8061 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
P4S533 (SiS 645DX powered) ~ [the topic !!!]
n°1520568
shaky
Bored And Extremely Dangerous
Posté le 12-06-2002 à 19:43:51  profilanswer
pas d'USB 2.0, bon c'est pas grave, j'acheterai une carte PCI.
sinon jvais bientot craquer pour cette carte...
n°1522877
guxfer
Posté le 13-06-2002 à 16:12:40  profilanswer
Salut à tous.
J'ai un P4 1.8A Northwood et une p4S533 que j'ai essaye d'overclocke à 2.4ghz( terrible fiasco).
Plantages incessants certainement du à l'alim du CPU restée a son niveau d'origine (1.5v). J'ai essayé de monter progressivement la tension du CPU mais la carte me bloque ou plus exactement le hardware monitor me bloque à 1.750 (y compris en deplacant le +0.2v) au demarrage.
Est-ce normal ?
En attendant je l'ai redescendu à 1.8 et 1.5v et tout refonctionne.
Petites questions :
Quelles sont les limites supportées par le CPU en voltage et en temperature ?
J'ai parcouru les differentes pages et je n'ai pas trouvé les réponses... Si kelkun les a, merci  :) .
Message édité par guxfer le 13-06-2002 à 17:05:03
n°1522961
baloo0
Posté le 13-06-2002 à 16:30:50  profilanswer
Cap'tain Kaverne a écrit a écrit :
c'est bien la version 2.16.07 ? on parle bien de la P4S533 ?
oui p4s533
la version c celle sur le cd
je v verifier
n°1523434
bardass
TEUBDEFER
Posté le 13-06-2002 à 18:50:43  profilanswer
guxfer a écrit a écrit :
Salut à tous.
Est-ce normal ?
Petites questions :
si j'ai bien compris le fonctionnement de la carte et grâce à Asus Probe, le survoltage de 0,2 ne s'affiche pas dans le bios mais est ajouté automatiquement à la valeur indiquée dans le bios (si tu séelctionnes 1,5 dans le bios, tu as 1,7v pour le CPU)
pour le reste, j'ai un P4 1,6a@2,4, je l'alimente avec du 1,6v et 1/1 pour la mémoire PC2700
ça tourne nickel
si je passe en 166, tout plante, même en passant le voltage à 1,7v+0,2v
mais je vais pas me plaindre ;)
n°1523455
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 13-06-2002 à 19:00:24  profilanswer
Oui ca marche comme ca. Ce n'est pas affiché dans le bios par contre tu peut le verif dans le monitoring (pour le overvolt).
n°1523931
Ultima
Posté le 13-06-2002 à 21:10:10  profilanswer
J'ai telecharge la nouvelle version d'Asus probe (V2.16.08) avant j'avais la v2.16.01
Maintenant les temperatures sont nikels. Je pense que sur l'ancienne version il y avait un seuil minimale de 40°c ! Càd que meme si la temperature du Cpu etait inferieur a 40°c il affichait quand meme 40°.
Ce qui me donne...
P4 1.8@1.8 idle 34°C full load 45°C
P4 1.8@2.4 idle 36°C full load 46°C
Le plus beau c'est a 2.4Ghz je suis a seulement 1.5V dans le bios! Par contre le voltage est mesure a 1.58V ????? c'est pas tres precis...
n°1524029
Theone99
Posté le 13-06-2002 à 21:39:06  profilanswer
Ce qui me donne...
bien vu,  moi aussi c'était bloqué à 40 et maintenant avec cette version ci http://www.drivers.hu/drv_dwnload.php?id=8072 je passe en dessous  :sol:
n°1526355
French_Pho​enix
Y'a pas de place ici !
Posté le 14-06-2002 à 18:08:26  profilanswer
idem, un p1.8@2.4 en 1.5v (viva costa rica  :D )
J'y étais (à la plus longue CG, et viva CyberTool)©F_P
n°1526524
Ultima
Posté le 14-06-2002 à 18:50:30  profilanswer
Et en ce qui concerne le voltage, chez vous le voltage regle dans le bios est egal au voltage mesure??? Chez moi j'ai 0.08V d'ecard...
n°1526786
guxfer
Posté le 14-06-2002 à 20:05:10  profilanswer
En effet la derniere version de probe est plus precise.
Il semble qu'il y ait toujours une difference de 0.08 volt (1.584v dans mon cas).
Merci pour vos reponses ...meme si elles sont incompletes :ange: ...
Je ne voudrai pas faire de conneries en repassant à 2.4 donc je suis tjs interessé par les limites ° et voltage du 1.8A.
A+
n°1527880
x86
Looking for the perfect beat
Posté le 15-06-2002 à 10:38:29  profilanswer
salut
j'ai une question:
est ce que les cartes rezo, son... integrée fonctionnent comedes cartes pci, et donc souffrent éventuellemnt de l'absence de pci lock lors d'un gros O/C?
Date d'arrivée sur le forum: le 2-02-2000
n°1528004
Ultima
Posté le 15-06-2002 à 11:42:08  profilanswer
A+
Moi aussi je me pose les memes questions...Surtout que mainteant avec la chaleur qui fait dans ma chambre je suis passer en fullload a 52°C a 1.5V (1.584V :ange:). Et superpi deconne
si je trouve quelque chose je te dis...
n°1528259
Ultima
Posté le 15-06-2002 à 13:19:52  profilanswer
Alors j'ai lu les data sheet mais c'est pas tres claire...
A une temperature donnee (ils ne donnent pas ca valeur) le processeur ralentit pour ne pas surchauffe. A135°C il s'eteint automatiquement.
Ils disent que la temperature tcase (case temperature) ne doit pas depasser 77°C pour un p4 1.8Ghz (70° pour 2.4ghz), cette temperature est mesure sur le core du processeur.
La vitesse du ventilo varie en fonctionne de la temperature du chassis. A 33°c le ventilo est au min, a 43° le ventilo est au max
Le voltage minimum pour un 1.8ghz et de 1.56V ??? et le voltage max 2.1V
Le voltage minimu pour un 2.4ghz et de 1.33V et le voltage max 1.75V
C'est bizarre je pensais que plus un processeur montait en frequence plus il avait besoin de volt au q...
Message édité par Ultima le 15-06-2002 à 13:21:43
n°1530733
freelancer
Posté le 16-06-2002 à 14:31:11  profilanswer
kelkun a testé deja la Abit SA7 (sis 645dx)??
est elle mieux que la asus P4S533??
n°1530867
Posté le 16-06-2002 à 15:30:03  answer
La question de FreeLancer m'intersse aussi, je compte changer de config, j'hesite encore entre AMD et Intel, et oui l'eternel question : pour moi c plus une histoire de prix, et donc si la SA7 vaut le coup je pourrai gagner 20? :p.
Asus A7V333 :    142?
256DDR PC2700 Samsung :  69?
AMD 1800XP(1.53G) : 124?
Total :    335?
Asus P4S533 :   149?
Intel PIV 1.6GA :   179?
Total :    397?
n°1530892
pierrelyon
Posté le 16-06-2002 à 15:42:13  profilanswer
je viens de faire le refaire le calcul de ta 2 ieme solution....Le total est juste certes....MAis es tu bien sur du prix de ta mémoire?....L info prix de HFR indiquerait plutôt 99?...J ai loupé un détail?...
n°1530926
Posté le 16-06-2002 à 16:00:40  answer
n°1531749
pierrelyon
Posté le 16-06-2002 à 22:01:53  profilanswer
bizarre ce prix...
n°1531791
Cap'tain K​averne
Posté le 16-06-2002 à 22:10:23  profilanswer
Asus A7V333 :    142?
Total :    335?
Asus P4S533 :   149?
Total :    397?
dans ton calcul tu oublis le ventillo, avec le p4, il est inclus est il permet déjà d'origine l'overclocking, tandis qu'avec la solution Athlon, il te faut en plus un ventillo dirons nous : "serieux"
........_o
n°1531889
Cap'tain K​averne
Posté le 16-06-2002 à 22:25:13  profilanswer
Les possesseurs de cette carte , qu'elle temperature Pc'Probe vous donne en full et en idle ??
........_o
n°1534131
Ultima
Posté le 17-06-2002 à 19:02:44  profilanswer
P4 1.8@2.4 idle 36°C fulllaod 52°C
Avec l'ancienne version d'asus probe idle min=40°C
n°1538240
guxfer
Posté le 18-06-2002 à 20:53:27  profilanswer
Merci Ultima pour tes reponses. Je suis bien loin de ces parametres, ca me rassure !
Pour la t° : 36 en idle p4 1.8A. Pour la pleine charge, je te dirai cela plus tard, je suis en capture video, j'ai pas envie d'avoir des frames dropped !
n°1540083
Cap'tain K​averne
Posté le 19-06-2002 à 15:20:55  profilanswer
yesss,
chez moi suivant la temperature ambiante (pas mal variée ces jour ci) idle de 30 a 36° durant canicule. et full de 40° à 52 durant la canicule (1.6A @ 2433 - 2.05v Watercoolé)
Message édité par Cap'tain Kaverne le 19-06-2002 à 15:21:19
........_o
n°1540086
Cap'tain K​averne
Posté le 19-06-2002 à 15:22:02  profilanswer
PAs d'observation particulière avec le bios béta 1008-003 ???
........_o
n°1540094
Marc
Posté le 19-06-2002 à 15:24:26  profilanswer
Cap'tain dis moi tu a quoi comme résultat sous Sandra en Buffered Write et Read sur tes DD SCSI (c'est pour voir les perfs du PCI, j'ai des resultats relativement bas chez moi)
n°1540100
Marc
Posté le 19-06-2002 à 15:26:30  profilanswer
Merde g mal lu t'a pas de DD SCSI :D
n°1540360
bardass
TEUBDEFER
Posté le 19-06-2002 à 17:06:18  profilanswer
j'ai un disque Seagate SCSI 9Go 7200 Trm mais assez ancien, 4 ans
je te donne l'info demain si tu es quand même intéressé
à mon âge, on ne me suce plus, on me mâche
n°1540365
Marc
Posté le 19-06-2002 à 17:07:16  profilanswer
Nan c bon, en fait Sandra sux =)
n°1540504
bardass
TEUBDEFER
Posté le 19-06-2002 à 17:52:39  profilanswer
t'as toujours pas compris comment fonctionne les smileys sur HFR :??: :D  ;)
n°1543148
French_Pho​enix
Posté le 21-06-2002 à 11:44:56  profilanswer
Pour info j'ai monté mon P4 1.8@2400 en 1.55 aucun, pb pour passer à 2520(18*140) il faut 1.65 et j'ai pas encore réussi à passer en 2.5(18*150) je suis aller jusqu'en 1.875 mais rien n'y fait  :sweat: . Bon c'est vrai que j'ai le dissipateur de base mais ca chauffe meme pas trop malgré la chaleur :sol:
n°1545850
Cap'tain K​averne
Posté le 22-06-2002 à 09:04:18  profilanswer
prends un dissipateur trés serieux genre PAL8942 ou AVC Sunflower et utilise l'overvolt +0.2v
........_o
n°1546612
Cap'tain K​averne
Posté le 22-06-2002 à 14:37:20  profilanswer
La p4S533 aime la DDram CORSAIR XMS PC3200!
FSB150 & DDR désinchro 4/5 @225mhz Timings by SPD (2,5-4-4-7) et 2.9 Volts
http://perso.wanadoo.fr/al-g/Sandra%20Memory%20@%20225%20by%20spd.JPG
Message édité par Cap'tain Kaverne le 23-06-2002 à 09:57:36
........_o
n°1546849
Marc
Posté le 22-06-2002 à 15:52:13  profilanswer
Corsair XMS PC3200 (certif 2.5-3-3 à 200 MHz), ou comment vendre une barrette strictement identique à la XMS PC3000 (certif 2-3-3 à 185 MHz) plus chère :D
n°1548178
Cap'tain K​averne
Posté le 23-06-2002 à 09:54:32  profilanswer
ben merde alors, t'es sûr ?
n'a pas t-on pas plus de chance detoucher de la rev C avec la 3200 alors que se serai plus de la rev d dans la 3000.
elle tiens quand même 225mhz cette ram à 2.9v (pas rock stable toutefois) et 220mhz à 2.7v
c'est la V1.1 XMS3200 direct de chez Eurisko (reçut moins de 24h après , chapeau pour cette fois riskos boys ;) )
PAr contre chose bizarre, c'est que Sandra me donne une bande passante ram assez hallucinante mais 3Dmark2001se baisse fortement avec  la fréquence DDR montante (mais timing en baisse)
Message édité par Cap'tain Kaverne le 23-06-2002 à 09:58:30
........_o
n°1548431
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 23-06-2002 à 12:09:50  profilanswer
bah ouaip... le debit cest une chose, mais si ya beaucoup de latence vu que cest en desynchro les perfs ca en deviens une autre :)
n°1550510
Cap'tain K​averne
Posté le 23-06-2002 à 22:48:19  profilanswer
je suis revenu à 152fsb & 190DDR , c'est là que j'ai la best perf et best stabilité
Message édité par Cap'tain Kaverne le 23-06-2002 à 22:48:58
........_o
n°1552415
silentT
Da force is strong in this one
Posté le 24-06-2002 à 16:31:12  profilanswer
slt,
le son intégé, y donne quoi sur cette carte, siouplé ?
Black list : Theangel24
n°1553230
Cap'tain K​averne
Posté le 24-06-2002 à 21:02:22  profilanswer
C-Média 8738 6 canaux, franchement trés bien (sup à SB128 mais un poil  ne dessous de la SB512 ou live 5.1 mais trés trés superieur au classique AC'97 que l'on trouve habituellement)
Message édité par Cap'tain Kaverne le 24-06-2002 à 21:02:55
........_o
n°1553611
silentT
Posté le 24-06-2002 à 22:54:30  profilanswer
Saint-Cloud, Cap'.
Sinon, bon tomic, ça tombe bien, je veux m'acheter cette mobo pour servir de base à un renouvellemnt de machine (actuellemnt MSI 6163, C400@450... un vieux clou, quoi ! mais qui ne m'a jamais fait faux bond :) )
n°1557222
Cap'tain K​averne
Posté le 25-06-2002 à 22:53:58  profilanswer
Tu sera pas deçut, là ça vaut le coup d'Upgrader, tu va voir la difference...
Message édité par Cap'tain Kaverne le 25-06-2002 à 22:54:22
........_o
n°1557250
kyo54
Posté le 25-06-2002 à 23:02:09  profilanswer
j'ai le même chip son, il marche bien.
Par contre, j'ai pas de port jeu moi   :lol:
Ou trouver sur Paris La CM Asus P4S533 ?chipset SIS ou VIA ?
Chipset SIS ???asus p4s533 dispo à montgallet?
question sur les reglage de jumper sur la Asus p4s533question au sujet des chipset SIS pour P!!!
ASUS P4S533 SORTIE ???quel pilote pour une ati radeon VE 64 mb (powered by ati)
Ce sera dispo quand le SiS 645DX sur Paname???
Plus de sujets relatifs à : P4S533 (SiS 645DX powered) ~ [the topic !!!]
