10694 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
[ Topic Unique ] Gamme ThermalRight /\ Présentation /\ Tests /\ Avis
n°949954
aspegic500​mg
Posté le 17-01-2004 à 21:07:17  profilanswer
Moi_Enzo a écrit :
Ma nf7s m'indique 58° pour mon 2600+ @ 2,52 hhz alors que j'ai un SP97 + noiseblocker S4 + AS 5 c'est bizzarre nan ? :/
Touche le radiateur: si il est bouillant (ca m'etonnerait enormement) la temp° affichée est bonne, mais bon je vois pas comment ca pourrait etre bouillant vu le ventilo et le rad...
Si il est froid froid: mauvais contact proc/rad, donc la temperature affichée est bonne.
Si il est tiède, la temp° a l'air bonne, surement la sonde qui deconne :??:
Tu utilise quoi pour mesurer? (mbm5 est niquel)
Le montage est bon? (trés trés fine couche de pate thermique sur le rad et le proc :wahoo: )
n°949956
jeoff
Posté le 17-01-2004 à 21:10:36  profilanswer
bon j'ai ma nouvelle config courant semaine prochaine, je vous tiens au courant des perfs du sp-97 ;)
n°949959
Angrodd
Posté le 17-01-2004 à 21:17:26  profilanswer
La couche est pitet un tou pti peu trop épaisse ...
Si je met ma main sur le rad, faut attendre plusieurs secondes avant de sentir une chaleur qui reste suportable.
Le soft c'est MBM5, mais il parait que la sonde de la nf7s déconne
n°949963
aspegic500​mg
Posté le 17-01-2004 à 21:20:17  profilanswer
Ben la couche faut mettre le minimum permettant de couvrir la surface du proc ;)
Pour la chaleur c'est comme moi, tu met un peu de temps à la sentir et elle n'est pas bien vive (j'ai aussi un rad de brutos :o )
La sonde de la nf7-s ne deconne pas souvent mais y'en a parfois, je sais pas.
mbm5 derniere version se calibre par rapport à la cm dés l'installation :pt1cable:
n°949966
Angrodd
Posté le 17-01-2004 à 21:37:44  profilanswer
Bah alors sa fait vraiment 58° ? :(
n°949976
aspegic500​mg
Posté le 17-01-2004 à 21:49:10  profilanswer
Quel voltage ton proc? (c'est capital)
n°949979
Angrodd
Posté le 17-01-2004 à 21:51:20  profilanswer
1,9
n°949987
aspegic500​mg
Posté le 17-01-2004 à 21:57:01  profilanswer
Je tournais à 53° en burn avec mon ancien xp1700+@2220MHz à 2v, sous un swiftec mcx462v (un monstre mais moins performant que le meilleur slk ;) ) + S4, donc là soit ta sonde merde soit t'a trop mis de pate thermique ;)
(maintenant j'ai un autre proc, XP1700+@2405MHz à 1,85v, mais le proc est plus chaud car j'ai dû foirer le montage, quand je le referais je le refoutrai à 2v et ca petera 2500 à l'aise :o )
n°949990
Angrodd
Posté le 17-01-2004 à 21:58:12  profilanswer
Oki, je pense que la sonde merde ...
Je vais en racheter une senfu alors :p
n°949999
aspegic500​mg
Posté le 17-01-2004 à 22:07:19  profilanswer
Bah rachete pas une sonde pour ca, la temperature tu t'en fou, le principal c'est que ca passe, si ca plante tu lui colle tu voltage(à 2v c'est pas dangereux, tu peux y aller!), et si ca plante au bout de 3 minutes c'est certainement que ca chauffe trop ;)
n°950003
Angrodd
Posté le 17-01-2004 à 22:10:59  profilanswer
Ben OCCT il veut pas finir le test si il dépasse 60° :/
Enfin pas de risque de griller le processeur ?
n°950006
aspegic500​mg
Posté le 17-01-2004 à 22:13:46  profilanswer
non aucun risque de griller ;)
Avec un rad full cuivre monté correctement, la temp° du proc montera toujours progressivement donc le pc plantera ou s'eteindra tout seul (protection du bios) si la temp° est trop haute.
Met le à 2v, vu le ventirad que t'a, je suis sûr que tu peux taper 100MHz de + :wahoo:
Si ca chauffe trop, refait le montage :pt1cable:
n°950007
Angrodd
Posté le 17-01-2004 à 22:14:41  profilanswer
Lol oki merci de tes conseils ;)
n°950080
Dark_Blood
Vive la pluie !
Posté le 17-01-2004 à 23:14:22  profilanswer
J'ai installé un sp94 avec un SE2 sur un p4C 2,6(monté sur une p4p800 deluxe), et j'en suis très satisfait :sol:
Dans une pièce à 22°C, mes températures sont de 26-28°C en idle pr le p4, et de 27-30°C pr la carte mère. (avec le se2 sous volté,un ventilo 12cm papst sous volté, un vga silencer, et une fortron aurora potar au mini)
Non seulement il refroidit bien, mais c'est super silencieux en réglant les ventilo :love: ...pour dire j'entends le vga silencer meme en position silencieuse et la fortron (par contre je suis décu de cet alim, je m'attendais à bcp plus silencieux)
Voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas  :)
PS: si qqu'un sait si la tagan 380W est bcp plus silencieuse que la fortron, ca m'intéresse. Et aussi, quelles sont les valeurs normales pr la carte mère en idle et en full.
Merci  :jap:
n°950086
aspegic500​mg
Posté le 17-01-2004 à 23:18:47  profilanswer
Merci  :jap:
Toi t'a confiance dans tes sondes :lol:
Tu ventile le rad avec l'air du boitier (27-30°), donc la temperature du rad ne peut pas descendre en dessous (deja l'égaler c'est impossible), alors celle du proc n'en parlons pas :D
n°950116
Dark_Blood
Vive la pluie !
Posté le 17-01-2004 à 23:41:39  profilanswer
Ben écoute c'est vrai qu'il doit y avoir  un problème dans les températures, mais je postais juste pour donner un apercu du radiateur...puis je pensais que la température du boitier ne correspondait pas à celle de la carte mère.
Je pensais que la temp carte mère est mesurée en un point qui chauffe particulierement, et que donc la température du boitier pouvait etre inférieure....mais apparemment je me trompe.
En tout cas et ca j'en suis sur, c qu'apres 2h de jeux, le sp94 est à peine tiède.
n°950124
aspegic500​mg
Posté le 17-01-2004 à 23:46:15  profilanswer
Du moment que c'est tiède et silencieux ;)
n°950343
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 18-01-2004 à 12:06:21  profilanswer
conforoa a écrit :
Vantec TD9238H Tornadooooo !!!! 90 mm
too late j'ai pris le papst. je l'install aujourd'hui si j'ai le temps, je vous dirais ce que ça donne
n°950477
Dark_Blood
Vive la pluie !
Posté le 18-01-2004 à 14:26:57  profilanswer
Je suis tout à fait d'accord.
Vu que tu n'as pas réagi à ce que j'ai écris, je suppose que qd vous parlez de température du boitier, cela correspond à la température de la carte mère. C'est bien ca?
Merci :jap:
n°950479
Angrodd
Posté le 18-01-2004 à 14:27:57  profilanswer
Nous parlions de t° du CPU
n°950546
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 18-01-2004 à 16:14:49  profilanswer
avec mon slk 974U j'ai une temp très correcte de 41° en surf et mp3
pross xp2100+ @195*11 1.675v dans le bios
et 49° sous OCCT
n°950710
aspegic500​mg
Posté le 18-01-2004 à 20:18:40  profilanswer
Merci :jap:
Ben la temp° de la cm est mesuré dans l'air du boitier il me semble non? :heink:
n°950787
Dark_Blood
Vive la pluie !
Posté le 18-01-2004 à 21:46:57  profilanswer
Ben justement je sais pas trop...Peut etre que la temp de la cm est mesurée sur un partie de la cm qui chauffe, et donc que l'air présent ds le boitier peut etre à une t° inférieure.
Si qqu'un peut m'éclairer ca serait sympa :)
n°950788
Angrodd
Posté le 18-01-2004 à 21:48:17  profilanswer
Je pense que mobo c'est chipset nan ?
n°950806
Dark_Blood
Vive la pluie !
Posté le 18-01-2004 à 22:26:13  profilanswer
C'est ce ce que je pense aussi. Donc ca serait possible que T°boitier<T° cm...et par conséquent T°proc<T°cm.
Peut etre que mes sondes ne sont pas fausses donc ;) (pr rappel, ma T°proc<T°cm)
n°950822
aspegic500​mg
Posté le 18-01-2004 à 22:48:18  profilanswer
Moi je ne crois pas :wahoo:
(ca ferait super bas pour un chipset, quand je vois le mien à 200MHz de fsb et 1,7v de Vdd...)
n°950866
Dark_Blood
Vive la pluie !
Posté le 18-01-2004 à 23:57:51  profilanswer
Bon ben on est tjs ds l'attente d'une confirmation ;)
Peut etre un expert passera par là dans la nuit.
Bonne nuit @ tous
n°954667
dj paps
in house we trust
Posté le 25-01-2004 à 19:00:59  profilanswer
je suis en train d'o/c un barton 2500+ (abit nf7-s rev 2.0, SLK 947U & Enermax 92mm, boitier alu Lian-Li)
je n'ai pas d'autre choix que d'avoir confiance aux sondes de la mobo et j'utilise soit Hardware monitor, soit MBM version 5.3.5.1; voici quelques T° et une question (il fait habituellement 23-25° dans la piece, le potar de l'enermax est a moitié et les 4 ventilos du boitier sont actifs):
en 11*200 vcore 1.65 = boitier 26-28°, cpu full 43-45°
en 11.5*200 vcore 1.65 = boitier 26-28, cpu full 44-46°
en 12*200 ou 11.5*210 vcore 1.75 = boitier 28-30, cpu full 47-49 ° (en idle je sais pas , j'ai seti qui tourne tout le temps  :D )
lorsque j'ai augmenté le vcore , j'ai egalement mis le potar de l'enermax au 3/4 par securité, et aujourd'hui j'ai decidé de le remettre a moitié pour attenuer le leger bruit :D (il est meme un peu en dessous), et les T° n'ont pas bougées a 1° pres !!  :??:
en ouvrant le boitier pour baisser le potar j'ai senti une masse d'air un peu + chaude entre l'enermax et le ventilo en extraction a l'arriere du boitier et aux vues des temps que j'ai depuis je me pose la question : si le ventilo du cpu a un debit + important que celui chargé d'evacuer l'air chaud , l'air stagne et il est donc inutile d'augmenter les rpm de l'enermax qui ne peu plus remplir son role ? je me trompe ? si je veux refroidir encore je dois changer le ventilo d'origine en extraction pour un modele avec + de cfm  :??:
Message édité par dj paps le 25-01-2004 à 19:02:10
sets perso house/deep/garage : http://www.universdj.com/index.php [...] umdj3=8032
n°955890
dj paps
in house we trust
Posté le 28-01-2004 à 21:42:42  profilanswer
dois-je considerer que j'ai repondu tout seul a ma question :D?
n°955900
aspegic500​mg
Posté le 28-01-2004 à 22:20:07  profilanswer
un boitier est bien ventilé si ca tempèrature ne monte pas ou trés peu quand le proc chauffe à son maximum ;)
n°956184
jeoff
Posté le 29-01-2004 à 17:23:00  profilanswer
MAJ à venir pour le SP-97 d'ici ce week end.
J'en ai acheté un.
dessous j'ai un dudu à 2.4 Ghz à 1.775V pour l'instant.
Je refroidi les mosfets bientot et je continue de monter.
Là en full avec le ventilo à fond sous occt c'est aux alentours des 40°.
   __                  __
__||_    __        _||__
|___|   /   \__   |___|
 | |    /______\  | |
  \ \___/     \___/ /
   \___/ () () \___/
        | _____ |
        | \___/  |
         \_____/
                                             ([:reas0n][:xp1700] [:ddr555])
Message édité par jeoff le 29-01-2004 à 17:39:02
Mon blog séduction
n°957356
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 01-02-2004 à 15:42:54  profilanswer
dites moi les SLK900U il parait qu'ils ont un systeme de fixation avec le socket de la CM.
est-ce vrai ou est ce simplement la Version SLK900A et la U elle se fixe avec les Vis sur la CM...
Merci bcp
n°957714
Little Tig​er
Uncertainty is a challenge :)
Posté le 01-02-2004 à 23:56:23  profilanswer
Processeur PIV 2.8c @3.2 sous 1.6 v
SP-94 + Enermax 80mm
Pâte thermique Nanotherm
avec une carte ASUS P4P800 dlx : T° en idle : 27°C et 36°C en full(Asusprobe et bios)
avec une carte MSI Neo2 PFS : T° en idle : 44°C et 45°C en full (Corecenter et SPeedfan)
Cherchez l'erreur... :(
Montage légèrement différent puisque avec la MSI, les pipes sont horizontales dirigées vers la gauche (montage uniquement possible dans ce sens) alors que les pipes étaient verticales et dirigées vers le bas.
SP-94 apparemment très bien, suis-je tombé sur une mauvais numéro MSI ? pourtant 45°C c'est à peu près ce que vous avez.
Une question : j'ai branché l'Enermax sur la prise CPUfan mais je n'arrive pas à accélérer manuellement le ventilateur.  Est-ce que c'est parce que le système impose la vitesse ?
Message édité par Little Tiger le 02-02-2004 à 00:03:10
Mes débuts en parapente
n°959672
langamer
&#034;I Love a Sunflower&#034;
Posté le 05-02-2004 à 11:46:31  profilanswer
a quand le succeseur du sp 94???
"Tain le phénomène Langamer va se retourner contre ma gueule je le sens à 200km"All rights reserved,27/11/0, 17:08:56 Shadowavenger
n°959944
ArriHead
Posté le 05-02-2004 à 20:11:07  profilanswer
avec un 2400+ et un SLK947U j'ai 35° au repos et meme pas 40 en travail...
n°961144
greggus
Bad Wolf !
Posté le 07-02-2004 à 10:21:29  profilanswer
mdr  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°961323
jeoff
Posté le 07-02-2004 à 17:59:53  profilanswer
[:mad_overclocker]
Chose Promise ...
MAJ Dûe !!! [:zoubidawa]
:jap: à votre service.
P.S. Me manque un test de l'ALX-800 avec le SLK-800 et 2 ventilos différents "silencieux" et "bruyant" pour pouvoir donner une idée des perfs réelles en toutes circonstances.
Mon blog séduction
n°961768
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 08-02-2004 à 11:52:42  profilanswer
Pentier a écrit :
j'aimerais qu'on me montre un test où le 7000Cu est meilleur que le slk-900u moi. J'en ai jamais trouvé  :heink:
:lol: tu crois que c'est parce ke c'est plus cher que c'est mieux ..
le Rad du SLK est moins performant que celui du Zalman... par contre le zalman est bridé a 2700rpm avec son 92mm ...
sur le SLK tu pe mettre un ventilo plus rapides (et plus bruyant  [:pinzo])
n°961807
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 08-02-2004 à 13:07:15  profilanswer
l'avantage du slk c'est que je peux le fixer sur la cm :D
slk 947U inside
Message édité par bitubo le 08-02-2004 à 13:07:36
n°961830
mac fly
Posté le 08-02-2004 à 13:56:07  profilanswer
Les tests que g pu voir sont à ventilation égale et globalement je constate que le slk a dans ~75% (voir carrément +) des cas le dessus (ça je joue sur qque chose comme 2° ou 3° à tt casser mais les résultats sont là, fait une recherche sur les topics des slk et Zalman c pourtant clair, il n'invente rien ;)  )
Dans les o/c de bourrins avec divers ventilation, les slk sont systématiquement au top meme si ça se joue sur rien du tout, et forcément ce sont les plus cher car thermalright sait pertinemment que son rad est LA référence
Message édité par mac fly le 08-02-2004 à 13:58:26
n°961841
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-02-2004 à 14:20:06  profilanswer
Tiens, je profite qu'on m'a fait repenser à ce topic pour donner mes impressions sur les SLK947/SP9x :p
D'abord: le SLK947 est performant, mais pas vraiment meilleur qu'un vieux MC462, y compris avec un ventilo faiblard.
Ensuite, les SP9x sont eux très bons, avec un gain allant jusque 5°C comparé au SLK à ventilo égal, mais la version P4 souffre d'un défaut au niveau du placement des heatpipes... il faut visser de travers :/
Et pour finir, les ventilos de 92mm n'apportent strictement rien au niveau CPU comparés aux 80, à vitesse de rotation égale rendement égal (c'était prévisible vu les dimensions des rads mais ça mérite d'être signalé), par contre un 120 mis en extraction directe (création d'un canal depuis le rad) offre les mêmes perfs à débit égal qu'un 80mm, seul problème: le ventilo souffre de la chaleur dans ce cas.
Zalman ZM-WB2 et pompe Hydor PICO : cherche avisavis sur global GlobalWin TAK 58 super silent double ventilat
avis ventirad: global GlobalWin TAK 58 super silent double ventilatavis utilisateurs: a7v8x et O/C
a combien vous o/c vos FX5600 ??? 1er tests !!!!vive les avis de MrPrix......!!
Avis Boitier/Ventilo/Radiateur[NEW] Thermalright SP-94 Heatpipe
Demande avis pour PC muet ;)Votre avis pour o/c d'une Radeon
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Gamme ThermalRight /\ Présentation /\ Tests /\ Avis
