2281 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
P4S533 (SiS 645DX powered) ~ [the topic !!!]
n°1598451
Lordben007
Membre Premium
Posté le 08-07-2002 à 23:56:37  profilanswer
ip78 a écrit a écrit :
yep yep suis la :)
ton probleme doit venir de fonctions
chassis fan
power fan
il fo le deseable et plus de bip
Ben je veux bien le mettre disable mais le problème c'est que y'a pas d'option pour çà !
Topic Ventes
n°1598984
Technico
Posté le 09-07-2002 à 09:21:08  profilanswer
de 37 a 56 degrée, ça me prarait haut non?????
Un peu,moi c'est 40° à froid (toujours 1.5V) jusqu'a:
43° en 1.6A
45° en 2.1A
48° en 2.4A
et pas + ....
Allez, Danse Danse Bouge ton corps !!!  [:technico]
Mieux vaut consacrer son intelligence sur des conneries,
n°1600108
glood$
Posté le 09-07-2002 à 15:27:04  profilanswer
a quoi sert l 'option USWC (uncacheable, speculative write combining)is a new cache technology fot the video memory of the processor
faut le mettre ou pas pour la carte graphique
n°1600112
Lordben007
Membre Premium
Posté le 09-07-2002 à 15:28:28  profilanswer
Heu :D pour la RAM je m'es trompé ! C'est de la rev D qu'ils ont chez Eurisko :sweat:
Mais bon çà marche bien quand même :)
Topic Ventes
n°1601565
ip78
Posté le 09-07-2002 à 22:17:40  profilanswer
43° en 1.6A
45° en 2.1A
48° en 2.4A
et pas + ....
tu verifie comment??? avec pc probe, le dernier jespere, po celui livrer avec la mobo!
arf bisard
moi ossi suis a 39/40, avec deux ecran o q..
o repos koi, suis en 2.133 :)
mais en pleinne charge pendant 1 heure en 3d, pleinne bille, je monte a 51/52
maintenant j ai tester sous 3 dmax 2001 jarrive a 8502 hehe
a 2399 j arrive a 8740
et la je voie po la difference, surtout si on refait le mm teste juste apres, on a une difference de 3%, a peut pres :)
en 2399 ça chauffe plus! en plus lol
60 degre etant la limite a po depasser!
suis deja monter a 56 a 2133, apres une nuit non stop!!
alors je pense que en 2133, c le bon rapport, au dessus ca devient trop risquer, pour le peu de gain!
je suis sur ka 2133, plienne charge pendant une heure tu doit etre a 51
c koi ton alim.
moi jai une enermax 300 w!
n°1601580
ip78
Posté le 09-07-2002 à 22:21:40  profilanswer
c le "pc prob" ki sonne!!!!
po ton pc. lol (du moins j espere pour toi )
tu ouvre "pc prob" et tu decoche power et chassis fan, et voila!
n°1601915
guxfer
Posté le 09-07-2002 à 23:19:55  profilanswer
Juste une petite question...
kelkun a-t-il reussi a decrypter le
'hardware monitor....power set up ...'
qui m'est balacé a chaque redemarrage.
Je l'ai quelque soit ma config (1.8 avec voltage d'origine ou 2.4 à 1.7v).
Merci  :)
n°1602698
darklord
You're welcome
Posté le 10-07-2002 à 09:03:26  profilanswer
bin ca dépend. Qd tu vas dans hardware monitor quelle partie est en rouge ? Le ventilo, le vcore ??
Just because you feel good does not make you right
n°1602741
x86
Looking for the perfect beat
Posté le 10-07-2002 à 09:37:21  profilanswer
moi aussije viens de recevoir la mienne, mais j'ai po le rezo  :cry:
tant pis
Date d'arrivée sur le forum: le 2-02-2000
n°1602813
glood$
Posté le 10-07-2002 à 10:13:03  profilanswer
Merci  :)
c 'est tres simple si ton ventilo tourne au dessous de (2000 trs
comme le mien) il sera rouge et il y a même des ventilos pas de tout detecter
la tension sera rouge a 1.80 1.85 c 'est juste des repéres comme quoi tu a depassé les normes standar
no panic
desactive le QFan c 'est une vraie merde cela marche pas même avec une antec true power + fan
et pour l 'erreur F1 qui t 'avertis dans le hardware monitor
devalide au boot all error et tu n'aura plus de message
n°1602927
silentT
Da force is strong in this one
Posté le 10-07-2002 à 10:51:30  profilanswer
je commande la mienne aujourd'hui :)
Voici la config que je me prépare :
  • P4 1.8A
  • Asus P4S533 L
  • 512 Mo Corsair PC 3000 CAS 2
  • Leadtek A250 LE
  • IBM 120 GXP 80 Mo
  • Boîtier Lian Li PC 60 USB
  • Alim TTGI 400W
Z'en pensez quoi ? :D
Black list : Theangel24
n°1602962
Technico
Posté le 10-07-2002 à 11:06:59  profilanswer
arf bisard
c koi ton alim.
enermax 350W modif avec ventilo PAPST
Et j'utilsie PORBE fourni sur le CD
n°1602980
French_Pho​enix
Y'a pas de place ici !
Posté le 10-07-2002 à 11:11:58  profilanswer
  • P4 1.8A
  • Asus P4S533 L
  • Leadtek A250 LE
  • IBM 120 GXP 80 Mo
  • Alim TTGI 400W
Presque ma config, donc je te dirait, que du bon ;-)
J'y étais (à la plus longue CG, et viva CyberTool)©F_P
n°1604082
kaizel
vive aubade ;)
Posté le 10-07-2002 à 16:49:35  profilanswer
bon vala apres avoir fais bcp de magasin j'ai trouvé une p4s533
avec un piv 1.6A et 512 ddr 333
et j'ai juste fini mon install de xp et sa fonctionne bien
je suis a 2.133 (16x133) et la memoire chip winbond cas 2 par defaut et ratio 4/3 et pas de pb pour l'instant :)
sa bronche pas
elle est vraiment bien cette mobo :)
et tous sa pour la modique somme de 500? (aieuuuuu)
mais j'en suis content ;)
vala
n°1604133
flo850
moi je
Posté le 10-07-2002 à 17:05:49  profilanswer
elle est bcp mieux que la ABIT SA7 (eq uipee du meme chip sis)?
m
le mag ou je vais acheter mon PC ne me propose pas bcp de choix ( mais au prix ou c , je pardonne :D )
n°1604655
ip78
Posté le 10-07-2002 à 20:28:33  profilanswer
sa bronche pas
vala
arf j ai exactement la mm config que toi :)
la memoire en 4/3 ????????????????????????????
pourkoi tu limite ta machine???comprend po la???
moi pour infos j ai tester le matos de fond en comble lol
pour la 3d j utilise le test brench de 3dmax2001
en 4/3 j arrive tout juste a 8006 :(
en auto j arrive a 8520 :)
je voie po l avantage la???
il faudrai m expliquer lol
en tout cas les test parle d eux mm, en auto c plus rapide!
n°1604659
ip78
Posté le 10-07-2002 à 20:30:12  profilanswer
ton alim doit jouer sur la temperature
le probe du cd est a la rue le nouveau est corriger :)
n°1604674
ip78
Posté le 10-07-2002 à 20:36:03  profilanswer
j ai probleme bisard :(
les lecteur dvd et graveur sont reconnue sous xp en scsi???????
c des ide 33!!!!!!!.
tout fonctionne mais le graveur et le dvd sont lent.
en gravure avant je mettais moins de 4 minutes maintenant je met plus de 6 minutes???
apparement le graveur na pas de notification "ATA ATAPI 5"
dans le log sis ????
vous avez le mm soucis
je viens de m en apercevoir lol
n°1604796
kaizel
vive aubade ;)
Posté le 10-07-2002 à 21:30:26  profilanswer
je sais pas je suis pas specialiste la dedans
j'ai vu sa version matheux
donc la memoire tourne a 4/3 du bus si j'ai bien compris
donc pour un bus a (133*4)/3 si je me trompe pas donc je fais tourné ma memoire plus vite nan ...
un specialiste pour me repondre :D merci ;)
n°1604817
lolo92
Posté le 10-07-2002 à 21:38:13  profilanswer
une petite question concernant l'alimentation 12v de la P4S533: faut-il connecter les deux connecteurs ATX12V1 et le AUX12V1 ? on seulement le ATX12V1?
n°1604888
suerayate2
TOOL POWAAAA
Posté le 10-07-2002 à 22:04:13  profilanswer
Salut!! Voilà j'aimerai m'acheter la P4X533 avec de la Corsair Micro DIMM 256Mo - DDR PC-3200 CAS 2.5 et un P4 1.6A (que je veux clocké à 2,4 MHz mini!!). Je voudrais savoir si la mémoire vaut le coup (je souhaite la mettre à 220 Mhz mini) ainsi que la config dans l'ensemble (g déjà une carte graphique, une GF4 ti 4200 (@ ti 4400)). Merci d'avance!!  ;)
n°1605120
silentT
Posté le 10-07-2002 à 22:53:12  profilanswer
P4X ou P4S ?
n°1605634
suerayate2
TOOL POWAAAA
Posté le 11-07-2002 à 06:22:38  profilanswer
oups P4S533 biensûr lol!!!!
n°1605690
ArthurB
Posté le 11-07-2002 à 08:52:33  profilanswer
Une petite question en passant, avec vos P4S533 et fsb 133 voire 150, vos bus AGP et PCI sont à combien  :??:
Merci pour vos réponses
n°1605823
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 11-07-2002 à 10:08:03  profilanswer
1/2 pour l'AGP et 1/4 pour le PCI
n°1605832
silentT
Posté le 11-07-2002 à 10:12:29  profilanswer
Et est-ce que ça pôse des problèmes à quelqu'un avec la carte graphique et les cartes PCI ?
Y'en a-t-il parmi vous qui ont des cartes SCSI d'installées, et si oui, la fréquence + élévée du Bus PCI est-elle bien acceptée par vos contrôleurs ?
n°1605838
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 11-07-2002 à 10:14:42  profilanswer
ca depand des controleur... mais en general il sont certifié PCI 66MHz alors là donc aucun pb ;)
n°1605969
glood$
Posté le 11-07-2002 à 11:00:58  profilanswer
moi g une 29160 n + atlas 10 kII 1000trs
c 'est moyen au niveau scsi
on dirait qu' il faut que le pc chauffe bien pour avoir de
bonne perf disque sinon c 'est assez mou et choisir le bon pilote ainsi qu 'une tension assez élevée
faut regler le pci timer il parait g pas eu le temps de tester plus que cela
n°1605999
glood$
Posté le 11-07-2002 à 11:15:27  profilanswer
le pci timer faut le baisser ou monter ou le laisser tel quel
g un bus a 138 et mem a environ 410
sur une adaptec 29160n le disque atlas 10 kII 10000 trs est un peu mou qd la machine est froide par rapport a mon ancien KT266 pro a ou 2
tu met quoi comme pilote en adaptec u160 scsi
le RC1 d 'adaptec le pilote 2000 ou laisse le pilote de base xp.
merci de m 'eclairer
n°1606095
cirius
Je m'outre :o
Posté le 11-07-2002 à 11:51:50  profilanswer
Salut à tous.
Je pose une chtite question certainement deja posé mais je n'ai pas encore lu tout le topic (14 page c'est long).
Voila j'ai dans l'idée de me monter une config. Je vais peut etre me tourner vers intel (si mes finances me le permettent :D ) . Mais je ne suis pas un pro de l'overclock. Un P4 1.8A avec cette CM P4S533, je passe le fsb en 133 (donc 18X133=2394mhz) avec de la ddr pc2700 de marque (dane elec cela suffit???). Par contre pour l'influence sur les port pci et agp je n'ai pas tous compris... On peut maintenir les même frequence pour ces deux ports??? Si non cela ne va pas gener certaines cartes????
Merci d'avance... mais je continue de lire votre post!
n°1606106
Technico
Posté le 11-07-2002 à 11:53:57  profilanswer
cirius a écrit a écrit :
Salut à tous.
En passant à 133MHz de FSB tu changeras aucuns RATIO, seul le FSB est augmenté, mais pas le PCI.... donc y a aucuns problème....
Choppez Choppez  [:technico]  Choppez la Cum Cum  [:technico]
n°1606192
cirius
Je m'outre :o
Posté le 11-07-2002 à 12:17:02  profilanswer
OK merci. Je pensais que la frequence pci et agp etait determiné par une fraction du fsb. Mais bon je debute en overclock...
Sinon pour la memoire j'entend beaucoup de bien de la samsung mais elle est un chtit peu cher. La dane-elec 2700 z'en pensez quoi pour ce que je veux faire???
n°1606502
silentT
Posté le 11-07-2002 à 14:10:45  profilanswer
perso, j'attends (avec impatience !) de la Corsair XMS PC 3200 CAS 2.5 pour aller avec la P4S533 :D
Oui, c'est surtout la Rev C qui est bien, la Rev D, ça doit être un peu plus la loterie.
Comme ça a été déjà dit par Marc dans ce topic, la Dane Elec, c'est des chips de marque (Samsung, Hynix, Infineo(?), etc), alors autant acheter de la marque
n°1606959
ip78
Posté le 11-07-2002 à 16:24:01  profilanswer
test tu vera bien par toi mm
le 3dmax2001 dit le contraire
en autos en 133 c plus rapide :)
n°1607138
ip78
Posté le 11-07-2002 à 16:54:49  profilanswer
j ai fait de nouveau test sur
3dmark2001 seconde edition,
config :asus p4s533, p4 1.6a, 512ddr333 winbond, ati 8500, seagate 80giga ata 100, alim enermax 300 tout tourne sous xp.
en 2 399 en 150, plus le memoire winbond a 333 en 512ddr mise
en 4/3 (2 2 2 5 1) j arrive               a 8526
en 2399 en 150, memoire en auto j arrive  a 8780
en 2133 en 133, memoire en auto j arrive  a 8506
en 2133 en 133, memoire en 4/3 j arrive   a 8308
c derisoire la differance! j allucine :(
tout ce que j ai lu sur les ratio sont fo??????
pouvez vs m expliquer c résulta!
en auto j ai de meilleur resulta!!
n°1607239
Lordben007
Membre Premium
Posté le 11-07-2002 à 17:16:27  profilanswer
Ben tu vois je pense que ces résultats sont vraiment bons mais dans un jeu comme Soldier of Fortune II en 1024*768 / 32 tout à fond , je trouve que çà rame !!! Et pourtant j'ai la même config que toi et je pense qu'elle est pas si mal que çà !!!
J'aimerai bien avoir des explications moa !
Au fait quels pilotes tu as mi avec ta R8500 ?
Pour info je tape pratiquement les 9000 dans 3Dmark ...
Topic Ventes
n°1607244
kaizel
vive aubade ;)
Posté le 11-07-2002 à 17:17:52  profilanswer
ui j'ai deja essayé en ratio 1/1 et je suis passé sous sandra2002 de 1400 a 1900 :)
mais j'ai aussi mis des timing plus aggressif 2/2/3/4 un truc dans le genre faudra que je verifie :)
n°1607251
kaizel
vive aubade ;)
Posté le 11-07-2002 à 17:20:08  profilanswer
pour repondre a ip78 je pense que 3d mark utilise tous et pas juste la memoire je pense que sandra (ou un autre sera plus efficace dans ce cas la puisque tu teste que la bande passantre de la memoire. :)
n°1607315
Technico
Posté le 11-07-2002 à 17:31:10  profilanswer
Qqun pourait-il m'expliquer de façon mathématique les RATIO de la carte mère ????
Les RATIOS comment ça marche ????
n°1607332
jln2
Posté le 11-07-2002 à 17:34:32  profilanswer
c une radeon 8500le que t'as :??:
n°1607395
Lordben007
Membre Premium
Posté le 11-07-2002 à 17:49:00  profilanswer
Combien tu fais à 3D mark ? Et dans SOF2 , çà tourne comment ?
Topic Ventes
Ou trouver sur Paris La CM Asus P4S533 ?chipset SIS ou VIA ?
Chipset SIS ???asus p4s533 dispo à montgallet?
question sur les reglage de jumper sur la Asus p4s533question au sujet des chipset SIS pour P!!!
ASUS P4S533 SORTIE ???quel pilote pour une ati radeon VE 64 mb (powered by ati)
Ce sera dispo quand le SiS 645DX sur Paname???
Plus de sujets relatifs à : P4S533 (SiS 645DX powered) ~ [the topic !!!]
