7528 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
[Topic Unique] Point Of View Ion 230/330 (Versions PCI-Express et PCI)
n°7067213
cocto81
Posté le 09-08-2009 à 18:57:36  profilanswer
MEI a écrit :
Y'a un truc que je comprends pas... si on peut faire tourner en passif 25W, j'vois pas pourquoi l'alim qui dissipe meme pas 15W devrait etre ventilé :??: Y'a un moment où il faut une certaine cohérence.
Perso, puisque ça augmente à peine le niveau sonore (surtout si on prends un peu de temps pour isoler le boitier), je mettrias un p'tit ventilo en extraction tout faible en vitesse avec un fanduct bien cible au niveau du chipset/cpu...
Le niveau sonore serait très faible et inaudible en pratique dans un salon, tout donnant des T° beaucoup plus facile à gerer.
C'est vrai qu'à la limite ça consomme autant qu'un portable c'est pourquoi il existe des boitiers sans alim avec alim externe, dont je ne vois pas l'intérêt. Celà dit un portable c'est généralement ventilé à l'intérieur ou alors comporte des circuits résistant à la chaleur ce qui ne devrait pas être forcément le cas des Ion. Et puis froid=longévité. De toute manière une bonne alim 90W ça devrait pas faire de bruit avec un mini-ventilateur tournant à peine.
n°7067543
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 09-08-2009 à 22:59:36  profilanswer
et avec les boitiers Grobill CUBE ya une alim alors....
pourquoi s'embêter a en cherché une autre? Silence/ refroidissement?
il y a moyen de mettre un 3,5p en stockage + 2,5p pour le système le tout sans lecteur DVD ?
existe t-il le meme genre de boitier sans lecteur...?
n°7069154
balooforev​er
Les ours domineront le monde !
Posté le 11-08-2009 à 08:38:54  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de m'offrir cette chtite cm mais je me pose une question : quel OS ?
En effet, je compte m'en servir comme mini serveur de fichier / openvpn et comme Media Center.
J'étais à la base partie sur un linux mais les soucis de lecteur de blu-ray on l'air toujours d'actualité :s
Un windows, pourquoi pas, mais lequel ?
Quelqu'un à essayer d'installer Mac OS dessus ?
n°7069728
kaioh001
qui mange un chien ..chie wawa
Posté le 11-08-2009 à 16:48:01  profilanswer
Bonjour, je posséde actuellement un HDX1000 ( la copie du popcorn A-110 ) mais depuis que j'ai fait quelques essaie avec mon pc et xbmc+aeon j'en suis  :love:  :love: , le menu c'est une beauté et la navigation super rapide ( contrairement a mon MNT) donc je lorgne du coté des mini pc.
J'ai pas besoin de boitier ( au pire si j'arrive a loger ça dans ma vielle carcasse de xbox ça le fera trés bien  :D ) et en fouinant un peu je suis tombé sur la ZOTAC IONITX-A-E qui a l'air vraiment au poil, faible conso, tout intégré ( cpu, gpu, alim ) juste a rajouter une barette de memoire et hop c'est monté :ouch: .
Avant de franchir le pas je voudrais etre sur et certain que ça me lira tous les fichiers ( mkv 720p/1080p,m2ts...) avec ou sans sous-titre avec xbmc sous windows.
J'ai lu le test de homemedia http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] 330-1.html est ils en disent ça :
Les limites de cette plateforme sont également établies par le processeur Atom N330 Dual Core. Ce dernier, même s'il fait tourner correctement Windows 7 et les tâches les plus courantes, n'est pas suffisamment puissant pour décoder correctement les vidéos en haute définition (1080p). Cela pourra donc s'avérer problématique si vous comptez par exemple regarder des rips MKV/H.264/1080p tout en affichant les sous-titres sous Windows. Notons qu'il existe tout de même des exceptions, notamment certains lecteurs comme XBMC (sous Linux) ou encore MPC-HC (sous windows XP) qui peuvent afficher les sous-titres et prendre à la fois en charge l'accélération matérielle pour le décodage vidéo.
Donc sous linux ça passe mais quand est-il de windows? Vous pouvez me le confirmer?
Merci.
Message édité par kaioh001 le 11-08-2009 à 16:51:20
n°7069779
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 11-08-2009 à 17:07:42  profilanswer
CoreAVC + ffdshow "RAW filter" pour les sous titres et ffdshow audio pour le son et normalement ça decode sans soucis un Bluray.
n°7069789
kaioh001
Posté le 11-08-2009 à 17:11:03  profilanswer
Je t'avouerais que tous ça c'est un peu du chinois :)
Je veut pouvoir lancer mes films sans avoir a me demander si il faut que j'active tel machin ou tel bidule pour le lire correctement. Je veut passer uniquement par xbmc sans rien avoir a modifier pour chaque film.
J'espere que oui sinon ça m'embéte de devoir passer sur une config un peu plus musclée :/
n°7069803
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 11-08-2009 à 17:15:16  profilanswer
XBMC ca m'etonnerais c'est une usine à gaz et meme sur un E8400 + 8800 GTS 512 c'est pas gégé en 1080p (la version Windows).
CoreAVC est à priori la seule vrai solution viable en 1080p pour l'Atom. Le problème. Comme ça utilise CUDA et pas le moteur video de base ça permet normallement l'ajout de sous titre. Par contre je sais pas si c'est compatible avec les player bluray style PowerDVD/WinDVD.
n°7069828
thana54
made in concept
Posté le 11-08-2009 à 17:21:18  profilanswer
xbmc linux et hop, ca roule :o
n°7069838
kaioh001
Posté le 11-08-2009 à 17:25:28  profilanswer
Effectivement si je doit absolument passer par linux pour utiliser xbmc je franchiraisl e pas, j'ai jamais utilisé le pinguin alors j'ai peur de galérer :)
mais bon quand on voit le skin Aeon pour xbmc http://www.aeonproject.com/gallery.html comment imaginer s'en passer :)
Message édité par kaioh001 le 11-08-2009 à 17:25:44
n°7069851
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 11-08-2009 à 17:31:32  profilanswer
Même comme ça, ca m'etonnerais que ffmpeg/libavcodec soit assez optimisé pour lire du H.264 de qualité en 1080p sur un Atom 330.
J'vois pas comment sans utilisé la puissance du GPU on peut y arriver.
n°7069855
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 11-08-2009 à 17:33:03  profilanswer
Y'a deux blem dans XBMC...
Le premier c'est que le code ne sais meme pas gerer les caracteres latin. (le ç de mon user Windows le faisait planter :lol:). L'autre c'est que tu passes plus de temps à le config qu'a vraiment t'en servir. :'(
Par contre ça en jette après. :D
n°7070190
kaioh001
Posté le 11-08-2009 à 21:24:08  profilanswer
Pour moi c'est un inconvénient que je suis pret a supporter quand on voit la beauté :)
n°7070193
thana54
made in concept
Posté le 11-08-2009 à 21:27:48  profilanswer
Ah mais faut être maso pour vouloir regarder un film HD sans le chispet/puce qui le gère derrière :o
Et pour en revenir à son interrogation sur le mini pc, il faut qu'il pense à prendre un chispet/puce qui puisse décoder. Si la puce est présente et correctement gérée, le proc devient secondaire pour cette utilisation.
Pour win apparemment faut aller se coucher pour les sous-titres, et pour linux le bluray n'est pas encore prêt. A moins de prendre son temps pour faire la manip à la main + encodage.
kaioh001, quelle est l'utilisation que tu comptes en faire dans l'immédiat, et dans un avenir proche/éloigné ? Si c'est pour regarder du bluray directement sorti de son boitier c'est rapé pour linux :/
n°7070214
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 11-08-2009 à 21:50:02  profilanswer
Non mais comme dit avec le 9400M du Ion et un Atom 330 si on prends CoreAVC la puissance est là et comme y'a pas d'acceleration matérielle DXVA mais que c'est du CUDA on peut sortir en RGB32 et pas en VMR9 du coup on peut rajouté un filtre au dessus pour les sous titres. Typiquement ffdshow RAW filter qui permet en plus d'améliorer l'upscaling des sources 720p et SD.
Dans tout les cas c'est "compliqué" de bien config.
n°7070219
kaioh001
Posté le 11-08-2009 à 21:52:22  profilanswer
Moi je veut simplement utiliser xbmc pour lire tous dr qui est divx - mp4 - mkv 720/7080p et peut etre des rip de bluray.
Dans se cas il vaut mieux alors taper dans une carte style ZOTAC GEFORCE 9300 - ITX WIFI + e5200 pour etre tranquil?
n°7070349
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 11-08-2009 à 23:20:08  profilanswer
Un Core 2 Duo permet plus de choses, notament pour l'upscaling des sources types divx/DVD.
Après un plus on utilise des sources HD en H.264 plus le ION sera à l'aise. Sachant qu'avec un E5200 normallement ffdshow (qui est gratuit) passerais alors que CoreAVC c'est de suite 20 ou 30€ la licence.
n°7070853
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 12-08-2009 à 13:44:13  profilanswer
Je sais pas si ca a deja été posté ici, et si tu as deja vu cet article : http://www.homemedia.fr/actualites [...] -N330.html
n°7071153
oduesp
Posté le 12-08-2009 à 16:22:41  profilanswer
J'ai la PoV 330 et xbmc/linux installé dessus depuis maintenant 1 mois. Ca lit absolument tout sans sourciller. Pas de blem avec les ST jusqu'à maintenant non plus. J'en suis plus que satisfait donc et en effet l'interface est magnifique.
Le problème c'est que si tu n'as jamais fait de linux, ca va te demander un effort de documentation de ta part (mais je pense que ca vaut le coup!).
Quelques liens pour t'aider à démarrer:
Le topic que j'ai suivi pour mon install (C'est pour un Acer Revo mais ca fonctionne pour nous aussi): http://www.xbmc.org/forum/showthread.php?t=53812
XBMC-Live (surement le plus simple pour commencer et pas bidouiller pendant des jours): http://www.xbmc.org/forum/forumdisplay.php?f=52
Et le wiki xbmc:
http://www.xbmc.org/wiki/?title=In [...] _for_Linux
Message édité par oduesp le 12-08-2009 à 19:54:46
n°7071207
chaced
Posté le 12-08-2009 à 16:59:06  profilanswer
Merci.
C'est exactelent ce que j'ai fait, remplacer la popcorn par une plateforme ion, ça change du tout au tout, qu'elle fluidité et surtout, un reseau qui envoit a 32Mo/s ça me change du 5Mo/s de la popcorn :D
n°7071227
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 12-08-2009 à 17:10:26  profilanswer
32Mo/s pour du Gigabit ça reste bien pourri. :o
Mon Home Server en LAN Intel envois plus de 65Mo/s sans soucis par ex. (ce qui reste encore loin du maxi theorique)
Sinon l'avantage des popcornhour & co c'est qu'une puce sigma design ça fait un upscaling de qualité, du 3:2 pull down, etc. et qu'en plus ca consomme rien. ;)
Message édité par MEI le 12-08-2009 à 17:12:56
n°7071272
chaced
Posté le 12-08-2009 à 17:39:48  profilanswer
Si je veux des perfs je passe en ftp, mais bon le samba est tellement plus pratique :)
Pour l'upascaling de qualité, je n'ai vu strictement aucune différence  :pt1cable: et pour la consommation je suis tout a fait d'accord, ma plateforme ion consomme 10w de plus (soit 1/3 je précise car 10w peut paraitre faible :D)
Ps : par contre, la popcorn étteinte c'est 9w, alors que la ion c'est < 1w ;)
n°7071440
kaioh001
Posté le 12-08-2009 à 19:48:37  profilanswer
Sympas tous ça, bon je pense que j'ai plus qu'a me mettre a Linux.
En espérant que j'arrive a me trouver la carte en stock rapidement.
n°7071947
balooforev​er
Posté le 13-08-2009 à 11:03:45  profilanswer
n°7071987
Manyd
Le hasard n'existe pas
Posté le 13-08-2009 à 11:40:39  profilanswer
J'ai reçu la mienne hier.
J'ai fait le montage et les problèmes commencent.
ma config :
boitier+alim : Siverstone SG05
cm : POV Ion 330
RAM : 1x2Go Crucial So Dimm PC6400
clavier USB Keysonic
J'ai tout branché.
Dès que j'allume l'alim (sans appuyer sur le bouton On/Off du bitier), la carte mère répond, démarre et les ventilos tournent mais je n'ai rien à l'écran.
J'ai testé avec un cable DVI et avec un autre VGA.
J'ai testé avec un clavier PS/2.
J'ai testé avec et sans la RAM.
Dès que j'allume l'alim, ça démarre mais toujours rien à l'écran.
Si vous avez des pistes, je vous écoute.
ps: je trouve le montage de la ram assez basique, la barrette n'est pas sécurisée (où c'est moi qui ait mal fait le montage). La barrette peut glisser horizontalement dans son logement.
Message édité par Manyd le 13-08-2009 à 11:41:25
Mon Feedback
n°7072000
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 13-08-2009 à 11:46:16  profilanswer
C'est du SO-DIMM donc ça se clique la RAM. Ca doit pas bouger.
n°7072034
Manyd
Posté le 13-08-2009 à 12:11:20  profilanswer
@MEI
C'est bon, ça marche,
Le problème venait bien de la RAM qu'il faut effectivement bien enfoncer.
MERCI :jap:
Mon Feedback
n°7072224
oduesp
Posté le 13-08-2009 à 14:35:55  profilanswer
Pour ceux que ca interresse d'avoir les températures sous linux, le driver pour la sonde fintek F71858DG est dispo dans le noyau 2.6.31:
xbmc@xbmc:~$ sensors
f71858fg-isa-0a00
Adapter: ISA adapter
in0:         +1.66 V
in1:         +1.67 V
in2:         +1.59 V
fan1:          0 RPM  ALARM
fan2:       2608 RPM
fan3:          0 RPM  ALARM
temp1:       +46.1°C  (high = +70.0°C, hyst = +60.0°C)
temp2:       +41.5°C  (high = +100.0°C, hyst = +85.0°C)  sensor = transistor
temp3:       +49.8°C  (high = +100.0°C, hyst = +85.0°C)
n°7075315
macdriverZ
Jinhua1920unautorized
Posté le 16-08-2009 à 12:06:24  profilanswer
4 ports SATA ? C'est enorme. Par contre c'est bien dommage de ne pas trouver de Esata :/
Swedish master
n°7075629
Manyd
Posté le 16-08-2009 à 16:38:54  profilanswer
@ DrDoom.
Des nouvelles de ta carte mère ?
Mon Feedback
n°7076354
DrDooM
Posté le 17-08-2009 à 07:51:31  profilanswer
je suis en train de rentrer de vacances, je passerai un coup de fil à la poste en rentrant
n°7080311
Pastoufois
Posté le 20-08-2009 à 19:33:14  profilanswer
salut,
laquelle me conseillez vous?
je viens de le recevoir et franchement je bave dessus.
Mais pas encore compris les grosses différence, surtout pour la diff de prix ???
http://www.magicpc.fr/point-view-c [...] x/p-17235/
ou
http://www.magicpc.fr/point-view-c [...] x/p-17234/
n°7080347
DrDooM
Posté le 20-08-2009 à 20:25:38  profilanswer
la N330 sans hésiter ;)
n°7081104
DrDooM
Posté le 21-08-2009 à 13:59:32  profilanswer
marre d'attendre, je vais m'acheter une 2nde PoV de remplacement et je mettrai en vente ma PoV de retour de SAV ;)
n°7081239
Manyd
Posté le 21-08-2009 à 15:40:43  profilanswer
profites-en, le prix vient de baisser.
Mon Feedback
n°7081351
DrDooM
Posté le 21-08-2009 à 16:43:52  profilanswer
ouais je passe la chercher chez LDLC ;)
n°7081353
Manyd
Posté le 21-08-2009 à 16:46:41  profilanswer
par contre, elle n'a pas baissé chez LDLC, c'est chez materiel.net et je viens de la voir encore moins chère chez MagicPC.
Mon Feedback
n°7081357
DrDooM
Posté le 21-08-2009 à 16:48:50  profilanswer
ouais mais cette fois ci je veux un vrai SAV 2 ans en boutique ;)
n°7081514
levaillant
Posté le 21-08-2009 à 18:51:27  profilanswer
ikoria a écrit :
Bon, meme avec le 2'5 ca marche pas....
J'ai egalement fait l'essais avec Nlite, pour inclure les drivers dans l'install...idem...toulours ce stop error...
une idée?
Car on ne peut pas mettre de lecteur disquette classic...
1er post pour le Monsieur qui n'arrive pas à installer Windows XP en dual boot avec ubuntu
En regardant sur le site de ubuntu et sur le sujet du dual boot, il y est écrit
qu'il est fortement recommandé d'installer Windows PUIS Ubuntu
Je me suis déjà fait baisé une fois avec une install similaire, et ce fut la croix et la bannière
pour m'y retrouver, çà vaut la peine d'essayer vu le temps qu'il faut pour installer Ubuntu....
Sinon, je m'en vais continuer à suivre ce petit post, dans le but non dissimulé de me fabriquer
un petit (en fait gros) NAS qu'il me/nous manque
n°7081554
DrDooM
Posté le 21-08-2009 à 19:27:11  profilanswer
Bon bah j'ai trouvé la source à mes problèmes. J'ai donc acheté une nouvelle mobal et je monte le tout, je démarre, et là même problème.
Je fais différents tests et me rend compte que c'est mon KVM qui fait bloquer la machine. J'en profite pour tester le câble optique et il ne tient pas, comme l'ancienne mobal. Je me rend compte qu'en fait c'est mon câble qui est pourri. Arf boulet que je suis.
Donc j'ai remonté mon ancienne mobal (tant pis La Poste) et j'ai une mobal toute neuve de chez LDLC (garantie 2 ans) à vendre...
n°7083871
DrDooM
Posté le 23-08-2009 à 23:13:08  profilanswer
bon encore des news, c'est pas mon câble optique qui est pourri (enfin si un peu mais je l'ai changé) mais le I/O shield bloquait un peu le port, donc c'est le boitier qui n'a pas de super cotes, donc j'ai pas clipsé l'I/O shield en bas, ça change rien niveau esthétique et là ça marche nickel.
sinon pour le RAID le soft nVidia a un peu de mal à le reconstruire, je fais un dernier test en démontant le volume pour voir si c'est mieux, sinon je passe à du RAID Windows.
et au passage j'ai installé un Seven x86 Professional (build 7600) ça marche du tonnerre :)
n°7083897
camocim
Posté le 23-08-2009 à 23:38:14  profilanswer
quelle est la conso d'une telle carte ?  le chipset nvidia serait il moins gourmand que l'intel ?
Camocim.
carte Pci Wifi, antenne déportéeCarte Mini PCI-e wifi... Que choisir ?
Rajouter une carte PCI pour avoir une sortie TV / svidéo : possible ?[AVIS] Disque Dur sur le point d'être H.S ?
Nouvelle carte mini PCI-e non détecté...[Topic Unique] Lian Li PC-A03, le Micro ATX format tour
[Topic Unique] => SSD OCZ <=[Topic unique] Boitier Raven 2 chez Silverstone
[Topic unique] ● Boîtier Corsair Obsidian Series 800 ●Quel clé USB ou carte PCI Wifi compatible avec Windows 7 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Point Of View Ion 230/330 (Versions PCI-Express et PCI)
