4230 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  42  43  44  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2558262
Bordel
Bordel !!!
Posté le 09-04-2021 à 20:07:23  profilanswer
matusalem47 a écrit :
 Non pas vraiment, un petit gain sur mon 5950x et ma 6800xt sur timespy mais rien de ouf, il boost plus souvent
aussi j'ai l'impression, j'ai pas vraiment le temps mais je vais faire d'autre bench.
Ok, je te remercie  :jap: ; pas le coup que je change mon beta pour un autre beta, on dirait  :D
n°2558265
Suge Knigh​t
L'Eternel
Posté le 09-04-2021 à 21:13:58  profilanswer
Un ptit CBR23 sur le 5800X: 15931. Pê moyen de taper les 16k en optimisant la RAM que j'ai pas vraiment touché pour le moment
https://i.imgur.com/5VeHVsJm.jpg
Feedback
n°2558276
Posté le 10-04-2021 à 00:05:50  answer
Message édité par Profil supprimé le 10-04-2021 à 00:07:56
n°2558485
oufouf84
Posté le 13-04-2021 à 10:05:08  profilanswer
n-s-x a écrit :
ca va vite avec les versions, j'avais commandé le v3 mi-février lol
Arctic m'a répondu aujourd'hui pour me dire que c'est ok pour l'envoie d'un kit REV.4, et pas de soucis pour l'envoyer vers la france :) je devrais le recevoir dans une à deux semaines.
Arctic au top  [:tekways]
pour ceux qui on un freezer II REV.1/2/3 hésité pas à leurs demander pour un kit de montage REV.4 ;)
Message édité par oufouf84 le 13-04-2021 à 10:07:16
n°2558490
Montano5
follow the White Rabbit...
Posté le 13-04-2021 à 12:44:45  profilanswer
Salut à tous,
Comment vous faites pour tester vos cœurs individuellement ?
OCCT --> choix du thread --> SSE --> Extreme et charge constante ?
Parce que j'avais jamais essayé et.... mon cœur #2 est merdique :D
Tous les autres cœurs passent avec PBO à +200 Mhz avec un CO entre -5 et -20, le #2 crash à chaque fois même avec un CO à +5 -.-
Le seul moment où il est stable, c'est à stock...
Il est pourtant identifié comme perf #1/2 par HWInfo.
Que puis-je faire ? :D
n°2558494
Solstic3
Posté le 13-04-2021 à 13:21:25  profilanswer
Montano5 a écrit :
Salut à tous,
Salut, penses a mettre à jour la configuration matériel dans ton profil stp.
Regardes les 4 ou 5 pages précédentes, nous sommes quelques uns à avoir passé une certaine forme de validation. Certains préfèrent Prime95, d'autres les cycles d'OCCT. Il n'y a pas vraiment de méthode ultime vu que la fréquence et la tension varient en fonction du type de charge et du nombre de threads.
En tout cas, il est fréquent que le "meilleur cœur" tel qu'indiqué par AMD soit celui qui supporte le moins bien le CO. Ca ne veux pas dire pour autant qu'il soit moins véloce. Attention aussi au clock stretching qui peut laisser penser que le cœur tient une fréquence élevée alors qu'en réalité, l'effective clock est bien plus basse.
(c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles...
n°2558495
lamedor31
Posté le 13-04-2021 à 13:22:36  profilanswer
Quand tu dis à stock c'est avec le pbo d'activé ?
n°2558496
Montano5
Posté le 13-04-2021 à 13:43:06  profilanswer
Config mise à jour M'sieur
PBO désactivé totalement dans le BIOS.
@Solstic3: Le coeur #2 ne valide aucun test OCCT avec PBO d'activé (+150, +175 ou +200 Mhz).
Par contre avec un test sur tous les cœurs en même temps, OCCT ne relève aucune erreur...
D'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis du temps à m'en rendre compte... Je n'avais fait que des tests de stabilité global sans marteler un cœur en particulier (Prime95 ok, CB20: 4720 en multi, OCCT ok)
En single, le #2 tourne autour des 4700/4790 Mhz avec PBO (fréquence effective) et crash.
En charge multi, tous les cœurs sont autour des 4600 (fréquence effective) aucune erreur de relevée...
n°2558498
Solstic3
Posté le 13-04-2021 à 14:00:23  profilanswer
Tu peux laisser le PBO mais désactiver le Boost (+0MHz, donc). Ta fréquence max single-core restera @stock, mais tu bénéficiera du PBO pour le multi.
n°2558512
kikou
Oui, j'ai un pseudo de merde:/
Posté le 13-04-2021 à 18:21:53  profilanswer
Salut c est quoi la diff entre tous ces kits? Et comment être sur d avoir un rev4 quand on l achète ?
Mes Ventes - Battletag : Sove#2123
n°2558522
oufouf84
Posté le 13-04-2021 à 22:01:31  profilanswer
salut kikou,
les arctic freezer II on 4 révision (pour le moment);
rev.1 - celui de base.
rev.2 - il y a la lecture RPM de la pompe.
rev.3 - il y un système de fixation différent pour AMD qui décale le WB pour être un peu mieux centrer sur les cores, mais il a pas mal de défaut.
rev.4 - il corrige les défauts de la rev.3.
il est impossible de savoir quel révision tu va avoir t'en que tu ne l'as pas dans les mains, le numéro de la révision est écrit sur la boite.
moi j'ai un rev.2
Message édité par oufouf84 le 13-04-2021 à 22:02:24
n°2558525
kikou
Posté le 13-04-2021 à 22:21:07  profilanswer
oufouf84 a écrit :
salut kikou,
moi j'ai un rev.2
Merci pour toutes ces précisions  :jap: et d avoir pris le temps.
n°2558569
Suge Knigh​t
L'Eternel
Posté le 14-04-2021 à 16:39:43  profilanswer
https://i.imgur.com/ZsdPH3K.png
J'ai comme un doute. Le PBO est sur Auto ou Disable de base ? Quand je restaure les paramètres par défauts, il met en auto et j'ai les mêmes perfs qu'en Advanced avec ma CO optimisé et tout. Je devrais être stock mais si je compare avec mes premiers tests stocks, c'est bien meilleur, trop bizarre  [:fredoloco]
Message édité par Suge Knight le 14-04-2021 à 16:40:41
Feedback
n°2558657
oufouf84
Posté le 16-04-2021 à 11:42:54  profilanswer
surprise dans la boite aux lettres :
https://i.ibb.co/MstB9QV/1618566070950.jpg
et voilà mon rev.2 devient un rev.4 :)
je monte le tout et je vous dit niveau C si c'est mieux.
édit:
résultat je perd 3°C c'est pas pire.
Message édité par oufouf84 le 05-05-2021 à 23:28:58
n°2558804
civcortex
Firefox powered
Posté le 20-04-2021 à 11:15:51  profilanswer
Hello
Je ne sais pas si c'est normal mais j'ai comparé l'oc old school vs PBO/CO:
5800x@4.8ghz (all core), test R23: 1593 (single), 16562 (multi)
5800x@PBO/CO (+200mhz), test R23: 1630 (single), 15607 (multi)
Donc (pour moi), le PBO/CO est très bien pour l'optimisation single mais je vois qu'en multi sur hwmonitor les core reste à 4.6ghz en charge.
En conclusion il faudrait un mixte en old school/PBO&CO, ce que j'ai tenté de faire avec clocktuner, mais ne marche pas. En gros je voulais si %cpu>80 = activer tout à 4.ghz.
Ou attendre la version 2.1 qui va prendre en compte le CO :)
Topic vente et feedback
n°2558805
Solstic3
Posté le 20-04-2021 à 11:26:18  profilanswer
civcortex a écrit :
Hello
Un 5800x @ 4.8GHz all-core stable, je pense que c'est très rare (jamais vu).
Un 5800x avec PBO +200MHz (donc 5050MHz single-thread) stable, c'est rare aussi.
En revanche je n'ai pas compris pourquoi tu voulais brider le CPU @ 4GHz si %cpu>80.
n°2558822
civcortex
Firefox powered
Posté le 20-04-2021 à 13:05:29  profilanswer
Pardon 4.8ghz :)
Je ne sais pas si c'est rare, mais vue la tension que je lui colle au cul (1.38v) il arrive a être stable.
Cote refroidissement j'ai un aio 420 c'est pour ça je me permet ;)
n°2558824
civcortex
Firefox powered
Posté le 20-04-2021 à 13:09:25  profilanswer
Par contre dès que je fais un test de charge occt, prime95,... malgré le PBO/CO+200 le cpu reste à +/-4.675ghz (jamais 5.05ghz).
C'est bien un comportement normal ?
n°2558829
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-04-2021 à 14:12:18  profilanswer
Faudrait déjà commencer par PBO seul, sans CO. En principe tu dois gagner en charge nT (donc Cinebench MT) en fréquence max.
Après CO doit permettre d'améliorer la 1T aussi. Mais si tu as déjà du 4,8GHz en 1T @ stock, et que t'es < au PPT de base, t'aura difficilement un gros gain en fait. :??:
n°2558834
civcortex
Firefox powered
Posté le 20-04-2021 à 15:34:25  profilanswer
Merci je vais tester cela. C'est mon premier AMD depuis mon athlon 1700+.. compliqué l'oc, mais j'apprends.
Je vois qu'à 5.05ghz le CPU a presque 1.5v... c'est dingue.
[edit] sinon je refais le test en single R23 avec PBO/CO (+200) -15/-10, voici ce que ça donne:
Ca vous semble bien? ou j'ai loupé quelque chose?
https://i.imgur.com/uhbqJ4X.jpg
[redit] j'ai enfin compris, c'était le PPT qui limitait en multithread.
Message édité par civcortex le 20-04-2021 à 17:52:45
n°2558856
lamedor31
Posté le 20-04-2021 à 21:24:09  profilanswer
Attention avec les oc manuel pour du H24, le proco peut se mettre très rapidement en protection sur certaines tâches.
Un OCCT en Small Data Set permet de vérifier rapidement si son réglage manuel est safe ou non pour son CPU (5mn suffit).
Avec le PBO, il n'y aura jamais de soucis de surchauffe (limité à 90° quelque soit les réglages et les tâches)
n°2558857
civcortex
Firefox powered
Posté le 20-04-2021 à 21:47:01  profilanswer
Merci pour les conseils !
n°2558873
th0m_89
Posté le 21-04-2021 à 12:19:43  profilanswer
Bonjour à tous, je viens de recevoir mon 5900x et je découvre totalement l'OC AMD. Je suis sur une x570 unify. Je viens de mettre le bios à jour à la dernière beta. Je vois que PBO est mis sur auto de base et j'ai un boost qui monte à 4950 ça veut dire que c'est déjà activé ? Quelles sont les étapes maitnenant pour améliorer les perfs ? Je suis complètement perdu. Et par ailleurs, les résultats si je fixe une freq all core ne seront pas meilleurs ?
n°2558876
Solstic3
Posté le 21-04-2021 à 13:08:47  profilanswer
A priori non, PBO (Precision Boost Overdrive) sur Auto = Disabled car l'activation du PBO est censé faire sauter la garantie.
Le boost (Precision Boost) à 4950MHz en single-thread sur le 5900x est opportuniste (i.e. non garanti) mais en pratique couramment atteint.
Renseignes toi avant de tenter de modifier quelque chose car les chances que tes "résultats" (?) soient meilleurs en modifiant des paramètres au hasard sont faibles. Tu dois pouvoir déjà trouver des pistes ou des mots clefs dans la FP.
Message édité par Solstic3 le 21-04-2021 à 13:09:04
n°2558953
Bordel
Bordel !!!
Posté le 23-04-2021 à 11:26:33  profilanswer
Yep, ça faisait un moment que j'avais pas ouvert HWInfo64, comme je viens de faire la maj du bios, je l'ai ré-ouvert.
Chose étrange, je n'ai plus les infos sur l'EDC et le TDC, et je ne les ai pas non plus dans la partie layout: une idée du pourquoi?
Edit: les températures des satas et nvme aussi ont disparu :/
Message édité par Bordel le 23-04-2021 à 11:39:24
n°2558955
Solstic3
Posté le 23-04-2021 à 11:42:28  profilanswer
Tu me fais penser à regarder si le BIOS de ma CM est sorti de la béta et c'est le cas... Mais j'ai l'impression que ce n'est plus l'AGESA 1.2.0.2 mais AGESA 1.2.0.1 Patch A  :??:
Je déciderai de flasher ou non pendant le week-end.
Concernant ton "problème", as tu mis à jour HWiNFO ? Personnellement je suis resté à la version 7.0 car la 7.02 flicker à chaque refresh et je n'aime pas la présentation multi-niveaux. Peut-être que les informations que tu cherches sont présentes ailleurs ?
n°2558956
Bordel
Bordel !!!
Posté le 23-04-2021 à 11:50:32  profilanswer
Version 6.42
Je viens d'installer la 7 suite à ton message, toujours pareil, les lignes ne sont nulle part. Peut-être une modif à faire dans le bios qui bloque la lecture ? Mais je vois pas quoi :/
Pour les satas, j'en ai 1 avec la température, les autres non.
La version 7 vient de flicker à l'instant, tiens :D
Message édité par Bordel le 23-04-2021 à 11:50:55
n°2558957
n-s-x
J'AI UN PROBLEME D'ABDOMINAUX
Posté le 23-04-2021 à 11:55:21  profilanswer
tente de (ré-)installer les pilotes AMD et/ou Ryzen Master (qui devrait au moins afficher TDC/EDC/PPT)
https://drivers.amd.com/drivers/amd [...] 27.501.exe
https://download.amd.com/Desktop/AMD-Ryzen-Master.exe
edit: ils bloquent les lien directs ces cons :o
-> https://www.amd.com/fr/support
Message édité par n-s-x le 23-04-2021 à 11:56:01
[VDS] NUC Intel i5 13th Gen / 64Go RAM / 1To SSD / Win11 Pro
n°2558960
Solstic3
Posté le 23-04-2021 à 12:37:52  profilanswer
Ouai, elles ont toutes tendance a flicker un peu, parfois. Mais chez moi la 7.02 en devient inutilisable  :sweat:
n°2558961
Solstic3
Posté le 23-04-2021 à 12:40:49  profilanswer
Est-ce que tu avais modifié le layout précédemment ? En particulier caché/désactivé le monitoring de certains groupes ? Peut-être quelque chose à voir de ce côté là. Au pire, tu peux reset ça en supprimant la personnalisation directement dans la base de registre (juste une petite recherche google pour trouver la clef).
n°2558965
Bordel
Bordel !!!
Posté le 23-04-2021 à 13:25:10  profilanswer
Y a plus le 5600X  :pt1cable:
n°2558966
Bordel
Bordel !!!
Posté le 23-04-2021 à 13:25:55  profilanswer
Non pour tout, rien touché.
Ryzen master, ça merde aussi.
Edit: maj de ryzen master, EDC et TDC revenu dans ce logiciel, mais pas dans HWinfo.
Message édité par Bordel le 23-04-2021 à 13:35:11
n°2558969
Solstic3
Posté le 23-04-2021 à 13:33:00  profilanswer
Apparemment la version 7.02 de HWiNFO est nécessaire pour ce nouvel AGESA : https://www.hwinfo.com/version-history/
Concernant Ryzen Master (ou autre), je ne sais pas.
n°2558971
Bordel
Bordel !!!
Posté le 23-04-2021 à 13:56:39  profilanswer
En effet revenu après la maj en 7.02  :jap:
Par contre, perte de pas mal de pts après la maj de ce bios ( et 500 de moins que le 3700X que j'avais , max à 5233 :pt1cable: )
n°2558974
Solstic3
Posté le 23-04-2021 à 14:31:03  profilanswer
Mmmh ? On parle de quoi, là ?  :??:
n°2558977
Bordel
Bordel !!!
Posté le 23-04-2021 à 16:40:31  profilanswer
De plusieurs choses  :D
Des pertes de points après la maj du bios avec le 5600x; et de la comparaison des points entre le 3700x, que j'avais avant, et le 5600x actuel ( mais ça c'est juste une observation dont la conclusion est: je me demande encore pourquoi j'ai lâché le 3700x pour le 5600x...): à me relire, c'était certes un peu brouillon  :D
n°2558978
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 23-04-2021 à 17:57:23  profilanswer
Fiou j'ai passé le fclk a 1867 ça a été laborieux :o
n°2558990
Solstic3
Posté le 23-04-2021 à 19:44:45  profilanswer
Des points de quoi ?
Pour le passage du 3700x au 5600x, évidemment ça dépend beaucoup de ton usage. Pour le gaming, tu dois gagner un peu. Pour le reste je suppose que c'est vaguement équivalent.
n°2558992
Bordel
Bordel !!!
Posté le 23-04-2021 à 20:01:51  profilanswer
Dans CB20.
n°2559058
th0m_89
Posté le 26-04-2021 à 12:16:05  profilanswer
Pour tester la stabilité des coeurs après UV par CO, le mieux c'est quoi ? La j'utilise OCCT en avx2 , vaut mieux ça ou SSE ? ou prime95 p-e?
n°2559063
Posté le 26-04-2021 à 14:44:50  answer
30mn de R23 en single core  :o
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
