8695 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2556207
Xylaria
Posté le 08-03-2021 à 00:03:40  profilanswer
Bordel a écrit :
 Coeff fixe à 46 dans le bios, et Vcore à 1,2 dans le  bios itou et c'est marre.
Yes j'ai trouvé... en fait je n'arrivais pas a modifier le CPU Core ratio qui était grisé... en fait faut sélectionner et y mettre la valeur souhaitée soit 46.00 :D
Pour le Vcore a 1.2, c'est le VDDCR CPU Voltage a passer en manuel et mettre la tension de saturation à 1.2V.
Merci à toi :)
Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien.
n°2556213
Bordel
Bordel !!!
Posté le 08-03-2021 à 06:12:37  profilanswer
Merci à toi :)
Cool que t'aies trouvé  ;)
n°2556217
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 08-03-2021 à 09:00:30  profilanswer
https://videocardz.com/newz/corecyc [...] -optimizer
A suivre
Chic not Geek
n°2556221
rere130
Posté le 08-03-2021 à 09:50:59  profilanswer
Bonjour !
J'ai regardé les tutos pour tester CTR 2.0 RC4, et je ne pense pas que ce soit très probant chez moi.
Jusqu'à maintenant j'activais le mode Eco dans le bios pour que le processeur ne chauffe pas trop.
Voilà ce que j'obtiens après le diagnostic (en ayant désactivé le PBO au lieu de le mettre en Eco 65W) :
***ClockTuner for Ryzen 2.1 RC1 by 1usmus***
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor
MSI MAG B550 TOMAHAWK (MS-7C91)
BIOS ver. A.61 SMU ver. 56.46.00
TABLE ver. 3672324
DRAM speed 3600 MHz
03/07/2021 20:25:37
Phoenix - hello there :)
CTR completed diagnostic in alternative mode
DIAGNOSTIC RESULTS
CPU VID: 1200
CPU TEL: 0
Max temperature: 71.2°
Energy efficient: Infinity
Your CPU is PLATINUM SAMPLE
Recomended values for overclocking (P1 profile):
Reference voltage: 1250 mV
Reference frequency: 4400 MHz
Recomended values for overclocking (P2 profile):
Reference voltage: 1325 mV
Reference frequency: 4500 MHz
Recomended values for undervolting:
Reference voltage: 1125 mV
Reference frequency: 4175 MHz
Phoenix deactivated!
Après avoir utilisé la fonction Tune voilà ce que j'obtiens :
TABLE ver. 3672324
DRAM speed 3600 MHz
03/07/2021 23:42:58
CTR completed profile creation in alternative mode
Last step was:
CCX1  4650 MHz  VID 1250  mV
Manual overclocking mode enabled
Penalties for the final profile: level 2
23:43:02: CCX1 (127): 4575 MHz, 1263 mV  OC+
Cinebench R20 started
Cinebench R20 finished with result: 6082
Voltage: 1.262 V  PPT: 116.5 W  Temperature: 73.2°
Mais si je mets ces valeurs dans le profil P1, et que je teste la stabilité sur le logiciel CTR, j'obtiens des erreurs sur un coeur...
Le logiciel n'est pas encore au point je suppose ?
Les tutos sont moyennement clairs, certains disent de désactiver le PBO dans le bios, d'autres de le laisser activé...
Merci :)
n°2556224
Posté le 08-03-2021 à 10:32:27  answer
"PBO désactivé" ça veut dire qu'il faut le laisser en auto en fait ;)
Je vois pas en quoi ces valeurs font de ton 5800X un platinum   :pt1cable:
Bon, avec la MAJ du bios de ma B550, mon 5800X plante toujours dès que ça monte un peu trop dans les Ghz et le voltage. Retour au blocage à 4600. La grosse blague c'est qu'avec les MAJ des bios, mon réglage stable à 1201mV ne l'est plus et j'ai dû monter à 1231mV pour ne plus avoir d'erreurs dans OCCT ou réussir à finir un Cinebench.
Message édité par Profil supprimé le 08-03-2021 à 10:33:09
n°2556229
rere130
Posté le 08-03-2021 à 11:58:25  profilanswer
Merci pour ta réponse, il faudra que je recommence en réactivant le PBO alors ^^
Mais c'est clair que pour un sois disant platinium ça ne monte pas bien haut en fréquence, c'est même très bas :o
J'ai mis la dernière version bêta du bios MSI pour ma mag Tomahawk avec l'agesa 1.2.0.1
Message édité par rere130 le 08-03-2021 à 11:59:24
n°2556242
Posté le 08-03-2021 à 15:36:53  answer
J'ai également mis la beta de la Tomahawk. Rien de nouveau à l'horizon.
Pour les réglages du bios, réfère-toi à ce pdf : https://mega.nz/file/WqI2CTZC#bwxc4 [...] ouG24f8GJU
n°2556244
Bordel
Bordel !!!
Posté le 08-03-2021 à 15:47:02  profilanswer
Ah mais c'est CTR 2.1, j'ai pas :d
n°2556247
natprak
Posté le 08-03-2021 à 17:32:07  profilanswer
@rere130 oui faut se mefier de CTR.
Perso j'ai eu un GOLD SAMPLE, mais bon ça passe pas du tout les stress tests(OCCT,P95,etc.)
Je suppose que c'est OK pour du jeu et autres light use mais pas plus.
n°2556392
rere130
Posté le 10-03-2021 à 19:06:55  profilanswer
Merci à vous ;)
Pour finir je vais rester en mode eco 95w, plus stable ainsi ^^
n°2556483
Posté le 12-03-2021 à 09:58:00  answer
rere130 a écrit :
Merci à vous ;)
J'ai testé par curiosité. Les perfs (et surtout les températures) sont moins bonnes que de se fixer à 4600 voire 4700.
n°2556498
Bordel
Bordel !!!
Posté le 12-03-2021 à 17:59:27  profilanswer
Un truc me turlupine avec CR20: j'ai l'impression, enfin plus qu'une impression c'est ce que je vois chez moi, que le score est plus lié à la valeur de TDC et EDC que la fréquence moyenne du CPU: à fréquence égale au pouillème de MHz près, je dirais 20-30, y a des écarts de quasi 200pts en modifiant TDC ET EDC.
Vous avez une explication?
n°2556501
Solstic3
Posté le 12-03-2021 à 18:28:59  profilanswer
Le cache L3 peut-être ?
(c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles...
n°2556504
Bordel
Bordel !!!
Posté le 12-03-2021 à 19:52:23  profilanswer
Il est bien remonté avec la maj du bios - entre 5 et 600: il est tributaire des valeurs du PBO?
n°2556511
kikou
Oui, j'ai un pseudo de merde:/
Posté le 12-03-2021 à 22:02:02  profilanswer
Cool, je pensais que je ne pourrai pas dépasser les 5 Ghz:
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/12/210312100746765426.jpg
avec une temp de 84 deg sous cr23 avec un dark rock 3 pro.
Mes Ventes - Battletag : Sove#2123
n°2556530
qwrty
BFG!
Posté le 13-03-2021 à 08:26:18  profilanswer
Agesa 1201 dispo pour certaines cartes mères Asus.
Avec pour une fois un beau changelog  :o
ROG STRIX X570-E GAMING BIOS 3602
"- Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.1
- Support Smart Access Memory for Ryzen 3000 Series Processors
- Fix the L3 cache performance in AIDA64
- Improved system performance
- Improved system compatibility
- Improved memory performance
Je mets à jour ça dans la journée avec la version de Reous qui est déjà dispo  :love:
Message édité par qwrty le 13-03-2021 à 08:29:27
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°2556832
Lasek
Posté le 17-03-2021 à 14:15:41  profilanswer
bon, finalement j'ai laissé tomber le PBO pour un 4.6ghz @ 1.2V sur mon 5600x, beaucoup moins de pics de températeure, plus appréciable sur une utilisation générique.
n°2556892
Suge Knigh​t
L'Eternel
Posté le 18-03-2021 à 17:23:39  profilanswer
Coucou la compagnie. Je viens juste de monter ma config en 5800X et j'ai découvert ce topic et CTR. J'ai plus été chez AMD depuis les Venice en S939, c'est dire si ça remonte  :D  Donc soyez indulgent, j'ai la confi depuis ce matin  :lol:
Bref, petit diag de CTR sur mon 5800X:
https://i.imgur.com/PCyyDpw.png
Et après le Tune:
https://i.imgur.com/2jz8SPF.png
Faites pas gaffes aux scores Cinebench, j'installais des jeux en même temps  [:tinostar] (J'avais fait 6134 juste après l'installe de Windows sans rien optimiser)
J'aimerais juste undervolter sans perdre en perf voire même en gagner mais pas forcement overclocker. Enfin si je gagne des mhz en charge indirectement grace à l'undervolting je prend. Vos conseils de reglage dans le bios pour ces valeurs ?
Feedback
n°2556912
Xccel
Posté le 18-03-2021 à 21:18:14  profilanswer
J'ai une question sur un 5950x + dark hero ,
J'ai verrouiller 1.20mv dans le bios et dans l'autre option du core boost 1.15m
J'ai souvent des tentions louche du genre 1.48 en vcore ça viens d'ou ?
https://i.ibb.co/thLSkhw/hein.png
[s̲̅h̲̅u̲̅t̲̅ u̲̅p̲̅ a̲̅n̲̅d̲̅ t̲̅a̲̅k̲̅e̲̅ m̲̅y̲̅ m̲̅o̲̅n̲̅e̲̅y̲̅]
n°2556921
Suge Knigh​t
L'Eternel
Posté le 18-03-2021 à 22:50:03  profilanswer
Et après le Tune:
Bon j'ai désactivé PBO et utilisé le curve optimizer sur -30 sur tous les cœurs pour tester. Je passe de 4565 Mhz à 4764 Mhz sur tous les cœurs sur Cinebench R20 et je gagne quasiment 200 points. Par contre, ca chauffe toujours autant voir plus je pense. Ca change quoi de passer le paramètre limiter sur Motherboard ?
https://i.imgur.com/1rPbN54.png
Feedback
n°2556939
Bordel
Bordel !!!
Posté le 19-03-2021 à 09:14:03  profilanswer
Tu risques de ne pas être stable en idle.
n°2556941
Suge Knigh​t
L'Eternel
Posté le 19-03-2021 à 09:54:04  profilanswer
Je suis en exploration pour le moment, j'essaie de comprendre un peu comment ça marche.
Je veux bien régler par cœur mais comment savoir quels sont les meilleurs coeurs ? Y'a bien des chiffre dans CRT à coté des coeurs mais je ne sais pas les exploiter.
Puis cette phrase en FP me laisse perplexe:
Activez le CO, et faites un ajustement par core (mettez entre -5 et -10 sur vos meilleurs cores est entre -10 et -30 sur vos mauvais)
C'est pas plutôt le contraire ? Pour moi, un bon core est un core qui necessite moins de tension pour fonctionner, du coup on appliquerait -30 aux meilleurs non ?
Message édité par Suge Knight le 19-03-2021 à 09:54:38
Feedback
n°2556942
mac fly
Posté le 19-03-2021 à 10:06:20  profilanswer
Non, c'est bel et bien le contraire comme décrit en FP...
Les coeurs qui montent très haut ne peuvent pas cumuler avec un voltage très bas . En pratique je constate effectivement que mes meilleures coeurs sont ceux sur lequel je ne peux mettre qu'une faible valeur CO.
Pour affiner le CO sur chaque coeur, utilise OCCT. Il y a un réglage décrit qui permet de rapidement tester le CO avec chaque core.
n°2556943
Solstic3
Posté le 19-03-2021 à 10:09:22  profilanswer
La FP date un peu, nous étions peu nombreux à avoir un Ryzen 5000 et encore moins nombreux à avoir un BIOS supportant le CO. Du coup, on trouvait très peu d'information et nous avons testé beaucoup de choses à tâton.
Au final la règle pour le CO c'est qu'il n'y a pas de règle. Chaque cœur est "unique" et donc il faut tester individuellement chaque cœur avec un CO différent, ce qui est très chronophage. Tu trouveras quelques traces dans ce topic ce personnes qui ont fait ce travail avec leur CPU.
n°2556944
Suge Knigh​t
L'Eternel
Posté le 19-03-2021 à 10:14:02  profilanswer
Je vais essayé avec OCCT, merci  :hello:
J'ai essayer un autre réglage que de passer par le PBO, c'est de simplement tout mettre en auto et de mettre un offset de -0.1 (v je crois) sur le Vcore, la fréquence grimpe encore en bench à 4860 Mhz sur tous les coeurs, la température est bien mieux contenue mais je perf en performances, je passe de 6300 à Cinebench R20 à 6000...avec des fréquences supérieures. Je comprend pas pourquoi.
Message édité par Suge Knight le 19-03-2021 à 10:15:12
Feedback
n°2556945
n-s-x
J'AI UN PROBLEME D'ABDOMINAUX
Posté le 19-03-2021 à 10:16:43  profilanswer
je sais pas si OCCT convient le mieux pour tester la stabilité du CO par core : j'ai utilisé OCCT puis Prime95 (SSE/small FFT) et j'avais plusieurs cores stables sur OCCT mais des erreurs en quelques minutes avec Prime95, j'ai dû remonter la plupart des cores de 1 jusqu'à 17 offsets de différence pour ne plus avoir d'erreur du tout :sweat:
je suis toujours à la recherche de la stabilité maximum, mais punaise ca prend du temps 24h de Prime95 par core avec un 5950X :o
Message édité par n-s-x le 19-03-2021 à 10:17:37
[VDS] NUC Intel i5 13th Gen / 64Go RAM / 1To SSD / Win11 Pro
n°2556947
Suge Knigh​t
L'Eternel
Posté le 19-03-2021 à 11:06:28  profilanswer
Qq scores pour comparer pour le moment
Stock, temp @ 75° max
https://i.imgur.com/1wH4dzX.pnghttps://i.imgur.com/Joj3zS6.pnghttps://i.imgur.com/lsPOnBl.png
Undervolt offset -0.1v, temp @ 50° Max
https://i.imgur.com/4kzw0IU.pnghttps://i.imgur.com/CiClQce.png J'ai plus le screen mais c'etait autour de 6000 sur CR20
PBO, curve -30 all cores, temp @ 75°max
https://i.imgur.com/cjRan5z.pnghttps://i.imgur.com/SsRAbkY.pnghttps://i.imgur.com/34AvKai.png
En perf, y'a pas photo, passer par le CO est le plus efficace mais pour les températures, l'offset négatif est bougrement efficace.
En tout cas, pleinement satisfait de ce 5800X pour le moment, il est sacrement efficace et je vois pas vraiment de limitation sur la petite B450 que j'ai payé 70€ neuve  [:implosion du tibia]
Feedback
n°2556953
mac fly
Posté le 19-03-2021 à 12:28:17  profilanswer
Pour apporter des précisions, voici comment il est conseillé de régler OCCT, sachant qu'il faut affiner le CO sur chaque coeur (laisser la meme valeur sur tous les coeurs n'est pas optimal: c'est un nivellement par le bas ^^ -> certains coeurs peuvent aller +/- loin, et surtout il y a de fortes chances qu'avec un CO all core à -30 tu ne sois en réalité pas du tout stable sur "tous les coeurs"... )
Dans OCCT donc, tu règles comme suivant et tu ne touches à aucun autre paramètre OCCT:
Sur l'écran principal
https://i.postimg.cc/7G090BMt/1.jpg
Et dans les "Options de thread avancées"
https://i.postimg.cc/VS34SyMb/2.jpg
Ton PC peut rebooter direct -> ton CO est bien trop agressif et t'as un/plusieurs coeur qui décrochent direct en idle/charge ^^, met direct des valeurs plus basses.
Si OCCT te trouve des erreurs, il t'indique le/les cores qui font des erreurs. C'est le meme numéro de coeur que celui que tu vois quand tu es dans ton bios.
Ainsi en testant dans ton bios des valeurs CO et en observant le résultat OCCT, ça te permettra de trouver la valeur limitte "curve optimizer" à ne pas dépasser pour chaque coeur.  :hello:
Message édité par mac fly le 19-03-2021 à 12:38:29
n°2556959
Suge Knigh​t
L'Eternel
Posté le 19-03-2021 à 13:50:41  profilanswer
Je vais essayer. Et du coup, il faut mettre une valeur inferieurs au cores qui fonts des erreurs ?
Genre je lance à 30 partout et je descends sur les coeurs qui flanchent ?
Feedback
n°2556960
n-s-x
Posté le 19-03-2021 à 14:08:38  profilanswer
c'est du négatif on est d'accord ?
-30 (le maximum) ca fera beaucoup de voltage en moins pour le core, donc ya plus de chance que ca soit instable
perso j'y vais en "tatonnant" pour chaque core en commencant à -15 (la moitié) :
si le bench est OK alors je tente -20, sinon ca crash je mets -10
re-bench
si OK je descends encore, sinon je remonte, et ainsi de suite jusqu'à trouver pour chaque core l'offset le plus bas possible (donc le plus près de -30) en étant stable
edit : y'a tellement de différence d'un core à l'autre que je déconseille la meme valeur pour tous les cores
https://i.ibb.co/Hqjdb7W/image.png
Message édité par n-s-x le 19-03-2021 à 14:11:32
n°2556961
kikou
Posté le 19-03-2021 à 14:26:35  profilanswer
Quel est ton cheminement pour PBO, Curve -30 all cores ? As tu fais des tests de stabilité ?
n°2556962
Suge Knigh​t
L'Eternel
Posté le 19-03-2021 à 14:34:34  profilanswer
re-bench
Oui oui, c'est bien en negatif. Merci, j'ai mieux compris. Du coup j'avais déjà lancer OCCT avec tes réglages à -30 et j'ai le core 5 qui plante
https://i.imgur.com/BZWrNBe.png
Je vais le passer à -25 et retester. :jap:
Une vidéo qui trainait sur ce topic ou un autre je sais plus. Les tests de stabilités sont en court  :D
Message édité par Suge Knight le 19-03-2021 à 14:36:06
Feedback
n°2556963
n-s-x
Posté le 19-03-2021 à 14:37:23  profilanswer
attention : choisir le jeu d'instructions SSE et non AVX2 ;)
Message édité par n-s-x le 19-03-2021 à 14:37:43
n°2556964
Suge Knigh​t
L'Eternel
Posté le 19-03-2021 à 14:41:25  profilanswer
Thx  :)
Message édité par Suge Knight le 19-03-2021 à 16:12:51
Feedback
n°2556969
Bordel
Bordel !!!
Posté le 19-03-2021 à 16:03:50  profilanswer
J'en parlais il y a peu, j'ai fais le même constat avec le 5600X, on dirait que CR20 ne fonctionne pas qu'avec la fréquence.
n°2556970
mac fly
Posté le 19-03-2021 à 16:18:32  profilanswer
Ca n'est pas spécifique à CR20 ... sur les ryzen, trop baisser la tension avec l'ofset implique d'abord une perte de perfs (des benchs cpu's trop légers ne montreront pas forcément ce fait), et ça se voit direct dans plein d'applis "exigentes" dont CR20 fait partit ^^
Message édité par mac fly le 19-03-2021 à 16:19:24
n°2556973
Suge Knigh​t
L'Eternel
Posté le 19-03-2021 à 17:06:00  profilanswer
Premier test OCCT d'une heure terminé avec succès avec les valeurs suivantes:
- 5 sur le cœur 5 qui est le plus récalcitrant
- 20 sur le cœur 6
- 30 sur tous les autres
Il faut évidemment valider ça avec d'autres tests comme Prime95 et affiner car pour pas perdre de temps, j'enlevais cash 10 count quand ca plantait (sauf pour le coeur 5, je voulais pas retomber à 0 :o ) mais c'est déjà une très bonne méthode pour commencer, merci les NSX et Macfly[:implosion du tibia]
Vous savez ce que veut dire OCCT par perf #7/8, #5/6..etc... ?
https://i.imgur.com/94JmD13.png
Bon à savoir, ca se comporte pas du tout comme les Intel pour le coup. J'imagine que ça peut toujours être intéressant si on trouve le bon rapport température/perte de perf :)
Message édité par Suge Knight le 19-03-2021 à 19:12:43
Feedback
n°2556980
Bordel
Bordel !!!
Posté le 19-03-2021 à 18:37:40  profilanswer
n°2556982
n-s-x
Posté le 19-03-2021 à 18:42:35  profilanswer
c'est le "classement" des meilleurs core (dans Ryzen Master on ne voit que les 2 meilleurs par CCX)
Message édité par n-s-x le 19-03-2021 à 18:45:02
n°2556983
Bordel
Bordel !!!
Posté le 19-03-2021 à 18:57:00  profilanswer
Ca veut dire que tant que c'est stable, on descend le CO ?
n°2556990
Bordel
Bordel !!!
Posté le 19-03-2021 à 21:01:34  profilanswer
Yep,
Dans OCCT j'ai une ligne
Core Perfomance order : 4  1  5  6  3  2
et au-dessous
Core Performance Order ( CPPC) : 1  4  5  6  3  2
Je sais pas ce que signifie la seconde, une idée?
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
