  profilanswer
Bordel a écrit :
Perso, au vcore, j'ai mis + 0,0250, sur les conseils d'ici, et c'est efficace.
Et derrière ta réduit le CO coup ? De combien vs offset auto ?
C'est avec moi qu'ont en parler ya quelques semaines.
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2566354
cyberfred
Posté le 29-09-2021 à 23:22:18  profilanswer
jujuf1 a écrit :
De mémoire je fais 21500 environ voir un peu plus avec les valeurs ppt edc rdc par défaut et un uv all core à 10 ou 15 (me rapelle plus). Inutile de dire que ça chauffe que dalle.
merci pour ton retour :jap:
du coup ca monte à combien en temps sur R23 en MC de ton côté ? car perso je frise les 80°C en charge (bon après je sais qu'il y a un peu de marge car ses CPUs peuvent encaisser 90°C sans trop broncher)
n°2566355
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-09-2021 à 23:29:25  profilanswer
J’en suis loin de mémoire. Le problème c’est que si je lance un test là ça serait pas très représentatif car il fait froid…le chauffage est toujours pas allumé…
Je verrai demain quand même …
Après voilà tout dépend du ventilateur et de la courbe …
Du coup du coup …
n°2566358
cyberfred
Posté le 29-09-2021 à 23:38:11  profilanswer
pas de soucis , je viens de faire un test CB R23 en MC : 22100  , Du coup c'est un peu mieux de mon côté.
Avec les réglages suivants :
PPT 200 TDC 140 EDC 170
CO à -20 partout
PBO Scalar :  X1
max cpu boost overclock : +50
LLC Auto et Vcore Auto
côté temps c'est tout de même monté à 84°C durant le test avec une fréquence de 4475Mhz all core.
Message édité par cyberfred le 29-09-2021 à 23:39:40
n°2566359
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-09-2021 à 23:57:25  profilanswer
Il serait intéressant que tu testes avec mes réglages puisque tu souhaite un point de comparaison. En plus mes réglages ne font pas chauffer ce que tu cherches à obtenir. 21700 j’ai déjà eu il me semble ça fait plus très loin.
Ppt 142 tdc 95 edc 140 -15 all core.(ou moins 10)
Message édité par jujuf1 le 30-09-2021 à 00:00:34
Du coup du coup …
n°2566363
cyberfred
Posté le 30-09-2021 à 00:20:53  profilanswer
Ca roule jujuf1 , je te dis ça demain je viens d'éteindre mon PC ;)
en tout cas HanakoLexie avait raison : cpu override +200 c'est contre productif sur mon 5900x , j'ai de meilleurs résultats avec un +50 seulement !
Édit : avec ton paramétrage : Ppt 142 tdc 95 edc 140 -15 all core , j'ai aussi mis 0 à CPU override,  ça chauffe carrément pas ! Je perds quasi 10 degrés sur CB r23  :ouch:
Par contre je fais moins que toi, je passe à 20800 pts en multi ( pas eu le temps de tester le single)
Message édité par cyberfred le 30-09-2021 à 15:02:17
n°2566372
Bordel
Bordel !!!
Posté le 30-09-2021 à 09:13:22  profilanswer
Oui, c'est avec toi.
Pour le CO, je suis à -26 sur les 4 "mauvais", puis -20 sur 2 autres et -10 sur les 2 meilleurs. Je suis passé de 88 à 85A pour le TDC pour gratter quelques degrés, 72-73° sur les CB20/23 et à +0,0350 pour le Vcore .
J'ai fait la maj du dernier bios beta pour la Tomahawk B550, je suis en train de tester, ça m'a l'air kifkif.
n°2566375
cyberfred
Posté le 30-09-2021 à 10:27:45  profilanswer
Je rebondis sur ton message, si on est full stable en vcore auto , pas besoin de rajouter un offset Positif sur le vcore je suppose ?
Message édité par cyberfred le 30-09-2021 à 10:28:01
n°2566377
Bordel
Bordel !!!
Posté le 30-09-2021 à 10:30:48  profilanswer
Hanako va t'expliquer techniquement pourquoi c'est intéressant, j'en suis un peu infoutu :d
n°2566379
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 30-09-2021 à 10:56:42  profilanswer
L'offset positif sur le vcore c'est seulement pour gratté des points sur le CO si t'en a qui ne sont pas à -30.
Bordel a écrit :
Pour l'offset positif, ça veut dire que tout en mettant un peu plus de volts - mais de combien au max?-  et en passant par exemple sur mes moins bons coeurs à -25 au lieu de 20, ça pourrait aller mieux ( pour le voltage "général", j'ai le profil AMD overclocking sans offset = ou -)?
Un crant offset positif = 0.00625v et un count négatif = 0.005v, donc pour un cran tu peux viré 1 count, théroriquement, puis un de plus si tu va a +0.03125v tu peux en viré théoriquement 6. Sauf que a côté de cela ton CPU prend du Mhz et donc la thérorie est plus trop viable car plus de mhz = plus de tension, pour 0.03125v j'ai du -2 a -3 count vs 0.0187v
Pour faire encore plus simple, lorsque tu rajoute -1 au CO, tu prend 10mhz et perd 0.005v, en rajoutant un offset d'un crant, tu remet +0.00625v, donc au final, tu décalle seulement la courbe fréquence et pas la tension.
PS: Inutile de préciser qu'il faut etre un minimum stable avant, ne pas le faire en mode yolo
Message édité par HanakoLexie le 30-09-2021 à 11:03:26
n°2566386
cyberfred
Posté le 30-09-2021 à 12:05:48  profilanswer
@HanakoLexie : merci pour ces précisions  :jap:
pour ma part , j'ai une curve à -20 ,  j'étais -15 mais j'arrive à gratter encore quelques points à -20 :D et évidemment je teste en même temps la stabilité de la bécane , pour le moment RAS en vcore auto sans offset donc c'est pour ça que je posais la question , merci encore ;)
n°2566389
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 30-09-2021 à 13:41:44  profilanswer
Édit : avec ton paramétrage : Ppt 142 tdc 95 edc 140 -15 all core , j'ai aussi mis 0 à CPU override,  ça chauffe carrément pas ! Je pers quasi 10 degrés sur CB r23  :ouch:
Merci du retour ;) bizarre pour le score c’est embêtant.
Du coup du coup …
n°2566399
cyberfred
Posté le 30-09-2021 à 15:03:30  profilanswer
C'est vrai que je perds quasi 1000 pts par rapport à toi avec les mêmes réglages , après faudrait voir à combien se stabilise la fréquence all core sur R23 : je crois que j'étais à 4.2Ghz  pdt le test , mais à vérifier , j'ai fait ça vite fait ce matin avant de partir !
en tout cas c'est pas la température qui me bloque ca dépassait pas les 69-70°C pdt le test  (contre un peu plus de 82°C avec les réglages agressifs sur le ppt tdc et edc ! )
Message édité par cyberfred le 30-09-2021 à 15:06:51
n°2566404
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 30-09-2021 à 15:40:38  profilanswer
le PPT faut pas s'en occupé dans un premier temps. Mettre sur 500W pour pas être limité par lui, ensuite géré avec EDC, c'est lui qui va bridé ou pas la fréquence, TDC c'est plus pour les charges extreme comme OCCT en Small DATA.
A ma connaissance, à part sur la Strix B550, TDC n'ira jamais plus haut que EDC.
Message édité par HanakoLexie le 30-09-2021 à 15:42:10
n°2566420
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 30-09-2021 à 20:02:25  profilanswer
@cyberfred : 21861 sur R23, avec les réglages donnés (allcore -10), -15 ne tenait pas. Pire temp 67 mais plus souvent 65.
Message édité par jujuf1 le 30-09-2021 à 20:02:41
Du coup du coup …
n°2566431
cyberfred
Posté le 30-09-2021 à 22:01:34  profilanswer
ah oui quand même , tu fais un super score avec tes réglages.
là j'ai remis les réglages que m'avait donné ahytes : PPT 200 TDC 140 EDC 170 , PBO Scalar :  X1  , CPU Override : +50 et une Curve à -20  et  je repasse à un peu plus de 22k (22100 exactement)
mais je vois que c'est pas beaucoup plus que toi avec des réglages qui sont beaucoup plus agressifs en plus et et ma température est du coup largement plus élevé (dans les 80°C en charge).
bon après heureusement , le tout est bien stable : bench genre prime , OCCT , CB R20 R23 ,  jeux qui tirent bien sur le cpu  , etc etc... aucun souci , pas de joyeuseté genre WHEA Error etc etc..
 je l'ai pas mal torturé le pc ces dernières heures et RAS.
après je pense que c'est la fameuse loterie Silicon qui fait qu'on n'aura pas tout à fait les mêmes résultats d'un cpu à l'autre
tiens , si tu as le temps , tu peux lancer un bench cpu-z ? (c'est super rapide et c'est souvent le premier bench que je lance pour le cpu histoire de me faire une idée)
avec mes réglages : multi 9980 (arf à -20 pts prés je dépassais les 10k :D) et single : 672
Message édité par cyberfred le 30-09-2021 à 22:10:26
n°2566434
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 30-09-2021 à 22:57:51  profilanswer
Faut voir aussi votre environement windows.
Par exemple, dans quel condition vous faite vos benchs ?
Quel sont les logiciels qui tourne en tache de fond ?
Priorité normal ou temps reel pour CBR ?
n°2566435
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 30-09-2021 à 23:00:23  profilanswer
Moi c’est tout par défaut et d’ailleurs c’était une fresh install de windows.
Du coup du coup …
n°2566436
cyberfred
Posté le 30-09-2021 à 23:03:27  profilanswer
idem que jujuf1 !
tout par défaut et je ne touche pas aux priorités.
en plus  je suis assez pointilleux sur mon environnement windows au démarrage, seulement MSI AB pour la gestion de mon GPU et c'est tout !
quand je lance CB R23 , y a rien qui tourne en fond (ca m'arrive de le lancer en même temps que HWInfo quand je veux monitorer le cpu mais sinon je lance CB R23 tout seul)
Message édité par cyberfred le 30-09-2021 à 23:07:32
n°2566437
Uriette
Passion Maïté
Posté le 30-09-2021 à 23:07:04  profilanswer
La priorité de CBR15/20/23 ça joue vraiment sur les scores ?
Car si non ou quasiment pas, pareil que cyberfred, j'me fais pas chier avec ça honnêtement.
Autrement quand je bench, je vire tout mes logiciels de mes RGB ou autre. Je laisse allumé par contre iCUE, Bitdefender, Wallpaper Engine et Logitech G Hub qui restent.
Message édité par Uriette le 30-09-2021 à 23:07:17
n°2566438
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 30-09-2021 à 23:28:52  profilanswer
Oui sa joue pas mal, mais surtout c'est pour avoir toujours le mm environement.
n°2566439
Uriette
Passion Maïté
Posté le 30-09-2021 à 23:36:03  profilanswer
J'vais essayer en définissant des priorités à l'occas' alors, j'ignorais totalement que cela pouvait autant impacter. Merci à toi Hanako. :jap:
n°2566448
cyberfred
Posté le 01-10-2021 à 09:46:00  profilanswer
pareil pour moi , je testerai ça aussi pour voir ce que ca donne au niveau des scores :jap:
n°2566458
Bordel
Bordel !!!
Posté le 01-10-2021 à 12:24:25  profilanswer
Bug étrange ce matin: HWinfo qui  ne fonctionne plus avec CBR20...
n°2566459
Uriette
Passion Maïté
Posté le 01-10-2021 à 12:33:03  profilanswer
Ah moi, j'ai régulièrement HWInfo qui a ses relevés de chiffres (Current, Mini, Maxi, Average) qui freezent complètement lors d'un CBR15/20/23 et qui repartent une fois le test fini.
Je sais pas à quoi c'est dû. Mais du coup je peux pas trop lire l'évolution des chiffres en temps réel.
Par contre HWMonitor RAS, mais je ne l'apprécie plus autant qu'avant pour le coup.
n°2566461
Bordel
Bordel !!!
Posté le 01-10-2021 à 13:08:52  profilanswer
C'est ce que ça me fait, mais uniquement avec CBR20, c'est étrange .
n°2566462
Uriette
Passion Maïté
Posté le 01-10-2021 à 13:19:56  profilanswer
Ouais, curieux bug en effet. Ça mérite petite investigation.
Faut que je regarde ça de plus près quand j'aurais le temps, essayer de trouver ce qui provoque cela. Je suis persuadé que c'est quelque chose en rapport soit avec PBO, soit ailleurs, un settings trop violent, pas assez poussé ou bien mal configuré...
Après, des fois je ferme et relance 1-2 fois de plus HWInfo, ça arrive à passer et à me lire correctement mes valeurs, mais c'est pas toujouts le cas.  :non:
n°2566463
Bordel
Bordel !!!
Posté le 01-10-2021 à 13:24:32  profilanswer
Ah ben ça me le fait avec CBR23, depuis maintenant  :pt1cable:
n°2566464
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 01-10-2021 à 13:43:31  profilanswer
c'est normal que hwinfo freez vu que la prio est pour CBR.
Sinon faut laisser en prio normal pour les deux et la hwinfo ne freez pas.
n°2566465
Bordel
Bordel !!!
Posté le 01-10-2021 à 14:31:31  profilanswer
Ah ok ....
Edit: sinon quelques modifs, j'ai descendu un peu plus quelques cores au CO, TDC à 90A et EDC à 115A, +0,0250 au Vcore, scalar en auto, LLC en auto, sous W10 sans rien kill et en mode normal, CBR20 6281pts, average à 4738Mhz et 76,1° max.
Message édité par Bordel le 01-10-2021 à 14:36:26
n°2566470
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 01-10-2021 à 15:31:03  profilanswer
Bordel a écrit :
Ah ok ....
Alors j'utilise pas CBR20, enfin pas sur le nouveau 5800X, sur l'ancien oui, du coup j'ai plus trop la notion avec le 5800X, si tu veux comparé, CBR23 et tu vire le test de 10min.
Sinon sa me semble correct la fréquence par rapport a la température et au limite de puissance.
Le PPT tu peux le foutre sur 160-180 il te posera pas de soucis et sur des charge légère il te bride pas au moins. Sachant que sur les charge lourde tu ira jamais au dessus de TDC et 90A donne grosso modo 160w de mémoire.
Message édité par HanakoLexie le 01-10-2021 à 15:32:19
n°2566471
Bordel
Bordel !!!
Posté le 01-10-2021 à 15:48:37  profilanswer
Il me semble que je l'ai mis sur 160W le PPT.
Qu'est-ce que tu veux dire par ce que j'ai surligné en gras? Plutôt tu fais que tu vires?
n°2566472
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 01-10-2021 à 16:05:30  profilanswer
https://i.ibb.co/fQ3zd7q/Sans-titre.jpg
Le 10min je le laisse une fois que j'ai bien fini de configuré un preset, pour laissé le temps au CPU de bien bien chauffé et avoir un vrai score de référence. Mais pour voir tel ou tel réglage, sur OFF c'est bien comme point de départ.
Message édité par HanakoLexie le 01-10-2021 à 16:06:36
n°2566473
Bordel
Bordel !!!
Posté le 01-10-2021 à 16:33:14  profilanswer
Ok: du coup, je l'arrête quand ( j'ai jamais testé cette option)?
Edit: bon, il s'arrête tout seul :D)
Edit 2 : 16081pts ( par contre, il me garde mon dernier résultat, ce con de logiciel :/)
Message édité par Bordel le 01-10-2021 à 16:43:28
n°2566478
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 01-10-2021 à 18:00:10  profilanswer
A cmb ta clock durant le test ? Si c'est 4700+ ton score est bas. Pour 4700mhz tu dois au moins faire 16300points minimum.
n°2566480
Bordel
Bordel !!!
Posté le 01-10-2021 à 18:16:43  profilanswer
Je suis à 4700, un peu plus, mais j'ai kill 0 process et en priorité normale.
n°2566481
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 01-10-2021 à 18:35:43  profilanswer
Ok, fait en mode sans echec prio temps réel stp
n°2566482
kriaz
Posté le 01-10-2021 à 18:43:49  profilanswer
Bonsoir,
Quel logiciel et quel méthode est le plus efficace pour certifier la stabilité des cores en appliquant la curve négative sur chaque cores ?
n°2566483
Bordel
Bordel !!!
Posté le 01-10-2021 à 18:52:17  profilanswer
16253pts ( sans échec temps réel, ordi allumé depuis ce matin)
Pour les coeurs, du meilleur au plus faible:
2.8.4.6.3.7.5.1
CO, en négatif:
26.10.27.25.30.25.26.10
n°2566484
Bordel
Bordel !!!
Posté le 01-10-2021 à 18:52:47  profilanswer
kriaz a écrit :
Bonsoir,
Je fais avec CoreCycler.
n°2566485
kriaz
Posté le 01-10-2021 à 18:57:30  profilanswer
Combien de temps, cycle ?
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
