3643 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
P4S533 (SiS 645DX powered) ~ [the topic !!!]
n°1637726
shiryu
Posté le 20-07-2002 à 22:59:38  profilanswer
copain shiryu  [:extazaille]  :D
n°1637742
flo850
moi je
Posté le 20-07-2002 à 23:05:30  profilanswer
je ne pense pas que l'APG 8x apporte grd chose en perfs ( deja que l'agp 4x , c limite )
autrement , la p4s533 c vrai qu'elle est bien , mais je n'ai pas du tout envie de faire souffrir mes DD avec un PCI qui n'est pas  bloqué a 33 Mhz
n°1638621
shiryuu
Posté le 21-07-2002 à 10:32:44  profilanswer
Mon clone !!!!!!!   :ouch:
n°1645250
y-boom
good morning franconaute
Posté le 23-07-2002 à 16:01:27  profilanswer
voila j'ai un blemm mon ordi ne demarre pas (P4s533 inside) et je ne sait pas porkoi
alim  :??: elle marchais il y a quelque jour (pas essayer depuis)j'ai bien appuiyer sur le bouton et mis la prise de courant
carte mere  :??:  :??:  :??:  :??: j'ai esayer le truc power dans les deux sans
es que quelqu'un as eu un blemme comme ca avec cette mobo ou une autre
n°1645316
shiryuu
Posté le 23-07-2002 à 16:18:41  profilanswer
Essaye de changer le jumper pour avoir le "post reporter" sur la sortie line-out et branche-y un hp : tu auras un message d'erreur sonor.
Sinon ben la première carte que j'ai reçu ne démarrai pas : renvoyé en SAV et échange standard...  :(
n°1645328
y-boom
Posté le 23-07-2002 à 16:21:53  profilanswer
ok merci
n°1645499
ip78
Posté le 23-07-2002 à 17:07:09  profilanswer
Lordben007 a écrit a écrit :
Moi c'est ce que j'ai fait ...C'est beaucoup mieux :) Dommage qu'il n'y ai pas d'insert en cuivre dans le rad !!!
Autrement, les pilotes IDE, je ne les ai pas installé , çà marche super bien comme çà !
Bonne carte :love:
pour infos  tu es toujours en 2.399 en 150 ???
ou tu es revenue en 2.133 en 133???
la memoire tu las regler comment??
tu chauffe à combien au bout d une heure en 3d???
n°1649456
ip78
Posté le 24-07-2002 à 18:50:00  profilanswer
arf nouveaux reglages
2.399 en 150 memoire en auto = 9180 au 3dmark2001
temperature 40/41 à 55/56
volt 1.5
avec ventille origine!
n°1649516
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 24-07-2002 à 19:07:00  profilanswer
"y a juste sur les bench memoire ou j'ai environ 400mo de debit en moins   si quelqu'un pouvant m'aider
j'ai de la ddr 333 "
T'as pas un modem adsl USB par hasard?? moi ca fait pareil quand il est branché, quand je le débranche, j'ai le débit "normal"
A+
n°1678705
linkoooo
Posté le 02-08-2002 à 22:43:35  profilanswer
ma P4S533+P4 2.0/2.67(volcano7+}=temperature 45c°idle apres 10 minute avec CPUBURN il arrive a 62C° quand depasse a 62c° il fait redemarrer le xp......
il faut que je change de vantilo????
n°1678737
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 02-08-2002 à 23:00:29  profilanswer
c'est chaud tout ca...t'es sur que la pate thermique est bien appliqué et que le rad est bien en contact avec le cpu?
n°1678846
Lordben007
Membre Premium
Posté le 02-08-2002 à 23:49:03  profilanswer
Tu as du mal le placer ton ventilo ! Un P4 çà chauffe pas tant que çà !
Autrement mes réglages :
P4 1600 @ 2133 (FSB 133) réglage mémoire sur Auto ...
Cà roule !
Topic Ventes
n°1679223
suerayate2
TOOL POWAAAA
Posté le 03-08-2002 à 09:47:55  profilanswer
c clair 62°C!!!! Perso, je suis possesseur d'une p4s533 depuis jeudi et je n'ai eu qu'un seul petit pb, un formatage pour pouvoir demarrer winxp! sinon tout roule impecc ==> mon P4 1.8 tourne à 2.61 (bus 145 Mhz) en 1.55V et ma DDR (corsair 2700) à 362.5 Mhz en cas 2 en 2.7V! le proco tourne entre <40°c (temp indiqués ne descendent pas en dessous de 40°c) et 51°c après un burn.
Franchement, P4S533 ppoooowwwwwwweeeeerrr  :love: (11888 à 3dmark :sol: )
via :fuck:
n°1680082
padthink
Posté le 03-08-2002 à 16:03:03  profilanswer
mettons les choses au point:
compte tenu des nouvelles version des drivers sis AGP et autre IDE , lesquels faut-ils installer? Car avant il fallait pas installer les ide qui ralentissaient par exmple....
n°1680088
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 03-08-2002 à 16:05:43  profilanswer
Les drivers IDE servent a rien chez moi, sans ces drivers j'ai déja des scores bons sous Sandra. Par contre, en installant les drivers AGP j'ai gagné un peu en perfs.
Donc install les AGP, mais pas les IDE.
PS : je suis sous XP pro.
n°1680114
Lordben007
Membre Premium
Posté le 03-08-2002 à 16:13:36  profilanswer
Au fait tant que j'y pense y'a un nouveau bios qui est sorti ! C'est le 1008 . Allez le téléchargez si ce n'est déjà fait :D
Topic Ventes
n°1680137
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 03-08-2002 à 16:22:10  profilanswer
Je suis au 1009 beta 1   :D
n°1680178
Lordben007
Membre Premium
Posté le 03-08-2002 à 16:38:49  profilanswer
Topic Ventes
n°1680388
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 03-08-2002 à 18:04:18  profilanswer
Très stable d'aillieurs les 1009 beta 1.
n°1680485
fchris007
chacun fait ce qui lui plait !
Posté le 03-08-2002 à 18:40:20  profilanswer
Question :
Avec quel soft je peux voir la fréquence de ma DDR sous windows ! car cette carte n'est pas détaillée correctement sous sandra !
Autre : J'ai 256 Mo de samsung PC2700, quels timing je peux mettre pour avoir de bonnes perfs et garder une très bonne stabilitée ? car la je suis en auto et 0 plantages !
n°1680583
Lordben007
Membre Premium
Posté le 03-08-2002 à 18:59:25  profilanswer
fchris007 a écrit a écrit :
Question :
La première question je sais pas ...
Pour la deuxième , ben tu a la réponse à ta question :)
Moi j'ai tout laissé en auto, çà assure une stabilité maximale et les perfs sont là !
Mettre en CAS2 c'est sur que c'est très bien mais bon je suis pas sur qu'il y ai une si grande différence de perfs que çà ...
Laisse en Auto .
Message édité par Lordben007 le 03-08-2002 à 19:00:23
Topic Ventes
n°1680618
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 03-08-2002 à 19:13:47  profilanswer
en auto, le cycle c 2.5 4 4, tu peux facilement allez a 2.5 3 3, ensuite 2.3.3 avec un peu de chance.
n°1681325
silentT
Da force is strong in this one
Posté le 03-08-2002 à 22:54:23  profilanswer
suis en 2-2-2-5-1 :D en ratio 4:5 à 133 de FSB
XMS PC3200 rules :)
Message édité par silentT le 03-08-2002 à 22:55:10
n°1681504
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 03-08-2002 à 23:36:37  profilanswer
t'as de la ddr400, hum met plutot en ratio 4:6 et timing 2.5-3-3
n°1692631
silentT
Posté le 07-08-2002 à 20:05:07  profilanswer
Ou alors, peut-être qu'en augmentant le voltage à 2,9V (je suis à 2,7), je peux passer en 4:6 à 2-2-2 :??:
n°1709931
hatron
Modo HA-V / Repère les TALC
Posté le 12-08-2002 à 21:52:48  profilanswer
Vous avez tous des  P4 à 1.6 Ghz
y s'overclockent mieux que les 1.7 ou c'était juste une question de prix au moment de l'achat ?
je suis sur le point d'acheter un 1.7 et l'ASUS et je voudrais pas me planter  :hello:
Y'a pas de problèmes en informatique, faut juste trouver des solutions !!      La liberté d'expression OUI la provocation NON
n°1709935
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 12-08-2002 à 21:56:14  profilanswer
salut,
pourriez vous me dire si cette zoli asus permet de fixer les ratio AGP et PCI ?
ca tourne a 166mhz de FSB cte chtite mobo ?
est ce qu'avec un 1.8 et de la PC3200 ca va roxer ?
Thx
Je sens que je v me taper le tomic en entier :D
n°1709937
KIKAduKANA
Posté le 12-08-2002 à 21:56:53  profilanswer
mouah je prendrais un 1.8
n°1709943
Lordben007
Membre Premium
Posté le 12-08-2002 à 22:00:14  profilanswer
kikadukana a écrit a écrit :
salut,
Thx
Non tu peux pas fixer l'AGP et le PCI à leurs fréquences respectives :sweat:
Elle monte à 166 sans problème ! Mais il faut que le processeur suive aussi !
Avec de la PC3200 , oui çà risque d'être très bon :D
Topic Ventes
n°1709946
Lordben007
Membre Premium
Posté le 12-08-2002 à 22:01:27  profilanswer
P4 @ 1.7 ??? Cà existe pas ( les Celeron 4 si :heink: )
Prends un P4 1.6A ils sont très :D
Topic Ventes
n°1709965
KIKAduKANA
Posté le 12-08-2002 à 22:12:33  profilanswer
ouais g vu ca en page 4 :cry:
ca fait chier ca ... je sais pas si je prends cette mobo ou bien la derniere avec le SiS648 ( là y'a le fix AGP-PCI )
par contre elle a l'air stable la P4S533 et pi c du Asus ...
chais pas trop koi faire là ... si je veux pas pousser les AGP/PCI je v devoir rester @2.4 =(
heeeelp meeee :)
n°1709971
Lordben007
Membre Premium
Posté le 12-08-2002 à 22:14:52  profilanswer
Tu sais 2.4 c'est déjà pas mal non ?
Si tu hésites encore alors prends le derniers chipset dont tu parles qui doit aussi supporter l'AGP 8X ...
C'est sur aussi que c'est une ASUS :D
Topic Ventes
n°1709977
KIKAduKANA
Posté le 12-08-2002 à 22:18:51  profilanswer
je sais toujours pas si je reste en AMD ou si je pars chez Intel ...
ca booste bocoup les perfs de passer la MeM de 133@200 ? ou bien on gagne qques % ?
n°1709984
TH3P41N
U DR34M S0 U L1V3
Posté le 12-08-2002 à 22:20:00  profilanswer
Umh, je suis sur le point de macheter une nouvelle carte mere pour format 478(p4 1.8A)
Jai bien vue que cette carte roxer, mais bon par rapport a une GA-8IEXP, de chez Gigabyte, je trouve quil y a une assez grande difference de prix, bien qu'il ny est po grande difference au niveau performence .
Par aileur jai aussi vue que la gigabyte avait de meilleur perf au niveau de o/c .
Voici les links:
Tweak pour la ASUS P4B533-E i845E:
http://www.tweakers.com.au/article [...] /page1.asp
Tweak pour la Gigabyte GA-8IEXP:
Dites moi se que vous en pensez, merci.
n°1709986
TH3P41N
U DR34M S0 U L1V3
Posté le 12-08-2002 à 22:21:00  profilanswer
Hehe, regarde qql review tu veras tous de suite que pour AMd c mort pour linstant, surtout questions o/c :]
n°1709989
suerayate2
TOOL POWAAAA
Posté le 12-08-2002 à 22:21:58  profilanswer
sisi le P4 1.7Ghz existe mais c un willamette donc il ne faut surtout pas l'acheter!!!!!
En tout cas j'ai battu le record d'overclocking avec la P4S533 et un 1,8A ==> 2826Mhz!!! (bus à 157Mhz et mem à 392.5Mhz, voltage de 1.85V) le pb c qu'après un ctit cpu burn le proco atteind les 70°C (mais reste stable!!) donc vivement que j'ai mon chtit zalman 6500 AlCu (le Cu trop lourd pour les lan lol) ==> j'aurais du 62/63°C full load avec après nyarknyark  :D  :D  :sol:
n°1709995
TH3P41N
U DR34M S0 U L1V3
Posté le 12-08-2002 à 22:23:29  profilanswer
Hum, dis moi suerayate2, tas quoi comme system de refroidissement ?
n°1710000
TH3P41N
U DR34M S0 U L1V3
Posté le 12-08-2002 à 22:24:26  profilanswer
....ET comme type de memoire ?
n°1710008
KIKAduKANA
Posté le 12-08-2002 à 22:26:39  profilanswer
- VCORE up to 1.725V =/
n°1710030
suerayate2
TOOL POWAAAA
Posté le 12-08-2002 à 22:33:57  profilanswer
actuellement g le intel box lol mais bon demain (ou après demain sinon) je reçoit le zalman AlCu pour pouvoir le foutre à cette fréquence sans surchauffe lol!!
pour la mem g de la corsair 2700 cas 2
n°1710045
TH3P41N
U DR34M S0 U L1V3
Posté le 12-08-2002 à 22:38:21  profilanswer
Ouais sa vas, je c po, pour moi jhesite entre de la Dane-Elec pc2100 et de la Micron pc2100 . Peut etre devrais -je prendre de la pc2700 ?
Ou trouver sur Paris La CM Asus P4S533 ?chipset SIS ou VIA ?
Chipset SIS ???asus p4s533 dispo à montgallet?
question sur les reglage de jumper sur la Asus p4s533question au sujet des chipset SIS pour P!!!
ASUS P4S533 SORTIE ???quel pilote pour une ati radeon VE 64 mb (powered by ati)
Ce sera dispo quand le SiS 645DX sur Paname???
Plus de sujets relatifs à : P4S533 (SiS 645DX powered) ~ [the topic !!!]
