2651 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
P4S533 (SiS 645DX powered) ~ [the topic !!!]
n°1566362
xneo
Bah! j'ai oublié de me raser
Posté le 28-06-2002 à 16:57:10  profilanswer
glood$ a écrit a écrit :
pour le fsb c 'est cela
fsb * y/x
x/y = ratio dans la asus
exemple tu es en 140 4/5
cela fait 5/4 * 140 = 175 soit 175 *2
J'ai bien compris cela mais en ce qui concerne la fréquence des Bus Pci et AGP
Un jour mon vénérable maître shaolin :jap: m'a crié à l'oreille: "Faut pas pousser mémé dans les ortis! Bordel de merde!!!". Depuis toute ma vie tourne autour de ces quelques mots. :sarcastic:
n°1566408
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 28-06-2002 à 17:08:10  profilanswer
Entre 100 et 132 tu es à 1/3 et entre 133 et 166 à 1/4 du FSB
(y'a ptete kkes freq entre 120 et 132 qui ont l'option PCI à 1/4 too, je me rappelle pas de tete)
n°1566471
xneo
Posté le 28-06-2002 à 17:28:19  profilanswer
fsb * y/x
J'ai bien compris cela.
Mais faut savoir que lorsque l'on touche au FSB on fait varier la fréquence des Bus Pci et AGP (pas de fixe AGP et PCI sur P4S533). Je souhaitai savoir avec 133 fsb et 166 pour la Ram; Quelle sera les fréquences desBus AGP et PCI?
n°1566479
xneo
Posté le 28-06-2002 à 17:29:42  profilanswer
Ok merci Marc
n°1566558
French_Pho​enix
Y'a pas de place ici !
Posté le 28-06-2002 à 17:49:13  profilanswer
 :jap: Je confirme, c'est ca par contre pas de 1/4 entre 120 et 132 et passé 133 ca reste a 1/4  :jap:
J'y étais (à la plus longue CG, et viva CyberTool)©F_P
n°1566576
Marc
Posté le 28-06-2002 à 17:53:30  profilanswer
ok je confonds avec la P4T533-C sur laquelle y'a kkes 1/4 entre 120 et 133
n°1570957
darklord
You're welcome
Posté le 30-06-2002 à 13:24:05  profilanswer
moi j'ai un probleme de ventilo. Lorsque j'utilise probe il me dit que mon fan tourne a 1500RPM (ce qui est clair trop peux. Mais lorsque je checke le power pour le FAN et le FAN du boitier, lls sont tout les deux à zéro (monitor intterupted! comme message).
Pourtant le fan fonctionne. J'avais pas ce problème c'est venu tout d'un coup.
J'ai aussi visiblement un problème d'alim (lorsque je branche tout mes périphs le pc démarre pas)
Just because you feel good does not make you right
n°1571296
Ultima
Posté le 30-06-2002 à 16:04:00  profilanswer
Avez vous essayer de faire des benchs avec Sandra2002 pour les HD? PArce qu'avec mon 120GXP je n'arrive qu'a 13600pts. C'est vachement peu je devrais avoir au moins le double... je sais pas si mon disque qui merde ou alors cette carte mere...
n°1571853
Cap'tain K​averne
Posté le 30-06-2002 à 19:22:45  profilanswer
J'en fait un dans une heure, et afficherai ici le résultat
n°1572010
Cap'tain K​averne
Posté le 30-06-2002 à 20:40:39  profilanswer
...20759pts pour mon MAxtor D740X et la P4S533 dans Sandra 2002
........_o
n°1572018
kaizel
vive aubade ;)
Posté le 30-06-2002 à 20:43:49  profilanswer
[question]
en prenant de la pc 2700
ayant un bus 166 est qu'il y a un ratio de 1/1 pour la memoire
se qui me ferai un bus a 166 et la memoire 166 ?
car si j'ai de la memoire noname qui supporte pas l'o/c je risque d'etre embeté :)
vala merci
j'ai l'intention de me faire plaisir mardi
je risque d'acheté un p4 1.6A avec 512 ddr 2700 et une p4s533
car a priori sa a l'air d'une bonne carte mere (j'hesite en core avec la p4b 533-v)
n°1572050
Ultima
Posté le 30-06-2002 à 20:54:57  profilanswer
Avec mon 120GXp je devrais etre au moins au double... vers 26000pts...
As tu installer des drivers...???
n°1572132
Cap'tain K​averne
Posté le 30-06-2002 à 21:19:50  profilanswer
Aucun mauis je crois que les SiS AGP 109 et 110 en contienent pour l'ide
........_o
n°1572145
jln2
Posté le 30-06-2002 à 21:22:53  profilanswer
niveau finition, ca donne quoi cette carte :??:
n°1572159
Cap'tain K​averne
Posté le 30-06-2002 à 21:27:27  profilanswer
Ben parfaite, tu en doute encore  :??:
V'la quelques bench et OC: (18*152 = 2737 DDR@380) Full stable
http://perso.wanadoo.fr/al-g/2737%20WCPUID.JPG
http://perso.wanadoo.fr/al-g/2737%20pc'mark2k2.JPG
http://perso.wanadoo.fr/al-g/Super%20Pi%2055'56s%202737.JPG
http://perso.wanadoo.fr/al-g/169%20cpu%20mark%202737mhz.JPG
http://perso.wanadoo.fr/al-g/12523pts%203Dmark2001se330.JPG
........_o
n°1572178
jln2
Posté le 30-06-2002 à 21:33:36  profilanswer
ben ya des eco sur le forum comme quoi les finitions serait tres moyenne :heink:
n°1572243
Cap'tain K​averne
Posté le 30-06-2002 à 21:57:00  profilanswer
ceux qui n'en ont pas dise cela...
je vois que ça , les résultat sont là
........_o
n°1572249
jln2
Posté le 30-06-2002 à 21:58:30  profilanswer
mouai :heink:
n°1572327
Cap'tain K​averne
Posté le 30-06-2002 à 22:23:45  profilanswer
Je suis en train de valider un par par un tout mes test à 2808mhz      :love:  VIVE LA MALAYSIE & ASUStek :love:
........_o
n°1572330
jln2
Posté le 30-06-2002 à 22:25:27  profilanswer
j'espere je v tomber sur un malaysien :sol:
n°1572399
Cap'tain K​averne
Posté le 30-06-2002 à 22:52:36  profilanswer
aie, tous les test passe pas à 2809mhz (pas de plantage mais retour windows et bug graphique dans sofII)
........_o
n°1572400
jln2
Posté le 30-06-2002 à 22:53:36  profilanswer
augmente le vcore :D
n°1572416
Cap'tain K​averne
Posté le 30-06-2002 à 23:01:34  profilanswer
J'essairai tout ça demain (il y a peut être les timing mémoire cas 2 qui passe plus à 195mhz) mais tu peux dors et déjà me valider à fsb 153 soit 2754 ;)
........_o
n°1573275
glood$
Posté le 01-07-2002 à 10:14:11  profilanswer
tu es en water cooling ou pas
g un 1.8 a costa rica @ 2466 ddr 2700 corsaire xms
car moi qd je depasse 138 de fsb sur le bus
environ 2.466 g des retour sous bureau
en 2600 c 'est full stable partout sauf dans jedi knight et sof II retour avec un gamma élevé sur le bureau reboot necessaire
je joue 3 minutes
avez vous ce genre de souci (retour gamma avec un fichier dans les local setting)
ma memoire @ 2,5 cas 4/6  2.5 2.9 v >>> 410 ddr
asus prob je suis a 1.7 v sur le bios et g desactive le jumper
overtruc si je le met je suis a 1.8 c 'est pas tres précis tout c
comment tester la memoire avec quel prog ?
l 'agp fait des bug graphique sous dos avec fsb élevé
superieur a 140 (on dirait que la carte agp 4600 en prend un max)
monte a 60 degre sous  moto gp (vertex sheder et tout)
54 sous jk2
Message édité par glood$ le 01-07-2002 à 11:02:27
n°1573352
xneo
Posté le 01-07-2002 à 10:55:35  profilanswer
Ayais g reçu la carte maman P4S533 :love:
Pour le P4 1.6A:
Made in Costa Rica
G aussi eu la RAM de chez Risko (Package Danelec)
C une Barrette Samsung 256 Mo Pc2700
Ref:M368L3223DTL-CB3
C bien pour l'overclock?
Message édité par xneo le 01-07-2002 à 10:58:33
n°1573378
glood$
Posté le 01-07-2002 à 11:07:27  profilanswer
cas combien ? si 2 cool met en 400 cas 2.5
il faut de la bonne memoire pour etre sur de taper dans les
400 (380)ddr si tu veux que le p4 sois exploiter il fô 3gb minimum de bande passante il me semble
la bande passante est tres importante sous les jeux comme jk2
exemple 1,8 a >>> 2.5 ghz  ddr à 350 pas top sous jk2
1.8a >>> 2.466 memoire a 410 sous jedi k 2 c 'est l 'halu
n°1573930
glood$
Posté le 01-07-2002 à 14:38:55  profilanswer
moi g un petit score mais bonne bande passante (opengl)
alim tue power 330
corasaire 2700 cas 2 >>>> 2.9v  @ 411 ddr cas 2.5
(le cpu >>>environ 1.77v, 1.8v>>  2.484  mhz trés stable
57° (jedi knight2) tés stable maintenant mais g eu peu du mal cela plantait au bout de 20mn (tension trop basse)
43 idle
60° sous moto gp
carte gf4 leadtek ultre 4600
en 2.484 mhz + 4600 + corsaire 2700 ventilo : pal 8942 (21db)
11600 points et c 'est rien comparé à l' opengl
je faisait le même score en 2.6 MHZ  avec memoire à environ 350 ddr
je pense que je peux pousser encore mais bon
Message édité par glood$ le 01-07-2002 à 15:56:00
n°1574121
darklord
You're welcome
Posté le 01-07-2002 à 15:41:29  profilanswer
moi pour info je vais la remplacer ce soir parce qu'il semble que elle soit HS :(
n°1574163
greg1974
Posté le 01-07-2002 à 15:59:11  profilanswer
ptite question : j'ai une P4S533 et je cherche à selectionner UDMA sur les IDE primaire et secondaire. Cependant je ne vois pas l'onglet et la coche me permettant de le faire ? c grave docteur ? au fait j'ai windows XP  :pt1cable:
n°1574178
glood$
Posté le 01-07-2002 à 16:02:53  profilanswer
? si tu veux utiliser un controleur et sucré l 'autre
c 'est dans le bios que tu fait cela
et il y a pas de case.
l udma aussi dans le bios et il y un patche aussi il me semble
mais je n 'en suis pas sûr je suis en u160
n°1574195
thefinder
Posté le 01-07-2002 à 16:06:03  profilanswer
oauis j'ai ce genre de probleme
ma gravure est lente car sur mon lecteur CD 52x il ne lit qu'en 8x (c le logiciel de gravure Primo CD qui me dit ça). Z'avez pas une idée car j'ai pas l'onglet qui permet de selectionner UDMA ? ou alors il y a autre chose ?
n°1574217
glood$
Posté le 01-07-2002 à 16:11:03  profilanswer
un cdrom en udma ??? udma 100 :lol:  :lol:  :lol:
n°1574227
thefinder
Posté le 01-07-2002 à 16:14:01  profilanswer
ouais enfin les IDE quoi...  :D
n°1574234
jln2
Posté le 01-07-2002 à 16:16:39  profilanswer
si vous deviez donner une note a cette mobo :??: vous lui donnerez combien :??: (entre 1 et 10 ;) )
n°1574237
thefinder
Posté le 01-07-2002 à 16:17:55  profilanswer
bah pour le moment j'ai rien à redire dessus
donc 9/10 parcequ'elle est raisonnable au niveau du prix
n°1574250
xneo
Posté le 01-07-2002 à 16:23:19  profilanswer
UDMA 33 pour les lecteurs Cd et graveurs pour info
Bin ça y est je viens de monter la carte maman et le P4  :love:
ça déchire et pas de plantage pour l'instant. SIS m'épatte
150*16 ->2,4Ghz
Ram: g laissé par défaut en 333 Cas 2.5 4 4 7 (Smode auto by spd de la carte mamam). Je verai plus tard
Si g laissé les infos de ma Ram (plus haut dans cette page)c t pour savoir à combien je pouvais la pousser dans les timing et en fréquence. Je suis un peu faignant et j'ai pas envi de me taper des heurs de test pour trouver les paramètres optimum.
Voila Merci à ceux qui voudront bien me répondre
 [:fifou63]
n°1574607
xneo
Posté le 01-07-2002 à 18:26:05  profilanswer
Derrière le venti/Rad intel, il y a une feuille de métal recouverte d'une sorte de peinture noire/marron(qui tient pas un passage du doigt). Je suppose que c un support de dissipation thermique ou la peinture joue le rôle de pate thermique.
Si vous savez plus choses à ce sujet...
Sinon je l'ai viré, j'ai poncé le Rad et j'ai mis de l'artic Silver (2 je crois).
Et ça roxx!!! 45° max aprés 2 heures de jedi knight
n°1574612
xneo
Posté le 01-07-2002 à 18:27:41  profilanswer
Pour la note moi je dirais aussi 9/10 car il manque l'USB2 mais bon on peut pour la plupart s'en passer
n°1574882
Ultima
Posté le 01-07-2002 à 20:10:50  profilanswer
Ouais moi non plus je savais pas ce que c'etait cette merde noir alors j'ai fait comme toi... :)
52°C apres un petit AliensVsPredator2 (1.8@2.4)
Message édité par Ultima le 01-07-2002 à 20:11:45
n°1576075
igor
Posté le 02-07-2002 à 08:41:45  profilanswer
J'ai un petit souci avec cette carte.
Cela concerne la desynchro de la RAM.
A 100Mhz et Ratio FSB/MEM = 1:1, memtest me dit que le debit de ma RAM est ~1Go/s. Sous Sandra, j'obtiens 2000 et 2000. Donc pas de pb.
Si je passe à 133 et Ratio FSB/MEM = 1:1, memtest me dit que le debit de ma RAM est ~1Go/s (etonnant) et sous Sandra, j'obtiens 2000 et 2000. (etonnant aussi)
Si je passe à 100 et Ratio FSB/MEM = 3:4, memtest me dit que le debit de ma RAM est ~1Go/s et sous Sandra, j'obtiens 2000 et 2000.
Je voulais savoir s'il y avait un Jumper ou une manip special à faire pour activer la desynchro de la RAM.
Pour info, j'ai le bios 1007c.
n°1576087
tumb
Posté le 02-07-2002 à 09:01:39  profilanswer
Pour le P4 1.6A:
Made in Costa Rica
Marc a fait un comparatif des memoires DDR, La Samsung Revision D est listée mais n'est pas terrible  :(  (j'ai malheureusement la même)
http://www.hardware.fr/art/lire/427/13/
Ou trouver sur Paris La CM Asus P4S533 ?chipset SIS ou VIA ?
Chipset SIS ???asus p4s533 dispo à montgallet?
question sur les reglage de jumper sur la Asus p4s533question au sujet des chipset SIS pour P!!!
ASUS P4S533 SORTIE ???quel pilote pour une ati radeon VE 64 mb (powered by ati)
Ce sera dispo quand le SiS 645DX sur Paname???
Plus de sujets relatifs à : P4S533 (SiS 645DX powered) ~ [the topic !!!]
