9627 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  57  58  59  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2566034
minux
On Linux ...
Posté le 22-09-2021 à 18:27:59  profilanswer
Petit passage sur le topic, pour remercier les intervenants de leur savoir et partage :jap:
Avec ces infos et ma maigre expérience sur le sujet, et un 5950x monté sur une Aorus Elite X570, refroidi par un Artic Freezer II 280, j'ai trouvé les réglages qui me conviennent (balance entre perf en multi et silence) :
- PBO advanced
- PBO limits : motherboard
- CO : -14 sur les 2 meilleurs cœurs (à partir de -15 j'ai des BOSD), -16 sur les 2 suivants et - 20 sur les autres
- Max Boost clock override : +200Mhz
- Scalar : Manual 10x
- Thermal throttle limit : 70°C (pour rester relativement silencieux)
En gros je lui demande de donner tout ce qu'il peut tant qu'il reste en dessous de 70°C :D
Ça donne 27160pts sur cinebench r23 et 10392pts sur r20, tout ça dans un bruit généré très confortable, ça me convient très bien :)
n°2566038
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 22-09-2021 à 18:58:12  profilanswer
damiou_03 a écrit :
Si j'ai bien compris son message, il avait mis d'autre coeurs à -20 ce qui pourrait être la source de l'instabilité. Sous réserve que la stabilité du -15 all core a correctement été testé avec core cycler/OCCT, autant le laisser.
Effectivement c'est moi qui est pas tous compris pour le coup.
J'ai relu sont post, sont soucis c'est que certain core influance d'autre, comme j'ai déja expliqué, le core#0 peut etre stable a -15 avec le core#2 sur -15 aussi, mais passé l'un deux sur moins de CO peut rendre l'autre instable avec le même CO.
Voir ici > https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2565605 ou ici > https://www.overclock.net/threads/c [...] t-28867310
Message édité par HanakoLexie le 22-09-2021 à 18:59:43
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2566046
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 22-09-2021 à 21:22:46  profilanswer
Ah pas mal ce paramètre de throttle. Je vais sûrement le mettre à cause de assassins creeds odyssey. C’est le seul qui me surchauffe le cpu.
Du coup du coup …
n°2566054
th0m_89
Posté le 23-09-2021 à 09:07:17  profilanswer
Je ne peux que vous conseiller de tester extensivement votre stabilité avant de changer un paramètre et de faire des bench. Les instabilité avec CO prennent du temps à être découvertes
Message édité par th0m_89 le 23-09-2021 à 09:07:42
n°2566055
minux
On Linux ...
Posté le 23-09-2021 à 09:13:20  profilanswer
Moi c'est Cyberpunk, si je met pas de throttle, il monte tranquille 90°C ...
n°2566057
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 23-09-2021 à 09:27:09  profilanswer
Ca semble élevé pour du jeu alors que tu possèdes un kit AIO correct.
n°2566058
minux
On Linux ...
Posté le 23-09-2021 à 09:30:54  profilanswer
Sûrement parce que j'ai mis Limit : Motherboard dans les params PBO, non ?
Si je reste dans les limites stock (142W / 95A / 140A), ça monte pas si haut et j'ai pas besoin de paramétrer le throttle.
n°2566059
aliss
Posté le 23-09-2021 à 09:37:11  profilanswer
Je ne sais pas si ça peut affecter à ce point les températures.
Il faudrait regarder avec les utilisateurs chevronnés de PBO et cie (pour ma part je reste en manuel).
n°2566060
minux
On Linux ...
Posté le 23-09-2021 à 09:43:06  profilanswer
Ça affecte forcément les températures, car en limite motherboard, j'ai constaté que le proc consomme allègrement plus de 250W en pic d'après Ryzen Master dans certains cas, donc normal que ça chauffe ...
n°2566061
aliss
Posté le 23-09-2021 à 09:47:51  profilanswer
Tu auras des pics de tension certes mais 90° en jeu avec un kit 280 ça me semble excessif.
n°2566062
minux
On Linux ...
Posté le 23-09-2021 à 09:50:23  profilanswer
Je referai des tests pour confirmer ça, j'ai testé tellement de configurations que possible que je me sois planté de settings quand j'ai eu ces pics de température ...
Message édité par minux le 23-09-2021 à 09:51:06
n°2566063
damiou_03
Posté le 23-09-2021 à 10:15:19  profilanswer
Les cœurs influencent le comportement thermique de leurs voisins mais je ne lis pas que ça ait un impact sur leur curve.
Après je n'ai pas lu tout le thread d'Overclock.net donc j'ai peut-être loupé un truc mais je ne comprend pas la logique puisqu'il sont justement géré indépendamment de ce point de vue. A titre perso, ce n'est d'ailleurs pas ce que j'ai constaté sur deux exemplaires (5600x et 5900x).
n°2566066
Uriette
Passion Maïté
Posté le 23-09-2021 à 11:05:22  profilanswer
Pourtant, je tourne sur un H150i Pro RGB en 360 mm juste en Push radiateur au top du boîtier et si je mets pas de thermal throttle j'ai la même chose que lui en températures. J'atteins les 90°C en jeu/bench assez facilement. Après, comme dit maintes fois plus haut, je soupçonne une possible fatigue progressive de mon H150i et/ou éventuellement une mauvaise application de ma pâte thermique (pourtant j'ai mis le grain de riz pile au milieu du CPU) mais j'ai possiblement pu étaler plus sur le bas qu'en haut lors du montage à la con d'AMD avec les deux loquets à faire coïncider dans les attaches noires de la carte mère... Après j'avais bien serré avant, et j'avais un doute j'ai très légèrement déserré les deux vis de fixation du waterblock en pensant à une trop importante pression, mais aucun changement donc je pense que mon serrage n'était pas le fautif. Ce sera la surprise au changement de l'AIO.
Déjà que les 87 (thermal throttle dans le BIOS) je les atteint assez (trop) facilement à mon goût donc sur un 280 ça ne m'étonne pas vraiment non plus.
Mais ça doit dépendre du PBO que l'on a mis, si on l'a poussé comme un goret ou plutôt laissé à des valeurs plus proche du stock AMD.
Je sais pas quand je recevrais le reste de mes dernières pièces pour faire mon nouveau setup avec le H170i Capellix en Push Pull et l'AX1600i, mais j'espère faire ça très rapidement voir si ça peut m'aider. Parce qu'avec 6 ventilos en 140 sur un rad en 420, si j'ai toujours des températures aussi hautes, alors je comprends plus rien... :/ Va falloir que je monte un water chiller de +2000W si ça continue. :lol:
Message édité par Uriette le 23-09-2021 à 11:47:24
n°2566070
fabroo
Je ne suis pas roux ^^
Posté le 23-09-2021 à 12:57:42  profilanswer
Oui et oui  :jap:
Le PBO en Motherboard çà déchaine les feux de l'enfer  [:neernitt:1]
n°2566077
Uriette
Passion Maïté
Posté le 23-09-2021 à 15:52:11  profilanswer
Ah mais totalement d'accord.
Sur mon actuelle X570 Master, au début je mettais les valeurs en Motherboard, les valeurs PPT TDC et EDC c'était en mode [:perco_35:2]  [:perco_35:2]  [:perco_35:2]
Quand je me suis aperçu de ça et des températures que j'obtenais avec ce réglage dans le BIOS, j'ai aussitôt dis stop et mis les mains dedans sur le PBO plus optimisé et un poil moins agressif.
n°2566078
minux
On Linux ...
Posté le 23-09-2021 à 15:58:08  profilanswer
Mais vous êtes d'accord que si on positionne une valeur de throttle, il vaut mieux ne pas maxer les PPT, TDC et EDC pour laisser la température fixer les limites ?
n°2566081
Uriette
Passion Maïté
Posté le 23-09-2021 à 16:24:07  profilanswer
Je ne veux pas dire de bêtise mais de mémoire sur mon 5950X les PPT TDC et EDC que j'ai appliqué baissent d'eux-même et la fréquence se réajuste forcément lorsque le Thermal Throttle est mis en manuel dans le BIOS et lorsque cette valeur de throttle est atteinte. :jap:
Donc si tu max tes valeurs PPT TDC et EDC avec un thermal throttle peu importe ça change rien normalement. Mais je vais re-vérifier ce soir pour être sûr. :jap:
Message édité par Uriette le 23-09-2021 à 21:41:43
n°2566091
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 23-09-2021 à 19:39:12  profilanswer
Si sa influ la temp du core voisin, tu influ aussi sur la stabilité, car un core avec X fréquence stable pour X tension, ne sera pas forcément stable avec quelque ° en plus. Par exemple et je vais dans l'extreme comme exemple, sous LN2 à la même fréquence que sur aircooling, tu prend bien moins de vcore.
Un Air vs un water aussi. Puis ensuite tu rentre dans un rendement décroissant aussi.
Pour l'influance des CO il faut check la cLDO dans les schemas sur le premier lien que j'ai link avec celui d'OCN.net.
Message édité par HanakoLexie le 23-09-2021 à 19:40:03
n°2566094
jerome731
Posté le 23-09-2021 à 19:55:51  profilanswer
Bonsoir petite ou grosse question je test mon 5950x en oc et surveille avec AIDA64 mais je comprends pas pour les valeurs de température ?
Processeur 68 à 4,5ghz
Diode processeur 80
Package 80
Aida dans son stress test ne retient que la température processeur alors laquelle est la plus réelle ?
corsair AXI 1200w/5950 4.5ghz  /64gb a 3600mhz/Custom water 360/asus crosshair viii extrême /aorus 3080 waterforce EK /seagate firecuda 530  / /corsair 800d / ecran asus pg 348q
n°2566101
aliss
Posté le 23-09-2021 à 21:35:34  profilanswer
Et le water custom, ça te tente pas ?
Mon 5900x@4.7 all core reste au frais grâce à ça.
https://i.postimg.cc/G3kBcrVF/5900x-4-7-GHz-CB23.jpg
n°2566102
Uriette
Passion Maïté
Posté le 23-09-2021 à 21:40:27  profilanswer
Nan trop de craintes et me connaissant et étant très maladroit et étant du genre à souvent me reprendre à plusieurs fois ça me tente pas. Puis le délire de devoir vidanger etc j'suis moyen chaud.
Puis je m'y connais mal en WC Custom. :/
Je préfère les solutions opérationnelles clé en main, juste plug-and-play. :jap:
Message édité par Uriette le 23-09-2021 à 22:43:19
n°2566103
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 23-09-2021 à 23:17:03  profilanswer
Vue le prix qu'un watercustom coute, c'est pas rentable juste pour gratte de la temp.
Si tu le fais c'est parce que t'es un passioné, que ta la motivation etc etc, sinon pour le rapport perf/prix c'est pas du tous mais pas du tous rentable.
Foutre minimum 350€ pour avoir 10/20° en moins et gratté quelque point en bench voilà quoi ^^ Mais c'est que mon avis bien entendu ^^
n°2566106
Uriette
Passion Maïté
Posté le 24-09-2021 à 00:03:22  profilanswer
Si au moins je peux maximiser à 80°C (70 voire 75 ce serait parfait en vrai) mon 5950X avec mes réglages actuels de PBO sur le H170i ELITE CAPELLIX, ce serait top. Il n'y aura plus le throttle manuel de la température et je pourrais garder les fréquences élevées lors des jeux et benchs lourds et donc de maximiser pour moi mes performances. Et là je toucherai plus au PBO ! :)
Et avec ma 3090 aussi bien boostée, je lui ai collé +100 au Core et + 800 à la mémoire et on sera bon pour rouler avec ces réglages pour le long terme. :P
Message édité par Uriette le 24-09-2021 à 00:16:54
n°2566108
Chris_200x
Posté le 24-09-2021 à 01:24:45  profilanswer
Ta capté que le core#1 a une erreur ? CO a revoir sur lui.
Edit: Vu ton score CBR23, je pense pas que ce soit la bonne chose à faire de mettre un PPT 160 avec un TDC:99, moi je suis sur watercustom donc niveau température en burn all core avx2 cela me pose pas trop de soucis, mais toi je pense que ton pc shutdown direct, tu peux teste avec Y-cruncher, il ce trouve dans le dossier corecycler, tu le lance, puis dans l'invite de commande tu choisi > 0 puis 1 et ensuite le numéro qui correspond à ta quantité de RAM, moi j'ai 32GO donc je fais 8, si tu a 16 tu fais 7.
J'ai pris les paramètres de "bordel"
PPT 160  EDC 125  TDC 88
Scalar X10
Freq max +100Mhz
-5 sur les 4 meilleurs et -20 sur les autres.
https://zupimages.net/up/21/38/35bv.jpg
https://zupimages.net/up/21/38/ip1z.jpg
Qu'est-ce que vous en pensez ? Que dois-je modifier ? Merci
n°2566109
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 24-09-2021 à 01:37:32  profilanswer
Scalar X10
Freq max +100Mhz
C'est déja pas mal 25 itérations.
Ce que tu peux faire :
1 - Tu passe à -10 les coeurs qui sont sur -5
2 - Tu refait une passe de 25 itérations, minimum, mais plus t'en fais mieux tu te porte. 25 x6 min = 150min/coeurs c'est pas non plus asser pour dire que t'es bien bien stable. Mais c'est un bon début.
3 - Pour les coeurs qui ne seront pas stable sur -10, tu sais que ta bonne valeurs ce trouve entre -5 et -10 donc tu teste -7 par exemple si t'en a qui passe pas. Ainsi desuite.
4 - Une fois 3 fini, tu passe sur les -20 a -25 en appliquant la meme méthode, si t'es pas stable tu sais que le coeur en question aura besoin entre -25 et -20, donc tu test -23 par exemple par la suite. etc etc.
Le mieux, l'idéal c'est de faire chaque core au moins 4h chacun. Meme si c'est pas d'un coup. Genre en deux ou trois nuit peut importe. Mais ça tu le fais quand tu pense avoir fini les CO, une fois que ta bien grappiler, pour t'assure que tous soit bien bien stable pour te dire c'est bon la j'ai terminé j'aurai pas de soucis par la suite.
Faudrait, si ta un score de référence pour ton CPU, que tu test avec un TDC plus réduit. Je sais que je me répète, et c'est pas valable pour tous le monde, mais perso dans mon cas, réduire EDC me donne des perf. Es-ce que c'est ma CM qui fait que... possible car j'ai eu le même comportement avec mon ancien 5800X. A voir, j'ai une strix-E B550.
Message édité par HanakoLexie le 24-09-2021 à 01:46:31
n°2566110
Chris_200x
Posté le 24-09-2021 à 02:39:09  profilanswer
Merci bien. Je suppose que pendant CoreCycler tourne on ne peux rien faire ? Sinon ça peut fausser le test non ?
n°2566111
aliss
Posté le 24-09-2021 à 08:21:36  profilanswer
L'investissement de départ est relativement élevé en effet mais quand je vois le tarif du kit AIO que vise Harbinger76, la question se pose.
En étant soigneux, par la suite tu n'as plus qu'à acheter un wb (si non compatible) lorsque tu changes de config.
J'ai eu une pompe Eheim 1046 qui a tenu 10 ans par exemple.  :D
Et c'est plus silencieux tout en étant plus efficace que n'importe quel kit AIO.
n°2566114
Uriette
Passion Maïté
Posté le 24-09-2021 à 11:16:13  profilanswer
J'ai déjà le H170i, il attent plus qu'à être monté. :D (220€ chez Top Achat au lieu de plus de 250€ dans la plupart des revendeurs, voire 300€ chez la Mafia LDLC)
Et oui, l'investissement d'un WC Full custom c'est un gros billet, mais l'aspect financier c'est clairement pas ça qui m'a bloqué pour partir là-dessus (et vu la config que j'ai en plus, ce serait vraiment déplacé de ma part de dire que c'est trop cher le WC Custom...) . C'est bien l'aspect manque de confiance, connaissance, maladresse et entretien qui me rebute sur le WC Custom.
J'ai réussi à trouver une review sur le net d'un H170i Capellix pour un 5950X et ça semble tenir du 4.5 All Cores à moins de 80°C, donc je pense atteindre mes objectifs de PBO et températures cités au dessus. :)
J'ai reçu mon boîtier 7000D Airflow hier, j'ai plus qu'à recevoir mon kit Full Custom CableMod. Il devrait arriver semaine prochaine, donc transfert de toute ma config et montage des nouveaux compos dans le 7000D dans la foulée.
Vivement ! :D
Message édité par Uriette le 24-09-2021 à 11:29:16
n°2566115
Suge Knigh​t
L'Eternel
Posté le 24-09-2021 à 11:31:29  profilanswer
Vivement ! :D
Ils sont super ces boitier AirFlow de Corsair. J'ai le 5000D et déjà j'en suis très content. Bon le premier a été piétiné par les livreurs mais je suis pleinement satisfait du second que j'ai reçu  :D
Feedback
n°2566116
Uriette
Passion Maïté
Posté le 24-09-2021 à 11:50:30  profilanswer
J'ai toujours le 750D Airflow en ce moment en tant que boîtier pour ma config (qui est déjà un excellent boîtier) et oui ce 7000D nulle doute qu'il s'agit d'un boîtier vraiment topissime. Et ce qui m'a plus sur ce 7000D, c'est que c'est un des rares boîtier Full Tower du marché encore à prix pas trop excessif qui permette de faire du push-pull au top avec de gros watercooling en 420 mm tout en ayant encore de l'espace. Et l'espace de travail dans ce boîtier est impressionnante, sans parler de sa modularité. Design il reste discret et assez sobre et sa vitre en verre trempé qui laisse bien apparaitre toute la config. Bref un must, j'ai hâte de travailler dedans. :D
Message édité par Uriette le 24-09-2021 à 11:50:45
n°2566118
damiou_03
Posté le 24-09-2021 à 12:22:43  profilanswer
Tu vois, je ne savais pas ça, je pensais que c'était uniquement le fait de monter la tension (grâce au meilleur refroidissement) qui permettait la montée en fréquence sous water/ln2. Merci pour l'info!
n°2566129
Bordel
Bordel !!!
Posté le 24-09-2021 à 19:19:28  profilanswer
Scalar X10
Freq max +100Mhz
J'ai jamais eu de températures aussi élevées: tu as quoi comme ventirad?
Le but serait de les baisser au max? Parce que j'ai pas l'impression d'avoir de meilleurs scores en bench en baissant mes 4 meilleurs coeurs : je me gourre-je quelque part?
n°2566132
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 24-09-2021 à 19:54:23  profilanswer
Salut qui pourrait me confirmer que pour un 5900x c’est tdc à 95 par défaut ? Merci à vous. Des fois je trouve 90 …
Message édité par jujuf1 le 24-09-2021 à 19:54:36
Du coup du coup …
n°2566136
Chris_200x
Posté le 24-09-2021 à 21:10:12  profilanswer
CORSAIR iCUE H115i Elite CAPELLIX
n°2566137
Suge Knigh​t
L'Eternel
Posté le 24-09-2021 à 21:31:20  profilanswer
95 chez moi  :)
https://i.imgur.com/sEwoozF.png
Feedback
n°2566138
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 24-09-2021 à 21:32:20  profilanswer
Super merci !  ;)
Du coup du coup …
n°2566139
Bordel
Bordel !!!
Posté le 24-09-2021 à 21:46:12  profilanswer
Avec le D15, je suis au max à72° , ça fait beaucoup d'écart je trouve.
n°2566140
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 24-09-2021 à 23:14:09  profilanswer
Toi de ce que je vois comme information que tu donne, ta une limite quelque part, ou je sais pas trop, mais 72° avec un Noctua y'a quelque chose qui cloche, faudrait voir a combien tu clock avec OCCT / Large / SSE / Extreme / constant, parce que moi dans ce mode je suis a 81° pour 4700Mhz+. La desuite, avec une eau a 26° je fais 4760Mhz.
Et je doute qu'un aircooling, aussi performant que puisse être le noctua, fait mieux qu'un watercustom avec un circuit pas ridicule pour le coup ^^
Sinon oui, le but c'est de baisser autant que possible le CO jusqu'a plus être stable.
Message édité par HanakoLexie le 24-09-2021 à 23:43:45
n°2566144
Bordel
Bordel !!!
Posté le 25-09-2021 à 06:42:15  profilanswer
Je regarderai avec occt.
n°2566147
Bordel
Bordel !!!
Posté le 25-09-2021 à 08:38:30  profilanswer
Donc j'ai fait comme demandé, OCCT est en train de tourner Large / SSE / Extreme / constant, ça me donne ça ( plus haut qu'avec les 3 cinebench ):
https://zupimages.net/up/21/38/ijt6.jpg
EDIT: TDC ne monte pas à son max.
Message édité par Bordel le 25-09-2021 à 08:39:52
n°2566176
CorB3n
ッ
Posté le 26-09-2021 à 08:37:19  profilanswer
Je vais poser une question bête sûrement mais en fresh install Windows + toutes les mises à jour Windows Update, ça installe tout le nécessaire en terme de pilotes pour le proc ou faut aussi aller le chercher sur le site AMD ?
CS-View et les chouals vous invitent à consulter la charte du site.
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
