3579 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  226  227  228  229  230  231
[Topic Unique] Openmediavault 8, le topic des utilisateurs
n°1357315
ionik
Posté le 27-04-2014 à 12:19:01  profilanswer
SuperSic a écrit :
Ce fut longuet mais c'est terminé :
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/ [...] 240244.png
Je me demande pourquoi c'était si long alors que :
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/ [...] 9c79c5.png
et
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/ [...] 10e52d.png
Limitations au niveau des IO disques ? :??:
T'as mis quoi comme CPU du coup, je vois 4 GO de ram comme je t'avais conseiller :)
n°1357317
SuperSic
Posté le 27-04-2014 à 13:03:14  profilanswer
Intel G1820 :)
Il va connaitre la vie de fonctionnaire [:barracus:1]
Faut que je termine le paramétrage du partage SMB/CIFS, pour l'instant, j'ai juste 5,7TB local à mon NAS, c'est un peu useless.  [:aurelien_fr]
n°1357320
ionik
Posté le 27-04-2014 à 13:22:05  profilanswer
Une peu ce que je t'avais dis aussi, un bi coeur ^^
Tu passeras dire ton utilisation et si cela te suffit vraiment du coup :)
n°1357327
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 27-04-2014 à 14:46:27  profilanswer
ionik a écrit :
Je connais pas l'autre, je me servais que de SabNzbd qui est bien et pas trop gourmand je trouve. Ou du moins cela ne me gêner pas.
nzbget est encore plus léger.
la différence sur des petits cpu, c'est assez impressionnant en fait.
sur mon qnap, je gagnais un peu en vitesse par exemple.
m'enfin bon, je vois sur le forum d'omv que nzbget peut sortir un jour...
n°1357332
SuperSic
Posté le 27-04-2014 à 16:15:51  profilanswer
J'ai un souci :/
J'ai rebooté, et je ne vois plus mon raid5 dans stokage > gestion du RAID. Si je veux, je peux recréer un raid dans ce menu mais OMV n'y voit qu'un HDD sur 3. Pourtant, les 2 autres sont bien vus dans la liste des HDD physiques.
J'avais crée un systeème de fichier /dev/md0, il a disparu... A place, j'en ai 2 : /dev/sdb1 et /dev/sdd1. J'ai aussi un message d'erreur récurant : "Failed to mount '7139c683-91a1-4de0-852b-4fd4843b8f42" avec un popup qui me dit me demande si je veux  appliquer les changements (il me laisse pas trop le choix ^^).
Je ne sais pas trop quoi faire :/
Edit : l'uuid dans l'erreur correspond au /dev/sdb1
Message édité par SuperSic le 27-04-2014 à 17:56:50
n°1357471
jack_slayt​er
Posté le 29-04-2014 à 14:09:41  profilanswer
bonjour,
tout d’abord merci à vous tous car grâce à vous j'ai pu me faire une idée de OMV et j'ai pu faire pas mal de chose.
mais je cherche un serveur audio avec interface web. j'ai testé XBMC cela fonctionne bien mais il faut une carte graphique pour le lancer. sachant que ma carte graphique consomme le double du serveur sans CG , XBMC ne me convient donc pas ( a part acheter une CG à 20€ mais je voudrais éviter).
il y a VLC qui est le top avec une interface web mais je ne trouve pas d'interface plus complète que celle d'origine ou alors elles ne marchent pas (test sous windows)
j'ai trouvé un serveur audio sur debian qui à l'air pas mal 'MPD' avec des clients diverses et variés mais surtout avec interface web.
phprepreload m'a l'air bien il fonctionne sous html/php. Mais le problème je n'arrive pas à ajouter la page web de phprepreload en plus de OMV, les chemins du tuto ne sont pas les même que ceux de OMV (dossier vide) donc cela ne marche pas.
pouvez vous m'aidez ou me suggérer d'autres logiciels.
n°1357521
SuperSic
Posté le 29-04-2014 à 22:04:14  profilanswer
J'ai tjs ma merdouille sous OMV. J'ai viré le raid crée le WE dernier pour essayer de résoudre mon problème (cf 2 posts plus haut).
Mon raid est monté sur /dev/md127 : il n'est pas censé commencer à md0 ?  :ouch:
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/62349d9d818abb6d1676894d29eea108777d59f6.jpg
Et plus embetant, j'ai un file system fantome (le "n/a" ) que je ne peux pas supprimer via la web GUI :
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/4c98500da142c1256dfa73d6ae56b264d05b7d89.jpg
Et pour terminer, j'ai un dossier partagé fantome (qui doit être lié au file system fantome, je présume) :
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/7527c043b2a00a48206df7426d288f401c72708a.jpg
J'ai regardé dans /etc/fstab :
cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    defaults        0       0
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=6d61b9a0-cec5-4074-95f7-932691719624 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=104d2ec3-6bce-4e0a-afbe-910ceba7ca64 none            swap    sw              0       0
/dev/sde1       /media/usb0     auto    rw,user,noauto  0       0
tmpfs           /tmp            tmpfs   defaults        0       0
# >>> [openmediavault]
UUID=7139c683-91a1-4de0-852b-4fd4843b8f42 /media/7139c683-91a1-4de0-852b-4fd4843b8f42 ext4 defaults,nofail,acl,user_xattr,noexec,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0 0 2
# <<< [openmediavault]
et dans /etc/mtab
cat /etc/mtab
/dev/sda1 / ext4 rw,errors=remount-ro 0 0
tmpfs /lib/init/rw tmpfs rw,nosuid,mode=0755 0 0
proc /proc proc rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
sysfs /sys sysfs rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
udev /dev tmpfs rw,mode=0755 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620 0 0
tmpfs /tmp tmpfs rw 0 0
Mais rien ne semble anormal là dedans. Vous auriez pas une piste pour régler ça ? [:fight]
Je commence à avoir très envie de remplir mes 6To :whistle:
n°1357526
ionik
Posté le 29-04-2014 à 22:56:24  profilanswer
Supprimer le raid, format et refait tout.
Ps : bizarre ton disque système c'est quoi ? aucun soucis de cluster défectueux ou autre ?
n°1357527
sheva-mafi​oso
GeeK Squad
Posté le 29-04-2014 à 23:01:40  profilanswer
jack_slayter a écrit :
bonjour,
Regarde du côté de Subsonic .
[ Mon blog sur l'informatique, le dév web et d'autres choses ! ] | [  eZServerMonitor : un dashboard léger pour monitorer votre Linux ! ]
n°1357535
SuperSic
Posté le 30-04-2014 à 07:33:39  profilanswer
Déjà fait. ;)
Un samsumg M8 Spinpoint 500Go je crois.
Je ne sais pas, je peux voir ça comment ?
n°1357553
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 30-04-2014 à 10:43:10  profilanswer
SuperSic a écrit :
blah blah blah
Simple problème de nommage du périphérique.
Un arrêt de ta grappe suivi d'un
mdadm --assemble --scan
devrait résoudre le problème.
Chez moi (Ubuntu Server 12.04), j'ai résolu le problème est éditant le mdadm.conf pour forcer le nommage en /dev/md0, déclarer le md0 dans le fstab à partir de son UUID, et il faut aussi de mémoire mettre à jour initramfs ;)
(Ceci est un drapal, je vais sans doute migrer de mon Ubuntu Server en terminal vers OMV pour avoir une interface graphique d'ici quelques mois).
Message édité par Power Nabot le 30-04-2014 à 10:44:03
Encore une victoire de canard !
n°1357556
ionik
Posté le 30-04-2014 à 10:47:58  profilanswer
SuperSic a écrit :
Déjà fait. ;)
SSD =>pas bien en disque système
n°1357570
Antidote95
Posté le 30-04-2014 à 13:14:36  profilanswer
Ah? pourquoi?
n°1357571
ionik
Posté le 30-04-2014 à 13:21:37  profilanswer
Usure prononcé car beaucoup d'écriture et apparemment le système est pas "stable" avec. Comme les erreurs que tu as.
n°1357573
hcl-28
Posté le 30-04-2014 à 13:44:03  profilanswer
Il faut un tout petit disque pour installer le système, j utilise un disque dur de 60 Go provenant d'un portable et c'est déjà bien trop, car lors de l'installation OMV celui-ci va prendre toute l'espace du disque, donc utiliser un disque de 500 Go (ssd) pour mettre quelques Go (système) c'est franchement dommage.
n°1357574
SuperSic
Posté le 30-04-2014 à 13:52:40  profilanswer
Ok donc ça devrait résoudre le problème pour le md0 mais quid du file system fantome ?
Je vais aussi regarder dans config.xml dans /etc/openmediavault/, peut-etre que qqc traine la dedans.
Je vous tiens au courant. :jap:
C'est un pas SSD. C'est un HDD 2,5" standard. ;)
n°1357575
SuperSic
Posté le 30-04-2014 à 13:53:57  profilanswer
hcl-28 a écrit :
Encore une fois, c'est un HDD normal. J'ai pris 500Go parce que c'est le même prix que 320Go, je m'en servirai comme dossier temporaire pour dl.
n°1357576
ionik
Posté le 30-04-2014 à 14:03:03  profilanswer
Format car la tu as un raid fantome et il faut eneleve le raid fantome + modifiser le Fstab etc.. te sera plus simple de detruire le raid et de format.
Ps le md127 au lieu de md0 dérange pas du tout etant donnée que le disque est monter dans /media sous un md5 généré (je sais pas comment) mais cela ne dérange en rien.
n°1357578
SuperSic
Posté le 30-04-2014 à 14:18:47  profilanswer
Formater le RAID ou l'OS ?
n°1357579
ionik
Posté le 30-04-2014 à 14:30:25  profilanswer
OS mais casse le RAID avant
Message édité par ionik le 30-04-2014 à 14:34:38
n°1357582
hcl-28
Posté le 30-04-2014 à 15:00:25  profilanswer
Normalement il n'est pas possible d'utiliser le disque qui stocke l'OS pour faire autre chose, donc si tu veut mettre un dossier temporaire pour le DL sur ce disque il va falloir modifier les partitions (redimensionnement) et en créer un nouvelle, a tu déjà fait cela ?.
n°1357585
SuperSic
Posté le 30-04-2014 à 15:18:18  profilanswer
Ca fera ma 3ème install.  [:tim_coucou:1]
J'ai pas eu de chance ou OMV manque de stabilité ?
hcl-28 a écrit :
C'est pas possible d'indiquer d'un dossier spécifique ?
Perso, je pensais utiliser pyload pour télécharger donc avec les bons droits, je dois pouvoir bypasser cette limitation je pense. Je testerai avant de casser l'OS.
n°1357587
ionik
Posté le 30-04-2014 à 15:50:57  profilanswer
Pas de chance.
Je pense que c'est possible
n°1357589
SuperSic
Posté le 30-04-2014 à 15:53:06  profilanswer
ionik a écrit :
Pas de chance.
J'ai intérêt à me faire une image propre du DD. J'espère qu'Acronis peut compresser les données, sinon c'est mort pour stocker une image de 500Go.  [:aurelien_fr]
Idem, je ne me fais pas de souci. C'est root le patron sous Linux, pas OMV. :p
n°1357592
Antidote95
Posté le 30-04-2014 à 17:46:33  profilanswer
C'est propre a OMV ou alors ca vient de debian?
n°1357593
ionik
Posté le 30-04-2014 à 18:00:04  profilanswer
OMV a cause des logs, après tu peux déplacer les logs sur un linux mais c'est compliqué, le plus simple étant de monter /var/log sur un autre disque.
C'est comme sur windows tu mets le répertoire temp sur un autre disque si tu peux.
n°1357603
jack_slayt​er
Posté le 30-04-2014 à 19:55:07  profilanswer
J'ai regarde mais trop complique trop d'options j'en ai pas l'utilité .
Je veux un truc simple et léger
n°1357632
sputnikk
Posté le 01-05-2014 à 13:33:15  profilanswer
bonjour ! je suis utilisateur d'omv depuis trois mois maintenant et tout allait super bien jusqu'à ce que ... plus d'accès via la webgui ... l'ip ne réponds pas via browser alors que ça fonctionnait bien avant.
Je n'ai pas spécialement installé de plugins si ce n'est un git local. Mais le webgui fonctionnait avec ce plugin.
J'ai accès à omv via la console et j'ai pu faire des updates via apt-get update, mais cela n'a pas réglé le prob.
Le serveur est toujours actif et accessible via dossier et autre, il répond au ping
Avez-vous une idée de comment remédier à ça ? merci !
n°1357634
sputnikk
Posté le 01-05-2014 à 13:48:22  profilanswer
bon et bien suis arrivé tt seul à mes fins ... le service apache2 a été reinstallé et restarté et c'est ok ...
n°1357636
ionik
Posté le 01-05-2014 à 14:12:54  profilanswer
J'allais te dire de voir si apache était démarré au pire de le redémarré et dans le cas ou ça aurait rien changer de forcer sa réinstallation.
Regarde du coté de ton disque si il est ok (système) et pas de panne de courant ?
n°1357638
sputnikk
Posté le 01-05-2014 à 14:17:58  profilanswer
oui tt ok pour le reste ! j'avais oublié l'install du plugin "Backup USB", c'est peut être lui qui a fait planté apache2.
il fait un backup dès qu'un periph usb est plug, très pratique. ( http://www.openmediavault.org/?p=936 )
merci pour ton retour
Message édité par sputnikk le 01-05-2014 à 14:18:33
n°1357639
ionik
Posté le 01-05-2014 à 14:23:46  profilanswer
Si la panne du webgui est après l'installation du plugin ou après le redémarrage après son installation, tu peux en déduire de façon logique que ça peut venir de lui.
Peut être que le plugin est pas totalement compatible
n°1357642
sputnikk
Posté le 01-05-2014 à 15:03:33  profilanswer
oui bien sûr, je vais voir à l'usage en laissant tel quel. merci d'avoir pris le temps de me répondre.
n°1357650
SuperSic
Posté le 01-05-2014 à 16:25:48  profilanswer
Ah je viens de voir ton message alors que je viens de terminer l'installation d'OMV (la 3ème, 45 min en gros :D ).
Ca doit expliquer pourquoi je vois encore md127 dans la liste des RAID :lol:
Mais la bonne nouvelle : la partition fantome et le partage fantome ont disparu :bounce:
n°1357651
ionik
Posté le 01-05-2014 à 16:30:19  profilanswer
Normal il a rescan les disques. Mais le md127 gène pas et ce sera toujours le nom. Ça ne sera jamais md0 sauf a le modifié a la main.
n°1357653
SuperSic
Posté le 01-05-2014 à 16:57:00  profilanswer
Ca ne suit pas la même logique de numérotation que pour le sata sda, sdb,sdc,... ? :??:
Pourtant, au début, c'était bien md0.
n°1357654
ionik
Posté le 01-05-2014 à 17:34:36  profilanswer
Moi premier raid md127 pareil.
Puis ça changera rien, quasi tout se fait avec l'interface de OMV donc bon ça changera rien :)
n°1357657
Power Nabo​t
Posté le 01-05-2014 à 17:56:20  profilanswer
En soit, le "md127" n'est pas gênant, mais clairement, moi, ça m'a pété les b*rnes: j'avais md127, md1, md2, ...
Après avoir cassé toutes les grappes, je les ai maintenant nommées md1000, md1001, md2000 et md3000 en fonction de leur capacité, et ça me gaverai que l'une d'entre elle sur un reboot perdre sa dénomination et m'oblige à chercher quelle est la grappe fautive...
n°1357660
SuperSic
Posté le 01-05-2014 à 18:37:45  profilanswer
J'ai suivi ce tuto : http://doc.ubuntu-fr.org/raid_logiciel#md127
J'ai bien md0 comme nom pour mon RAID dans la web GUI. Le seul doute que j'ai, c'est à cause d'une erreur lorsque je tape update-initramfs -u, j'obtiens :
update-initramfs -u
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-2.6.32-5-amd64
W: mdadm: unchecked configuration file: /etc/mdadm/mdadm.conf
W: mdadm: please read /usr/share/doc/mdadm/README.upgrading-2.5.3.gz .
mdadm: cannot open /dev/md/raid5: No such file or directory
La derniière ligne est normale ? :??:
n°1357666
ionik
Posté le 01-05-2014 à 19:39:07  profilanswer
Aucune idée a mon avis tu vas tout recasser
n°1357667
SuperSic
Posté le 01-05-2014 à 19:44:47  profilanswer
Je crois que c'est plus simple, de toute facon, demain, je bosse et j'avancerai pas plus sur le RAID sur ce soir ^^
utilisateurs et OpenmediavaultAndroid 2.2 : open office compatible?
quel utilitaire de comp vidéo avec paramètre taille média destinationOpen Office : VBA
[Topic Unique] Flasher un firmware/BIOS sous Linux[ubuntu] comment créer un espace de partage entre utilisateurs ?
Quel Calendrier / Planning d'entreprise Open Source ?Freenas et PS3 Media Server
a propos de la compilation ossim2.1 open source[TOPIC UNIQUE] O2 (SGI) avec openBSD/SGI (Only FB 8 bits ??)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Openmediavault 8, le topic des utilisateurs
