5442 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  143  144  145  ..  226  227  228  229  230  231
[Topic Unique] Openmediavault 8, le topic des utilisateurs
n°1421346
Monkey_Di_​Lufy
Posté le 28-07-2018 à 00:12:00  profilanswer
Excuser moi pour le double post mais les logs dise ceci :
Erreur #0:
Code :
  1. OMV\ExecException: Failed to execute command 'export PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin; export LANG=C; docker network create -d macvlan --subnet=255.255.255.0 --gateway=192.168.1.0/24 -o parent=enp2s0 lm' with exit code '1':  in /usr/share/php/openmediavault/system/process.inc:175
  2. Stack trace:
  3. #0 /usr/share/openmediavault/engined/rpc/docker.inc(1068): OMV\System\Process->execute()
  4. #1 [internal function]: OMVRpcServiceDocker->createNetwork(Array, Array)
  5. #2 /usr/share/php/openmediavault/rpc/serviceabstract.inc(123): call_user_func_array(Array, Array)
  6. #3 /usr/share/php/openmediavault/rpc/rpc.inc(86): OMV\Rpc\ServiceAbstract->callMethod('createNetwork', Array, Array)
  7. #4 /usr/sbin/omv-engined(536): OMV\Rpc\Rpc::call('Docker', 'createNetwork', Array, Array, 1)
  8. #5 {main}
En espèrent que vous puissiez m'aider.
Message édité par Monkey_Di_Lufy le 28-07-2018 à 00:14:16
n°1421352
Teren35
Posté le 28-07-2018 à 10:20:13  profilanswer
Au vu du message d'erreur, je dirais qu'il faut plutôt que tu est ceci:
--subnet=192.168.1.0/24 --gateway=192.168.1.1
essaye d'inverser ce que t'avais mis dans tes cases subnet et passerelle par rapport à la fois où tu as eu ce message d'erreur.
n°1421354
Monkey_Di_​Lufy
Posté le 28-07-2018 à 11:03:30  profilanswer
Merci Pour ton aide sa marcher ...  Tu a ma reconnaissance  :)
n°1421356
th0m_89
Posté le 28-07-2018 à 17:47:49  profilanswer
bonjour à tous,
J'ai mon plugin sonarr qui ne fonctionne plus. Du moins, je n'arrive plus à accéder à la webui. Le plugin semble bien activé, je ne vois pas pourquoi du jour au lendemain j'ai perdu accès au webui... Une idée de piste ?
n°1421357
Teren35
Posté le 28-07-2018 à 19:32:41  profilanswer
De rien  :sol:
n°1421358
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 28-07-2018 à 20:58:23  profilanswer
th0m_89 a écrit :
bonjour à tous,
Essai de relancer le service
n°1421373
th0m_89
Posté le 29-07-2018 à 11:51:52  profilanswer
Déjà fait :/
n°1421379
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 29-07-2018 à 13:11:04  profilanswer
Reboot de la machine ?
n°1421381
th0m_89
Posté le 29-07-2018 à 13:37:23  profilanswer
après un reboot, je n'ai même plus accès à la webui de omv :o , il me met : Error #0:
OMV\Exception: Failed to read file '/var/cache/openmediavault/cache.omv\controlpanel\administration_admin_js.json' (size=0). in /usr/share/php/openmediavault/json/file.inc:200
Stack trace:
#0 /usr/share/php/openmediavault/json/file.inc(216): OMV\Json\File->getContents()
#1 /usr/share/php/openmediavault/controlpanel/controlpanelabstract.inc(172): OMV\Json\File->read()
#2 /var/www/openmediavault/index.php(41): OMV\ControlPanel\ControlPanelAbstract->render()
#3 {main}
n°1421384
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 29-07-2018 à 15:22:06  profilanswer
Tu as accès à un shell ? Ton / n'est pas full par hasard ?
n°1421394
th0m_89
Posté le 29-07-2018 à 18:58:46  profilanswer
voila ce que j'ai avec la commande df -h :
root@raspberrypi:/# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root       3.2G  3.0G   21M 100% /
devtmpfs        481M     0  481M   0% /dev
tmpfs           486M  4.0K  486M   1% /dev/shm
tmpfs           486M   50M  437M  11% /run
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           486M     0  486M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1   56M   22M   35M  39% /boot
/dev/mmcblk0p3   12G  3.2M   11G   1% /media/fa36508a-b3c4-4499-b30a-711dd5994225
/dev/sda1        30G  6.5G   23G  23% /media/e0374728-083e-4c28-887f-9706b7ec383c
/dev/sdb2       1.9T  1.8T   46G  98% /media/b0e96a11-c7b5-300c-b695-c676cff52e7d
/dev/sdc1       3.6T  3.3T  313G  92% /media/6616a97b-1485-402b-ae10-e1d119a06ee4
folder2ram      486M     0  486M   0% /var/tmp
folder2ram      486M     0  486M   0% /var/lib/openmediavault/rrd
folder2ram      486M  1.1M  485M   1% /var/spool
folder2ram      486M   12K  486M   1% /var/lib/monit
folder2ram      486M     0  486M   0% /var/lib/php
folder2ram      486M   19M  467M   4% /var/lib/netatalk/CNID
folder2ram      486M  456K  486M   1% /var/cache/samba
tmpfs            98M     0   98M   0% /run/user/0
j'ai supprimé les logs mais ca ne réduit que de quelques mo, je ne comprends  pas dev/root ne devrait-il pas faire 16go (la taille de la sd.. ) ?
Message édité par th0m_89 le 29-07-2018 à 18:59:22
n°1421395
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 29-07-2018 à 19:27:02  profilanswer
cd / ; du -sh * | sort -h
n°1421403
th0m_89
Posté le 29-07-2018 à 22:42:38  profilanswer
du: cannot access '/proc/14706': No such file or directory
du: cannot access '/proc/14707': No such file or directory
du: cannot access '/proc/14708': No such file or directory
du: cannot access '/proc/14709': No such file or directory
du: cannot access '/proc/14762/task/14762/fd/3': No such file or directory
du: cannot access '/proc/14762/task/14762/fdinfo/3': No such file or directory
du: cannot access '/proc/14762/fd/3': No such file or directory
du: cannot access '/proc/14762/fdinfo/3': No such file or directory
0 /dev
0 /proc
0 /sys
4 /534547eb-a6fb-4b16-9cbc-790a7f5acc82
4 /8bdb5d44-e6ee-46e8-8d36-c09d8287ba53
4 /export
4 /mnt
4 /sharedfolders
8 /media
12 /srv
16 /lost+found
24 /tmp
292 /root
9628 /boot.bak
9788 /etc
11788 /bin
13136 /sbin
22312 /boot
50464 /run
61304 /opt
94872 /home
367376 /lib
820808 /var
1213752 /usr
J'ai supprimé tous les logs manuellement pourtant. Et dans usr je ne sais pas ce que je pourrais supprimer.
n°1421412
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 30-07-2018 à 09:04:36  profilanswer
Bizarre cet output. Mais bon.
Je viens de regarder sur mon RPI, /usr fait moins de 900Mo (1.2Go chez toi), /opt fait 5Mo (61Mo chez toi) et tu as surtout un /var de +800Mo.
Relance la même commande dans /usr car c'est bizarre que tu aies 1.5x la taille du mien, mais c'est peut être dû à des plugins et surtout dans /var car tu dois avoir de nombreux logs que tu peux dégager ...
Pour info, j'utilise 1.6G sur 3.6Go de / sur mon omv3 "brut".
n°1421420
Faboss
Bye bye ''thefaboss''
Posté le 30-07-2018 à 10:21:41  profilanswer
Hello à tous,
Je touche au but de mes différents essais d'OMV4 et je suis maintenant prêt à migrer mes données de mon ancien NAS (pool ZFS sous freenas) à mes partitions ext4 sous OMV4.
Là aussi je fais des tests... (ouais j'aime bien tester ^^) la contrainte étant que mon freenas est en V8 et que je ne peux/veux rien installer comme outil supplémentaire.
Malheureusement, je fais face à des problèmes de performance niveau débits...
Je commence par du rsync de freenas vers OMV. Et j'obtiens un merveilleux 12 Mo/sec  [:faboss:1]
C'est pas mon LAN qui sature, j'suis Gbps de bout en bout, mes transferts ftp et samba de mon PC fixe vers freenas et vers OMV avoisinent les 90Mo/sec.
Dans le sens freenas vers PC fixe : ~90Mo/sec
En revanche, dans le sens OMV vers PC fixe : ~12Mo/sec  [:petrus dei]
Durant le rsync le CPU sous freenas est à ~50%, et côté OMV, je suis à 100% ?!? Avec htop, je me rends compte en fait que rsync n'utilise qu'un seul coeur de mon quadcore (un celeron J4105).
J'en conclus que je dois adapter le cryptage pour que ça prenne le moins de ressources CPU possibles...
Du coup, je tente un rsync avec la commande suivante :
Code :
  1. rsync -a --stats --progress -e "ssh -T -c arcfour -o Compression=no -x" source destination
Et là, c'est merveilleux, mes transferts jouent au yoyo, le débit varie entre 10 et 25 Mo/sec en étant la plupart du temps autour de 15Mo/sec [:tinostar]
Inutile de vous dire que transférer quelques To à ces débits là, même pas en rêve !
Je me suis ensuite tourné vers SCP : 1 core à 100%, même constat ~15Mo/sec
J'ai fait du FXP sans couche SSL : idem... (là je ne comprends pas ce résultat, j'ai autant d'utilisation CPU avec et sans cryptage ?!?) ~15Mo/sec
J'ai ensuite testé l'outil syncthing entre mon PC fixe et OMV :
  • dans le sens PC fixe vers OMV, charge CPU sur chaque core d'environ 15-20%, débit  ~20Mo/sec
  • dans le sens OMV vers PC fixe, charge CPU ~25% sur 3 coeurs et ~50% sur le 4ème, débit  ~116Mo/sec !
Et pour finir, j'ai tenté un rsync de disque à disque au sein même d'OMV : 1 core à 100%, toujours ~15Mo/sec !
Questions
  • Peut-être que mon Celeron J4105 Gemini Lake est trop récent et que le kernel n'est pas totalement optimisé...? À l'heure actuelle je suis en 4.16.
  • Existe-t'il un moyen de transférer des données sans crypter le transfert à part en FXP ?
  • Et bordel, pourquoi quand je transfère d'OMV vers mon PC fixe, je sature comme si j'étais à 100 Mbps alors que son interface est bien en Gbps full duplex ?!?
Si quelqu'un a un début d'idée de piste, ce serait topissime !
Edit : un Iperf m'affiche 949 Mbps dans un sens comme dans l'autre
Message édité par Faboss le 30-07-2018 à 14:21:02
Ôôôôôh les beaux navions .:':. Rénovation vieilles consoles .:':. PS Vita
n°1421456
malcom30
Posté le 31-07-2018 à 13:34:10  profilanswer
bonjour a tous
ayant pris un soyoustart 2To
je me demandais si openmediavault valait la peine d'etre essayer  ?!  :heink:
sachant que le serveur est un ARM 32 bits, du coup on est limiter... :(
soyoustart propose soit debian 9 , ubuntu 16.04 ou openmediavault 3 (apparement baser sur debian 6  ?
un conseil ou retour d'experience a me donner  ?
n°1421457
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 31-07-2018 à 13:40:27  profilanswer
OMV3 = Debian 8 (Jessie)
n°1421459
malcom30
Posté le 31-07-2018 à 13:43:40  profilanswer
curieux , car soyoustart ma repondu que c'etais baser sur debian 6
n°1421460
malcom30
Posté le 31-07-2018 à 13:44:22  profilanswer
je suis un peu perdu ....
je sais pas quoi choisir ...
n°1421462
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 31-07-2018 à 13:52:55  profilanswer
root@omv1:~# dpkg -l openmediavault
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name               Version        Architecture   Description
ii  openmediavault     3.0.99         all            Open network attached storage solution
root@omv1:~# cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 8 (jessie)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="8"
VERSION="8 (jessie)"
ID=debian
HOME_URL="http://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
Message édité par Deadlock le 31-07-2018 à 13:53:11
n°1421465
malcom30
Posté le 31-07-2018 à 13:59:13  profilanswer
merci au moins l'info est fiable
tu es aussi sur un so you start  ?
n°1421469
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 31-07-2018 à 14:15:07  profilanswer
Non sur une VM x86_64 et sur un raspberry PI2 (ARM). Les deux ont les mêmes realease/version.
De toutes façon sur le forum OVM:
OMV 2.x = debian 7.x wheezy
OMV 3.x = debian 8.x jessie
OMV 4.x = debian 9.x stretch
Donc ils ne savent pas de quoi ils parlent ou ils ne comprennent pas ce que tu leur demandes ...
Message édité par Deadlock le 31-07-2018 à 14:15:39
n°1421471
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 31-07-2018 à 14:27:37  profilanswer
Ça dépend de ce que tu veux en faire de ton serveur
Message édité par eeeinstein le 31-07-2018 à 14:27:51
n°1421472
malcom30
Posté le 31-07-2018 à 14:36:15  profilanswer
c'est tres simple
je pensais soit mettre une debian /transmission /ftp
soit debian / openmediavault + plugins
soit directement openmediavault + plugins
n°1421485
Faboss
Posté le 31-07-2018 à 18:31:55  profilanswer
Faboss a écrit :
Blablabla problème de débit...
Hello, pour faire suite à mon post, voici 2 liens avec des pistes à tester :
J'vous dis ça prochainement !
Edit :
Serveur rsync, comme d'hab, 1 coeur à 100% les 3 autres à 0, débit ~15-20Mo/sec
Pour la synchronisation NFS, je galère un peu à mettre ça en oeuvre pour l'instant :\
Message édité par Faboss le 31-07-2018 à 19:08:27
n°1421487
Faboss
Posté le 31-07-2018 à 18:37:25  profilanswer
malcom30 a écrit :
c'est tres simple
OMV installe une debian sur laquelle il s'installe ensuite.
Donc la réflexion à avoir serait plutôt, quelle version de Debian te propose OVH ?
De là, tu sauras quelles version d'OMV tu pourras installer.
n°1421488
malcom30
Posté le 31-07-2018 à 19:07:04  profilanswer
pas tout a fais faboss
soyoustart me propose debian , mais il me propose aussi directement omv 3....
n°1421489
Faboss
Posté le 31-07-2018 à 19:08:52  profilanswer
Quelle version de Debian ?
n°1421490
malcom30
Posté le 31-07-2018 à 19:34:25  profilanswer
il y a aussi une autre version de openmediavault mais jignore la version , rien n'est indiquer
n°1421495
Faboss
Posté le 31-07-2018 à 20:40:50  profilanswer
Ben tu peux partir sur une debian 9 et installer OMV 4 dessus.
Y a un tuto sur le site d'OMV pour ça.
n°1421496
malcom30
Posté le 31-07-2018 à 20:44:43  profilanswer
ah ui  ?
j'ai rien trouver .....
n°1421497
Faboss
Posté le 31-07-2018 à 20:46:11  profilanswer
Va falloir mieux chercher si tu comptes te lancer dans l'aventure du serveur dédié ^^
n°1421498
malcom30
Posté le 31-07-2018 à 20:48:56  profilanswer
ca fais des annees que j'ai un dedie....
mais je n'ai rien trouver en terme de tuto  avec des explications , pas seulement un paver  en copie coller
n°1421499
Faboss
Posté le 31-07-2018 à 20:56:04  profilanswer
Il n'empêche qu'il va falloir mieux chercher ;)
Mots clés : install omv on debian
=> première réponse
Et si jamais t'es anglophobe, avec des mots clés en français, c'est la 2ème réponse pour avoir le how to OMV 4...... en anglais [:tinostar]
https://www.google.com/search?q=ins [...] e%20debian
n°1421500
malcom30
Posté le 31-07-2018 à 21:10:31  profilanswer
c'est bien ce que je disais ...:)
la premiere reponse c'est un pavee sans aucune explications
(j'espere que ca vien pas de toi lol
la seconde .... ne concerne pas debian 9
sachant quil est noter a un moment donner
"La partie la plus dure (spécifique à Wheezy) ...."
donc je suppose que chaque install ets specifique a la version de debian
n°1421521
snow61
Posté le 01-08-2018 à 08:02:52  profilanswer
@malcom30
Je regrette mais ce n'est pas un pavé sans explications.
L'installation se fait en 3 étapes :
  • ajout des dépôts de paquets d'openmediavault 4.
  • installation des dits paquets.
  • initilisation d'omv par la commande omv-initsystem.
Alors oui, il y a plusieurs commandes à la fois dans le deuxième "pavé" (selon ton terme), mais ces commandes n'ont rien d'exotique...
n°1421522
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 01-08-2018 à 08:32:48  profilanswer
n°1421523
malcom30
Posté le 01-08-2018 à 08:35:02  profilanswer
voici le premier pavee
cat <<EOF >> /etc/apt/sources.list.d/openmediavault.list
deb http://packages.openmediavault.org/public arrakis main
# deb http://downloads.sourceforge.net/p [...] t/packages arrakis main
## Uncomment the following line to add software from the proposed repository.
# deb http://packages.openmediavault.org/public arrakis-proposed main
# deb http://downloads.sourceforge.net/p [...] t/packages arrakis-proposed main
## This software is not part of OpenMediaVault, but is offered by third-party
## developers as a service to OpenMediaVault users.
# deb http://packages.openmediavault.org/public arrakis partner
# deb http://downloads.sourceforge.net/p [...] t/packages arrakis partner
EOF
n°1421524
Faboss
Posté le 01-08-2018 à 08:45:36  profilanswer
Allez, je suis sympa...voilà ce que tu dois tapper quand t'es sous une Debian 9 pour installer OMV 4 en ligne de commandes :
Code :
  1. cat <<EOF >> /etc/apt/sources.list.d/openmediavault.list
  2. deb http://packages.openmediavault.org/public arrakis main
  3. EOF
  4. export LANG=C
  5. export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
  6. export APT_LISTCHANGES_FRONTEND=none
  7. apt-get update
  8. apt-get --allow-unauthenticated install openmediavault-keyring
  9. apt-get update
  10. apt-get --yes --auto-remove --show-upgraded --allow-downgrades --allow-change-held-packages --no-install-recommends --option Dpkg::Options::="--force-confdef" --option DPkg::Options::="--force-confold" install postfix openmediavault
  11. omv-initsystem
  12. reboot
C'est ainsi que j'ai procédé il y a quelques mois.
n°1421525
Faboss
Posté le 01-08-2018 à 08:51:12  profilanswer
Sinon concernant mon problème de débit.
Je ne trouve aucun tuto pour effectuer une synchro NFS entre 2 serveurs. Les seuls trucs que je trouve évoquent rsync...
Est-ce que seulement NFS a cette fonctionnalité (un peu comme ZFS finalement ?)
Sinon là je suis en train de tester bêtement un transfert FTP avec comme client OMV et comme serveur Freenas et là je suis à une moyenne de 50Mo/sec, c'est pas le top ultime, mais c'est sensiblement mieux qu'avec les autres méthodes (à l'exception de syncthing qui peut parfois afficher de bonnes perf).
Edit : l'upgrade de Kernel manuellement est envisageable...? Quelles précautions dois-je prendre ?
Message édité par Faboss le 01-08-2018 à 08:51:49
n°1421526
eeeinstein
Électricien au CERN
Posté le 01-08-2018 à 08:55:34  profilanswer
non mais nfs c'est un protocole réseau pas un logiciel de synchro..
tu crées un point de montage d'un pc à l'autre puis tu fais un rsync sur le dossier..
utilisateurs et OpenmediavaultAndroid 2.2 : open office compatible?
quel utilitaire de comp vidéo avec paramètre taille média destinationOpen Office : VBA
[Topic Unique] Flasher un firmware/BIOS sous Linux[ubuntu] comment créer un espace de partage entre utilisateurs ?
Quel Calendrier / Planning d'entreprise Open Source ?Freenas et PS3 Media Server
a propos de la compilation ossim2.1 open source[TOPIC UNIQUE] O2 (SGI) avec openBSD/SGI (Only FB 8 bits ??)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Openmediavault 8, le topic des utilisateurs
