4270 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
[Topic Unique] Point Of View Ion 230/330 (Versions PCI-Express et PCI)
n°7027611
DrDooM
Posté le 07-07-2009 à 20:20:08  profilanswer
ma machine bloque au POST j'espère que la mobal n'est pas dead :/
n°7027623
oduesp
Posté le 07-07-2009 à 20:29:07  profilanswer
putain moi ca chauffe en fanless... j'en suis à l'install d'ubuntu là. Il me tarde de pouvoir jeter un oeil au temp.
Bon ben ca coupe tout seul en fanless et le radiateur de l'atom est vraiment brulant... on repassera pour le fanless :(
Message édité par oduesp le 07-07-2009 à 20:39:17
n°7027815
Gurney_Hal​leck
dévisage des figures
Posté le 07-07-2009 à 23:27:18  profilanswer
En fanless ça passe chez moi pour l'instant pendant la lecture d'un 1080p x264 sous XBMC/Ubuntu. J'ai pas encore refermé le boitier cependant.
Par contre j'ai l'impression que la sortie HDMI saute de temps en temps (mais c'est complètement aléatoire), je sais pas si c'est lié ou pas (j'espère pas !). Ca vient peut être de mon ampli à la réflexion.
Bon, j'ai pas mis la langue, mais le chip est chaud... mais sans plus.
Message édité par Gurney_Halleck le 07-07-2009 à 23:40:03
n°7027846
DrDooM
Posté le 08-07-2009 à 00:13:34  profilanswer
Bizarre, tu n'as pas soulevé la carte mère en la tenant par le rad quand tu l'as déballée?
De mon côté c'est en fanless dans le boîtier avec un Noctua 80mm en extraction, qui n'est pas braqué devant le rad et ça tourne nickel.
T'as mis la langue? Coquin  :whistle:
Pour le HDMI, je sais que sous Windows, je n'utilise pas cette sortie avec mon T260. Quand je switchais vers le DVI sur mon écran (j'ai un 2nd PC branché sur cette source), ça me désactivais l'écran sur la PoV. Donc quand je reswitchais sur la PoV l'écran flashait, c'était assez lourd. C'est propre à ce chipset apparemment, puisque j'ai pas de souci avec une GTS 250 branchée en HDMI sur le même écran.
Edit : pour ce qui est de ma bécane, le POST a été passé pendant mon absence, pour l'instant ça tourne, mais je suis en train de check les statuts S.M.A.R.T. de mes HDDs ;)
Message édité par DrDooM le 08-07-2009 à 00:14:18
n°7027857
oduesp
Posté le 08-07-2009 à 00:27:34  profilanswer
ah tu crois que j'ai décollé le rad du cpu ? C'est bien possible que j'ai tiré dessus à un moment. Je verrai si j'ai encore de la pate thermique.
Là ca tourne avec le ventilo fourni placé sur l'atom et boitier ouvert. Le gros dégagement de chaleur m'ennuie un peu pour le SSD qui est juste au dessus.
Sous linux, lm_sensors ne détecte aucune sonde donc j'ai pas les temps en direct (je dois aller dans le bios à chaque fois).
Et sinon aucun probléme jusque là avec la sortie hdmi (video + audio).
Message édité par oduesp le 08-07-2009 à 00:28:50
n°7027941
DrDooM
Posté le 08-07-2009 à 07:40:20  profilanswer
Ok et sinon tu as installé ça dans quel boitier?
n°7027947
oduesp
Posté le 08-07-2009 à 07:53:42  profilanswer
A+ Case CS-Cupid 1
La baie pour DD 2"5 est située juste au dessus du cpu...
n°7028019
DrDooM
Posté le 08-07-2009 à 10:07:09  profilanswer
Mouais, c'est plutôt serré comme boitier. moi j'ai le Cube de Grosbill
n°7028024
chaced
Posté le 08-07-2009 à 10:14:29  profilanswer
Le cpu ce n'est pas un probleme la dessus, c'est le gpu le probleme :D
n°7028027
DrDooM
Posté le 08-07-2009 à 10:17:38  profilanswer
ouais mais il a pu décoller le rad du GPU justement
n°7028047
chaced
Posté le 08-07-2009 à 10:33:19  profilanswer
ça peut encaisser combien le ion en temperature, quelqu'un a ça temperature max avant trottle ?
Car le mien je ne peux pas le toucher, sinon je me brule direct dessus... il doit etre au moins a 80°...
n°7028069
DrDooM
Posté le 08-07-2009 à 11:00:17  profilanswer
sûrement plus de 100°C
n°7028134
DrDooM
Posté le 08-07-2009 à 12:04:48  profilanswer
au passage elle est en stock chez LDLC Paris ;)
n°7029100
Skinks31
Posté le 08-07-2009 à 22:12:11  profilanswer
Bonjour tous, je débarque après trois jours de galère avec ma POV ION 330, testée sous XP et Vista avec les derniers drivers, et ça saccade toujours autant en lecture de fichiers HD (quel que soit le lecteur). J'ai même installé Power DVD 9 avec l'accélération "pure vidéo" cochée, rien à faire. Le seul bon résultat est obtenu en bootant sur XBMC live qui me lit correctement les fichiers. Qui peut me donner une config qui fonctionne (pas sous Seven s.v.p), avec les drivers utilisés éventuellement, parce que là je suis noyé !!!
n°7029149
DrDooM
Posté le 08-07-2009 à 23:10:07  profilanswer
Sous XP, drivers ION XP 32bits directement téléchargés du site de nVidia. pour les codecs, j'ai installé CoreAVC Professional qui gère le CUDA de la carte vidéo intégrée. Pour le player The KMPlayer, dans les préférences, dans Codecs Vidéo Internes j'ai décoché H.264 et AVC1. Dans Codecs vidéo externes j'ai lancé un scan avec rajout et j'ai sélectionné CoreAVC Video Decoder pour H.264 et VC-1
n°7029902
Skinks31
Posté le 09-07-2009 à 16:06:39  profilanswer
Hé oui, suffisait de demander à la bonne personne...
J'ai installé une version d'essai de Coreavc et suivi ta procédure, ça marche enfin !!!!
J'ai essayé avec MPC HC aussi, c'est pareil.
Grand merci.
n°7029917
DrDooM
Posté le 09-07-2009 à 16:24:47  profilanswer
n°7030151
snipereyes
Posté le 09-07-2009 à 19:36:54  profilanswer
salut,
Je viens de monter un pc de salon pour regarder des films sd/hd pour un pote. Avec une plateforme Ion + Atom 330 (dual core), 2go de ram et un ssd pour le systeme.
Le truc c'est qu'en hdmi ben sur un film avec MPC HC j'ai du son mais dès que je veux utiliser windows media player ou aller sur youtube via ie l'affichage saute et le son ne sort plus du tout, j'ai plus aucun son.
Apres quand je remet un film sur MPC HC ca refonctionne quelqu'un a t'il une idée du problème ???
-- Topic de vente -- FeedBack --
n°7030157
DrDooM
Posté le 09-07-2009 à 19:44:04  profilanswer
type de sortie son utilisée, OS, ... ? :o
n°7030160
snipereyes
Posté le 09-07-2009 à 19:46:41  profilanswer
j'utilise la sortie hdmi pour le son et je suis win XP 32bits, j'ai mis les drivers fourni avec le cd, mais je crois en avoir vu des nouveaux sur le site de nvidia, je vais tenter avec ca demain, mais je voulais juste savoir si c'est déjà arrivé à quelqu'un.
n°7030162
DrDooM
Posté le 09-07-2009 à 19:47:36  profilanswer
t'as sélectionné la sortie HDMI comme carte son par défaut dans Windows?
ça marche pas parce que tu m'as pas vendu ta 8800GTS² c'est tout :o
n°7030232
snipereyes
Posté le 09-07-2009 à 20:36:50  profilanswer
oui la HDMI est séléctionné ca y a pas de soucis. lol pour la carte je suis désolé mais tu es jsute arrivé un poil trop tard, mais la personne qui l'a prend semble ne pas être pressé si ca met trop de temps tu es juste derrière (enfin je crois je vais vérifier quand meme ;) )
Message édité par snipereyes le 09-07-2009 à 20:37:04
n°7030345
DrDooM
Posté le 09-07-2009 à 22:08:24  profilanswer
euh ouais mais j'aurais aimé faire ça rapidement (avec moi t'aurais déjà eu les sous). après rien ne t'empêche de dire qu'elle est plus dispo :whistle:
c'est juste pour faire plaisir à mon neveu, moi j'ai une GTS 250 :D
n°7030364
snipereyes
Posté le 09-07-2009 à 22:25:14  profilanswer
ouais mais le réglement du forum impose certaines règles, j'ai déjà voulu jouer à ca et je me suis fait ban pendant 3 mois alors ca m'embête un peu.
C'est comme ca et je n'y peux rien... stop au HS alors bonne soirée et merci encore
n°7030920
dami3n
Posté le 10-07-2009 à 12:14:51  profilanswer
carte pov ion 330 commandée sur mini-tft.de et envoyée ce jour
elle me revient à 148.53 € : 129.63 + 14.9 (fdp) + 4 (frais virement banque)
Pas super pratique ce site :
- tout est en allemand (je suis une quiche, vive google translate)
- le seul moyen de paiement est le virement bancaire, ce qui occasionne des frais suppl.
Réception dans quelques jours...
n°7031354
ph75
Posté le 10-07-2009 à 17:50:05  profilanswer
Ah si mini-itx.de/mini-tft.de l'a en stock, je commande, mais je ne savais pas pour le virement ...
n°7031844
Skinks31
Posté le 11-07-2009 à 08:03:53  profilanswer
Aprés trois installations de XP (Pro, dont deux versions différentes) avec mise à jour SP3, je n'arrive toujours pas à installer les drivers HD du chipset son (ni ceux de mon cd, ni ceux du site Nvidia). Je ne comprends pas que tu y soit arrivé, moi windows me dit qu'il ne trouve pas de pilotes correspondant à mon matériel (pov ion 330). Résultat je n'ai pas de son, alors que sous Vista tout fonctionne bien. J'ai l'impression que sous XP ça va être dur dur de faire bien fonctionner la bête...
n°7031853
Manyd
Le hasard n'existe pas
Posté le 11-07-2009 à 08:46:03  profilanswer
@DrDooM.
- Pourrais tu me donner les dimensions de l'alim d'origine fournie avec le Cube Smart Teck, STP ?
Je n'arrive pas à déterminer son facteur de forme.
Est ce que c'est quelque chose dans ce genre : 190x65x85 ?
@all
- Lorsque je transfère des fichiers entre 2 ordinateurs par le réseau local (non gigabit) la charge du processeur de l'envoyeur monte à 50% (c'est un Pentium E2180).
Est ce que cela ne risque pas de monter à 100% avec un Atom 330 ?
Mon Feedback
n°7031928
DrDooM
Posté le 11-07-2009 à 11:03:08  profilanswer
Patch HDA puis pilotes Realtek HDA...
Manyd a écrit :
@DrDooM.
@all
Pour les dimensions je te dis ça cette semaine, je suis pas chez moi ;)
De mon côté j'ai pas de montée CPU (du moins j'ai pas l'impression) lorsque je trasfère en gigabit...
n°7031940
Manyd
Posté le 11-07-2009 à 11:13:42  profilanswer
ok, merci déjà pour ces infos. :jap:
Mon Feedback
n°7031990
snipereyes
Posté le 11-07-2009 à 12:10:00  profilanswer
euh pour ma part le son realtek s'installe bien sans soucis, mais pour faire passer le son sur la sortie hdmi il faut aussi installer les pilotes audio HD de nvidia et c'est bon pour moi mais dès que je veux ecouter de la musique via wmp l'écran devient noir, puis réaffiche le bureau et la j'ai pas de son.
n°7032202
coiler
Tout le monde il est beau.
Posté le 11-07-2009 à 16:00:07  profilanswer
Je viens d'installer cette carte mère pour en faire un NAS, et malheureusement le port ethernet n'a pas l'air supporté par FreeBSD (ou FreeNAS...)
Si qqun a une expérience pour confirmer ou infirmer (je n'ai pas testé avec la toute dernière version de FreeNAS), je suis preneur :jap:
Edit: la dernière version de FreeBSD supporte le port réseau. Pour FreeNAS, il faut donc utiliser la 0.7RC1, la version stable n'étant pas encore sortie ;)
Message édité par coiler le 11-07-2009 à 23:03:23
Sony Z21ZX : j'adore
n°7032559
snipereyes
Posté le 11-07-2009 à 22:36:51  profilanswer
bon je rectifie mon avis, j'ai repris l'ordi a mon pote et il se trouve que chez moi tout fonctionne impec, donc je suppose un probleme sur sa télé à lui.
Je vais voir ca demain chez lui directement.
n°7032691
PeK
Posté le 12-07-2009 à 01:06:20  profilanswer
juste pour info ... c'est peut-etre déjà dit ..
j'ai une Zotac IONITX A (donc une carte qui ressemble un peu ...)
Le DVI est uniquement DVI-D => converti en VGA, ça ne donnera rien à l'écran.
Il y a de fortes chances que cela soit pareil sur cette carte la.
Pour la Zotac, c'était pas facile à trouver comme info...
n°7033380
DrDooM
Posté le 12-07-2009 à 22:11:01  profilanswer
bah pour ça qu'il y a une sortie dédiée en VGA ;)
n°7033386
DrDooM
Posté le 12-07-2009 à 22:13:03  profilanswer
Manyd a écrit :
@DrDooM.
130x65x65mm ;)
n°7033395
Manyd
Posté le 12-07-2009 à 22:19:59  profilanswer
Il ne fallait pas te presser. ;)
Je note et je te remercie pour l'info et pour ta rapidité :jep:
Mon Feedback
n°7034456
Gurney_Hal​leck
Posté le 13-07-2009 à 23:29:31  profilanswer
Bon je m'autocite.
En refermant le boitier en fanless, ça déconne. Le décodage ralentit, ça désynchronise avec le son. Ça me fait bien suer, moi qui voulait du fanless.
Donc je dois utiliser le ventilo. Problème il fait un boucan du diable (en tout cas pour mes petites oreilles sensibles), donc je vais chopper un petit ventilo silencieux de 40mm sur pcsilent.de
Quelqu'un connait celui là :
http://www.pcsilent.de/en-pd-silen [...] o-172.html
Je pensais remplacer le radiateur mais le problème semble être lié à la très faible circulation d'air (boitier A+ Cupid 2) plus qu'au radiateur lui même.
n°7034480
DrDooM
Posté le 13-07-2009 à 23:59:37  profilanswer
mouais enfin vu le volume du boitier faut s'attendre soit à ce que ça chauffe soit à ce que ce soit bruyant. rien de mieux que le boitier cube Smart Teck. d'ailleurs j'ai récupéré une carte usb interne WiFi b/g, nickel à intégrer :love:
n°7034498
Deton@tor
Posté le 14-07-2009 à 00:34:18  profilanswer
Le problème du cube Smart Teck, c'est qu'il est pas terrible pour HTPC niveau look je trouve.
Mon rêve : http://www.origenae.com/images/pro [...] 0_main.jpg
Mais ça va pas être le même prix :/
Il font quoi les constructeurs de boitier miniITX ?!! C'est le seul que je trouve joli perso.
Message édité par Deton@tor le 14-07-2009 à 00:37:25
Mon matos | Mon Feedback
n°7034509
DrDooM
Posté le 14-07-2009 à 00:50:25  profilanswer
le smart teck je le trouve joli (et je suis assez accro au style HTPC full alu pourtant), en plus la peinture laquée est très réussie :)
carte Pci Wifi, antenne déportéeCarte Mini PCI-e wifi... Que choisir ?
Rajouter une carte PCI pour avoir une sortie TV / svidéo : possible ?[AVIS] Disque Dur sur le point d'être H.S ?
Nouvelle carte mini PCI-e non détecté...[Topic Unique] Lian Li PC-A03, le Micro ATX format tour
[Topic Unique] => SSD OCZ <=[Topic unique] Boitier Raven 2 chez Silverstone
[Topic unique] ● Boîtier Corsair Obsidian Series 800 ●Quel clé USB ou carte PCI Wifi compatible avec Windows 7 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Point Of View Ion 230/330 (Versions PCI-Express et PCI)
