10737 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[ Topic Unique ] Gamme ThermalRight /\ Présentation /\ Tests /\ Avis
n°897391
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-10-2003 à 21:25:21  profilanswer
Bon... j'ai pas tenu, y'a fallu que je le monte :whistle:
Résultat assez décevant pour ma part: gain de 1°C par rapport à mon rad soi-disant très loin d'égaler un SLK900...
n°897668
lord ron
Posté le 19-10-2003 à 09:52:41  profilanswer
je t'en debarasse stuve  de ton slk947u :D
n°897741
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-10-2003 à 12:46:46  profilanswer
Bah disons que les commentaires du genre "Swiftech c'est aussi cher mais loin d'être aussi performant" et autres dans les comparos... :sarcastic:
Ceci dit ça me permettra de virer le Volcano 7+ qui fait pas un bruit des plus agréable du 2e pc :D
Message édité par Gigathlon le 19-10-2003 à 12:47:22
n°899806
kworkas
Posté le 22-10-2003 à 12:31:23  profilanswer
j'ai un 947U, ça vaut le coup de passer au sp94 ou pas......il est couplé à un papst 92 mm, mais je ne sais plus la ref exact.....
n°900030
jeoff
Posté le 22-10-2003 à 18:23:58  profilanswer
nan pas si tu est déjà o/c a fond dans des temperatures raisonnables, tu vas gagner 2/3° max
n°900401
alanou
Remembering M.P.
Posté le 23-10-2003 à 09:16:45  profilanswer
J'ai mon SP-94
Très beau rad :D
J'y ai foutu un Enermax 92mm, tout juste au dessus du min au potar, c légèrement audible.
D'ailleurs je suis surpris, la TP380 de mon sonata est complètement inaudible, vraiment + silencieuse que la première TP380 single fan que j'avais :heink: Cependant j'ai pas encore eu l'occasion de voir en load, mais bon, aucun alim n'est silencieuse en load :D
n°901006
Pentier
Posté le 24-10-2003 à 11:59:30  profilanswer
si la SilentMaxx :D
le sp-94 je l'adore, il est trop beau :)
n°901029
alanou
Remembering M.P.
Posté le 24-10-2003 à 12:49:08  profilanswer
ouais la silentmaxx ?
L'alim 350w qui est limitée a 260 c'est ca :whistle: :D
n°902366
alanou
Remembering M.P.
Posté le 26-10-2003 à 21:52:07  profilanswer
Pentier §§§§§§ :D
En 92mm, tu connais un truc + silencieux qu'un enermax 92mm. Paske bon c silencieux mais il reste le léger bruit des roulements a billes qui arrivent assez tôt quand même [:spamafote]
n°902372
Pentier
Posté le 26-10-2003 à 22:00:11  profilanswer
je viens d'en tester 15 tu tombes bien :D
Papst sous les 2000 rpm ou un Noiseblocker SE2. Article à paraître d'ici 2-3 semaines :p
n°902374
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 26-10-2003 à 22:04:01  profilanswer
MrNEGRE a écrit :
Depuis quelques temps je me tate pour passer au Watercooling,
Pareil, j'hésitais.
ben franchement, entre mon sp94+papst92 qui emmenent mon p4 à 3.5 et 1.55v et un WC qui l'emmenera .. allez .. 3.6-3.7ghz on va dire (je fais 3.6 avec le sp94 et un sunon de 80) ... le choix est vite vu.
surtout que le WC fera autant de "bruit" (entre guillement, car un papst 92 et une alim sans ventilo dans un boitier gédicoustiqué, on entend pas grand chose :D) avec un 120 sur le rad, même en 7v, que mon air cooling actuel.
donc finalement, je reste (encore et toujours) en air :/
(parceque je gagnerai rien en silence (voire même je perdrai), je gagnerai très peu en perf, par contre je perdrai pas mal de dollars [:markdavis])
p4 2.6c@3.6 - p4 1.8a@3.25 - tualeron 1.2@1.72 - p133@250
n°903334
Nicodonald
Posté le 28-10-2003 à 12:57:58  profilanswer
Le sp-94 c'est où qu'on le touche au moins cher ?
edit : j'ai trouvé : 60? fdpin sur le net :) +13? pour un enermax :)
Message édité par Nicodonald le 28-10-2003 à 13:05:08
n°903336
Nicodonald
Posté le 28-10-2003 à 13:01:42  profilanswer
Et aussi si il est compatible avec une abit bd7-II parce que le systeme d'atache a pas l'air identique :/
n°903343
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 28-10-2003 à 13:10:35  profilanswer
54 chez openjl
n°903369
Nicodonald
Posté le 28-10-2003 à 13:27:12  profilanswer
fdpout
n°903376
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 28-10-2003 à 13:28:41  profilanswer
bah oué
n°903378
Nicodonald
Posté le 28-10-2003 à 13:29:07  profilanswer
je disais donc 60fdpin :D
n°903388
Nicodonald
Posté le 28-10-2003 à 13:33:15  profilanswer
Et pour mon abit bd7 ?
n°903793
zlikos
Posté le 28-10-2003 à 23:33:24  profilanswer
Je viens de monter mon SP-94... pff, ils auraient pu mettre une notice dans la boite...
Config :
P4P800 + P4 2,4C @ 3.0 GHz
SP94 + AS5 + Papst 3412N/2GL
Pas un bruit.
Température du proco :
31°C au repos 41°C en charge
Avec mon intel box, c'etait 55°C en charge.
Bref, ça marche plutôt bien !
n°903884
ko_omer
Posté le 29-10-2003 à 09:20:48  profilanswer
bon je viens de démonter le cpu, néttoyé, j'ai changer la pate thermique, j'ai mis les coussinet 3M sous le slk900 et bien je suis toujours à 55 ° en idle avec 1.725 en vcore et 2198 mhz pour mon barton 2500
enfin c'est ce que easytune4 me dis je ne sais pas trop si je peux m'y fier C'est une carte mere gigabyte 7nnxp.
Pour le moment je trouve ce refroidisseur des plus décevant
n°903901
jeoff
Posté le 29-10-2003 à 10:14:28  profilanswer
touche le rad pour savoir si l est brulant ou bien très chaud.
Si c'est le cas il faut revoir le refroidissement du boitier en général.
Si il est froid ou tiède et bien soit ca refroidit très bien soit le contact entre le proco et le rad est mauvais.
Message édité par jeoff le 29-10-2003 à 10:16:54
n°903908
ko_omer
Posté le 29-10-2003 à 10:26:04  profilanswer
ba je vois pas trop comment le contact entre les deux peut etre mauvais
ça pourrait pas venir de la sonde ?
n°903920
jeoff
Posté le 29-10-2003 à 10:40:31  profilanswer
si mais c le dernier cas a envisager, ta toucher le rad pour voir comment il est niveau température?
n°903921
ko_omer
Posté le 29-10-2003 à 10:41:40  profilanswer
oui il est tiede on peut laisser les doigt dessus
n°903942
webzeb
Posté le 29-10-2003 à 11:15:11  profilanswer
Je suis actuellement en AMD (2400+@2200MHz Bus200MHz, VCore d'origine, SLK-800A&Papst8412NGL (12dBA):)).
Renonçant proisoirement au w/c faute de temps à y consacrer:(, j'ai décidé de me payer un P4C (2.80GHz ou mieux, 2.40GHz M0) sur une Asus P4P800...
Je voudrais savoir ce que vous me conseillez :
Zalman7000A
SLK-947 & Papst
ou SP-94 & Papst
Ma soeur ayant une config en AMD (2400+ aussi), il pourrait peut être être sympathique de prendre un modèle compatible AMD, c qui me permettrait de lui donner si je remonte un w/c un des ces 4 : mais ça excluerait le SP-94.:(
Mes questions sont donc :
  • SLK-947 ou SP-94 : vraie différence de performances ?
  • Zalman VS SLK : qu'est-ce que ça donne ? (en terme de rapport bruit/performances, par rapport à SLK-9xx & Papst)
Merci.:jap:
Message édité par webzeb le 29-10-2003 à 11:18:45
n°903972
jeoff
Posté le 29-10-2003 à 12:02:16  profilanswer
le meilleur rapport qualité prix est le zalman 7000 AlCu mais niveau perf il n'egale pas le 7000 Cu ni le 947.
Pour les dif de perf ben regarde les grafes en page 1 :p
n°903975
jeoff
Posté le 29-10-2003 à 12:03:59  profilanswer
ta plus qua installer un autre soft de monitoring genre mbm5 et tu regarde la temp interne du proco
si c 55 la temp interne alors tout est plutot normal, le rad est tiede et la dissipation s'effectue bien, les athlon ca chauffe c normal
n°903985
ko_omer
Posté le 29-10-2003 à 12:17:07  profilanswer
k je vais matter
n°904009
webzeb
Posté le 29-10-2003 à 12:45:23  profilanswer
jeoff
J'aimerais surtout savoir à bruit égal, ce qui n'est aps évident par rapport aux graphs...
n°904010
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 29-10-2003 à 12:50:02  profilanswer
thermalright roulaise. on vous le dit depuis longtemps, on se fait traiter de mytho.
maintenant que le test de Marc est sorti, on commence ànous croire.
(à bruit égal.)
n°904039
jeoff
Posté le 29-10-2003 à 13:26:48  profilanswer
webzeb a écrit :
jeoff
erf j'avais pas tout lu
ben suffit de comparer les résultats obtenus a 3.5ghz en pleine charge des ventilos Zalman CNPS 7000 mini et SLK947+Papst pour savoir lequel est le meilleur en rapport perf/bruits .
Le slk est le meilleur mais bon son prix est pas mal non plus
n°904103
webzeb
Posté le 29-10-2003 à 16:15:35  profilanswer
Non, parce que le Zalman au mini ets moins bruyant que le Papst : donc c'est pas s simple !:non:
En plus j'ai la possibilité de monter un papst 3412NGL (un tantinet trafiqué pour le coup:D) sur le Zalman donc voilà...
n°904200
jeoff
Posté le 29-10-2003 à 17:45:35  profilanswer
oui mais une fois dans le boitier ben le papst est inaudible (d'apres ce qu'on en dit)
perso j'ai aps de papst mais bon vu le nombre de post sur ces ventilos.
a noter aussi que le zalmann etant volumineux, peut etre qu'il nira pas sur la cm de ta soeur ...
Sur ce je te laisse mediter ^^
n°904258
lord ron
Posté le 29-10-2003 à 19:14:33  profilanswer
moi je suis condamner a prendre le slk947u alors va falloir que je me trouve des brouzoufs pr prendre ca
ya pas de cg ou truc genre en ce moment ou de prévu ?
n°904273
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-10-2003 à 19:51:05  profilanswer
J'en ai eu pour 67? avec un SLK947 + Enermax, donc une commande groupée c'est ptet limite quand même...
n°904284
lord ron
Posté le 29-10-2003 à 20:19:07  profilanswer
bah on peut toujours demandé qui serait partant  :D
ca existe bien des personnes voulant un slk moins cher
Message édité par lord ron le 29-10-2003 à 20:19:44
n°904291
lord ron
Posté le 29-10-2003 à 20:24:00  profilanswer
viiz a écrit :
Je viens d'installer le 947 sur mon barton 2500+@3200+
Résultat: je passe de 65° en sonde interne a 45°.
Rien de plus a dire. :hello:
tu avais quoi avant le slk ? le ventilo d'origine ?
n°904334
webzeb
Posté le 29-10-2003 à 21:09:00  profilanswer
jeoff
Même mon Papst 8412NGL (12dBA, le modèle le plus silencieux qui existe chez Papst), monté souple sur mon SLK-800, n'est pas inaudible !:non:
Zalman ZM-WB2 et pompe Hydor PICO : cherche avisavis sur global GlobalWin TAK 58 super silent double ventilat
avis ventirad: global GlobalWin TAK 58 super silent double ventilatavis utilisateurs: a7v8x et O/C
a combien vous o/c vos FX5600 ??? 1er tests !!!!vive les avis de MrPrix......!!
Avis Boitier/Ventilo/Radiateur[NEW] Thermalright SP-94 Heatpipe
Demande avis pour PC muet ;)Votre avis pour o/c d'une Radeon
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Gamme ThermalRight /\ Présentation /\ Tests /\ Avis
