4469 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  201  202  203  ..  226  227  228  229  230  231
[Topic Unique] Openmediavault 8, le topic des utilisateurs
n°1458487
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 21-12-2020 à 15:29:52  profilanswer
arkansis a écrit :
[EDIT]
J'ai trouvé pour faire fonctionner le container Haugene/transmission-openvpn
J'ai utilisé la fonction docker run que je ne connaissais pas. Il suffit de faire un copier/coller du code complet dans une session (PuTTY par exemple) et de faire entrée pour lancer l'installation.
Voici mon code docker run qui a fonctionné chez moi:
$ docker run --cap-add=NET_ADMIN -d \
              -v /srv/dev-disk-by-label-XXXXX/Torrents:/data \
              -e OPENVPN_PROVIDER=HIDEMYASS \
              -e OPENVPN_CONFIG=France.Paris.UDP \
              -e OPENVPN_USERNAME=user \
              -e OPENVPN_PASSWORD=pass \
              -e LOCAL_NETWORK=192.168.0.0/16 \
              --log-driver json-file \
              --log-opt max-size=10m \
              -p 9091:9091 \
              --sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=0 \
              haugene/transmission-openvpn
En rajoutant la ligne --sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=0 me supprime l'erreur liée à l'ipv6. Le log devient correct, et l’accès à la page l'interface web de transmission fonctionne.
Ce qui revient à forcer l'ipv4 ;)
[TU]: Linux Mint | NAS Homemade | Noyau Linux | OpenMediaVault | Windows 11
n°1458529
arkansis
Posté le 22-12-2020 à 14:55:57  profilanswer
oui c'était bien ça, c'est juste que je ne savais pas comment faire exactement.
n°1458627
quicksilve​r01
Posté le 26-12-2020 à 00:58:35  profilanswer
Salut all, dite vous avez aussi des soucis avec le smart? depuis les maj ça ne fonctionne plus chez moi , donc je suis aveugle sur le fonctionnement des disques, j'ai deja redemarré, chercher des maj mais rien.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°1458631
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 26-12-2020 à 09:21:00  profilanswer
Et en ligne de commande?
n°1458636
quicksilve​r01
Posté le 26-12-2020 à 10:51:00  profilanswer
La je ne saurais te répondre, je ne gère pas trop les commande linux, surtout omv , je l'ai config mis les droiuts etc , ça fonctionne bien, juste la je ne sais pas quelle maj à foiré car ca faisait 70 jours que j'avais pas redémarré, je l'ai juste coupé pour noel en mon absence. je me demande si il y avait pas tyrop de cumul de maj sans redémarrage et ça a mis le boxon.après le pc nas sous omv il est connecté à auun périphérique, je l'ai mis dans un coin je gère par l'interface donc ca sera compliqué d'avoir les commande a l'ecran. mais bon en soit 'est pas grave pour le moment.
n°1458670
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 27-12-2020 à 10:25:01  profilanswer
n°1458884
ginjou
Enjoy Everything
Posté le 01-01-2021 à 03:14:44  profilanswer
Hello, désolé si je vais sembler totalement débutant, mais j'aurais quelques questions à poser au sujet d'OMV.
J'aimerai réutiliser une petite plateforme sous AMD E-350 qui traine chez moi et qui faisait tourner Xpenology DSM4.0 comme un charme. Je voulais donc savoir si au niveau des performances, cette petite carte accompagnée de 2-4 go de ram s’avèrent suffisant pour faire tourner un OMV.
L'idée serait de faire un petit RAID1 de mes deux disques de 3 To et mettre ça à disposition sur mon réseau local. Puis, quand j'aurais l'occasion, de rajouter 1-2 disque(s) pour faire un RAID5. Pas vraiment d'utilisation autre de prévue, peut-être mettre à disposition mes fichiers online pour que je puisse accéder à mes vidéos sur mon tel quand je ne suis pas à la maison?
Est-ce que ça semble réaliste comme usage ou est-ce que le hardware sera limitant?
Sinon, pour ceux qui auraient utilisé Synology et OMV, est-ce que le passage du premier au deuxième est compliqué niveau usage?
Merci à ceux qui ont pris le temps de me lire et ceux qui voudront bien m'aider :)
n°1458887
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 01-01-2021 à 09:35:19  profilanswer
Pour du partage en local chez toi, le E350 devrait largement faire l’affaire. Par contre pour un usage nomade (sur ton tel) il te faut passer par du transcodage qui demande une carte graphique type gtx 1030/1050.
Non, confer mon premier post de ce topic. Je suis passé de synology à OMV sans soucis. J’étais en 3x3To SHR.
Edit: Correction de l’auto correction :o
Message édité par frenchieisverige le 01-01-2021 à 09:36:24
n°1459137
ginjou
Enjoy Everything
Posté le 07-01-2021 à 16:38:21  profilanswer
Ok, merci pour la réponse. Je peux donc recycler mon vieux nas maison alors, puis éventuellement changer une fois que je serai habitué et que je voudrais plexer :P
n°1459157
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 08-01-2021 à 23:45:45  profilanswer
Attention tout de même, les disques doivent être de même taille
n°1459164
ginjou
Enjoy Everything
Posté le 09-01-2021 à 09:30:19  profilanswer
D'ailleurs, question que je me suis toujours posé par "même taille" pour tout ce qui est RAID.
J'ai deux disque 3 To, mais des modèles et marques différentes. Est-ce que ça passe? Où alors il faut avoir plusieurs fois exactement le même modèle de la même marque pour pouvoir faire du RAID?
n°1459169
SnowBear
Posté le 09-01-2021 à 09:47:39  profilanswer
Tu fais ce que tu veux.
En soit ils pourraient même être de tailles différentes que cela ne poserait pas de soucis pour un raid software (mdadm).
Message édité par SnowBear le 09-01-2021 à 09:47:53
n°1459282
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 11-01-2021 à 12:30:37  profilanswer
+1, il y aura pas de soucis.
En théorie oui, mais je ne sais pas si OMV est capable de monter directement une grappe mdadm+lvm depuis la GUI.
Je ne peux que témoigner avec des disques de même taille :jap:
n°1459373
nono87410
Posté le 12-01-2021 à 21:08:47  profilanswer
Bonsoir a tous,
Il y a longtemps que j'étais pas venus sur ce forum parce que mon Nas fonctionnait a merveille mais depuis hier gros problèmes....
je n ai plus accès a mon raid 5 et depuis ce matin je n'ai plus accès a l interface de OMV non plus .
dans le system le disque raid était marque manquant la je n ai accés quand ssh a mon system et j'avoue que je ne sais pas quoi faire help help help
Il y a 10 types de personnes dans le monde : celles qui comprennent le binaire, et les autres
n°1459374
SuperSic
Posté le 12-01-2021 à 21:15:29  profilanswer
nono87410 a écrit :
Bonsoir a tous,
Il faut que tu regardes les services qui tournent à commencer par nginx (serveur web) :
Code :
  1. ps -ef | grep nginx
A faire avec les droits root et ça devrait te retourner au moins une ligne.
"Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo
n°1459376
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 12-01-2021 à 23:52:40  profilanswer
En complément, tu peux vérifier si tes partages nfs/smb sont toujours actifs et également si ton disque système n’est pas plein. Une fois, un container Docker était beaucoup trop bavard. La suppression du fichier mot en question a rétabli l’accès à l’interface web d’OMV.
n°1459385
nono87410
Posté le 13-01-2021 à 08:41:20  profilanswer
Code :
Bonjour SuperSic voila le retour
root@HOMEMEDIASERVER:~# ps -ef | grep nginx
root      3583  3576  0 08:33 pts/0    00:00:00 grep nginx
n°1459387
nono87410
Posté le 13-01-2021 à 08:44:54  profilanswer
Bonjour frenchieisverige
je n 'ai plus accès a l'interface web et le raid 5 ( 5 disques de 1,5 To) ou j ai toutes mes données est Manquant donc plus de partages et plus de Docker.
n°1459388
SuperSic
Posté le 13-01-2021 à 08:48:17  profilanswer
OK, donc non, le service ne tourne pas.
Je suppose que tu l'as déjà redémarré ?
Tu peux taper la commande "df -h" pour voir s'il te reste de l'espace disque ?
n°1459390
nono87410
Posté le 13-01-2021 à 09:29:23  profilanswer
Non je ne l ai pas redémarré tu fais ça comment ?
root@HOMEMEDIASERVER:~# df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev               2,0G       0  2,0G   0% /dev
tmpfs              395M     41M  355M  11% /run
/dev/sda1          106G    6,6G   94G   7% /
tmpfs              2,0G       0  2,0G   0% /dev/shm
tmpfs              5,0M    4,0K  5,0M   1% /run/lock
tmpfs              2,0G       0  2,0G   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs              2,0G     12K  2,0G   1% /tmp
tmpfs              395M       0  395M   0% /run/user/0
Message édité par nono87410 le 13-01-2021 à 09:32:32
n°1459393
SuperSic
Posté le 13-01-2021 à 09:45:16  profilanswer
"sudo shutdown -r now" pour redémarrer le NAS
n°1459394
nono87410
Posté le 13-01-2021 à 09:56:52  profilanswer
a ok mais le nas je l avait deja redemarrer plusieur fois même  :)  :)
mais j ai toujours pas acces a l interface web
Message édité par nono87410 le 13-01-2021 à 09:57:28
n°1459395
nono87410
Posté le 13-01-2021 à 09:59:58  profilanswer
root@HOMEMEDIASERVER:~# service nginx restart
Job for nginx.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status nginx.service" and "journalctl -xe" for details.
n°1459397
SuperSic
Posté le 13-01-2021 à 10:04:48  profilanswer
Tape les 2 commandes, ça devrait te donner l'erreur.
n°1459398
nono87410
Posté le 13-01-2021 à 10:12:00  profilanswer
root@HOMEMEDIASERVER:~# systemctl status nginx.service
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2021-01-14 09:56:28 CET; 10min ago
     Docs: man:nginx(8)
  Process: 2890 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=1/FAILURE)
      CPU: 25ms
janv. 14 09:56:28 HOMEMEDIASERVER systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
janv. 14 09:56:28 HOMEMEDIASERVER nginx[2890]: nginx: [alert] could not open error log file: open() "/var/log/nginx/error.log" failed (30: Read-only file system)
janv. 14 09:56:28 HOMEMEDIASERVER nginx[2890]: 2021/01/14 09:56:28 [emerg] 2890#2890: open() "/var/log/nginx/access.log" failed (30: Read-only file system)
janv. 14 09:56:28 HOMEMEDIASERVER nginx[2890]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
janv. 14 09:56:28 HOMEMEDIASERVER systemd[1]: nginx.service: Control process exited, code=exited status=1
janv. 14 09:56:28 HOMEMEDIASERVER systemd[1]: Failed to start A high performance web server and a reverse proxy server.
janv. 14 09:56:28 HOMEMEDIASERVER systemd[1]: nginx.service: Unit entered failed state.
janv. 14 09:56:28 HOMEMEDIASERVER systemd[1]: nginx.service: Failed with result 'exit-code'.
root@HOMEMEDIASERVER:~# journalctl -xe
-- Logs begin at Thu 2021-01-14 09:51:08 CET, end at Thu 2021-01-14 10:08:01 CET. --
janv. 14 10:05:19 HOMEMEDIASERVER collectd[1346]: rrdcached plugin: Failed to connect to RRDCacheD at unix:/var/run/rrdcached.sock: Unable to connect to rrdcached: No such f
ile or directory (status=2)
janv. 14 10:05:21 HOMEMEDIASERVER postfix/postdrop[859]: warning: mail_queue_enter: create file maildrop/339756.859: Read-only file system
janv. 14 10:05:28 HOMEMEDIASERVER sshd[3222]: Invalid user mary from 101.33.123.67 port 35806
janv. 14 10:05:28 HOMEMEDIASERVER sshd[3222]: input_userauth_request: invalid user mary [preauth]
janv. 14 10:05:28 HOMEMEDIASERVER sshd[3222]: pam_unix(sshd:auth): check pass; user unknown
janv. 14 10:05:28 HOMEMEDIASERVER sshd[3222]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=101.33.123.67
janv. 14 10:05:29 HOMEMEDIASERVER collectd[1346]: rrdcached plugin: Failed to connect to RRDCacheD at unix:/var/run/rrdcached.sock: Unable to connect to rrdcached: No such f
n°1459399
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 13-01-2021 à 10:53:46  profilanswer
Peux tu poster le retour de:
  • lsblk pour lister les disques.
  • cat /proc/mdstat pour lister le RAID5 si présent.
n°1459400
nono87410
Posté le 13-01-2021 à 11:43:28  profilanswer
root@HOMEMEDIASERVER:~# lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda      8:0    0 111,8G  0 disk
├─sda1   8:1    0 107,8G  0 part /
├─sda2   8:2    0     1K  0 part
└─sda5   8:5    0     4G  0 part
sdb      8:16   0   1,4T  0 disk
sdc      8:32   0   1,4T  0 disk
sdd      8:48   0   1,4T  0 disk
sde      8:64   0   1,4T  0 disk
sdf      8:80   0   1,4T  0 disk
root@HOMEMEDIASERVER:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md127 : inactive sdd[2](S) sdc[1](S) sdf[4](S) sdb[0](S) sde[3](S)
      7325042680 blocks super 1.2
unused devices: <none>
n°1459401
nono87410
Posté le 13-01-2021 à 13:56:39  profilanswer
j ai de nouveau accès a l interface web après avoir fait
mount -o remount,rw /dev/sda1 /
n°1459402
nono87410
Posté le 13-01-2021 à 13:59:27  profilanswer
https://www.pixenli.com/image/SQEd7zKk
Message édité par nono87410 le 13-01-2021 à 14:26:17
n°1459404
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 13-01-2021 à 14:24:32  profilanswer
Bon bonne nouvelle, ton RAID est toujours la, il est seulement pas actif. Tu pourras le monter lorsque tu retrouveras ton interface web. Au pire des cas, on peut toujours voir pour le monter à la main.
Peux tu nous dire les dernières actions que tu as effectué avant que le problème ne survienne? Quelle version de OMV as-tu?
Une petite recherche sur Internet de tes derniers logs mène vers cette piste: https://forum.openmediavault.org/in [...] gin-error/
n°1459405
nono87410
Posté le 13-01-2021 à 14:31:28  profilanswer
ok
Quand je vais sur l interface dans gestion du raid il n y a rien c'est vide
dans system le raid est marqué manquant
je n ai rien fait de spécial avant le problème , j'ai une crainte d'avoir était piraté j ai plein d adresse ip inconnue avec des ports bizarre qui apparaisse dans le syslog
https://www.pixenli.com/image/K6XOHREB
je veux bien de l'aide pour essayé de monté le raid a la main :)  :)  :)
Message édité par nono87410 le 13-01-2021 à 14:42:04
n°1459406
SuperSic
Posté le 13-01-2021 à 14:37:54  profilanswer
Piraté ? Ton NAS est accessible depuis l'extérieur en HTTPS ou SSH ?
n°1459407
nono87410
Posté le 13-01-2021 à 14:42:27  profilanswer
oui en https et en ssh
j ai plein d adresses ip inconnue avec des ports bizarre qui apparaissent dans le syslog
Message édité par nono87410 le 13-01-2021 à 14:44:03
n°1459408
SuperSic
Posté le 13-01-2021 à 14:46:31  profilanswer
Et tu as un mot de passe trivial pour accéder à l'un des 2 ports ?
n°1459409
nono87410
Posté le 13-01-2021 à 14:50:59  profilanswer
qu'est ce que tu entend par mot de passe trivial?
oui il est assez compliqué si c est cela que tu veux dire
Message édité par nono87410 le 13-01-2021 à 14:53:37
n°1459410
SuperSic
Posté le 13-01-2021 à 15:03:05  profilanswer
Je demande si ton mot de passe est robuste (assez long, aléatoire, avec différents types de caractères, ...).
n°1459412
nono87410
Posté le 13-01-2021 à 15:04:56  profilanswer
oui pas de soucis de ce coté la
n°1459413
SuperSic
Posté le 13-01-2021 à 15:06:22  profilanswer
Ok donc peu probable que ce soit le cas, la plupart des scans se contentent de mot de passe simples et de logins tout aussi standards. ;)
n°1459414
SuperSic
Posté le 13-01-2021 à 15:14:06  profilanswer
Pour ton problème de RAID non visible, tes HDD sont visibles par OMV ? Ils sont montés ?
n°1459415
nono87410
Posté le 13-01-2021 à 15:16:17  profilanswer
ok je pense qu'effectivement il y a plein de requêtes de scans mais ça rentre pas  :jap:  :jap:  :jap:
 aurais tu une petite idée pour remonter le raid sans rien perdre  :)  :)
n°1459416
SuperSic
Posté le 13-01-2021 à 15:18:50  profilanswer
Moi, non. Je laisse les autres répondre. :D
utilisateurs et OpenmediavaultAndroid 2.2 : open office compatible?
quel utilitaire de comp vidéo avec paramètre taille média destinationOpen Office : VBA
[Topic Unique] Flasher un firmware/BIOS sous Linux[ubuntu] comment créer un espace de partage entre utilisateurs ?
Quel Calendrier / Planning d'entreprise Open Source ?Freenas et PS3 Media Server
a propos de la compilation ossim2.1 open source[TOPIC UNIQUE] O2 (SGI) avec openBSD/SGI (Only FB 8 bits ??)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Openmediavault 8, le topic des utilisateurs
