4448 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
[Topic Unique] Point Of View Ion 230/330 (Versions PCI-Express et PCI)
n°7148573
DrDooM
Posté le 05-10-2009 à 12:33:43  profilanswer
quel souci avec la Zotac?
PoV en SAV aussi?
n°7148586
eric_g
Posté le 05-10-2009 à 12:47:46  profilanswer
Non pas de SAV, retractation.
La POV pour cause de BIOS pauvre et pas de veille S3, j'ai donc pris la ZOTAC en remplacement mais je suis déçu des performances sous Seven, la navigation dans les menus de MCE est vraiment pénible, donc retractation aussi.
L'atom tourne plutot bien mais c'est quand même trop faible à mon gout pour le mediacenter.
Il me reste le boitier Antec SK300-65 que je vais garder en attendant une carte un peu plus veloce au niveau perfo en format mini ITX.
Pour l'instant je vais retourner sur mon Athlon X2 5200 pour le HTPC.
n°7148632
neoakira
Posté le 05-10-2009 à 13:25:24  profilanswer
sur la ion 330 ( http://www.materiel.net/ctl/ITX/50336-Ion_330.html ) peut on virer le ventilateur ? en le remplacent par un zalman NB47J ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00019869.html ) par exemple ?
et le ventilateur il est sur le chipset ou sur l'atom ?
et quelqu'un utilise ce boitier Lian li http://www.materiel.net/ctl/Mini_b [...] _Q07B.html ? et peut nous faire un retour d'expérience ? svp
Message édité par neoakira le 05-10-2009 à 13:26:09
n°7148678
DrDooM
Posté le 05-10-2009 à 14:06:02  profilanswer
ptain elle a bon dos la rétractation...
n°7148726
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 05-10-2009 à 14:46:56  profilanswer
neoakira a écrit :
C'est marrant, d'après les photos, la version PCI-E n'a pas de ventilo.
¡ Viva la Revolución !
n°7148740
DrDooM
Posté le 05-10-2009 à 14:53:57  profilanswer
non, y en a un dans la boîte mais à monter uniquement si le boitier n'est pas ventilé ;)
n°7148883
eric_g
Posté le 05-10-2009 à 16:08:02  profilanswer
Pourquoi? C'est la loi, il n'y a aucun abus de ma part, soit j'ai moyen de tester avant achat, soit je teste après et je respecte les conditions de retour à la lettre.
Je trouve ton commentaire limite, tu me fais passer pour un magouilleur...
Eric
n°7148899
DrDooM
Posté le 05-10-2009 à 16:14:57  profilanswer
Bah là tu utilises la rétractation pour tester les produits...
n°7148919
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 05-10-2009 à 16:24:06  profilanswer
Justement la loi a été (aussi) faites pour cela, car tu n'as pas l'occasion de "tester" le matériel en magasin.
C'est cruel pour le magasin, mais la loi est ainsi faite  [:souk]
n°7148925
eric_g
Posté le 05-10-2009 à 16:26:14  profilanswer
Et alors, c'est fait pour ça!
Tu es encore sur le vieux truc où la retraction n'est possible que sur des produits non utilisés. La jurisprudence est constante sur le sujet, le produit peut avoir été utilisé, sinon, comment savoir qu'il ne te convient pas? Si il est retourné dans son emballage, sans être usé ni abimé, la retractation est valide.
La seule reserve concerne les logiciels. Si le scellé est brisé, pas de retractation.
Je t'engage à te documenter via google sur la retractation, tu seras surpris!
Et pour info, je ne me retracte pas pour le plaisir, je cherche vraiment une carte qui me convient.
Eric
n°7148974
DrDooM
Posté le 05-10-2009 à 16:55:52  profilanswer
y a un scellé sur la boîte d'une mobal, c'est le cas de la PoV, donc pour le magasin, elle passe en reconditionnée, avec une perte de valeur pour le revendeur.
n°7149036
bogey
Posté le 05-10-2009 à 17:25:36  profilanswer
eric_g a écrit :
D'abord la POV 330-1, en port PCI et mémoire DDR2, le BIOS es pauvre et elle ne gere pas le mode veille S3 (Suspend to Ram), donc elle reste allumée en permanence, puis la Zotac IONITX-D-E.
BIOS complet, mode S3 gere, mais l'ATOM est tout simplement un peu leger pour tourner Seven media center de façon reactive. Les video sont OK (je suis en HD ready seulement, 720p) mais la navigation dans les menus est penible, surtout dans Mymovies.
La config etait articulée auour d'un ATOM 330, 2 giga de DDR2 crucial 5400, un DD seagate momentus 320go 7200 tours et un boitier Antec ISK 300-65.
Eric
moi je fais tourner des video en 1080p, essayes avec les drivers CUDA, même dans wmc j'ai pas de ralentissement pour l'instant  :??:
concernant la rétractation c'est normal non?, on peut normalement le faire au bout de 7j et se faire rembourser sans soucis
n°7149039
eric_g
Posté le 05-10-2009 à 17:27:44  profilanswer
Ben oui, mais c'est la loi, j'y peux rien! J'evite autant que faire ce peut, mais là, je suis désolé, mais la POV qui ne gere pas le suspend to ram, j'appelle pas ça la carte idéale PCHC (dixit le descriptif Materiel.net).
Pour la Zotac, je vais retester ce soir, mais les perfos sont vraiment faiblardes à mon gout.
Eric
n°7149080
bogey
Posté le 05-10-2009 à 18:03:43  profilanswer
moi aussi je suis un poil déçu pour le décodage HD, c'est la que je me rends compte que j'ai un bon pc a coté qui peine pas pour juste lire de la HD
n°7149082
DrDooM
Posté le 05-10-2009 à 18:05:08  profilanswer
moi aucun souci, même en 1080p donc vous m'étonnez...
n°7149131
bogey
Posté le 05-10-2009 à 18:40:14  profilanswer
oui avec WMP+CUDA mais quand je veux voir des chaines avec mon tuner DVB-S S2 ça ne va pas du tout, il faut encore que je regarde si y a d'autre codecs h264 qui sont plus approprié sinon tempi, ouf pour l'instant y a presque tout en SD
n°7149399
neoakira
Posté le 05-10-2009 à 21:01:01  profilanswer
et vous connaissez autre chose que windows ?
genre quelqu'un a testé la lecture du 1080p accompagné de DTS à 1 536 Kbps avec mplayer et vdpau sous linux ?
Message édité par neoakira le 05-10-2009 à 21:02:05
n°7149494
DrDooM
Posté le 05-10-2009 à 21:43:41  profilanswer
quand Linux aura un Media Center plus commode que MythTV ;)
n°7149698
thana54
made in concept
Posté le 05-10-2009 à 23:57:10  profilanswer
MyXBMC passion :o
n°7149834
LvR
Posté le 06-10-2009 à 08:13:38  profilanswer
pareil xbmc ;)
PinSimDB.org projects : PinSimDB.org - FPM Editor - FPWine ...
n°7150016
DrDooM
Posté le 06-10-2009 à 11:25:12  profilanswer
pour l'avoir testé sous Windows j'ai pas été scotché. comparez avec Seven Media Center ;)
n°7150054
LvR
Posté le 06-10-2009 à 11:52:19  profilanswer
... sous linux
n°7150220
DrDooM
Posté le 06-10-2009 à 13:49:51  profilanswer
bah ouais, pas ma faute si y a rien de potable sous Linux ;)
n°7156684
bogey
Posté le 10-10-2009 à 16:58:57  profilanswer
vous avez un soft pour voir les températures du systeme ?
j'ai installé everest home et il chope rien du tout :/
n°7156911
DrDooM
Posté le 10-10-2009 à 19:01:23  profilanswer
je les check pas pour ma part ;)
n°7156985
Zack47
Posté le 10-10-2009 à 19:44:41  profilanswer
Plex sur Mac est vachement mieux qu'XBMC (personnellement), et sachant qu'il s'gissait à la base d'une même équipe... c'est fou comme ils prennent un chemin différent.
Dommage qu'il ne soit que sur Mac.
n°7157344
augur1
dev DivX FFmbc VLC XBMC h264..
Posté le 11-10-2009 à 02:53:12  profilanswer
XMBC utilise le GPU pour décoder les 1080p h264 .. nul besoin d'un processeur puissant étant donné que c'est le chip graphique Nvidia qui fait tout.
Une distribution XBMC existe également.
XBMC peut également directement lire un film dans une tripoté de .rar !
Sous Windows, Media Player Classic Home Cinema prend également en charge le décodage via CPU.
Pour pouvoir utiliser Plex, il faut d'abord être riche :D
[VDS] HDD SAS 15k, GPU, 4u 24x Hot Swap
n°7157729
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 11-10-2009 à 14:50:22  profilanswer
CPU ou GPU ?
Car si c'est par CPU je trouve limite normal :D
n°7159762
DrDooM
Posté le 12-10-2009 à 21:21:37  profilanswer
y a des chances que je vende la mienne avec ses 4Go de RAM, je passe à un peu plus puissant pour faire d'autres choses :D
(j'ai le modèle PCIe)
n°7160363
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 13-10-2009 à 12:16:45  profilanswer
HAN §
Combien ? :x
MP moi quand tu vends, ne fait pas de topic direct stp :whistle:
n°7160415
DrDooM
Posté le 13-10-2009 à 13:29:39  profilanswer
150€ mobal + ram
n°7162044
bogey
Posté le 14-10-2009 à 13:46:01  profilanswer
me revoila j'ai modifié les paramètres du codec COREAVC car il n'utilisait pas cuda ...
sinon pour la température si vous avez un soft car je souhaite modifier le system d'origine
n°7169456
mikebzh44
Posté le 19-10-2009 à 17:38:05  profilanswer
Pour monitorer les températures, tu peux utiliser :
- Speedfan (long au démarrage mais il permet de suivre les températures de la CPU (il voit 4 coeurs car 2 coeurs physique avec hyper-threading) et GPU.
- HWMonitor
Perso dans mon boitier, j'ai de la place donc j'ai changé le ventirad d'origine par un Thermalright avec un vieux 80mm qui traine (Noiseblocker S2).
Mais je m'interroge sur les températures. Dans le BIOS, le CPU est à 25° mais quand j'arrive sous Seven, sans rien faire d'autre, il est déjà à 45°. Pourtant mon boitier est grand et ventilé (120mm en extraction juste au dessus du CPU). Par contre, le boitier est très à l'étroit dans la niche de mon meuble TV :(
Je posterai des photos du PC dans la niche. Pour l'intérieur, il faudra attendre un peu ;)
Edit : Bon, hier soir, j'ai redémonté le boitier et en fait, j'avais monter le Termalright sur le chipset graphique. Malheureusement, il n'y a pas la place pour le monter sur l'Atom. J'ai donc laissé le Thermalright pour refroidir passivement la GeForce et j'ai monté le petit ventilo fourni d'origine pour refroidir le rad de l'Atom. Maintenant, même en stressant la CPU, elle ne dépasse pas les 50° :D
Message édité par mikebzh44 le 20-10-2009 à 09:20:43
n°7179293
bogey
Posté le 26-10-2009 à 00:42:16  profilanswer
merci pour les infos mikebzh44, je testerai ces softs quand je rentre de vacances et j'avais même pas pensé a speedfan
n°7179389
mikebzh44
Posté le 26-10-2009 à 07:51:36  profilanswer
Maintenant, j'utilise HWMonitor qui est bien plus rapide à se lancer ;)
n°7182742
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 27-10-2009 à 23:34:40  profilanswer
Dites moi, quelqu'un a foutu un XP64 ? Car j'ai des problemes de résal, j'installe les drivers, et ca me sort "the device cannot start" :|
n°7182911
DrDooM
Posté le 28-10-2009 à 08:58:15  profilanswer
ah t'as le meme souci que moi sous seven, apres avoir installé les pilotes nforce je devais faire un rollback des pilotes de la carte reseau. ou sinon faut décocher la carte réseau a l'installeur nvidia
n°7182937
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 28-10-2009 à 09:20:52  profilanswer
Je refais un test en rentrant ce soir et je te tiens au parfum :hello:
n°7182949
DrDooM
Posté le 28-10-2009 à 09:30:25  profilanswer
t'avais pris ceux là? http://www.nvidia.fr/object/nforce [...] on_fr.html
sinon tu aurais le VID et DEV de la carte résal?
où trouver ça :
http://uppix.net/e/b/1/ad01a96ab0ddd27f8f22e21181555.png
n°7183214
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 28-10-2009 à 11:53:21  profilanswer
où trouver ça :
http://uppix.net/e/b/1/ad01a96ab0d [...] 181555.png
Je te confirme tout ca en rentrant ce soir :jap:
n°7184127
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 28-10-2009 à 19:46:07  profilanswer
Ouaisj'ai les derniers stable, et aucun DIV ou DEV dans les details hardware de la carte resal
carte Pci Wifi, antenne déportéeCarte Mini PCI-e wifi... Que choisir ?
Rajouter une carte PCI pour avoir une sortie TV / svidéo : possible ?[AVIS] Disque Dur sur le point d'être H.S ?
Nouvelle carte mini PCI-e non détecté...[Topic Unique] Lian Li PC-A03, le Micro ATX format tour
[Topic Unique] => SSD OCZ <=[Topic unique] Boitier Raven 2 chez Silverstone
[Topic unique] ● Boîtier Corsair Obsidian Series 800 ●Quel clé USB ou carte PCI Wifi compatible avec Windows 7 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Point Of View Ion 230/330 (Versions PCI-Express et PCI)
