4562 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  105  106  107  ..  141  142  143  144  145  146
[Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
n°2583322
dragages
Posté le 08-01-2023 à 17:03:20  profilanswer
Change très peu le +200 boost, même score 15473/15514 4.6ghz :hello:
edit : core temp et cpuz eteint r23 15575 r20 6096 / r 23 15417 sans les+200
Message édité par dragages le 08-01-2023 à 17:11:46
Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you
n°2583323
Umi
Posté le 08-01-2023 à 17:20:07  profilanswer
ddlabraguette a écrit :
Et voilà, t'as une 5800x maintenant  [:tammuz]
Un 5800X stock ou presque alors, mais lui aussi s'O/C, et il tourne autour de 16000.
Le boost c'est surtout sur les charges légères, normal que tu ne voies pas trop la différence sur CBR23 car le CPU n'arrive pas à tenir la fréquence max (4850 avec le boost à +200), mais tu devrais voir une différence sur le bench 1 core. Tu peux aussi comparer avec CPU-Z, le bench est rapide.
Message édité par Umi le 08-01-2023 à 17:25:14
n°2583325
ddlabrague​tte
Posté le 08-01-2023 à 17:24:43  profilanswer
ce que je veux dire c'est qu'en l'état c'est les fréquences, les perfs et la conso d'un 5800x
n°2583326
Umi
Posté le 08-01-2023 à 17:27:57  profilanswer
Ouais c'est à peu-près ça, sur mon 5800X B0 j'avais ce score @stock (enfin auto):
https://i.imgur.com/dgJn3JW.png
Et ce score à -30:
https://i.imgur.com/OTBQcxa.png
Le B2 fait un peu mieux:
https://i.imgur.com/4rs1Tjn.png
Voire encore mieux avec le boost à +150, mais j'ai alors des instabilités en charge légère:
https://i.imgur.com/2erW67R.png
En réglant le CO par core je devrais pouvoir conserver un boost à +150, mais j'ai pas encore trouvé la motiv' pour tester :o
Message édité par Umi le 08-01-2023 à 17:35:29
n°2583328
dragages
Posté le 08-01-2023 à 17:50:42  profilanswer
Ah ok d'accord  :jap: en effet 4850 mhz et 1590 R23 single
Bon ben merci bcp pour l'aide, je vais voir le deuxième CPU. Et demain le noctua.  [:dragages:3]
Message édité par dragages le 08-01-2023 à 18:58:24
n°2583332
dragages
Posté le 08-01-2023 à 20:14:12  profilanswer
Erreur en masse dans OCCT, c'est pas stable en fait. co-30 et boost 200 :whistle:
Du coup je repasse à co -28 puis -26 etc ?
n°2583333
Umi
Posté le 08-01-2023 à 20:24:30  profilanswer
Yes.
Il faudra aussi tester la stabilité 1 core. F1 22 est bon pour ça.
n°2583334
dragages
Posté le 08-01-2023 à 20:25:39  profilanswer
Dac ! mdr
n°2583358
dragages
Posté le 09-01-2023 à 16:54:53  profilanswer
Bon je suis emmerdé. J'ai pas de soucis dans les cinebenchs et occt large.
Par contre j'ai des erreurs OCCT en small test au bout de 3 min sur un coeur. Le coeur physique 2. Du coup je test en mettant les coeurs tous à -30 sauf le coeur 2, j'en suis à -14, à moins 16 il plante au bout de 3min.
Je fais erreur ?
n°2583360
ddlabrague​tte
Posté le 09-01-2023 à 16:59:55  profilanswer
t'es sur la bonne voie
n°2583363
dragages
Posté le 09-01-2023 à 17:39:51  profilanswer
Dac, je laisse donc a -14 sur le core 2, le reste à -30; le boost 200 à l'air de passer aussi. merki
n°2583381
dragages
Posté le 10-01-2023 à 10:55:58  profilanswer
Deuxième 5700X, -30 all core.
Bug whea affiché dans occt small au bout de quelques secondes. pas a chaque fois, des fois aucun soucis. R23 multi pendant 30 min aucun bug. Occt large aucun bug en 10min.
Bizarre le premier CPU me faisait des erreurs occt en l'indiquant le coeur mais pas là, juste WHEA.
Il a l'air moins gourmand ce deuxième cpu.
Du coup j'ai mis allcore -29 et boost 200. Pas de bug. Score R23 16300. Ca me semble mieux que le premier.
Message édité par dragages le 10-01-2023 à 10:56:56
n°2583382
Umi
Posté le 10-01-2023 à 11:07:29  profilanswer
Tu as un très bon exemplaire. Par-contre laisser tourner OCCT plus longtemps, au moins 30 min.
Tu peux aussi utiliser CoreCycler pour la stabilité 1t.
16300 à CBR23 c'est plus que ce que je ne fait avec le 5800X !
Est-ce que tu fais un run de 10 min ? parce que une seule passe ce n'est pas significatif, le CPU n'a pas le temps de monter en température. Le score 1t est aussi intéressant (là tu peux ne faire qu'un passe).
J'ai réussi à stabiliser mon 5800X avec un boost de +100, soit 4950 Mhz, mais pour ça j'ai dû caler le core 8 à -5 (les autres sont toujours à -30). avec le boost à 0 (4850 Mhz) je peux laisser le CO à -30 all cores.
https://i.imgur.com/Gjsdbbr.png
Le score n'est pas fou, mais je pense que c’est parce que j'ai pas mal de services et cie qui tournent en arrière-plan. Au début j'avais fait une install dédiée avec le minimum installé, on gagne facilement 200 à 300 points comme ça.
n°2583383
dragages
Posté le 10-01-2023 à 11:32:32  profilanswer
16138 r23 10 minutes. avec peu de truc en fond.
Quand tu dis occt 10 min c'est en large ou en small ?
Je vais tester corecycler
n°2583384
Umi
Posté le 10-01-2023 à 11:40:13  profilanswer
OCCT il faut faire les deux je dirais, Large en premier, et à minima 30 min, 1h c'est mieux. 10 min ce n’est pas assez, j'ai eu des erreurs au bout de 20-30 min.
CoreCycler est pas mal du tout,  grâce à lui j'ai pu assez rapidement trouver la valeur CO où le CPU est stable sur le core 8 avec le boost. La chance que j'ai c'est que tous les autres tiennent à -30. avec le fichier ini tu peux modifier tous les paramètres, mais dans mon cas ceux par défaut ont été suffisant pour trouver les erreurs, j'ai juste forcé le core 8 (=7 pour corecycler car il commence à 0 comme Windows d'ailleurs) à être testé en premier pour gagner du temps.
Que donne ton score CPU-Z ?
https://i.imgur.com/96DIRHz.png
Message édité par Umi le 10-01-2023 à 11:41:18
n°2583385
dragages
Posté le 10-01-2023 à 11:42:50  profilanswer
Single r23 1599
je regarde cpuz bench
n°2583387
dragages
Posté le 10-01-2023 à 11:53:17  profilanswer
https://i.imgur.com/8DcAVmI.png
n°2583388
Umi
Posté le 10-01-2023 à 11:58:39  profilanswer
Moins bon en single mais meilleur en multi, comme avec CBR23.
Je dépassais les 7000 sur mon install temporaire.
https://i.imgur.com/fBu7z4e.png
n°2583389
dragages
Posté le 10-01-2023 à 12:03:56  profilanswer
Je vais relancer des occt pour la stabilité, à voir. Oui il manque des mhz en single vs le 5800x
n°2583394
Solstic3
Posté le 10-01-2023 à 14:55:36  profilanswer
A moins que ça n'ait changé, CPU-Z est un mauvais bench en single car il force l'exécution sur le core 0. Or le core le plus performant de chaque CPU dépend du CPU.
(c) HFR 2021 | La moralité c'est pour les loosers, les fragiles...
n°2583395
Umi
Posté le 10-01-2023 à 14:58:25  profilanswer
Ah ? Dans mon cas le 0 (ou 1) est le second meilleur donc pas trop gênant ?
n°2583396
dragages
Posté le 10-01-2023 à 16:24:59  profilanswer
Bizarre le corecycler.
La fréquence dans cpuz est a 4848mhz.
Mais dans CPU temp je vois les cœurs a 3599. Et quasi zéro % d'activité.
Par moment le coeur en test monte a 50 % d'activité.
En fait c'est un prime 95 qui tourne en fond ?
n°2583397
Umi
Posté le 10-01-2023 à 16:27:06  profilanswer
Lis le readme. Oui c'est Prime 95 par défaut. Tu peux aussi utiliser ycruncher et aida64.
Pour les fréquences CPU, je te conseille Hwinfo.
Message édité par Umi le 10-01-2023 à 16:27:43
n°2583398
dragages
Posté le 10-01-2023 à 16:30:15  profilanswer
Oui j'utilise aussi merci
n°2583399
Umi
Posté le 10-01-2023 à 16:33:44  profilanswer
Normalement le cœur utilisé doit se caler à la fréquence max, tu ne vois pas ça dans HWiNFO ?
n°2583400
dragages
Posté le 10-01-2023 à 16:50:25  profilanswer
Si hw ! C est marrant pas dans core temp
https://i.imgur.com/Nw99y84.png
Message édité par dragages le 10-01-2023 à 16:59:04
n°2583401
dragages
Posté le 10-01-2023 à 17:01:49  profilanswer
Du coup je peux utiliser le pc en parallèle ? usage light ?
n°2583402
ManuLM
Posté le 10-01-2023 à 17:03:30  profilanswer
attention les affichage de frequence, sur un processeur qui change de frequence potentiellement toutes les µs voire encore plus souvent, c'est par nature complexe. Celui qui s'approche le plus de la verite est HWInfo avec ses effective clocks.
Les workloads de corecycler peuvent être très courtes, puisque on cherche justement a créer des variations de charge, donc c'est logique que ca donne des fréquences bizarres et des charges pas toujours a 100%, surtout que les taches se balladent généreusement entre les cores
n°2583403
ManuLM
Posté le 10-01-2023 à 17:04:55  profilanswer
oui.
Sinon en stabilite tu as y-cruncher qui est assez brutal en charge, mais permet de bien faire sortir les problemes de C0.
Sinon F1 2022 (j'ai pas reussi a trouver la demo sous steam) dans les menus et le fait de faire quelques tours.
n°2583404
dragages
Posté le 10-01-2023 à 17:17:13  profilanswer
Ah ouai dac, bien compris merci
n°2583420
kobaia
Posté le 11-01-2023 à 01:24:43  profilanswer
ManuLM a écrit :
juste pour info, un log HWInfo apres une bonne session BF4 (ok le jeu n'est pas tout jeune, mais moi non plu  :o )
Les effective clocks montent bien a 4.6GHz, le CPU monte a 73 degres.
EDC monte a 90A
TDC monte a 63A
PPT monte a 104W
https://i.postimg.cc/GhrmqGvw/image.png
allez on déterre (parceque je l'avais encore en memoire depuis lecture !! et je m'étais dit que... si j'y repensais "I'll be back"  :D
tsi, tsi , que nenni :non: les Effective s'effondraient pour 7 des 8 fréquences ....une (1) seule avait atteint 4.6Ghz en Effective  :o
je t'accorde un Joker pour t'en tirer honorablement  ... ".le jeu, codé avec les pieds , utilise mal tous les coeurs" , c'est bien sur  tractopilé mais tu peux jouer cette carte  ;)
n°2583421
kobaia
Posté le 11-01-2023 à 01:34:30  profilanswer
ohyes78 a écrit :
Une mise à jour avec OC fixe 5700x à 4.65Ghz pour 1.25V avec PBO OFF consommation du CPU Package max à 136,072 Watts pour un score CB23 de 15 809 points!Avec une machine rock de chez rock!
https://zupimages.net/up/22/47/2fx6.png
et j'avais ça aussi en tete , parceque oc fixe c'est de la routine depuis le temps , vite fait bien fait, pour faire juste de l'applicatif ( la suite Adobe dans mon cas) , jamais de jeux ;
certes c'est pas 'glorieux' (abdiquer devant PBO  :o ) mais c'est fastoche   :D
n°2583426
ManuLM
Posté le 11-01-2023 à 07:58:30  profilanswer
Bf4 n'est pas forcément mal codé, il est juste vieux et donc massivement single thread  :)
n°2583434
kobaia
Posté le 11-01-2023 à 12:18:06  profilanswer
oui c'est ce que je pensais aussi , sans imaginer que ça puisse etre à ce point  :??:
sinon  et c'est raccord, vu que tu es passé au 5800X3D , "il se dit" que les jeux récents bien codés, usage optimal des échanges mémoire,  etc...profitaient 'moyennement' du gros cache L3,
et que à contrario les jeux plus ou moins mal foutus , eux, en profitaient beaucoup plus ;  quid  ??
n°2583436
ddlabrague​tte
Posté le 11-01-2023 à 13:14:48  profilanswer
C'était un des premiers jeux à gérer jusqu'à 8 thread justement
Mais oui c'était pas optimal  :jap:
n°2583437
kobaia
Posté le 11-01-2023 à 14:10:03  profilanswer
ha voilà, donc PBO dans la vraie vie, ça marche 'bien' (toujours ) pas  :o ...okay je sors  :D
n°2583440
kobaia
Posté le 11-01-2023 à 15:14:37  profilanswer
allez c'est gratuit , rien que pour faire de la peine  :D
https://valid.x86.fr/v6k4aw
obtenu avec possiblement l'un des meilleurs cooler pour le 5800X , custom loop compris (!) : Arctic Liquid Freezer II 360mm with Zen 3 offset bracket
n°2583441
Umi
Posté le 11-01-2023 à 15:17:30  profilanswer
Ça n'a rien de dingue comme score. Après c'est un B0.
EDIT: ah OK tu parlais de le température.
Tiens voilà le mien, après avoir fermé toutes les applis que je pouvais: https://valid.x86.fr/3kjydn
Message édité par Umi le 11-01-2023 à 15:27:39
n°2583442
kobaia
Posté le 11-01-2023 à 15:25:47  profilanswer
ben ici j'ai pas encore vu 4825*8  , ou alors je l'ai loupé ! et notamment avec cette tempet'
et sinon coté RAM il est comme ça en 3800C14
https://media.discordapp.net/attachments/727090444579635201/887744489383419954/unknown.png
je sens que ça va commenter..juste une intuition  :whistle:
Message édité par kobaia le 11-01-2023 à 15:30:45
n°2583443
Umi
Posté le 11-01-2023 à 15:32:38  profilanswer
Ouais il a des timings très bas, ça doit un peu aider pour le score.
Je me demande si en augmentant le CPU scalar ça ne permettrait pas de conserver la fréquence max plus longtemps, je vais tester.
n°2583445
kobaia
Posté le 11-01-2023 à 15:34:37  profilanswer
beau score ,  mais ça fait quand meme 50Mhz de moins ><8  (....) et quelques 20° de plus
nan pas que de la tempet'  ; les derniers 50Mhz fois 8 , il faut les arracher , et vu son cooling , et la marge qu'il lui reste,  il est clairement au taquet de son cpu
Message édité par kobaia le 11-01-2023 à 15:36:09
Overclocking basique 9900KF sur B360M-KWC Ekwb changement de config (Intel vers AMD)
[Topic Unique] Cinebench R23 ¤ Postez vos scoresresultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Aide Overclocking 10900k svp
Problème d'overclocking r7 1700AMD 3900X + Dark Rock Pro 4 : temp elevée !
Mon premier OC GPU - AMD FuryApprendre l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+
