3373 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
P4S533 (SiS 645DX powered) ~ [the topic !!!]
n°1785706
defnot
Radeon 9700 :-))
Posté le 06-09-2002 à 13:39:40  profilanswer
merci de tomn aide !!!
n°1785923
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 06-09-2002 à 14:45:03  profilanswer
De rien :)
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°1786541
JoeCanada
Nunquam Retrorsum
Posté le 06-09-2002 à 18:03:45  profilanswer
n°1790054
MisterKang​ooroo
Le porc, c bon quand c mort !
Posté le 07-09-2002 à 23:34:10  profilanswer
Enfin j'ai ma machine :)
alors evidement g une P4S533 avec un pécat 1.8 et tout le toutim.
tout marche bien, installe d'xp impecable.
le seul pb : l'installe de ma carte rnis, j'ai mi du temps mais c passe.
sinon apres un essaie il passe a 2.4 sans pb :) donc quand j'aurais tout installe je regarderais si je peux pas monter plus haut.
n°1795176
Cap'tain K​averne
Posté le 09-09-2002 à 20:53:34  profilanswer
molo sur le Vcore quand même  ;)
n°1795197
kanenlot
Posté le 09-09-2002 à 20:58:24  profilanswer
DAFT974 a écrit a écrit :
Je suis très tenté par la P4S533 mais J'hésite avec la P4B533.
les 2 cartes ont des défauts mais je me limite à ces 2 là pr une question de budjet et de marque (Je veux de L'ASUS!)
P4S533: (+) .Ovecloking
            .support DDR400 (officieux) et ATA133
            .qualité de fabrication et Prix(petit)
        (-) .Pas d'agp/pci Fix
            .Elle commence à dater
P4B533: (+) .base Intel
            .6 USB 2.0
            .agp/pci fix
        (-) .Prix(chere)
            .Possibilité d'o/c réduites(nivo ratios)
Vous me conseillez laquelle pour un futur 1.8A o/c à 2.4ghz?
Merci pr vos avis.
prend une p4b533-e => tu ne seras pas deçu et en o/c, je ne la trouve pas du tout reduite (ok, pour le coef memoire, tu n'as que 1/1 ou 3/4 = 354 DDR avec un fsb de 133) ... mais si ton proc est bon et tient les 150 alors ta mem sera a 400 DDR sans pbm !!!
n°1796877
smogogo
Posté le 10-09-2002 à 14:58:32  profilanswer
Puisqu'on ne me réponds pas dans mon post, je poste ici. Je compte d'ici peu passer à intel...pour un p4 2.4 GHz et je suis bien tenté d'acheter cette P4S533, elle a l'air vachement bien ! Mais je voudrais savoir si je ne devrais pas plutôt attendre la P4S8X (enfin qui est déjà sortie) avec son lot de nouveauté en sachant que l'usb2, serial ata et ddr400 je m'en fout.
Merci pour vos réponses
PS : je voudrais aussi savoir s'il y a des drivers a installer pour cette mobo comme les 4 in 1 de VIA ?
Message édité par smogogo le 10-09-2002 à 15:00:00
n°1796891
igor
Posté le 10-09-2002 à 15:04:19  profilanswer
 :??:  :??: , tu veux attendre la P4S8x, mais tu dis que tu te fous de l'usb2, serial ata et ddr400, alors que cela correspond au diff entre la P4S533 et P4S8X.
t'as donc la reponse dans ta question.
n°1796894
smogogo
Posté le 10-09-2002 à 15:06:12  profilanswer
J'ai pas vu qu'il y avait une amélioration du chipset qui accélérit encore le tranfert entre les bus ? je me trompe peut-être...
n°1796899
smogogo
Posté le 10-09-2002 à 15:09:56  profilanswer
et si je mets 2x256 mb ddr pc2100 samsung dessus ca tournera bien ou j'ai vraiment intéret à mettre de la pc-2700 dessus ?
Message édité par smogogo le 10-09-2002 à 15:11:14
n°1796909
igor
Posté le 10-09-2002 à 15:14:20  profilanswer
Effectivement, mais c'est pas ca qui va te faire exploser les perfs/ à une P4S533. (En plus la diff de prix n'est pas negligeable + 50? mini pour la P4S8X )
n°1796939
smogogo
Posté le 10-09-2002 à 15:36:53  profilanswer
? Et pour les drivers, une réponse ?
Dernière chose avant d'être décidé et de courir au magasin...est-ce que la CM prends la t° on die ?
n°1797537
Jerome3
Posté le 10-09-2002 à 19:33:39  profilanswer
par contre, est-ce qu'on peut régler le Vio ou le voltage de la DDR? pasque j'ai rien vu dans le bios, ça me semble bizarre :??:
n°1797557
igor
Posté le 10-09-2002 à 19:44:04  profilanswer
c'est un jumper (sur P4S533).
Faut lire le manuel.
n°1801997
gl@d
Posté le 12-09-2002 à 11:58:40  profilanswer
ben moi j'ai un petit prob, je viens d'acheter un p4s533 d'occaz et un p4 1.8a neuf et deja pour faire rentrer le proc j'avais des difficultés et depuis j'ai tout le temps un message "system failed cpu test"
rien a faire; de quoi est-ce que ça peut venir ???
n°1802713
daft974
Un Noizo...
Posté le 12-09-2002 à 17:01:29  profilanswer
tu connais l'origine de la mobos au moins??
n°1804345
JoeCanada
Nunquam Retrorsum
Posté le 13-09-2002 à 02:21:51  profilanswer
up:D
n°1804406
JoeCanada
Nunquam Retrorsum
Posté le 13-09-2002 à 07:20:46  profilanswer
Bon moi j'aimerais savoir pkoi la fan de mon CPU tourne a 2200 environ!? normalement elle devrait aller plus haut.....est-ce que je ferais bien de le changer par un V7+?
et c normal que motherboard monitor 5 ne detecte pas les sondes ou c'est qu'il y'en a simplement pas d'installer?!?! :heink:  :??:
n°1804453
smogogo
Posté le 13-09-2002 à 08:59:21  profilanswer
Sous sin98 et win2k, il faut installer les pilotes agp et ide ?
Merci bcp
n°1804596
MisterKang​ooroo
Posté le 13-09-2002 à 11:08:24  profilanswer
Meme question. sauf que moi j'ai deja commande un nouveau ventirad, le zoli V7 tout cuivre :D
sinon l'o/c a 2400 se passe bien, l'ordinateur ne plante jamais sauf et je dis bien sauf sous everquest ou la des qu'il atteint 53° retour direct au bureau de windows :(
pareil, moi j'utilise asus probe en attendant ;(
n°1804889
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 13-09-2002 à 13:18:13  profilanswer
pour le ventillo, regarde dans le bios si le Q-fan est activé, c un truc ki ralentie le ventillo kan la température est pas très haute.
n°1804973
gl@d
Posté le 13-09-2002 à 13:54:08  profilanswer
cmt ça ??
ben je vais la faire tester demain à montgallet
n°1805558
JoeCanada
Nunquam Retrorsum
Posté le 13-09-2002 à 17:33:40  profilanswer
ok c bon! je l'ai mis a disabled
n°1805771
JoeCanada
Nunquam Retrorsum
Posté le 13-09-2002 à 18:46:27  profilanswer
euh qq'un peut m'expliquer comment placer les jumpers......
p ce q j'ai laisser ca a la configuration par defaut...il faut les deplacer ou pas?
n°1814163
JoeCanada
Nunquam Retrorsum
Posté le 17-09-2002 à 03:25:14  profilanswer
up:D
n°1814175
cybercap
Ours véritable
Posté le 17-09-2002 à 04:00:02  profilanswer
pour les problèmes de performances en ide
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Site Photo
n°1816567
bolomatic
Posté le 17-09-2002 à 22:36:44  profilanswer
PCI/AGP fix pour la P4S533 ?
Je compte m'acheter celle ci a la place de la 648 qui a des soucis, vous confirmez mon choix ?
Je veu pas de 8x, SATA ni RAID.
USB ET F/W en carte ca passe...
Je veux de la stabilité a tout épreuve et des réglages d'O/C...
C'est celle qu'il me faut ??  :D
n°1816625
794
Posté le 17-09-2002 à 22:50:56  profilanswer
nan. Pour ça => P4B533-V. En plus t'aura l'USB 2.0
n°1816845
bolomatic
Posté le 18-09-2002 à 00:44:49  profilanswer
Allez, conseillez moi !
Strop cher les Intel ! :(
n°1817594
bolomatic
Posté le 18-09-2002 à 12:35:34  profilanswer
Strop cher Intel  :(
n°1823559
JoeCanada
Nunquam Retrorsum
Posté le 20-09-2002 à 05:19:34  profilanswer
P4S533 y pas meilleur et spa cher :D
n°1852718
JoeCanada
Nunquam Retrorsum
Posté le 02-10-2002 à 22:38:18  profilanswer
ayez pour motherboard monitoring un patch est sorti ;)
n°1874487
x86
Looking for the perfect beat
Posté le 11-10-2002 à 20:45:38  profilanswer
salut les amis.
je voudrasi savoir quels truc il fo maintenant installer et quels truc il fo pas avec cette carte nivo drivers, car je me souviens au début notmant avec les SIS ide drivers qu'on perdait en perf en les installant....
voici la liste des apps pour la carte : http://download.asus.com.tw/mb_dl_ [...] l3=6&mid=1
merci :jap:
Date d'arrivée sur le forum: le 2-02-2000
n°1880439
kabuto
Posté le 14-10-2002 à 18:23:46  profilanswer
J ai un tres gros probleme avec cette carte mere J ai achete une carte mere P4S533 ainsi qu un P4 2.0 A et une
barette de 256 de DDR 333 et je me suis empresse de monte cela lorsque je fus
rentre chez moi . je monta donc cela dans mon boitier et qu elle ne fut pas ma
deception lorsque je demarra le pc pour la premiere fois , il ne demarrai pas .
je regarda donc de quoi cela pouvait venir et je fis clear CMOS avant de
redemmarrer et la au grand joie il boota et lanca le bios ou je modifia les
parametres ( frequence , heures , sequence de boot , ... ) et la que je
sauvegarda et que le pc redemmara : pof ecran noir et pas moyen de redemmarer
autrement quand faisant un clear cmos a chque fois mais du coup cela ne vas pas
plus loin que le bios
 pas d idee de solution ?????
Cette carte mere est elle capricieuse avec des barettes de Ram qui ne sont pas de marques ??
n°1880503
kabuto
Posté le 14-10-2002 à 18:38:27  profilanswer
un petit up SVP
n°1881632
kabuto
Posté le 15-10-2002 à 09:54:54  profilanswer
UP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[:rv82]
n°1883895
kabuto
Posté le 16-10-2002 à 10:35:34  profilanswer
[:rv82]
n°1887540
kabuto
Posté le 17-10-2002 à 17:41:00  profilanswer
J a itoujours pas de reponses alors je fais un petit [:rv82]
n°1895371
darklord
You're welcome
Posté le 20-10-2002 à 14:16:24  profilanswer
J'ai eu le problème aussi. CM défecteuse. Je l'ai rentrée au magasin où on me l'a remplacé et depuis je suis super content. Mon PC n'a pas planté une seule fois depuis que je l'ai (2mois environ)
Just because you feel good does not make you right
n°1902471
kabuto
Posté le 23-10-2002 à 11:15:13  profilanswer
JE viens de regarder ta config et j ai vu que comme moi tu avais une geforce 2 pro est ec que par hasard cela pourrai venir de ca ??
n°1902473
kabuto
Posté le 23-10-2002 à 11:15:44  profilanswer
car j ai tester avec une carte graphique en pci et le pc boote a cahque fois
Ou trouver sur Paris La CM Asus P4S533 ?chipset SIS ou VIA ?
Chipset SIS ???asus p4s533 dispo à montgallet?
question sur les reglage de jumper sur la Asus p4s533question au sujet des chipset SIS pour P!!!
ASUS P4S533 SORTIE ???quel pilote pour une ati radeon VE 64 mb (powered by ati)
Ce sera dispo quand le SiS 645DX sur Paname???
Plus de sujets relatifs à : P4S533 (SiS 645DX powered) ~ [the topic !!!]
