5017 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2557857
quentincc
It's all ogre now
Posté le 01-04-2021 à 23:22:48  profilanswer
C'est pas vraiment dans l'optique OC, mais ça se tente du downclock avec le PBO ? du style faire tourner un 5800x à -100~200MHz afin d'abaisser sa conso et donc sa "température" ? Probablement le meilleur plan à faire sur ce modèle...
Mon topic d'achat/vente :)
n°2557859
Daedelus
Posté le 02-04-2021 à 00:04:12  profilanswer
C'est surtout l'undervolté que tu dois faire si j'ai bien compris pour moins chauffer sans perdre de puissance.
Message édité par Daedelus le 02-04-2021 à 00:04:41
n°2557864
quentincc
It's all ogre now
Posté le 02-04-2021 à 07:11:13  profilanswer
Ouais mais faire les deux en même temps ?
n°2557866
n-s-x
J'AI UN PROBLEME D'ABDOMINAUX
Posté le 02-04-2021 à 08:02:43  profilanswer
les Ryzen ont un mode "Eco" qui baisse le TDP, ca se trouve dans le BIOS.
Sinon tu peux aussi limiter la conso en baissant le EDC/TDC/PPT (je suppose que c'est ce que fais le mode eco)
Message édité par n-s-x le 02-04-2021 à 08:39:06
[VDS] NUC Intel i5 13th Gen / 64Go RAM / 1To SSD / Win11 Pro
n°2557867
Solstic3
Posté le 02-04-2021 à 08:19:31  profilanswer
Si j'étais toi, je le revendrai pour acheter d'occasion un 2600, il chauffe beaucoup moins.
(c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles...
n°2557878
oufouf84
Posté le 02-04-2021 à 11:37:08  profilanswer
tu as bien plus simple, tu limite la température dans PBO ;)
sinon les gars pour ceux qui on un arctic freezer II, vous voulez gratter 5° ? montez le WB ventilo vers le bas ;)
je vous ai fait un petit dessin pour mieux comprendre:
https://i.ibb.co/SwR2Wbc/Sans-titre.png
comme on peux le voir le WB ne couvre pas bien la partie où sont les cores c'est à cause de l'empiètement de la pompe, donc si on tourne le WB à 180° c'est déjà mieux.
il existe ça aussi https://www.caseking.de/der8auer-ry [...] 8-033.html cela permet de mieux centrer le WB sur les cores.
n°2557880
n-s-x
Posté le 02-04-2021 à 11:41:38  profilanswer
y'a 2 positions de montage (offset) justement pour pouvoir bien positionner au dessus des cores sans changer l'orientation
j'avais un v3 en 420mm je sais pas si c'est sur les v1 et v2 par contre
Message édité par n-s-x le 02-04-2021 à 12:23:44
n°2557881
oufouf84
Posté le 02-04-2021 à 12:03:49  profilanswer
n-s-x a écrit :
y'a 2 positions de montage (offset) justement pour pouvoir bien positionner au dessus des cores dans changer l'orientation
exacte je viens de voir la vidéo du rev3, du coup moi j'ai un rev1 ou 2 :(
edit:
d'ailleurs il y a même un rev4.
Message édité par oufouf84 le 02-04-2021 à 12:18:10
n°2557883
n-s-x
Posté le 02-04-2021 à 12:22:42  profilanswer
ca va vite avec les versions, j'avais commandé le v3 mi-février lol
Message édité par n-s-x le 02-04-2021 à 12:23:35
n°2557884
oufouf84
Posté le 02-04-2021 à 12:36:33  profilanswer
je vais leurs demander de m'envoyer un kit de montage du coup ^^ si je trouve leurs site ...
n°2557920
matusalem4​7
Acheteur compulsif niveau 100
Posté le 03-04-2021 à 10:31:33  profilanswer
@xxppx tu l'as testé CTR 2.1 RC4 il est stable ?
Mon topic Ventes: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t26260426
n°2557954
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 03-04-2021 à 19:16:29  profilanswer
petite question : j'arrive pas à boot au dessus de 3600MHz avec mes sticks (4x32), je voulais checker leur potentiel 4000+ (en désactivant la synchro FLCK) ; j'ai beau augmenter le vsoc à 1.15v ca boot pas, une idée ? :o
matos dans la fiche ; avant avec deux sticks je pouvais boot à 4000 sans soucis, mais j'étais bloqué à 3800 pour le 1:1, ici je suis a 3600 en 1:1 et je peux pas aller plus haut...:(
n°2557959
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 03-04-2021 à 19:55:18  profilanswer
Euh vu la densité t'as déjà de la chance d'être stable à 3600 :lol:
n°2557962
n-s-x
Posté le 03-04-2021 à 20:43:57  profilanswer
essaie en donnant 1.65V à tes sticks et des timings moins serrés genre 22-22-22-42
edit: et fixe ton fclk à 1800
Message édité par n-s-x le 03-04-2021 à 20:45:20
n°2557966
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 03-04-2021 à 21:10:34  profilanswer
je suis en dual rank, c'est pas plus relou que 4 sticks en 4x16 qui sont eux aussi dual rank, si ?
le FLCK était fix, et les sticks sont des 4000cl18@1.4v, ils tiennent les specs sans soucis (tester sur une autre machine) ; pour ça que ma merguez de cpu a pas l'air d'être très joueur avec la mémoire non plus..
n°2557981
Posté le 04-04-2021 à 16:04:40  answer
n°2557984
matusalem4​7
Posté le 04-04-2021 à 19:01:55  profilanswer
CTR 2.1 en release j'espère qu'il tiendra ses promesses, mais je n'y crois pas trop perso.
n°2557987
Bordel
Bordel !!!
Posté le 04-04-2021 à 19:08:42  profilanswer
Traduction automatique:
Bubliy a obtenu les fils les plus rapides d’un Ryzen 9 5900X à 5.025 stable, tandis que la tension vcore a chuté de 1.475 volts à 1.450 volts.
Cela va très haut en tension quand même  :pt1cable:
Message édité par Bordel le 04-04-2021 à 19:08:55
n°2557991
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 04-04-2021 à 19:40:11  profilanswer
Avec pbo pour du 5GHz en single tu grimpes à 1.5V, c'est pas déconnant
n°2557992
Bordel
Bordel !!!
Posté le 04-04-2021 à 19:44:32  profilanswer
Oui mais c'est ponctuel; là non ( ou je me gourre?).
n°2557993
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 04-04-2021 à 19:46:05  profilanswer
Il essaie d'avoir un fonctionnement similaire à un boost avec des fréquences custom donc non le 5GHz fonctionnera uniquement sur 1 ou 2 threads
n°2557996
Bordel
Bordel !!!
Posté le 04-04-2021 à 19:50:07  profilanswer
Ah ok, donc on reste dans le ponctuel  :jap:
n°2557997
scholl is ​back
Rien ne lave plus à fond ...
Posté le 04-04-2021 à 19:50:29  profilanswer
mac fly a écrit :
Pour apporter des précisions, voici comment il est conseillé de régler OCCT, sachant qu'il faut affiner le CO sur chaque coeur (laisser la meme valeur sur tous les coeurs n'est pas optimal: c'est un nivellement par le bas ^^ -> certains coeurs peuvent aller +/- loin, et surtout il y a de fortes chances qu'avec un CO all core à -30 tu ne sois en réalité pas du tout stable sur "tous les coeurs"... )
Dans OCCT donc, tu règles comme suivant et tu ne touches à aucun autre paramètre OCCT:
Sur l'écran principal
[url=https://postimg.cc/7G090BMt]https://i.postimg.cc/7G090BMt/1.jpg
Et dans les "Options de thread avancées"
[url=https://postimg.cc/VS34SyMb]https://i.postimg.cc/VS34SyMb/2.jpg
Ton PC peut rebooter direct -> ton CO est bien trop agressif et t'as un/plusieurs coeur qui décrochent direct en idle/charge ^^, met direct des valeurs plus basses.
Si OCCT te trouve des erreurs, il t'indique le/les cores qui font des erreurs. C'est le meme numéro de coeur que celui que tu vois quand tu es dans ton bios.
Ainsi en testant dans ton bios des valeurs CO et en observant le résultat OCCT, ça te permettra de trouver la valeur limitte "curve optimizer" à ne pas dépasser pour chaque coeur.  :hello:
Maintenant, refais en AVX2  [:aztechxx]
Il est plus touchy sur les coeurs fortement UV
... que le bore en fusion :D
n°2558019
mac fly
Posté le 05-04-2021 à 12:30:48  profilanswer
Bien vu  :whistle:
En AvX2 il m'a détecté "1 coeur" qui est un peu limite... j'ai donc laché du mou sur mon "CO" sur ce coeur et c'est bon maintenant  ;)  .
n°2558025
Posté le 05-04-2021 à 14:16:34  answer
-10 175mhz pbo, j'ai la flemme d'attaquer les curves par core :o
https://i.ibb.co/prN3kxQ/5800x-Neg10-175.png
j'ai un shadow rock, les temp sont pas ouf mais c'etait pas bcp mieux avec un aio (et je deteste les vibrations de la pompe :D )
n°2558026
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 05-04-2021 à 14:35:54  profilanswer
Hello !
Noob total ... je viens d'acquérir un 5950X. Je n'ai jamais eu de CPU AMD avant.
Je débarque complètement.
Je voudrais savoir quelles sont les étapes à suivre pour le configurer / l'optimiser correctement ... et surtout me former pour pouvoir comprendre tous les outils et les paramètres à configurer correctement.
Est-ce que ce topic est le bon topic pour moi svp ?
Notamment, je voudrais pouvoir modifier (OC ?) ma RAM, les timings, la freq, etc ... en espérant en tirer qq chose de mieux.
Je peux donner + de détails sur ma config, mais je ne souhaitais pas polluer + le topic, si je ne suis pas au bon endroit là.
Merci :)
Message édité par egillescom le 05-04-2021 à 14:37:13
n°2558037
Posté le 05-04-2021 à 18:11:07  answer
Dis toujours ce que tu a comme carte mère et ram
n°2558038
Suge Knigh​t
L'Eternel
Posté le 05-04-2021 à 18:17:05  profilanswer
Pour la RAM le plus simple reste d'utiliser DOCP (c'est le XMP d'AMD), ça la règle toute seule et pour l'optimisation, voir first page et les 2/3 dernières pages pour le curve optimizer
Feedback
n°2558054
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 06-04-2021 à 01:19:56  profilanswer
Alors, j'ai posté "un peu" en double ici et là :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10976825
Je ne sais pas où je dois garder le fil du coup (ici ou là bas).
Je remets ma config ici :
Ma config est la suivante :
- CPU : un petit 5950X
- MoBo : B550 - Aorus Pro v2
- RAM : Crucial Ballistix : 2 kits de 2x16GB (donc 64Go) : DDR4-3600 CL16 (Extended timings - 16-18-18-38)
- Ventirad Noctua NH-U12P SE2
- Boitier : Pas de Boitier (Open Air)
- SSD MX500 2To
- CG : 3090 FE
J'aurais voulu optimiser ma RAM (genre l'améliorer), voir si je gagne des perfs ou pas ... soit la passer en 3200-3600 CL 14 (si c'est possible ... et si c'est utile) ... soit la passer en + de 3600 (3800 ? 3833 ? etc)
J'ai réussi (a priori) à passer en FCLK @1900 mais je n'arrive pas à modifier les timings (notamment tRAS et tRC) sans que ça plante avant même le BIOS et je dois faire un clear CMOS.
Peut-être je fais mal les réglages dans le BIOS ...
Je n'y comprends pas grand chose, il y a bcp bcp d'options et des réglages mémoire qui me paraissent être à 2 endroits (les timings, la freq)
Message édité par egillescom le 07-04-2021 à 11:52:55
n°2558055
Posté le 06-04-2021 à 02:05:13  answer
- SSD MS500 2To
- CG : 3090 FE
technique noob+
passer ta ram a 3733 avec ses profils (te suffit de mettre le xmp et de monter manuellement la ram a 3733 après)
et dans amd overclocking PBO tu passe en advanced et tu met les curves en all core negative -15.
et tu vois déjà ce que tu a gagné comme ça :o
n°2558064
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 06-04-2021 à 12:19:09  profilanswer
Hello !
Merci pour tes retours / conseils.
Quand tu dis : mettre le XMP et monter manuellement après ... tu sais comment je dois/peux faire avec mon BIOS Aorus là ... je suis perdu avec ce BIOS.
Et on est d'accord, quand tu dis de mettre 3733 ... je dois aussi modifier le FCLK pour avoir tjs FCLK=MCLK=UCLK
Là, j'ai réussi à mettre des Timings en Manuel ... j'ai forcé qq trucs ... et ça passe, mais que en 3600 pour l'instant.
https://i.ibb.co/Qjy5y33/2021-04-06-6.png
Message édité par egillescom le 06-04-2021 à 12:19:36
n°2558065
Posté le 06-04-2021 à 12:42:11  answer
Hello !
de mémoire sur aorus tu a juste besoin de mettre les profils et monter la ram de 3600 a 3733, le reste suit (mais plus au dessus)
n°2558111
Arnaud2
Smith, Rodriguez, Del Toro !
Posté le 07-04-2021 à 10:39:49  profilanswer
[:ill nino]
n°2558186
Posté le 08-04-2021 à 15:43:28  answer
n°2558187
matusalem4​7
Posté le 08-04-2021 à 16:18:29  profilanswer
 Ah je vais tester merci
n°2558218
Bordel
Bordel !!!
Posté le 09-04-2021 à 07:04:50  profilanswer
Alors ?
n°2558225
matusalem4​7
Posté le 09-04-2021 à 09:18:14  profilanswer
Nickel pas de soucis mes c/o dans pbo reste stable .
n°2558242
Bordel
Bordel !!!
Posté le 09-04-2021 à 14:06:34  profilanswer
Dak: tu as remarqué des changements ?
n°2558243
matusalem4​7
Posté le 09-04-2021 à 14:12:05  profilanswer
 Non pas vraiment, un petit gain sur mon 5950x et ma 6800xt sur timespy mais rien de ouf, il boost plus souvent
aussi j'ai l'impression, j'ai pas vraiment le temps mais je vais faire d'autre bench.
n°2558254
Posté le 09-04-2021 à 18:05:45  answer
Message édité par Profil supprimé le 09-04-2021 à 18:06:13
n°2558262
Bordel
Bordel !!!
Posté le 09-04-2021 à 20:07:23  profilanswer
Ok, je te remercie  :jap: ; pas le coup que je change mon beta pour un autre beta, on dirait  :D
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
