10712 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[ Topic Unique ] Gamme ThermalRight /\ Présentation /\ Tests /\ Avis
n°893789
niktard
Posté le 11-10-2003 à 18:43:24  profilanswer
moi j'ai l'impression qu'il y a 21 echelle de mesure du sons un peu comme les enciente , PMPO et RMS.....pour on parle de Watt pour les 2...
pour les dba y a pas un truc semblable...paske un V9 qui indique 36dba sur la boite en full....ben ca fait mal aux oreilles....
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
n°893794
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 11-10-2003 à 18:54:02  profilanswer
Y'a deux echelles : celle des constructeurs et la réelle
n°893812
niktard
Posté le 11-10-2003 à 19:39:26  profilanswer
n°893813
cpulloverc​lock
Posté le 11-10-2003 à 19:40:47  profilanswer
ventilo potarise c pas mal
n°893862
Antechrist
Posté le 11-10-2003 à 21:06:11  profilanswer
J'ai une petite question : J'ai une Abit IC7 Max 3, et j'ai pris un sp-94. Mais il faut retirer l'attache d'origine pour le ventirad P4, et j'ai peur de ripper le pcb avec mes pinces en forçant. Il ya une methode sans risque? Dois-je y aller en forcant, voire casser les petites tutes de fixation a l'arriere de la carte? Please help!!!
n°893871
Antechrist
Posté le 11-10-2003 à 21:37:51  profilanswer
:bounce:
n°893960
K-Surf
undercover
Posté le 12-10-2003 à 01:54:46  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
tient un post efface qui disait : "ya du cassage dans l'air"  :lol:
voila
oui c'étais moi, mais je me suis dis que je voulais pas mettre de l'huile sur le feu...  [:totoz]
n°894004
cpulloverc​lock
Posté le 12-10-2003 à 07:29:51  profilanswer
pkoi casser?
je vois pas le probleme sur mobos Intel
n°894246
mrnegre
Posté le 12-10-2003 à 15:11:42  profilanswer
Dommage que lors du test des watercooling de Marc, le SP-94 n'ai pas pu ètre mis en Parallèle, je crois que pas mal de WC auraient été mis à mal.
Sinon en ventilo 92 mm quel est le meilleur choix pour le SP94 en partant du principe que je supporte déjà le bruit de mon YS du vantec aéroflow actuel  mais que j'aimerai pas aller plus loin  [:alph-one]
n°894516
Pentier
Posté le 12-10-2003 à 20:42:35  profilanswer
j'ai un SP-94 avec un Panaflo en 5V : 46°C en burn et pas un pet de bruit :jap:
sinon tape dans du papst ou du noiseblocker SE2.
n°894691
mrnegre
Posté le 13-10-2003 à 01:39:35  profilanswer
:non: pas assez de CFM donc refroidissemnt à peine égal à mon ventirad Vantec Aéroflow actuel, il doit bien avoir une référence chez papst pour avoir un 80 ou 92 mm qui souffle comme le Delta non ?
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/07/IMG0007057.gif
Message édité par mrnegre le 13-10-2003 à 01:41:30
n°894705
alanou
Remembering M.P.
Posté le 13-10-2003 à 07:05:49  profilanswer
Ca fera autant du bruit que du Delta.
Les delta ca fait du bruit PARCEQUE ca souffle. Mais c des ventilos d'excellente qualité, et ils en ont aussi d'aussi silencieux que des Papst.
n°894706
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 13-10-2003 à 07:11:03  profilanswer
noiseblocker c bof en tout cas
c'est surtout extremement cher pour ce que c'est
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°894711
Pentier
Posté le 13-10-2003 à 08:38:47  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 007057.gif
tu veux du bruit ou du silence  :heink:
Un sp-94 en burn avec un papst 92mm ou un noiseblocker SE2 dépasse pas les 45°C sur mon P4 2.8 @ 3.2 GHz  :o
Tu veux quoi de plus  :pfff:
n°894753
mrnegre
Posté le 13-10-2003 à 11:06:56  profilanswer
Des perfs :D et si possible pas trop de bruit genre 40dB c supportable
n°894756
mrnegre
Posté le 13-10-2003 à 11:09:50  profilanswer
D'accord mais ou en trouver et surtout quelle références pcq sur les mag onlines c'est soit Papst soit Noiseblocker.
n°894761
Pentier
Posté le 13-10-2003 à 11:27:06  profilanswer
l'enermax 92mm alors
n°894762
mrnegre
Posté le 13-10-2003 à 11:28:54  profilanswer
c'est bon j'ai trouvé les références qu'il me faut (environ 40 CFM):
92 mm = PAPST 3412 NGM ou NGV
80 mm = PAPST 8412 NG
---> Pentier désolé d'avoir faillit te faire pêter un plomb mais bon je ne suis pas un spécialiste des rapports CFM/dB :) et j'avais pas vu que le Papst utilisé par Marc pour le test était un 8412NGML (26,5 CFM)
n°894764
mrnegre
Posté le 13-10-2003 à 11:30:27  profilanswer
Combien de CFM ?
n°894772
cpulloverc​lock
Posté le 13-10-2003 à 11:48:00  profilanswer
jai compare le SP94 avec mon systeme wc home made
big momma + block edelweiss pour P4 + pompe maxijet 1000
alors le wc permet davoir une temp + faible que le SP94 (pas grand chose) ca se joue + a haut vcore
en oc c pareil ca se joue a rien, 15MHz peut etre
donc Thermalright a fait vraiment fort pour ce rad, il est au niveau dun systeme wc home made!!!
wc = 32-33° en full a 1.52v et 3500MHz
SP94 = 35-36° en full a 1.52v et 3500MHz
c'est MRnegre qu va etre content
donc dans ce test au niveau voltages et frequences (proc, ram) tt est identique
la temp ambiante etait la meme a 1° pres
Message édité par cpulloverclock le 13-10-2003 à 11:54:07
n°894773
cpulloverc​lock
Posté le 13-10-2003 à 11:51:46  profilanswer
MrNEGRE a écrit :
Combien de CFM ?
je l'ai
de 32 a 64 environ
34db a 64CFM et meme a cette vitesse ca f pas 34 pour moi, moins je trouve, enfin c pas 34db d'un delta
donc a 45CFM ca f peu de bruit
n°894780
mrnegre
Posté le 13-10-2003 à 12:15:20  profilanswer
jai compare le SP94 avec mon systeme wc home made....
.....donc Thermalright a fait vraiment fort pour ce rad, il est au niveau dun systeme wc home made!!!
---> C'est bien ce que je pensais
c'est MRnegre qu va etre content ---> C'est sur :jap: :D
Depuis quelques temps je me tate pour passer au Watercooling, mais j'ai pas trouvé d'avantage important de ce type de systèmes  à part des Kits comme le Corsair ou l'EXOS au détriment de la mobilité du PC et mème parfois et c'est un comble au détriment du silence.
A mon avis un bon système Aircooling dans le genre SP94 + Ventilo 40 CFM + Rad de chip passif pour mon IC7 ferai je pense l'affaire.
Message édité par mrnegre le 13-10-2003 à 12:20:13
n°894787
cpulloverc​lock
Posté le 13-10-2003 à 12:32:00  profilanswer
je te conseille SP94 + 92mm enermax
c ce que jai
ca te coutera 75? et moins cher qune pompe + block + toyos, reservoir pour quelques MHz en moins
le seul avantage du systeme wc c que ca tient mieux avec de gros vcore
bref pas bcp de diff sur P4 car gros vcore c pas pour lui
n°894795
mrnegre
Posté le 13-10-2003 à 12:51:14  profilanswer
c ce que jai
en effet mon P4 2.4c @ 3.3 Ghz FSB 275 passe 8 heures sous prime @1.675 V et 1.7 V mais ne termine mème pas 3DMK2003 @1.75V bizarre non :??:
Chez open-jl pas d'enermax 92 mm en vu (que du papst ou Noise en 92 mm) ou je peux avoir ça j'aurai préféré grouper tout chez eux
Edit : autant pour moi ils ont du 92mm ENERMAX :)
Message édité par mrnegre le 13-10-2003 à 13:09:23
n°895822
albatorx
Posté le 15-10-2003 à 19:54:05  profilanswer
qqun connait 1 site avec 1 tuto pr monter 1 slk947? parce que j'ai monté le rad sans problèmes, mais je ne suis pas sur pr monter mon papst 92mm dessus...de plus; il me reste pas mal de "visseries" non utilisées...
n°895863
Pentier
Posté le 15-10-2003 à 20:42:11  profilanswer
n°895874
albatorx
Posté le 15-10-2003 à 20:53:47  profilanswer
:jap: j'ai deja été voir mais je trouve qu'on ne voit rien justement...quand je met les trucs censés bloquer le ventilo, je trouve qu'il n'est pas très bien calé contre le rad...
n°895883
Gizmouf
w00t w00t
Posté le 15-10-2003 à 20:58:06  profilanswer
Pour la visserie j'en ai en rab avec mon SLK900. C'est normal, t'as les trucs pour les P4 qui me servent (AMD inside) + 1 vis de chaque sorte parce qu'ils ont bien fait les choses, ils ont mis 5 trucs de chaque des fois que t'en paume :D
n°895952
Jarred
Posté le 15-10-2003 à 22:35:29  profilanswer
Tu vas peut-etre pouvoir en rajouter un nouveau :D
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=231482&cat=2&config=&inte [...] h=&subcat=
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
n°895987
cpulloverc​lock
Posté le 16-10-2003 à 01:15:25  profilanswer
ceux qui ont un SP94 vous avez remarque que sur la boite il y a ecrit SP94 et SP98
c quoi ce thermalright SP98  :heink:
le nom pour la version AMD?
pourtant c la meme
n°896004
tek
Posté le 16-10-2003 à 08:07:12  profilanswer
Attention, le nouveau Thermalright va arriver et ca va faire mal.
Thermalright ALX-800 a regarder ici http://www.systemcooling.com/modul [...] e&sid=1285.
Impressionnant! Des perf juste entre le SLK 800A et le SLK900A.
100g de moins que le SLK800 et un prix sûrement revu à la baisse (moins de cuivre et une fabrication plus simple avec l'ALU). Je sens que j'ai trouvé mon nouveau joujou  :love: .
mon Feedback
n°896036
Pentier
Posté le 16-10-2003 à 11:00:52  profilanswer
pour le prix, voir la news de materiel.be
24 à 26 €  [:le kneu]
Message édité par Pentier le 16-10-2003 à 11:01:12
n°896042
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 16-10-2003 à 11:55:42  profilanswer
oué vont ressortir la version ac ventilo 9cm.....
n°896055
alanou
Remembering M.P.
Posté le 16-10-2003 à 12:41:58  profilanswer
pourtant c la meme
94 comme dans P 4
98 comme dans K 8
non ?  :??:
n°896059
Pentier
Posté le 16-10-2003 à 12:52:37  profilanswer
totafé.
Pas encore annoncé par contre.
n°896065
cpulloverc​lock
Posté le 16-10-2003 à 12:59:49  profilanswer
alanou a écrit :
94 comme dans P 4
98 comme dans K 8
non ?  :??:
possible mais ya aucune news nulle part sur google et pourtant il y en a ce nom sur la boite, pire encore ceux qui ont fait la review du SP94 n'ont meme pas emis un mot sur ca.
J'aimerais plutot que le SP98 soit la version 120mm du SP94  :whistle:
Message édité par cpulloverclock le 16-10-2003 à 13:00:25
n°896068
DanteDPCC
ne pas s'affole
Posté le 16-10-2003 à 13:04:42  profilanswer
salut a tous,
je viens de recevoir le slk900 que j'avais commandé sur ldlc (l'article se nommant slk900 tout court et non A). Au debut j'avais des doutes si c t un U ou pas, mais vu que le A n'etait pas précisé et que dans les commentaires des acheteurs yavait des gars qui l'ont monté sur P4 (vantant en plus le fait qu'il ya deux facons de le monter sur les cm pour P4), j'ai commandé chez eux.
Aujourdhui je le recois, et bien sur c un slk900A.. :fou:
Sur la facture il ya ecrit SLK900 et non slk900A ni U d'ailleurs.
Je viens donc de faire un tour sur ldlc, et je vois que l'article SLK900 a été renommé SLK900A :fou:
Est ce que je peux toujours le monter, ou acheter les fix quelque part ou c DMC bien profond et il me reste plus qu'a mailer et telephoner LDLC pour qu'ils me l'echangent ou me le remboursent ?? :??:
Merci pour vos reponses :jap:
EDIT: bon ben apres qq recherches sur le forum, apparement c DMC bien profond, j'ai mailer le SAV, pis reste plus qu'a esperer un bon d'achat pour acheter le SLK947U sur leur site :'(
Message édité par DanteDPCC le 16-10-2003 à 13:59:24
A la contrebasse Gilles Urfer, sauf ce soir. Galerie sur flickr
n°896119
K-Surf
undercover
Posté le 16-10-2003 à 15:13:23  profilanswer
pas de bol  :(
surtout que tu vas en chier avec le SAV de LDLC :pfff: ...
mais faut dire que c'est aussi la faute de termalright
parceque le SLK900 = SLK900(A)  :pfff: ...
 [:airforceone]
n°896151
DanteDPCC
ne pas s'affole
Posté le 16-10-2003 à 16:39:05  profilanswer
bah j'espere qu'ils vont faire ca rapidos quand meme, faire un bon d'achat, ce n'est pas pareil que echanger le matos, ou le tester etc etc..
l'espoir fait vivre :'(
edit: le sav vient juste de me repondre en me donnant le n° de retour etc.. :)
J'espere que la suite de cette histoire sera tout aussi rapide :sweat:
PS: ils vont me faire un avoir, l'avoir va t il etre du montant du SLK900 ou inferieur ?? :??:
edit2: j'ai ma reponse [:cupra]
Message édité par DanteDPCC le 17-10-2003 à 07:12:31
n°897230
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-10-2003 à 18:19:02  profilanswer
J'ai franchi le pas et acheté un bébé 947U, je vous tiendrai au jus demain sur sa compatibilité avec l'A7N8X et éventuellement ses perfs comparé à mon actuel MC462 :)
Sinon premier truc louche: on utilise quelles fix pour les ventilos de 80x25 sur le SLK947??? :heink:
Edit: problème résolu, faut juste forcer un peu :D
Message édité par Gigathlon le 18-10-2003 à 18:26:36
n°897391
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-10-2003 à 21:25:21  profilanswer
Bon... j'ai pas tenu, y'a fallu que je le monte :whistle:
Résultat assez décevant pour ma part: gain de 1°C par rapport à mon rad soi-disant très loin d'égaler un SLK900...
Zalman ZM-WB2 et pompe Hydor PICO : cherche avisavis sur global GlobalWin TAK 58 super silent double ventilat
avis ventirad: global GlobalWin TAK 58 super silent double ventilatavis utilisateurs: a7v8x et O/C
a combien vous o/c vos FX5600 ??? 1er tests !!!!vive les avis de MrPrix......!!
Avis Boitier/Ventilo/Radiateur[NEW] Thermalright SP-94 Heatpipe
Demande avis pour PC muet ;)Votre avis pour o/c d'une Radeon
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Gamme ThermalRight /\ Présentation /\ Tests /\ Avis
