10749 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[ Topic Unique ] Gamme ThermalRight /\ Présentation /\ Tests /\ Avis
n°904334
webzeb
Posté le 29-10-2003 à 21:09:00  profilanswer
jeoff
Même mon Papst 8412NGL (12dBA, le modèle le plus silencieux qui existe chez Papst), monté souple sur mon SLK-800, n'est pas inaudible !:non:
n°904343
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 29-10-2003 à 21:11:41  profilanswer
webzeb a écrit :
jeoff
dans un boitier avec 3 couches de gédi et une de mousse de 6cm, le tout sous un bureau, je te garantis qu'il est TRES peu audible :D
(mais ça chauffe :whistle:)
p4 2.6c@3.6 - p4 1.8a@3.25 - tualeron 1.2@1.72 - p133@250
n°904408
webzeb
Posté le 29-10-2003 à 21:41:48  profilanswer
ça fait four d'appoint, c'est pratique !:D
je vais en mettre un pareil ds ma cuisine...:whistle:
n°904425
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 29-10-2003 à 22:09:15  profilanswer
tant que le four est stable à 3.4ghz tu sais, moi,je lui en demande pas plus.
n°904449
jeoff
Posté le 29-10-2003 à 22:38:05  profilanswer
zetes jamais contents sur ce forum :D.
meme avec un wc ca fait toujours trop de bruits.
Passez au fanless (bon pour O/C ca craint un peu mais bon tu veut pas non plus le cul de la cremière en bonus.
Et si ton papst est aps inaudible, pourquoi tu voudrai remplacer le ventilo du zalman.
Tu te contrdit pas un peu là ??? :D
n°904451
jeoff
Posté le 29-10-2003 à 22:43:14  profilanswer
le bruit ca reste très subjectif et comme ca a deja été dit ici, certains préférent le silence des papst et d'autre celui des noiseblocker.
Les uns produisent un son plus aigus que les autres et donc selon ta sensibilté tu choisira une marque plus qu'une autre.
Perso vu que le PC est a 1m de ma tete quand je dort ben il est allumer que le jour donc no probleme (etudiant inside).
Message édité par jeoff le 29-10-2003 à 22:45:07
n°904936
CanonBall
Posté le 30-10-2003 à 20:05:30  profilanswer
Je viens de recevoir mon SLK 947U avec un ventilo PAPST (3412N/2GL,92mm,35.9CFM)pour refroidir un Barton 2500+ sur une CM Abit NF7-S.
J' ai une question :
- Est-ce qu' il vaut mieux utiliser la pâte thermique livré avec le 947U ou de l' Artic Silver ?
Message édité par CanonBall le 30-10-2003 à 20:09:12
n°904950
webzeb
Posté le 30-10-2003 à 20:30:57  profilanswer
jeoff,
Je connais les ventilateurs utilisés par Zalman : C'est de la merde !:D
D'où le changement pour un Papst, qui aura plus de débit à bruit égal.;)
Message édité par webzeb le 30-10-2003 à 20:31:34
n°904963
jeoff
Posté le 30-10-2003 à 20:55:35  profilanswer
webzeb---> oki ben dans ce cas le test est à refaire avec un past sur le zalmann   t volontaire ??? :D
CanonBall---> Artic Céramique ou AS5 si meilleure que AS3 et A céramique
n°905032
CanonBall
Posté le 30-10-2003 à 23:09:15  profilanswer
Merci jeoff,
mais elle vaut rien la pâte livrée avec le 947U ?
n°905038
jeoff
Posté le 30-10-2003 à 23:23:29  profilanswer
ben g pas tester quang g monter le slk 900 de mon cousin, direct AS3.
Mais bon c toujours beaucoup mieux qu'un pad thermique.
Tu perd rien a l'essayer, tiens nous au courant de tes tepératures
n°905512
CanonBall
Posté le 31-10-2003 à 19:47:56  profilanswer
OK, dés que je le monte je vous tiens au courant.
Par contre ce sera au alentour du 15 novembre, c' est vers cette date que je devrais recevoir mon 2500+ et la NF7-S.
n°907053
thomas_mul​ler
Posté le 02-11-2003 à 14:05:20  profilanswer
[g]Alors je me suis bien pris la TETE AHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!
voila j 'ai bien mater ton site pentier materiel.be et j'ai vu que en fonction du voltage et donc du nombre par minute tu peux avec un gros ventilo comme le smartfan2 de thermaltake avoir a 5v une température basse (54 avec le protocole de test) pour une nuissance sonore de 48.6dba
c'est résultat sont quand meme assez proche d'un ventillo tourné vers le silence en 12v n'es ce pas???
Alors a koi bon? Ne vaut il pas mieux d 'avoir un "deux en un" (c'est a dire une solution silencieuse en 5v et puissante en 12v face a un ventillo silencieur en12v et silencieux en 5v) qu'un ventillo uniquement silencieux et le jour ou on ve faire son ouf a pousser a 5000trmin on pe meme pas par exemple avec vos palm et s2 ...
Si en plus ta le pannar d'avoir une tour sonata et d'y foutre de la mousse c'est le freaks absolu
Sauf si j ai rien compris et a ce moment la je dirai
a plus sous le bus spartakus
Question 2 :
Je ve mettre le sp94 sur le msi neo2 i865pe Je pe?? kelkun la fai dans la tribune??
n°907527
dj paps
in house we trust
Posté le 02-11-2003 à 23:20:12  profilanswer
depuis 4 h du mat  :sleep: je tourne et je vire et j'arrive pas à me decider...   :??:
pour l'OC d'un 2500+ sur une Abit NF7-S les 10/15 euros supplementaires d'un SLK 947 par rapport au 900A sont-ils justifiés (je parle pas des perfs qui sont kif kif, mais questions montage, evolutivité etc) ;
et secondo y'a beaucoup de partisan des noiseblocker SE2,3,4, papst, enermax ... mais quid d'un antec ? d'apres les tests des ventilos 80 de materiel.be il refroidit comme l'enermax mais fait - de bruit !
qq'un peut m'aider ?
thanx
n°909448
Jarred
Posté le 05-11-2003 à 18:22:37  profilanswer
thanx
J'ai un peu la même question.
Le SLK900A ne va-t-il pas trop trop tirer sur le socket? Il ne craint rien? (le socket et le proco avec)
Meme question pour les ventilos :D
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
n°909459
jeoff
Posté le 05-11-2003 à 18:35:58  profilanswer
priviliégiez les versions U fixées à la cm, si vous déplacez votre Pc après montage (LAN ...) c'est obligatoire sous peine d'arracher le socket :D
n°909466
Jarred
Posté le 05-11-2003 à 18:40:30  profilanswer
Et si on ne fais pas de LAN?
Surtout que je trouve pas SLK 900U près de chez moi (sur Lyon) et j'ai le SLK900A pour 39?
n°909504
jeoff
Posté le 05-11-2003 à 19:35:33  profilanswer
dans ce cas c bon ca tiendra pour le choix 900/947, si incompatibilité avec le 900/cm tournez vous vers le 947, sinon ca vaut pas le coup de dépenser plus pour moi
Message édité par jeoff le 05-11-2003 à 19:37:22
n°909509
Jarred
Posté le 05-11-2003 à 19:45:50  profilanswer
Il est compatible avec la NF7-S rev2.0 ?
Elle est où la liste de compatibilité?
n°909543
jeoff
Posté le 05-11-2003 à 21:13:16  profilanswer
une petite recherche ne serait pas inutile de ta part :D
je t'aide, premier post en page2 du topic :whistle:
Message édité par jeoff le 05-11-2003 à 21:15:23
n°909545
Jarred
Posté le 05-11-2003 à 21:19:31  profilanswer
Merci :)  :jap:
J'avais la flemme de relire le post depuis le début.
C'est tellement plus simple de poser directement la question.
n°909546
dj paps
in house we trust
Posté le 05-11-2003 à 21:26:04  profilanswer
Merci Jeoff mais .... Eeeuuuhh sauf erreur ou omission, il n'y a pas de 947A  mais seulement un U (en tous cas pas sur le site de termalright...), mais vu le poids de l'engin tu as tout a fait raison  :jap:  Finalement comme je suis dans la meme situation que Jarred (Y'a pas de 900U chez mon fournissuer habituel mais que des A) et que je ne peux pas me ( :ouch: ) garantir que le PC ne bougera jamais, je vais opter pour le 947 (la difference est faible en rapport avec les 200e du proc+CM);
mais bon... et l'Antec ? Y'a des avis ?
Jarred ==> la NF7-S est compatible avec le 900U :http://www.thermalright.com/a_page [...] lk900u.htm
et le 900A http://www.thermalright.com/a_page [...] lk900a.htm
Edit :
Ooops le temps que je tape ma prose Jeoff a repondu; sorry pour la redondance
Message édité par dj paps le 05-11-2003 à 21:33:24
sets perso house/deep/garage : http://www.universdj.com/index.php [...] umdj3=8032
n°909552
Jarred
Posté le 05-11-2003 à 21:33:52  profilanswer
Moi ça m'embete de devoir acheter le SLK 900 car j'ai tout pile 40? dans mon porte monnaie :(
Si j'achete le SLK947, je vais encore devoir attendre encore un peu.
A moins que quelqu'un connaisse un magasin où je peux acheter le SLK 900U sur Lyon.
n°909555
dj paps
in house we trust
Posté le 05-11-2003 à 21:37:25  profilanswer
Jarred a écrit :
Merci :)  :jap:
Oui mais c'est plus interressant de tout lire , on en apprends toujours un peu plus que ce qu'on cherche ... :jap:
n°909560
Jarred
Posté le 05-11-2003 à 21:45:27  profilanswer
C'est vrai.
n°909563
dj paps
in house we trust
Posté le 05-11-2003 à 21:46:03  profilanswer
T'es vraiement fleimard... :lol:
http://www.lyon-hardware.com/prix. [...] pe=ventilo
n°909569
Jarred
Posté le 05-11-2003 à 21:56:22  profilanswer
Sur ce site il mettent que le SLK 900U est vendu par BareboneX pour 39? et c'est justement la-bas que je voulais acheter le SLK 900A. Sur www.barebonex.com ils ne vendent pas le SLK 900U mais le SLK 900A (http://www.barebone-x.com/site_par [...] 2a1666eec8)
Je vais aller voir chez barebonex ce WE histoire de mettre les choses au clair.
Message édité par Jarred le 05-11-2003 à 21:58:59
n°909581
dj paps
in house we trust
Posté le 05-11-2003 à 22:22:03  profilanswer
C'est strange en effet : Lyon hardware qui annonce la disponibilite d'un 900U chez barebone X (dixit : "Socket A/478 (fixations par les trous de la carte mère)" mais photo d'un 900A chez BareBone X  qui de toute facon annonce un 900A...
Good Luck
n°909604
Jarred
Posté le 05-11-2003 à 22:53:40  profilanswer
Good Luck
J'essaierais d'aller voir ce week end lequel ils vendent et au pire, j'acheterais le SLK 947.
Mais bon, il fait 15 euros de plus pour des perdormances très légèrement moins bonne alors ça m'embète...
n°909641
qqpanpan
Mourir pour des idées.....
Posté le 06-11-2003 à 00:13:00  profilanswer
http://i.gamekult.com/images/photos/00/00/34/43/ME0000344354_2.jpg
j'ai ça comme mobo ds un desktop ...
l alim se trouve juste à coté sur la droite ! ( à 5mm de la mobo)
que puis je mettre com ventirad pour un résultat silencieux.. a part celui d'origine.... p4 2.8C
Message édité par qqpanpan le 06-11-2003 à 22:02:30
n°909646
Pentier
Posté le 06-11-2003 à 00:48:00  profilanswer
ben je te donne une tof d'un montage que je viens de faire dans un barebone où j'ai pas bcp de place non plus. Un sp-94 avec ventilo 92mm est passé sans problème :
http://www.materiel.be/images/perso/qbicsp942.jpg
Message édité par Pentier le 06-11-2003 à 00:48:17
n°910170
qqpanpan
Posté le 06-11-2003 à 22:01:43  profilanswer
ce truk de ouf ! ds un soltek :love:
ça été le démontage dela mobo?
hum... tu peux me faire une toph de profile et me filer aussi la longueur en prenant en compte   les tubes du heat pipe
n°910253
Pentier
Posté le 06-11-2003 à 23:32:07  profilanswer
la longueur de quoi ?
Démontage sans souci. Remontage sans souci. C'est vraiment un barebone sympa ce soltek. En plus il a deux baies 5 1/4.
De profil :)
http://www.materiel.be/images/perso/qbicsp943.jpg
n°910379
Orkliver
Posté le 07-11-2003 à 12:45:08  profilanswer
Petit kestion simple pour les possesseur de ce type de rad : peut on monter un ventilateur avec une grille de protection sur un slk pour AMD sans avoir a faire du bricolage ? (le system de fixation du ventilo sur le rad me semble rendre le montage d'une grille impossible)
n°910397
jeoff
Posté le 07-11-2003 à 13:42:01  profilanswer
suffit de prendre deux(ou4) vis assez courtes avec un diamètre lègèrement plus gros que le trou et de tarauder le plastique avec
n°910440
Orkliver
Posté le 07-11-2003 à 15:06:56  profilanswer
kelk un a deja essayé ???
n°910443
jeoff
Posté le 07-11-2003 à 15:09:03  profilanswer
ben c comme ca que mon ventilo est fixé sur ma porte latérale ;-)
n°910448
Orkliver
Posté le 07-11-2003 à 15:17:11  profilanswer
J'ai pas bien compris l interet de tarauder alors.....
tu agrandi les trous de fixation du ventilo, c bien ça ? C koi l interet ????
n°910511
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-11-2003 à 17:01:00  profilanswer
Tu laisse le rad en passif avec un blowhole sur le nez, ou tu fais un conduit  une fois le ventilo placé sur le côté de la tour, mais en aucun cas tu peux mettre un 120 ou une grille directement sur le SLK.
Edit: quoique avec un 80x32 ça peut se jouer, tu fixe la grille au ventilo avec 4 vis torx et tu met l'attache dans les trous pour ventilo de 38mm, avec un peu de chance ça passe.
Message édité par Gigathlon le 07-11-2003 à 17:03:07
n°910521
Jarred
Posté le 07-11-2003 à 17:18:29  profilanswer
Good Luck
C'est bien le SLK 900A qu'ils vendent je suis vert...
Ils m'ont dit que le SLK 900 ne se fait plus et qu'ils écoulent les stocks...
Va falloir que j'achete le SLK947...
Le SP94 ne se monte que sur les pentiums??
Zalman ZM-WB2 et pompe Hydor PICO : cherche avisavis sur global GlobalWin TAK 58 super silent double ventilat
avis ventirad: global GlobalWin TAK 58 super silent double ventilatavis utilisateurs: a7v8x et O/C
a combien vous o/c vos FX5600 ??? 1er tests !!!!vive les avis de MrPrix......!!
Avis Boitier/Ventilo/Radiateur[NEW] Thermalright SP-94 Heatpipe
Demande avis pour PC muet ;)Votre avis pour o/c d'une Radeon
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Gamme ThermalRight /\ Présentation /\ Tests /\ Avis
