10718 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[ Topic Unique ] Gamme ThermalRight /\ Présentation /\ Tests /\ Avis
n°923225
Zeboss
Posté le 02-12-2003 à 00:33:17  profilanswer
Boba_Fett a écrit :
Thermalright ma répondu rapidement, et voilà ce qu'ils répondent à ma question quand à la compatibilité du SP94 et de l'Abit AI7:
Yes.  It will fit.  But watch out the northbridge heat sink at left.  You may have to squeeze those fins to make two heat sinks interleave.
Thank you for taking interest in Thermalright products!
Thermalright,
Donc apparemment il risque quand même d'y avoir un léger contact entre le thermalright et le rad du chipset avec donc peut être l'obligation de devoir déformer quelques ailettes de ce dernier...
Ci dessous la photo de la carte :
http://www.abit.com.tw/upload/products/AI7_500.jpg
Faudra donc que je torde quelques ailettes... Spa cool quand même mais bon...
j'ai un contact entre le rad chipset et le sp94 avec une ic7-g :/
n°923299
alanou
Remembering M.P.
Posté le 02-12-2003 à 10:06:42  profilanswer
J'ai rien sur une IS7, c nickel :/
n°923891
Boba_Fett
Posté le 03-12-2003 à 00:45:11  profilanswer
T'as ce rad de chipset ? :
http://www.hardocp.com/images/articles/1068531962v3hfS88qA5_1_6_l.jpg
Si oui tu arrives à mettre le SP94 malgré qu'il touche le rad de chipset ?
n°923896
Zeboss
Posté le 03-12-2003 à 00:46:44  profilanswer
oui j'ai ce rad et oui ca rentre je suis dessus la :D
n°923899
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 03-12-2003 à 00:52:36  profilanswer
Quand est ce ke le SP94 pour AMD sera en vente ?
n°923905
NSXMan
Posté le 03-12-2003 à 01:01:27  profilanswer
http://www.hardocp.com/images/arti [...] _1_6_l.jpg
C'est amusant de voir le support CPu en diagonale  :heink:  c'est pas contraigant pour le contact avec le rad (qui lui doit etre droit on dirait).
n°923990
Boba_Fett
Posté le 03-12-2003 à 11:45:11  profilanswer
Ben non ca change rien vu que la surface de contact est la même que ca soit de biais ou pas, j'ai lu qq part que Abit avait mis le socket comme cela car ca pouvait améliorer la stabilité du proc lors d'overclocking, tension + stables quoi...
n°923992
Boba_Fett
Posté le 03-12-2003 à 11:45:50  profilanswer
Merci du renseignement car j'avais un peur d'acheter le SP94 pour rien...
n°924977
Conforoa
Posté le 04-12-2003 à 22:28:33  profilanswer
que pensez-vous du Vantec TD9238H Tornado sur un SLK-900A
(119 cfm et 92*92*38) ?
Thanks
n°924999
Boba_Fett
Posté le 04-12-2003 à 22:55:07  profilanswer
Moi j'en pense que d'un coté c'est un monstre pour refroidir son rad mais que d'un autre il doit faire autant de bruit que l'avion de chasse du même nom...
Par contre je sais pas si on peut mettre un 92 sur le 900A
n°925031
jeoff
Posté le 04-12-2003 à 23:39:45  profilanswer
ben pour ca faut aller sur www.thermalright.com et chercher un peu, g pas le temps de filer le lien et je mettrai les liens des fiches techniques a jour a l'occaz (y zont changé d'URL la ca pointe sur la version chinoise :/ spa top)
n°925085
Esteb@n
Posté le 05-12-2003 à 09:22:59  profilanswer
si on peut.
n°925086
Conforoa
Posté le 05-12-2003 à 09:24:06  profilanswer
J'ai vérifié no problemo, mais il conseille un 92*92*25 et lui il fait 92*92*38 !!
n°925162
Esteb@n
Posté le 05-12-2003 à 13:30:20  profilanswer
oui pke pour le fixer dessus c'est des tiges en fer et qui font pas 38mm de hauteur.
n°925167
Conforoa
Posté le 05-12-2003 à 13:40:15  profilanswer
Je vais devoir bricoler  :whistle: !!!
car je le reçoit demain ou lundi !!!
n°925216
jeoff
Posté le 05-12-2003 à 16:00:27  profilanswer
ta qu'a attacher du fil de fer ou du fil de peche entre les tiges et les trous du rad que tu sers bien et ca bougera pas
n°925217
Pentier
Posté le 05-12-2003 à 16:03:42  profilanswer
Esteb@n a écrit :
si on peut.
même des 92x92x38...
Le delta stock de Thermalright est un monstre d'ailleurs  [:le kneu]
Il me pète les tympans à chaque fois que j'allume la config  [:ddr555]
n°925224
kobaia
Posté le 05-12-2003 à 16:14:12  profilanswer
rusmir a écrit :
hue persone en a parlé mais serais ce possible d ecarter les ailettes du slk 947 come sur un aqua690? d en faire un mod pour k il y ai plus de surface a refroidir pask avec un 92 mm c domage de n refroidir k une partie du rad
je pensais aussi à ça pour un slk800 (amd), mais ça me parait un drole de boulot; car autant c'était facile avec les ailettes , nombreuse, petites et 'isolées' de l'Aqua autant ça parait plus difficlement faisable sur un slk ; vu qu'il s'agit de grandes lamelles , plates et tout en longueur....
faudrait voir un lien de qqun qui l'a fait et voir aussi ses..gains aux mesures ! nicker un SLK c'est sacrilege , surtout si....préparé par AMG :D
n°925225
Pentier
Posté le 05-12-2003 à 16:24:55  profilanswer
ca me semble peu faisable l'écartèlement d'ailettes... Et c'est aussi de la mastrubartion mentale entre nous... Si le CPU dépasse pas 50-55°C, qu'est-ce que ça va changer franchement... :o
n°925937
MacFly 1er
ALLO MACFLY !!!
Posté le 07-12-2003 à 00:34:35  profilanswer
Perso j'ai une question :
Qu'es ce qui est le mieux sur un Slk 900-A un S4 (80mm) ou un SE2 (92 mm) sachant que le S4 est plus rapide ?
n°926662
jafre
Posté le 07-12-2003 à 22:40:06  profilanswer
je dirai le 92 mm.
n°926676
jeoff
Posté le 07-12-2003 à 23:31:56  profilanswer
92 mm avec airduct :D comme ca le moteur gene pas :whistle:
n°926848
aspegic500​mg
Posté le 08-12-2003 à 16:15:17  profilanswer
Euh le slk947 a-t-il une largeur superieure aux "anciens" modèles (slk800/900) :??:
(je parle pas de la base en contact avec le processeur, mais du dessus où on fixe le ventilo)
Actuellement(et depuis 1 an) j'ai un slk800 sur un XP1700+@2600+, et franchement ce rad est super decevant, les raisons sont pour moi simples:
-40% du souffle du 80mm passe à coté du rad (vu que la partie centrale(moteur) d'un ventilateur ne souffle rien, le souffle généré à la circonférence du ventilateur represente une partie enorme du total)
-Au bout de 3 semaines il y'a une crasse pas possible qui s'accumule entre les ailettes tout en haut, sur environ 25% (voir beaucoup + si on attend 2 ou 3 mois) de la surface, il faut nettoyer tout le temps car l'air ne passe meme pas dans les ailettes, elles sont beaucoup trop rapprochées.
Pourquoi ils ne l'ont pas fait avec les ailettes légerement ecartées, pour obtenir une largeur de 80mm pour le slk800 et 92mm pour les slk900/947, on a bien vu sur l'aqua690 que le gain est phénoménale :sleep:
Là je revends mon slk800 (testé avec delta 55dB, S2, S4) pour un swiftec M462-V sur lequel je vais mettre un 92mm de perfs moyennes (assez puissant mais pas non plus un turboreacteur), au moins le ventilateur sera exploité à 100% et le rad ne sera pas encrassé tous les 15 jours :na:
Je verrai bien si j'ai une difference de temperature, beaucoup m'ont dit que le swiftec est moins performant que le slk900, je verrai bien :p (je vous tiendrai au courant quelque soit le resultat)
Bon alors à quand le slk ailettes ecartées :o (là ca serait un monstre)
n°927229
Vanmaaare
Posté le 09-12-2003 à 00:54:31  profilanswer
:pt1cable: Ben j'ai justement un Taisol modded avec les ailettes écartées et voilà ce que ca donne:
http://users.skynet.be/vanmare/occt/cpu.gif
Enermax 80 mm @ 3000 rpm. Température de la diode interne car au socket il est a 52°. C'est normal? (en sachant que le cpu est a 1.8V) Tout est bien monté mais ca chauffe tellement qu'il ne passe pas plus de 15 min sur prime.
Edit:
http://users.skynet.be/vanmare/cpu.gif
SLK947U avec Enermax 2250 rpm, tour fermée (25° in the case) et cpu @ 1.8V :pt1cable:
Message édité par Vanmaaare le 17-12-2003 à 01:41:20
n°927294
aspegic500​mg
Posté le 09-12-2003 à 09:29:42  profilanswer
Ca chauffera pas autant en reel que sur cette simulation :non:
Enfin je parlais du taisol juste pour dire que les ailettes ecartées apportent un gain énorme ;)
n°928230
Ill Nino
Love
Posté le 11-12-2003 à 09:15:01  profilanswer
drapal
n°930890
Boba_Fett
Posté le 16-12-2003 à 01:03:47  profilanswer
Bon ayé j'ai monté mon SP94 sur ma Abit AI7 donc déjà ca rentre de justesse, le rad du chipset doit passer à moins d'1/2mm mais bon c good.
Sinon à part ca j'en ai chier grave à le monter (un conseil : Imprimez la notice d'installation dispo sur le site de thermalright car elle n'est pas fournie !), les petites rondelles et les vis ont failli me faire péter un câble...
J'ai mis un ventilo Enermax 9cm dessus, et il est assez silencieux, dans tout les cas les perfs sont au rendez vous :
Avec charge, P4 2.6 = 37° max
Avec charge, P4 2.6@3.3 = 45° max
Bref ca le fait  :)
n°930894
aspegic500​mg
Posté le 16-12-2003 à 01:22:52  profilanswer
En tous cas j'ai monté mon swiftec mcx462-v avec un S4 et c'est :love:
1700+@2220MHz 1,95v 12,5x186
==> 50° aprés des heures de burn (prime95 torture test + seti en fond) malgré les 31° du boitier (bien ventilé mais il fait une chaleur à crever dans mon appart)
Quand je vais monter un 92mm ca va roxxer :sol:
Bon j'aere l'appart et au dodo :sleep:
n°930900
Vanmaaare
Posté le 16-12-2003 à 02:03:24  profilanswer
En réel la tour est fermée et le ventilo tourne a 2500 (pour mes oreilles) et je monte a 75°. SLK947U commandé  :jap:
n°930901
aspegic500​mg
Posté le 16-12-2003 à 02:20:21  profilanswer
T'es sûr que t'a pas un probleme dans le montage (trop de pate thermique?) :??:
Ca me parait énorme, en comparaison à moi aussi 2220MHz (fsb 184) à 1,95v, je suis à 49° en burn avec un simple S4(pour 29° dans le boitier!), je sais que c'est pas le meme rad mais quand meme, ca fait une sacré diff!
T'a quelle temperature dans ton boitier? (calcule plutot le delta que la temp° absolue)
edit: ou ta sonde est faussée :pt1cable:
Message édité par aspegic500mg le 16-12-2003 à 02:28:50
n°930958
Chbeb
Posté le 16-12-2003 à 12:01:02  profilanswer
Je viens ici car j'en ai acheté un pour ma P4P800
celle-ci ne démarrait pas à cause delui justement (elle tourne très bien avec le ventilo d'origine)
Vu que le lien thermalright ne fonctionne plus, j'ai la question suivante :
il faut mettre 2 rondelles plastiques sur le dessus entre les supports vissés et la CM ou 1 rondelle de chaque coté ?
Parce que la séquence de montage avec photos est loin d'être claire ...
Merci d'avance
n°930982
sgreg
Gné ?!???
Posté le 16-12-2003 à 13:23:51  profilanswer
Je sais pas si ça va intéresser grand monde, mais le SLK900A se monte très bien sur une Abit AN7
n°930999
Ill Nino
Love
Posté le 16-12-2003 à 14:13:24  profilanswer
Merci d'avance
Meme question...
Sinon j'viens d'acheter la P4P800, nivo oc elle est bien ??? On peut ajuster le FSB au 1mhz pret ??? Et le voltage de la ram on peut aller jusqu'ou ???
n°931002
Chbeb
Posté le 16-12-2003 à 14:15:25  profilanswer
Elle tourne seulement depuis hier soir...
J'ai installé XP
n°931005
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 16-12-2003 à 14:19:32  profilanswer
le SP-97 :love:
par contre je trouve pa de comparatif.. enfin si j'en ai trouvé un ..
http://www.systemcooling.com/images/reviews/Heatsinks/Thermalright_SP-97/temps.gif
Achete :
http://www.materiel.net/details.ph [...] e&ref=SP97
Message édité par Marko-Piteur le 16-12-2003 à 14:19:56
n°931012
alanou
Remembering M.P.
Posté le 16-12-2003 à 14:34:41  profilanswer
Tiens d'ailleurs y'a du SK6 qui est revenu, et y'a du ALX800 en + (chez 1000 ordi maintenant)
http://www.monsieurprix.com/hardwa [...] 05690.html
ca commence a parler au niveau des Thermalright pas trop chers :jap:
n°931051
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 16-12-2003 à 16:04:05  profilanswer
ca a l'air pas trop mal le SK6 ...
n°931360
Vanmaaare
Posté le 16-12-2003 à 22:49:35  profilanswer
Ben voilà j'ai installé mon nouveau 947U: Enermax @ 2250 rpm a 2200 mhz 1.8V je grimpe a 49° en burn et en idle il descend jusque 30°, il arrive même parfois à etre plus froid d'1 ou 2° que le socket :D Trop bon ce rad. Avant j'atteignais 75° :pt1cable:
Message édité par Vanmaaare le 17-12-2003 à 01:39:48
n°931392
aspegic500​mg
Posté le 16-12-2003 à 23:27:50  profilanswer
Vanmaaare a écrit :
Ben voilà j'ai installé mon nouveau 947U: Enermax @ 1750 rpm a 2200 mhz 1.8V je grimpe a 49° en burn et en idle il descend jusque 30°, il arrive même parfois à etre plus froid d'1 ou 2° que le socket :D Trop bon ce rad. Avant j'atteignais 75° :pt1cable:
Quelle temperature de boitier? (c'est le delta qui compte, car quand j'ouvre mes fenetres je descend à 42° en burn ;) )
"1 ou 2° plus froid que le socket" c'est à dire? pas plus froid que la sonde du boitier quand meme? :heink: (non parce que :whistle: )
n°931445
Vanmaaare
Posté le 17-12-2003 à 00:55:44  profilanswer
J'ai édité mon post plus haut, tu verras les graphs avec OCCT. 25 ° ds le boitier.
Cad qu'en regardant attentivement ds la dashboard de mbm qui refreshait toutes les 3 secondes j'ai vu a un moment que la t° de la diode était plus faible que celle du socket, c'est arrivé 1 fois :)
n°931450
aspegic500​mg
Posté le 17-12-2003 à 01:24:04  profilanswer
ah parce que t'a aussi la sonde socket :o
(je l'avais quasiement oublié :pt1cable: )
J'ai un degré de moins que toi avec un S4 tournant à 3000tr :wahoo:
Sauf que je suis à 2v :whistle:
Je commence à l'aimer mon mcx :p
Zalman ZM-WB2 et pompe Hydor PICO : cherche avisavis sur global GlobalWin TAK 58 super silent double ventilat
avis ventirad: global GlobalWin TAK 58 super silent double ventilatavis utilisateurs: a7v8x et O/C
a combien vous o/c vos FX5600 ??? 1er tests !!!!vive les avis de MrPrix......!!
Avis Boitier/Ventilo/Radiateur[NEW] Thermalright SP-94 Heatpipe
Demande avis pour PC muet ;)Votre avis pour o/c d'une Radeon
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Gamme ThermalRight /\ Présentation /\ Tests /\ Avis
