2996 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
P4S533 (SiS 645DX powered) ~ [the topic !!!]
n°1710045
TH3P41N
U DR34M S0 U L1V3
Posté le 12-08-2002 à 22:38:21  profilanswer
Ouais sa vas, je c po, pour moi jhesite entre de la Dane-Elec pc2100 et de la Micron pc2100 . Peut etre devrais -je prendre de la pc2700 ?
n°1710054
TH3P41N
U DR34M S0 U L1V3
Posté le 12-08-2002 à 22:42:07  profilanswer
- VCORE up to 1.725V =/
Sur l'Asus ?
n°1710061
Lordben007
Membre Premium
Posté le 12-08-2002 à 22:44:37  profilanswer
Ben oui prends au moins de la PC2700 voir de la 3200 si tu peux :)
Topic Ventes
n°1710081
suerayate2
TOOL POWAAAA
Posté le 12-08-2002 à 22:49:06  profilanswer
hésite pas à prendre de la 2700 pour l'overclocking c mieux, et puis pour les perf aussi, le P4 étant un gouffre à memoire!
n°1710106
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 12-08-2002 à 22:55:32  profilanswer
Sur l'Asus ?
sur la gigabyte
n°1710107
KIKAduKANA
Posté le 12-08-2002 à 22:56:47  profilanswer
elle a vraiment l'air de roxxer cte epox 4G4A :ouch:
PCI-AGP fix !
http://www.ocworkbench.com/2002/ep [...] llery4.htm
z'avez des avis dessus ?
elle me branche celle là :hot:
EDIT :
The most important page which sets the CPU/FSB and memory type.
FSB 90 ~ 200 Mhz at 1Mhz stepping
Memory Frequency : 4:3 (DDR200), 1:1 (DDR266), 4:5 (DDR333)
AGP Clk : Auto, AGP-66, PCI-33 (fix), AGP - FSB*2/4 PCI-FSB/4
CPU Vcore : -0.1v ~ +0.35v at 0.025v intervals
AGP voltage : 0 ~ +0.4v
VDIMM : 0 ~ +0.7v
Message édité par KIKAduKANA le 12-08-2002 à 22:58:03
n°1710122
xplo
Posté le 12-08-2002 à 23:01:24  profilanswer
question au possesseur de ASUS P4S533
j ai trouvé un bug sur la mienne et jaimerai savori si c est general a toute les P4S533 :
mettez le clavier en PS2
la souris en PS2 a 200Hz (les hz sont modiable avec les driver souris)
ouvre notepad et essailler d ecrire dedans tout en bougant la souris
chez moi dans ce cas le clavier ne repond pas correctement
cela ne fait ca ke kand la souris est a 200hz
kelkesoit l os kelkesoit les driver c un bug hardware chez moa
n°1710207
KIKAduKANA
Posté le 12-08-2002 à 23:25:15  profilanswer
l'epox a trop de pb en fait
back to P4S533 ...
n°1712981
hatron
Modo HA-V / Repère les TALC
Posté le 13-08-2002 à 20:52:44  profilanswer
comme c'est le bon topic  :(
personne vend la sienne avec le proc et la ram ?
je préfère un lot tout prêt à fonctionner :D
Y'a pas de problèmes en informatique, faut juste trouver des solutions !!      La liberté d'expression OUI la provocation NON
n°1713021
idefix68
Posté le 13-08-2002 à 21:04:39  profilanswer
Juste une petite question. J'ai lu le manuel de la carte et je ne vois aucune référence à l'APIC. Est ce que cette carte le gère ?
n°1713301
Lordben007
Membre Premium
Posté le 13-08-2002 à 23:03:50  profilanswer
Oui c'est à choisir dans le bios tout simplement ...
Topic Ventes
n°1716017
AlCorTha
Ainsi soit-il
Posté le 14-08-2002 à 20:54:18  profilanswer
Moi je suis passé avec de P41.8A@2.4Ghz, 512+256 Ram Samsung RevD à 166Mhz en Cas2 soit 4:5 sur la P4S533 tout sa sans changer le voltage. Avec de l'Artic Silver 3 je tourne à 33°C à 47°C max enregistré en LAN. :love:
Très satisfait de ma config, j'ai peur d'augmenter le FSB au-dessus de 133Mhz parce qu'o/c le PCI et l'AGP c'est bof :heink: ...
Est-ce qu'avec un flashage du bios on peut bloquer ces ports ?
n°1718264
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 15-08-2002 à 19:24:54  profilanswer
ya moyen avec la P4S533 et un PIV4 1.8A et de la DDR 266 (PC2100) CL2 Apacer (j'en ai 3 barette de 256!!! gratos) de passer le PIV 1.8A @2.4A sans problème, du fait de la ram?? car je suis grave interressé par cette carte qui à l'air vachement avantageuse par rapport à la P4B533-V (+ cher pour pas grand chose en +) :hap:
n°1718307
Lordben007
Membre Premium
Posté le 15-08-2002 à 19:42:50  profilanswer
Bien sur que oui , enfin çà dépends de ton proc mais si tu le mets à 2400 il aura alors un FSB de 133 ( *4 ) donc ta PC2100 convient tout à fait !
Topic Ventes
n°1719486
hatron
Posté le 16-08-2002 à 09:15:28  profilanswer
désolé de mon ignorance mais je n'ai jamais ovreclocké : pourriez vous répondre à mes questions car je pense m'acheter l'ASUS.
1/ en gros, tant qu'on utilise un proc à 100 Mhz au départ (donc < à 2.4 Ghz), on peut le monter sans problème à 133.
2/ pour cette manip, de la mémoire PC2100 suffit : la 2700 n'est utile que si l'on veut passer à 145 Mhz et au dessus.
3/ pour ne rien cramer, il suffit de bloquer les fréquences AGP et PCI à 33 Mhz ce qui est possible avec l'ASUS ?
Mersi de vos réponses  :hello:
n°1719702
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 16-08-2002 à 11:05:16  profilanswer
PCI-AGP fix !
EDIT :
VDIMM : 0 ~ +0.7v
L'epox est pas mal en fait. Il apparait surtout que les problemes de stabilité sont desormais resolus et qu'une nouvelle version va apparaitre. :sweat:  Va voir le test sur x86-secret il note la mobo 90% avec la nouvelle version. Malheuremesment po possib de la trouver on dirait a part peut etre a wsn-tec ou j'ai mis un message ds leur forum... wait and see
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°1719778
piret
Posté le 16-08-2002 à 11:39:52  profilanswer
Pour info, je vends une Epox 4G4A dans la section vente de ce Forum.
n°1719803
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 16-08-2002 à 11:52:13  profilanswer
donc cette carte mère est celle qu'il me faut et pas la P4B533-V :lol:
n°1719807
hfrfc
Posté le 16-08-2002 à 11:53:47  profilanswer
mieux vo etre sur ke c'est la nouvelle version aussi...
http://www.x86-secret.com/articles/cm/4g4a+/4g4a-9.htm
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°1719872
hfrfc
Posté le 16-08-2002 à 12:18:37  profilanswer
4g4a+ (raid) vu a 160 ? sur un site allemand...  :eek2:
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°1721629
Lordben007
Membre Premium
Posté le 16-08-2002 à 21:46:55  profilanswer
Le bios officiel 1009 vient d'arriver !
http://www.clubic.com/d/drivers/7409.html
Y'a plus qu'à se servir :D
Topic Ventes
n°1721693
KIKAduKANA
Posté le 16-08-2002 à 22:07:50  profilanswer
c toujours ca ... wait & see ...
là g 512Mo de PC3200 .... c bien bo mais ca me sert a rien :cry:
bon brn je v la donner, kinenveut ?
n°1721698
KIKAduKANA
Posté le 16-08-2002 à 22:09:04  profilanswer
:crazy:
la mobo parfaite, c la mobo stable avec du AGP-PCI fix, stout ce que je veux
n°1721884
hatron
Posté le 16-08-2002 à 23:36:45  profilanswer
je prends  :D
n°1721973
KIKAduKANA
Posté le 17-08-2002 à 00:17:48  profilanswer
vendu
euh .... donné ;)
bah en fait g bien réfléchis et je v la garder :D pour m'acheter une Epox-8K3A, histoire de plus voir cte RAM ki m'a couté la po du [:vancrayenest]
n°1722103
hatron
Posté le 17-08-2002 à 01:02:36  profilanswer
vendu
euh .... donné ;)
Mer..... alors
moi qui croyait que la communauté Hardware c'était cool  :lol:
n°1722104
KIKAduKANA
Posté le 17-08-2002 à 01:03:30  profilanswer
[:yaisse4] :D
Message édité par KIKAduKANA le 17-08-2002 à 01:04:14
n°1722110
KIKAduKANA
Posté le 17-08-2002 à 01:04:39  profilanswer
g un 200meumeuX si tu veu
n°1722429
Lordben007
Membre Premium
Posté le 17-08-2002 à 10:52:28  profilanswer
Moi je veux bien ton 200MMX je fais la collec :love:
Topic Ventes
n°1724833
nidosaur
Hugh !^.
Posté le 18-08-2002 à 09:52:00  profilanswer
tient petite question, ca a donné des petits plus les nouveaux bios?
n°1724983
Lordben007
Membre Premium
Posté le 18-08-2002 à 11:23:39  profilanswer
Ba pour ma part je pense que çà à rien apporté :heink:
Enfin j'ai rien vu de nouveau :D
Topic Ventes
n°1725008
nidosaur
Hugh !^.
Posté le 18-08-2002 à 11:34:07  profilanswer
tu e conseilles koi comme reglage pour faire passer la FSB 133 sans risquer d abimer la cache du P4 (j parle de reglage raisonnable, pas extreme)
pacque la sur un fsb 130/?? il a tenu quelques rebott trankil, il a tourné 5-6h en idle mais aprés j ai windows qui a crashé donc reinstall powaaa :/
sinon qu on change en 133/33 ds le bios ou via les jumper sur la CM ca changera rien?
Y a quelqu un qui a réussi a install motherboard monitor pour controller ses temperature parce que je doute de la fiabilité de asusprobe qui m indiqué une t° CPU inférieur a la t° Carte mere
Message édité par nidosaur le 18-08-2002 à 11:39:38
n°1725085
Lordben007
Membre Premium
Posté le 18-08-2002 à 12:06:37  profilanswer
Tu mets 133/33 dans le bios tu laisses tout en auto
--> Si çà marche c'est :D
--> Si çà marche pas :sweat: -->Augmente légèrement la tension CPU .
Topic Ventes
n°1725110
stougy
Posté le 18-08-2002 à 12:22:14  profilanswer
Bonjours a tous. Juste une p'tite question :
Je compte acheter un P4 2.0A avec la P4S533.
Vous me conseillez quoi comme mémoire permettant un petit o/c du pross (genre pour passer tranquillement de 2.0 à 2.5 GHz ?
Merci !
n°1725125
Lordben007
Membre Premium
Posté le 18-08-2002 à 12:29:47  profilanswer
Ba tu prends au mini de la PC2700 voir PC3200 si tu peux :D
Topic Ventes
n°1725316
stougy
Posté le 18-08-2002 à 14:07:56  profilanswer
Je pense prendre de la 2700 (budjet oblige !)
Je peux prendre de la noname où vous avez une marque à me conseiler ???
n°1725390
Lordben007
Membre Premium
Posté le 18-08-2002 à 14:47:23  profilanswer
Prends de la Dane Elec, c'est la moins chère des " marques " il me semble ...
Pas de noname SAUF si tu es sûr que c'est des chips de marques ...
Topic Ventes
n°1733088
suerayate2
TOOL POWAAAA
Posté le 20-08-2002 à 18:35:49  profilanswer
les gars, vous savez pas où trouver l'adaptateur pour les sorties SPDIF et optique que l'on trouve page 39 du manuel????
n°1744314
nidosaur
Hugh !^.
Posté le 24-08-2002 à 05:59:51  profilanswer
Passage du bios 1007 au 1009
P4 2.0A @ 2.66 (1.6v)
avant => pb pour booter sur le lecteur de diskette(il y arrivait pas)
aprés => boot sur une diskette sans pb
n°1744329
fugazi2
Posté le 24-08-2002 à 07:39:51  profilanswer
D'abord merci a Capitain Caverne pour ce Topic j'avais essayé sur Clubic dans lancer un mais pas marché.
Sinon je dois pas avoir de chance, chez moi impossible de faire tourner de la DDR 400 (j'ai de la kingmax), j'arrive juste à stabiliser avec un FSB de 133 la mémoire en auto (ne passe pas avec un réglage manuel) mais un Vcore à 1.675 (d'ailleur comment vous faites pour avoir 1.9 dans le bios sans relier les pattes du P4 ??? chez moi même en utilisant les jumpers je reste avec un max de 1.7)j'ai flashé mon bios avec la version 1008 mais rien changé.
Sinon les drivers SIS AGP 1.10 non seulement n'améliorent pas mes perfs mais plantent grave ma machine. bref mauvais carma chez moi la P4S533!
Message édité par fugazi2 le 24-08-2002 à 07:40:48
n°1744331
Cap'tain K​averne
Posté le 24-08-2002 à 08:07:33  profilanswer
Un autre forumeur (linh63) a aussi des soucis avec de la Kingmax , je n'ai pas tous les détails en main , peut être incompatible :??:
Ou trouver sur Paris La CM Asus P4S533 ?chipset SIS ou VIA ?
Chipset SIS ???asus p4s533 dispo à montgallet?
question sur les reglage de jumper sur la Asus p4s533question au sujet des chipset SIS pour P!!!
ASUS P4S533 SORTIE ???quel pilote pour une ati radeon VE 64 mb (powered by ati)
Ce sera dispo quand le SiS 645DX sur Paname???
Plus de sujets relatifs à : P4S533 (SiS 645DX powered) ~ [the topic !!!]
