7515 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
[Topic Unique] Point Of View Ion 230/330 (Versions PCI-Express et PCI)
n°7083897
camocim
Posté le 23-08-2009 à 23:38:14  profilanswer
quelle est la conso d'une telle carte ?  le chipset nvidia serait il moins gourmand que l'intel ?
Camocim.
n°7084008
DrDooM
Posté le 24-08-2009 à 01:40:36  profilanswer
on est sensiblement sur le meme creneau. Perso j'ai opte pour du picoPSU un peu surdimensionné (150w) pour éviter une forte dissipation de chaleur à plein régime. Là l'alim est en permanence tiède.
n°7086877
Manyd
Le hasard n'existe pas
Posté le 26-08-2009 à 09:22:09  profilanswer
petit retour sur la consommation.
J'ai mesuré la consommation de l'ensemble de la config avec une pince ampèremétrique.
La config de base :
- carte mère POV 330
- 1x2Go de RAM SoDIMM PC6400
- DD WD Raptor 74Go
- 2 ventilo de 120.
- boitier + alim 300W (80+) Silverstone SG05.
à vide, quand l'alim est branchée mais que le PC est éteint, j'ai mesuré une consommation de 10 Watts.
en idle, sous Windows Vista, interface Aero désactivé. Consommation = 55 Watts
J'ai trouvé ça un peu élevé, j'ai donc déconnecté les 2 ventilos mais aucun changement.
en lecture d'un film 720p codec h264 ou x264 (je ne sais plus), consommation = 65 watts.
J'ai ensuite testé avec d'autres disques durs mais par manque de temps, il n'y avait pas d'OS d'installé dessus.
- Avec un WD Green Caviar, 3.5', la conso baisse de quelques watts, environ "50 Watts".
- avec un SSD, la conso baisse encore plus, environ "46 watts".
Je n'ai pas eu le temps de tester avec un DD de portable.
Je trouve que la consommation est élevée surtout comparé à mon autre config :
- alim Enermax 385 Watts (80+)
- carte mère Gigabyte G33-DS2R
- Pentium Dual Core E2180 (stock, voltage par défaut)
- ventirad Arctic Cooling
- 2x1 Go DDR2 PC6400
- 1 DD Seagate 3.5', 250 Go
en idle, sous Windows XP, conso = 55 watts
soit autant que la carte mère POV avec un disque dur 3.5'.
En full l'écart de consommation augmente mais dans mon cas, le PC est plus souvent en idle qu'en full, c'est pourquoi je n'ai fait des mesures qu'en idle.
Ces informations ne sont là qu'à titre informatif. Je n'ai pas suivi de protocole particulier (ni rigoureux) pour les mesures.
Message édité par Manyd le 26-08-2009 à 09:28:17
Mon Feedback
n°7086947
DrDooM
Posté le 26-08-2009 à 10:40:11  profilanswer
mouais mais dis toi que l'alim du Sugo consomme déjà une partie en dissipation (malgré son haut rendement).
déjà si tu avais un PicoPSU la conso serait à la baisse vu que ces alims ont des rendements encore plus hauts ;)
n°7086991
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 26-08-2009 à 11:00:53  profilanswer
Bein ce qui fait s'effondrer le rendement c'est la conversion AC -> DC
Une picoPSU, c'est juste un jeu de convertisseurs DC/DC donc normal que le rendement soit élévé.
A titre d'exemple pour mon Chenbro :
 - l'alim externe AC/DC (une Fortron comme pour les ordi portables) a un rendement >80%
 - l'alim interne DC/DC a un rendement > 95%
n°7087006
snipereyes
Posté le 26-08-2009 à 11:12:35  profilanswer
bonjour,
je voudrais juste une info, je viens de voir qu'une version 150watt des picopsu était sorti, mais apparement il n'y a pas de transfo 150watt c normal ?? pareille pour la version 120watt, le transo fourni avec fait juste 102 watt je crois. est ce normal ? comment avoir 120watt avec juste une transfo de 102watt ?
Message édité par snipereyes le 26-08-2009 à 11:12:46
-- Topic de vente -- FeedBack --
n°7087029
DrDooM
Posté le 26-08-2009 à 11:25:35  profilanswer
me semble pour l'AC/DC type laptop que c'est proche des 90% voire supérieur ;)
snipereyes a écrit :
bonjour,
si ça existe, regarde chez LinITX j'ai un PicoPSU 150W et le transfo Fortron 150W :)
n°7087065
snipereyes
Posté le 26-08-2009 à 11:45:51  profilanswer
ah ok je vais aller voir ca merci
n°7087069
ITM
Posté le 26-08-2009 à 11:46:08  profilanswer
Tu m'as mis le doute, alors je suis allé checker dans la doc :
Rated Input Voltage   100V / 240V     Output Raged Voltage   19V
Input Voltage Range   90VAC to 264VAC Output Current         6.32A
Input Frequency Range 47Hz to 63Hz    Output Voltage Setting 18.05V~19.95V
Efficiency            86%
Pour la carte qui réalise les DC/DC à l'intérieur du boitier, ce n'est pas précisé.
n°7087130
Manyd
Posté le 26-08-2009 à 12:17:32  profilanswer
oui, c'est vrai
mais là je compare 2 config avec 2 alims qui présentent un rendement équivalent.
Donc les 2 config consomment autant.
Question:
sur les alims picoPSU, c'est l'adaptateur qui détermine la puissance de l'ensemble.
Dans ce cas, à quoi sert la carte électronique, à part à avoir les connecteurs standards.
Je suppose que ce principe est valable pour tous les boitiers avec alim extérieure ? (ex: HTPC Silverstone, Antec miniITX) ?
Mon Feedback
n°7087288
DrDooM
Posté le 26-08-2009 à 13:51:57  profilanswer
la partie DC-DC a également une puissance nominative, pas étonnant puisque tu as quand même un certain ampérage qui passe dans le circuit, faudrait pas que ça surchauffe/claque...
pour ta comparaison, dis toi que l'écart de conso sur du Atom/ION entre idle et full est minime, donc fais tourner ta 2nde config en full tu verras la différence ;)
n°7088048
Manyd
Posté le 26-08-2009 à 20:45:24  profilanswer
ça, c'est évident, en charge, la conso n'est pas du même ordre.
Mon Feedback
n°7088837
LvR
Posté le 27-08-2009 à 14:00:54  profilanswer
Dites vous savez ou trouver actuellement la pov 330 ?
J'ai essayé sur ldlc, grosbill, rueducommerce, materiel.net ... aucun en stock :(
PinSimDB.org projects : PinSimDB.org - FPM Editor - FPWine ...
n°7088841
Pastoufois
Posté le 27-08-2009 à 14:01:31  profilanswer
Bizarre cette tres tres faible différence de conso?
J'ai la même cm gygabyte que toi.
je tente de me faire preter cette fameuse prise ampermetrique et je testerais.
Car si franchement, la différence n'est que de 5-10W, mieux vaut rester a du basique?
Je suis étonné.
Je me tournais vers cette solution pour la faible conso justement.
n°7088858
Manyd
Posté le 27-08-2009 à 14:12:10  profilanswer
oui, la faible différence m'a aussi étonné.
Attention, en full la différence est flagrante. Je ne l'ai pas mesuré sur la carte mère Gigabyte mais sur l'Atom, ça ne décolle quasiment pas.
Au moment de l'achat, j'ai hésité à rester sur la G33 mais il me faut un port DVI ou HDMI. Il y a aussi le G43 mais il consomme autant que le G45 (décodage HD pris en charge par le G45).
La Gigabyte n'est pas si basique que cela, 6 ports SATA, gestion du Raid, Bios complet, ...
Il ne manque que le décodage HD.
Tiens nous au courant pour les tests de conso que tu pourras faire. :jap:
Mon Feedback
n°7088870
oduesp
Posté le 27-08-2009 à 14:22:20  profilanswer
Ca fait chier ces pc qui consomment meme eteint... va falloir que je mette une multiprise à interrupteur
n°7089381
M300A
Posté le 27-08-2009 à 20:02:17  profilanswer
Je vais me monter un ptit media center avec XMBC sous Debian et je pense prendre un Ion 330.
Par contre j'ai un soucis pour le boitier et je sais vraiment pas quoi prendre.
J'ai trouvé ça:
http://www.materiel.net/ctl/Mini_b [...] 00_65.html
Pour moi c'est vraiment nickel mais je TIENS à avoir un emplacement pour HDD 3.5é et celui-ci n'en a pas.
Quelqu'un aurait une suggestion ? :jap:
Si vous avez un avis pour un lecteur DVD slim de qualité ça m'interresse aussi :)
n°7089456
thana54
made in concept
Posté le 27-08-2009 à 20:57:00  profilanswer
Optiarc DVD RW AD-7630A, j'en ai 2 (l'un sur le portable, l'autre sur la conf itx). Marche plutôt bien.
http://www.materiel.net/ctl/Graveu [...] S_OEM.html (S pour sata)
http://www.materiel.net/ctl/Graveu [...] 0_OEM.html (version IDE)
n°7089492
Manyd
Posté le 27-08-2009 à 21:16:25  profilanswer
Pour le boitier : Thermaltake SD100
Mon Feedback
n°7089533
M300A
Posté le 27-08-2009 à 21:39:34  profilanswer
Idée interressante en faite, pas trop bruyant le fan de 60cm ?
n°7089536
DrDooM
Posté le 27-08-2009 à 21:43:37  profilanswer
j'en ai une à vendre, à confirmer, tout dépend des dispos de la personne qui doit me l'acheter
n°7089583
LvR
Posté le 27-08-2009 à 22:16:39  profilanswer
Et pour la pov 330, qqun a un retour sur le boitier suivant ?  http://www.ldlc.com/fiche/PB00088841.html
Surtout niveau bruit?
Et l'alim 150w, c'est pas trop ?
n°7089586
DrDooM
Posté le 27-08-2009 à 22:18:49  profilanswer
j'ai ce boitier mais j'avais à l'époque l'alim 75W qui était une daube immonde (pour ça que maintenant c'est 150W). de toute manière j'ai remplacé l'alim par un PicoPSU 150W en plus je peux mettre un HDD 2,5" supplémentaire.
v'là les photos :
http://www.flickr.com/photos/fl0w/ [...] 792811609/
n°7089906
Manyd
Posté le 28-08-2009 à 10:20:35  profilanswer
Y-a t-il des gens qui utilisent Windows XP avec cette carte mère ?
Je rencontre des problèmes pour activer l'option AHCI. Je sais qu'il fait les pilotes que je pense avoir trouvé.
Il s'agit du fichier nvgts.inf
Le problème est que dans le gestionnaire de périphériques, je n'ai aucune ligne où il est écrit "contrôleur SATA" donc impossible de charger le pilote.
J'ai juste 3 lignes concernant le stockage :
- IDE principal
- IDE secondaire
- IDE je ne sais plus quoi
Tout aide sera le bienvenue. Merci :jap:
Message édité par Manyd le 28-08-2009 à 10:21:10
Mon Feedback
n°7089936
snipereyes
Posté le 28-08-2009 à 10:45:05  profilanswer
il aurait fallu le changer au moment de l'installation du systeme, tu te prépare un cd d'install avec les drivers nvidia intégré (grace à nlite) et avant tu va dans le bios mettre ahci dans mcp storage un truc comme ca. et tu install le tout.
n°7089939
Manyd
Posté le 28-08-2009 à 10:47:15  profilanswer
oui, mais la manip pour utiliser l'AHCI est aussi faisable après l'installation de l'OS.
J'ai suivi la méthode de TT-hardware ::
http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=11513
Mon Feedback
n°7089960
snipereyes
Posté le 28-08-2009 à 10:59:48  profilanswer
oui je l'ai déjà réalisé, mais je ne l'ai pas fait avec une carte ION et je ne sais pas si c'est faisable.
n°7090014
DrDooM
Posté le 28-08-2009 à 11:24:33  profilanswer
un coup de nlite, tu intègres tes pilotes et basta.
pour ma conf: je repasse à XP, j'ai l'impression qu'il y a une couille avec les pilotes SATA nVidia sous Seven, j'ai fréquemment des reconstructions de RAID que ce soit hardware ou software (HDD vérifiés et pas d'erreurs)
n°7090250
LvR
Posté le 28-08-2009 à 14:07:16  profilanswer
Heu, y'a plusieurs versions de la pov 330 ?
http://www.materiel.net/ctl/ITX/48419-Ion_330.html
http://www.materiel.net/ctl/ITX/50336-Ion_330.html
C'est quoi les diffs ?
n°7090296
ITM
Posté le 28-08-2009 à 14:35:10  profilanswer
Bein faut lire...
Et si le besoin s'en faisait sentir un port PCI-Express 16x est là pour vous permettre de rajouter à cette toute petite carte mère une véritable carte graphique
Et si le besoin s'en faisait sentir un port PCI et mini PCI-E 1x sont là pour vous permettre de rajouter à cette toute petite carte mère une un tuner TNT ou WiFi !
+ RAID, pas de SO-DIMM, eSATA, nombre d'USB, etc.
Message édité par ITM le 28-08-2009 à 14:36:22
n°7090302
LvR
Posté le 28-08-2009 à 14:38:26  profilanswer
oui, je viens de voir, thx
je ne savais pas qu'il y a plusieurs versions, c'est un coup à se planter lors de l'achat :D
la première a la référence POV/ION330
la deuxieme a la réference POV/ION330-1
(A rajouter en première page ?)
Message édité par LvR le 28-08-2009 à 15:13:58
n°7090340
LvR
Posté le 28-08-2009 à 15:07:03  profilanswer
Une dernière question (pour aujourd'hui :D) avec ce boitier :  http://www.ldlc.com/fiche/PB00088841.html
Comment ca se passe le montage du lecteur dvd ? on fixe la facade du boitier sur celle du lecteur, ou il faut choisir un lecteur avec une facade de meme couleur ?
n°7090414
snipereyes
Posté le 28-08-2009 à 15:47:21  profilanswer
la façade a une trappe, tu fixe le lecteur derrière et quand tu appuis sur le bouton d'éjection le tiroir du lecteur vient ouvrir la trappe dans une couinement assez désagréable (en tout cas c'est comme ca chez moi)
n°7090585
DrDooM
Posté le 28-08-2009 à 17:08:59  profilanswer
ouais faudra que j'edite. Par contre ITM les 2 mobals ont le RAID
n°7090896
ITM
Posté le 28-08-2009 à 19:59:07  profilanswer
Autant pour moi, c'était précisé que dans le texte et pas dans leur tableau :jap:
n°7093387
WhichOnesP​ink
Oh, by the way...
Posté le 30-08-2009 à 23:36:06  profilanswer
[:aaaabe:3]
n°7093388
DrDooM
Posté le 30-08-2009 à 23:36:43  profilanswer
pas celui là boulet :pfff:
n°7093393
WhichOnesP​ink
Oh, by the way...
Posté le 30-08-2009 à 23:41:14  profilanswer
Ouais forcément là ça le fait moyen. :whistle:
Mais [:aaaabe:3] quand même. :kaola:
Message édité par WhichOnesPink le 30-08-2009 à 23:41:31
n°7093396
DrDooM
Posté le 30-08-2009 à 23:41:58  profilanswer
n°7095080
corwyn_ast​rafall
Posté le 01-09-2009 à 01:30:59  profilanswer
donc avec la nouvelle version, on peu mettre ça http://www.ocztechnology.com/produ [...] _ssd-sata_ dessus si je comprend bien ?
et est ce que quelqu'un pourrait me valider la possibilité du raid5 du chipset ion ?
n°7095083
DrDooM
Posté le 01-09-2009 à 01:32:57  profilanswer
pas de raid 5
carte Pci Wifi, antenne déportéeCarte Mini PCI-e wifi... Que choisir ?
Rajouter une carte PCI pour avoir une sortie TV / svidéo : possible ?[AVIS] Disque Dur sur le point d'être H.S ?
Nouvelle carte mini PCI-e non détecté...[Topic Unique] Lian Li PC-A03, le Micro ATX format tour
[Topic Unique] => SSD OCZ <=[Topic unique] Boitier Raven 2 chez Silverstone
[Topic unique] ● Boîtier Corsair Obsidian Series 800 ●Quel clé USB ou carte PCI Wifi compatible avec Windows 7 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Point Of View Ion 230/330 (Versions PCI-Express et PCI)
