4281 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[ Topic Unique ] Gamme ThermalRight /\ Présentation /\ Tests /\ Avis
n°1014115
roy_r
How you doin' ? :D
Posté le 08-05-2004 à 15:08:53  profilanswer
avec mon barton mobile o/c a 2400@1,7v je monte a 55 en burn pdt les 30 min d'occt
C'est anormalement élévé vu mon ventird : sp97+se2 a fond qui soufle dessus
j 'ai essayé le se2 en aspi c'est pire :D
QQn a evoqué sur un autre topic un mauvais montage.
Je vais verifier la pate thermique, mais qu'est ce qui peut etre en cause?
j'ai vissé les 4 vis aressort jusqua ce que ca resiste, il faut continuer a visser apreS?
j'ai un peu peur pour le core la :)
merchi :)
n°1014116
lombric
Posté le 08-05-2004 à 15:10:19  profilanswer
Non, on sais pas viser plus. Quand ca bloque c'est bon ;)
n°1014118
roy_r
How you doin' ? :D
Posté le 08-05-2004 à 15:15:03  profilanswer
oki, je m 'en doutais, je vais nettoyer et remettre moins de pate
n°1014350
Proov
Art & Science
Posté le 08-05-2004 à 22:08:54  profilanswer
moi g mis un tout petit truc de rien du tout au centre du core, pour l'étaler ensuite avec la pose du rad. Vu que ce rad se pose bien horizontal, c nikel.
mon o/c: 1700+ JIUHB
235*8.5=2000 @ 1.719v pour 32°C boitier ouvert :love:
sinon avec boitier fermé je dois monter a 35-36°C :)
n°1014604
tjambon
Posté le 09-05-2004 à 14:11:44  profilanswer
heu, yen a qui save si le slk 900/A pass sur une asus 7n8x-e-dlx ???? merchi
n°1015086
xanthe739
Posté le 10-05-2004 à 03:33:48  profilanswer
Bonjour, je dois équiper incessament mon AN7 d'un radiateur digne de ce nom, j'hésite entre le slk 900 et le 947, doté l'un ou l'autre d'un enermax uc8 fab.
Pourriez vous m'indiquer s'ils sont compatibles avec l'an7.
Il n'y'a aucune info sur le site de thermalright.
Me conseillez vous en cas de compatibilité des 2 le 900 ou le 947 ?
Le test de materiel.be semble indiquer que le 900 est un peu meilleur que le 947.
D'avance merci.
n°1015299
Proov
Art & Science
Posté le 10-05-2004 à 16:51:07  profilanswer
pkoi tu prend pas un sp97 ?? c le meilleur :love:
en plus il se monte parfaitement sur AN7
n°1015485
tjambon
Posté le 10-05-2004 à 20:29:17  profilanswer
personn pour répondre a ma question??? (slk sur une a7n8x-e-dlx, ca pass??)
n°1015563
cetilo
Posté le 10-05-2004 à 22:22:57  profilanswer
Même question pour NF7-S rev 1.0.
Sur le site le constructeur précise que pour rev 1.2
n°1016367
fugitif67
Posté le 11-05-2004 à 23:47:39  profilanswer
Le SLK 900A est compatible avec TOUTES les cartes mère socket A en principe.
PS: je viens de polir mon SLK900A avec du papier de verre P240 P800 P1000  :love:  (je me vois presque comme dans un mirroir).
Reste encore a finir au polish.
Faut dire que d'origine les SLK ont des petites creuvasses qu'on sent très bien lorsqu'on passe avec l'ongle. Niveau finition c'est pas ça chez Thermalright  :sarcastic:
Maintenant après polissage, aucune creuvasses. En passant avec l'ongle je ne sent plus le genres de rainures qui sont d'origine. Bref un mirroir :love:
Je test les temp fin de semaine....
n°1016745
Haut-Coute​au
Posté le 12-05-2004 à 21:28:32  profilanswer
j ai fe une seance de poncage sur mon slk 800 et j ai gagne 7 ° sur un barton 2600 couple avec un S3 .
Avec la canicule qui se profile dans qqes semaine je vous conseille de passe 1 chtite heure a poncer votre cuivre et vous serez pas decu :)
Apres polissage il e inutile de mettre de la patte thermique ( j suis sur qu il y en a qui le savai pas ^^ )
n°1016993
fugitif67
Posté le 13-05-2004 à 11:57:58  profilanswer
Ton SLK avait aussi des rainures assez profonde sur la base ?
Mon SLK 900A en avait.
Et a par si tu a aussi polis ton Barton (se dont je doute) une fine couche de pate est quand même utile.
n°1017175
Haut-Coute​au
Posté le 13-05-2004 à 19:20:34  profilanswer
non j avai pas de rainure .
et puis ouai j ai poli mon barton .
Par contre c une operation tres delicate car on pe facilement arrondir les coin du core .
n°1024212
cqfd
Posté le 26-05-2004 à 10:00:36  profilanswer
Dans le packaging d'un SP-94, on trouve deux types de rondelles plastique: Des épaisses et des fines de plus grand diamètre.
Lesquelles mettre? Les épaisses ou les fines?
Il faut avouer que le plan de Thermalright n'est pas très clair à ce sujet. Il y apparaît bien les 2 types de rondelles dans la nomenclature mais un seul ne figure sur le plan de montage! D'autant que la traduction des termes "Plastic washers (large)" et "Plastic washers (small)" mérite une explication: Le terme "large" doit-il être traduit en français par "large" ou "épais"?. Et "Small" doit-il s'entendre dans le sens de "petit diamètre" ou "petite épaisseur"?
Si l'on se fie aux tests de ce produit, que ce soit celui de Materiel.be et surtout celui de Nokytech, il semble que ce soit les rondelles épaisses qu'il faut mettre. Mais j'aimerais bien en être sûr!
Et dans ce cas, à quoi servent les rondelles fines de plus grand diamètre?
Message édité par cqfd le 26-05-2004 à 10:37:23
n°1024218
roy_r
How you doin' ? :D
Posté le 26-05-2004 à 10:18:52  profilanswer
les epaise en plastoque se emttent entre les petites vis et la cm, les rondelles metalliques se mettent ente les vis a resort et le sp et les autres rondelle en plastiques fines je ne les ai pas utilisé :whistle:
n°1024225
cqfd
Posté le 26-05-2004 à 10:35:44  profilanswer
Merci roy. C'est bien ce que je pense, mais l'expérience de ceux qui ont déjà installé le SP-94 m'est bien utile... :hello:
n°1024243
roy_r
How you doin' ? :D
Posté le 26-05-2004 à 11:21:35  profilanswer
j ai deja installé le sp97 , qui est grosso modo le meme :)
n°1028484
Wickeed
Posté le 03-06-2004 à 12:26:18  profilanswer
Salut j'ai une petite question :
Je viens de commander un Athlon 64 3000+ mais je ne sais pas quoi choisir commme refroidissement (le prix je m'en fout)
- soit le Zalman AL CU
- soit un SLK 948 U + papst
En fait ce que j'aimerais savoir c'est lequel de ces choix et le plus sure lors de transport de la tour ! Le zalman me parait avoir une fixation bizare mais est plus léger que l'ensemble thermalrigh + papst...
J'ai besoin d'aide !!! merci !
Message édité par Wickeed le 03-06-2004 à 12:26:58
n°1028485
cpulloverc​lock
Posté le 03-06-2004 à 12:28:49  profilanswer
les 2 sont fiables
n°1028488
Wickeed
Posté le 03-06-2004 à 12:35:24  profilanswer
Merci bon ben je vais rester sur le Zalman... pour le moment ^^
n°1028549
bbouhbache
Posté le 03-06-2004 à 15:37:28  profilanswer
lut
super topic et repond a toutes les question, ou presque:je m'explique
j'ai un p4 a 3GHz :)  sur P4C800 dlx :p  avec nu SP-94 :love:  et ventilo enermax 80*80 dessus, un ventilo extraction et un extraction de l'alim fortron.
celui de proc souffle vers celui-ci car dans l'autre sens, la température est encor plus élevé.
et oui le sujet est dit, j'ai des température élevés.
en idle, 41° :cry:  et carte mere a 32° et carte graphique a 68° :cry:  :heink:
en full, 52°  :cry:                 36°                      73° :cry:  :heink:
je voudrai savoir d'ou vient le probleme, :??:
si ca vien de la pate thermique qui est pourtant de l'artic silver 5 ou si ca vient d'un mauvais montage, trop ou pas assez de pate, je ne sais pas.
faut-il polir le rad pour gagner des ° ou ca ne sert a rien?
je cherche a baisser ma température pour faire un o/c sur une base seine.
n°1030638
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 06-06-2004 à 23:35:41  profilanswer
:hello: à tous,
j'ai en ce moment un Aero7+ que je souhaiterais remplacer par quelque chose de plus performant mais pas trop cher... en faisant quelques recherches, j'ai trouvé un SLK800U et un SLK900A pour pratiquement le même prix sans ventilo. La différence entre les 2 est-elle importante, sachant que je pourrais utiliser un ventilo de 92mm sur le 900 ? Ce qui m'inquiète est le système de fixation du 900A comparé au 800U....
merci de m'éclairer :D
Message édité par tceupa le 06-06-2004 à 23:35:49
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
n°1032867
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 09-06-2004 à 16:51:30  profilanswer
j'envisage de me payer un SP-94 seulement je me pose des question à cause de la compatibilité de ma cm :/
Sur le site de thermalright y'a une liste de mobo, j'ai pas tout compris c'est les mobos incompatibles ? ou bien celle qui le sont ? :??:
ma mobo est une M7SXF
n°1034858
Rhodi
Chef une tite bière ^^
Posté le 12-06-2004 à 16:00:29  profilanswer
Voila je viens d'acheter le sp94 de thermalright avec un papst 92 mm avec une minicrotte de artic 5...
C'est magique!!!!!
Avant j'avais gardé le pentium ventirad (très très bon si pas o/c trop fort) mais maintenant c magnigique c super stable.
Pour dire avec le ventirad d'origine je ne passais pas 3 iterations avec prime95 sans erreurs maintenant ca peut tourner 2 heure et 0 erreur!!!! Et c'est tellement silencieux, juste un petit ronronnement limite agréable  :D  :D  :D
Au démarage du pc mes t° sont de 24 pour le proc et 25 pour la c/m.  :D
(ma pièce est à 23°c)
Voila c t juste pour dire que je conseille ça à tout le monde.
Message édité par Rhodi le 14-06-2004 à 18:58:13
n°1039146
Posté le 17-06-2004 à 09:34:51  answer
Je dispose d'une K7N2G-L avec un Duron 1.8 cadencé à 1916 Mhz (FSB 333) avec le la kingston PC 3200...
Ma tour dispose de 3 ventilos, 1 papst en intro et 1 papst + un antec en extraction.
ma carte graphique dispose d'un vga silencer...
le problème est que tout ça n'empêche pas ma tour de chauffer un max, puisque chez moi il fait très chaud.
DONC
en idle, c environ
Proco = 49 Tour = 40
si je joue ca monte très vite
Proco = 65 Tour = 55
Ces temperatures ne se font pas ressentir dans les perfs, jamais de ralentissement, jamais de freeze...
J'aimerais toutefois réduire la temperature ambiante de ma tour et surtout de mon proco
celui ci est refroidi par un rad assez gros en alu et un proco de 60 Mm je crois que c'est un Volcano mais suis pas sur
ma carte mère n'est pas compatible avec touts les rad/ventilos, sinon j'aurais sans hesiter investit dans le 7000a Cu.
Le seul compatible semble le SLK800A
ma kestion est la suivante : la difference de temperature sera t'elle considérable et l'investissement en vaut il la peine
le tout me servant à passer sereinement l'été sachant qu'en sept / oct je remonte une config avec laquelle je recommetrais pas les même erreurs.
merci de vos conseils
a +
n°1039474
crouz
Posté le 17-06-2004 à 16:33:55  profilanswer
Bonjour a Tous
J'ai un BIG problème ma femme m'a perdu la plaque en X de mon SP-94 est je suis bloqué pour le montage y a t'il une solution pour en avoir un autre Merçi a Vous
n°1039703
Posté le 17-06-2004 à 20:06:41  answer
crouz a écrit :
Bonjour a Tous
change de femme  :whistle:
n°1039705
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 17-06-2004 à 20:07:34  profilanswer
[:xp1700]
n°1039754
crouz
Posté le 17-06-2004 à 20:42:12  profilanswer
Merçi budweiser c'est une bonne solution :lol:
n°1046291
LeMakisar
Posté le 27-06-2004 à 12:57:34  profilanswer
salut tlm !
Bon alors voila, j'ai un SLK947U, et jusque la j'avais un S4 dessus.
J'ai changé pour un 92mm (papst 3412) après avir vu ici et la que quitte à avoir un 947U, autant utiliser un 92mm.
Et la je suis déçu : je prends genre 5-6° en charge, pour un proc qui chauffait déjà bcp trop à mon gout !
Le proc est un P4C 3.2, et il montait jusque 49 en charge, maintenant 55 :/ (il est même monté, qd j'avais encore le S4, à 60° à cuase de la poussière coincée dans les ailettes du rad :cry:)
Donc que faire ? garder le S4 ? extraction ? soufflerie ?
Changer pour un SP94 je pense que ca doit pas valoir le coup, a moins de tomber sur un échange sympa ?
n°1047417
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 28-06-2004 à 22:49:56  profilanswer
:bounce:
n°1047581
Posté le 29-06-2004 à 08:54:24  answer
je pars à montgallet d'ici 1 tite heure
je vais chercher une NF7-S et un nouveau RAD
j'aimerais savoir quel rad monter dessus, sachant que c'est pour refroidir un XP1800 + qui montait a 2200 Mhz avec un rad pourri et sur une MSI K7N2.
Le problème est qu'il chauffait pas mal (67 degré en full game et 54 en idle) dans une tour très ventilée
je voudrais donc un truc efficace et pas trop galère à monter sur ma NF7
n°1048263
VPS
Posté le 30-06-2004 à 09:20:26  profilanswer
Bonjour a tous
Je m excuse mais j a eu la paresse de ne pas lire les 16 pages qui constittuent ce topic .
J aimerais vous demander de part votre experience avec le Thermalright SLK 800 Que serait le meilleur ventillateursilencieux a placer dessus en sachant que j ai un Barton 2500@2450 mhz . je cherche vraiment le silence tout en ne sacrifiant pas mon o/c .
D avance merdi pour votre aide .
n°1048955
VPS
Posté le 01-07-2004 à 12:22:29  profilanswer
up
n°1049257
julien-std​enis
Posté le 01-07-2004 à 21:02:59  profilanswer
Euh vu ton o/c ca va etre dur de faire un compromis la, tu n'auras pas silence et refroidissement, tu devras choisir refroidissement avant tout si tu veux garder ton o/c, avec un tel o/c on conseille généralement le WC.
Un test a été fait avec un slk-900 + delta tornado 92mn (le + puissant des ventillos de 92mn) sur un xp2500@2400mhz (comme toi presque), ca donne 55° en burn, mais faut savoir que le delta tournait en 12volts à 5.000tpm et générait un bruit monstrueux (71 dba), avec un ventillo silencieux genre past ou noiseblocker (tournant bcp moins vite) je ne préfére pas imaginer les températures sur un 2500@2450mhz...
Ca va etre trés dur d'avoir du silence et du refroidissement en air cooling avec un tel o/c...
http://www.materiel.be/refroid/92mmfans/page11.php
Message édité par julien-stdenis le 01-07-2004 à 23:26:10
n°1049368
Proov
Art & Science
Posté le 02-07-2004 à 01:25:51  profilanswer
moi g o/c mon 1700+ a 2 Ghz (233*8.5 @ 1.75v) et g un S2 dessus. temp idle: 44°C, temp apres une nuit avec tt les ventilos au mini: 55°C :D
n°1049397
julien-std​enis
Posté le 02-07-2004 à 10:09:30  profilanswer
Tout dépend de ton vcore, toi ca va t'as pas eu a augmenter trop ton vcore donc ca chauffe pas trop, mais ca me parait dur de faire tourner ,avec une température correct, en burn un xp2500@2450mhz avec un s2 ou un past en 5volts sur un slk 800, va falloir faire un compromis, surtout si on se tape une canicule au mois d'aout.
n°1049408
Proov
Art & Science
Posté le 02-07-2004 à 10:55:36  profilanswer
t a combien de vcore ?
n°1049726
julien-std​enis
Posté le 02-07-2004 à 19:02:42  profilanswer
Moi j'ai pas o/c mon 3200+, plutot que d'opter pour un 2500+ avec une bonne cm à 100 euros et de la bonne ram pour o/c à 3200+ j'ai préféré opter pour un 3200+ une cm bas de gamme a 29 euros (asrock) et de la ram pas chere, au final ca me revient moins chere parce que l'o/c d'un proc c pas gratuit.
C pour VPS que je demandait ca, il a un 2500@2450mhz.
n°1049727
julien-std​enis
Posté le 02-07-2004 à 19:03:56  profilanswer
n°1049741
VPS
Posté le 02-07-2004 à 19:24:54  profilanswer
:cry: j ai abandoné le WC depuis longtemps ct trop chiant
Zalman ZM-WB2 et pompe Hydor PICO : cherche avisavis sur global GlobalWin TAK 58 super silent double ventilat
avis ventirad: global GlobalWin TAK 58 super silent double ventilatavis utilisateurs: a7v8x et O/C
a combien vous o/c vos FX5600 ??? 1er tests !!!!vive les avis de MrPrix......!!
Avis Boitier/Ventilo/Radiateur[NEW] Thermalright SP-94 Heatpipe
Demande avis pour PC muet ;)Votre avis pour o/c d'une Radeon
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Gamme ThermalRight /\ Présentation /\ Tests /\ Avis
