4722 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  226  227  228  229  230  231
[Topic Unique] Openmediavault 8, le topic des utilisateurs
n°1337301
cy1cy
Posté le 06-05-2013 à 20:48:53  profilanswer
ionik a écrit :
UN FTP en accès distant devrait résoudre ton problème de partage sans problème
Merci Ionik. Il faut alors que les personnes sachent utiliser un client FTP ... Je vais me renseigner si on peut vulgariser la procédure ou pas. Sinon, on passera par Dropbox :)
n°1337303
hcl-28
Posté le 06-05-2013 à 20:53:07  profilanswer
reorx a écrit :
Bonjour tout le monde,
Je compte "recycler" un pc avec OMV pour servir essentiellement à sauvegarder mes donner sur mon DS411 de chez Syno, via Rsync.
Et j'ai donc deux questions toutes bêtes certainement :
 - l'utilisation d'une clef usb pour installer OMV est toujours proscrit ? c'est le fait que ce soit USB ou mémoire flash qui gène ? peut on mettre un DD usb ?
 - quid des cartes d'extension pour ajouter des ports SATA, il y a t'il une BDD des cartes compatibles ?
La base d'OVM est une Debian, donc va voir si ta carte SATA fonctionne sous Débian et si c'est Ok, pas de soucis sous OVM.
n°1337304
hcl-28
Posté le 06-05-2013 à 20:55:00  profilanswer
A la place d'un FTP, il a y plus simple c'est d'utiliser Ajaxplorer, il y a un plugin pour OVM.
n°1337407
cy1cy
Posté le 07-05-2013 à 22:44:54  profilanswer
Merci hcl-28.
Par contre, j'ai du l'installer manuellement selon le tuto présent sur leur site. Ensuite, j'ai installé le plugin. Ca ne fonctionnait pas.
Du coup, désinstalle le plugin, l'application en ligne de commande. En fin de compte, ça n'a marchait qu'après avoir réinstallé seulement le plugin.
Apparemment, je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé.
J'ai mis du temps à prendre en main mais ça a l'air d'être un très bon produit !
Message édité par cy1cy le 07-05-2013 à 22:46:27
n°1337909
starlion19​74
Posté le 16-05-2013 à 22:56:53  profilanswer
J'utilise OMV depuis quelques mois déjà. Je suis plutôt satisfait. :-)
Est ce que quelqu'un a tenté une migration vers Debian 7.0 ?
Message édité par starlion1974 le 16-05-2013 à 23:13:26
n°1337911
ded is red
Posté le 16-05-2013 à 23:15:39  profilanswer
Bonsoir,
je cherche à recycler un vieux pc (un packerd bell imedia 2017 : CM=MSI6786 ; proc=AMD sempron 3000+ ; 1,5 Go de RAM) en serveur en utilisant openmediavault.
J'ai viré le HDD d'origine où il y a win XP et remplacé par un HDD IDE vierge de 30Go. J'ai aussi viré le lecteur de carte flash et une carte modem.
Ensuite j'ai téléchargé OMV version 0.4 i386.iso puis je l'ai gravé tel quel (sans décompresser) avec Nero startsmart (graver une image sur disque). La gravure se passe bien.
je met le cd dans le vieux PB, le redémarre, je lui dis de booter sur le cd et là il se passe quelques minutes tous ça pour finir sur le message d'erreur «DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER»
Qu'est ce que j'ai mal fait?
Je crois que les pakcard bell de cette époque (2004) sont "tatoué", est ce que le problème viendrait de là?
Merci d'avance pour votre aide.
n°1337936
hcl-28
Posté le 17-05-2013 à 11:42:04  profilanswer
A tu essayer de booter sur le CD (OMV) avec un autre PC pour être sur que la gravure du fichier ISO est OK
n°1338031
ded is red
Posté le 19-05-2013 à 00:03:22  profilanswer
j'ai essayé de booter sur mon pc principal : ça boot, puis ça écrit "ISOLINUX 4.02 debian-20101014 ETCD copyright (c) 1994-210 H.Peter Anvin et Al"
avec le curseur qui clignote sur la ligne du dessous puis plus rien?
J'ai laissé tourné pendant 1/2H, appuyé sur entré, barre d'espace, mais il ne se passe rien  :??:
n°1338039
hcl-28
Posté le 19-05-2013 à 10:10:44  profilanswer
La plus simple est de télécharger à nouveau OMV, puis de refaire un cd, sinon passe par un clef usb, le fichier ISO  OVM et le programme LiLI USB creator, pour créer un clef USB bootable avec OVM.
n°1338042
ded is red
Posté le 19-05-2013 à 10:36:29  profilanswer
Salut hcl-28,
ok je vais retélécharger et booter sur clé usb. Il faut vien que je télécharge ça:
http://hfr-rehost.net/self/3402d440d2269f6b1dd20c5d29d16604fa8fef93.png
puis ça:
http://hfr-rehost.net/self/cc03cf7c0a648eec0570bfa2af867169ea24cc42.png
n°1338043
hcl-28
Posté le 19-05-2013 à 10:40:34  profilanswer
Prend la version amd64, normalement le CPU est compatible 64 bits.
n°1338047
petivier
Posté le 19-05-2013 à 11:16:29  profilanswer
J'ai eu le même problème, j'ai dû passer par la 0.3 et mettre à jour vers la 0.4.
n°1338051
edouard sa​ucisse
AOP depuis 1763
Posté le 19-05-2013 à 12:12:46  profilanswer
hcl-28 a écrit :
unetbootin.
n°1338053
hcl-28
Posté le 19-05-2013 à 12:14:25  profilanswer
Il fonctionne très bien Lili USB, que lui reproches tu ?
n°1338057
edouard sa​ucisse
AOP depuis 1763
Posté le 19-05-2013 à 12:23:16  profilanswer
d'etre moins bien qu'unetbootin :o
n°1338149
ded is red
Posté le 20-05-2013 à 13:40:49  profilanswer
salut,
bon essayé avec l'iso amd64 sur clé usb (faite avec lili) et ça me met toujours ce message : "SYSLINUX 4.02 debian-20101014 ETCD copyright (c) 1994-2011 H.Peter Anvin et Al".
je vais essayer avec la version 0.3
n°1338247
starlion19​74
Posté le 22-05-2013 à 09:59:21  profilanswer
starlion1974 a écrit :
Personne n'a tenté l'expérience ? :-)
n°1338248
ionik
Posté le 22-05-2013 à 10:00:47  profilanswer
Explique moi le réel intérêt?
n°1338253
hcl-28
Posté le 22-05-2013 à 10:40:07  profilanswer
Le développeur OVM va passer OVM en V 0.5 mais reste toujours sous Debian 6, donc essayer de faire un MAJ vers la V7, cela me semble être risqué, sauf à faire un test sous une VM.
n°1338256
starlion19​74
Posté le 22-05-2013 à 10:58:02  profilanswer
L'interet est de pouvoir installer des softs plus récent.
J'ai installé sur le serveur un serveur x avec xfce.
J'ai quelques soucis avec les drivers vidéo, son, ... d'ou l'expoir qu'une migration....
J'aimerais aussi installer Weboob sur mon serveur pour qu'il aille me télécharger automatiquement des relevés ;-)
n°1338257
starlion19​74
Posté le 22-05-2013 à 10:59:22  profilanswer
hcl-28 a écrit :
Merci pour l'info.
euh non si le developpeur n'a pas prévu de migration, je vais pas m'amuser a le faire migrer.
l'idéal serait de passer sous ubuntu et d'installer le pk d'OMV mais je ne sais pas si ça fonctionne bien.
n°1338258
edouard sa​ucisse
AOP depuis 1763
Posté le 22-05-2013 à 11:02:40  profilanswer
sinon tu vas sous wheezy et t'installes le paquet omv :o
n°1338286
bardiel
Debian powa !
Posté le 22-05-2013 à 15:49:56  profilanswer
Ce n'est pas comme si la version stable actuelle est la 7, et qu'il est conseillé de passer de la 6 à la 7 [:spamatounet]
Bizarre qu'il continue son développement sans faire des tests sur Wheezy.
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
n°1338289
edouard sa​ucisse
AOP depuis 1763
Posté le 22-05-2013 à 16:51:28  profilanswer
il a p'tet pas fini les tests, justement :o
t'as des tas de projets qui continuent leurs versions courantes sous squeeze, et qui ont entamé - peut etre un peu tard - le portage vers wheezy.
n°1338311
ded is red
Posté le 22-05-2013 à 22:36:24  profilanswer
ded is red a écrit :
Bonsoir,
bon j'ai réussi à installer OMV 0.4 directement à partir du CD. Le problème venais du fait que j'avais laissé le cavalier du HDD système en position master. J'ai supprimé le cavalier et ça c'est installé nickel. J'ai ensuite installé un HDD de 250go et mis ma musique dessus en partage samba. ça fonctionne  :) . J'ai plus qu' a découvrir toute les possibilité possible maintenant...
Je pense donc que je reviendrais vous solliciter...
merci et bonne soirée
n°1338362
blog_brann​igan
Posté le 24-05-2013 à 08:29:16  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis, je veux faire un bounding avec plusieurs interfaces.
J'ai choisi le mode 802.3ad car j'ai un switch Dlink DGS1210-24 sur lequel j'ai configuré des ports en agrégation.
Par contre, dès que je fais la configuration du conf en sélectionnant les cartes, OMV mouline.
Vous avez une idée?
http://www.brannigan.fr
n°1338391
Arcord
Posté le 24-05-2013 à 19:12:30  profilanswer
"The switch to Debian Wheezy will be done in 0.6 after 0.5 has been stabilized. We hope this will not take too long."
sur le google+ d'openmediavault.
Le travail sur la 0.5 est peut être trop avancé pour passer sur Wheezy sans prendre du retard ?
n°1338396
ionik
Posté le 24-05-2013 à 20:21:41  profilanswer
Je viens de faire la mise a jour en 0.4.30 et l'interface admin n'as plus rien a voir niveau rapidité c'est le jour et la nuit.
Ps : j'ai une install sur cléfs usb depuis maintenant quelques mois (sans soucis particulier)
Edit : et du coup tout est plus rapide (même phpvirtualbox), j'ai fait aussi une mise a jour du kernel cela viens peut etre de la, mais toujours est-il que c'est vachement plus plaisant pour l'interface.
Je n'ai jamais eu de problème niveau rapidité pour les transfert ou autre juste pour l'interface de OMV et de Phpvirtualbox
Message édité par ionik le 24-05-2013 à 20:24:01
n°1338404
francesito
Posté le 25-05-2013 à 03:02:39  profilanswer
j'ai partagé un dossier avec samba, puis-je installer firefox dans ce dossier, puis créer des raccourcis sur les machines windows en réseau connectées en workgroup ?
Merci !
n°1338405
francesito
Posté le 25-05-2013 à 03:10:42  profilanswer
salut,
Assures toi bien qu'tu puisses effectivement booter sur un support usb (vois les options dans l'bios).
Si c'est pas l'cas bah, faut installer l'iso sur cd et booter sur le cd !!
n°1338421
Scryed2051
Sideyo35
Posté le 25-05-2013 à 14:57:01  profilanswer
le plugin VirtualBox sous OMV  [:clooney44]
je tente la mise en place d'une machine virtuel pour ZoneMinder :D
Mon FeedBack
n°1338423
Pirotessa
Posté le 25-05-2013 à 16:08:50  profilanswer
Yop all,
Toujours en quete d'avoir un server qui fonctionne correctement, je suis désespéré !
=> jai refais une install d'omv (0.4)mais jai cependant un bug
en effet, lorsque je clique sur "Plugins" j'obtiens:
               Failed to execute command 'export LANG=C; sudo apt-cache search openmediavault-':
=> du coup impossible d'installer mini DLNA
vous avez deja vu sa ? existe t il une solution .?
Par avance merci
Message édité par Pirotessa le 25-05-2013 à 16:10:03
n°1338434
Scryed2051
Sideyo35
Posté le 25-05-2013 à 19:26:14  profilanswer
Pirotessa a écrit :
Yop all,
Par avance merci
tu es en quelle version d'OMV exactement?
as-tu fais la mise à jour ?
Mon FeedBack
n°1338438
blazkowicz
Posté le 25-05-2013 à 20:03:58  profilanswer
Surtout, il ne va pas jeter OMV 0.5 à la poubelle parce que Wheezy est sortie entretemps. ça fait d'ailleurs même pas un mois que Wheezy est en version "stable"
Message édité par blazkowicz le 25-05-2013 à 20:04:27
n°1338440
francesito
Posté le 25-05-2013 à 20:55:18  profilanswer
Allo, une réponse ?
Firefox portable peut-être ?
n°1338444
Tigriss
Orga gaming des Geek Faëries
Posté le 26-05-2013 à 00:09:31  profilanswer
salut,
Le soucis est visiblement terminé, mais du coup ça aidera peut-être quelqu'un d'autre : j'ai eu le même soucis, et je me suis bien pris la tête dessus.
Lecteur cd interne, clé usb, lecteur cd externe... Rien ne fonctionnait, ou alors très bizarrement.
C'était tout bête : désactiver les ports séries dans le bios.
Du coup, j'en profite pour donner mon setup en construction :
Boitier Chenbro en 2U, 6 emplacements hotswap.
M2N-SLI Deluxe avec un Athlon X2 4400+ -> bientôt une carte mère d'un Proliant DL160 G5 et ses deux Xeons 5404, plus une carte interface M1015
4* 3To (Western Digital) en RAID 5 + 1 Système sur un RE4 250Go
Le tout est prévu pour fonctionner à terme sur 4 liens Gigabit (~450mo/sec sur le RAID, et il y a de la marge à gratter avec une vraie carte d'interface SATA).
Cette machine remplace un serveur VHS-4 de VeHotech, très sympa, mais beaucoup trop fermé pour une évolution à long terme (bon, j'ai un accès Root dessus, maintenant, mais c'est loin d'être le cas de tout le monde).
Passé la galère de l'installation, OMV est vraiment simple (ça reste une Debian avec le paquet OMV, au final) et pratique à l'utilisation, sans devenir indispensable (les configs faites à la main se répercutent dans l'interface).
Geek Faeries 2013 , du 20 au 22 septembre, à 1h20 de Paris : Des invités de marque, un château, du gaming... Le Joueur du Grenier, Nesblog, la série Noob, Pen of Chaos, Reflets d'Acide, et bien plus encore !
n°1338473
Pirotessa
Posté le 26-05-2013 à 22:04:48  profilanswer
Yop,
Version 0.4.22
aucune maj de faites ( je ne sais meme pas comment on la fait :)
n°1338487
Scryed2051
Sideyo35
Posté le 27-05-2013 à 13:25:40  profilanswer
Pirotessa a écrit :
Yop,
Version 0.4.22
Tout d'abord, désinstalles les plug-ins.
Met déjà ensuite à jour OMV :
Menu "Système" puis "Gestionnaire de mises à jour", "Vérifier".
Tu sélectionnes tout et tu fais "Installer"
Ensuite tu réinstalles les plug-ins et tu revas dans Système/Gestionnaire de mise à jour
Normalement de nouvelles mise à jour sont disponibles.
tu les installes et après c'est bon normalement :)
Ne pas oubliez de recharger la page d'OMV après chaque installation pour mettre à jour les menus
Mon FeedBack
n°1338512
Pirotessa
Posté le 28-05-2013 à 13:32:11  profilanswer
Ben gros sniff  :cry:
MAJ Ok => 0.4.30
Mais DLNA non fonctionnel => tant pis, je vais me tapper une reinstall totale d'OMV
Merci quand meme :hello:
n°1338514
web_olivie​r
R1 Powaaaaa
Posté le 28-05-2013 à 14:06:05  profilanswer
As-tu essayer de le démarrer à la main :
/etc/init.d/minidlna start
Pour voir si il est démarré :
ps -ef | grep minidlna
n°1338522
edouard sa​ucisse
AOP depuis 1763
Posté le 28-05-2013 à 16:47:36  profilanswer
/etc/init.d/minidlna status, ca marche pas pour voir si c'est demarré?
utilisateurs et OpenmediavaultAndroid 2.2 : open office compatible?
quel utilitaire de comp vidéo avec paramètre taille média destinationOpen Office : VBA
[Topic Unique] Flasher un firmware/BIOS sous Linux[ubuntu] comment créer un espace de partage entre utilisateurs ?
Quel Calendrier / Planning d'entreprise Open Source ?Freenas et PS3 Media Server
a propos de la compilation ossim2.1 open source[TOPIC UNIQUE] O2 (SGI) avec openBSD/SGI (Only FB 8 bits ??)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Openmediavault 8, le topic des utilisateurs
