2695 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
Page Suivante
P4S533 (SiS 645DX powered) ~ [the topic !!!]
n°1902473
kabuto
Posté le 23-10-2002 à 11:15:44  profilanswer
car j ai tester avec une carte graphique en pci et le pc boote a cahque fois
n°1907607
funglide
Posté le 24-10-2002 à 23:11:48  profilanswer
Je sais pas comment vous arriver à la rendre si stable... J'ai souvent des plantages même en fréquence d'origine... Ma ram ne fait pas d'erreur, même en oc...
A part ça quelqu'un a déjà testé les derniers pilotes SiS?
n°1932923
Lordben007
Membre Premium
Posté le 03-11-2002 à 12:49:56  profilanswer
Qq1 a installé les derniers pilotes IDE de Sis (2.02) ?
Topic Ventes
n°1955441
joystar
Posté le 11-11-2002 à 18:31:53  profilanswer
J'ai pas le courage de lire les 20 pages donc j'ai juste une question:
Aucun probleme particulier avec la P4S533 + P1.5Ghz +512Mb de DDRAM 333Mhz ?
n°1955527
JEDNET
Posté le 11-11-2002 à 19:01:17  profilanswer
:non:Le p4 1.5 ghz:ç'est du socket 423,pas compatible avec cette carte mère.
n°1955551
joystar
Posté le 11-11-2002 à 19:08:22  profilanswer
je l'ai devant moi et sur la boite c'est marqué :
PGA-478 Pkg :??:
n°1955616
JEDNET
Posté le 11-11-2002 à 19:34:50  profilanswer
PGA-478 Pkg :??:
Tu es sur que c'est pas un P 1.6 A ghz plutôt ?
n°1955630
joystar
Posté le 11-11-2002 à 19:38:54  profilanswer
P4 1.5 Ghz fsb 400Mhz 256Kb L2-cache PGA-478Pkg
prod code:BX80531NK150GSL5UF
Sur le CPU:
1.5Ghz/256/400/1.75V
SL5UF Malay
L141A891-0500
n°1955644
JEDNET
Posté le 11-11-2002 à 19:42:50  profilanswer
Sur le CPU:
SL5UF Malay
L141A891-0500
Tu l'a acheté quand ton proc parce que avec un cache l2 de 256 KO
c'est les premier P4 sortie en socket 423.
n°1955648
joystar
Posté le 11-11-2002 à 19:43:31  profilanswer
pack date 11/14/01
n°1955671
JEDNET
Posté le 11-11-2002 à 19:50:20  profilanswer
pack date 11/14/01
Essaye d'utiliser WCPUID V 3.1 pour voir si au niveau de la
platform il indique bien que c'est un mPGA478socket.
Trop bizzare ton proc!!!
n°1955708
joystar
Posté le 11-11-2002 à 19:59:47  profilanswer
J'ai pas de carte mere pour P4
n°1955729
joystar
Posté le 11-11-2002 à 20:05:38  profilanswer
Il n' y a pas un site où je peux mettre le numero de serie de mon P4 et il me donne ses caracteristique?
n°1955755
JEDNET
Posté le 11-11-2002 à 20:12:54  profilanswer
Ok je te renvoie à cet article de hardware.fr:
http://www.hardware.fr/articles/369/page1.html
Ton proc est surement un socket 478 vu la date de fabrication,mais je ferais attention quant à la compatiblité
avec une asus P4S533.
n°1955764
joystar
Posté le 11-11-2002 à 20:16:13  profilanswer
Vu la photo de la premiere page, c'est un socket 478 .
Est-ce que si le cpu fonctionne sur une p4t533-c, il devrait marcher sur une P4S533 ?
n°1955823
JEDNET
Posté le 11-11-2002 à 20:34:09  profilanswer
Je pense que oui mais pas à 100% ,le site de asus à une section
française tu n'as qu'a leur envoyer un mail avec les rèfs de ton
proc,il pourront te fournir la réponse,sinon crée un nouveau
topic pour avoir les avis des autres forumeurs.
n°1955969
joystar
Posté le 11-11-2002 à 21:09:19  profilanswer
En faite mon pere la deja fait fonctionner sur sa P4T533-C
n°2162583
darklord
You're welcome
Posté le 25-01-2003 à 14:39:14  profilanswer
Kabuto a écrit :
JE viens de regarder ta config et j ai vu que comme moi tu avais une geforce 2 pro est ec que par hasard cela pourrai venir de ca ??
j'en sais rien mais en tout cas après le remplacement aucun problème et j'ai gardé ma CG.
Just because you feel good does not make you right
n°2162585
darklord
You're welcome
Posté le 25-01-2003 à 14:39:38  profilanswer
QQun a flashé le dernier BIOS? Ca apporte quoi de plus au juste?
n°2175126
Jerome3
Posté le 29-01-2003 à 19:02:40  profilanswer
quel dernier bios? y en a un autre depuis le 1009C :??: ?
et aussi j'ai vu un truc qui m'a intrigué sur le site d'Asus France, dans la fiche descriptive de la P4S533:
Réglage précis par paliers de 1MHz de la fréquence du bus système, jusqu'à 200MHz (c'est à dire FSB jusqu'à 800MHz)
Or si je en me trompe, dans le bios actuel (le 1009C donc) on peut pas monter au dessus de 166 de fsb.
Alors errreur ou futur bios en préparation avec support des P4 FSB800 ?
Message édité par Jerome3 le 29-01-2003 à 19:04:29
n°2176689
darklord
You're welcome
Posté le 30-01-2003 à 11:13:18  profilanswer
bin je suis toujrs en 1007 ... Je me demande si ca vaut la peine de flasher mon bios si mon PC est stable.
Question: est ce ququn a réussi à installer linux sur une machine avec cette carte mère. Perso j'ai plein de soucis pour détecter les disques, la carte réseau et la carte son. Meme avec une bonne redhat 8.0. Est ce que qqun a des infos sur un éventuel problème?
n°2221902
darklord
You're welcome
Posté le 15-02-2003 à 22:17:01  profilanswer
up :(
n°2384897
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 22-04-2003 à 01:35:32  profilanswer
[:rinozef]
pour une excellente carte :)
l'argent ne fait pas mon bonheur... mais y participe grandement.
n°2391891
darklord
You're welcome
Posté le 24-04-2003 à 20:18:12  profilanswer
bin le passage en 1009 a résolu tout ces problèmes :o
Message édité par darklord le 24-04-2003 à 20:18:23
n°2392017
loris07
Posté le 24-04-2003 à 21:10:23  profilanswer
Salut,moi j'ai cette carte depuis fevrier 2002 et dernierement j'ai mis le 1010 beta et rien a redire mon P4 2ghz avionne a 2.7ghz et mes 512 ddr 2700 sont en 2.2.2.6 pas mal je trouve cette mobo !!!! chauffe pas,n'a jamais planté,le reve quoi et avec AIDA32(prog comme sisoft-sandra)dans les performances memoires je suis juste en dessous d'une A7N8X !!!!!! impressionnant!non?J'ai une TI4600 dessus et nickel chrome,franchement je suis pas pres de la lacher et bien sur les derniers pilotes SIS(AGP-IDE)...voila ma cause !!!!
n°2410534
x86
Looking for the perfect beat
Posté le 01-05-2003 à 22:41:18  profilanswer
+1!! mon P4 1.6 @ 2.5 (voltage default  [:thesphinx]  et ram a 200mhz ) n'a pas planté depuis 1 an quasiement lol. tres bonne mobo. son seul default c'est le fsb 166 max, pas de P4C dessus :cry:
n°2430644
x86
Posté le 10-05-2003 à 01:48:16  profilanswer
Bon une question: est ce que la sonde de Temp CPU de la P4S533 est fiable?
n°2434016
x86
Posté le 11-05-2003 à 17:35:00  profilanswer
:bounce:
n°2435401
loris07
Posté le 12-05-2003 à 09:01:01  profilanswer
je pense que oui car sous win mbm5 me donne une temp de 37° au repos et 47° en full pour le proc ,et dans le bios j'ai 44° donc je pense que ça doit etre ça ! sinon j'ai craqué pour une P4C800 ,je l'attend mais si ça merde je l'a retourne et je reste avec cette carte qui pour moi et la meilleure qui me soit passé dans les mains et j'en ai eu pas mal !!!!!
n°2481092
x86
Posté le 29-05-2003 à 20:47:51  profilanswer
yes je pense aussi.
moi je lorgne pas mal sur une P4P800 ou P4P800-VM
je suis 100% d'accord avec toi quant a la qualité de cette carte
n°2481131
French_Pho​enix
Y'a pas de place ici !
Posté le 29-05-2003 à 21:01:49  profilanswer
x86 a écrit :
yes je pense aussi.
idem que toi les perf de la p4p800 m'ont ébahis... par contre j'ai ma moitié qui n'est pas vraiment d'accord pour que j'investisse là-dedans :cry: , m'enfin la P4s533 est déjà une belle bombe :D
J'y étais (à la plus longue CG, et viva CyberTool)©F_P
n°2481141
x86
Posté le 29-05-2003 à 21:05:32  profilanswer
bah tu feins une panne de la machine pour pretexter un nouvel achat, ou tu commande ca en douce :D . Après la 1.6A+P4S533, le couple gagnantde l'été est (seloin moi) la P4P800+2.4C
n°2481147
loris07
Posté le 29-05-2003 à 21:07:56  profilanswer
Et bien si je n'avais pas etait si pressé,je  me serais pris la p4p800 car pour moins cher on a mieux ????!!!!!! c'est du n'importe quoi !!! 274? ma p4c800 et pour faire du raid0 performant il faut que je me paye en plus des adaptateurs ide/sata 30?/piece !! je me sent un peu frusté sur ce coup là!!!
Au fait X86 tu es celui du site du meme nom ou tu l'a emprunté??
n°2482941
x86
Posté le 30-05-2003 à 16:13:25  profilanswer
je suis celui qui s'appelle x86 depusi la nuit des temps et je n'ai aucun rapport avec ce site que j'aime beaucoup eme s'il m'ont volé mon nom :D
erf, po grave, l'est tres bien aussi la P4C800, mais bon je comprends ce que tu ressents
n°2593368
dAnL
Posté le 13-07-2003 à 18:20:50  profilanswer
salut,
je voudrais installer un P4 2.66 sur une P4s533
j'ai actuellement un P4 2.0A BOX
et je ne sais pas si je peux garder le ventilo ?
si le 2.66B est bien supporté par la P4s533 ??
n°2778224
souzouki
Posté le 17-10-2003 à 10:00:33  profilanswer
quelqu'un peut il me donner des infos sur sa cousine p4s533-mx (sis 645dx) si ellle s'overclocke bien etc...???
Merci. :jap:
Le plus grand conquérant est celui qui sait vaincre sans bataille.-Lao-Tseu
n°3000902
lolo321
Posté le 09-02-2004 à 12:47:39  profilanswer
avez vous des infos sur la compatibilité possible avec le prescott P4 2.8 A cadencé à 533??
apparemment pas compatible sur le tableau asus qui ne met que les cm en 800...
Il est dans la nature humaine de penser sagement et d agir de façon absurde.
n°4570038
introcrate
Philosophe, Libre Penseur
Posté le 11-01-2006 à 17:26:18  profilanswer
:sarcastic:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1169-1.htm
[:hello-t]
edit:
quel processeurs qui se vende encore en magasin et en ligne peuvent etre couplé a une asus P4S533 ?
Page Suivante
Ou trouver sur Paris La CM Asus P4S533 ?chipset SIS ou VIA ?
Chipset SIS ???asus p4s533 dispo à montgallet?
question sur les reglage de jumper sur la Asus p4s533question au sujet des chipset SIS pour P!!!
ASUS P4S533 SORTIE ???quel pilote pour une ati radeon VE 64 mb (powered by ati)
Ce sera dispo quand le SiS 645DX sur Paname???
Plus de sujets relatifs à : P4S533 (SiS 645DX powered) ~ [the topic !!!]
