3729 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
P4S533 (SiS 645DX powered) ~ [the topic !!!]
n°1744331
Cap'tain K​averne
Posté le 24-08-2002 à 08:07:33  profilanswer
Un autre forumeur (linh63) a aussi des soucis avec de la Kingmax , je n'ai pas tous les détails en main , peut être incompatible :??:
n°1744336
fugazi2
Posté le 24-08-2002 à 08:22:21  profilanswer
Ok merci
Sinon je viens de me faire le topic sur le pb du Vcore avec le P4 tu as eu des soucis de ton côté?
n°1744339
Lordben007
Membre Premium
Posté le 24-08-2002 à 08:29:31  profilanswer
J'ai réinstallé mon P4 sans mettre le patch SIS AGP et çà marche aussi bien voir mieux même !
Donc je commence à me dire qu'il n'est pas necessaire d'installer des patchs après l'installation de Win XP avec cette carte puisque çà marche très bien sans ;)
Topic Ventes
n°1744345
794
Posté le 24-08-2002 à 08:56:29  profilanswer
Avec les patchs tu gagne 2/3% de performance en plus mais c'est vrai que sans patch ça marche aussi bien.
De la bonne mobo l'Asus P4S533
n°1744354
fugazi2
Posté le 24-08-2002 à 09:19:00  profilanswer
Quelqu'un a réussi à faire tourner Motherboard Monitor, visiblement ce logiciel ainsi que d'autre n'est pas compatible pour détecter les sondes vous avez trouvé une solution?
Message édité par fugazi2 le 24-08-2002 à 09:19:27
n°1744364
nero27
Posté le 24-08-2002 à 09:41:19  profilanswer
Je voudrais un renseignement assez rapidement : j'hésite entre la P4B533-V et la P4S533 !
je voudrais savoir si la P4S533 permet d'avoir un FSB > 140/150 sans avoir de problèmes de trop gdes valeurs de PCI/AGP !!!
merci d'avance !
PS : dsl, j'ai pas le tps de lire le topic, je dois l'acheter ce matin ;)
n°1744413
794
Posté le 24-08-2002 à 10:33:17  profilanswer
merci d'avance !
P4S533 : pas de blocage
P4B533-V : blocage OK
n°1744457
Fraaargh
Powered by Toy Dolls & Catch22
Posté le 24-08-2002 à 10:53:08  profilanswer
fugazi2 a écrit a écrit :
D'abord merci a Capitain Caverne pour ce Topic j'avais essayé sur Clubic dans lancer un mais pas marché.
Sinon je dois pas avoir de chance, chez moi impossible de faire tourner de la DDR 400 (j'ai de la kingmax), j'arrive juste à stabiliser avec un FSB de 133 la mémoire en auto (ne passe pas avec un réglage manuel) mais un Vcore à 1.675 (d'ailleur comment vous faites pour avoir 1.9 dans le bios sans relier les pattes du P4 ??? chez moi même en utilisant les jumpers je reste avec un max de 1.7)j'ai flashé mon bios avec la version 1008 mais rien changé.
Sinon les drivers SIS AGP 1.10 non seulement n'améliorent pas mes perfs mais plantent grave ma machine. bref mauvais carma chez moi la P4S533!
si j'ai bien compris, tu as bougé le jumper (donc +0.2V, mais en pratique un peu moins) et tu es à 1.625 de VCore. Donc en fait ca te fait un VCore effectif de 1.825. Si on bouge le jumper, on a toujours les meme reglages de VCore dans le bios, mais il faut faire +0.2V. Donc là en fait, ton VCore me semble un peu haut, surtout avec les recents problemes des P4 à VCore trop élevé.
Tu peut voir le VCore réel avec ASus Probe.
Enfin je dit ca, mais pour mon P4 1.8@2.5 je garde aussi un VCore important: 1.78V
n°1744543
fugazi2
Posté le 24-08-2002 à 11:43:54  profilanswer
oups !merci de l'info fraaargh. je m'en vais de suite remettre bien gentillement le jumper à sa place!
n°1762182
794
Posté le 29-08-2002 à 23:59:07  profilanswer
aujourd'hui, enfin ce soir j'ai upgradé
 - bios 1008C => 1009C
 - driver AGP+USB 1.10 => 1.11
 - driver IDE 2.00 => 2.01
 - driver C-media 0632 => 0639
pas d'apparition de nouveau bug, ni de disparition d'ancien vu que y'en avait déjà plus. Par contre les transferts IDE me semblent plus rapide ainsi que l'ouverture+affichage des fenêtres sous Windows, mais cette impression est peut-être subjective.
En tout cas c'est du tout bon.
n°1762518
eat0r
Posté le 30-08-2002 à 03:02:31  profilanswer
voila jai la cm P4S533 avec p4 1.8@ghz est alim pour P4
je cherche schéma , photo , etcc  est aussi des shèma des ports usb sur la cm !
:: met pb ::
-le Q fan , chassis fan et power FAN , faut les activé ?
-jai un connecteur sur la tour nommée H.D.D LED , je le branche ou sur la carte mère ? ( cf ya pas de connecteur h.d.d led sur cette carte mère )
-pour branché l alim P4 je branch koi ou etcc , shéma please !?
 et je laiss le connecteur 12v standar branché ?
- jai loption AUDIO mais pas LAN , y a til possiblité de faire rajouté loption LAN plutard ???
l'arnaque n'est pas choisi mais l'arnaqueur lui nous a choisi .
n°1762869
French_Pho​enix
Y'a pas de place ici !
Posté le 30-08-2002 à 10:50:44  profilanswer
Impossible de faire fonctionner 2 barettes de PC3200 de 256 sans pb... :cry: Une barettes aucun pb, avec les deux ca me pète des erreurs dans memtestx86 :sweat:
(vds 2*256 de PC3200 pour 270? :sweat: )
J'y étais (à la plus longue CG, et viva CyberTool)©F_P
n°1762880
MisterKang​ooroo
Le porc, c bon quand c mort !
Posté le 30-08-2002 à 10:53:14  profilanswer
:: met pb ::
euh t'as pas de manuel ? si t'en as pas, genre carte tbc alors c dtc  :p
sinon t'as toujours le site d'asus avec leurs bo manuels a télécharger, il est ptet meme en francais en plus celui la, enfin je sais plus bien
et puis un conseil si tu sais pas monter un pici, fait tres attention... ca casse vite ces betes la.
Les fusils à Kangooroo ont un canon ondulé.
n°1762995
rhfr
tripping wires
Posté le 30-08-2002 à 11:23:04  profilanswer
Moi aussi meme problème avec 2 barretes 512Mo de Samsung Rev C  :(
Sur ma BD7 pas de probème  :heink:
n°1763012
daft974
Un Noizo...
Posté le 30-08-2002 à 11:28:39  profilanswer
J'ai une chtit question:
La P4S533 supporte t-elle la DDR400 (3200) ??????
Je pensais que seul les SIS648 la suppotait pour le moment.
merci.
n°1763332
titi38
Posté le 30-08-2002 à 13:08:05  profilanswer
je fais fonctionner 2 barettes 1x256Mo PC2700 et 1x512Mo PC3000
les 2 de marques Corsair a fsb 140 rapport 4/5eme soit 175 dans les slots DRAM 1 et 3 (tension 2,9V) en cas 2225.
A+
n°1764304
eat0r
Posté le 30-08-2002 à 18:02:37  profilanswer
-- UP --
:: met pb ::
- je c pas ki a dit ke je savai pas monté un pc , mais la cm me pose aucun pb c le boitier qui me pose un pb car les connecteur sont séparé je c pas si tu pige jai po de screen dsl mais usb facade c  chiant a branché sans shéma § :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:
n°1764310
eat0r
Posté le 30-08-2002 à 18:04:29  profilanswer
MisterKangooroo  si javai les manuels , jdemanderai pas ...
et si tu poste pour dire o gars  ¨ bah dtc ¨
retourne sur t forum cs :o)
merci a ce ki voudrons aidez captain cavern aideeeeeeeeeeeeee !
n°1765406
MisterKang​ooroo
Posté le 30-08-2002 à 23:32:35  profilanswer
bah si t'as pas le manuel tu le telecharge sur le site d'asus :) il est pas tres lourd en plus ca va assez vite et tu aura toutes les reponses.
a bon entendeur.
n°1765446
lolo92
Posté le 30-08-2002 à 23:41:56  profilanswer
merci.
oui la P4S533 supporte la DDR400
regardes ma config  ;)
n°1765622
eat0r
Posté le 31-08-2002 à 00:44:36  profilanswer
we kangooroo ske je vais faire mais taurais pu filez les url :)
kkun peut me dire si kd on update le bios est que c une beta de chez asus et qui ya un pb , on peut rattrapé le coup non ?
n°1766233
Lordben007
Membre Premium
Posté le 31-08-2002 à 12:53:30  profilanswer
Tu vas sur Clubic.com et tu fais une recherche avec P4S533 et tu tomberas sur les derniers pilotes/bios pour cette mobo ...
Topic Ventes
n°1768772
fugazi2
Posté le 01-09-2002 à 11:37:58  profilanswer
Oups! souci impossible Booter sur une disquette, j'ai la dernière version du bios 1009. Est ce qq'un a eu ce problème et comment il l'a résolu ?
D'autre part XP ma fait un magnifique écran bleu m'indiquant que mon bios était incompatible avec ACPI! bon j'ai rebooter et aucun souci mais bon!
n°1769772
xneo
Bah! j'ai oublié de me raser
Posté le 01-09-2002 à 16:41:48  profilanswer
Moi c bizare, je n'arrive pas installer les derniers driver IDE. ça bloque à 60% :fou:
Un jour mon vénérable maître shaolin :jap: m'a crié à l'oreille: "Faut pas pousser mémé dans les ortis! Bordel de merde!!!". Depuis toute ma vie tourne autour de ces quelques mots. :sarcastic:
n°1770676
fugazi2
Posté le 01-09-2002 à 21:10:00  profilanswer
Personne? pourtant j'ai fait un tour sur le forum de Asus sur la P4S533 j'ai retrouvé ce problème ainsi que d'autre courant comme la gestion de la mémoire!
Une bonne âme! Sinon pour ma part l'ajout des driver SIS AGP ou IDE on toujours été = à écran bleu. Je les ai tous essayés et les benchs n'indiquaient aucune amélioration voir légère perte de perf + instabilité du system. bref retour case départ à chaque fois!
n°1770705
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 01-09-2002 à 21:20:24  profilanswer
Moi les drivers AGP améliorent un peu les perfs, sans gacher la stabilité, par contre, driver IDE = écran bleu (ca rime!!)
Sinon j'en suis au bios 1009 beta 02  et tout roule...j'update sans problème a chaque fois...et je me fourni les bios directement sur leur FTP.
n°1772310
daft974
Un Noizo...
Posté le 02-09-2002 à 13:05:52  profilanswer
Je suis très tenté par la P4S533 mais J'hésite avec la P4B533.
les 2 cartes ont des défauts mais je me limite à ces 2 là pr une question de budjet et de marque (Je veux de L'ASUS!)
P4S533: (+) .Ovecloking
            .support DDR400 (officieux) et ATA133
            .qualité de fabrication et Prix(petit)
        (-) .Pas d'agp/pci Fix
            .Elle commence à dater
P4B533: (+) .base Intel
            .6 USB 2.0
            .agp/pci fix
        (-) .Prix(chere)
            .Possibilité d'o/c réduites(nivo ratios)
Vous me conseillez laquelle pour un futur 1.8A o/c à 2.4ghz?
Merci pr vos avis.
n°1773180
MirabelleB​enou
Gabou ! (ainsi parla le sage)
Posté le 02-09-2002 à 16:44:51  profilanswer
même question que DAT
je voudrais me monter une conf à base de P4 1.8A mais je me demande encore vraiment quelle cm choisir
idem, quelle ram prendre ?
je m'y perd carrément dans la DDR..... du mal à faire la différence entre tout les type de DDR et la correspondance entre leur nom et leur caract....
qu'est-ce que vous me conseillez pour un truc performant ?
marci d'avance :)
== Esprits.net est de retour !! ==
n°1773251
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 02-09-2002 à 17:00:31  profilanswer
Je vous conseil la Asus à base de Sis648...agp8x, tout ca...sinon la Asus P4s533 a base de Sis645dx, c'est celle que j'ai, c'est le pied niveau réglage mémoire, pratique pour overcloker. Sinon, j'ai de la DDR 2700 (333mhz) Samsung. Je vous conseille de la 2700, car le P4 est un gouffre en bande-passante mémoire. Prenez de la marque si possible, ca évite bien des problèmes. La DDR 3200 est encore trop chere a mon gout, et j'attends le Sis655 qui supportera la ddr2700 sur 2 canaux...et un peu de chance l'Hyper truc de intel la, threating :)
Message édité par rootsayen le 02-09-2002 à 17:01:36
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°1773323
daft974
Un Noizo...
Posté le 02-09-2002 à 17:18:17  profilanswer
Oué sympa mais les P4S8x ne sont pas encore dispo (ou en tres petites qté) et sont encore chere!
donc pour un achat immédiat j'ai le choix entre P4s533 ou P4B533
alors le mieux d'après vous??
Message édité par daft974 le 02-09-2002 à 17:22:00
n°1773329
MirabelleB​enou
Posté le 02-09-2002 à 17:19:41  profilanswer
la carte à base de sis648 c'est laquelle ?
n°1778664
defnot
Radeon 9700 :-))
Posté le 04-09-2002 à 03:17:16  profilanswer
je voudrait savoir un truc... sur le site de assus il dise que la P4S533 supporte un processeur intel jusqu'a 2.2Ghz..
donc si je m'achete un p4 a 2.53 .. il ne devrait pas fonctionner ?? !!!
mais quelqu'un sait ce que le 2.53 ou + a de différent pour ne pas fontionner ??
je sais pas si je suis assez clair ??
merci :)
n°1778698
MonsieurLa​m
Oh, Haï.
Posté le 04-09-2002 à 04:37:24  profilanswer
Huhu, pour ceux que ça interesse, je revends ma P4S533 (Barebone oblige)
Ca se passe là:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=169
n°1778913
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 04-09-2002 à 10:03:00  profilanswer
Defnot avec le dernier bios ca devrait passer, je vais me renseigner
n°1778924
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 04-09-2002 à 10:09:00  profilanswer
Voila, le bios 1009 supporte une coef multiplicateur de 28, donc c'est bon.
n°1779296
defnot
Radeon 9700 :-))
Posté le 04-09-2002 à 12:24:20  profilanswer
merci pour l'info !! tu me sauve la vie :) !!!!!!
thx
n°1779328
JEDNET
Posté le 04-09-2002 à 12:39:40  profilanswer
Moi j'ai de la dane elec pc 2700 en cas 2,les autres paramètres mémoires sont par défault,ça marche sans problème:p4 1.6 à 2.4ghz
avec le core à 1.55v.Voilà!!!
n°1785013
defnot
Radeon 9700 :-))
Posté le 06-09-2002 à 04:25:15  profilanswer
bon je sis dans un certain probleme.. comme juste le bios 1009 supporte un p4 2.53 .. lorsque je vais recevoir mes piece.. et que je vais partir mon pc pour la premiere fois avec mon p4 2.53 et ma p4S533 ( qui sera encore au bios de départ.. ).. comment réagira mon PC ? est-ce qui va démmarer et se rendre assez loin pour quej e puisse upgrader mmon bios pour que celui-ci reconnaise mon processeur ??
je sais pas is j'ai été assez clair ?
merci ! :)
n°1785032
JoeCanada
Nunquam Retrorsum
Posté le 06-09-2002 à 05:43:23  profilanswer
super le topic exactement tout ce qu'il faut!!
n°1785588
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 06-09-2002 à 13:04:45  profilanswer
Defnot, il tournera a une vitesse inférieure je pense. Par exemple, quand tu overclokes trop et que ca boot pas, quand tu éteinds/redemarre le pc, le proc est alors a un fsb de en dessous de 100.
Donc ca devrait booter a une fréquence inférieur.
Contact Asus sinon.
A+
n°1785706
defnot
Radeon 9700 :-))
Posté le 06-09-2002 à 13:39:40  profilanswer
merci de tomn aide !!!
Ou trouver sur Paris La CM Asus P4S533 ?chipset SIS ou VIA ?
Chipset SIS ???asus p4s533 dispo à montgallet?
question sur les reglage de jumper sur la Asus p4s533question au sujet des chipset SIS pour P!!!
ASUS P4S533 SORTIE ???quel pilote pour une ati radeon VE 64 mb (powered by ati)
Ce sera dispo quand le SiS 645DX sur Paname???
Plus de sujets relatifs à : P4S533 (SiS 645DX powered) ~ [the topic !!!]
