10702 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[ Topic Unique ] Gamme ThermalRight /\ Présentation /\ Tests /\ Avis
n°966581
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 18-02-2004 à 10:00:45  profilanswer
alors jai :
ALX800 : pas mal pour son prix, bon cooling avec l'enermax 8cm et à mi regime (1700+ 0.18µ oc à 1540MHz, 43°C en full :o)
SLK800 : mon 1er, tjs sur ma becane perso...il marche du tonerre avec un s4(qd il est propre :whistle: ) : 2364MHz à 1.95V sur mon 2100+ (bon c chaud mais ça passe)
SLK947 : chez mes parents, monstre de cooling, monté sur un 1800+ 0.18µ oc à 1700MHz à 1.85V, 43°C en full d'apres mbm [:wam]
bref, thermalright cai bon mangeaizan ! :D
n°966817
P@T
You're Goddamn Right !
Posté le 18-02-2004 à 18:11:39  profilanswer
Un petite question sur le sp94 , il est conseillé en 1ere page de le monter avec l'arc des heatpipes vers le haut pourtant sur le guide de montage termalright on voit clairement qu'il le monte avec les arcs dirigés ver le sol..... quelqu'un saurait d'ou vient cette info, ou bien est ce thermalright qui fume trop de weed ??!!
n°966975
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 18-02-2004 à 21:38:09  profilanswer
moyen_moins a écrit :
alors jai :
bon ben je v me laisser tenter par le ALX800 pour son rapport perfs/prix moi je pense.
avec un enermax a 2200/2500trs ça doit bien le faire!!
n°967018
Aer0
Pourquoi??
Posté le 18-02-2004 à 23:08:49  profilanswer
je n'ai pu testé que le slk 947 (que je poseede d'aileur)
Alors l'instalation avec le systeme pour P4 a été assez difficil:il fallait vraimment forcé,sinon pour la fixation du ventilateur cela a été trèes facile.Pour les perf,mon p4A 1.6 @1.85 est a 26° en idle et monte a 39°/40° en burn avec un ventilo tournant à 2800 tour/min,de tres bonne perf.Avec mon ventilo en 7v il est a 32° en idle et 50° en burn,c'est acceptable mais sans +.
n°967118
jeoff
Posté le 19-02-2004 à 01:09:29  profilanswer
Pour l'orientation des heatpipes, ça viens d'une photocopie d'un document thermalright pour monter le rad, gracieusement fournie pas openjl [:zoubidawa].
Et le schéma ne peut être plus explicite ...
Je ferai une photo à mon retour de vacs si tu veux ;)
Mon blog séduction
n°967341
P@T
Posté le 19-02-2004 à 15:46:13  profilanswer
Alors c'est bien ce que je dit, il fume de la super weed chez thermaltight parceque la : http://www.thermalright.com/a_page [...] _intel.htm on voit bien qu'il le monte avec l'arc des heatpipe vers le bas .... Difficile de savoir ou va du coup ..... :(
n°967348
P@T
Posté le 19-02-2004 à 15:56:23  profilanswer
J'ai du nouveau !!! Alors deux soluce soit j'ai mal compris ce qu'il est ecrit en 1ere page, "Les radiateurs qui suivent ne doivent pas être installé avec l'arc des heatpipes orientés vers le sol pour obtenir les meilleures performances possibles." pour moi ca veut bien dire que l'arc doit etre dirigé vers le haut, non ?? la deuxieme soluce etant qu'on t'a fournis des documents erroné car chez Thermalright on trouve ca http://www.thermalright.com/a_images/sp94/sp94dim.gif qui montre clairement que les arcs doivent etres dirigés soit vers le bas, soit a l'horizontale, le meilleur etant de placer le rad a plat mais la a part un boitier desktop .... le pire etant de placer les arcs vers le haut. Donc si c'est moi qui est mal interpreté tes propos je ne suis peut etre pas le seul et il serait peut etre judicieux de placer le dessin ci dessus avec tes explications, non ??
n°967424
jeoff
Posté le 19-02-2004 à 18:32:37  profilanswer
Je vérifirai a mon retour sur la doc mais c'est les mêmes dessins en tout cas ;)
C'est ptet moi qui ai commencé ma phrase d'une manière et qui ai mal terminé celle-ci.
ça m'arrive [:tapai]
Mon blog séduction
n°968116
barnabe
Posté le 20-02-2004 à 17:44:13  profilanswer
Bon il faut orienter les arcs vers le haut ou le bas?? :??:
J'ai monté le mien les arcs du heatpipe orientés vers le haut...j'ai la flemme de tout démonter pour faire un essai arcs vers le bas....
n°968978
jeoff
Posté le 22-02-2004 à 00:09:28  profilanswer
Bon ben je m'était bien planté en fait et chez ThermalRight personne ne fume :D.
Donc je réctifie, il ne faut pas monter le rad avec les tubes vers le haut [:tapai].
Promis je recommencerai plus :'(
n°969196
Aer0
Pourquoi??
Posté le 22-02-2004 à 14:31:27  profilanswer
au fait le ventilateur il vaut mieu le mettre en aspiration ou en extraction?
n°969199
DivX
Posté le 22-02-2004 à 14:33:37  profilanswer
vers le rad
n°969256
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 22-02-2004 à 15:58:51  profilanswer
ça veut pas dire la meme chose ? [:meganne]
sur les thermalright c en soufflerie kil faut les mettre :)
n°970824
MarcoX
Posté le 24-02-2004 à 22:57:09  profilanswer
ptains, quand je vois, le tableau pour la compatibilité des rad SP-94 Termalright, je vois que c pas "OK" sur la mobo ASUS P4C800 E- Deluxe :?  ??
http://www.thermalright.com/a_page [...] _index.htm
c sur ?? ca m'étonne quand même, kk1 a testé ? :D
n°971079
MarcoX
Posté le 25-02-2004 à 13:18:44  profilanswer
up
:bounce:
n°971305
hornet6
Posté le 25-02-2004 à 19:44:21  profilanswer
slt marcox
toi aussi t fichu,jai la meme cm ke toi
moi aussi j ete degoute kan j ai vu le tableau :sweat:
il on pete oublier de metre ok dans la case :D
on va espere ke kel kun a fai le test
n°971694
MarcoX
Posté le 26-02-2004 à 11:24:11  profilanswer
oué ca me parait bizzard.. :sweat:
il me semble avoir vu kk1 dans le forum, mettre le SP94 sur une P4C800 Deluxe, donc -e Deluxe, c pareil... mais je suis pas sur...
si kk1 a des infos..
thx :)
n°971836
MarcoX
Posté le 26-02-2004 à 14:07:13  profilanswer
c apparement possible sans prob, un user a testé [:bob la jungle]
n°971993
hornet6
Posté le 26-02-2004 à 18:19:34  profilanswer
esk ta un lien sur la perssone ki a mi se rad
sur P4C800 E DELUXE    ;)
n°972157
Ill Nino
Love
Posté le 26-02-2004 à 21:30:47  profilanswer
moi sur p4p800 ca doit pas etre loin
n°972199
MarcoX
Posté le 26-02-2004 à 22:52:20  profilanswer
voila ici, sur le milieu du topic, c dit :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 04-128.htm
n°973207
speedermen​n
Posté le 28-02-2004 à 15:42:02  profilanswer
bjr,
Ayant parcouru tout le topic, aucune information m'a permis de trouver la reponse à ma question.
Je voudrais acheter le SLk947U pour mettre sur ma abit NF7-S rev2 pour gagner en temperature pour mon Barton 2500+.
Ma question est:
   Le Thermalright SLK947U s'installe sur une NF7-S facilement( les condos ou le rad du chipset ne genent pas), ou il y a des modifs à réaliser sur le rad SLK 947U, car d'après le site de thermalright il dise que le slk947U ne s'adapte pas sur
l'abit NF7-S rev2, ou sinon faut il acheter le slk900U ou le sp97 et ou se le procurer en vpc le slk900U.
Merci pour vos réponses.
 :sol:
La solution est toujours dans notre boitier
n°973465
bargigor
Posté le 28-02-2004 à 23:18:52  profilanswer
ben dites donc chez thermalright la finition ils connaissent pas
je viens de revevoir un sp94 on voit les coups de fraise sous la semelle, des petits sillon de 2 dixieme de mill je dirai
obligé de poncer ? :(
n°973546
clement13
Posté le 29-02-2004 à 02:32:35  profilanswer
pour ces rads (AMD) on est obliger de demonter la carte mère pour les installés ou pas?
n°973552
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 29-02-2004 à 02:47:04  profilanswer
ça depend lesquels
alx et slk 800 non
les autres oui
de plus pour la finition des fois moyenne des rad thermalright, jen ai fait les frais sur mon alx 800
mais bon, le rad a qd meme de bonnes perfs vu le prix d'achat
mon slk 800, le slk900A d'un pote et le slk 947 de mes parents est nikel de ce coté là
la vérité est donc ailleur [:tinostar]
n°973559
clement13
Posté le 29-02-2004 à 03:30:37  profilanswer
ok merci :)
n°973707
bargigor
Posté le 29-02-2004 à 14:43:59  profilanswer
je ponce je ponce
j ai commencé direct au 800 ca brille déja :d
et j ai trouvé du 2000 :p
n°974860
bargigor
Posté le 02-03-2004 à 02:32:50  profilanswer
va la c est monté :d
boitier ouvert 38 en burn avec un se2 a 1700 t/mn :d
fermé c est moins bon, mais j ai 32 degré par senfu a l entrée de l air devant le ventilo du rad.
n°974888
the_farbar​ian
Posté le 02-03-2004 à 08:56:05  profilanswer
Bonjour, j'envisage l'achat d'un SLK947 ou SLK948 pour mon barton 2600+ sur une asus A7N8X-Delux (rev2)
Je voudrais savoir si il y a des problemes pour les monter sur cette carte.
J'ai envoye un mail a thermalright ce matin, et ils m'ont repondu (15 min apres) que le SLK948 etait fait pour les K8 et les PIV. Or quand on regarde les ptits dessins du montage, on voit qu'il y a des trous pour les K7.
(desole j'ai un pb sur cette machine, je peux pas vous mettre le lien ...)
Quelqu'un a-t-il deja essaye ?
Car je prefere prendre le SLK948 si possible pour pouvoir esperer le garder plus longtemps ...
EDIT : j'ai retrouve le lien :
http://www.thermalright.com/product_default.htm
Message édité par the_farbarian le 02-03-2004 à 09:01:59
n°974902
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 02-03-2004 à 10:23:14  profilanswer
ben c bien marqué pour pecat' et athlon 64/fx
ya bo avoir des trous autour du socket pour axp, ça risque de pas passer
en plus, si ya une liste de compatibilité, c kils ont testé...
n°974918
the_farbar​ian
Posté le 02-03-2004 à 11:00:55  profilanswer
Ils m'ont repondu par mail, le gars avait l'air assez categorique, ce n'est pas compatible ...
Ensuite, vous avez fait quelque chose de particulier pour "lutter" contre son poids ?
J'ai penser le fixer sur la plaque metalique derriere la carte mere et non pas sur la carte mere ...
n°974936
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 02-03-2004 à 11:49:43  profilanswer
ben c bien derriere la cm ki faut la fixer la "plaque" livrée avec le rad et le radiateur ensuite se fixe grace à la plaque....
ou alors jai pas comprite :D
n°975007
the_farbar​ian
Posté le 02-03-2004 à 12:44:14  profilanswer
tout a fait, mais le poids du rad m'inquiete, et surtout, j'ai pas envie de m'embeter pour les deplacements.
aussi, pour soulager la carte mere, je pense que je fixerai le rad au doitier (sur la plaque qui supporte la carte mere)
en gros :
                 [____________]            le rad
------------| |----------| |----------- la carte mere
                 | |              | |            des entretoises ou autres
-------------|------------|------------ la plaque du boitier
voila.
Message édité par the_farbarian le 02-03-2004 à 12:47:03
n°975008
Nico [PPC]
Posté le 02-03-2004 à 12:44:57  profilanswer
Heu...c'est moi ou l'Artic Silver 5 c'est de la me*de ? :D
J'ai gagné 1°C par rapport à de la pate noname :o
n°975637
GouNiNi
Posté le 03-03-2004 à 02:08:03  profilanswer
faux mettre quoi comme ventilo sur un 900 ? du 80 ? du 92 ? en Noiseblocker ou en papst ? ou carrement un 120 avec adaptateur ?
je cherche le silence mais mon proc est en full tt le tps
n°975693
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 03-03-2004 à 10:04:55  profilanswer
hmmmmm le pb des 92 c ke ça souffle tres peu sur le milieu de la base du rad
le 80 c'est mieux  mais peut etre plus bruyant
koike avec un papst ça devrait aller :)
laisse tomber t'embetes pas, la plaque derriere la cm supporte tres bien le rad
la carte mere se cassera pas en 2
dis toi ke les slk 800 sont fixés au socket.....et ja itjs pas arraché mon socket :o
n°975699
the_farbar​ian
Posté le 03-03-2004 à 10:11:42  profilanswer
mouais, je sais pas ... ca m'inquiete un peu quand meme, ca me ferait chier de casser mon proc ou la carte mere pendant un deplacement ...
 :sweat:
n°976014
jeoff
Posté le 04-03-2004 à 00:03:28  profilanswer
c'est pour ça que ThermalRight fourni le Xplate qui réparti le poids sur la carte mère et au passage évite de la pêter en 2 si tu as bien mis toutes les entretoises :O.
Le seul moment ou tu risque de pêter la cm, c'est quand tu monte le rad sur la cm avant de fixer cette dernière dans le boitier si celui ci est trop etroit pour travailler dedans.
Comme chez moi :D, mais bon si c'est bien fixé y a 0 problèmes, pour preuve il fait les aller retour Vosges-Auvergne à toutes les Vacs ;).
Dans tous les cas n'hésite pas à investir dans un boitier de qualitay [:ddr555].C'est souvent ça qui fait que le matos tient mieux en place lors de déplacement.
Fonce tu sera pas déçu.
Message édité par jeoff le 04-03-2004 à 00:06:42
n°976059
the_farbar​ian
Posté le 04-03-2004 à 07:11:15  profilanswer
Pour ce qui est de foncer, le facteur devrait m'apporter un ptit colis ce matin  :whistle:
et pour ce qui est du boitier bin ...  :sweat:
n°976111
speedermen​n
Posté le 04-03-2004 à 11:12:10  profilanswer
bjr,
Ma question est:
n°976235
elbelereux
Posté le 04-03-2004 à 15:04:50  profilanswer
Bonjour a tous,
voila j'ai une petite question
j'ai une MSI k7n2-l et je prendrais bien un slk900a
donc j'ai ete voir pour la compatibilité avec ma carte mere mais j'ai deux version differentes
ici ca ne fonctionne pas pour le 900a http://www.thermalright.com/a_page [...] _index.htm
par contre la ca marche
http://www.thermalright.com/a_page [...] lk900a.htm
alors qui croire a moins qu'il ait oublié de mettre la petite croix
merci d'avance
Message édité par elbelereux le 04-03-2004 à 15:05:20
Zalman ZM-WB2 et pompe Hydor PICO : cherche avisavis sur global GlobalWin TAK 58 super silent double ventilat
avis ventirad: global GlobalWin TAK 58 super silent double ventilatavis utilisateurs: a7v8x et O/C
a combien vous o/c vos FX5600 ??? 1er tests !!!!vive les avis de MrPrix......!!
Avis Boitier/Ventilo/Radiateur[NEW] Thermalright SP-94 Heatpipe
Demande avis pour PC muet ;)Votre avis pour o/c d'une Radeon
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Gamme ThermalRight /\ Présentation /\ Tests /\ Avis
