10728 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[ Topic Unique ] Gamme ThermalRight /\ Présentation /\ Tests /\ Avis
n°885852
lesamerica​ins
so unfair
Posté le 27-09-2003 à 11:00:08  profilanswer
 :jap:  :jap:  :jap:
ok il se visse donc ...
à koi servent les ergots metalliques livrés avec ? mystère :)
n°885855
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 27-09-2003 à 11:07:39  profilanswer
lesamericains a écrit :
:jap:  :jap:  :jap:
Pour ceux qui sont sur intel...ca permet de fixer le rad en utilisant les fix deja en place d'origine sur la carte mere et donc pas besoin de demonter la carte pour mettre le X.
Vraiment pratique je trouve.
Message édité par spartacus le 27-09-2003 à 11:08:15
Lone Wolf Rider
n°885868
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 27-09-2003 à 11:38:28  profilanswer
Juste pour info.
Le 947U passe sur une ABIT IC7 MAX3...la ou le 900U ne passait pas...
De plus effectivement la base du 947 est bien mieux"finie" que celle du 900 et l'adhesif protecteur de meilleure qualité.
Pas besoin de demonter quoique ce soit pour intel,il se fixe avec les attaches fournies.Mais le nouveau systeme est moins bien que l'ancien,c'est mem assez chaud à mettre en place.
Sinon pour les temps cest kif kif avec le 900u.
P4 2,8C @ 3,1...42° idle et 49° Max.(Avec un S3)
Soit 3/4° de mieux que le Zalman 700 Cu que j'avais et 2° de mieux que l'Alpha 8942+S4.
Le 947 est donc plus perf à "nuisance" égale.
Voila, c'est du tout bon.
n°885877
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 27-09-2003 à 12:13:32  profilanswer
Je voudrais savoir si le sp94 passe sur l'abit max3?
n°886814
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 29-09-2003 à 10:43:18  profilanswer
Envoies un mail à Thermalright..ils te répondront ds la journée!!
Sinon si le SP94 à les specs(longueur) du 900U,il ne passe pas,si il a les specs du 947,il passe(juste).
J'ai qd meme peur que les tubes du caloduc genent car la place autour du socket est vraiment tres tres restreinte sur cette carte. :heink:
n°886945
jeoff
Posté le 29-09-2003 à 18:35:03  profilanswer
update de la page1
bonne lecture a tous
n°887206
josedsf
Posté le 30-09-2003 à 11:23:16  profilanswer
simpa ce chti topic
cpu-architecture / Zen6-7
n°887290
albatorx
Posté le 30-09-2003 à 19:20:14  profilanswer
:) sympa ce topic
je compte prendre 1 barton 2600+ / NF7-S / slk947 / papst 3412N2GL
des conseils sur d'eventuelles "erreurs" (par ex, prendre 1 autre fan, ou plutot 1 slk900, etc.)
n°887340
exg-enigma
Posté le 30-09-2003 à 20:30:06  profilanswer
G ai le ventilo INTEL BOX
c'est possible que je soit seulement a 41° au repos au lieu des 52° annoncés ds le test ????
n°887342
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 30-09-2003 à 20:35:17  profilanswer
oui c'est possible.
regarde moi, changement juste d'une carte mère (passage d'une p4p800 à une autre, donc le même modèle de carte et tout) :
premiere carte à 3.4ghz :
-32 en idle
-55 en load
seconde carte à 3.4ghz :
-41 en idle
-55 en load
donc le load bouge pas, mais la température en idle :pt1cable:
pire, si je clocke à 1.3ghz, j'ai toujours 41 en idle ... bref, super fiable.
p4 2.6c@3.6 - p4 1.8a@3.25 - tualeron 1.2@1.72 - p133@250
n°887343
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 30-09-2003 à 20:36:58  profilanswer
(et je précise que j'ai remonté une dizaine de fois, avec un intel box, un slk900u, un sp94, de l'as ceramique, de la pcm+ et de la noname > à chaque fois pareil. donc ca ne vient pas d'un sale montage)
n°887488
josedsf
Posté le 01-10-2003 à 08:58:12  profilanswer
AlbatorX a écrit :
:) sympa ce topic
tu as aussi ma signature si tu veux un panorama des solutions de refroidissement par air pour CPU.... je parle aussi des ventilos pour les slk
n°887525
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 01-10-2003 à 11:02:23  profilanswer
Déjà ca change d'un CPU à l'autre, d'une carte à l'autre, et en plus au repos vs en charge :D
n°887969
Sagittariu​s
Posté le 02-10-2003 à 01:35:52  profilanswer
J'ai reçu mon SLK947U à installer sur un processeur AMD.
Mais il n'y a pas la moindre notice d'installation, même en anglais.
Sur le site pour ce modèle, il n'y a pas davantage de procédure pour AMD (les illustrations sont faites avec un Intel). Certes, on peut extrapoler, mais je préférerais vos retours d'expérience.
Message édité par Sagittarius le 02-10-2003 à 01:53:19
n°888012
alanou
Remembering M.P.
Posté le 02-10-2003 à 07:27:05  profilanswer
K-Surf a écrit :
je pense que ça doit être la meme chose, non ?
c'est comme pour changer une roue d'un vélo, ça diffrencie pas des modèles...
Ca dépend si tu fous un boyau ou un pneu :D
n°888125
squallidon
L'Islande :'(
Posté le 02-10-2003 à 12:55:11  profilanswer
dWarFy81 a écrit :
Moi aussi j'ai des température de jobard avec mon 2500+ et le slk900
La par exemple je suis en 10*215 1.85v avec un papst 92 et j'ai 72° sous burnp6 ...
Alors soit j'ai une série de merde (fort probable) soit ceux qui font 2.3/2.4 ghz en air cooling n'ont pas qu'un ventilo (celui du cpu) dans leur tour, mais plutot une tour qui si elle était sur roulette avancerait seule avec les ventilos ... (et à mon avis la vérité est au milieu).
En tout cas, à ventilo équivalent, chez moi p4 à 3.4ghz > slk900 à peine tiède, barton à 2.1ghz > vaut mieux attendre 10 minutes avant de prendre le rad à pleine main.
Et demain je devrais recevoir mon nouveau 2.6c et monter (enfin) mon sp94.
Pour le moment j'ai que ça mais y'a plus de cpu dessous vu que j'ai niqué mon 2.6c :whistle: :
http://grand.vrac.free.fr/vrac/matos/p4p800-sp94-1.jpg
Je me demande si il faut pas virer les pads en mousse du cpu.
Parceque quand je l'ai démonté la derniere fois, ils étaient tout écrasés
Topic Islande - en (perpétuelle) construction
n°888230
Sagittariu​s
Posté le 02-10-2003 à 15:18:50  profilanswer
Il existe donc une incompatibilité partielle du 947U pour AMD. (j'ai adressé un courriel à Thermalright).
En effet, il a fallu que je lime à la mini-perceuse le cadre qui supporte le radiateur pour qu'il ne gêne pas un condensateur à proximité relative du socket 462.
Il s'agit de celui, sur cette image, exactement à la verticale sous le socket.
http://www.vr-zone.com/reviews/VIA/KT600/ABIT/Board.jpg
De plus, pour insérer la prise d'alimentation ATX sur la carte un fois le radiateur mis en place, c'est extrêmement limite.
Enfin, ça fonctionne, et plutôt bien (2500Barton vu comme un 3200).
J'ai fixé un ventilateur issu d'un Artic cooling silent pro 4TC doté d'une thermistance, très silencieux. Avec mon alimentation Fortron/Verax, cela ne fait aucun bruit. Il est vrai que j'ai viré le ventilateur du chipset pour y mettre un radiateur Zalman.
Pour ceux qui me demanderaient pourquoi une carte à base de VIA KT600 : tout simplement parce que je suis exclusivement sous GNU/Linux et que je ne souhaite pas dépendre de pilote propriétaire de Nvidia.
Carte mère : ABIT KV7
DDR 512 Corsair 3200LL Twin
Message édité par Sagittarius le 06-10-2003 à 20:26:55
n°888292
jeoff
Posté le 02-10-2003 à 17:20:08  profilanswer
merci pour cette précision
n°888306
albatorx
Posté le 02-10-2003 à 17:38:50  profilanswer
mais ça passe sur 1 abit NF7-S, non?
n°888343
jeoff
Posté le 02-10-2003 à 18:43:52  profilanswer
semble que oui si j'ai bonne mémoire
utilistaeur de slk 947 et de nf7-s au rapport please
n°888442
albatorx
Posté le 02-10-2003 à 21:21:52  profilanswer
qqun pourrait me donner 1 conseil? :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°888444
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 02-10-2003 à 21:25:11  profilanswer
non
n°888644
Marc
Posté le 03-10-2003 à 11:14:01  profilanswer
n°890043
Melchiah
Posté le 05-10-2003 à 15:53:44  profilanswer
est ce que le SLK947U s'installe correctement sur une asus a7n8x del??
enfin n est t il pas calé par un condensateur?
n°891542
gl@d
Posté le 07-10-2003 à 18:53:25  profilanswer
vs pouvez me dire si on peut monter le rad avec le systeme de fixation d'intel ??
le rad est tres lourd c pourquoi j'aimerais bien savoir si qqn a essayé pour voir ce que ça donne !!
 mon prob et que je ne peux/veux pas demonter ma cm pour fixer le rad c pkoi j'hesite (l'alternative serait le Zalman alcu)...
n°892133
cpulloverc​lock
Posté le 08-10-2003 à 17:44:17  profilanswer
demain je v chercher le SP94 avec un 92mm 70CFM modded
n°892153
Marc
Posté le 08-10-2003 à 18:18:25  profilanswer
70 CFM ... et 70 dB ? :D
n°892459
Pentier
Posté le 09-10-2003 à 01:21:04  profilanswer
j'ai testé mon SP-94 avec un Vantec Tornado : 119 CFM@4800 rpm -> 92x92x38.
32°C en burn  [:tatanka]
J'ai aussi arrêté le ventilo et en idle, le CPU se stabilisait à 36-37 °C... Bon j'ai pas essayé une heure non plus, juste 10 minutes  :)
Message édité par Pentier le 09-10-2003 à 01:22:13
n°892559
tomati
Posté le 09-10-2003 à 12:06:52  profilanswer
slk 947 ok sur a7v600 ! perdu 10°c sur le taisol mod uc8fab.
 37°c 1800+@2200mhz et 1.6v sous p95 24h rockstable , uc8fab au max!
Message édité par tomati le 09-10-2003 à 12:15:22
n°893046
Pentier
Posté le 10-10-2003 à 13:32:24  profilanswer
ben non... tu enlèves les tiges 80 et tu insères les 92. Faut un peu forcer et au pire tu démontes une vis à la fois pour insérer la tige.
n°893200
cpulloverc​lock
Posté le 10-10-2003 à 20:26:05  profilanswer
il est chiant a mettre le truc noir
enfin c mis
moi jai des 92mm seulement
60-75CFM avec 30db
n°893203
Pentier
Posté le 10-10-2003 à 20:29:22  profilanswer
moi j'ai 15 modèles différents de 92mm :whistle:
n°893204
cpulloverc​lock
Posté le 10-10-2003 à 20:29:35  profilanswer
ouai tenleves 40db et tas le bon chiffre
apres ca sera wc et la 1er config vapo modded
c en attendant le SP94
70db c ce que f mon ebm a 210CFM en 24v
n°893243
GloboX
Posté le 10-10-2003 à 21:25:15  profilanswer
SLK947U commandé chez openjl, je vous dirais ce qu'il donne sur mon xp 1800+ @ 2400Mhz quand je l'aurais reçu :)
n°893674
Marc
Posté le 11-10-2003 à 15:24:17  profilanswer
Ouais, mesuré à 10 mètres  :sleep:
n°893678
cpulloverc​lock
Posté le 11-10-2003 à 15:31:45  profilanswer
ouai 0.001m
n°893681
Marc
Posté le 11-10-2003 à 15:34:56  profilanswer
On sent le mec qui n'a jamais eu de sonomètre dans les mains ;)
n°893720
cpulloverc​lock
Posté le 11-10-2003 à 16:38:58  profilanswer
c bien un sono mais je me fierai pas qu'a ca
les oreilles aussi ca compte, a 25db c pas cense etre enorme et si t oreilles ne supportent pas le bruit c DTC
apres tt depend du son (aigu, bruit d'air)
perso ca le f
et puis c que pour un temps limite
apres ca sera wc pour la 2e config et je reprendrais le vapo modded (compresseur + gaz differents)
on verra aussi le futur thermalright qui supportera sans doute un 120mm en elargissant encore un peu le sommet  ;)
Message édité par cpulloverclock le 11-10-2003 à 16:39:44
n°893725
cpulloverc​lock
Posté le 11-10-2003 à 16:49:02  profilanswer
tient un post efface qui disait : "ya du cassage dans l'air"  :lol:
voila
n°893737
Marc
Posté le 11-10-2003 à 17:03:58  profilanswer
25 vrais dBA t'entends RIEN. Un ventilo mesuré à 40 dBA et - à 10-20cm, c'est inaudible ou presque ... c'est pour ca que ton 70 CFM à 30 dBA me fait bien rire. Un ventilateur 70 CFM ca tappe obligatoirement à 55 dBA et +, et c'est bruyant, point.
n°893789
niktard
Posté le 11-10-2003 à 18:43:24  profilanswer
moi j'ai l'impression qu'il y a 21 echelle de mesure du sons un peu comme les enciente , PMPO et RMS.....pour on parle de Watt pour les 2...
pour les dba y a pas un truc semblable...paske un V9 qui indique 36dba sur la boite en full....ben ca fait mal aux oreilles....
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
Zalman ZM-WB2 et pompe Hydor PICO : cherche avisavis sur global GlobalWin TAK 58 super silent double ventilat
avis ventirad: global GlobalWin TAK 58 super silent double ventilatavis utilisateurs: a7v8x et O/C
a combien vous o/c vos FX5600 ??? 1er tests !!!!vive les avis de MrPrix......!!
Avis Boitier/Ventilo/Radiateur[NEW] Thermalright SP-94 Heatpipe
Demande avis pour PC muet ;)Votre avis pour o/c d'une Radeon
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Gamme ThermalRight /\ Présentation /\ Tests /\ Avis
