8282 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  18  19  20  21  22  23
NAS unRAID, protection pour disques SATA et ATA de tailles différentes
n°1446646
erkone
Posté le 25-04-2008 à 20:39:30  profilanswer
J'aurais du ressortir le manuel au lieu de poser cette question:
Advanced Routing
Operating Mode
Sélectionnez le mode de fonctionnement du routeur.
Gateway. Il s'agit du mode de fonctionnement normal. Il permet à tous les périphériques de votre réseau local de
partager la même adresse IP (Internet) WAN. En mode Passerelle, le mécanisme NAT (Network Address
Translation, traduction d'adresses réseau) est activé.
Router. Vous devez soit utiliser un autre routeur en tant que passerelle Internet, soit affecter à tous les
ordinateurs de votre réseau local des adresses IP Internet (fixes). En mode Routeur, le mécanisme NAT est
désactivé.
Sinon, vu que je reste strictement sur le LAN avec le serveur, est-ce que je peux mettre une adresse getaway bidon ? Je testerais bien mais je n'ai pas envie de bloquer le serveur en n'ayant plus accés à l'interface web pour remettre la bonne adresse.
n°1446647
The Kamui
Electron libre
Posté le 25-04-2008 à 21:25:33  profilanswer
Non, le gateway c'est l'adresse IP du routeur, tes PC on besoin de la connaitre pour communiquer. ;)
Sépare bien les notions de LAN & WAN, tu as une adresse de gateway utilisé par ton routeur qui se connecte au WAN. En fait ce gateway est un serveur de ton FAI. Et l'adresse IP de ton routeur agit entant que gateway pour les PC de ton bureau.
La plus grande force des hommes n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois.
n°1446648
The Kamui
Electron libre
Posté le 16-06-2008 à 13:15:55  profilanswer
4.3 final out :)
De plus j'ai fais un petit script python avec Temhill du forum XBMC passion pour couper de façon sécurisée un serveur unRAID à partir d'XBMC!
En parlant de ça, WebooTech & RobJ du forum unRAID on créé une modification du script de shutdown pour le rendre plus sécurisé. Rien que pour ça il mérite d'être installé mais surtout d'un point de vue rapidité il est top. En l'installant vous pourrez couper unRAID en appuyant sur ctrl-alt-del ou en entrant la commande "powerdown" (celle sur laquelle le script python se base).
n°1446649
The Kamui
Electron libre
Posté le 23-06-2008 à 00:22:05  profilanswer
4.3.1 out
Il est entrain de crever ce thread...
n°1446650
tafkap
Posté le 13-07-2008 à 09:09:25  profilanswer
4.3.2 out
Fonctionne très bien mon serveur unRAID un vrai bonheur ce truc :)
n°1446651
The Kamui
Electron libre
Posté le 13-07-2008 à 09:35:20  profilanswer
Perso j'ai un peu peur du 4.3.2 à cause du bug "Invalid configuration" que certains users ont eu.
Je viens de voir qu'une solution avait été trouvée donc le crois que je vais franchir le pas...
Quoi qu'il en soit j'ai en projet de me faire une seconde boite unRAID en backup de celle de production. En faisant un petit script qui répliquerait les données de la prod vers le backup toutes les semaines ça devrait m'aider à moins stresser concernant la sécurité de mes données :-)
n°1446652
Sylver---
Not a geek. Just a human 2.0
Posté le 13-07-2008 à 15:50:57  profilanswer
Ce qui me rassure beaucoup avec unRAID c'est que même si un disque plante, les données des autres sont encore lisible.
Je comprends pas pourquoi ils ne font évoluer le RAID5 vers qqchose comme ça... mais bon.
Aloha
n°1446653
The Kamui
Electron libre
Posté le 14-07-2008 à 13:14:31  profilanswer
Ca c'est la même chose avec du raid 4/5/6 ;)
L'avantage d'unRAID c'est que si plusieurs disques plantent tu ne perds pas toutes tes données, les disques valides sont toujours lisibles :)
Puis la flexibilité du système est incroyable : tu veux augmenter la taille de la grappe? Remplace juste un disque par un de plus grande capacité et c'est bon :)
n°1446654
Sylver---
Posté le 14-07-2008 à 14:26:01  profilanswer
C'est ce que je voulais dire en fait :d
Si 2 disques sont morts, données encore visible. D'ailleurs comment cela se passe ? Faut reconstruire l'array avec 2 nouveaux disques ou les données sont accessibles directement en brut ?
Aloha
n°1446655
tafkap
Posté le 14-07-2008 à 15:26:10  profilanswer
Oui tu remets tes disques et tu reconstruis l'array. Après faut voir à quel degré ils sont foutus des HDDs, mais si ils sont encore viables tu peux surement les lires.
n°1446656
The Kamui
Electron libre
Posté le 14-07-2008 à 15:27:30  profilanswer
Non 'faut pas pousser :D
Si t'as deux disques morts, les données sur ces disques sont perdues.
D'où l'idée d'un second serveur de backup ;)
n°1446657
kirk69
Posté le 17-07-2008 à 23:01:08  profilanswer
Hello tout le monde, merci beaucoup pour tous vos conseils et vos aides.
Je suis aussi très intéressé par un NAS et j'hésite beaucoup pour me faire une machine avec unRAID.
J'ai demandé le prix pour une machine complète (MD-981) jamais reçu de réponse :-(
Je sais pas trop quel matos acheter pour faire mon NAS!
Est-ce que quelqu'un connais le NETGEAR EASYnas NV+ et son X-Raid ?
Meilleures salutations à tous
n°1446658
tafkap
Posté le 17-07-2008 à 23:57:21  profilanswer
Hello kirk69,
bizarre qu'il ne t'ai pas répondu :(
Pour monter un serveur NAS avec unRAID c'est assez simple, voici par exemple ce que j'ai pour le mien :
- carte mère Intel® DG965OTMKR (6 port SATA + chipset video)
- Alimentation 400 Watts
- G.Skill Value DDRII 1 Go PC5300 NT
- Boitier Antec P180
- une clé USB de 1Go
- 4 HDD SAMSUNG 500Go (dont 1 pour la parité)
- 2 HDD Hitachi 320Go
- Licence unRAID
Tu montes tout ça et ça roule ensuite. Et ça te coutera beaucoup moins cher que de le commander au US.
n°1446659
kirk69
Posté le 20-07-2008 à 10:58:28  profilanswer
Merci beaucoup pour tes conseils tafkap....
Je cherche un boitier un peu différent plus compact et plus pratique comme les Silverstone KL-01 ou 02 mais impossible te trouver les accéssoires super non?
j'ai un autre soucis, c'est pour ma squeezbox, pas sur que je puisse la connecter sur le unRaid, par contre, compatible avec le easyRaid NV+
bonne journée
n°1446660
tafkap
Posté le 20-07-2008 à 13:21:07  profilanswer
Sympa le Silverstone comme boitier, mais tu cherches quoi comme accessoire ?
Pour la connection avec ta squeezbox, il y a un port Ethernet donc c'est bien parti, ensuite il faut voir les protocoles que cette boite gère, mais ça ne devrait pas poser de problème.
edit: sur le forum officiel unRAID un mec utilise la squeezbox, donc ça doit être ok :) Pose la question directement tout de même.
Message édité par tafkap le 20-07-2008 à 13:23:24
n°1446661
kirk69
Posté le 20-07-2008 à 20:20:46  profilanswer
je cherche les cp05 cable sata pour la cage HDD (il n'y en a qu'un seul de livré)
j'aimerais avoir accès facilement aux disques, donc sans devoir y enlever les câbles.
Oui la squeezbox utilise un protocole propriétaire, car même sur mon windows j'ai un serveur livrer avec la box.
merci pour ton aide tafkap et bonne soirée
n°1446662
tafkap
Posté le 20-07-2008 à 20:40:35  profilanswer
Tu en as ici mais c'est au Canada : http://www.meilleursprix.ca/list-p [...] uct=176222
n°1446663
kirk69
Posté le 21-07-2008 à 09:20:04  profilanswer
woaw tafkap, t'es plus rapide que ton ombre :-)
merci, il y en a que quelque pièce et effectivement depuis le canada !
Je ne comprend pas bien qu'ils en mettent que un avec le boitier (4 hdd sata)!
merci encore !
au faite, est-ce que cela vaut la peine de regarder les mainboard et cpu intel pour serveur ???
bonne journée
n°1446664
tafkap
Posté le 21-07-2008 à 10:40:50  profilanswer
Non vraiment pas la peine ça fonctionne très bien avec mon type de config.
Tu peux éventuellement demander à materiel.net si ils ne peuvent pas se procurer ce matériel... si tu pouvais éviter d'acheter au Canada : frais de transport et de douane éventuellement...
n°1446665
kirk69
Posté le 23-07-2008 à 16:21:57  profilanswer
bon, je pense craquer pour un Lian-Li PC-V1000Z.
- Asus P5E-VM HDMI (6 Sata II)
- 2 x 512 Kingston HyperX DDR2 800MHz
- Intel Core 2 Duo Allendale E4600
je sais pas encore pour l'alim par contre :-(
qu'en penses-tu?
Merci beaucoup tafkap et bonne journée !
n°1446666
kirk69
Posté le 23-07-2008 à 16:22:49  profilanswer
ou un Intel Pentium Dual Core E2220   comme processeur car ils l'on en stock !!!!
n°1446667
tafkap
Posté le 23-07-2008 à 16:26:13  profilanswer
Tu as vérifié sur le forum officiel que l'Asus P5E-VM est compatible ? que quelqu'un l'utilise ? c'est le point le plus important ensuite le processeur (2 Ghz est recommandé) et la RAM peut importe.
Pour l'alimentation, il ne faut pas prendre un truc pourri, difficile pour moi de t'orienter j'ai personnellement une Seasonic mais c'est cher, y'a aussi bien pour moins cher. 350w-400w suffisent largement.
n°1446668
kirk69
Posté le 23-07-2008 à 16:50:01  profilanswer
Il y a les contrôleurs mais pas les cartes mères elles-mêmes!
n°1446669
kirk69
Posté le 23-07-2008 à 16:57:03  profilanswer
alors une GIGABYTE GA-G33-DS3
8 ports sata II  et j'ai lu que la beta 4.3 fonctionné !
merci beaucoup pour ton aide
n°1446670
The Kamui
Electron libre
Posté le 24-07-2008 à 10:32:34  profilanswer
La 4.3.3 final est dispo depuis qqs jours ;)
Sinon tu peux aussi t'orienter vers des cartes contrôleurs SATA/PCIE, ebay en vend des pas cher ;)
n°1446671
tafkap
Posté le 24-07-2008 à 13:43:24  profilanswer
Très bien la Gigabyte :)
Tiens nous au courant :)
n°1446672
kirk69
Posté le 24-07-2008 à 14:10:15  profilanswer
alors voilà le matériel que j'ai commandé!
1 x USB2 Disk 1GB - SANDISK Cruzer Professional
1 x INTEL Core 2 Duo 2.53GHz
3 x SATA300 1.0To SAMSUNG SpinPoint F1
2 x 512MB DDR2 DDR1066 (PC2-8500) - KINGSTON HyperX
1 x Alimentation 450W NESTEQ EECS
1 x Tour LIAN LI PC-V1000Z
1 x GIGABYTE GA-G33-DS3
Un peu cher certes, mais c'est fait pour durer ;-)
Je devrait recevoir tout ça dans une bonne semaine :-)
Message édité par kirk69 le 24-07-2008 à 14:15:23
n°1446673
The Kamui
Electron libre
Posté le 24-07-2008 à 14:18:34  profilanswer
Felicitations :)
n°1446674
tafkap
Posté le 24-07-2008 à 15:34:22  profilanswer
Great !!!  [:yuck]
Bon courage pour le montage  :D
n°1446675
kirk69
Posté le 25-07-2008 à 13:21:27  profilanswer
dis-moi tafkap,
je pensais, que l'on ne pouvait pas mettre plus d'1Gb de Ram, mais
je remarque, que pas mal de gens mettent 2Gb, tu penses que 1Gb cela suffi?
Je compte faire du streaming video avec ma xbox (xbmc) ou du streaming audio avec ma Squeezbox. max 2 utilisateurs en même temps.
Merci et bonne journée
n°1446676
tafkap
Posté le 25-07-2008 à 13:50:34  profilanswer
Personnellement j'ai un Giga, ça fonctionne très bien, je ne vois pas ce que ça peut apporter 2 Go, à voir sur le forum officiel, je poserai la question. Ce qui compte c'est le débit de ta carte réseau.
n°1446677
The Kamui
Electron libre
Posté le 25-07-2008 à 14:52:01  profilanswer
D'ailleurs les dernières mises à jour du kernel Linux employé sur XBMC permettent de faire sauter la barrière 32bit de la mémoire et donc d'installer plus de 4Go de RAM.
Cependant j'abonde dans le sens de tafkap : 1Go est largement suffisant.
J'ai la même utilisation que toi : XBMC + 2 users sur le réseau et à part un délais d'accès du réseau au moment du spin up des HDD (plus rien n'est accessible pendant 10 secondes) tout fonctionne merveilleusement bien! :)
A propos d'XBMC, j'ai posté un script de shutdown du serveur unRAID un peu plus haut dans ce topic, ainsi via XBMC tu pourras éteindre le serveur. J'ai également mis un script de démarrage du serveur à l'allumage de la XBOX. Ainsi dès qu'elle s'allume, elle réveille le serveur unRAID :)
Et en effet le gigabit est apprécié :)
Message édité par The Kamui le 25-07-2008 à 14:55:03
n°1446678
kirk69
Posté le 25-07-2008 à 15:32:17  profilanswer
woawww nickel The Kamui !
merci vous deux, dès que j'ai mon serveur en fonction je regarde tes scripts
Je dois aussi faire en sorte d'utiliser le slimserver pour ma Squeezebox!
ok, je reste avec mes 1Gb.
Malheureusement, j'ai pas de gigabit en reseau, pas courant quand j'ai achété mon appartement :-) mais bon je pense pouvoir vivre avec :-)
merci à vous deux et à bientôt
n°1446679
tafkap
Posté le 25-07-2008 à 15:51:56  profilanswer
Quand on parle du gigabit c'est ta liaison réseau entre ton serveur unRAID et ton PC par exemple.
Moi à la maison j'ai mon PC de tous les jours et mon serveur unRAID, les deux sont reliés par réseau Gigabit (en fait c'est la vitesse acceptée par le port Ethernet de ma carte mère et par la carte réseau de mon unRAID), on peut pas y échapper avec unRAID c'est la seule liaison possible.
L'intérêt d'avoir cette vitesse c'est quand je fais des copies de PC vers mon serveur unRAID ou inversement, mon débit est d'environ 45-45 Mo/s, si j'étais en 100 Mb/s, je serais à environ 4-5 Mo/s et quand tu copies un DVD par exemple ça prend beaucoup trop de temps. Et puis quand tu fais du streaming c'est bon pour la fluidité ;)
n°1446680
The Kamui
Electron libre
Posté le 25-07-2008 à 16:19:31  profilanswer
tafkap a écrit :
L'intérêt d'avoir cette vitesse c'est quand je fais des copies de PC vers mon serveur unRAID ou inversement, mon débit est d'environ 45-45 Mo/s, si j'étais en 100 Mb/s, je serais à environ 10-11 Mo/s et quand tu copies un DVD par exemple ça prend beaucoup trop de temps.
;) 'faut pas diviser la vitesse par 10 mais prendre la limite du fast ethernet ;)
Kirk, si tu n'as pas de carte gigabit, saches que ça se vend vraiment pas cher sur eBay ;) Maintenant si tu dois acheter un switch en plus, tu devrais en avoir pour 50-70€ max...
Et en effet le gigabit est uniquement valable entre ton/tes PC et ton serveur, le port réseau de ta XBOX est du fast ethernet 10/100Mbit et tu ne sais pas l'upgrader. De toute façon tu n'en as pas vraiment besoin pour la lecture SD sur XBMC : je lis mêmes des iso DVD stockés sur le serveur sans soucis.
Par contre ce sera peut-être un élément à prendre en compte pour le passage en FullHD, je dois encore me renseigner sur ce point...
n°1446681
kirk69
Posté le 28-07-2008 à 15:54:43  profilanswer
Est-ce que quelqu'un a déjà essayer de lire les mp3 depuis une Squeezebox sur le unRaid?
Merci d'avance et bonne journée
n°1446682
The Kamui
Electron libre
Posté le 29-07-2008 à 14:30:58  profilanswer
Sorry j'ai pas de squeezebox, tu devrais jeter un oeil sur le forum officiel ;)
n°1446683
zeblods
Posté le 29-07-2008 à 15:23:15  profilanswer
Je me pose quand même des question sur la RAM que tu as choisi... Je me demande bien l'interet d'utiliser de la PC8500 pour un NAS,
Sinon le boitier à l'air vraiment bien !
Pour la carte mère, j'ai la même dans mon serveur et ça marche très bien.
n°1446684
tafkap
Posté le 29-07-2008 à 15:32:39  profilanswer
Putain la vache le prix du boitier !!! Ca sert à quoi de mettre autant dans un boitier ? j'ai un Antec P180 et je peux mettre 10 HDDs en tout et je ne les entends pas ;)
n°1446685
The Kamui
Electron libre
Posté le 29-07-2008 à 15:33:32  profilanswer
La PC8500 a un très bon rapport qualité/prix... Tu aurais choisi quoi?
Personellement j'aurais préféré de la ECC mais on entre dans une autre catégorie de prix à ce moment là...
n°1446686
tafkap
Posté le 29-07-2008 à 15:38:43  profilanswer
kirk69, il manque aussi le prix pour une licence unRaid Plus ou Pro  :)
construire un serveur tout-en-un web-git-NAS-media-mail redondantLinux Live et monter disques SSD NTFS
RAID 1 NAS buffalo linkstation duo Linux ReaderCrash RAID 1 NAS buffalo linkstation duo - données?
OS / logiciel NAS?[NAS] Créer un raccourci explorateur de fichiers vers le NAS
Gestion de sauvegarde NAS sur plusieurs disques externesServeur Nas : OMV/Seafile/Nextcloud
NAS sous MOV qui ne monte plus sous MAC
Plus de sujets relatifs à : NAS unRAID, protection pour disques SATA et ATA de tailles différentes
